Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn vor dem Verspachteln? Expertenmeinungen
BAU-Forum: Innenwände
Und: 2 Stahlträger liegen in der Decke, ca. 1 cm höher gelegt als die Deckenunterseite. Wie kann ich hier optimal Arbeiten um ein schönes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen?
Ob Betonkontakt auf einer Betondeckenunterseite vor dem Verspachteln notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Saugfähigkeit des Betons: Betonkontakt reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung der Spachtelmasse.
- Art der Spachtelmasse: Einige Spachtelmassen benötigen einen Haftgrund, um optimal zu haften.
- Zustand der Betondecke: Bei sandenden oder kreidenden Oberflächen ist Betonkontakt ratsam, um die Haftung zu verbessern.
Die Aussage, dass Betonkontakt nur bei Putz verwendet wird, ist nicht allgemeingültig. Er kann auch bei Spachtelarbeiten auf Beton sinnvoll sein, um eine bessere Haftung und ein ebenmäßigeres Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Spachtelmasse-Hersteller nach der optimalen Vorbehandlung des Untergrunds oder holen Sie eine zweite Meinung von einem unabhängigen Fachmann ein.
- Betonkontakt
- Betonkontakt ist eine spezielle Grundierung, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten wie Putz, Spachtel oder Fliesenkleber zu verbessern. Er besteht meist aus einer wässrigen Dispersion von Kunstharzen und Quarzsand. Betonkontakt reduziert die Saugfähigkeit des Betons und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Materialien.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Grundierung. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten, Risse oder Löcher in Oberflächen auszugleichen. Sie besteht aus einer Mischung von Bindemitteln, Füllstoffen und Additiven. Spachtelmassen gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen, z.B. für Wände, Decken oder Böden.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmörtel. - Haftgrund
- Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf einem Untergrund zu verbessern. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kunstharzdispersionen oder Silikaten. Haftgründe werden oft verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine bessere Verbindung zwischen den Materialien zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Betonkontakt, Putzgrund, Primer. - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt seine Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Beton kann eine hohe Saugfähigkeit dazu führen, dass nachfolgende Schichten wie Putz oder Spachtel zu schnell austrocknen und dadurch Risse entstehen oder die Haftung beeinträchtigt wird. Betonkontakt kann die Saugfähigkeit reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme. - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Bauteil, die aus Stahlbeton besteht und als tragende Struktur in Gebäuden dient. Sie kann entweder als Ortbetondecke direkt auf der Baustelle gegossen oder als Fertigteildecke vorgefertigt und montiert werden. Betondecken sind robust und langlebig, können aber auch Unebenheiten oder Risse aufweisen, die vor weiteren Arbeiten ausgeglichen werden müssen.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke. - Stahlträgerdecke
- Eine Stahlträgerdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahlträger als tragende Elemente dienen. Zwischen den Stahlträgern werden in der Regel Füllkörper aus Beton, Holz oder anderen Materialien eingebracht, um eine ebene Oberfläche zu schaffen. Stahlträgerdecken sind stabil und können große Spannweiten überbrücken.
Verwandte Begriffe: Balkendecke, Rippendecke, Kassettendecke. - Putzgrund
- Putzgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Er besteht meist aus einer wässrigen Dispersion von Kunstharzen und Füllstoffen. Putzgrund sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert, dass der Putz zu schnell austrocknet.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Betonkontakt, Grundierung.
- Was ist Betonkontakt und wozu dient er?
Betonkontakt ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten wie Putz oder Spachtel auf Beton zu verbessern. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung. - Wann sollte man Betonkontakt auf Betondecken verwenden?
Betonkontakt ist empfehlenswert, wenn die Betondecke stark saugend, sandend oder kreidend ist. Auch bei Verwendung bestimmter Spachtelmassen kann er die Haftung verbessern. - Kann man auf Betonkontakt verzichten, wenn die Decke nicht saugend ist?
Wenn die Betondecke eine geringe Saugfähigkeit aufweist und die verwendete Spachtelmasse gut haftet, kann möglicherweise auf Betonkontakt verzichtet werden. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden. - Welche Alternativen gibt es zu Betonkontakt?
Alternativ zu Betonkontakt können spezielle Haftemulsionen oder Grundierungen verwendet werden, die für den jeweiligen Untergrund und die Spachtelmasse geeignet sind. - Wie wird Betonkontakt richtig aufgetragen?
Betonkontakt wird in der Regel mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen. Es ist wichtig, den Untergrund vorher zu reinigen und lose Teile zu entfernen. Die Trocknungszeit des Betonkontakts sollte beachtet werden. - Kann man Betonkontakt auch auf anderen Untergründen verwenden?
