wir haben eine meines Erachtens nach teure UP Badewannenarmatur mit Brause (schlanke Stiftbrause) von Jado eingebaut.
Beider ersten Benutzung flogen die Chromhülsen ab, da die Armatur sich mit dem Gewinde nicht bündig an den Brauseschlauch anschließen lässt. Also ist "Spiel" in den Hülsen und so habe ich reklamiert. Nach Vorlage von Bildern habe ich einen Ersatzkopf zugesendet bekommen und dieser schließt ebenfalls nicht bündig ab. ca. 2,5 mm weiße Plastikwindung des Brausekopfes ist zu sehen. Das kann es doch nicht sein? Laut Bearbeiter bei Idealstandard wäre das "normal" und sei so hinzunehmen, da es auch keine dünneren Dichtungen gebe. Abgesehen vom Händling und Aussehen frage ich mich wie der Brausekopf so sauber zu halten ist. Bei sämtlichen Produktabbildungen schließen Brausekopf und Schlauch bündig. Die ganze Armatur kann ich nicht wechseln, da UP. Welche Wege kann ich noch beschreiten? Die Armatur liegt bei 1400 € UVP Danke für die Antwort im VorausUP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCUP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur – Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Legionellen-Vorfeld durch Spaltbildung.
🔴 KRITISCH: Keine Selbsteinbau- oder Dichtungswechselmaßnahmen ohne vorherige Prüfung der Gewindekompatibilität und Trinkwasserkonformität – Verstoß gegen DINAbk. EN 200 und DIN 1988-200 möglich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Foto, Maß, Montagedatum) vor Kontaktaufnahme mit Hersteller – entscheidend für Gewährleistungsansprüche (2 Jahre).
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Nicht-zertifizierten Dichtungen oder Entkalkern im Spaltbereich – Gefahr der Materialschädigung und Trinkwasserverunreinigung.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer Unterputz-Badewannenarmatur und einem undichten Brausekopf haben. Das ist ärgerlich, besonders bei hochwertigen Armaturen.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte Dichtungen: Die Dichtungen im Brausekopf oder an den Anschlüssen der Armatur könnten beschädigt oder verschlissen sein.
- Falsche Montage: Eine nicht fachgerechte Installation kann zu Undichtigkeiten führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein Materialfehler im Brausekopf oder der Armatur selbst die Ursache sein.
- Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion der Dichtungen beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie die Dichtungen: Kontrollieren Sie alle Dichtungen auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Reinigen Sie den Brausekopf: Entfernen Sie Kalkablagerungen mit einem geeigneten Entkalker.
- Prüfen Sie die Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest und dicht sind.
- Kontaktieren Sie einen Fachmann: Wenn die Undichtigkeit weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärinstallateur hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung der Dichtungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, rate ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Qualitätsproblem an einer hochpreisigen Unterputz-Badewannenarmatur der Marke Jado (Ideal Standard). Der Brausekopf schließt nicht bündig mit dem Brauseschlauch ab, was zu einem sichtbaren Spalt von ca. 2,5 mm führt. Dieses optische Manko wird vom Hersteller als "normal" eingestuft, was aus fachlicher Sicht bei einem Produkt dieser Preisklasse (UVP 1.400 €) nicht akzeptabel ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein nicht bündiger Abschluss bei einer Armatur dieser Preisklasse nicht dem Standard entspricht, ist fachlich korrekt. Die Reklamation ist berechtigt, da die Produktabbildungen einen bündigen Abschluss zeigen und die Montagefreundlichkeit sowie die Hygiene (Schmutzfuge) beeinträchtigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dies sei "normal", ist fachlich zu korrigieren. Ein sichtbarer Spalt von 2,5 mm zwischen Brausekopf und Schlauch ist ein klares Montage- oder Fertigungsproblem. Es handelt sich entweder um eine fehlerhafte Gewindetoleranz, eine falsche Dichtungsstärke oder einen konstruktiven Fehler des Brausekopfes. "Normal" wäre ein maximaler Spalt von unter 1 mm, der optisch kaum wahrnehmbar ist.
