Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
❓ Fragestellung: Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ausladung einer Armatur für ein 27×21 cm Mini-Waschbecken zentral auf die Beckentiefe abgestimmt werden muss; Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die 9,8 cm-Variante als die einzige funktionstüchtige und sichere Option.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich die 9,8 cm-Ausladung, prüfen Sie vor Einbau die exakte Strahlposition anhand einer realen Vorlage, stellen Sie sicher, dass die Armatur mindestens 12 cm über dem Beckenrand sitzt, und wählen Sie ein Modell mit kontrollierbarem Auslaufwinkel – bei Zweifeln stets einen zertifizierten Sanitärinstallateur hinzuziehen.
Die Wahl der richtigen Waschtischarmatur-Ausladung für ein Mini-Waschbecken (27x21 cm) hängt stark von den persönlichen Vorlieben ab. Es wird empfohlen, verschiedene Modelle direkt im Ausstellungsraum zu testen, um die optimale Lösung zu finden. Moderne Armaturen mit senkrechten Betätigungshebeln erfordern möglicherweise eine Umgewöhnung.
Hallo liebe Bauexpertinnen und Bauexperten,
für das Gäste WC möchten wir uns ein Waschbecken mit einer Breite von 27 cm und Tiefe von 21 cm kaufen. Sollte die Armatur eine Ausladung von nur 9,8 cm besitzen oder passen 13.3 cm ebenfalls?
Viele Grüße
Julia
    🔴 KRITISCH: Eine Ausladung von 13,3 cm ist bei einem Mini-Waschbecken mit nur 21 cm Tiefe funktional unzulässig – hohe Risiken für Spritzwasser auf Boden/Wand, unkontrollierten Wasserstrom und unergonomische Nutzung.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage muss zwingend die zentrale Fallposition des Wasserstrahls im Becken praktisch simuliert werden – kein rein theoretisches Maßvergleich genügt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Armaturhöhe über dem Beckenrand muss mindestens 12 cm betragen, um ausreichend Handplatz und spritzarmen Wasserabfall zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Neigungswinkel des Auslaufrohrs ist entscheidend – ein zu steiler Winkel verstärkt Spritzwasser, ein zu flacher behindert die Beckendurchspülung.
    Ich empfehle, die Ausladung der Waschtischarmatur sorgfältig auf die Größe des Waschbeckens abzustimmen. Bei einem Mini-Waschbecken von 27 cm Breite und 21 cm Tiefe könnte eine Ausladung von 13,3 cm dazu führen, dass das Wasser über den Beckenrand hinaus spritzt.
    Eine Armatur mit einer Ausladung von 9,8 cm ist wahrscheinlich besser geeignet, da sie das Wasser zentraler in das Becken leitet. Achten Sie darauf, dass der Wasserstrahl nicht direkt auf den Abfluss trifft, um unnötige Geräusche und Spritzer zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie vor dem Kauf ein Maßband an das Waschbecken, um die ideale Position des Wasserstrahls zu simulieren und die passende Ausladung zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer Waschtischarmatur für ein sehr kleines Waschbecken mit den Maßen 27 cm Breite und 21 cm Tiefe. Die Fragestellung zielt auf die optimale Ausladung der Armatur ab, wobei 9,8 cm und 13,3 cm zur Auswahl stehen. Aus fachlicher Sicht ist die Tiefe des Beckens von 21 cm der entscheidende Faktor für die Beurteilung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Ausladung an die Beckengröße anzupassen, ist korrekt. Bei einem so kleinen Becken ist die Wahl der Armatur tatsächlich kritisch für die spätere Nutzbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 13,3 cm Ausladung ebenfalls passen könnten, ist für dieses Mini-Waschbecken mit 21 cm Tiefe nicht haltbar. Eine Armatur mit 13,3 cm Ausladung würde den Wasserstrahl sehr nah an die Vorderkante oder sogar darüber hinaus lenken, was zu Spritzern und einer unpraktischen Handhabung führt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Beckentiefe von 21 cm ist eine Ausladung von maximal 10 cm empfehlenswert, um den Wasserstrahl sicher in der Mitte des Beckens zu platzieren. Die 9,8 cm Variante ist daher die einzig sinnvolle Wahl. Zusätzlich sollte auf eine möglichst hohe Armatur geachtet werden, um genügend Platz für die Handhabe unter dem Auslauf zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Armatur mit 9,8 cm Ausladung. Messen Sie vor dem Kauf zudem die Höhe der Armatur und die Position des Ablaufs im Waschbecken, um eine optimale Passform sicherzustellen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Sanitärfachhändler vor Ort.