Ja, Betonkontakt kann auch auf anderen mineralischen Untergründen wie Zementputz oder Kalksandstein verwendet werden, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. - Was passiert, wenn man keinen Betonkontakt verwendet, obwohl er nötig wäre?
Wenn auf einen notwendigen Betonkontakt verzichtet wird, kann es zu Haftungsproblemen der Spachtelmasse kommen, was zu Rissen, Abplatzungen oder einer ungleichmäßigen Oberfläche führen kann. - Gibt es verschiedene Arten von Betonkontakt?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Betonkontakt, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Einige sind speziell für saugende Untergründe, andere für glatte oder dichte Oberflächen.
- Beton richtig grundieren
Welche Grundierung ist für welchen Betonuntergrund geeignet? - Spachtelmasse für Decken
Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für Betondecken? - Haftungsprobleme bei Spachtelarbeiten
Ursachen und Lösungen für mangelnde Haftung von Spachtelmasse. - Betondecke sanieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer Betondecke. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Wie bereitet man den Untergrund optimal für Putzarbeiten vor?
Betonkontakt: Haftungsprobleme bei fehlender Grundierung!
Ja
BetoKontakt (mit etwas mehr Wasser als üblich) geht natürlich auch ... mir sind Fälle bekannt wo Ohne Grundierung die Spachtelschicht später abgefallen ist!
Wie groß sind die Träger die zu überspannen sind? -
Stahlträger Dimensionierung: 6m bzw. 3m Länge, 16cm Breite
Groß
6 bzw. 3 m lang und 16 cm breit. -
Empfehlung: Knauf Betofinish mit Haftbrücke auf Betondecke
Betokontakt:
Sehr geehrter Herr Altendorf, ich weiß ja nicht welche Spachtelmasse sie verwenden, oder warum sie nur verspachteln möchten, aber ich gehe davon aus sie haben Betonfertigteildecken oder glatt geschahlten Beton und möchten mit Knauf Betofinish spachteln. Wenn sie das Vollflächig tun empfiehlt Knauf das auftragen einer Haftbrücke. Meiner Meinung nach könnte man mit diesem Kunststoff vergütetem Material auf Betokontakt verzichten und dieses Risiko eingehen, vorschriftsmäsig ist das jedoch nicht, es sei denn sie haben mit Sägeschnittrauhen Brettern geschahlt. Dann ist es überhaupt kein Problem. Das mit dem verdünnen lassen sie lieber, die Hersteller bieten meist organische Haftbrücken in Verarbeitungsfertiger Qualität an. Da darf dann kein Wasser mehr rein. Ansonsten nicht mehr verdünnen wie angegeben. Das verdünnen diehnt eh mehr der besseren Verarbeitung, wobei der Auftrag immer vollflächig deckend sein muss. Sie müssen dann eben öter streichen.
Bei den Stahlträgern würde ich empfehlen Rippenstreckmetall punktfömig aufzuschweißen, darunter muss Folie Zementschlämme o, ä. damit Rost nicht durchschlagen kann. 1 cm sollte dafür ausreichen. Das ganze Vorspachteln Gewebe überlappend einbetten fertig. Sollte das nichtfunktionieren weil doch etwas Strckmetall übersteht kann man Panzergewebe 1-2 mm dick vermenden.
MfG -
Kostenvergleich: Spachteln vs. Putzen (21 zu 28 DM/m²)
Wir wollen..
vollflächig spachteln und zwar 3-mal, weil dass immer noch billiger ist als zu Putzen (21 zu 28,- DM/m²) -
Alternative: Nur Stöße verspachteln bei Fertigteildecken
Warum überhaupt vollflächig?
Bei Fertigteildecken reicht doch das Verspachteln der Stöße. Evtl. noch Tapete drauf und fertig. -
Erfahrung: Feinspachteln gegen Löcher in Fertigteildecken
hat mal jemand im Forum als Mückenschiss bezeichnet 🙂
... die vielen kleinen Löchlein in den Fertigteildecken - deshalb das komplette Feinspachteln der Decke - war zumindest bei mir so. Allerdings habe ich anschließend nicht tapeziert, sondern nur gewalzt. -
Idee: Fertigteildecken als Schallschutzmaßnahme verkaufen?
Kann man das nicht positiv als
Schallschutzmaßnahme verkaufen? -
Tipp: Fertigteilelemente umdrehen für glatte Untersicht
da habe ich auch noch einen ...
am besten die fertigteilelemente umdrehen, dann ist die untersicht schön glatt
und die Bewehrung da, wo sie hingehört 😉 -
Sarkasmus: Wäsche aufhängen an Fertigteildecken?