➕ Ergänzung: Neben dem optischen Mangel ist auch die hygienische Situation kritisch zu sehen. In dem Spalt können sich Kalk, Seifenreste und Feuchtigkeit sammeln, was langfristig zu Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Chromhülsen erneut abfliegen, wenn die Armatur nicht spielfrei montiert ist. Der Nutzer sollte auch die Dichtungsqualität prüfen: Eine zu dicke oder falsche Dichtung kann den Spalt verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Mangel schriftlich und unter Fristsetzung (z.B. 14 Tage) gegenüber dem Händler oder Hersteller (Ideal Standard) geltend machen. Dabei ist auf die Gewährleistung (2 Jahre) zu verweisen. Fordern Sie einen mangelfreien Ersatz-Brausekopf oder eine alternative Lösung (z.B. eine dünnere Dichtung oder einen Adapter). Sollte der Hersteller weiterhin auf "Normalität" beharren, empfehle ich die Einschaltung eines Sachverständigen für Sanitärtechnik oder die Kontaktaufnahme zur Verbraucherzentrale. Als letzte Option kommt eine Preisminderung oder Rückabwicklung des Kaufs in Betracht.
Die geschilderte Situation betrifft eine hochpreisige UP-Badewannenarmatur mit Stiftbrause, bei der der Brausekopf nicht bündig am Schlauchanschluss abschließt – stattdessen ist ca. 2,5 mm weiße Kunststoffgewinde-Struktur sichtbar, was auf eine fehlende oder unzureichende Dichtung, falsche Gewindepassung oder konstruktive Mängel im Anschlussbereich hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein nicht bündiger Abschluss birgt das Risiko von Undichtigkeiten, Kalk- und Schmutzansammlung im Spalt, mikrobiologischem Wachstum (z. B. Legionellen-Vorfeld) sowie mechanischer Lockerung durch wiederholte Belastung – besonders kritisch bei UP-Installationen, bei denen Nachbesserungen ohne aufwendige Wandöffnung nicht möglich sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dies sei "normal" und "hinnehmbar", ist technisch nicht haltbar: Bei hochwertigen Armaturen im Premiumsegment (1400 € UVP) ist ein formschlüssiger, bündiger und dichter Anschluss des Brausekopfes an den Schlauch Standard – auch bei UP-Systemen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: falsche Dichtungsdicke oder -material, abweichendes Gewindeprofil (z. B. falsche ISO-Norm), unzureichende Anzugskraft durch zu kurzes Gewinde oder konstruktive Fehlplanung des Anschlusskonus.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gebe "keine dünneren Dichtungen" ist unzutreffend – Dichtungen in verschiedenen Stärken (z. B. 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm) sind im Sanitärhandel standardmäßig verfügbar und zertifiziert für Trinkwasserkontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller (Jado/Idealstandard) schriftlich eine technische Stellungnahme mit Nachweis der Konformität mit DIN EN 200 und DIN 1988-200. Sollte diese nicht fristgerecht oder sachgerecht erfolgen, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung vor Ort – inkl. Dichtheits- und Funktionsprüfung gemäß VDIAbk. 6023. Bei Nachweis eines Mangels besteht Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Austausch.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 2,5-mm-Spalt zwischen Brausekopf und Schlauch ist bei einer Premium-Armatur (1.400 € UVP) technisch nicht akzeptabel und kein "normaler" Zustand.
- Alle drei betonen die hygienische Gefährdung durch Schmutz-, Kalk- und Feuchtigkeitseintrag im Spalt.
- Alle drei empfehlen eine schriftliche Reklamation gegenüber Hersteller/Händler unter Verweis auf Gewährleistung.
- GoogleAI fokussiert primär auf klassische Undichtigkeitsursachen (Dichtungen, Verkalkung, Montage), ohne den optisch-hygienezentralen Spalt als eigenständiges Qualitätskriterium zu bewerten.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen den Spalt als klar definierten Mangel mit rechtlicher und technischer Relevanz hervor (DIN EN 200, VDI 6023, Gewährleistung).
- Qwen ergänzt GoogleAI um konkrete Normen (DIN EN 200, DIN 1988-200, VDI 6023) und weist auf Legionellen-Vorfeld hin – eine Risikodimension, die bei GoogleAI fehlt.
- DeepSeek ergänzt um hygienische Folgen (Schimmel, Korrosion) und mechanische Risiken (Chromhülsenablösung) – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
- Qwen widerspricht der Herstelleraussage "keine dünneren Dichtungen verfügbar" dezidiert – und stellt klar, dass 0,5–1,5-mm-Dichtungen standardmäßig im Sanitärhandel erhältlich und trinkwassergeprüft sind. GoogleAI erwähnt Dichtungsaustausch allgemein, geht aber auf Verfügbarkeit und Normung nicht ein.
