Treppenstufen aufbetonieren: Welcher Beton, Estrichbeton oder Zement für Höhenausgleich?
Dieser Thread diskutiert das Aufbetonieren von Treppenstufen zum Höhenausgleich nach Estricharbeiten. Dabei werden verschiedene Materialien wie Fertigbeton und Estrichbeton in Betracht gezogen. Die Diskussion beleuchtet auch Planungsfehler, die zu solchen Ausgleichsarbeiten führen können, sowie alternative Lösungen wie das Verlegen von Fliesen im Dickbettverfahren. Abschließend werden Aspekte der Befestigung von Holzstufen auf Betontreppen und deren Reinigung thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine 3 handgeschalte Beton Innentreppen. Jetzt nach dem der Estrich eingebracht wurde, müssen nun die Stufenhöhen angeglichen werden. Die einzelnen Stufen müssen zw. 2 und 10 cm aufgefüttert werden.
Mit was soll ich Auffüllen? Estrichbeton oder Beton oder..
Der Fliesenleger meinte ich soll zuerst eine Zementschlämme auftragen und dann betonieren. Was muss ich noch beachten.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Aufbetonierung muss die Tragfähigkeit der bestehenden Betontreppenstufen durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerke geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Bei Auftragsdicken über 2 cm ist Estrichbeton unzulässig – stattdessen ist ein geprüfter, polymermodifizierter Reparaturbeton mit Nachweis der Verbundfestigkeit zum Altbeton zu verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die alte Betonoberfläche muss mechanisch aufgeraut (z. B. durch Fräsen oder Sandstrahlen), gründlich gereinigt, vorgefeuchtet und mit einer geprüften, polymerhaltigen Haftbrücke – nicht nur Zementschlämme – vorbehandelt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein ausreichender Dehnungsfugenabstand zur angrenzenden Estrichfläche ist zwingend erforderlich, um Zwängungsschäden durch unterschiedliche Baustoffverhalten zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 28 Tage Aushärtezeit des neuen Betons sind einzuhalten, bevor Belastung oder Fliesenverlegung erfolgen – Herstellerangaben zur Frühbelastung gelten nicht für Treppenstufen.
Um Treppenstufen aus Beton anzugleichen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Zuerst die alten Betonstufen gründlich reinigen und von losen Teilen befreien.
- Haftbrücke: Eine Haftbrücke (z.B. Zementschlämme) auftragen, um eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Beton zu gewährleisten.
- Materialwahl: Für das Aufbetonieren empfehle ich einen Estrichbeton oder einen Beton mit feiner Körnung. Dies ermöglicht eine präzisere Verarbeitung und vermeidet grobe Unebenheiten. Bei Schichtdicken über 5 cm kann auch normaler Beton verwendet werden.
- Verarbeitung: Den Beton/Estrichbeton schichtweise auftragen und verdichten. Bei größeren Höhenunterschieden (über 5 cm) in mehreren Arbeitsgängen arbeiten, um Rissbildung zu vermeiden.
- Trocknung: Die Betonstufen ausreichend aushärten lassen, bevor sie weiter bearbeitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeiten und verwenden Sie einen für den Innenbereich geeigneten Beton/Estrichbeton.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, Treppenstufen einer handgeschalten Betoninnentreppe nachträglich um 2 bis 10 cm zu erhöhen, um einen Höhenausgleich nach dem Estrich einzubringen. Dies ist eine anspruchsvolle bautechnische Aufgabe, bei der die Verbundfestigkeit und die Ebenheit der Oberfläche entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Bei Auftragsdicken von bis zu 10 cm besteht ein erhebliches Risiko von Abplatzungen oder Rissen, wenn der Untergrund nicht fachgerecht vorbereitet wird. Eine reine Zementschlämme allein reicht als Haftbrücke für solche Schichtdicken oft nicht aus, da sie keine ausreichende Scherfestigkeit bietet. Zudem kann bei zu dünnflüssigem Beton die Gefahr des Schwindens und der Rissbildung steigen.
