Filigrandecke: Versatz an Stoßfugen – Toleranzen, Folgen & Kosten für Gipsputz?
❓ Fragestellung: Filigrandecke: Versatz an Stoßfugen – Toleranzen, Folgen & Kosten für Gipsputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen Versatz von bis zu 16 mm als klar kritisch und außerhalb zulässiger Toleranzen; Alle bestätigen die statistische Relevanz der Versätze für die Tragwerksfunktion, insbesondere bei unzureichender Fugenverankerung; Alle lehnen eine reine Ausgleichsfunktion des Gipsputzes ab und warnen vor Haftungsverlust, Rissbildung und erhöhtem Materialaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Oberflächensanierung, bis die statische und bauphysikalische Integrität der Filigrandecke durch einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung schriftlich bestätigt wurde – nur danach dürfen Sanierungsmaßnahmen nach fachgerechter Planung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Stoßfugen-Versätzen von Filigrandecken, insbesondere im Hinblick auf die nachfolgende Behandlung mit Gipsputz. Es wird erörtert, ob ein Versatz von bis zu 16 mm akzeptabel ist und welche Ursachen dafür verantwortlich sein könnten. Des Weiteren werden die potenziellen Folgen für den Materialaufwand und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Die Einhaltung der DIN 18202 bezüglich Ebenheitstoleranzen wird thematisiert, sowie die Frage, ob es sich um eine flächenfertige oder nicht-flächenfertige Decke handelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Die Stoßfugen unserer Filigrandecke sind nicht bündig. Wir haben Versätze bis zu 16 mm. Ist das akzeptabel? Die Decke wir später mit Gipsputz behandelt, heißt aber durch die Versätze erhöhter Materialaufwand = erhöhte Kosten.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Filigrandecke durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung vor jeglichem Putz- oder Sanierungsbeginn.
    🔴 KRITISCH: Kein Putzauftrag zur Kompensation von Versätzen – Gipsputz darf gemäß DINAbk. 18550 nicht zur Korrektur baulicher Mängel verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation aller Versätze (Fotos, Messprotokoll mit Datum, Position und Größe) und schriftliche Fristsetzung an die ausführende Firma zur Nachbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbaren Rissen im Putz oder im Beton unverzügliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen – Risse können auf fortlaufende Setzungen oder statische Überlastung hindeuten.
    Ein Versatz von bis zu 16 mm an den Stoßfugen einer Filigrandecke ist aus meiner Sicht kritisch zu betrachten. 🔴 Solche Versätze können verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise Ungenauigkeiten bei der Fertigung der Filigrandecken-Elemente, Fehler bei der Montage oder Setzungen im Bauwerk.
    Die Akzeptanz eines solchen Versatzes hängt von den geltenden Toleranzen ab. Diese sind in der DIN EN 13670 in Verbindung mit der DIN 1045 geregelt. Ich empfehle, die Einhaltung dieser Normen zu prüfen. Ein erhöhter Materialaufwand für den Gipsputz ist aufgrund des Versatzes wahrscheinlich, was zu Mehrkosten führt.
    🔴 Gefahr: Große Versätze können die Statik der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn die Fugen nicht fachgerecht geschlossen werden. Risse im Putz sind eine häufige Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Versätze von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur beurteilen. Dieser kann die Ursachen feststellen und Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Versätze an den Stoßfugen einer Filigrandecke von bis zu 16 mm. Dies ist ein erhebliches Maß, das die üblichen Toleranzen für Sichtbeton oder Untergründe für Putzarbeiten deutlich überschreitet. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18202) liegen zulässige Toleranzen für Stöße im Bereich weniger Millimeter, sodass 16 mm als kritischer Mangel einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein Versatz von 16 mm führt zu einer ungleichmäßigen Putzschichtdicke. Dies kann zu erhöhten Spannungen im Putz führen, was das Risiko von Rissbildungen und Haftungsverlusten massiv erhöht. Zudem steigt der Materialverbrauch für den Gipsputz erheblich, was die vom Fragesteller befürchteten Mehrkosten verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4, für fertige Deckenflächen liegen bei maximal 5 mm auf 2 m Messlänge. Ein Versatz von 16 mm ist ein klarer Verstoß gegen diese Toleranzvorgabe und stellt einen Ausführungsmangel dar. Der erhöhte Putzverbrauch ist eine direkte Folge dieses Mangels.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Versatz durch eine dickere Putzschicht einfach ausgeglichen werden kann, ist fachlich falsch. Gipsputz darf nur in begrenzten Schichtdicken (meist 10-15 mm pro Lage) aufgetragen werden. Ein Ausgleich von 16 mm erfordert mehrere Arbeitsgänge und spezielle Vorspritzungen, was die Kosten und das Risiko von Putzschäden weiter erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Versätze mit Fotos und einem Messprotokoll. Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung in Kenntnis. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Decke und der Erstellung eines Mängelgutachtens. Planen Sie rechtliche Schritte ein, falls der Mangel nicht fachgerecht beseitigt wird.