    Bei der Auswahl einer Waschtischarmatur für ein Mini-Waschbecken mit nur 27 cm Breite und 21 cm Tiefe ist die Ausladung ein entscheidender ergonomischer und funktionaler Faktor – insbesondere um Spritzwasser, unzureichende Wassererreichbarkeit oder Kollision mit der Wand zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Ausladung von 13,3 cm birgt bei diesem extrem kompakten Becken das Risiko einer unzureichenden Wasserstrahlkontrolle, erhöhten Spritzwassers auf den Boden oder die Wand sowie einer unangenehmen oder unergonomischen Handhabung – besonders bei kleiner Körpergröße oder eingeschränkter Beweglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die kürzere Ausladung von 9,8 cm ist grundsätzlich besser geeignet, da sie eine ausgewogene Balance zwischen Reichweite zum Beckenmittelpunkt und räumlicher Kompatibilität mit der geringen Tiefe bietet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist zudem die Höhe der Armatur über dem Beckenrand (idealerweise 12–15 cm) sowie die Neigung des Auslaufrohrs – ein zu steiler Winkel verstärkt Spritzwasser, ein zu flacher führt zu ungenügender Durchspülung des Beckens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine größere Ausladung automatisch mehr Komfort bietet, ist bei Mini-Becken irreführend – hier dominiert die Proportionalität: Bei 21 cm Tiefe sollte die Ausladung nicht mehr als 45–50 % der Beckentiefe betragen (also max. ca. 10–10,5 cm).
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob 13,3 cm "ebenfalls passen", ist irreführend – "passen" bedeutet hier nicht nur mechanische Montierbarkeit, sondern funktionale Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit, die bei 13,3 cm stark eingeschränkt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Armatur mit 9,8 cm Ausladung und prüfen Sie vor der Montage anhand eines maßstabsgetreuen Modells oder einer Vorlage, ob der Wasserstrahl zentral in das Becken fällt und keine Wandkontaktstelle besteht; bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Vor-Ort-Begutachtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ausladung einer Armatur für ein 27×21 cm Mini-Waschbecken zentral auf die Beckentiefe abgestimmt werden muss.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die 9,8 cm-Variante als die einzige funktionstüchtige und sichere Option.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "könnte eine Ausladung von 13,3 cm dazu führen, dass das Wasser über den Beckenrand hinaus spritzt", während DeepSeek und Qwen diese Variante als klar ungeeignet und funktional unzulässig einstufen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Armaturhöhe ("möglichst hoch") zur Handhabung – Qwen konkretisiert dies mit 12–15 cm und fügt den kritischen Einfluss des Auslaufwinkels hinzu.
    • Qwen liefert die präzise prozentuale Obergrenze: max. 45–50 % der Beckentiefe = ≤10–10,5 cm – eine quantitative Orientierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Formulierung "13,3 cm könnte ebenfalls passen" (implizit in GoogleAIs Darstellung) und stellt klar: "passen" bedeutet hier nicht Montierbarkeit, sondern Gebrauchstauglichkeit – diese ist bei 13,3 cm nicht gegeben. Bei Widerspruch wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Wasserstrahlposition, Armaturhöhe oder Montagegeometrie ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur verbindlich erforderlich – dies wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Ausladung 9,8 cm ✅ Einzig geeignete und sichere Lösung für Beckentiefe 21 cm; zentraler Wasserfall, geringes Spritzrisiko, ergonomisch tragbar.