Wieso?
Man kann doch so schön Wäsche dran aufhängen. Und Girlanden. -
Begründung: Vollflächig spachteln für Streichen ohne Tapezieren
Ich vergaß ...
wir wollen die Decken nur streichen nicht tapezieren. Deshalb vollflächig spachteln. -
Expertenmeinung: Betonkontakt bei Feinspachtelung ist Unsinn!
betokontakt ist Quatsch!
bei Feinspachtelung ist betokontakt Unsinn - die Körnung stört nur!
betonfinish von Knauf ist gut - kolleche icking!
haftgrund/ Tiefengrund ist muss, weil sonst die Spachtelmasse unterschiedlich "anzieht", und eine gleichmäßige Spachtelung nicht möglich ist - vorher nicht vergessen noch durch benetzen auf schalölrückstände prüfen ... ansonsten steht alles bei Herrn iking.
Tipp: schauen sie sich die glatt gespachtelte Fläche gut an! eine edle Fläche 😉 und "versauen" sie sie nicht mit der gerollten dispersionspampe - marke zellulitis! - päh! -
Zusatzinfo: Link zu weiterführender Diskussion im Forum
damit du nicht suchen musst..
... wies weitergeht - siehe Link -
Grundlagen: Richtlinien für Betondecken mit Stahlträgern
Grundlagen, Richtlinien und Erfahrungswerte
Thema: Betondecke mit eingelegten 16 cm breiten Stahlträgern abspachteln.
Nun, Dinge sollen so erstellt werden, dass sie funktionieren, also dass erfüllen, wofür sie gedacht sind. Gegen Richtlinien und geltende DINAbk. zu verstoßen resultiert in Fehlern und der Möglichkeit verklagt zu werden. In diesem Sinne sind jegliche Abweichungen von Grundlagen und Richtlinien zu mißachten! Das von den Vorgängern geschriebene ist zu verwerfen!
Grundlagen: Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber (frei von Schalungstrennmitteln!) - bedenke, wo ein Körper ist kann kein anderer sein, schwach bis mäßig saugend, trocken, nicht gefroren und rau sein - siehe auch Herstellerangaben! Jeder der obigen Begriffe hat seine bauphysikalischen Grundlagen! Erfüllt der Putzgrund (zu verputzende Fläche, Bauteil) nicht diese Voraussetzungen, müssen diese durch Hilfsmittel erbracht werden.
Beton ist per Definition saugend, also bedarf es einer Grundierung um eine schwach - bis mäßig saugende Fläche zu erstellen. Schalungsrauer Beton ist rau - erfüllt die Voraussetzung "rau".
Betokontakt macht rau und sperrt den Untergrund zu schwach bis mäßig saugend. Stark saugende Untergründe entziehen der Putzmasse zu schnell das Wasser, wodurch diese nicht entsprechend abbinden können und ihre Festigkeitswerte nicht erreichen - der Putz (in diesem Sinne auch Spachtelmasse) wird nicht halten. Stahlträger in Bauteilen werden mit einem Anstrich gegen rosten versehen. In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten die behandelten Stahlträger zu verdecken: Vertiefung mit Rotband zuspachteln und auf Null ausziehen, Gewebe 10 cm den Stahlträger beidseitig überlappend einlegen. Der Gips wird nicht auf dem Stahlträger halten, jedoch wird das eingelegt Gewebe ein Abfallen verhindern.
Hat man es mit größeren Stahlträgerflächen zu tun, könnte man darauf Putzträger anbringen z.B. Streckmetall, Drahtzaun, Gewebe, Styropor usw. (kleben, nieten, schrauben, schweißen, u.U. verkeilen) und danach mit Gewebe überlappend abspachteln um der möglichen Rissbildung entgegenzuwirken - Übergang Stahlträger, Betonfläche (normaler Weise werden Flächen, Öffnungen mit Putzträgern überspannt, mit jeweils 10 cm Auflage auf den angrenzende Flächen, auf denen die Putzträger befestigt sind).
Betokontakt hat eine grobe Körnung und ist rot eingefärbt. Die grobe Körnung erfordert eine entsprechende Auftragsstärke und es kann sein, dass die rote Färbung durch eine dünne Spachtelmasse durchschimmert. Zu bevorzugende Vorstreichmittel wären Quarzgrund oder Aton, wobei Aton stärker sperrt, jedoch kostenintensiver ist - siehe vergleichsweise dazu weitere Produkte von Knauf, Maxit, Sto usw.