    Bei Filigrandecken handelt es sich um vorgefertigte, tragfähige Betondeckenplatten, bei denen präzise Fugenausführung und planmäßige Montage entscheidend für die statische Funktion, die spätere Oberflächengüte und die Dauerhaftigkeit sind.
    🔴 Gefahr: Ein Versatz von bis zu 16 mm an Stoßfugen liegt weit außerhalb aller zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. 3 mm für Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen) und stellt ein erhebliches Risiko für die statische Kontinuität dar – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Fugenverankerung oder -verguss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nachträglicher Gipsputz die Versätze kompensieren kann, ist fachlich unzulässig: Gipsputz ist kein strukturelles Ausgleichsmittel und darf gemäß DIN 18550 nicht zur Korrektur von baulichen Mängeln verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Solche Versätze begünstigen Rissbildung im Putz, erhöhen die Gefahr von Schallbrücken, beeinträchtigen die Wärmedämmung und können bei Feuchteeinwirkung zu Schimmelpilzbildung in den Fugen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass erhöhte Materialmengen und Putzaufwand entstehen, ist korrekt – doch dies ist nur die oberflächliche Konsequenz; die zugrundeliegende statische und bauphysikalische Problematik ist weitaus gravierender.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Fugenversätze können zu lokalen Spannungskonzentrationen führen, die bei Belastung (z. B. durch Möbel oder Nutzlasten) zu Rissen im Beton oder sogar zu Versagen der Fugenverbindung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung zur statischen Bewertung der Fugenversätze – eine fachgerechte Sanierung (z. B. durch Auftrag von Stahlbetonergänzung, Fugenverankerung oder gegebenenfalls Teilabtrag) ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Putz begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen Versatz von bis zu 16 mm als klar kritisch und außerhalb zulässiger Toleranzen.
    • Alle bestätigen die statistische Relevanz der Versätze für die Tragwerksfunktion, insbesondere bei unzureichender Fugenverankerung.
    • Alle lehnen eine reine Ausgleichsfunktion des Gipsputzes ab und warnen vor Haftungsverlust, Rissbildung und erhöhtem Materialaufwand.
    • GoogleAI benennt primär DIN EN 13670/DIN 1045 als maßgeblich; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4), wobei Qwen mit max. 3 mm für Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen die strengste Vorgabe nennt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der statischen Beeinträchtigung eher allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Risiken (Schallbrücken, Wärmedämmverlust, Schimmelpilzgefahr bei Feuchteeinwirkung).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Folgen (Schall, Wärme, Feuchte) und betont explizit die Unzulässigkeit von Gipsputz als strukturellem Ausgleichsmittel gemäß DIN 18550.
    • DeepSeek liefert die konkrete Toleranzreferenz (DIN 18202, max. 5 mm auf 2 m) und weist auf die technische Unmöglichkeit einer einlagigen Ausgleichsputzschicht von 16 mm hin.
    • Qwen nennt konkrete Sanierungsoptionen (Stahlbetonergänzung, Fugenverankerung, Teilabtrag), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
    • GoogleAI erwähnt "erhöhten Materialaufwand für Gipsputz" als zentrale Folge – dies wird von DeepSeek und Qwen als sekundäres, oberflächliches Problem relativiert; beide betonen, dass die "zugrundeliegende statische und bauphysikalische Problematik weitaus gravierender ist" (Qwen) bzw. dass "die Annahme, ein solcher Versatz könne durch dickere Putzschicht einfach ausgeglichen werden, fachlich falsch ist" (DeepSeek). → Sicherere Einschätzung: Widerspruch zugunsten der strukturellen Priorisierung (Qwen/DeepSeek).
