Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
mein Haus Baujahr 1950 möchte ich außenherum aufgraben. Ich mache das weil der Garten an der einen Hauswand neu gestaltet werden soll und ich Randsteine mit Kiesbett vor die Hauswand im unteren Sockelbereich verbauen möchte wegen dem Spritzen bei Regen. Bisher war da gleich Gras und die Hauswand immer mit braunen Erdspritzern versehen. Tief müsste ich ca. 1,30, dann fängt das Streifenfundament mit 25 cm am.
Jetzt habe ich mich mal beim Baustoffhändler erkundigt. Der sagt Dickschicht darauf dann eine Noppenbahn davor und wieder auffüllen mit dem Erdreich. Der nächste sagt ungefähr das selbe nur auffüllen wieder komplett mit Rollkies. Das verstehe ich nicht so ganz weil ich keine Dränage habe. Grundwasser ist bei uns so um die 3 Meter im Höchstfall 2,50. Jetzt habe ich auch schon von einem Bitumen-Voranstich gehört. Darauf dann Schweißbahnen und dann Noppenbahn. Die Bahnen gibt es selbstklebend und zum Warmmachen mit dem Brenner. Dabei handelt sich um das Produkt Ceresit oder das System Dörken Delta Thene oder so ähnlich. Was soll ich denn jetzt nun machen? was ist derzeit das Beste oder vernünftigste? Der Keller wird nicht zu Wohnzwecken genutzt nur Lagerkeller und kleiner Werkstatt.
🔴 Gefahr: Bei der Freilegung des Fundaments ist auf die Statik des Gebäudes zu achten. Eine zu tiefe Ausgrabung kann die Stabilität beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Beim Umgang mit Bitumen und Schweißbahnen sind die Sicherheitsvorschriften zu beachten, da Brandgefahr besteht.
🔴 Gefahr: Wenn Asbest im alten Putz oder der alten Abdichtung vorhanden ist, muss die Sanierung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Ich beurteile die nachträgliche Kellerabdichtung von außen als eine sinnvolle Maßnahme, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und den Wert Ihrer Immobilie zu erhalten. Bei einem Haus aus dem Baujahr 1950 ist es wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Abdichtung nicht mehr ausreichend ist oder fehlt.
Vorgehensweise:
- Freilegung des Fundaments: Graben Sie den Bereich um das Haus herum frei, um das Fundament zugänglich zu machen.
- Reinigung und Vorbereitung: Reinigen Sie das Fundament gründlich und entfernen Sie lose Teile. Ein Voranstrich mit Bitumen kann die Haftung der nachfolgenden Abdichtung verbessern.
- Abdichtung: Tragen Sie eine Dickbeschichtung auf das Fundament auf. Alternativ können Sie Schweißbahnen verwenden, die mit einem Brenner aufgetragen werden.
- Schutz: Bringen Sie eine Noppenbahn an, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich zu schützen.
- Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung, um das Wasser vom Fundament abzuleiten. Verwenden Sie Rollkies, um die Drainageleitung zu umgeben.
- Verfüllung: Füllen Sie den Graben wieder auf.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf das Fundament aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich eingesetzt wird. Sie dient auch zur Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Perimeterdämmung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einer Drainageleitung, die mit Rollkies umgeben ist.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Oberflächenwasser - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dickbeschichtung - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die mit einem Brenner auf das Fundament aufgeschweißt wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerwand - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Er wird in der Regel mit Bitumen oder einem speziellen Haftgrund durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Untergrundvorbereitung
- Welche Abdichtung ist die beste für meinen Keller?
Die beste Abdichtung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Dickbeschichtungen sind eine gängige Lösung, während Schweißbahnen bei starker Feuchtigkeit oder drückendem Wasser geeignet sind. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie tief muss ich das Fundament freilegen?
Das Fundament sollte bis zur Unterkante freigelegt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden. - Brauche ich eine Drainage?
Eine Drainage ist empfehlenswert, um das Wasser vom Fundament abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Noppenbahn soll ich verwenden?
Wählen Sie eine Noppenbahn, die für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und die Abdichtung vor Beschädigungen schützt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Verlegerichtlinie. - Was kostet eine Kellerabdichtung von außen?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung von außen variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Größe des Kellers und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was ist ein Voranstrich?
Ein Voranstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Abdichtung zu verbessern. Er wird in der Regel mit Bitumen oder einem speziellen Haftgrund durchgeführt.
- Keller von innen abdichten
Alternative zur Abdichtung von außen, wenn diese nicht möglich ist. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung. - Perimeterdämmung anbringen
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Kellerabdichtung: Dickbeschichtung bei Bodenfeuchte – Anleitung
Nachträgliche Kellerabdichtung
Hallo Herr R.R.
