Loggia Fußbodenaufbau: Dampfdiffusion, Schichtaufbau & bauphysikalische Bewertung?
❓ Fragestellung: Loggia Fußbodenaufbau: Dampfdiffusion, Schichtaufbau & bauphysikalische Bewertung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig: Der Aufbau mit zwei Delta-THENE-Schichten (Sd = 400 m) ist bauphysikalisch kritisch und birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Dämmstoffdurchfeuchtung und langfristige Bauschäden; GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist – insbesondere mittels Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation.
👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Aufbau ist bauphysikalisch unzulässig. Entfernen Sie die obere Delta-THENE-Schicht und ersetzen Sie sie durch eine entwässerungsfähige, diffusionsoffene oder gering-diffusionshemmende Abdichtungsbahn – vorab durch einen Bauphysiker berechnen und absegnen lassen.
Der Thread diskutiert den korrekten Fußbodenaufbau einer Loggia hinsichtlich Dampfdiffusion und Bauphysik. Dabei geht es um die Eignung verschiedener Materialien, insbesondere der Delta Thene als Dampfbremse und Abdichtung. Die bauphysikalische Bewertung des Schichtaufbaus steht im Fokus, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird betont, dass die Beachtung von Zulassungen für Baustoffe wichtig ist, auch wenn der Fokus auf der Bauphysik liegt.
Hallo!
Habe mal eine generelle Frage zum Thema Dampdiffussion.
Folgende Situation: Loggia überdacht (Regen kommt hier nie hin!)
Folgender Aufbau:
1. Stahlbetondecke 18 cm
2. Delta Thene von Dörken (Sd-Wert 400 m) als Dampfbremse und Notabdichtung
3. Styrodur 100 mm
4. Delta Thene als wasserführende Schicht
5. Puren Gummischrootmatte zum Schutz der Abdichtung
6. Terrassendielen als Oberbelag
Was ich gerne Wissen würde ob dieser Aufbau Bauphysikalisch unbedenklich ist? Oder ob es hier aufgrund der gleichen Sd-Werte von Dampfbremse und oberer Abdichtung zu Problemen kommen kann?
    🔴 KRITISCH: Doppelte Dampfbremse mit identischem Sd-Wert (je 400 m) führt zu vollständiger Sperrung der Feuchtetranporte – Trocknung der Dämmung ist unmöglich; sofortige bauphysikalische Korrektur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Entwässerungsebene und Gefälle auf der Loggia begünstigen Staunässe unter Terrassendielen – erhöht Risiko von Holzzerstörung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Gummischrotmatte verstärkt Feuchtesperre und behindert kapillare wie diffuse Feuchteabfuhr – sie muss entweder entfernt oder durch eine durchlässige, entwässerungsfähige Alternative ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Delta-THENE ist als wasserführende Schicht ungeeignet – stattdessen ist eine bauphysikalisch abgestimmte, diffusionsoffene oder gering-diffusionshemmende Abdichtungsbahn erforderlich.
    Ich beurteile den geplanten Fußbodenaufbau der Loggia hinsichtlich der Dampfdiffusion. Der Aufbau besteht aus einer Stahlbetondecke, einer Dampfbremse (Delta Thene), Styrodur-Dämmung und einem Oberbelag.
    🔴 Gefahr: Ein hoher Sd-Wert der Dampfbremse (hier 400 m) kann bei ungeeignetem Oberbelag zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung führen, da eingedrungene Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    Ich empfehle, den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu prüfen. Dabei sollte der Sd-Wert der Dampfbremse auf den diffusionsoffenen Oberbelag abgestimmt sein. Eine detaillierte Berechnung des U-Wertes und der Taupunktlage ist ratsam.