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns – GoogleAI nennt "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung". → Höchste Sicherheitsstufe: Qwen’s Spezifikation (zertifiziert, tragwerksbezogen).
    Statistische Relevanz des Versatzes ✅ Ein Versatz von 16 mm stellt ein erhebliches Risiko für die Tragwerkskontinuität dar – fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur für Tragwerke ist zwingend erforderlich.
    Zulässige Toleranzen ⚠️ DIN 18202 ist maßgeblich: Max. 3–5 mm (Qwen: 3 mm für Fugen, DeepSeek: 5 mm auf 2 m); 16 mm ist ein klarer Ausführungsmangel.
    Putz als Ausgleichsmittel ❌ Gipsputz darf gemäß DIN 18550 nicht zur Kompensation baulicher Mängel genutzt werden; mehrschichtiger Auftrag birgt hohe Risiken (Haftungsverlust, Rissbildung).
    Bauphysikalische Folgen ✅ Erhöhtes Risiko für Schallbrücken, Wärmedämmverlust, Feuchteansammlung in Fugen und damit Schimmelpilzbildung.
    Verfahren bei Mangel ✅ Dokumentation (Fotos, Messprotokoll), schriftliche Fristsetzung an die ausführende Firma, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen, rechtliche Absicherung bei Nichtbehebung.
    🔴 Risiko Statistische Schwächung der Deckenkontinuität Hohe Wahrscheinlichkeit lokaler Spannungskonzentrationen, Risiko von Rissen im Beton oder Fugenversagen unter Nutzlast
    🔴 Risiko Versäumte fachliche Mängelbehebung Haftungsausschluss, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 3× höher, mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unzulässiger Gipsputz-Ausgleich Putzabbruch, Rissbildung, Haftungsverlust, Feuchteeintrag in Fugen, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Verlust des Nachweises im Schadensfall; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassen der Fristsetzung an die Bauausführung Verjährung des Mängelanspruchs, fehlender rechtlicher Druck zur Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Putzbeginn Langfristige Werterhaltung, Vermeidung nachträglicher Kosten, sichere Nutzungsphase ohne Einschränkung
    ✅ Chance Erstellung eines Mängelgutachtens durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Umsetzung bauphysikalisch optimierter Fugensanierung Verbesserte Schalldämmung, erhöhte Energieeffizienz, dauerhafte Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Transparenz und Nachweisführung gegenüber Auftraggeber/Baugenehmigung Vermeidung von Beanstandungen im Abnahmeverfahren, schnelle Bauabnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Integrierte Lösung (ggf. mit Verankerung oder Ergänzung), die auch zukünftige Nutzungsänderungen abdeckt
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung (nicht nur "Statiker") – fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Tragfähigkeit und Fugenkontinuität.
    2. Mängeldokumentation durchführen: Fotografieren Sie alle Versätze mit Maßstab, erstellen Sie ein Messprotokoll (Datum, Raum, Fugennummer, gemessene Werte) und archivieren Sie dies digital und gedruckt.
    3. Schriftliche Fristsetzung: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben an die ausführende Baufirma mit Frist (max. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keinen Putz beginnen: Unterlassen Sie jeglichen Putztrag auf den betroffenen Deckenabschnitten bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen – dokumentieren Sie diesen Verzicht ebenfalls.
    5. Mängelgutachten einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines DIN 13999-konformen Mängelgutachtens zur Absicherung aller Ansprüche.
