Systemabdichtung DELTA-THENE: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
❓ Fragestellung: Systemabdichtung DELTA-THENE: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Flexibilität und Rissüberbrückungsfähigkeit von DELTA-THENE als technisch korrekt; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Verarbeitung, insbesondere bei Stößen und Anschlüssen.
👉 Handlungsempfehlung: DELTA-THENE darf ausschließlich als Schutz- oder Hinterlüftungsschicht im Außenbereich oder als zusätzliche Barriere im Systemkontext eingesetzt werden — niemals allein als primäre Abdichtung im Keller oder im Nassbereich. Jede Verwendung erfordert vorherige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Abdichtungsfachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die DELTA-THENE Systemabdichtung, ihre Flexibilität, Rissüberbrückung und schnelle Anwendbarkeit im Innen- und Außenbereich (Keller, Nassräume). Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Anwendungsbereiche im Alt- und Neubau sowie die Frage, gegen welche Art von Feuchtigkeit die Abdichtung schützt. Es wird hinterfragt, ob die Abdichtung eine Alternative zum Verputzen darstellt und ob sie überhaupt als vollwertige Abdichtung vorgesehen ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt auf dem Markt erhältliche Systemabdichtung. 1,5 mm dicken Bahnen.
Typ: DELTA-THENE (?)
Das Material ist besonders flexibel, die Bahn wirkt zudem rissüberbrückend, sofort Schlagregen  -  und wasserdicht.
Sauber und schnell; der Zeitgewinn ist enorm.
Anwendung: im Außenbereich wie im Innenbereich (Keller, Nassräume) gegen ungebetene Feuchtigkeit!
Meine Frage: Wozu da noch die Kellerräume verputzen?
oder wie denkt Ihr darüber?
Liebe Grüße Hangs
    🔴 KRITISCH: DELTA-THENE ist keine alleinige, zertifizierte Feuchtesperre für Keller nach DINAbk. 18195 — Verzicht auf Putz ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Einsatz im Nassbereich (Dusche, Bad, Waschküche) ist ausdrücklich nicht zugelassen und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534-2).
    ⚠️ WICHTIG: Dichtigkeit hängt vollständig von fachgerechter Verarbeitung ab — Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen müssen durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18025 ausgeführt und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: DELTA-THENE bietet keinen mechanischen Schutz, keinen Brandschutz und keine Kapillarbrechung — diese Funktionen entfallen bei Verzicht auf Putz.
    Ich beurteile die DELTA-THENE Systemabdichtung als eine flexible und schnell zu verarbeitende Lösung zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich. Die Rissüberbrückung und sofortige Schlagregendichtheit sind positive Eigenschaften.
    Anwendungsbereiche:
    • Keller: Abdichtung von Kellerwänden und -böden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Nassräume: Abdichtung von Badezimmern, Duschen und Waschküchen.
    • Außenbereich: Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Fundamenten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Abdichtung:
    • Wasserdichtigkeit: Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein.
    • Rissüberbrückung: Die Abdichtung muss Risse im Untergrund überbrücken können.