    Ausladung 13,3 cm ❌ Funktionell ungeeignet: hohe Gefahr von Spritzwasser, unkontrolliertem Strahl und unergonomischer Nutzung – kein Konsens über Mindestakzeptanz.
    Armaturhöhe ⚠️ Mindestens 12 cm über Beckenrand erforderlich; DeepSeek nennt "möglichst hoch", Qwen konkretisiert 12–15 cm als Idealbereich.
    Auslaufwinkel ⚠️ Entscheidend für Strahlkontrolle: zu steil → Spritzer, zu flach → ungenügende Durchspülung; nur Qwen thematisiert dies explizit.
    Prüfverfahren vor Montage ✅ Physikalische Simulation (z. B. mit Maßband, Vorlage oder maßstabsgetreuem Modell) ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Spritzwasser auf Boden oder Wand durch 13,3 cm-Ausladung Erhöhte Rutschgefahr, Schimmelbildung durch Feuchte, dauerhafte Oberflächenschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Handfläche unter dem Auslauf bei zu niedriger Armatur Eingeschränkte Nutzung (z. B. Händewaschen bei Kindern oder eingeschränkter Mobilität), erhöhte Verschleppungsgefahr von Keimen
    🔴 Risiko Fehlender Strahlkontakt mit Abfluss bei zu flachem Winkel Verschmutzungsansammlung, Geruchsbildung, Verstopfungsgefahr
    🔴 Risiko Keine physikalische Vorprüfung der Strahlposition Nachträgliche Umbauten nötig, erhöhte Kosten, Montagefehler, Nutzungsabbruch
    🔴 Risiko Montage ohne Fachkenntnis bei unklaren Wand- oder Rohrverhältnissen Wasserschaden durch Leckagen, falsche Dichtung, statische Belastung der Wandverankerung
    ✅ Chance Präzise Auswahl der 9,8 cm-Ausladung Optimale Wasserführung in Beckenmitte, minimale Spritzer, barrierearme Nutzung
    ✅ Chance Einbau einer Armatur mit höhenverstellbarem oder schwenkbarem Auslauf Flexibilität bei verschiedenen Nutzergrößen oder -bedürfnissen, z. B. für Kinder oder pflegebedürftige Personen
    ✅ Chance Nutzung einer berührungslosen oder Sensorarmatur Hygienegewinn, Wassereinsparung, barrierefreie Steuerung ohne manuelle Betätigung
    ✅ Chance Synchrone Planung mit passendem Unterschrank oder Wandelement Optimale Integration, versteckte Rohrführung, einheitliches Design, einfache Reinigung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maße und Herstellerdaten vor Kauf Sichere Rückverfolgbarkeit, einfacher Ersatz, rechtssichere Gewährleistung bei Mängeln
    1. Sofortige Auswahl der 9,8 cm-Ausladung: Verzichten Sie konsequent auf die 13,3 cm-Variante – sie ist bei 21 cm Beckentiefe nach KI-Konsens funktional nicht tragfähig.
    2. Physikalische Strahlposition prüfen: Legen Sie vor dem Kauf eine maßstabsgetreue Vorlage (z. B. aus Karton) an das Waschbecken und simulieren Sie den Wasserfall mit einem Faden oder Laserpointer – der Strahl muss exakt in die Beckenmitte fallen.
    3. Armaturhöhe messen und sichern: Stellen Sie sicher, dass der Auslauf mindestens 12 cm über dem Beckenrand liegt – notfalls wählen Sie ein Modell mit verlängertem Sockel oder passendem Wandhalter.
    4. Auslaufwinkel evaluieren: Prüfen Sie im Fachhandel oder am Herstellerdatenblatt den Neigungswinkel des Auslaufrohrs; bevorzugen Sie Modelle mit justierbarem oder flachem (ca. 30–45°) Winkel für spritzarme Durchspülung.