- Qwen fordert eine technische Stellungnahme des Herstellers mit Normnachweis; DeepSeek bleibt bei Fristsetzung und Verbraucherzentrale – die sicherere, präventivere Position ist die von Qwen.
👉 Empfehlung: Die restriktivere, norm- und gesundheitsbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird dem Vorsichtsprinzip gemäß priorisiert – insbesondere beim Risiko "Legionellen-Vorfeld" (Qwen) und "Schimmel/Korrosion" (DeepSeek), da GoogleAI diese Aspekte nicht adressiert.
Thema Status KI-Konsens Spalt von 2,5 mm als Produktmangel ✅ Alle drei Modelle einig: Bei Premium-Armatur nicht hinnehmbar; Verstoß gegen Qualitäts- und Hygieneverständnis – keine "Norm". Hygienische Risiken (Kalk, Schmutz, Mikroben) ✅ DeepSeek und Qwen ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "Verkalkung", aber nicht Spalt-spezifische Kontamination – Konsens liegt bei starker hygienischer Gefährdung. Rechtliche Handhabung (Gewährleistung) ✅ Alle drei bestätigen: Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch innerhalb von 2 Jahren; schriftliche Reklamation mit Frist ist zwingend. Vorhandensein dünner Dichtungen ❌ Qwen widerspricht Herstellerbehauptung klar – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Verfügbarkeit ein; Konsens geht daher zu Qwen (ja, verfügbar und zertifiziert). Erforderlichkeit einer Fachprüfung ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie "bei Fortbestehen", DeepSeek/Qwen fordern sie zur Absicherung bereits vor Reklamation – Konsens: Prüfung ist sinnvoll, aber unverzichtbar bei Zweifeln an Herstelleraussage. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, fordern Sie vom Hersteller (Jado/Ideal Standard) eine technische Stellungnahme mit Normnachweis (DIN EN 200), und beauftragen Sie bei fehlender oder unzureichender Antwort unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Vor-Ort-Prüfung – inkl. Dichtheits- und Hygienefunktionstest gemäß VDI 6023.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch langfristige Undichtigkeit im Spalt Strukturelle Schädigung der Wandkonstruktion, teure Sanierung, Schimmelpilzbildung. 🔴 Risiko Legionellen-Vorfeld durch stehende Feuchtigkeit und Biofilm im Spalt Gesundheitsgefährdung, Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber, mögliche Meldepflicht nach TrinkwV. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Kein kostenloser Ersatz oder Nachbesserung – volle Eigenkosten für Austausch oder Sanierung. 🔴 Risiko Unzulässige Selbsthilfe mit nicht-trinkwassergeprüften Dichtungen/Chemikalien Verunreinigung des Trinkwassers, Haftung für Schäden, Verstoß gegen DIN EN 1717 und TrinkwV. 🔴 Risiko Mechanische Lockerung durch wiederholte Belastung (z. B. beim Abnehmen der Brause) Plötzlicher Wasseraustritt, Zerstörung der UP-Installation, Notfallmaßnahmen notwendig. ✅ Chance Schriftliche Reklamation mit normenbasiertem Nachweis stärkt Verhandlungsposition Erhöhte Erfolgschance für kostenfreien Austausch oder individuelle technische Lösung (z. B. Adapter). ✅ Chance Präventive Fachprüfung durch zertifizierten Installateur dokumentiert Sachlage unabhängig Beweissicherung für spätere Schlichtung, Rechtsschutzversicherung greift meist. ✅ Chance Erkenntnis über Gewinde- und Dichtungskompatibilität verbessert zukünftige UP-Installationen Nachhaltig sichere Montage bei weiteren Sanierungen, Vermeidung ähnlicher Mängel. ✅ Chance Offenlegung eines systematischen Herstellerproblems kann zu Branchenkorrektur führen Verbesserung der Qualitätskontrolle bei Jado/Ideal Standard, Nutzen für andere Verbraucher. ✅ Chance Einbindung der Verbraucherzentrale oder eines Sachverständigen schafft Druck für schnelle Lösung Kürzere Bearbeitungszeiten, klare Rechtslage, ggf. außergerichtliche Einigung. Orientierungshilfen
- Dichtheits- und Hygienefachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis für VDI 6023 und Trinkwasserausführung – zur Dokumentation des Mangels und Prüfung gemäß DIN EN 200.