Haben Sie kein Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser), sondern nur Bodenfeuchte reicht es aus, eine Dickbeschichtung auf die Außenseite der KG Wand aufzutragen. 1. Nach dem Freigraben reinigen und eventuell defekte Fugen (mit Zementmörtel) dichtrappen. 2. Voranstrich gemäß Herstellervorschrift 3. Endbeschichting als Dickbeschichtung gem. Herstellervorschrift. Untere Abgrenzung möglichst 5 bis 10 cm auf das Fundament gehend. Obere Abgrenzung: Möglichst 15 cm über der wasserführenden Schicht (Erdoberfläche). Kompromisse ais optischen Gründen sind vermutlich erforderlich. 3. Überlegen ob vielleicht eine zusätzliche Wärmedämmung aus extrudierten Hartschaumplatten eine sinnvolle Energieeinsparung ergibt? (Vielleicht später Wohnung?) Ansonsten Schutz der Dickbeschichtung mit Noppenfolie und ich würde bei meinem Haus den alten Boden (der war immerhin viele Jahre lang gut genug) wieder hernehmen.
Dipl. -Ing Thomas Meyer
Bauleitung Projektmanagement -
Alternative zu Noppenbahn: Anfüllsystem mit Gleitfolie
Anstelle der Noppenfolien
Würde ich lieber ein Anfüllsystem verwenden. Dieses besteht aus einer Noppenbahn verbunden mit einer Fließschicht und einer Gleitfolie. Die kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen sind anfällig für Beschädigungen mechanischer Art. Sollten Sie nicht mit Sand / Kies verfüllen, ist eine solcher Anfüllschutz zwingend. Des weiteren, sollten Sie mindestens 10 cm die Sohle / Fundamente mit den kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen runter gehen (15 cm bei einer WU-Sohle). Dieses Anforderungen machen Sinn und sind in der KMB Richtlinie beschrieben. Auch die 18195 fordert dieses. Hierbei soll hinterläufiges Wasser vermieden werden. -
Anfüllsystem: 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht
Anfüllsystem ja aber ohne Vliesschicht
Sie haben keine Drainage, also würde ich auch keine wasserführende Schicht an der Wand herstellen (was Sie mit einem 3-lagigen System täten. Es gibt die Bahnen auch 2-lagig: Gleitschicht und Noppenbahn.
KSK Bahnen sind in Ihrem Fall wohl auch angebracht, (der Aufwand für Vorbereitung der Wand ist gleich) das Aufbringen ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Im Bereich des Putzanschlusses kann man mit einer Dichtschlämme den Übergang Sockelputz/Bit. Abdichtung ganz vernünftig herstellen, indem man die Schlämme als "überlappende Schicht" darunter aufbringt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung nachträglich: Materialauswahl & Anleitung
💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Kellerabdichtung von außen ist die richtige Materialauswahl entscheidend. Eine Dickbeschichtung ist bei reiner Bodenfeuchte oft ausreichend. Alternativ zu Noppenbahnen können Anfüllsysteme mit Gleitfolie verwendet werden. Bei Anfüllsystemen ohne Drainage sollte eine 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht bevorzugt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative zu Noppenbahn: Anfüllsystem mit Gleitfolie sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen anfällig für mechanische Beschädigungen und benötigen Schutz.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Dickbeschichtung bei Bodenfeuchte – Anleitung wird die Vorgehensweise zur Abdichtung mit Dickbeschichtung detailliert beschrieben, inklusive Reinigung, Voranstrich und Endbeschichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Kellerabdichtung sollte gemäß Anfüllsystem: 2-lagige Noppenbahn ohne Vliesschicht im Bereich des Putzanschlusses eine Dichtschlämme verwendet werden, um einen sauberen Übergang zum Sockelputz zu gewährleisten. Die KSK Bahnen sind eine weitere Option, erfordern aber eine sorgfältige Vorbereitung der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Bodenverhältnisse (Grundwasser, Schichtenwasser) um die passende Abdichtungsmethode (Dickbeschichtung, Schweißbahn) und das geeignete Material (Bitumen, Noppenbahn) auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Verarbeitung der Dickbeschichtung und den Schutz durch Anfüllsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte abdichten ohne Keller: Ausführung, Risiken & Kosten prüfen?
