Badarmaturen Unterputz austauschen: Einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich?
Brauche auch mal Beistand:
Meine Badarmaturen sind jetzt schon 30 Jahre alt und wollen nicht mehr richtig funktionieren.
Muss ich jetzt die ganze Wand aufschlagen, da unter Putz, oder gibt es eine Möglichkeit eine einfache Mischbatterie aufzusetzen?
Danke für (evtl.) Hilfe
    🔴 KRITISCH: Ein Austausch von 30 Jahre alten Unterputzarmaturen ohne Öffnen der Wand ist technisch unmöglich und birgt ein hohes Risiko für versteckte Leckagen, Wasserschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die alten Ventile, Dichtungen und Anschlusskomponenten sind nach drei Jahrzehnten spröde und versagen bei Manipulation – ein reiner Austausch der sichtbaren Teile führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Undichtigkeiten hinter der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb erfolgen – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung vor und nach dem Austausch sowie Prüfung der Wandkonstruktion auf Zugänglichkeit und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Adapter- oder Aufputzlösungen sind bei 30 Jahre alten Unterputzsystemen in der Regel nicht kompatibel – eine Annahme der Kompatibilität ohne fachliche Vorprüfung ist riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenarbeiten und Oberflächenrestaurierung nach Wandöffnung sind zwingender Bestandteil der Sanierung – eine „reine Armaturen-Renovierung“ ohne Berücksichtigung der Wandoberfläche ist nicht realistisch.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre alten Badarmaturen austauschen möchten, ohne die Wand aufzuschlagen. Das ist oft möglich, aber es hängt von der Art der Installation ab.
    Möglichkeiten:
    • Einfacher Austausch: Bei manchen Unterputzarmaturen lassen sich die sichtbaren Teile (z.B. Bedienelemente, Auslauf) austauschen, ohne den kompletten Armaturenkörper zu ersetzen.
    • Adapterlösungen: Es gibt Adapter, mit denen moderne Aufputz-Mischbatterien an vorhandene Unterputz-Anschlüsse montiert werden können.
    • Kompletter Austausch: Wenn die Armatur komplett getauscht werden muss, ist ein teilweises Öffnen der Wand oft unvermeidlich.
    Wichtige Aspekte:
    • Zugänglichkeit: Prüfen Sie, ob die alten Anschlüsse noch zugänglich sind oder ob sie freigelegt werden müssen.
    • Normen: Achten Sie darauf, dass die neuen Armaturen den aktuellen Normen entsprechen.
    • Dichtigkeit: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fachgerecht abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Er kann die vorhandene Installation beurteilen und Ihnen die verschiedenen Optionen aufzeigen.
    Der Nutzer beschreibt den Austausch von 30 Jahre alten Unterputz-Badarmaturen und fragt, ob ein einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich ist. Grundsätzlich ist bei Unterputzarmaturen dieser Altersklasse ein Austausch ohne Wandöffnung technisch nicht möglich, da die komplette Funktionseinheit in der Wand verbaut ist. Die sichtbaren Bedienteile (Griffe, Rosetten) sind nur die Spitze des Eisbergs.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Austausch der sichtbaren Teile ohne Zugriff auf die Unterputz-Einheit birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Wasserschäden. Die alten Dichtungen und Ventile in der Wand sind nach 30 Jahren spröde und können bei Manipulation versagen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt sogenannte "Sanierungssets" für Unterputzarmaturen, die einen Austausch der Funktionseinheit über die vorhandene Rosette ermöglichen. Diese sind jedoch nur für bestimmte Fabrikate und Baureihen verfügbar. Bei 30 Jahre alten Armaturen ist die Kompatibilität extrem unwahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine einfache Mischbatterie aufsetzen zu können, ist fachlich falsch. Eine Aufputz-Mischbatterie erfordert andere Anschlüsse und Abstände als ein Unterputz-System. Ein einfaches "Aufsetzen" ist ohne massive Umbauten nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur-Sanitärbetrieb. Dieser muss die Wand öffnen, um die alten Unterputzkörper zu demontieren und durch moderne, zugängliche Armaturen zu ersetzen. Planen Sie Kosten für Fliesenarbeiten und eine Neugestaltung der Wandoberfläche ein. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 30 Jahre alte Unterputz-Badarmatur, deren Funktionsfähigkeit nachgelassen hat – ein typisches Alter für Materialermüdung, Dichtungsverschleiß und innere Ablagerungen in den Ventiltechniken.
