Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse
Dieser Thread bietet konkrete Hilfe bei der Auswahl einer passenden Duscharmatur für einen Hausumbau. Es werden Alternativen zu Amazon genannt und die Bedeutung des Herstellers bei UP-Armaturen hervorgehoben. Die schnelle und hilfreiche Antwort wird besonders gelobt.
Wir haben ein Haus von 1988 gekauft. In den Duschen sind diese Armaturen, siehe Foto, installiert: Temperatur-Regler, Wasser-Regler, Ausgang für Duschbrause.
Ich möchte gerne eine neue Armatur installieren, idealerweise mit Duschkopf und Brause im Set. Ich habe aber keine Ahnung, welche Art von Armaturen hierfür in Frage kommen?
Hat jemand einen Tipp oder einfach einen Link bspw. zu einem passenden Artikel bei Amazon? Dann habe ich einen Anhaltspunkt.
Danke schon jetzt.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Dennis
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage Asbestuntersuchung an Dichtungen, Putz und Klebern im Armaturumfeld durchführen – Hausbaujahr 1988 birgt signifikantes Asbestrisiko.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der bestehenden Wasserleitungen auf Material (verzinkter Stahl / Kupfer mit bleihaltigen Lötstellen) sowie Messung von Wasserdruck und Vorlauftemperatur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – notwendig für normkonforme Auswahl.
    ⚠️ WICHTIG: Auschließlich Armaturen mit Keramikkartusche und integrierter Temperaturbegrenzung (DINAbk. EN 1111 / DIN EN 200) wählen – Verbrühungs- und Überdruckrisiko bei veralteten Systemen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Selbstausbau: Montage nur durch DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Installateur – um Undichtigkeiten, Schäden an der Hausinstallation und Gewährleistungsverlust zu vermeiden.
    Um die passende Duscharmatur für Ihr Haus von 1988 zu finden, sollten Sie auf einige wichtige Punkte achten. Da Sie bereits einen Temperaturregler, einen Wasserregler und einen Ausgang für die Duschbrause haben, handelt es sich wahrscheinlich um eine Aufputz-Armatur.
    Wichtige Kriterien:
    • Anschlussart: Überprüfen Sie, ob es sich um Standardanschlüsse handelt (meist 1/2-Zoll).
    • Abstand der Anschlüsse: Messen Sie den Abstand zwischen den Warm- und Kaltwasseranschlüssen. Gängige Maße sind 150 mm oder 15 cm.
    • Art der Armatur: Achten Sie darauf, dass die neue Armatur für die Aufputzmontage geeignet ist, da dies Ihrem aktuellen System entspricht.
    Ich empfehle Ihnen, im Fachhandel nach Komplettsets mit Duschkopf und Brause zu suchen, die für Standardanschlüsse geeignet sind. Achten Sie auf die technischen Daten und die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Fotos Ihrer alten Armatur und die gemessenen Abstände mit zum Fachhändler, um eine passgenaue Lösung zu finden.
    Der Nutzer plant den Austausch einer Duscharmatur in einem Haus von 1988 und sucht nach einer passenden Armatur mit Duschkopf und Brause. Die Beschreibung deutet auf eine klassische Zweigriff-Armatur mit getrennten Reglern für Temperatur und Wasser sowie einem Abgang für die Handbrause hin. Bei einem Baujahr 1988 ist es wahrscheinlich, dass die Anschlüsse nach deutscher Norm (DIN) mit 150 mm Mittelabstand und G1/2-Zoll-Gewinden ausgeführt sind, was den Austausch erleichtert.