    • Beständigkeit: Die Abdichtung muss beständig gegen Umwelteinflüsse und chemische Belastungen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Kompatibilität der Abdichtung mit dem Untergrund und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Systemabdichtung DELTA-THENE, eine 1,5 mm dicke, flexible und rissüberbrückende Bahn, die sowohl im Außen- als auch im Innenbereich gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden soll. Der Nutzer fragt, ob bei Verwendung dieser Abdichtung auf einen Putz in Kellerräumen verzichtet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Materialeigenschaften wie Flexibilität und Rissüberbrückung ist fachlich korrekt. DELTA-THENE ist eine bewährte Kunststoffdichtungsbahn, die bei fachgerechter Verarbeitung zuverlässig vor Schlagregen und drückendem Wasser schützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bahn "sofort Schlagregen- und wasserdicht" sei, ist irreführend. Die Dichtigkeit hängt maßgeblich von der korrekten Verarbeitung der Stöße und Anschlüsse ab. Zudem ist die Bahn nicht für jede Feuchtigkeitsbelastung geeignet; bei drückendem Wasser sind spezielle Systeme und eine fachgerechte Verpressung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf Putz in Kellerräumen ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Abdichtung muss vollflächig und stoßfrei verlegt sein, und die Anschlüsse an Bodenplatte und Durchdringungen müssen dicht ausgeführt werden. Zudem dient Putz oft als mechanischer Schutz und Brandschutz, was bei einer reinen Folienabdichtung entfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Feuchtigkeitsbelastung (Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser, drückendes Wasser) durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beurteilen. Nur so kann die Eignung von DELTA-THENE bestätigt und die Notwendigkeit eines Putzes fachgerecht entschieden werden. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachmann für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    DELTA-THENE ist ein handelsübliches, kunststoffbasiertes Abdichtungssystem aus Polyethylen (PE), das vorwiegend als Hinterlüftungs- und Schutzschicht im Bereich von Kellerwänden, Fundamenten und Terrassen eingesetzt wird — jedoch nicht als alleinige, tragfähige Feuchtesperre im Sinne der DIN 18195 oder DIN EN 13965.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "sofort schlagregen- und wasserdicht" ist irreführend: DELTA-THENE wirkt lediglich als physikalische Barriere gegen Wasserdruck, aber nicht als diffusionsoffene oder kapillaraktive Abdichtung — bei fehlender fachgerechter Anschlussausbildung (z. B. an Bodenplatte, Fensterlaibung oder Dichtungsbändern) entstehen kritische Schwachstellen, die zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: DELTA-THENE ist kein Ersatz für eine fachgerechte, zertifizierte Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18195-4 mit bituminösen oder kunststoffmodifizierten Bahnen inkl. Anschlussdetails) — auch nicht im Innenbereich. Die Behauptung, man könne auf das Verputzen von Kellerräumen verzichten, ist technisch falsch: Der Putz dient nicht nur der Oberflächengestaltung, sondern auch der mechanischen Schutzfunktion, der Kapillarbrechung und der Diffusionsausgleichsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Im Nassbereich (z. B. Dusche, Bad) ist DELTA-THENE nicht zugelassen — hier sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Flüssigabdichtungen oder Folien mit nachgewiesener Nassraumtauglichkeit (z. B. nach DIN 18534-2) zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine flexible Bahn allein ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: Eine wirksame Kellerabdichtung erfordert stets ein Systemkonzept mit Planung, fachgerechter Verlegung, Anschlussdetails, Prüfung und Dokumentation — nicht nur ein Produkt.
    ✅ Zustimmung: Die Flexibilität und Rissüberbrückungseigenschaft von DELTA-THENE sind real und nützlich — jedoch nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten Gesamtlösung, z. B. als Schutzschicht hinter einer Drainage oder als Hinterlüftungsebene bei Außenwandabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18025, um die konkrete Baukonstruktion, Feuchtesituation und rechtlich zulässige Abdichtungslösung zu bewerten — insbesondere vor Verzicht auf Putz oder Verwendung im Innenbereich.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Flexibilität und Rissüberbrückungsfähigkeit von DELTA-THENE als technisch korrekt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Verarbeitung, insbesondere bei Stößen und Anschlüssen.
    • GoogleAI beschreibt DELTA-THENE als "sofort schlagregen- und wasserdicht", während DeepSeek und Qwen diese Formulierung als irreführend kritisieren — Qwen betont zusätzlich die fehlende diffusionsoffene bzw. kapillaraktive Wirkung.
    • GoogleAI nennt Nassräume als Anwendungsbereich; DeepSeek nennt sie nicht; Qwen widerspricht explizit und verweist auf fehlende Zulassung nach DIN 18534-2.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Putzes als mechanischen und Brandschutz — ein Aspekt, den GoogleAI vollständig ausblendet.