    🔴 Gefahr: Bei Armaturen dieser Bauzeit besteht ein erhöhtes Risiko für versteckte Leckagen hinter der Wand, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung führen können – ohne sichtbare Anzeichen an der Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Austausch einer Mischbatterie 'ohne Wandöffnung' ist bei echten Unterputz-Armaturen technisch nicht möglich, da die Anschlussrohre, Ventilblöcke und Montageplatten vollständig in der Wand verankert sind und keinen Zugang über die Oberfläche zulassen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Unterputz-Armaturen verfügen über sogenannte 'Service-Deckel' oder 'Wartungsklappen', doch diese sind bei 30 Jahre alten Installationen nahezu ausnahmslos nicht vorhanden – hier wurde damals meist ohne zukünftigen Servicezugang verbaut.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Funktionsverlust nach drei Jahrzehnten normal ist, ist fachlich korrekt: Lebensdauerempfehlungen für Unterputz-Armaturen liegen bei 15–25 Jahren, abhängig von Wasserhärte und Nutzungsfrequenz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 'einfache Mischbatterie' könne als Ersatz dienen, ist grundsätzlich falsch – Unterputz-Armaturen erfordern kompatible Ventileinheiten mit exakter Tiefen- und Anschlussgeometrie; Oberflächenmodelle sind nicht kompatibel und würden keine sichere Verbindung zu den vergrabenen Rohren ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit einer detaillierten Bestandsaufnahme – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung der Leitungen sowie einer Bewertung der Wandkonstruktion; nur so lässt sich entscheiden, ob ein gezielter lokaler Aufbruch oder eine komplette Sanierung notwendig ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Austausch der sichtbaren Armaturteile ohne Zugriff auf die Wand nicht ausreichend ist und zu hohem Schadensrisiko führt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorprüfung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb.
    • Alle weisen auf die Materialermüdung nach 30 Jahren hin und bestätigen, dass eine vollständige Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
    • GoogleAI stellt „einfachen Austausch“ und „Adapterlösungen“ als prinzipiell mögliche Optionen dar, während DeepSeek und Qwen diese klar als technisch unmöglich oder praktisch nicht anwendbar einstufen – insbesondere bei 30 Jahre alten Armaturen.
    • GoogleAI erwähnt „Normenkonformität“ als allgemeine Anforderung, während DeepSeek und Qwen konkret auf fehlende Servicezugänge, Kompatibilitätsprobleme und historische Montagepraxis (keine Wartungsklappen) eingehen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf „Sanierungssets“ – mit der wichtigen Einschränkung, dass deren Kompatibilität bei 30 Jahre alten Systemen nahezu ausgeschlossen ist.
    • Qwen ergänzt die Lebensdauer-Empfehlung (15–25 Jahre) und betont das Risiko versteckter Leckagen ohne sichtbare Symptome – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen und DeepSeek heben beide die fehlende Existenz von Service-Deckeln bei Altinstallationen hervor – ein entscheidender Detailaspekt, den GoogleAI übersieht.
    • GoogleAI suggeriert, dass „Aufputz-Mischbatterien an vorhandene Unterputz-Anschlüsse montiert werden können“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: ❌ „fachlich falsch“, ❌ „grundsätzlich falsch“, da Anschlussgeometrie, Tiefenmaße und Verbindungsarten inkompatibel sind.
    • GoogleAI erwähnt „Zugänglichkeit“ als Prüfpunkt, ohne zu benennen, dass bei 30 Jahre alten Unterputzarmaturen die Zugänglichkeit faktisch nicht gegeben ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als „technisch nicht möglich“.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein Versuch eines „einfachen Austauschs“, keine Verwendung nicht kompatibler Aufputzsysteme, keine Annahme von Zugänglichkeit ohne fachliche Bestandsaufnahme.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle wird konsolidiert: Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs mit umfassender Vor-Ort-Prüfung – dies ist der einzige sicherheitskonforme Weg.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Technische Möglichkeit eines Austauschs ohne Wandöffnung❌ WiderspruchGoogleAI nennt es als „möglich“, DeepSeek und Qwen halten es für technisch unmöglich – KI-Konsens: ❌ unmöglich bei 30 Jahre alten Unterputzarmaturen.
    Kompatibilität von Aufputz-Mischbatterien mit Unterputz-Anschlüssen❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Adapter, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens: ❌ keine Kompatibilität ohne massive Umbauten.
    Risiko versteckter Leckagen und Schäden✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen das hohe Risiko für Wasserschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden – besonders bei Manipulation ohne Wandöffnung.