    🔴 Gefahr: Bei einem Haus von 1988 besteht ein potenzielles Risiko, dass in den Wandanschlüssen oder im Putz asbesthaltige Dichtungen oder Kleber verwendet wurden. Zudem könnten die Wasserleitungen aus verzinktem Stahl oder Kupfer mit bleihaltigen Lötstellen bestehen, was bei Arbeiten an der Armatur zu einer Freisetzung von Schadstoffen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Kauf unbedingt den genauen Anschlusstyp prüfen. Neben dem Standard-Mittelabstand von 150 mm gibt es auch Varianten mit 100 mm oder flexible Schläuche. Zudem ist zu klären, ob die Armatur für einen Durchlauferhitzer geeignet ist, falls ein solcher vorhanden ist, da dies die Auswahl einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Komplettset mit Duschkopf und Brause zu wählen, ist sinnvoll, da dies oft günstiger ist und eine harmonische Optik bietet. Der Nutzer sollte jedoch auf Qualität achten, da günstige Sets oft minderwertige Kartuschen enthalten, die schnell undicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand der Anschlüsse (Mitte zu Mitte) und prüfen Sie die Art der vorhandenen Rohre. Kaufen Sie eine Armatur eines renommierten Herstellers (z.B. Hansgrohe, Grohe) mit Keramikkartusche und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Beauftragen Sie für den Einbau einen zertifizierten Installateur, um Undichtigkeiten und Schäden an der Hausinstallation zu vermeiden. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung an den Dichtungen und Putz durchführen, wenn Sie unsicher sind.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach Austausch einer Duscharmatur in einem Haus aus dem Jahr 1988, wobei der Nutzer keine fachliche Kenntnis über Kompatibilität, Normen oder sicherheitsrelevante Anforderungen besitzt.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen an Wasserinstallationen in Gebäuden vor 1990 besteht ein erhöhtes Risiko für veraltete oder nicht mehr zulässige Armaturen, fehlende Rückstausicherung, unzureichende Druckfestigkeit oder mangelhafte Temperaturbegrenzung – insbesondere bei Mischbatterien ohne eingebaute Thermostatfunktion.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Austausch ohne Berücksichtigung der Anschlussmaße, des Gewindetyps (z. B. G 1/2" nach DIN 259 oder DIN 2999), des Wasserdrucks und der Vorlauftemperatur kann zu Leckagen, Überdruckschäden oder Verbrühungsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Standardanschlüsse" universell kompatibel sind, ist irreführend – es gibt keine einheitliche Norm für Duscharmaturen; vielmehr variieren Anschlussabstände, Einbautiefen, Gewindeausführungen und Steuerungsarten (mechanisch vs. thermostatisch).
    ➕ Ergänzung: Für Sicherheit und Rechtssicherheit ist zwingend die Einhaltung der DIN EN 1111 (Thermostatarmaturen), DIN EN 200 (Mischbatterien) sowie der DVGW-Arbeitsblätter W 510 und W 512 erforderlich – insbesondere bei Neumontage in bestehenden Anlagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine moderne Armatur mit integrierter Temperaturbegrenzung und Duschbrause zu wählen, ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW oder ZVSHK zur Prüfung der bestehenden Installation, Messung von Druck und Temperatur sowie Feststellung der Anschlussparameter – nur so lässt sich eine sichere, normkonforme und gewährleistete Montage garantieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Mittelabstand der Anschlüsse (meist 150 mm) und das Gewinde (G 1/2″ nach DIN) zentrale Kompatibilitätskriterien sind.
    • Alle befürworten den Kauf eines Komplettsets mit Duschkopf und Brause – GoogleAI betont Optik & Preis, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Qualitäts- und Sicherheitshinweisen.
    • GoogleAI geht von „Standardanschlüssen“ und „Aufputz-Montage“ als gegeben aus – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass es keine universelle Norm gibt; DeepSeek listet zusätzlich 100-mm-Abstände und flexible Schläuche als mögliche Varianten auf.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitsrelevanten Risiken – DeepSeek und Qwen heben unabhängig voneinander Asbest, Bleilote und veraltete Materialien hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik mit der Notwendigkeit einer vorherigen Untersuchung – Qwen ergänzt dies durch Verweis auf DVGW-Arbeitsblätter W 510/W 512 und DIN-Normen für Thermostat- und Mischbatterien.