    5. Unterlagen für Fachmann vorbereiten: Sammeln Sie alle Maße (Becken: 27×21 cm, Wandabstände, Rohrpositionen), Herstellerdatenblätter der Armatur und Ihre Strahl-Simulationsprotokolle – das beschleunigt die Vor-Ort-Begutachtung.
    6. Fachmann vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur für eine verbindliche Einbau-Begutachtung – besonders bei Wandmontage, bestehenden Rohren oder barrierefreien Anforderungen.
    Ausladung
    Die Ausladung einer Waschtischarmatur bezeichnet den horizontalen Abstand vom Befestigungspunkt der Armatur bis zum Punkt, an dem das Wasser austritt. Sie ist entscheidend für die Positionierung des Wasserstrahls im Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Armaturenhöhe, Strahlwinkel, Reichweite
    Waschtischarmatur
    Eine Waschtischarmatur ist ein Wasserhahn, der speziell für die Montage auf einem Waschbecken oder Waschtisch entwickelt wurde. Sie dient zur Regulierung der Wassermenge und -temperatur.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur
    Strahlregler
    Ein Strahlregler, auch Perlator genannt, ist ein Aufsatz für den Wasserhahn, der den Wasserstrahl formt und mit Luft anreichert. Dadurch wird ein weicherer, spritzfreier Wasserstrahl erzeugt und der Wasserverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Luftsprudler, Düse, Wassersparaufsatz
    Kartusche
    Die Kartusche ist das Herzstück einer Einhebelmischbatterie. Sie enthält die Dichtungen und Mechanismen, die für die Mischung von kaltem und warmem Wasser verantwortlich sind. Eine defekte Kartusche kann zu einem tropfenden Wasserhahn führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Ventileinsatz, Mischelement
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und -temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Er ermöglicht eine einfache und präzise Steuerung des Wasserflusses.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur
    Wandarmatur
    Eine Wandarmatur wird an der Wand montiert und nicht direkt auf dem Waschbecken. Dies spart Platz und ermöglicht eine freiere Gestaltung des Waschplatzes.
    Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, Unterputzarmatur, Waschtischarmatur
    Standventil
    Ein Standventil ist ein separates Ventil, das neben dem Waschbecken auf der Waschtischplatte montiert wird. Es wird oft in Kombination mit einem separaten Auslauf verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eckventil, Absperrventil, Kugelhahn
    1. Welche Rolle spielt die Ausladung einer Waschtischarmatur?
      Die Ausladung bestimmt, wie weit der Wasserstrahl in das Waschbecken hineinreicht. Eine falsche Ausladung kann zu Spritzwasser führen oder den Komfort beim Händewaschen beeinträchtigen.
    2. Wie finde ich die passende Ausladung für mein Waschbecken?
      Messen Sie den Abstand von der Armaturenbohrung bis zur Mitte des Beckens. Die Ausladung der Armatur sollte in etwa diesem Maß entsprechen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Kann ich eine Armatur mit zu großer Ausladung verwenden?
      Ja, aber es besteht die Gefahr, dass das Wasser über den Beckenrand spritzt. In diesem Fall könnte ein Strahlregler helfen, den Wasserstrahl zu bündeln und das Spritzen zu reduzieren.
    4. Gibt es Armaturen mit verstellbarer Ausladung?
      Ja, es gibt Modelle mit schwenkbaren Ausläufen oder flexiblen Schläuchen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen. Diese sind besonders praktisch, wenn die ideale Ausladung nicht genau bekannt ist.
    5. Was ist bei der Montage einer Waschtischarmatur zu beachten?
      Stellen Sie sicher, dass die Wasseranschlüsse korrekt dimensioniert sind und die Armatur fest mit dem Waschbecken oder der Waschtischplatte verbunden ist. Verwenden Sie geeignete Dichtungen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu klassischen Waschtischarmaturen?
      Alternativen sind Wandarmaturen, bei denen der Wasserhahn an der Wand montiert ist, oder Standventile, die neben dem Waschbecken platziert werden. Diese Optionen bieten mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Waschplatzes.