    Erforderlichkeit fachlicher Vorprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs mit Vor-Ort-Bestandsaufnahme.
    Lebensdauer und Zustand der Armaturen✅ KonsensAlle bestätigen, dass nach 30 Jahren ein Funktionsverlust normal ist und Materialermüdung, spröde Dichtungen und innere Ablagerungen wahrscheinlich sind.
    Vorhandensein von Servicezugängen (Wartungsklappen)⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen klären auf: Bei 30 Jahre alten Systemen praktisch nie vorhanden – KI-Konsens: ⚠️ kein Servicezugang zu erwarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch von 30 Jahre alten Unterputz-Badarmaturen ist ausschließlich im Rahmen einer fachgerechten Sanierung mit Wandöffnung, komplettem Austausch der Funktionseinheit und nachfolgender Fliesen- und Oberflächenrestaurierung sicher umsetzbar – ein „minimalinvasiver“ Ersatz ist technisch unmöglich und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
    🔴 RisikoVersteckte Leckage hinter der Wand nach unsachgemäßer ManipulationSchwerwiegende Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende Kompatibilität moderner Armaturen mit alten AnschlüssenUnfunktionierende Installation, wiederholte Demontagen, zusätzliche Wandbeschädigung, Zeitverlust
    🔴 RisikoFehlende fachliche Vorprüfung (Druck- und Dichtheitsprüfung)Übersehen bestehender Leitungsdefekte, Nachschäden, Haftungsrisiken, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoUnzureichende Fliesen- und Putzrestaurierung nach WandöffnungOptisch unauffällige Mängel, Feuchtigkeitseintrag über Fugen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter oder nicht normkonformer ArmaturenVerstoß gegen DINAbk. EN 1717 / DVGW, Gefahr für Trinkwassersicherheit, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ ChanceErsatz durch moderne, wartungsfreundliche Unterputz-Armaturen mit ServiceklappeLangfristige Reduktion von Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer, einfache zukünftige Reparaturen
    ✅ ChanceIntegration von Wasserspar- und Komforttechnik (z. B. Thermostat, Digitalsteuerung)Energie- und Wassereinsparung, erhöhter Komfort, zukunftssichere Badgestaltung
    ✅ ChanceGanzheitliche Badmodernisierung im Zuge der SanierungErhöhung des Wohnwertes, Barrierefreiheits-Optimierung, aktuelle Hygienestandards
    ✅ ChanceDokumentation der Leitungsverläufe und DruckprüfungLangfristige Sicherheit, Nachweis für Versicherung und zukünftige Eigentümer, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ ChanceVerwendung wasserführender Materialien mit gesundheitlich unbedenklichen RohstoffenVermeidung von Schadstoffausgasung, sichere Trinkwasserversorgung, Einhaltung aktueller Hygienevorschriften
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb für eine Vor-Ort-Bestandsaufnahme – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung der Leitungen sowie Bewertung der Wandkonstruktion.
    2. Keinen eigenständigen Versuch unternehmen: Verzichten Sie vollständig auf den Austausch sichtbarer Teile oder das „Aufsetzen“ von Aufputzarmaturen – dies birgt akute Wasserschadensgefahr.
    3. Sanierungsangebot einholen: Fordern Sie ein detailliertes Angebot an, das den kompletten Austausch der Unterputz-Funktionseinheit, Fliesenarbeiten, Putz- und Oberflächenrestaurierung sowie alle Prüfungen umfasst.
    4. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neuen Armaturen DVGW-zertifiziert sind, die DIN EN 1717 erfüllen und über Serviceklappen bzw. wartungsfreundliche Konstruktion verfügen.
    5. Leitungsverläufe dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Wandöffnung eine Zeichnung bzw. Dokumentation der Leitungsverläufe für zukünftige Reparaturen und als Nachweis für Ihre Versicherung.
    6. Wassersparfunktion einplanen: Nutzen Sie die Sanierung, um moderne wassersparende Thermostatarmaturen mit Temperaturbegrenzung einzubauen – reduziert Energie-, Wasser- und Unfallrisiko.
    Unterputzarmatur
    Eine Unterputzarmatur ist eine Armatur, bei der die Hauptkomponenten in der Wand verbaut sind. Nur die Bedienelemente und der Auslauf sind sichtbar. Dies sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, Mischbatterie, Thermostatarmatur.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sie verfügt in der Regel über einen Hebel oder Drehknopf zur Steuerung von Wassermenge und Temperatur. Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffmischer, Thermostatmischer.