    • Qwen ergänzt die Druck- und Temperaturmessung als zwingende Voraussetzung – DeepSeek erwähnt dies implizit im Zusammenhang mit Durchlauferhitzer-Kompatibilität, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt „Fotos & Maße mit zum Fachhändler nehmen“ als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen fordert zwingend die Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; DeepSeek ergänzt dies mit Asbestuntersuchung und fachgerechtem Einbau. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf Annahmen wie „Standard“ oder „kompatibel durch Maße“ – alle drei KI-Modelle zeigen: Technische Kompatibilität ist notwendig, aber nicht hinreichend. Sicherheit, Normkonformität und Materialprüfung sind vorrangig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Anschlusskompatibilität (Abstand, Gewinde)150-mm-Mittelabstand und G 1/2″-Gewinde sind wahrscheinlich, aber nicht garantiert – Messung und Materialprüfung zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiken (Asbest, Blei)Signifikantes Risiko bei Baujahr 1988 – Asbestuntersuchung vor Demontage und Prüfung von Lötstellen/Leitungen durch Fachkraft erforderlich.
    Sicherheitsnormen (Temperaturbegrenzung, Druckfestigkeit)Armatur muss DIN EN 1111 (Thermostat) oder DIN EN 200 entsprechen; DVGW-W 510/W 512 sind maßgeblich für Einbau in bestehende Anlagen.
    Einbau durch FachkraftAlle Modelle fordern professionelle Montage – GoogleAI implizit, DeepSeek und Qwen explizit mit Zertifizierungsnachweis (DVGW/ZVSHK).
    Selbstauswahl & MontageGoogleAI suggeriert Eigenkompetenz durch Maßnahme, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens: Keine Eigenmontage.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch einer Duscharmatur in einem Haus von 1988 ist kein reiner Kompatibilitätsakt, sondern ein sicherheitstechnisch hochsensibler Eingriff – alle drei KI-Analysen verweisen unabhängig voneinander auf Asbest, Blei, Normverletzungen und Montagefehler als kritische Risiken. Eine ausschließlich maßbasierte Entscheidung ist unzulässig.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei DemontageGesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoLeckage durch falsche Gewindekompatibilität oder mangelhafte DichtungWasserschaden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Stromschlagrisiko bei Elektroinstallationen in der Nähe
    🔴 RisikoVerbrühung durch fehlende Temperaturbegrenzung oder defekte KartuscheErhebliche Verletzung, Haftung bei Dritten (z. B. Mieter), Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoNichteinhaltung der DVGW-Arbeitsblätter W 510/W 512Keine Betriebserlaubnis für die Wasserversorgung, Gewährleistungsverlust, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 RisikoÜberdruckschäden bei nicht geprüftem SystemdruckZerstörung der Armatur oder Rohrleitungen, Wasseraustritt unter Druck, Schäden an Sanitärgegenständen
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch moderne Durchflussbegrenzung und effiziente BrauseköpfeReduktion von Warmwasserverbrauch um bis zu 30 %, niedrigere Heizkosten
    ✅ ChanceErhöhte Barrierefreiheit durch ergonomische Armaturen mit Touch- oder ThermostatsteuerungVerbesserte Nutzbarkeit für ältere oder eingeschränkte Personen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceOptische Aufwertung durch moderne Designs ohne UmbauSteigerung des Wohnkomforts und der Eigentumsattraktivität, einfache Umsetzung
    ✅ ChanceIntegration von Smart-Funktionen (z. B. App-Steuerung, Verbrauchsmonitoring)Präventive Wartungshinweise, Transparenz über Wasser- und Energieverbrauch
    ✅ ChanceAktualisierung der Sicherheitsausstattung (z. B. automatische Abschaltung bei Temperaturüberschreitung)Vermeidung von Unfällen, Erfüllung aktueller Versicherungsvorgaben
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor oder einen SHK-Fachbetrieb mit Asbestkenntnis – nur so können Dichtungen, Putzreste und Kleber im Armaturbereich sicher bewertet werden.