➕ Ergänzung: Für Auftragsdicken über 2 cm ist ein spezieller Reparaturmörtel oder ein kunststoffvergüteter Beton (z. B. PCC-Mörtel) deutlich besser geeignet als reiner Estrichbeton. Dieser haftet besser und hat ein geringeres Schwindverhalten. Der Fliesenleger hat mit der Zementschlämme grundsätzlich recht, jedoch sollte diese als Haftbrücke mit einem Haftvermittler (z. B. Epoxidharz oder PCC-Haftschlämme) kombiniert werden. Zudem muss die alte Betonoberfläche aufgeraut, gereinigt und vorgefeuchtet werden, um einen guten Verbund zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass einfach "betoniert" werden kann, ist zu pauschal. Für eine dauerhafte Sanierung ist die Verwendung von Estrichbeton (CT) oder Normalbeton (C25/30) mit einer Korngröße von maximal 8 mm und einer plastischen Konsistenz zu empfehlen. Wichtig ist die Zugabe von Fließmittel oder Kunststoffdispersion, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern und Schwindrisse zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfachmann oder einen erfahrenen Fliesenleger mit nachgewiesener Kompetenz in Treppensanierung. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Verbundsystem (Haftbrücke + Reparaturmörtel). Planen Sie eine ausreichende Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen ein, bevor die Fliesen verlegt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist hier unerlässlich, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die Aufbetonierung von handgeschalteten Betontreppen zur Höhenausgleich von 2–10 cm nach Estricheinbau – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen statischen, hafttechnischen und nutzungsbedingten Risiken.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Aufbetonierung ohne statische Prüfung kann zu Scherbruch, Delamination oder Trennung zwischen Alt- und Neubeton führen – besonders bei Stufen mit hohen dynamischen Belastungen (Trittlast, Erschütterung, Frostwechsel).
⚠️ Korrektur: Estrichbeton ist für Stufenaufbau ungeeignet: Er ist nicht tragfähig genug, weist zu geringe Druckfestigkeit (meist C16/20) und zu hohe Schwindneigung auf – und erfüllt keine Anforderungen an Trittsicherheit oder Dauerhaftigkeit im Treppenbereich.
➕ Ergänzung: Eine Zementschlämme allein reicht nicht als Haftbrücke aus; erforderlich ist eine geprüfte, polymermodifizierte Haftbrücke mit Nachweis der Verbundfestigkeit zum Altbeton – zusätzlich mit mechanischer Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen oder Fräsen).
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, man könne einfach 'betonieren', ist fachlich unzulässig: Ohne statische Abklärung, Haftprüfung, Schwindkontrolle und geeignete Dehnungsfugenplanung droht Versagen – insbesondere bei 10 cm Aufbau, der als eigenständige Konstruktionsschicht zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Trennschicht zwischen Estrich und Treppenstufe kann es zu Zwängungen, Rissbildung und Ablösung kommen – besonders bei unterschiedlichen Baustoffverhalten (Ausdehnung, Feuchteverhalten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung und Baustofftechnik, um die Tragfähigkeit der bestehenden Stufen, die Haftvoraussetzungen, die geeignete Materialauswahl (z. B. hochfester, schwindarmer Reparaturbeton mit Zugfestigkeitsnachweis) sowie die notwendige Fugentechnik zu prüfen und zu begleiten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Altbeton-Untergrunds.
- Alle Modelle lehnen eine pauschale "einfache Betonierung" ab und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung.
- Alle Modelle verweisen auf die besondere Risikolage bei Auftragsdicken über 2 cm – insbesondere bei 10 cm.
- GoogleAI empfiehlt Estrichbeton bis 5 cm Auftrag – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Estrichbeton ist laut beiden *ungeeignet* (zu geringe Druckfestigkeit, zu hohe Schwindneigung).
- GoogleAI sieht Zementschlämme als ausreichende Haftbrücke – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine *polymermodifizierte* oder *kunststoffvergütete* Haftbrücke mit Zusatzmechanik (Aufrauung).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Fließmittel/Kunststoffdispersion zur Schwindreduktion – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt den Aspekt der *fehlenden Trennschicht* zwischen Estrich und Treppenstufe als zusätzliches Risiko – bei DeepSeek und GoogleAI nicht explizit genannt.
- GoogleAI: "Estrichbeton oder Beton mit feiner Körnung" ist geeignet → Qwen & DeepSeek: "Estrichbeton ist unzulässig für Treppenstufen" → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt.