- Mangel dokumentieren: Machen Sie gestochen scharfe Fotos des 2,5-mm-Spalts mit Maßband, notieren Sie Herstellungsdatum (wenn bekannt) und Montagedatum – speichern Sie digital und ausgedruckt.
- Schriftliche Reklamation mit Frist: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Jado/Ideal Standard: Beschwerde mit konkretem Mangelbezug, Fristsetzung von 14 Tagen und Verweis auf Gewährleistung gemäß § 437 BGBAbk. sowie DIN EN 200.
- Technische Stellungnahme einfordern: Fordern Sie ausdrücklich den Nachweis, dass der Spalt mit DIN EN 200 und DIN 1988-200 konform ist – inkl. Prüfbericht oder Produktzertifikat.
- Alternativ-Dichtungen prüfen lassen: Lassen Sie den Installateur prüfen, ob zertifizierte Dichtungen (0,5 mm oder 1,0 mm) aus dem Sanitärhandel (z. B. Oetiker, Hilti, Geka) geeignet und einbaubar sind – ohne Eigenmontage!
- Verbraucherzentrale einschalten: Falls der Hersteller innerhalb der Frist nicht sachgerecht reagiert, wenden Sie sich mit allen Unterlagen an Ihre lokale Verbraucherzentrale – kostenfreie Rechtsberatung und ggf. Schlichtung.
- UP-Armatur
- Eine Unterputz-Armatur, bei der die Installation in der Wand erfolgt und nur Bedienelemente sichtbar sind.
Verwandte Begriffe: AP-Armatur (Aufputz), Einhebelmischer, Thermostatarmatur - Brausekopf
- Der Teil der Dusche oder Badewanne, aus dem das Wasser austritt. Es gibt verschiedene Arten, z.B. Handbrause, Kopfbrause, Regendusche.
Verwandte Begriffe: Duschkopf, Handbrause, Kopfbrause - Dichtung
- Ein Element, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring - Entkalkung
- Der Prozess der Entfernung von Kalkablagerungen, die durch hartes Wasser entstehen können.
Verwandte Begriffe: Kalklöser, Essigessenz, Zitronensäure - Gewinde
- Eine spiralförmige Rille an einem zylindrischen oder konischen Körper, die zum Verschrauben von Teilen dient.
Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindeverbindung - Sanitärinstallateur
- Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen befasst.
Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsinstallateur, Anlagenmechaniker - Wasserhärte
- Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Kalkablagerungen, Enthärtungsanlage
- Warum schließt mein neuer Brausekopf nicht richtig?
Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, Montagefehler oder Materialfehler. Überprüfen Sie die Dichtungen und Anschlüsse. - Wie kann ich Kalkablagerungen im Brausekopf entfernen?
Legen Sie den Brausekopf in ein Entkalkungsbad (z.B. Essigessenz mit Wasser gemischt). Spülen Sie ihn anschließend gründlich aus. - Was tun, wenn die Chromhülsen abfliegen?
Dies deutet auf ein Problem mit dem Gewinde oder der Verbindung zum Brauseschlauch hin. Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt und bündig miteinander verbunden sind. - Kann ich eine UP-Armatur selbst reparieren?
Einfache Reparaturen wie der Austausch von Dichtungen sind möglich. Bei komplexeren Problemen rate ich, einen Fachmann zu kontaktieren. - Welche Dichtungen sind für Badarmaturen geeignet?
Verwenden Sie Dichtungen aus Gummi oder Silikon, die speziell für Sanitäranwendungen geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Größe und Dicke. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Sanitärbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. - Was bedeutet UP bei einer Armatur?
UP steht für Unterputz. Das bedeutet, dass die Armatur in der Wand installiert wird und nur die Bedienelemente sichtbar sind. - Wie oft sollte ich meine Badarmaturen entkalken?
Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollten Sie Ihre Armaturen regelmäßig (alle 3-6 Monate) entkalken.