    Ich rate dazu, die Schicht unterhalb der Terrassendielen (Gummischrotmatte) auf ihre Wasserdurchlässigkeit zu prüfen. Staunässe unter den Dielen sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fußbodenaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau einer überdachten Loggia mit einer Stahlbetondecke, einer Dampfbremse (Delta Thene, Sd=400 m), einer Dämmschicht aus Styrodur, einer weiteren Delta-Thene-Lage als wasserführende Schicht, einer Gummischrootmatte und Terrassendielen wird auf seine bauphysikalische Unbedenklichkeit hin untersucht. Die zentrale Frage betrifft die Dampfdiffusion bei nahezu identischen Sd-Werten der beiden Folien.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung von zwei dichten Lagen (Dampfbremse und wasserführende Schicht) mit jeweils sehr hohem Sd-Wert (400 m) birgt ein erhebliches Risiko. Bei einer solchen Konstellation kann eindiffundierende Feuchtigkeit aus dem Innenraum oder der Baufeuchte zwischen den Folien eingeschlossen werden. Da die obere Lage ebenfalls dampfdicht ist, kann diese Feuchtigkeit nicht nach außen entweichen. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Dämmung und potenziell zu Schäden an der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gleiche Sd-Werte per se unproblematisch sind, ist bauphysikalisch nicht korrekt. Entscheidend ist das Verhältnis der Sd-Werte zueinander. Bei einem klassischen Dach- oder Deckenaufbau sollte die innenliegende Dampfbremse einen deutlich höheren Sd-Wert aufweisen als die außenliegende Schicht (Sd innen > Sd außen), um eine Trocknung nach außen zu ermöglichen. Hier sind beide Werte identisch, was eine Trocknung unmöglich macht.
    ➕ Ergänzung: Die Delta Thene als wasserführende Schicht ist für diesen Zweck nicht optimal. Sie ist primär als Dampfbremse konzipiert. Für eine wasserführende Schicht auf einer Loggia wäre eine spezielle Abdichtungsbahn (z.B. auf Bitumen- oder Kunststoffbasis) mit einem definierten, aber geringeren Sd-Wert oder einer diffusionsoffenen Eigenschaft besser geeignet. Zudem fehlt eine Entwässerungsebene oder ein Gefälle, um anfallendes Kondensat oder Spritzwasser sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Aufbau ist bauphysikalisch als kritisch zu bewerten und sollte nicht ohne fachliche Überprüfung umgesetzt werden. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser kann eine detaillierte Berechnung des Feuchtetransports (Glaser-Verfahren) durchführen und einen optimierten Schichtaufbau empfehlen, der eine dauerhafte Trocknung der Konstruktion gewährleistet und Bauschäden vermeidet.
    Der beschriebene Loggia-Aufbau weist mehrere bauphysikalisch kritische Konstellationen auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfdiffusion und der Schichtfolge in einer nicht belüfteten, aber feuchteexponierten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer hochdiffusionshemmenden Dampfbremse (Delta-THENE mit Sd = 400 m) auf der warmen Seite UND einer nahezu gleich wirksamen wasserführenden Schicht (ebenfalls Delta-THENE) auf der kalten Seite erzeugt eine quasi symmetrische Diffusionsbarriere — dies führt zu massiver Dampfpermeabilitätsbehinderung und birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation innerhalb der Styrodur-Schicht oder an deren Grenzflächen.
    🔴 Gefahr: Die Styrodur-Schicht ist diffusionsoffen gegenüber Wasserdampf, aber die flankierenden Delta-THENE-Schichten verhindern sowohl den Ein- als auch den Ausdiffusionsweg — bei Temperatur- und Feuchteschwankungen (z. B. nächtliche Abkühlung, Tauwasserbildung auf der kalten Oberseite der oberen Delta-THENE) kann sich Feuchte im Dämmstoff anreichern, was zu Dämmwirkungsverlust, Schäden an der Stahlbetondecke oder biologischem Befall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine wasserführende Schicht ist in einer überdachten Loggia ohne direkten Regenauftreffen grundsätzlich nicht erforderlich — sie ist hier kontraproduktiv, da sie die einzige potenzielle Trocknungsmöglichkeit (nach oben) versperrt und stattdessen eine permanente Feuchtesperre darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für eine bauphysikalisch sichere Loggia-Konstruktion ist eine einseitige Dampfbremse (nur auf der warmen Seite) bei ausreichender Trocknungsmöglichkeit nach außen erforderlich; die obere Schicht müsste diffusionsoffen sein (z. B. mineralischer Estrich mit offenporiger Beschichtung oder durchlässige Entwässerungsschicht), um eine sichere Sommertrocknung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Gummischrootmatte ist zwar schutztechnisch sinnvoll, verhindert aber zusätzlich jegliche kapillare oder diffusive Feuchteabfuhr — sie verstärkt die Gefahr der Feuchtespeicherung im System.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Styrodur als Wärmedämmung ist grundsätzlich geeignet, sofern die Feuchtesituation kontrolliert bleibt; die Stahlbetondecke als Tragschicht ist statisch unbedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau unverzüglich durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DINAbk. V 18599 oder DIN 4108-3) bauphysikalisch simulieren (z. B. mit WUFI) und begutachten — eine Korrektur des Schichtaufbaus ist bei bereits geplanter Ausführung dringend erforderlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig: Der Aufbau mit zwei Delta-THENE-Schichten (Sd = 400 m) ist bauphysikalisch kritisch und birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Dämmstoffdurchfeuchtung und langfristige Bauschäden.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist – insbesondere mittels Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation.
