Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, in unserem Haus (Baujahr. 2002) habe ich jetzt angefangen den ersten Raum zu renovieren. Da wir Stuckleisten haben und ich diese neu gestrichen habe, habe ich natürlich gestern vorher abgeklebt (ganz normales Maler-Krepp von NOPI). Als ich heute das Kreppband abgezogen habe ist mir an der Decke der ganze Spachtel, der vollflächig auf die Betondecke gespachtelt wurde, mitsamt der Farbe entgegengekommen.
Das kann wohl kaum so richtig sein, oder? Was ist da falsch gemacht worden? Evtl. Betonkontakt vergessen? Woran erkennt man ob Betonkontakt draufgemacht wurde oder nicht? Muss die Spachtelmasse das nicht eigentlich aushalten? Ich meine wenn ich da demnächst mit der Lammfellrolle drübergehe und streiche kommt mir das Zeug wahrscheinlich in ganzen Bahnen entgegen.
Wie verhalte ich mich jetzt gegenüber meinem putze? Was mach ich wenn der sich windet?
Danke!
  • Jörn
    🔴 Gefahr: Wenn die Ursache Feuchtigkeit ist, kann dies zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann beheben.
    Ich sehe, dass sich der Deckenspachtel in Ihrem Haus (Baujahr 2002) von der Betondecke löst, nachdem Sie Malerkreppband entfernt haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Die Betondecke wurde vor dem Aufbringen des Spachtels nicht ausreichend gereinigt oder grundiert.
    • Falsche Spachtelmasse: Es wurde eine ungeeignete Spachtelmasse für Beton verwendet.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in der Decke kann die Haftung des Spachtels beeinträchtigen. 🔴
    • Alterung: Der Spachtel kann im Laufe der Zeit spröde werden und sich lösen.
    • Inkompatibilität: Die Farbe oder Grundierung ist nicht mit dem Spachtel kompatibel.
    1. Ursache identifizieren: Untersuchen Sie die Decke auf Feuchtigkeit, Risse oder andere Schäden.
    2. Spachtel entfernen: Entfernen Sie lose Spachtelreste vorsichtig.
    3. Untergrund vorbereiten: Reinigen und grundieren Sie die Betondecke mit einem geeigneten Produkt.
    4. Neue Spachtelmasse auftragen: Verwenden Sie eine hochwertige Spachtelmasse, die für Beton geeignet ist.
    5. Farbe auftragen: Verwenden Sie eine Farbe, die mit der Spachtelmasse kompatibel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Maler oder Stuckateur) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Beton besteht und als Abschluss eines Raumes dient. Sie kann gegossen oder aus Fertigteilen zusammengesetzt sein. Betondecken sind robust und langlebig, können aber auch anfällig für Risse und Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Rohdecke, Geschossdecke
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen und glatte Flächen zu schaffen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Additiven und ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren. Sie kann auch dazu beitragen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Sie kann zu Schäden an Baustoffen führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Zersetzung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Pilzbefall, Mykose
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Beschichtungen und Verklebungen dauerhaft halten.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    Mineralische Spachtelmasse
    Mineralische Spachtelmassen bestehen aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Sie sind diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und eignen sich gut für den Einsatz in Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementputz, Lehmputz
    1. Warum löst sich der Spachtel von meiner Betondecke?
      Es gibt mehrere Gründe, warum sich Spachtel von einer Betondecke lösen kann. Dazu gehören eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung einer falschen Spachtelmasse, Feuchtigkeitsprobleme, Alterung des Materials oder Inkompatibilität zwischen Spachtel und Farbe.
    2. Wie bereite ich eine Betondecke richtig für das Spachteln vor?
      Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend. Zuerst sollte die Decke von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Anschließend empfiehlt sich eine Grundierung, die die Haftung des Spachtels verbessert und das Saugverhalten des Betons reguliert.
    3. Welche Spachtelmasse ist für Betondecken geeignet?
      Für Betondecken eignen sich spezielle Betonspachtelmassen oder mineralische Spachtelmassen. Diese sind in der Regel diffusionsoffen und gewährleisten eine gute Haftung auf dem Betonuntergrund. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den Innenbereich geeignet ist.
    4. Kann Feuchtigkeit die Haftung von Spachtel beeinträchtigen?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Haftung von Spachtel erheblich beeinträchtigen. Sie kann dazu führen, dass der Spachtel aufquillt, sich vom Untergrund löst oder Schimmel bildet. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme vor dem Spachteln zu beheben.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel unter dem Spachtel bildet?
      Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und sollte umgehend behoben werden. Entfernen Sie den befallenen Spachtel großzügig und behandeln Sie die betroffene Stelle mit einem geeigneten Schimmelentferner. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab und beheben Sie diese, bevor Sie die Decke neu spachteln.
    6. Muss ich die gesamte Decke neu spachteln, wenn sich nur ein Teil löst?
      Das hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Wenn sich nur kleine Bereiche lösen, können Sie diese локально ausbessern. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, empfiehlt es sich, die gesamte Decke neu zu spachteln, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich der Spachtel wieder löst?
      Um zu verhindern, dass sich der Spachtel erneut löst, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung einer geeigneten Spachtelmasse und die Vermeidung von Feuchtigkeit entscheidend. Achten Sie auch auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers und verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung.
    8. Kann ich die Spachtelarbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Spachtelarbeiten haben, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Bei größeren oder komplexeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, empfiehlt es sich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Risse in der Betondecke
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Betondecken.
    • Schimmelbildung an der Decke
      Ursachen, Entfernung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Decke
      Erkennung, Ursachenforschung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Deckensanierung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Decken.
    • Abgehängte Decken
      Vor- und Nachteile, Konstruktion und Montage von abgehängten Decken.
  2. Ursachenforschung: Sachverständiger für Deckenspachtel beauftragen
    Sachverständigen mit der Ursachenforschung und Feststellung der Tatsachen beauftragen.
  3. Deckenspachtel-Schaden: Sachverständiger vs. Schiedsmann/Innung
    Sachverständigen beauftragen?
    Soweit ich das richtig verstanden habe ist die (sinnvolle) Beauftragung eines SV dem Gericht vorbehalten. Die Einholung eines SV-Gutachtens auf Privatgutachterebene hat vor Gericht keinerlei Beweiskraft. Im übrigen, wenn der Handwerker sich derart windet, dass ich mit einem Gutachten "schießen" müsste ist eh Hopfen und Malz verloren und man sieht sich eh vor Gericht. Gibt es da nicht so etwas wie einen Schiedsmann von der Innung an den man zunächst rantreten könnte? Aber das wird ja eh erst alles aktuell wenn er sich windet wovon ich erstmal nicht ausgehe.
    Viel interessanter: Was kann die Ursache sein, dass der Spachtel sich gelöst hat?
    • Jörn
  4. Ursachenanalyse: Feuchtigkeit, Schalöl oder Temperatur beim Spachteln?
    schwer zu sagen
    aber wahrscheinlich waren die Betondecken bei Auftragen der Spachtelmasse noch zu feucht, oder Verunreinigungen der Betondecke wie Schalöl oder ähnliches sind der Grund. Möglich wären auch zu niedrige Temperaturen beim Spachteln. Deckendurchbiegungen wie sie bei Deckenputzen als Schadensursache! mit! wirken können, sind hier nicht von Bedeutung. Zunächst ist aber mal zu klären ob eine geeignete Spachtelmasse verwendet wurde. Schiedsstellen gibt es doch bei den Handwerkskammern oder? Da kenn ich mich aber nicht aus.
  5. Materialprüfung: Ardex 828 und fehlender Betonkontakt?
    Verwendete Materialien
    Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine die Decken wurden mit Ardex Gips/Kunststoffspachtel 828 bearbeitet.
    Ich meine mich auch erinnern zu können, dass eigentlich überall auf den Decken so ein roter Voranstrich draufgekommen ist. Allerdings kann ich von dieser roten (Betonkontakt von Baden-Chemie oder so) Schicht an diesen Stellen nichts entdecken.
    Würde man Betonkontakt denn unter dem Spachtel erkennen?
  6. Ardex Haftungsausschluss: Bei falscher Spachtelmasse/Betonkontakt?
    Kenn ich nicht
    diese Spachtelmasse, aber Herr Klein kennt die. Soll also wohl eine geeignete sein. Betokontakt ist unter Spachtelmassen überflüssig und ja die würden sie erkennen. Wo die Spachtelmasse selbst nicht hält hält auch Betokontakt nicht. Zumal mir der Hersteller nicht bekannt ist. Solche Produkte sind dann zumindest zweifelhaft. Deren Verwendung führt auch da zu das in diesem Falle Ardex jede Haftung gegenüber ihrem Verarbeiter ablehnen kann, selbst wenn es an einer Fehlerhaften Spachtelmasse gelegen haben sollte. Es ist auch möglich das zu früh auf dem Betokontakt gespachtelt wurde, dann müsste man aber spuren davon in der Spachtelmasse finden. In jedem Falle kann man von hier keine sichere Aussage machen. Ihr Verarbeiter sollte so einen Schaden aber in der Regel anstandslos beheben.