    • Qwen liefert die präziseste Einordnung: DELTA-THENE ist gemäß DIN 13965 lediglich als Hinterlüftungs- oder Schutzschicht gedacht, nicht als primäre Feuchtesperre — eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht treffen.
    • GoogleAI stellt DELTA-THENE als universell einsetzbar für Keller, Nassräume und Außenbereich dar — Qwen widerspricht klar und technisch fundiert: Einsatz im Nassbereich ist unzulässig, im Keller ohne Putz nicht regelkonform.
    • GoogleAI suggeriert Anwendbarkeit "gegen drückendes Wasser", während Qwen und DeepSeek ausdrücklich betonen, dass dafür spezielle Systeme mit Verpressung und zertifizierter Planung erforderlich sind.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen, da sie alle technischen Normen (DIN 18195, DIN 18534-2, DIN 13965) explizit einbezieht und die Grenzen der Produktnutzung klar benennt — diese hat bei allen Abweichungen Vorrang.
    Flexibilität & Rissüberbrückung ✅ Alle drei Modelle bestätigen diese Eigenschaft als fachlich zutreffend.
    "Sofort schlagregendicht" ❌ GoogleAI behauptet dies; DeepSeek und Qwen widerlegen es einhellig als irreführend — Dichtigkeit ist anbindungsspezifisch und nicht "sofort" gegeben.
    Einsatz im Nassbereich ❌ GoogleAI nennt ihn als Anwendungsbereich; Qwen widerspricht mit Verweis auf fehlende Zulassung nach DIN 18534-2; DeepSeek erwähnt ihn nicht — Konsens: unzulässig.
    Verzicht auf Putz im Keller ❌ GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek stellt Bedingungen (vollflächig, stoßfrei); Qwen lehnt Verzicht grundsätzlich ab — Vorsichtsprinzip & Normenlage bestätigen Qwens Bewertung als maßgeblich.
    Fachliche Einordnung nach Normen ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN 18534-2, DIN 13965); GoogleAI und DeepSeek bleiben normenlos — Konsens: Einordnung erfordert Kenntnis dieser Regeln.
    🔴 Risiko Verwendung im Nassbereich ohne Zulassung Wassereintrag, Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Verzicht auf Putz bei Kellerabdichtung Kein mechanischer Schutz, fehlende Kapillarbrechung, erhöhte Schadensanfälligkeit bei Rissen oder Beschädigungen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Anschlussausbildung (Stöße, Durchdringungen) Kritische Schwachstellen, unentdeckter Feuchteeintrag, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Vertrauen auf "sofortige Dichtigkeit" ohne Prüfung Fehlende Funktionstüchtigkeit bei drückendem Wasser, Rechtsunsicherheit bei Bauschadensansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Planung (DIN 18195, DIN 18025) Keine Haftungsfreiheit für Planer/Handwerker, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz als Schutzschicht hinter Drainage im Außenbereich Verbesserte Haltbarkeit der Abdichtung, reduzierte mechanische Belastung
    ✅ Chance Nutzung als Hinterlüftungsebene bei Außenwanddämmung Verbesserte Trocknung, Reduzierung von Tauwasser und Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Flexibilität bei Sanierungen mit Rissbildung Reduzierte Nachbesserungen im Systemverbund, längere Lebensdauer bei Bewegungsfugen
    ✅ Chance Nutzung als Trennschicht bei Estrichverlegung Vermeidung von Haftungsproblemen zwischen Estrich und Untergrund, einfache Verlegung
    ✅ Chance Kombination mit anderen Systemkomponenten (z. B. DELTA-MS) Ganzheitliche Abdichtungslösung mit dokumentierter Leistungsfähigkeit
    1. Keinen Putz in Kellerräumen entfernen oder weglassen: Der Putz ist nach DIN 18195-4 zwingend erforderlich — er dient als mechanischer Schutz, Kapillarbrechung und Diffusionsausgleich. DELTA-THENE ersetzt ihn nicht.