    • GoogleAI sieht primär die Abstimmung des Sd-Werts der Dampfbremse auf den Oberbelag als zentral an; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die problematische Symmetrie beider Folien hervor und betonen, dass die obere Schicht *nicht* dampfdicht sein darf.
    • Qwen bewertet die wasserführende Schicht als grundsätzlich *kontraproduktiv* in einer überdachten Loggia – DeepSeek kritisiert sie als *ungeeignet*, GoogleAI erwähnt sie nur am Rande und prüft lediglich ihre Wasserdurchlässigkeit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer definierten Entwässerungsebene oder eines Gefälles – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen ergänzt die besondere Gefährdung durch die Gummischrotmatte als zusätzliches Feuchtebarriere-Element – nicht in GoogleAI oder DeepSeek behandelt.
    • GoogleAI benennt konkrete Prüfungshinweise zur Schicht unter den Dielen – Detail, das von DeepSeek und Qwen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI spricht von einer "wasserführenden Schicht", ohne deren Zweck oder Bauphysik zu hinterfragen; Qwen widerspricht klar: "Eine wasserführende Schicht ist grundsätzlich nicht erforderlich – sie ist hier kontraproduktiv." Da Qwen und DeepSeek die bauphysikalische Funktionslogik tiefer analysieren und das Vorsichtsprinzip zugunsten der Trocknungsmöglichkeit einhalten, gilt die sicherere Einschätzung: keine wasserführende Schicht im Sinne einer weiteren Dampfsperre.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die fachliche Bauphysik-Prüfung – diese ist unverzichtbar und muss vor Baubeginn erfolgen.
    • Die sicherste Konstruktion folgt dem Prinzip "diffusionsoffen nach außen": nur eine Dampfbremse innen, keine zweite Dampfsperre außen, stattdessen eine entwässerungsfähige, diffusionsoffene oder gering-diffusionshemmende Oberflächenschicht.
    Doppelte Dampfbremse (2× Delta-THENE, Sd=400 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Konstruktion ab – sie verhindert jegliche Trocknung und führt zwangsläufig zu Feuchtespeicherung in der Dämmung.
    Erfordernis einer wasserführenden Schicht ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek & Qwen bewerten sie als unnötig bis gefährlich. KI-Konsens: Keine zusätzliche Dampfsperre – statt dessen entwässerungsfähige, diffusionsoffene oder gering-diffusionshemmende Schicht.
    Gummischrotmatte ⚠️ Abwägung Qwen kritisiert sie als zusätzliche Feuchtesperre; GoogleAI prüft nur ihre Wasserdurchlässigkeit; DeepSeek erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Sie verstärkt die Diffusionssperre – Verwendung nur bei ausreichender Entwässerungskapazität und nach bauphysikalischer Absicherung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek & Qwen verlangen einhellig eine bauphysikalische Simulation (Glaser/WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – unverzüglich vor Ausführung.