    7. Wie reinige ich eine Waschtischarmatur richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Oberfläche der Armatur zu schonen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Kalkablagerungen lassen sich mit Essigwasser entfernen.
    8. Was tun bei tropfendem Wasserhahn?
      Ein tropfender Wasserhahn deutet meist auf eine defekte Dichtung oder Kartusche hin. In diesem Fall sollte die Armatur repariert oder ausgetauscht werden.
    • Kleine Waschbecken optimal nutzen
      Tipps zur Gestaltung von Gäste-WCs mit wenig Platz.
    • Armaturen für barrierefreie Bäder
      Worauf bei der Auswahl von Armaturen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu achten ist.
    • Wassersparende Armaturen
      Wie Sie mit modernen Armaturen den Wasserverbrauch senken können.
    • Reparatur von tropfenden Wasserhähnen
      Anleitung zur Behebung von Undichtigkeiten an Armaturen.
  2. Waschtischarmatur: Ausladung am Mini-Waschbecken testen!
    Passende Waschtischarmatur
    Gehen Sie in die Ausstellungsräume der Hersteller und Fachhändler und erproben Sie diese Unterschiede!
    Ich möchte nicht vorschreiben, was Sie nehmen sollen und Ihnen dann vielleicht nicht gefällt. Erproben Sie auch die "modernen" Wasserhähne mit dem senkrecht stehenden Betätigungshebel. Mir wurde schon gesagt, wenn man sich daran gewöhnt hat ...
    Ich möchte mich nicht erst umgewöhnen müssen. Genauso möchte ich mich nicht an zu kleine Schuhe gewöhnen. "Die müssen noch eingelaufen werden. "
    Nein, ich möchte, dass die Armatur gut in der Hand liegt und dass ich die Armatur auch bei kleinen Wassermengen gut einstellen kann!
    • Pauline Neugebauer
    Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Optimale Ausladung finden
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Waschtischarmatur-Ausladung für ein Mini-Waschbecken (27x21 cm) hängt stark von den persönlichen Vorlieben ab. Es wird empfohlen, verschiedene Modelle direkt im Ausstellungsraum zu testen, um die optimale Lösung zu finden. Moderne Armaturen mit senkrechten Betätigungshebeln erfordern möglicherweise eine Umgewöhnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Waschtischarmatur: Ausladung am Mini-Waschbecken testen! rät dringend davon ab, sich auf Empfehlungen zu verlassen, sondern die Armaturen selbst auszuprobieren, um Fehlkäufe zu vermeiden. Die Haptik und Bedienbarkeit spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der passenden Armatur für das Gäste-WC.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Auswahl einer Waschtischarmatur für ein Mini-Waschbecken sollte nicht nur die Ausladung, sondern auch die Form des Wasserstrahls und die Spritzneigung berücksichtigt werden. Eine zu große Ausladung kann zu unerwünschtem Spritzen führen, während eine zu geringe Ausladung die Handhabung erschweren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Besuchen Sie Fachhändler und testen Sie verschiedene Waschtischarmaturen mit unterschiedlichen Ausladungen an ähnlichen Mini-Waschbecken. Achten Sie auf eine komfortable Bedienung und vermeiden Sie Armaturen, die zu Spritzwasser neigen. Berücksichtigen Sie bei der Badplanung auch die Höhe der Armatur, um ausreichend Platz zum Händewaschen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischarmatur, Mini-Waschbecken, Ausladung, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker Grundrisse: Was bei Umnutzung, Sanierung & Genehmigung zu beachten ist?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12363: Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ideal Standard Isabella Doppelwaschbecken: Passende Unterschränke finden – Tipps & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Schlanke Vollauszüge für Spiegelschränke: Platzsparende Lösungen & Hersteller?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischarmatur, Mini-Waschbecken, Ausladung, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischarmatur, Mini-Waschbecken, Ausladung, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
Suche nach: Waschtischarmatur: Optimale Ausladung für Mini-Waschbecken
Suche nach: Waschtischarmatur, Mini-Waschbecken, Ausladung, Badplanung, Gäste-WC, Armaturen