- GoogleAI: "Zementschlämme reicht aus" → Qwen: "Zementschlämme allein reicht nicht"; DeepSeek: "kombiniert mit Haftvermittler" → Vorsichtsprinzip: Mechanische Vorbehandlung + polymermodifizierte Haftbrücke ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Die strengsten Anforderungen von Qwen und DeepSeek werden als verbindlich übernommen – insbesondere die statische Prüfung, der Verzicht auf Estrichbeton und die Verwendung geprüfter Verbundsysteme mit Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Stufen ❌ Widerspruch (GoogleAI nicht erwähnt) Ein zertifizierter Bauingenieur muss vor Aufbetonierung die Tragfähigkeit prüfen – zwingend bei Höhenerhöhungen bis 10 cm. Geeignetes Material ❌ Widerspruch Estrichbeton ist ungeeignet; stattdessen: geprüfter, hochfester, schwindarmer, polymermodifizierter Reparaturbeton mit Verbundfestigkeitsnachweis. Haftbrücke ⚠️ Abwägung Zementschlämme allein ist unzureichend – erforderlich: mechanische Aufrauung + vorgefeuchtete Oberfläche + polymermodifizierte Haftbrücke (z. B. PCC oder Epoxidharz). Aushärtezeit ✅ Konsens Mindestens 28 Tage Trocken- und Aushärtezeit vor Belastung oder weiterer Verarbeitung (z. B. Fliesenverlegung). Gefahr von Rissen/Abplatzungen ✅ Konsens Hohes Risiko bei unzureichender Vorbehandlung, falschem Material oder zu dickem Einzelaustrag – besonders ab 2 cm Auftrag. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufbetonierung ohne vorherige statische Prüfung und fachgerechtes Verbundkonzept – jedes Abweichen vom geprüften System birgt unvertretbare Sicherheitsrisiken für Nutzer und Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Tragfähigkeit der Altstufen Katastrophales Abbrechen einer Stufe unter Trittlast – lebensbedrohlich 🔴 Risiko Delamination (Trennung zwischen Alt- und Neubeton) Plötzliches Ablösen der Aufbetonschicht – Sturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zum Estrich Zwangsspannungen, Rissbildung, Ablösung an Übergängen 🔴 Risiko Verwendung von Estrichbeton statt hochfestem Reparaturbeton Schwindrisse, geringe Druckfestigkeit, frühzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit vor Nutzung Verformung, Rissbildung, Haftverlust – irreversible Schäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit geprüftem System Dauerhafte, sichere und barrierefreie Treppennutzung über Jahrzehnte ✅ Chance Integration von Trittsicherheitsmerkmalen (z. B. Antirutschzuschlag) Erhöhte Sicherheit, insbesondere bei Feuchte oder bei älteren Nutzern ✅ Chance Energieeffiziente Anbindung an Estrich (ohne Kältebrücke) Geringere Wärmeverluste, verbessertes Raumklima ✅ Chance Optische Aufwertung durch homogene Oberflächenqualität Steigerung des Wohnwertes, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung moderner schwindarmer, hochverdichteter Reparaturbetone Reduzierte Nachbesserungen, geringerer Wartungsaufwand Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Tragwerke oder einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Betontreppenstufen zu bewerten – vor jeglicher Materialbestellung oder Vorarbeit.
- Material nachweislich prüfen: Beziehen Sie ausschließlich geprüften, polymermodifizierten Reparaturbeton mit schriftlichem Verbundfestigkeitsnachweis zum Altbeton – keine Estrichbetone oder Eigenmischungen.
- Untergrund mechanisch vorbehandeln: Lassen Sie die alte Betonoberfläche durch einen Fachbetrieb fräsen oder sandstrahlen, gründlich reinigen und vorgefeuchten – Zementschlämme allein ist hier nicht ausreichend.
- Fugenplanung vor Ort klären: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betonfachmann die Lage, Breite und Ausführung der Dehnungsfuge zwischen Stufe und Estrich – eine feste Verbindung ist unzulässig.
- Aushärtezeit dokumentieren: Notieren Sie den exakten Einbaudatum und stellen Sie sicher, dass mindestens 28 Tage absolut unbelastet bleiben – kein Abdecken mit Folie, kein vorzeitiges Begehen, keine Fliesenverlegung.
- Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Betonfachbetrieb mit Referenzen in Treppensanierung und Nachweis der Verarbeitung von geprüften Verbundsystemen – kein handwerklicher "Einzelfall".
- Estrichbeton
- Estrichbeton ist ein spezieller Beton, der für den Bau von Estrichen verwendet wird. Er ist feinkörniger als normaler Beton und lässt sich gut verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Zementmörtel - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine Schicht, die zwischen zwei Betonoberflächen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie besteht meist aus Zementleim oder speziellen Kunstharzdispersionen.