  7. Materialverträglichkeit: A828 mit falschem Beto-Kontakt?
    kenn ich schon
    eine hervorragende Spachtelmasse zum schließen von Fugen in filigrandecken und zum spachteln derselben. Ich hatte damit noch nie Schwierigkeiten.
    es ist allerdings möglich, dass sich das A (rdomur) 828 nicht mit dem Beto-Kontakt des anderen Herstellers "verträgt2 und es somit zu den auf- und Ablösungserscheinungen kommt.
    never change a running Team, es nutzt das Beste Produkt nix, wenn man aus dem System ausschert.
    ich würde dies mal direkt bei ardex vortragen.
    • Thomas Bumann
  8. Schadensbehebung: Sachverständiger vor Ort vs. Ferndiagnose
    Und alle diese Fragen
    könnten Sie dem Sachverständigen VOR Ort stellen, wenn sich denn der AN windet den Schaden zu beheben. Aus der Entfernung sind manche Fragen nicht zu beantwOrten, sondern nur Möglichkeiten, derer Viele, aufzulisten. Wenn Möglich, gemeinsam mit dem AN einen bestellen, dann ist zumindest der Verdacht der Befangenheit aus der Welt. Das Privatgutachten würde (den hoffentlich nie existierenden) Gerichtsunterlagen beigefügt werden. Wenn es gut und Richtig ist, kommt auch der Gerichts Sachverständige nicht daran vorbei, müsste es zumindest in Frage stellen.
    Den Sachverständigen der Schiedsgerichtsstelle gibt es auch nicht um sonst, wie hier scheinbar angenommen wird. Auch die haben eine Familie, ein Auto, ein Haus oder eine Wohnung und müssen irgendwo von leben.
  9. Sanierungshinweise: Was bei der Deckenspachtel-Reparatur beachten?
    Frageerweiterung
    Der putze war heute da und hat es sich angeschaut. Am Montag kommt er um den Schaden zu beheben.
    Vorweg erweitere ich daher meine Frage:
    Auf was muss ich achten wenn der Schaden saniert wird. Es ist ja nur an den Stellen wo das Klebeband war der Spachtel abgegangen. Muss er nun den ganzen Spachtelauftrag runterholen? Wie muss er die Fehlstellen vorbehandeln? Wann kann gestrichen werden (er stellt die Farbe, ich streiche, weil ich eh renovieren Muss)?
    • Jörn
  10. Schiedsstelle statt Gutachter: Deckenspachtel Ablösungen vermeiden
    Nix gegen Gutachter
    • aber erstes Ziel einer solchen Schiedsstelle muss es doch sein deren Einsatz zu vermeiden, ob nun gerichtlich oder privat. Herr Carden. Wird sicher nicht immer gelingen, aber wie man sieht ist sowas bei manchen Schäden nicht immer notwendig.
    • Das der Spachtel gut und richtig ist will ich gar nicht bezweifeln, wenn ich ihn aber doch nicht kenne kann ich das besser sagen als irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das der Betokontakt ursächlich für die Ablösungen ist halte ich für sehr weit hergeholt, Ardex würde das allerdings sicher sehr gerne so sehen. Ich gehe mal davon aus das die Spachtelmasse in Ordnung ist! , aber trotzdem ein kleines Beispiel dazu: Wenn ich auf eine Betondecke Betokontakt der Marke O ... aufbringe und Deckenputz der Marke K ..., und es kommt zu Ablösungen des Deckenputzes auf Grund eines Fehlerhaften Putzes, wird K ... jede Gewährleistung ablehnen. Der Betokontakt von K ... und O ... ist aber eindeutig der selbe! So viel zu: never change a running System. Dazu gibt es Zahlreiche weitere Beispiele. Das Problem ist nur das es keine Untersuchungen zur Qualität von Betokontakt gibt. Geschweige denn Transparenz bezüglich der Herkunft der einzelnen Produkte. Den Fragesteller muss das übrigens eh nicht interessieren.
    • liegt der Schaden an zu feuchtem Untergrund oder zu niedrigen Temperaturen beim Spachteln, braucht er nichts weiter tun als neu zu Spachteln. Wenn es Verunreinigungen des Untergrundes waren müssen diese beseitigt werden. Schalölreste lassen sich mit Schwarzlicht aufspüren, wenn noch vorhanden. Ich würde an ihrer Stelle prüfen ob der restliche Spachtel noch haftet. Entweder wieder mit Klebeband oder besser noch mit dem "Metall"Spachtel. Ihr putze wird einen eventuellen weitergehenden Schaden sicher lieber jetzt beheben (wo sie grad sowieso renovieren) als später wenn alles fertig ist, das wäre aufwändiger und zu dem noch sicher sehr unangenehm für ihn.