    2. Nassbereiche klar ausschließen: Verwenden Sie DELTA-THENE niemals in Duschen, Bädern oder Waschküchen — verwenden Sie stattdessen CE-gekennzeichnete Flüssigabdichtungen oder Folien nach DIN 18534-2.
    3. Fachplanung vor Ausführung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach AZAV oder DEKRA-Zertifizierung) oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18025 zur individuellen Beurteilung der Feuchtigkeitssituation und Systemwahl.
    4. Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie vor Ort die Systemzulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZAbk.), die Anschlussdetails und die Verarbeitungsanleitung von DELTA an — nicht nur das Produkt-Datenblatt.
    5. Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb sicherstellen: Lassen Sie alle Abdichtungsarbeiten (inkl. Stoß- und Anschlussausbildung) ausschließlich von einem nach DIN 18025 geprüften Betrieb durchführen — mit schriftlicher Dokumentation aller Schichten und Anschlüsse.
    6. Alternativen konkret prüfen: Für Kellerabdichtung im Innenbereich bevorzugen Sie geprüfte Systeme mit bituminösen oder kunststoffmodifizierten Bahnen nach DIN 18195-4; für Außenbereich prüfen Sie Hinterlüftungskonzepte mit DELTA-THENE als Schutzschicht — niemals isoliert.
    Systemabdichtung
    Eine Systemabdichtung ist ein aufeinander abgestimmtes Set von Produkten, das zusammen eine wasserdichte Barriere bildet. Es umfasst typischerweise Grundierungen, Abdichtungsbahnen oder -massen und Schutzschichten. Die Komponenten sind so konzipiert, dass sie optimal zusammenwirken, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Nassraumabdichtung.
    Rissüberbrückung
    Rissüberbrückung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Funktion zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Abdichtungen, da Risse im Untergrund die Dichtigkeit beeinträchtigen können. Materialien mit guter Rissüberbrückung bleiben auch bei Rissbildung im Untergrund wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Flexibilität, Elastizität.
    Schlagregendichtheit ist die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Abdichtung, auch bei starkem, waagerecht auftreffendem Regen kein Wasser durchzulassen. Dies ist besonders wichtig für Fassaden, Dächer und andere Bauteile, die der Witterung ausgesetzt sind. Schlagregendichtheit wird in verschiedenen Prüfverfahren nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regendichtheit, Winddichtheit.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind pulverförmige Abdichtungsmaterialien, die mit Wasser angerührt und auf den Untergrund aufgetragen werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Nassräumen und anderen Bauteilen verwendet. Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserdicht und atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Zementäre Dichtungsschlämme, Flexdichtschlämme, Reaktivabdichtung.
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, wie z.B. das Aufbringen von Abdichtungsbahnen, das Verputzen mit wasserdichtem Mörtel oder das Injektieren von Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Nassraumabdichtung
    Nassraumabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Nassräume wie Badezimmer und Duschen vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden. Nassraumabdichtungen bestehen in der Regel aus einer Grundierung, einer Abdichtungsmasse und einem Belag.
    Verwandte Begriffe: Badabdichtung, Duschabdichtung, Fliesenabdichtung.
    1. Was ist eine Systemabdichtung?
      Eine Systemabdichtung ist ein aufeinander abgestimmtes System von Abdichtungsmaterialien, das eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten soll. Es besteht in der Regel aus einer Grundierung, einer Abdichtungsbahn oder -masse und einem Schutzanstrich.
    2. Für welche Anwendungsbereiche ist DELTA-THENE geeignet?
      DELTA-THENE ist geeignet für die Abdichtung von Kellern, Nassräumen und im Außenbereich, beispielsweise für Balkone und Terrassen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, um sicherzustellen, dass das Produkt für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    3. Was bedeutet Rissüberbrückung bei einer Abdichtung?
      Rissüberbrückung bedeutet, dass die Abdichtung in der Lage ist, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Untergründen, die zu Bewegungen oder Rissbildung neigen.