Verwandte Begriffe: Zementschlämme, Betonkontakt, Primer - Zementschlämme
- Zementschlämme ist eine dünnflüssige Mischung aus Zement und Wasser, die als Haftbrücke verwendet wird. Sie wird auf die alte Betonoberfläche aufgetragen, bevor der neue Beton aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Zementleim, Schlämme - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand, Kies) besteht. Er wird für viele Bauanwendungen verwendet, darunter auch Treppenstufen.
Verwandte Begriffe: Zement, Estrichbeton, Stahlbeton - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der Gesteinskörnung im Beton. Eine feine Körnung (0-8 mm) eignet sich gut für präzise Arbeiten, während eine gröbere Körnung für größere Schichtdicken verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Zuschlagstoff, Sand, Kies - Aushärtezeit
- Die Aushärtezeit ist die Zeit, die der Beton benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Hydratation, Festigkeit - Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke der aufgetragenen Betonschicht. Bei größeren Höhenunterschieden empfiehlt es sich, in mehreren Schichten zu arbeiten, um Rissbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auftragstärke, Betondeckung, Überdeckung
- Welche Körnung sollte der Beton für Treppenstufen haben?
Ich empfehle eine feine Körnung (0-8 mm) für präzise Arbeiten und eine glatte Oberfläche. Bei größeren Schichtdicken kann auch eine gröbere Körnung verwendet werden. - Muss ich die alten Betonstufen vorbehandeln?
Ja, die alten Stufen müssen gründlich gereinigt und mit einer Haftbrücke versehen werden, um eine gute Verbindung zum neuen Beton zu gewährleisten. - Kann ich normalen Estrich zum Aufbetonieren verwenden?
Normaler Estrich ist nicht geeignet, da er nicht die notwendige Festigkeit für Treppenstufen besitzt. Verwenden Sie stattdessen Estrichbeton oder Beton mit feiner Körnung. - Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich die Stufen weiter bearbeiten kann?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Beton und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen. - Was passiert, wenn der Beton zu schnell trocknet?
Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissbildung führen. Halten Sie den Beton feucht, indem Sie ihn regelmäßig mit Wasser besprühen oder mit Folie abdecken. - Kann ich die Treppenstufen auch mit Fliesen belegen?
Ja, nach dem Aufbetonieren und Aushärten können die Stufen mit Fliesen belegt werden. Achten Sie auf einen geeigneten Fliesenkleber für Betonuntergründe. - Was ist Zementschlämme und wozu dient sie?
Zementschlämme ist eine dünnflüssige Mischung aus Zement und Wasser, die als Haftbrücke zwischen altem und neuem Beton dient. Sie verbessert die Haftung und verhindert Rissbildung. - Wie vermeide ich Unebenheiten beim Aufbetonieren?
Arbeiten Sie schichtweise und verdichten Sie den Beton/Estrichbeton sorgfältig. Verwenden Sie eine Richtlatte oder ein anderes Hilfsmittel, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten.
- Treppen sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung alter Treppen. - Betonreparatur: Schäden beheben
Wie man Betonschäden fachgerecht repariert. - Estrich verlegen: Anleitung für Heimwerker
Tipps und Tricks zum Verlegen von Estrich. - Fliesen auf Beton verlegen: So geht's richtig
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Betonuntergründen. - Treppenstufen aus Holz selber bauen
Eine Anleitung zum Bau von Holztreppenstufen.
Treppenstufen aufbetonieren – Anleitung mit Fertigbeton
Treppe aufbetonieren
... wir haben den rohen Beton grundiert, die Vorderkante der Stufen eingeschalt (und zwar so hoch, wie der fertige Beton dann sein soll), mit Fertigbeton aufgefüllt und abgezogen. Dann vorm Fliesenlegen natürlich wieder grundieren. -
Treppenplanung mangelhaft – Ursachen für Höhenausgleich
Amateurhafte Treppenplanung ...
Es ist schon traurig, dass Sie überhaupt "aufdoppeln" müssen. Was für Dilettanten haben denn diese planerische Meisterleistung vollbracht, die nicht einmal die elementarsten Entwurfsregeln beherrschen?
Ich wunder mich über gar nichts mehr *trotzdemwunder*.