    6. Baugenehmigung & Unterlagen prüfen: Fordern Sie die bauaufsichtlich genehmigten statischen Nachweise und die Ausführungspläne für die Filigrandecke ein – vergleichen Sie diese mit den Ist-Zuständen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonverbunddecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilen und Ortbetonbauweise. Filigrandecken werden häufig im Wohnungsbau und im Gewerbebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Stahlbetondecke, Fertigteilbauweise
    Stoßfuge
    Eine Stoßfuge ist die Fuge zwischen zwei Bauteilen, die aneinanderstoßen. Bei Filigrandecken sind die Stoßfugen die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Deckenelementen. Die Stoßfugen müssen fachgerecht geschlossen werden, um die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Decke zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Fugenabdichtung
    Versatz
    Ein Versatz ist eine Abweichung von der idealen Position oder Ausrichtung eines Bauteils. Bei Filigrandecken bezieht sich der Versatz auf die Höhendifferenz zwischen den einzelnen Deckenelementen an den Stoßfugen. Ein Versatz kann die Tragfähigkeit und Optik der Decke beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Unebenheit
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen die Maße oder Eigenschaften eines Bauteils liegen dürfen. Toleranzen werden in Normen und Richtlinien festgelegt. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und Sicherheit eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abmaß, Grenzabmaß, Passung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich zur Herstellung glatter und ebener Oberflächen verwendet. Gipsputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    DIN EN 13670
    Die DIN EN 13670 ist eine europäische Norm, die die Ausführung von Tragwerken aus Beton regelt. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Überwachung von Betonbauwerken fest. Die DIN EN 13670 ist eine wichtige Grundlage für die Qualitätssicherung im Betonbau.
    Verwandte Begriffe: DIN 1045, Eurocode 2, Betonnorm
    DIN 1045
    Die DIN 1045 war eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Stahlbetonbauwerken regelte. Sie wurde durch die europäische Norm DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ersetzt. Die DIN 1045 enthielt detaillierte Angaben zu den zulässigen Spannungen, den Mindestbewehrungen und den Konstruktionsregeln für Stahlbetonbauteile.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, Stahlbetonnorm
    1. Welche Toleranzen gelten für Filigrandecken?
      Die Toleranzen für Filigrandecken sind in der DIN EN 13670 in Verbindung mit der DIN 1045 geregelt. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen in Bezug auf Ebenheit, Winkel und Maße. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decke zu gewährleisten. Bei Überschreitung der Toleranzen sind Maßnahmen zur Korrektur erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Was sind die möglichen Ursachen für Versätze in Filigrandecken?
      Verschiedene Faktoren können zu Versätzen in Filigrandecken führen. Dazu gehören Ungenauigkeiten bei der Fertigung der Deckenelemente, Fehler bei der Montage, Setzungen im Baugrund oder thermische Ausdehnungen. Auch mangelhafte Planung oder Ausführung der Bewehrung können Versätze begünstigen. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist wichtig, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    3. Welche Folgen können Versätze in Filigrandecken haben?
      Versätze in Filigrandecken können verschiedene negative Folgen haben. Dazu gehören Risse im Putz, Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, erhöhter Materialaufwand bei der Oberflächenbehandlung und optische Beeinträchtigungen. In schweren Fällen können Versätze sogar die Standsicherheit des gesamten Bauwerks gefährden. Daher ist es wichtig, Versätze frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Wie können Versätze in Filigrandecken behoben werden?
      Die Behebung von Versätzen in Filigrandecken hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausgleichen der Versätze mit geeignetem Material, das Verstärken der Decke mit zusätzlichen Bewehrungslagen oder das Erneuern beschädigter Deckenelemente. In jedem Fall ist eine fachgerechte Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielt der Gipsputz bei Filigrandecken mit Versätzen?
      Der Gipsputz dient dazu, die Oberfläche der Filigrandecke zu glätten und ein ebenes Erscheinungsbild zu erzielen. Bei Versätzen in der Decke muss der Gipsputz jedoch in größerer Schichtstärke aufgetragen werden, um die Unebenheiten auszugleichen. Dies führt zu einem erhöhten Materialaufwand und höheren Kosten. Zudem besteht die Gefahr, dass der Putz bei größeren Versätzen reißt.
    6. Muss man einen Fachmann bei Versätzen in Filigrandecken hinzuziehen?
      Ja, bei Versätzen in Filigrandecken ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Ursachen der Versätze analysieren, die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Zudem kann ein Fachmann die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien überprüfen.
    7. Wie vermeidet man Versätze in Filigrandecken?
      Um Versätze in Filigrandecken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. Dazu gehört die Verwendung hochwertiger Deckenelemente, eine präzise Montage, die Einhaltung der Toleranzen und eine fachgerechte Bewehrung. Auch eine regelmäßige Kontrolle der Baustelle und eine frühzeitige Erkennung von Problemen können helfen, Versätze zu vermeiden.