- Brausekopf reinigen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines verkalkten Brausekopfs. - Duscharmatur tropft: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für eine tropfende Duscharmatur und Tipps zur Behebung. - Unterschied zwischen UP- und AP-Armaturen
Erklärung der Unterschiede zwischen Unterputz- und Aufputzarmaturen. - Wasserhärte messen und Wasserenthärter einsetzen
Informationen zur Messung der Wasserhärte und zum Einsatz von Wasserenthärtern. - Sanitärinstallation selbst reparieren: Was ist erlaubt?
Hinweise zu den Grenzen der Eigenleistung bei Sanitärinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
- … Druckanstieg bei Warmwasserbereitung? Mögliche Ursachen, wie defekte Armatur oder Druckminderer. Jetzt Ursachenforschung starten & Problem beheben! …
- … Druckminderer, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär, Armatur defekt …
- … Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen! …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Brauseanschluss Badewanne: Unterputz vs. Aufputz – Was ist die beste Lösung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne zur Dusche umrüsten: Aufputz-Duschsystem mit Ausleger für große Wanddistanz?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
- … Badewannenarmatur wechseln: So geht& …
- … Badewannenarmatur defekt? Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln. Benötigtes Werkzeug, Kosten & worauf Sie achten …
- … Badewannenarmatur wechseln, Armatur austauschen, Badarmatur installieren, Sanitärinstallation, Wasserhahn wechseln, Kosten Armaturwechsel, Anleitung Armatur …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badezimmer Erdung prüfen: Keramik Dusche/Badewanne korrekt erden? Normen & Richtlinien
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wannenbatterie Montage an Holzständerwand: Tipps zu Gipskarton, Fliesen & Anschluss
- … Wannenbatterie an Holzständerwand befestigen? Infos zu Gipskarton, Fliesen, Abdichtung & sicherem Anschluss. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Flächendicht: Vor dem Verfliesen ist eine sorgfältige Abdichtung der Fläche mit einer geeigneten Flächendichtmasse unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden in der …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Unsachgemäße Abdichtung und falsche Untergrundwahl führen zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und massiven Wasserschäden in …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
- … Fehlende Funktion der Armatur nach Fliesenverlegung; Notwendigkeit teurer Nachbesserung (Wandöffnung, neue Leitungen, Anpassung). …
- … Fehlende Synchronisation zwischen Armatur- und Ablaufhöhe – Gefahr von Wasserrückstau, ungenügendem Gefälle, hygienischen Risiken. …
- … Integration der Armaturhöhe in den gesamten Sanitärplan (z. B. mit Duschstange, Sitz, Haltegriffen) …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kalt- & Warmwasseranschluss: DIN-Normen für Bad-Installation in NRW? Kosten?
- … Kaltwasseranschluss, Warmwasseranschluss, DINAbk.-Norm, Badinstallation, NRW, Thermostatarmatur, Wasserleitung, Badumbau, Sanitär …
- … anstelle einer Badewanne) gab es folgendes Problem: Anstelle der alten Badewannenarmatur an der Rückwand wurde eine Thermostat-Brausearmatur an einer Seitenwand installiert. …
- … Die Kalt- und Warmwasserleitungen (Kaltwasserleitungen, Warmwasserleitungen) zur Duscharmatur wurden ohne Überprüfung so an die alten Leitungen angeschlossen, wie es angeblich laut DINAbk. üblich sei. Erst nach Fertigstellung inkl. Verlegung der Fliesen stellte sich heraus, dass die alten Anschlüsse anscheinend vertauscht waren, sodass die Thermostatarmatur nicht funktionierte. Dafür kam aus dem von der Leitung abgezweigten …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenwasser wird nicht heiß: Nur lauwarmes Wasser trotz neuer Kartusche.
- … Badewanne, Wasser, Temperatur, Kartusche, Armatur, Thermostat, Durchlauferhitzer …
- … ich auf eure Expertise hoffe. Seit einiger Zeit kommt aus der Armatur nur noch lauwarmes, aber kein richtig heißes Wasser mehr. Um das …
- … Problematik, dass trotz eines Kartuschenwechsels kein heißes Wasser aus der Badewannenarmatur kommt, deutet auf eine Ursache hin, die außerhalb der Mischbatterie selbst …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: UP Badewannenarmatur: Brausekopf schließt nicht?
Suche nach: UP Armatur, Badewannenarmatur, Brausekopf, Dichtung, Undicht, Reparatur, Austausch, Sanitär, Installation