Als Spachtelmasse empfiehlt sich ein Spachtelgips z.B. "Fugenfüller leicht" von Knauf - dieser lässt sich gut ziehen und kann von geübten Händen ohne späteres schleifen zu einer homogenen Fläche verarbeitet werden - kostengünstiger als Uniflott und für das obige Thema ausreichend. Uniflott z.B. enthält einen Kalkanteil und wird härter als Fugenfüller leicht.
Der erfahrene Verputzer macht sich eine Teststelle, wenn er Bedenken an der Funktionsfähigkeit des Putzsystems hegt. Er würde die Teststelle per Richtlinie erstellen und Gewebe halb einlegen, also, dass eingelegtes Gewebe ca. 15 cm frei aus dem Putz ragt. Nach abbinden und trocknen der Teststelle würde nun am Gewebe gezogen, um die Festigkeit zu ermitteln. Löst sich nun der Putz mitsamt Gewebe, ist das verwendete Putzsystem zu verwerfen! Ausnahme wäre wenn am Putz große Teile des Untergrundes haften würden. Dies zeigt, dass der aufgetragene Putz eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Untergrund eingegangen ist. -
Korrektur: Betokontakt vs. Aufbrennsperre – Unterschiede!
Für alle die das nach all den Jahren noch Interessiert ...
Der letzte Beitrag ist "zu verwerfen". Beton ist schwach saugend, und Betokontakt und Aufbrennsperre sind zwei verschiedene Produkte. Gewebe allein wird Rotband "nicht" am Stahlträger halten. Allgemein zu Spachtelmasse auf Beton ist zu sagen: Fugenfüller und Uniflott sind Produkte für den Trockenbau. Betofinish heißt heute Multi-Finish und wird "ohne" Betokontakt oder sonstige Grundierung auf Beton aufgebracht!
Nochmal: "Den letzten Artikel bitte verwerfen". Das riecht etwas nach Baumarktberatung mit Sachbuchgrundlage.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn beim Verspachteln?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Betonkontakt vor dem Verspachteln von Betondecken, insbesondere bei Fertigteildecken und solchen mit integrierten Stahlträgern. Einige Experten halten Betonkontakt für überflüssig, während andere auf die Bedeutung einer Haftbrücke hinweisen, um spätere Ablösungen der Spachtelschicht zu vermeiden. Die Wahl der Spachtelmasse und die Art der Oberflächenbehandlung (Streichen vs. Tapezieren) spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, nur die Stöße der Fertigteildecken zu verspachteln, anstatt die gesamte Fläche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Expertenmeinung: Betonkontakt bei Feinspachtelung ist Unsinn! kann Betonkontakt bei Feinspachtelungen sogar kontraproduktiv sein, da die Körnung stören kann. Stattdessen wird ein Haftgrund/Tiefengrund empfohlen, um ein gleichmäßiges Anziehen der Spachtelmasse zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Knauf Betofinish mit Haftbrücke auf Betondecke empfiehlt die Verwendung von Knauf Betofinish in Kombination mit einer Haftbrücke, insbesondere bei vollflächiger Verspachtelung von Betonfertigteildecken oder glatt geschaltem Beton. Dies entspricht den Herstellerangaben und gewährleistet eine gute Haftung.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verspachteln sollte die Betondecke auf Schalölrückstände geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Eine Benetzung der Oberfläche kann helfen, Schalölrückstände zu erkennen. Die Wahl der richtigen Spachtelmasse, wie z.B. Knauf Betofinish (heute Multi-Finish), ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Der Beitrag Korrektur: Betokontakt vs. Aufbrennsperre – Unterschiede! stellt klar, dass Betokontakt und Aufbrennsperre unterschiedliche Produkte sind und im Kontext von Stahlträgern Gewebe erforderlich ist, damit Rotband hält.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Spachtelmasse und prüfen Sie die Notwendigkeit einer Grundierung (Betonkontakt oder Haftgrund) in Abhängigkeit von der Art der Betondecke und der geplanten Oberflächenbehandlung. Vergleichen Sie die Kosten für vollflächiges Spachteln mit den Kosten für das Verputzen der Decke, wie im Beitrag Kostenvergleich: Spachteln vs. Putzen (21 zu 28 DM/m²) erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkontakt, Betondecke, Haftgrund, Putzgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- … Filigrandecke, Stoßfugen, verspachteln, Spachtel, Rotband, Haftputzgips, Anleitung, Decke spachteln, Betondecke …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im …
- … Wohnungsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Elementdecke, Betondecke, Stahlbeton …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenstufen aufbetonieren: Welcher Beton, Estrichbeton oder Zement für Höhenausgleich?