  11. Mangelbeseitigung: Ablösung trotz richtiger Spachtelung unüblich
    Der putze wird den Mangel beseitigen
    • sehr gut. Ein Mann mit Gewissen. Waren wir also zu skeptisch  -  der Fragesteller offensichtlich auch, sonst würde er die Frage nicht erweitern. Fakt ist aber, eine Spachtelung, auch einer Glatten Teilefertigdecke, welche Richtig ausgeführt wurde, löst sich nicht ab und schon gar nicht durch Klebeband. Der Haftzug müsste zur Decke größer sein. Also ist hier festzustellen, dass irgend etwas doch wohl im argem liegt. Dann, doch wohl nicht nur dort wo das Klebeband aufgebracht wurde. Wäre jedenfalls ein Zufall  -  wie nen fünfer im Lotto. Also lassen wir die Schiedsstelle feststellen was hier falsch gemacht wurde. Ich glaube nur, dafür ist diese erst einmal nicht geeignet  -  technische Fragen welche vor Ort festzustellen sind.
  12. Ergänzung: Innenputzreste als Ursache für Spachtelablösung?
    Völlig richtig Herr Carden
    Ich dachte nur das der von ihnen beschriebene Zustand vom putze sicher auch selbst festzustellen ist. Das der Schaden sicher eine Ursache hat ist eine Frage der Logik nicht des Sachverstandes. Zu solchen Ablösungen kann es auch kommen wenn im Randbereich der Fertigteildecke im Zuge der Innenputzarbeiten Reste des Innenputzes nicht vollständig vor dem Spachteln entfernt wurden. Diese Verunreinigungen beschränken sich dann jedoch auf den Randbereich der Decke. Das nur als Ergänzung. Dabei würde es sich um einen relativ kleinen Schaden handeln, zu dem die Kosten eines Gutachtens in keinem Verhältnis stehen würden.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Deckenspachtel löst sich: Ursachen, Sanierung und Haftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für sich ablösenden Deckenspachtel von einer Betondecke, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Frage der Haftung. Hauptursachen können Feuchtigkeit, Verunreinigungen, falsche Materialien oder Verarbeitung sein. Die Beauftragung eines Sachverständigen wird diskutiert, ebenso alternative Lösungswege wie eine Schiedsstelle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ardex Haftungsausschluss: Bei falscher Spachtelmasse/Betonkontakt? kann die Verwendung ungeeigneter Materialien zum Haftungsausschluss des Herstellers führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialverträglichkeit: A828 mit falschem Beto-Kontakt? weist darauf hin, dass Unverträglichkeiten zwischen Spachtelmasse und Betonkontakt zu Ablösungen führen können.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Ursachenanalyse: Feuchtigkeit, Schalöl oder Temperatur beim Spachteln? wird auf mögliche Verunreinigungen der Betondecke hingewiesen, die die Haftung beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Ablösung geklärt werden. Der Beitrag Sanierungshinweise: Was bei der Deckenspachtel-Reparatur beachten? gibt Hinweise, worauf bei der Sanierung zu achten ist. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung von Betondecken, insbesondere bei Problemen mit Deckenspachtel, eine sorgfältige Analyse der Ursachen erfordert. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Einbeziehung von Experten kann helfen, teure Fehler zu vermeiden und die Haftungsfrage zu klären. Die genannten Keywords wie Deckenspachtel, Betondecke, Betonsanierung und Deckenrenovierung sind zentrale Aspekte bei der Problemlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenspachtel, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke spachteln: Trockenbau oder Maler? Kosten, Richtlinien & Gewerk-Zuordnung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Betondecke/Wände Spachtelung instabil: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11253: Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Deckenputz für Betondecke: Welcher Putz ist ideal? Kosten & Alternativen für glatte Decken
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckenspachtel: Maximale Schichtdicke? Risse, Gefahren & Sanierung im Neubau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenspachtel, Betondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenspachtel, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenspachtel, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenspachtel, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
Suche nach: Spachtel löst sich von Betondecke: Ursachen & Lösung
Suche nach: Deckenspachtel, Betondecke, Spachtel löst sich, Haftungsprobleme, Betonsanierung, Deckenrenovierung, Malerarbeiten