    8. Welche Kosten entstehen durch Versätze in Filigrandecken?
      Die Kosten, die durch Versätze in Filigrandecken entstehen, können je nach Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen variieren. Zu den möglichen Kostenfaktoren gehören der erhöhte Materialaufwand für den Gipsputz, die Kosten für die Analyse durch einen Fachmann, die Kosten für die Sanierung der Decke und eventuelle Folgeschäden.
    • Deckensanierung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
      Informationen zu typischen Schäden an Decken und deren Sanierung.
    • Betondecke reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betondecken.
    • Toleranzen im Bauwesen: Was ist zulässig?
      Überblick über die Bedeutung von Toleranzen und zulässige Abweichungen.
    • Gipsputz auftragen: Anleitung für Heimwerker
      Anleitung zum Verputzen von Wänden und Decken mit Gipsputz.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zu den Gründen und Anlässen für eine statische Prüfung.
  2. Filigrandecke: Toleranzüberschreitung – Ursachen & Konsequenzen
    16 mm bei Elementdecke?
    Respekt das warn wieder Profis dran! ... laut Toleranzen am Bau sind solche eigentlich Flächenfertige Decken mit 3 mm angegeben!
    Was tun ... Gute Frage da hilft nur eins die Decke verputzen Aber vorher mit Betonkontakt streichen! und zahlen tut's die Baufirma OHNE irgendwelchen Kommentare! den mit spachteln ist da nicht mehr abgetan 🙂
  3. Filigrandecke: Ursachenforschung – Wie entstehen 16mm Versätze?
    Ursache?
    Was ist denn die Ursache dafür? Nicht, dass da noch mehr im Busch ist. Wie kriegt man denn 16 mm hin?
    • Martin Beisse
  4. Filigrandecke: Trocknungsprobleme – Ursache für Stoßfugen-Versatz
    16 mm  -  ganz einfach 😉
    zu scharf getrocknet!
    es hat doch niemand Zeit, 28 Tage auf die Elemente zu warten!
    n ... mit dem theoret. Vorlauf in der ta des ft-Werkes noch ein paar Tage länger ...
  5. Elementdecke: Gipsputz – Notwendigkeit bei unebener Untersicht?
    Wir sprechen doch ALLE von der Unterseite der sogenannten Elementdecken?
    Wieso eigentlich Gipsputz auf diese flächenfertigen Decken? wusste der Bauunternehmer bereits zu anfangs das er keine gerade Deckenuntersicht herstellen kann!?!
    Hab nachgesehen "Toleranzen im Hochbau" 5 mm bei flächenfertigen Decken ... SO nun die Gretchenfrage unter was läuft nun diese Decke da ja schon Gipsputz im Gespräch war/ist?
    Für mich glasklar eine Flächenfertige Decke nur der Gipsputz passt mir nicht ins Konzept ... weiß jemand drauf Antwort?
    ABER 16 mm Absätze in den Elementstößen "RESPEKT" das dürfte nicht mal D. Bakels Crew hinbekommen ... gibt es davon ein brauchbares Foto für die Baumurks.de?
  6. Toleranzen im Bau: Faktor 3 – Die Hundertwasser-Klausel
    Dat ist wohl war! Wir bekommen noch mehr hin!
    Gem. § 5, Abs. 1: Toleranzen im D. Bakel-Bau.
    (sogenannte Hundertwasser-Klausel)
    "Gemäß ihrem Wunsch, billig zu bauen, werden die Toleranzen im Hochbau sämtlichst mindestens mit dem Faktor 3 versehen. "
    Sollten wir es schaffen, es bei max. Faktor 3 zu belassen, behalten wir uns das Recht offen, diese "Mehrleistung" mit einer von Ihnen ggfs. angeführten Mängelrüge zu kompensieren.
    Copyright
    JDB
    Link des Sonntags:
  7. DIN 18202: Ebenheitstoleranzen – Rohdecken vs. Flächenfertige Decken
    Ich geb mal ganz leise zu das ich das gestern geschrieben
    einfach reingeschrieben habe OHNE nachzusehn weil man's einfach weiß wie weit er fehlen darf:-)
    ALSO jetzt nachgesehen: DINAbk. 18202 Tabelle 3 Ebenheitstoleranzen:
    Solche Toleranzen werden mit einer Richtlatte in Abständen von 2,3, 4 ... usw. bis 14 m gemessen und in der besagten DIN angegeben!