- … verbessern. Sie besteht meist aus Zementleim oder speziellen Kunstharzdispersionen.Verwandte Begriffe: Zementschlämme, Betonkontakt, Primer …
- … Betondecke uneben – Selbstbau-Fehler beim Treppenaufbau …
- … Wir haben genau das selbe Problem . Als Selbstbauerei haben wir die Betondecke nicht ganz gerade abgezogen, bzw. der Beton nicht gleichmäßig verteilt. …
- BAU-Forum - Innenwände - Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
- … Spachtel löst sich von Betondecke: Ursachen & Lösung …
- … Deckenspachtel löst sich von Betondecke? Erfahren Sie die Ursachen und wie Sie das Problem beheben. …
- … Deckenspachtel, Betondecke, Spachtel löst sich, Haftungsprobleme, Betonsanierung, Deckenrenovierung, Malerarbeiten …
- … Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme? …
- … mir an der Decke der ganze Spachtel, der vollflächig auf die Betondecke gespachtelt wurde, mitsamt der Farbe entgegengekommen. …
- … richtig sein, oder? Was ist da falsch gemacht worden? Evtl. Betonkontakt vergessen? Woran erkennt man ob Betonkontakt draufgemacht wurde oder nicht? Muss die Spachtelmasse das nicht eigentlich …
- … dass sich der Deckenspachtel in Ihrem Haus (Baujahr 2002) von der Betondecke löst, nachdem Sie Malerkreppband entfernt haben. Das kann verschiedene Ursachen haben: …
- … Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Die Betondecke wurde vor dem Aufbringen des Spachtels nicht ausreichend gereinigt oder grundiert. …
- … Untergrund vorbereiten: Reinigen und grundieren Sie die Betondecke mit einem geeigneten Produkt. …
- … Betondecke …
- … Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Beton besteht und als …
- … eines Raumes dient. Sie kann gegossen oder aus Fertigteilen zusammengesetzt sein. Betondecken sind robust und langlebig, können aber auch anfällig für Risse und …
- … kann auch dazu beitragen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich …
- … Warum löst sich der Spachtel von meiner Betondecke?Es gibt mehrere Gründe, warum sich Spachtel von einer Betondecke lösen …
- … Wie bereite ich eine Betondecke richtig für das Spachteln vor?Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend. Zuerst …
- … Welche Spachtelmasse ist für Betondecken geeignet?Für Betondecken eignen sich spezielle Betonspachtelmassen oder mineralische Spachtelmassen. …
- … Risse in der BetondeckeUrsachen und Sanierung von Rissen in Betondecken. …
- … aber wahrscheinlich waren die Betondecken bei Auftragen der Spachtelmasse noch zu feucht, oder Verunreinigungen der Betondecke …
- … ein roter Voranstrich draufgekommen ist. Allerdings kann ich von dieser roten (Betonkontakt von Baden-Chemie oder so) Schicht an diesen Stellen nichts entdecken. …
- … man Betonkontakt denn unter dem Spachtel erkennen? …
- … Ardex Haftungsausschluss: Bei falscher Spachtelmasse/Betonkontakt? …
- … , aber trotzdem ein kleines Beispiel dazu: Wenn ich auf eine Betondecke Betokontakt der Marke O ... aufbringe und Deckenputz der Marke K …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung von Betondecken, insbesondere bei Problemen mit Deckenspachtel, eine sorgfältige Analyse der Ursachen …
- … vermeiden und die Haftungsfrage zu klären. Die genannten Keywords wie Deckenspachtel, Betondecke, Betonsanierung und Deckenrenovierung sind zentrale Aspekte bei der Problemlösung. …
- BAU-Forum - Innenwände - Haftvermittler auf Ortbetondecke: Wann reinigen vor Putz? Feuchte Estriche?