    2. SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung beauftragen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Prüfung der Anschlussparameter (Abstand, Gewinde, Einbautiefe), Messung von Wasserdruck und Vorlauftemperatur sowie Dokumentation der Leitungsmaterialien.
    3. Normkonforme Armatur mit Keramikkartusche auswählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Modelle mit DIN EN 1111-Zertifizierung (Thermostat) oder DIN EN 200 (Mischbatterie) und eingebauter 38 °C-Sicherheitstemperaturbegrenzung.
    4. Keine Komplettsets aus Discount- oder Online-Händlern ohne Herstellerzertifizierung nutzen: Wählen Sie ausschließlich Markenhersteller (z. B. Hansgrohe, Grohe, Dornbracht) mit vollständiger CEAbk.-Kennzeichnung und deutscher Garantieabwicklung.
    5. Montage nur mit schriftlichem Einbauprotokoll beauftragen: Der Installateur muss Druckprobe, Dichtheitsprüfung und Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter W 510/W 512 dokumentieren – ohne dieses Protokoll droht Gewährleistungsverlust.
    6. Nachrüstung einer Rückstausicherung prüfen lassen: Der SHK-Fachbetrieb prüft, ob die bestehende Anlage eine Rückstausicherung nach DVGW W 512 erfordert – bei fehlendem Schutz droht Rückstau aus der Wohnanlage in die Trinkwasserversorgung.
    Aufputz-Armatur
    Eine Armatur, die auf der Wand montiert wird, wobei die Anschlüsse sichtbar sind. Sie ist einfacher zu installieren als eine Unterputz-Armatur.
    Verwandte Begriffe: Unterputz-Armatur, Armaturenanschluss, S-Anschluss
    Unterputz-Armatur
    Eine Armatur, bei der die Anschlüsse und ein Großteil der Technik in der Wand verborgen sind. Nur die Bedienelemente sind sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Aufputz-Armatur, Vorwandinstallation, Rohbauset
    S-Anschluss
    Ein Fitting in S-Form, das verwendet wird, um geringe Abweichungen im Abstand der Wasseranschlüsse auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Exzenter, Fitting, Gewindeanschluss
    Dichtband (Teflonband)
    Ein Band aus Teflon, das verwendet wird, um Gewindeanschlüsse abzudichten und Undichtigkeiten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hanf, Dichtmittel, Gewindedichtung
    Einhebelmischbatterie
    Eine Armatur, bei der Temperatur und Wassermenge mit einem einzigen Hebel reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur, Mischbatterie
    Zweigriffarmatur
    Eine Armatur mit separaten Griffen für Warm- und Kaltwasser, um die Temperatur manuell einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischbatterie, Kreuzgriffarmatur, Ventil
    Durchflussmenge
    Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit (meist Liter pro Minute) aus einer Armatur fließt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Wasserspareinsatz, Strahlregler
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch der Duscharmatur?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Wasserpumpenzange, Dichtband (Teflonband) und eventuell eine Wasserwaage. Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser abstellen, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Anschlüsse Standardanschlüsse sind?
      Standardanschlüsse haben meist ein 1/2-Zoll-Gewinde. Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gewinde der alten Armatur messen oder im Datenblatt nachsehen.
    3. Was mache ich, wenn die Anschlüsse nicht passen?
      Wenn die Anschlüsse nicht passen, können Sie Adapter oder S-Anschlüsse verwenden, um die Armatur anzupassen. Diese sind im Sanitärfachhandel erhältlich.
    4. Kann ich eine Unterputz-Armatur installieren, obwohl ich vorher eine Aufputz-Armatur hatte?
      Die Installation einer Unterputz-Armatur erfordert umfangreichere Arbeiten, da die Leitungen in der Wand verlegt werden müssen. Dies ist mit höherem Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Wie dichte ich die Anschlüsse richtig ab?
      Wickeln Sie Teflonband (Dichtband) im Uhrzeigersinn um das Gewinde der Anschlüsse, bevor Sie die Armatur montieren. Dies verhindert Undichtigkeiten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Einhebelmischbatterie und einer Zweigriffarmatur?