MfG Otwin -
Estrichleger-Fehler – Höhenausgleich Treppe im Dickbett
@Ortwin
Da mag auch eine 100 %ige Planung auf dem Papier stehen: Wenn der Estrichleger geht, kann vieles zunichte gemacht sein - haben wir auch erfahren müssen. Bei uns sind es "nur" max. 2,5 cm, da hilft der beste Meterriss und eine Lasernivellierung nichts mehr. Folge: Wir verlegen die Fliesen dann halt im Dickbett 🙂 -
Betondecke uneben – Selbstbau-Fehler beim Treppenaufbau
Genau Arbeiten ist manchmal schwierig
Wir haben genau das selbe "Problem". Als Selbstbauerei haben wir die Betondecke nicht ganz gerade abgezogen, bzw. der Beton nicht gleichmäßig verteilt. Das was letztes Jahr wegen der Hitze schwierig, weil der Beton so schnell gezogen hat. Selbstverständlich haben wir mit der Dämmung unter dem Estrich etwas korrigieren können, aber der Estrichbauer ist dann letztendlich doch höher gegangen als wir gedacht hatten.Ergo: Anstatt die 6 cm Stufenaufbau, so wie der Architekt die Rohbautreppe geplant hat, haben wir jetzt 10 cm zu überbrücken. Deswegen habe ich diese Frage mit besondere Freude gelesen. Allerdings werden wir Holzstufen einbauen. Da sprechen wir erst noch mal mit dem Schreiner, der die Stufen machen wird.
Man kann also noch so gut planen (lassen), die Ausführung ist genau so wichtig. Als Selbstbauer schiebe ich die Schuld in meine eigene Schuhe. Ist ja nicht so schlimm, kostet aber natürlich mehr Zeit.
Holzstufen auf Betontreppe – Befestigung und Reinigung
@ Eric
Genau das haben wir uns auch überlegt. Wie regelt ihr das mit den Stirnseiten der Stufe, die werden doch beim Reinemachen und beim Hochlaufen bestimmt verschmutzt.
Wie willst du denn die Holzstufen befestigen. Holz "arbeitet" doch noch ...
Alles nicht so einfach ... aber lösbar 😉
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufen aufbetonieren: Höhenausgleich mit Beton oder Estrich
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Aufbetonieren von Treppenstufen zum Höhenausgleich nach Estricharbeiten. Dabei werden verschiedene Materialien wie Fertigbeton und Estrichbeton in Betracht gezogen. Die Diskussion beleuchtet auch Planungsfehler, die zu solchen Ausgleichsarbeiten führen können, sowie alternative Lösungen wie das Verlegen von Fliesen im Dickbettverfahren. Abschließend werden Aspekte der Befestigung von Holzstufen auf Betontreppen und deren Reinigung thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Treppenplanung mangelhaft – Ursachen für Höhenausgleich wird auf mögliche Planungsfehler hingewiesen, die zu unnötigen Ausgleichsarbeiten führen können. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um nachträgliche Korrekturen zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Treppenstufen aufbetonieren – Anleitung mit Fertigbeton beschreibt eine Vorgehensweise mit Grundierung, Einschalen und Auffüllen mit Fertigbeton. Diese Methode wird als praktikable Lösung dargestellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Kompensation geringer Höhenunterschiede (bis 2,5 cm) besteht darin, die Fliesen im Dickbett zu verlegen, wie im Beitrag Estrichleger-Fehler – Höhenausgleich Treppe im Dickbett erwähnt wird. Dies kann eine Alternative zum Aufbetonieren darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine genaue Analyse der Ursachen für die Höhenunterschiede erfolgen. Der Beitrag Betondecke uneben – Selbstbau-Fehler beim Treppenaufbau zeigt, dass auch Selbstbau-Fehler eine Rolle spielen können. Anschließend sollte die passende Methode (Aufbetonieren, Dickbettverlegung etc.) gewählt und fachgerecht umgesetzt werden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Befestigung von Holzstufen im Beitrag Holzstufen auf Betontreppe – Befestigung und Reinigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenstufe, Höhenausgleich, Estrichbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Treppenhaus (Maler, Bodenbelag, Beleuchtung): 50 - 150 …
- … Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Verpflichtung im Treppenhaus (Rauchwarnmelder, Fluchtwegbeleuchtung, Brandschutztüren) und betont die Risiken abgehängter Decken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenstufe, Höhenausgleich, Estrichbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenstufe, Höhenausgleich, Estrichbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen aufbetonieren: Welcher Beton, Estrichbeton oder Zement für Höhenausgleich?
Suche nach: Treppenstufen aufbetonieren: Material & Anleitung
Suche nach: Treppenstufen aufbetonieren, Höhenausgleich Treppe, Estrichbeton Treppe, Beton Treppe, Zementschlämme Treppe, Treppenrenovierung, Stufen angleichen