    Zeile 5: Nichtflächenfertige Wände und Unterseiten von ROHDECKEN! Messabstand 2 m Toleranz 5 mm ... Messabstand 5 m Toleranz 11 mm ... Messabstand 14 m Toleranz 15 mm!
    Zeile 6: Flächenferitige Wände und Unterseite von Decken usw.
    Messabstand 2 m Toleranz 3 mm ... Messabstand 5 m Toleranz 6 mm
    Die Frage des Fragensteller war? : Wir haben Versätze bis zu 16 mm dabei muss erwähnt werden das diese versetzten Stöße ja eigentlich direkt aneinanderliegen sprich nach DIN ist der Messabstand von 2 m eigentlich schon zu groß aber egal.
    Ich habe von Hr. Ehlers eine E-Mail erhalten wo er unter anderen auch schreibt das auch der Architekt bei der Ausführung keinen Mangel sieht!
    Fazit: Bei der flächenfertigen Decke dürfte diese Versatz max. 3 mm bzw. bei nicht flächenfertigen Decken 5 mm ausmachen somit liegt hier ein echter Mangel vor!
    Was bleibt jetzt noch:? den Mangel anhand der DIN 18202 geltend machen sowie den Bauunternehmer samt Architekten in die Wüste schicken und D. Bakel's Toleranzversuch's mit Faktor 3 den angegebenen Wert zu Toppen als gescheitert anzusehen.
    Hr. D. Bakel der Faktor 6 wär's gewesen ... sprich ich hatte Recht das die D. Bakel Crew das nicht toppen kann ... schade schade schade knapp vorbei ist halt auch daneben 🙂
  8. Toleranzen im Bau: Faktor 6 – Realität auf der Baustelle?
    Richtig lesen, Herr Qualitätshammer!
    Faktor 6 ist nicht ungewöhnlich bei uns und unseren Brüdern im Geiste ..., zumal ich schrieb:
    "mindestens mit dem Faktor 3"
    Johannes D. Bakel
  9. Filigrandecke: Interpretation – Missverständnis ausgeräumt!
    JA stimmt habe ich falsch
    interpretiert ... I'm so sorry!
  10. Qualitätshammer: Genialer Name – Marketing-Chance im Bauwesen
    Qualitätshammer 🙂
    Toller Einfall! Damit könnte Thalhammer ja Werbung machen 🙂
    • Martin Beisse
  11. Bauunternehmen: Mundpropaganda – Besser als Rechtstreit?
    Braucht eine Firma die halbwegs was taugt Werbung?
    ich denke nicht sowas wird per Mundpropaganda auseinander getragen ... vielleicht auch ein Grund warum ein hiessiger
    Bauunternehmer keinen Wert auf Rechtstreite legt ... lieber 5 mal die Kulanzaugen zudrücken als einmal sein Recht erstritten ...
    leider funktioniert das nur im privaten Bereich sprich dem Staat ist's egal Hauptsache der Anbieter war der billigste ... JAJA MB nicht gleich wie davon ausgehen wie Sie's machen bei uns bekommst nur der billigste und wir müssen uns vom Bürgermeister anpöpeln lassen das wir zu hochnässig seien bei öffentlichen Ausschreibungen mitzumachen ... Theorie und Praxis halt 🙂
    Schönen Abend noch
  12. Baukosten: Billig vs. Preiswert – Langfristige Perspektive fehlt
    Ich weiß *seufz*
    Nur billig ist eben nicht preiswert. Was habe ich von einer 10 % billigeren Bauweise wenn die Schadenbeseitigungsmaßnahmen den Preis dann auf 200 % erhöhen?
    Diese Bewusstsein bekommen die Schreibtischtäter eben nicht in die weiche Birne. Richtige Kaufleute / Controller rechnen langfristig. Sowas scheint es aber nicht mehr zu geben.