- … Wann muss ein Haftvermittler auf Ortbetondecken gereinigt werden, bevor der Putz aufgetragen wird? Was ist bei feuchten …
- … Haftvermittler, Ortbetondecke, Putz, Reinigung, Gefälleestrich, Feuchtigkeit, Bauzeit, Innenputz …
- … Haftvermittler auf Ortbetondecke: Wann reinigen vor Putz? Feuchte Estriche? …
- … betondecken (seit ca. November fertig) …
- … - Innenputzer will Haftvermittler auf die Ortbetondecken aufbringen, Innenputzer hat i.A. viel Zeit und Kapazitäten. …
- … Situation wie folgt: Bevor der Innenputzer den Haftvermittler auf die Ortbetondecken aufbringt, ist eine gründliche Reinigung der Betonoberfläche entscheidend. Staub, Schmutz und …
- … Ich empfehle, die Ortbetondecken vor dem Aufbringen des Haftvermittlers auf ihren Feuchtigkeitsgehalt zu prüfen. Ist …
- … Haftvermittler erst aufzubringen, wenn die Feuchtigkeitsprobleme behoben sind und die Ortbetondecke trocken und sauber ist. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen und langfristigen …
- … Ortbetondecke …
- … Eine Ortbetondecke ist eine Betondecke, die direkt auf der …
- … den Bau von Wohnhäusern und anderen Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Filigrandecke, Elementdecke. …
- … Warum muss die Ortbetondecke vor dem Aufbringen des Haftvermittlers gereinigt werden?Eine saubere Oberfläche ist …
- … Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Ortbetondecke eindringt?Feuchtigkeit kann die Haftung des Haftvermittlers beeinträchtigen, zu Schimmelbildung führen …
- … Wie kann der Feuchtigkeitsgehalt der Ortbetondecke gemessen werden?Der Feuchtigkeitsgehalt kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es …
- … Wieviel Zeit zwischen Haftvermittler (egal ob Betonkontakt oder mineralische Spachtelmasse) und dem Putzauftrag vergeht, ist Wurst. …
- … aber ich glaube, dass die Betondecke nach der Zeit bereits trocken genug ist. Hatte noch die Sorge, …
- … Haftvermittler auf Ortbetondecke: Reinigung vor Putz? …
- BAU-Forum - Innenwände - Betondecke im Treppenhaus verputzen: Vorbereitung, Putzarten & Kosten für Neubau?
- … Betondecke im Treppenhaus verputzen …
- … Betondecke im Treppenhaus verputzen: Welche Vorbereitungen sind nötig? Welcher Putz ist geeignet? Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Betondecke verputzen, Treppenhaus verputzen, Filigranfertigdecke, Putzarten, Putzgrund, Innenausbau, Neubau, Estrich, …
- … Innenausbau, Treppenbau, Putzarbeiten, Betondecken …
- … Betondecke im Treppenhaus verputzen: Vorbereitung, Putzarten & Kosten für Neubau? …
- … Bin gerade beim Innenausbau meines Neubaus. Inzwischen ist der Estrich drin, demnächst werden auch die Granitstufen für meine Treppen im Flur verlegt. Die Frage ist jetzt, was ich mit der Stirnseite der Betondecke im Treppenaufgang mache. Irgendwie müsste die Betondecke (Filigranfertigdecke draufbetoniert) und …
- … Was ist von Rigipsplatten zu halten? Da das Unterteil der Rohbetondecke auch noch superglatt ist, müsste doch auch noch ein Putzgrund drauf …
- … Ich empfehle Ihnen, die Betondecke im Treppenhaus vor dem Verputzen gründlich vorzubereiten. Dazu gehört: …
- … Sie Staub, Schmutz und lose Teile von der Betondecke. …
- … Für das Verputzen der Betondecke im Treppenhaus eignen sich verschiedene Putzarten: …
- … Eine Filigranfertigdecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im …
- … Wohnungsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Elementdecke …
- … Putzgrund …
- … Ein Putzgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung …
- … Welche Vorarbeiten sind vor dem Verputzen der Betondecke notwendig?Vor dem Verputzen muss die Betondecke gründlich gereinigt und von …
- … Welche Putzarten eignen sich für eine Betondecke im Treppenhaus?Für Betondecken im Treppenhaus eignen sich Gipsputz, Kalkzementputz …
- … Muss ich die Betondecke vor dem Verputzen grundieren?Ja, eine Grundierung ist vor dem Verputzen …
- … empfehlenswert. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf der Betondecke und sorgt für ein besseres Ergebnis. …
- … Wie lange dauert das Verputzen einer Betondecke im Treppenhaus?Die Dauer des Verputzens hängt von der Größe …
- … In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis die Betondecke verputzt ist. …
- … Was kostet das Verputzen einer Betondecke im Treppenhaus?Die …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für das Verputzen einer Betondecke?In der Regel ist für das Verputzen einer Betondecke keine Baugenehmigung …
- … Betondecke schleifenWie man eine Betondecke richtig schleift, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. …
- … Betondecke streichenWelche …
- … Farben und Techniken eignen sich zum Streichen einer Betondecke? …
- … Betondecke abhängenWie man eine abgehängte Decke unter einer Betondecke installiert. …
- … Betondecke verputzen: Haftputzgips ohne Gewebe möglich …
- … dann wird das üblicherweise mit Betonkontakt grundiert, an der Unterkante eine Putzabschlusskante gesetzt und dann mit …
- … Betondecke im Treppenhaus verputzen: Optimale Lösungen für den Innenausbau …
- BAU-Forum - Innenwände - 10199: Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn vor dem Verspachteln? Expertenmeinungen