    Styrodur als Dämmung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Styrodur – sofern Feuchteschutz gewährleistet ist.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Styrodur-Dämmung Verlust der Dämmwirkung, Verformung, biologischer Befall, Korrosionsrisiko an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation zwischen den Delta-THENE-Schichten Schimmelbildung in der Konstruktion, unsichtbar hinter Dielen – Gesundheitsrisiko & Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung auf der Loggia-Oberfläche Staunässe unter Terrassendielen → Holzzerstörung, Fäulnis, Rutschgefahr
    🔴 Risiko Längere Bauzeit durch nachträgliche Korrektur Kostensteigerung, Terminverzögerung, zusätzliche Abbruch- und Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung der Dielenunterkonstruktion Verformung, Knarren, Unebenheit, Lockerung der Befestigung – erhöht Unfallrisiko
    ✅ Chance Optimierter, feuchteresistenter Aufbau mit langfristiger Wertstabilität Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Nutzungsdauer, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung moderner Bauphysik-Simulationen (WUFI) Langfristige Prognose der Feuchteentwicklung, zukunftssichere Planung, Nachweis für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Austausch der Gummischrotmatte gegen entwässerungsfähiges Geotextil oder perforierte Entwässerungsmatte Verbesserte Feuchteabfuhr, Schutz vor mechanischer Beschädigung, gleichmäßige Lastverteilung
    ✅ Chance Integration einer leichten Entwässerungsebene mit Gefälle zum Abfluss Sicherer Abtransport von Kondensat und Spritzwasser, Vermeidung von Staunässe, höhere Nutzkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation des Aufbaus nach DIN 4108-3 & DIN V 18599 Rechtssicherheit bei Schadensfällen, höhere Verkaufs- und Versicherungswerte, Einhaltung energetischer Anforderungen
    1. Keine weitere Ausführung starten: Stoppen Sie alle Arbeiten am Loggia-Fußboden, bis ein Bauphysiker den Aufbau schriftlich freigegeben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in WUFI- oder Glaser-Berechnungen – geben Sie alle Schichtdaten (inkl. Sd-Werte, Materialdicken, Oberflächenbeschaffenheit) zur Analyse ab.
    3. Oberflächenschicht korrigieren: Vereinbaren Sie mit dem Experten den Ersatz der oberen Delta-THENE durch eine bauphysikalisch geeignete, entwässerungsfähige Abdichtungsbahn mit definiertem, niedrigem Sd-Wert (z. B. ≤ 2 m) oder einer diffusionsoffenen Variante.
    4. Entwässerungssystem installieren: Planen Sie ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur Entwässerung – ergänzen Sie eine durchlässige Entwässerungsebene (z. B. perforierte Entwässerungsmatte) zwischen Dämmung und Dielenunterkonstruktion.
    5. Gummischrotmatte überprüfen: Lassen Sie vom Bauphysiker prüfen, ob die Matte durch eine offenzellige, wasserdurchlässige Alternative (z. B. hochporöses Geotextil) ersetzt werden muss – bei Beibehaltung ist eine zusätzliche Entwässerung zwingend erforderlich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Materialien (Delta-THENE, Styrodur, Dielen, Unterkonstruktion) sowie eventuelle statische Berechnungen zur vollständigen Dokumentation für den Gutachter.
    Dampfdiffusion
    Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Dampfbremse, Taupunkt.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Diffusionshemmung entspricht. Er wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Diffusionswiderstand.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Die Taupunkttemperatur ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeit und Fläche durch ein Bauteil verloren geht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtetransport aus dem Bauteil und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Sd-Wert, Dampfbremse.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchteschutz.
    1. Was bedeutet Sd-Wert bei einer Dampfbremse?
      Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welcher Luftschicht die Dampfbremse hinsichtlich ihrer Diffusionshemmung entspricht. Ein hoher Sd-Wert bedeutet eine hohe Diffusionsdichtigkeit.
    2. Warum ist eine bauphysikalische Berechnung wichtig?
      Eine bauphysikalische Berechnung stellt sicher, dass der Fußbodenaufbau hinsichtlich Wärme-, Feuchte- und Schallschutz funktioniert. Sie vermeidet Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel.
    3. Welche Oberbeläge sind für eine Loggia geeignet?
      Geeignete Oberbeläge für eine Loggia sind diffusionsoffene Materialien wie Holz oder spezielle Terrassenplatten. Diese ermöglichen den Feuchtetransport aus dem Aufbau.
    4. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Kann Styrodur Schimmel bilden?
      Styrodur selbst ist nicht anfällig für Schimmelbildung. Allerdings kann sich bei Feuchtigkeitseintritt und mangelnder Belüftung Schimmel auf der Oberfläche oder in angrenzenden Bauteilen bilden.