    Adapter
    Ein Adapter ist ein Bauteil, das verwendet wird, um unterschiedliche Anschlüsse oder Gewinde miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich werden Adapter häufig eingesetzt, um Armaturen an vorhandene Rohrleitungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Fitting.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören Rohrleitungen, Armaturen, Sanitärgegenstände und Geräte. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Elektroinstallation.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, keine Flüssigkeiten oder Gase durchtreten zu lassen. Im Sanitärbereich ist die Dichtigkeit von Rohrleitungen und Armaturen von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Leckage, Abdichtung.
    Normen
    Normen sind technische Regeln und Standards, die die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen gewährleisten sollen. Im Sanitärbereich gibt es zahlreiche Normen, die beispielsweise die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen oder Armaturen festlegen. Verwandte Begriffe: DIN-Norm, EN-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Einrichtungsgegenständen verursacht. Ursachen können beispielsweise Rohrbrüche, undichte Armaturen oder Überschwemmungen sein. Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch.
    1. Frage: Was sind Unterputzarmaturen?
      Antwort: Unterputzarmaturen sind Armaturen, bei denen die Hauptkomponenten in der Wand verbaut sind und nur die Bedienelemente und der Auslauf sichtbar sind. Dies sorgt für ein minimalistisches Erscheinungsbild und erleichtert die Reinigung.
    2. Frage: Kann ich jede Unterputzarmatur einfach austauschen?
      Antwort: Nein, nicht jede Unterputzarmatur lässt sich einfach austauschen. Es hängt von der Kompatibilität der Anschlüsse und der Bauart ab. Oftmals ist es einfacher, nur die sichtbaren Teile auszutauschen, wenn dies möglich ist.
    3. Frage: Was ist, wenn die neuen Armaturen nicht passen?
      Antwort: Wenn die neuen Armaturen nicht passen, können Adapter verwendet werden, um die Anschlüsse anzupassen. In manchen Fällen ist jedoch eine Anpassung der Wandinstallation erforderlich, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann.
    4. Frage: Benötige ich Spezialwerkzeug für den Austausch?
      Antwort: Ja, für den Austausch von Unterputzarmaturen wird in der Regel Spezialwerkzeug benötigt, insbesondere für die Demontage der alten Armatur und die Montage der neuen Anschlüsse. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Frage: Was kostet der Austausch einer Unterputzarmatur?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Unterputzarmatur variieren je nach Aufwand und Materialkosten. Ein einfacher Austausch der sichtbaren Teile kann günstiger sein als ein kompletter Austausch, der mit dem Öffnen der Wand verbunden ist. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Frage: Kann ich den Austausch selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Austausch selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich der Risiken bewusst sein, insbesondere im Hinblick auf Wasserschäden und die Einhaltung der geltenden Normen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Wie finde ich den passenden Fachmann?
      Antwort: Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl neuer Armaturen beachten?
      Antwort: Achten Sie bei der Auswahl neuer Armaturen auf Qualität, Design und Funktionalität. Berücksichtigen Sie auch den Wasserverbrauch und die Energieeffizienz. Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle und Hersteller, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.
    • Armaturen richtig entkalken
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Badarmaturen.
    • Duscharmatur austauschen
      Anleitung für den Wechsel einer Duscharmatur.
    • Waschtischarmatur montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Waschtischarmatur.
    • Tropfende Wasserhähne reparieren
      Ursachen und Lösungen für tropfende Wasserhähne.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badarmaturen, Unterputz, Mischbatterie, Wandöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ideal Standard Ceramix (1997) Blende & Hebel finden: Wo Brausearmatur-Ersatzteile kaufen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10422: Badarmaturen Unterputz austauschen: Einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - AWENA UP-Mischbatterie Ersatzteile (5-82.20.xx): Thermostat & Regelteil für 30+ Jahre alte Armatur?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wannenrandarmatur mit versenkbarem Brauseschlauch: Erfahrungen, Funktion & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur Chrom Matt finden: Tipps, Alternativen & Verfügbarkeit?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Grohedal WC-Drückergarnitur Umrüstsatz finden? Kosten, Installation & Kompatibilität
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wannenrand- & Wand-Waschtischarmaturen: Hersteller finden – Design, Materialien & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badarmaturen, Unterputz, Mischbatterie, Wandöffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badarmaturen, Unterputz, Mischbatterie, Wandöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badarmaturen Unterputz austauschen: Einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich?
Suche nach: Badarmaturen Unterputz wechseln
Suche nach: Badarmaturen, Unterputz, austauschen, wechseln, Mischbatterie, Wandöffnung, Sanitär, Installation