- … Betonkontakt auf Betondecken vor dem Verspachteln? Ist das nötig oder überflüssig? Erfahren Sie, was Experten raten. Jetzt informieren! …
- … Betonkontakt, Betondecke, Verspachteln, Haftgrund, Putzgrund, Stahlträgerdecke, Deckenunterseite, …
- … Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn vor dem Verspachteln? Expertenmeinungen …
- … In verschiedenen Angeboten von Bekannten habe ich beim 2-3 maligen Verspachteln der Betondeckenunterseite den Posten Betonkontakt aufbringen gefunden. Die Firmen die bei …
- … Wahl gekommen sind sagen aber alle, das wäre totaler Unsinn weil Betonkontakt nur bei Putz verwendet wird und nicht bei vollflächiger Verspachtelung. Was …
- … Ob Betonkontakt auf einer Betondeckenunterseite vor dem Verspachteln notwendig ist, hängt von …
- … Saugfähigkeit des Betons: Betonkontakt reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung …
- … Art der Spachtelmasse: Einige Spachtelmassen benötigen einen Haftgrund, um optimal zu haften. …
- … Zustand der Betondecke: Bei sandenden oder kreidenden Oberflächen ist Betonkontakt ratsam, um …
- … Die Aussage, dass Betonkontakt nur bei Putz verwendet wird, ist nicht allgemeingültig. Er kann auch bei Spachtelarbeiten auf Beton sinnvoll sein, um eine bessere Haftung und ein ebenmäßigeres Ergebnis zu erzielen. …
- … Betonkontakt …
- … Betonkontakt ist eine spezielle Grundierung, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, …
- … Er besteht meist aus einer wässrigen Dispersion von Kunstharzen und Quarzsand. Betonkontakt reduziert die Saugfähigkeit des Betons und sorgt für eine bessere Verbindung …
- … zwischen den Materialien.Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Grundierung. …
- … Haftgrund …
- … Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, um die …
- … reduzieren und eine bessere Verbindung zwischen den Materialien zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Betonkontakt, Putzgrund, Primer. …
- … schnell austrocknen und dadurch Risse entstehen oder die Haftung beeinträchtigt wird. Betonkontakt kann die Saugfähigkeit reduzieren.Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme. …
- … Betondecke …
- … montiert werden. Betondecken sind robust und langlebig, können aber auch Unebenheiten oder Risse aufweisen, die vor weiteren Arbeiten ausgeglichen werden müssen.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke. …
- … Putzgrund …
- … Putzgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz aufgetragen …
- … Er besteht meist aus einer wässrigen Dispersion von Kunstharzen und Füllstoffen. Putzgrund sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert, dass der Putz zu …
- … schnell austrocknet.Verwandte Begriffe: Haftgrund, Betonkontakt, Grundierung. …
- … Was ist Betonkontakt und wozu dient er?Betonkontakt ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, …
- … Wann sollte man Betonkontakt auf Betondecken verwenden?Betonkontakt ist empfehlenswert, wenn die Betondecke stark …
- … Kann man auf Betonkontakt verzichten, wenn die Decke nicht saugend ist?Wenn die Betondecke eine …
- … Saugfähigkeit aufweist und die verwendete Spachtelmasse gut haftet, kann möglicherweise auf Betonkontakt verzichtet werden. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden. …
- … gibt es zu Betonkontakt?Alternativ zu Betonkontakt können spezielle Haftemulsionen oder Grundierungen verwendet werden, die für den jeweiligen Untergrund und die Spachtelmasse geeignet sind. …
- … Wie wird Betonkontakt richtig aufgetragen?Betonkontakt wird in der Regel mit einem Pinsel, …
- … vorher zu reinigen und lose Teile zu entfernen. Die Trocknungszeit des Betonkontakts sollte beachtet werden. …
- … Kann man Betonkontakt auch auf anderen Untergründen verwenden …
- … Ja, Betonkontakt kann auch auf anderen mineralischen Untergründen wie Zementputz oder Kalksandstein verwendet werden, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. …
- … Was passiert, wenn man keinen Betonkontakt verwendet, obwohl er nötig wäre?Wenn auf einen notwendigen Betonkontakt …
- … Spachtelmasse für DeckenWelche Spachtelmasse eignet sich am besten für Betondecken? …
- … Betonkontakt: Haftungsprobleme bei fehlender Grundierung! …
- … Empfehlung: Knauf Betofinish mit Haftbrücke auf Betondecke …
- … Expertenmeinung: Betonkontakt bei Feinspachtelung ist Unsinn! …
- … haftgrund/ Tiefengrund ist muss, weil sonst die Spachtelmasse unterschiedlich anzieht , und eine gleichmäßige Spachtelung nicht möglich ist - vorher nicht vergessen noch durch benetzen auf schalölrückstände prüfen ... ansonsten steht alles bei Herrn iking. …
- … Grundlagen: Richtlinien für Betondecken mit Stahlträgern …
- … Thema: Betondecke mit …
- … Herstellerangaben! Jeder der obigen Begriffe hat seine bauphysikalischen Grundlagen! Erfüllt der Putzgrund (zu verputzende Fläche, Bauteil) nicht diese Voraussetzungen, müssen diese durch Hilfsmittel …
- … Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn beim Verspachteln? …
- BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke: Versatz an Stoßfugen – Toleranzen, Folgen & Kosten für Gipsputz?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung, Sanierung & Risiken?