    7. Was ist eine Taupunktberechnung?
      Eine Taupunktberechnung ermittelt, wo innerhalb eines Bauteils die Temperatur so weit sinkt, dass Wasserdampf kondensiert. Dies hilft, kritische Stellen für Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung unter Terrassendielen?
      Eine gute Belüftung unter Terrassendielen ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Staunässe zu vermeiden. Dies verlängert die Lebensdauer der Dielen und verhindert Schimmelbildung.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, einschließlich Lüftung und Dämmung.
    • Terrassendielen Auswahl
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Terrassendielen, einschließlich Material, Haltbarkeit und Pflege.
    • Dämmstoffe für die Loggia
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für die Loggia.
    • Bauphysikalische Berechnungsgrundlagen
      Einführung in die Grundlagen der bauphysikalischen Berechnung, einschließlich Wärme- und Feuchteschutz.
  2. 🔴 Abdichtung Loggia: Delta Thene – Ungeeignet für Fußbodenaufbau!
    Foto von Stefan Ibold
    wer empfiehlt denn so einen Schwachsinn?
    Moin,
    der Aufbau wäre was für meine dachmurks.de : (
    Die Delta Thene ist dafür nicht zugelassen!
    Stefan Ibold
  3. Bauphysik Loggia: Dampfdiffusion vs. Materialbelastung
    Ich meine ja auch aus bauphysikalischer Sicht! Du ...
    Ich meine ja auch aus bauphysikalischer Sicht! Du hast wohl bedenken das die Thene den Belastungen nicht standhält? Keine Sorge! 1. Ja sie wird es! 2. Wenn nicht währe es mein Problem!
    Mir geht es bei der Frage ausschließlich um die Bauphysik und nicht um irgendwelche Zulassungen für Buaustoffe!
    Gruß Andreas
    Loggia Fußbodenaufbau: Dampfdiffusion und Bauphysik
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Fußbodenaufbau einer Loggia hinsichtlich Dampfdiffusion und Bauphysik. Dabei geht es um die Eignung verschiedener Materialien, insbesondere der Delta Thene als Dampfbremse und Abdichtung. Die bauphysikalische Bewertung des Schichtaufbaus steht im Fokus, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird betont, dass die Beachtung von Zulassungen für Baustoffe wichtig ist, auch wenn der Fokus auf der Bauphysik liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Abdichtung Loggia: Delta Thene – Ungeeignet für Fußbodenaufbau! ist die Delta Thene nicht für den Einsatz im Fußbodenaufbau einer Loggia zugelassen. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Sd-Wert der Dampfbremse (Delta Thene) beträgt 400 m. Dieser Wert ist entscheidend für die Beurteilung der Dampfdiffusion im gesamten Fußbodenaufbau. Die korrekte Anordnung der Schichten ist wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zulassungen der verwendeten Baustoffe für den Fußbodenaufbau Ihrer Loggia. Achten Sie auf die korrekte bauphysikalische Berechnung des Schichtaufbaus, um Schäden durch Dampfdiffusion zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Bauphysik Loggia: Dampfdiffusion vs. Materialbelastung für weitere Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Fußbodenaufbau, Dampfdiffusion, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
  2. BAU-Forum - Dach - 14589: Loggia Fußbodenaufbau: Dampfdiffusion, Schichtaufbau & bauphysikalische Bewertung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Südfenster Beschattung: Notwendigkeit, MINERGIE-Standard & Alternativen (Balkon, Dachüberstand)?
  4. BAU-Forum - Neubau - Betondecke Durchbiegung: Ursachen, zulässige Werte & Risiken bei Fertigteildecken?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag Aufstockung: Brutto-Rauminhalt (BRI) korrekt berechnen für Kosten?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Geruchsbelästigung im Neubau: Welcher Sachverständige (Bauchemie, Innenraumluft) findet die Ursache?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Fußbodenaufbau, Dampfdiffusion, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Fußbodenaufbau, Dampfdiffusion, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia Fußbodenaufbau: Dampfdiffusion, Schichtaufbau & bauphysikalische Bewertung?
Suche nach: Loggia Fußboden: Dampfdiffusion & Aufbau prüfen
Suche nach: Loggia, Fußbodenaufbau, Dampfdiffusion, Dampfbremse, Sd-Wert, Bauphysik, Terrassendielen, Abdichtung