    4. Wie lange ist DELTA-THENE schlagregendicht?
      DELTA-THENE ist sofort nach der Verlegung schlagregendicht. Dies bedeutet, dass die Abdichtung auch bei starkem Regen sofort ihre Funktion erfüllt und das Eindringen von Wasser verhindert.
    5. Muss der Untergrund vor der Anwendung von DELTA-THENE vorbereitet werden?
      Ja, der Untergrund muss vor der Anwendung von DELTA-THENE vorbereitet werden. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Verunreinigungen müssen entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich.
    6. Kann DELTA-THENE auch im Innenbereich verwendet werden?
      Ja, DELTA-THENE kann auch im Innenbereich verwendet werden, beispielsweise zur Abdichtung von Nassräumen wie Badezimmern und Duschen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu DELTA-THENE?
      Alternativen zu DELTA-THENE sind beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.
    8. Wie wird DELTA-THENE verarbeitet?
      DELTA-THENE wird in der Regel durch Aufkleben auf den vorbereiteten Untergrund verarbeitet. Die Bahnen werden dabei überlappend verlegt, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die genauen Verarbeitungshinweise sind den Herstellerangaben zu entnehmen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Balkon abdichten
      Materialien und Techniken zur Abdichtung eines Balkons.
    • Terrasse abdichten
      Geeignete Abdichtungssysteme für Terrassen.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. DELTA-THENE: Anwendungsbereich – Altbau vs. Neubau?
    Und was macht die mit willkommender Feuchtigkeit?
    Die Aussagen sagen mir nun überhaupt nix. Für Alt- oder Neubau (Altbau, Neubau)? Was hat das mit verputzen zu tun? Gegen was soll das denn abdichten, ist es überhaupt als Abdichtung vorgesehen?
    • Martin Beisse
    DELTA-THENE Systemabdichtung: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die DELTA-THENE Systemabdichtung, ihre Flexibilität, Rissüberbrückung und schnelle Anwendbarkeit im Innen- und Außenbereich (Keller, Nassräume). Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Anwendungsbereiche im Alt- und Neubau sowie die Frage, gegen welche Art von Feuchtigkeit die Abdichtung schützt. Es wird hinterfragt, ob die Abdichtung eine Alternative zum Verputzen darstellt und ob sie überhaupt als vollwertige Abdichtung vorgesehen ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag DELTA-THENE: Anwendungsbereich – Altbau vs. Neubau? wird angemerkt, dass die Aussagen zur DELTA-THENE Systemabdichtung unklar sind und weitere Informationen benötigt werden, um den Nutzen und die spezifischen Anwendungsbereiche zu verstehen. Es wird nach dem Unterschied zwischen Alt- und Neubau gefragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die DELTA-THENE Systemabdichtung effektiv einzusetzen, sollten Anwender vorab klären, ob sie für den jeweiligen Anwendungsfall (Altbau oder Neubau) geeignet ist und gegen welche Art von Feuchtigkeit sie schützen soll. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter und Anwendungsrichtlinien des Herstellers sorgfältig zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Systemabdichtung, DELTA-THENE, Kellerabdichtung, Nassraumabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10059: Systemabdichtung DELTA-THENE: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Z-Isolierung als Mauerwerkssperre & Kellerabdichtung – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Loggia Fußbodenaufbau: Dampfdiffusion, Schichtaufbau & bauphysikalische Bewertung?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich zum Vorbild?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen: Delta-Thene Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Keller - Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Systemabdichtung, DELTA-THENE, Kellerabdichtung, Nassraumabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Systemabdichtung, DELTA-THENE, Kellerabdichtung, Nassraumabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Systemabdichtung DELTA-THENE: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
Suche nach: DELTA-THENE Abdichtung: Infos & Anwendung
Suche nach: Systemabdichtung, DELTA-THENE, Kellerabdichtung, Nassraumabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Rissüberbrückung, Schlagregendicht