      Eine Einhebelmischbatterie wird mit einem Hebel bedient, um Temperatur und Wassermenge zu regulieren. Eine Zweigriffarmatur hat separate Griffe für Warm- und Kaltwasser.
    7. Wie reinige ich meine neue Duscharmatur richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Armatur zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was bedeutet der Begriff "Durchflussmenge" bei Duscharmaturen?
      Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser pro Minute aus der Armatur kommt. Eine geringere Durchflussmenge kann Wasser sparen, während eine höhere Durchflussmenge ein intensiveres Duscherlebnis bietet.
    • Duscharmatur reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Duscharmaturen, um Kalkablagerungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Duschkopf austauschen: So geht's
      Anleitung zum einfachen Austausch eines Duschkopfes, um das Duscherlebnis zu verbessern.
    • Wassersparende Duscharmaturen
      Informationen über wassersparende Duscharmaturen und deren Vorteile für Umwelt und Geldbeutel.
    • Thermostatarmatur vs. Einhebelmischbatterie
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Thermostatarmaturen und Einhebelmischbatterien für die Dusche.
    • Badarmaturen im Überblick
      Überblick über verschiedene Arten von Badarmaturen und deren Einsatzbereiche.
  2. Duscharmatur: Hansgrohe Crometta – Qualitäts-Alternative zu Amazon
    Nicht Amazon aber dafür Qualität
    Sowas gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, wird statt des Brauseschlauchs angeschlossen, hat dann Kopf- und Handbrause.
  3. Duscharmatur-Austausch: Schnelle Hilfe und Lösung gefunden!
    Vielen Dank
    Das hilft mir direkt weiter. Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
  4. Duscharmatur: Hinweis zu Amazon-Verfügbarkeit von Karsten
    Karsten ...
    Karsten die gibt es aber bei Amazon
  5. Duscharmatur-Tausch: Hersteller beachten! UP-Armatur-Kompatibilität
    Welche Dusch-Armatur
    Wenn man nicht die Fliesen zerschlagen und neu machen will, sollte man den gleichen Hersteller wieder verwenden. Diese UP-Armaturen kann man nur sehr schwer durch eine andere ersetzen.
    • Pauline Neugebauer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duscharmatur austauschen: Passende Armatur für Standardanschlüsse finden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet konkrete Hilfe bei der Auswahl einer passenden Duscharmatur für einen Hausumbau. Es werden Alternativen zu Amazon genannt und die Bedeutung des Herstellers bei UP-Armaturen hervorgehoben. Die schnelle und hilfreiche Antwort wird besonders gelobt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch von UP-Armaturen sollte, laut Duscharmatur-Tausch: Hersteller beachten! UP-Armatur-Kompatibilität, der gleiche Hersteller verwendet werden, um Fliesenarbeiten zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um Kompatibilitätsprobleme zu umgehen.
    ✅ Empfehlung: Als Qualitätsalternative zu Amazon wird die Hansgrohe Crometta E Showerpipe genannt (siehe Duscharmatur: Hansgrohe Crometta – Qualitäts-Alternative zu Amazon). Diese bietet Kopf- und Handbrause und wird anstelle des Brauseschlauchs angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer neuen Duscharmatur sollte geprüft werden, ob es sich um eine UP-Armatur handelt und welcher Hersteller aktuell verbaut ist. Dies erleichtert die Auswahl und Installation einer passenden Armatur erheblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Armatur, Standardanschluss, Badarmatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Armatur, Standardanschluss, Badarmatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Armatur, Standardanschluss, Badarmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur austauschen: Welche Armatur passt? Ratgeber für Standardanschlüsse
Suche nach: Duscharmatur austauschen: Passende Modelle finden
Suche nach: Duscharmatur, Armatur austauschen, Standardanschluss, Badarmatur, Duschkopf, Brausegarnitur, Sanitärinstallation