- … Gipsputz löst sich von Ortbetondecken? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Gipsputz, Ortbetondecke, Ablösung, …
- … Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung, Sanierung & Risiken? …
- … gleichenden Bauschäden verwiesen. Es handelt sich um mit Gipsputz aplizierte Stahlbetondecken - vorwiegend aus Ortbeton, von denen nach Monaten der Nutzung ziemlich …
- … Ich sehe, dass es bei Gipsputz auf Ortbetondecken häufiger zu Ablösungen kommt. Das Problem scheint verbreitet zu sein, wie …
- … auf den jeweiligen Untergrund und die Beschichtung abgestimmt sein müssen.Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund …
- … Warum löst sich Gipsputz von Ortbetondecken?Die Ablösung kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Vorbereitung des Betons, …
- … Ist jeder Gipsputz für Ortbetondecken geeignet?Nein, nicht jeder Gipsputz ist für Ortbetondecken geeignet. …
- … Betons Scherkräfte auftreten, die stärker werden als der Putz mit seinem Betonkontakt mitmacht. Genaueres zur Schwundkennlinie von Beton dürfte Kollege Ohlms beitragen können. …
- … Schalöl und sonstige Trennmittel sollten vor dem aufbringen einer Haftbrücke (Betonkontakt) entfernt werden, denn was nützt es eine Haftbrücke auf eine Oberfläche …
- … der Putzarbeiten resultieren, in letzterem Beispiel ist es möglich das der Putzgrund nicht ausreichend Zeit zum tauen hatte. Wobei wir auch schon bei …
- … Die Ursache von Gipsputzablösungen von Betondecken liegt nach unserer Erfahrung in den meisten Fällen im zu frühen …
- … Putzauftrag auf den noch zu feuchten Beton. Trotz Haftbrücke/Betonkontakt wandert zementhaltiges Wasser in den Gipsputz und führt an der Kontakfläche zu Umkristallisation des Gips-dihydrates zu Ettringit. Dieser hat die fatale Eigenschaft ein deutlich größeres Kristall zu bilden und drückt den Putz praktisch ab, der Putz liegt hohl. Gibt es dann Bewegungen in der Decke (oft thermisch bedingt - die Schäden treten oft im obersten Geschoss bei Flachdächern auf) kommt es zur Ablösung. Das kann noch Jahre nach Putzauftrag passieren, bei einem konkreten Fall in einem Spital, hat sich vergangenen Herbst ein 25 (!) mm dicker Gipsputz von der Decke verabschiedet, der 1979 aufgebracht wurde. Eine Kontrolle der Deckenputze ergab noch viele m²² hohlliegenden Putzes, der noch entfernt werden musste. …
- … Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkontakt, Betondecke, Haftgrund, Putzgrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonkontakt, Betondecke, Haftgrund, Putzgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkontakt, Betondecke, Haftgrund, Putzgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkontakt, Betondecke, Haftgrund, Putzgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn vor dem Verspachteln? Expertenmeinungen
Suche nach: Betonkontakt auf Betondecke vor Spachtel? | Experten-Rat
Suche nach: Betonkontakt, Betondecke, Verspachteln, Haftgrund, Putzgrund, Stahlträgerdecke, Deckenunterseite, Spachtelarbeiten