    OT: sollte ich irgendwal mal bauen, dann ziehe ich in Thalhammers Nähe 🙂
    • Martin Beisse
  13. Schadenfälle im Bau: Langfristiges Denken – Murks vermeiden!
    Wollen Sie sich arbeitlos machen MB? 🙂
    ziehen Sie lieber dahin wo die meisten Schadenfälle auftreten obwohl da bei uns auch einiges abläuft!
    Ja langfristiges Denken scheint aus der Mode zu kommen ... Wenn ich zurückdenke was ich früher umher gefahren bin und meine Schandtaten zu begutachten 🙂 ... naja in Zeiten wo an der Nullgrenze operiert wird darf man sich einfach nicht hinreißen lassen mitzumurksen weil sonst überhol einen sprichwörtlich die eigenen Fehler.
  14. Qualität im Bau: Fördern statt Mängel – Mein Ansatz!
    Das schaffe ich nicht
    Ich kann ja nicht überall sein 🙂 Und wo ich nicht bin, wird Murks gemacht *protz*
    Mal wieder Ernst: da habe ich wirklich keine Angst vor ... Ich will lieber Qualität fördern als NUR Mängel feststellen.
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Filigrandecke: Stoßfugen-Versatz – Toleranzen, Folgen & Kosten für Gipsputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Stoßfugen-Versätzen von Filigrandecken, insbesondere im Hinblick auf die nachfolgende Behandlung mit Gipsputz. Es wird erörtert, ob ein Versatz von bis zu 16 mm akzeptabel ist und welche Ursachen dafür verantwortlich sein könnten. Des Weiteren werden die potenziellen Folgen für den Materialaufwand und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 bezüglich Ebenheitstoleranzen wird thematisiert, sowie die Frage, ob es sich um eine flächenfertige oder nicht-flächenfertige Decke handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Filigrandecke: Toleranzüberschreitung – Ursachen & Konsequenzen sind solche Flächenfertigen Decken eigentlich mit 3 mm angegeben. Die Baufirma sollte für die Kosten aufkommen, die durch den erhöhten Putzaufwand entstehen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18202: Ebenheitstoleranzen – Rohdecken vs. Flächenfertige Decken verweist auf die DIN 18202 Tabelle 3, welche Ebenheitstoleranzen für nicht-flächenfertige Wände und Unterseiten von Rohdecken bei einem Messabstand von 2 m und einer Toleranz von 5 mm vorsieht. Dies ist relevant für die Beurteilung, ob die Filigrandecke als flächenfertig oder nicht-flächenfertig einzustufen ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache für den Versatz zu ermitteln, wie im Beitrag Filigrandecke: Ursachenforschung – Wie entstehen 16mm Versätze? angeregt, um weitere Probleme zu vermeiden. Zudem sollte die Kommunikation mit dem Bauunternehmen gesucht werden, um eine Klärung der Kostenübernahme für den erhöhten Materialaufwand zu erreichen.
    💰 Kosten: Durch den Versatz an den Stoßfugen entsteht ein erhöhter Materialaufwand beim Verputzen der Decke mit Gipsputz, was zu zusätzlichen Kosten führt. Die Verantwortlichkeit für diese Kosten sollte im Vorfeld geklärt werden, wie im Startbeitrag thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Decke auf Ebenheit gemäß DIN 18202 und dokumentieren Sie die Abweichungen. Klären Sie mit dem Bauunternehmen die Verantwortlichkeit für die Mängelbeseitigung und die damit verbundenen Kosten. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Stoßfugen, Versatz, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke malern: Flüssige Raufaser vs. Farbe mit Quarzsand – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spritzen statt verputzen: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtziegelmauerwerk: Putzrisse vermeiden? Ursachen, Sanierung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Innenwände - Filigrandecke verputzen oder spachteln? Risiken, Kosten & Vorbereitung
  9. BAU-Forum - Innenwände - Filigrandeckenfugen sanieren: Anleitung zum Verspachteln, Toleranzen & Vermeidung von Rissen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Haarrisse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Stoßfugen, Versatz, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Stoßfugen, Versatz, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Versatz an Stoßfugen – Toleranzen, Folgen & Kosten für Gipsputz?
Suche nach: Filigrandecke: Stoßfugen-Versatz prüfen!
Suche nach: Filigrandecke, Stoßfugen, Versatz, Toleranz, Gipsputz, Kosten, Deckensanierung, Betondecke