- … Bodenplatte, Abdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Mehrfamilienhaus, Fundament, Bausubstanz, Bauschäden …
- … Bauwesen, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … gekürzten Informationen. Da ein Nachbar bei Aushubarbeiten auf eine möglicherweise mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte aufmerksam gemacht hat, ist eine genaue Prüfung ratsam. …
- … Prüfung der Ausführung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung durch einen Bausachverständigen oder Architekten zu überprüfen. Dabei sollte geprüft werden, ob die Abdichtung gemäß den zum Bauzeitpunkt gültigen Normen (z.B. DINAbk. 18533) ausgeführt …
- … Abdichtungssysteme: Falls die Abdichtung mangelhaft ist, sollten geeignete Abdichtungssysteme in Betracht gezogen werden. …
- … Abdichtung …
- … Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu …
- … des Bauwesens eingesetzt, z.B. bei Dächern, Kellern und Bodenplatten.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme …
- … DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten …
- … Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht und zur Abdichtung von Dächern, Kellern …
- … Eine mineralische Dichtungsschlämme ist eine Abdichtung, die aus mineralischen Bestandteilen besteht und zur Abdichtung von Kellern, Bädern …
- … Warum ist die Abdichtung der Bodenplatte wichtig, wenn kein Keller vorhanden ist?Auch ohne Keller …
- … ist die Bodenplatte der direkten Erdberührung ausgesetzt. Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt und Schäden verursacht. …
- … Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten relevant?Die relevanten Normen sind unter anderem die …
- … DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DINAbk. 18195 (veraltet, aber möglicherweise noch relevant für ältere Bauten). …
- … Wie kann man feststellen, ob die Abdichtung der Bodenplatte mangelhaft ist?Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können …
- … Welche Abdichtungssysteme gibt es für Bodenplatten?Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. …
- … Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. …
- … Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte nachträglich?Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung einer …
- … stark variieren und hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungssystem und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von …
- … Kann man die Abdichtung einer Bodenplatte selbst durchführen?Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei …
- … Wie lange hält eine Bodenplattenabdichtung?Die Lebensdauer einer Bodenplattenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung …
- … und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Was ist bei der Planung einer Bodenplattenabdichtung zu beachten?Bei der Planung einer Bodenplattenabdichtung sollten die …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. …
- … WU-Beton Bodenplatte: Beurteilung und Abdichtung Übergang …
- … Über die Abdichtung des Überganges zwischen Bodenplatte und aufgehender Außenwand ist auf den Fotos …
- … Fehlende Abdichtung: Feuchteschäden an Bodenplatte entdeckt! …
- … Abdichtung fehlt! …
- … Genau diese Abdichtung fehlt offenbar …
- … Fundamentfreilegung: Grundbruchgefahr bei Bodenplatten? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundmauer dämmen & isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
- … als Feuchtigkeitssperre und schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- … verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Wassersperre. …
- … Warum ist eine Grundmauerabdichtung wichtig?Eine Grundmauer …
- … abdichtung schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Feuchtigkeit kann …
- … an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem schlechten Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern und den …
- … Welche Materialien eignen sich für die Grundmauerabdichtung?Für die Grundmauerabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenanstriche, Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen …
- … Kann ich die Grundmauerabdichtung selbst durchführen?Die Grundmauerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse …
- … Welche Normen sind bei der Grundmauerabdichtung zu beachten?Bei der Grundmauerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien …
- … zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). …
- … Was kostet eine Grundmauerabdichtung?Die Kosten für eine Grundmauerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren …
- … Kellerabdichtung von innenAlternativen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von innen. …
- … kapillar in Ihre Wände aufsteigt? In diesem Fall hilft eine Vertikalabdichtung nicht. Es muss also geprüft werden. ob eine funktionsfähige Horizontalsperre vorhanden …
- … Fundamentfreilegung: Statik prüfen bei Altbau-Sanierung! …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Fundament im Erdbereich?
- … Bauwerksabdichtung, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung …
- … Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten für …
- … Geeignete Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Horizontalsperre, …
- … Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren. …
- … Außenabdichtung: Freilegen des Fundaments, Anbringen einer Abdichtung (z.B. Bitumen-Dickbeschichtung …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren. …
- … Vertikalabdichtung …
- … Eine Vertikalabdichtung schützt das Mauerwerk vor seitlich eindringendem Wasser. …
- … Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele …
- … Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schwarzanstrich. …
- … Was sind typische Ursachen für feuchtes Mauerwerk im Fundamentbereich?Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit (fehlende oder defekte Horizontalsperre), seitlich eindringendes Wasser (mangelhafte Abdichtung) oder Kondensation (unzureichende Belüftung). Eine genaue Analyse ist wichtig, …
- … Welche Abdichtungsverfahren gibt es für feuchtes Mauerwerk?Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Horizontalsperre (chemische Injektion oder mechanisches Einbringen), Vertikalabdichtung (Außen- oder Innenabdichtung) und Drainage. Die Wahl des …
- … Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?Ich empfehle, die Abdichtung …
- … Kellerabdichtung von innenMöglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen. …
- … Fundamentfreilegung: Statiker-Empfehlung – Abschnittweises Vorgehen! …
- … Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Fundamentabdichtung & Kosten …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10761: Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
- … Kellerabdichtung außen: nachträglich abdichten …
- … Keller nachträglich von außen abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl & Kostenübersicht für die Fundamentfreilegung. Jetzt informieren! …
- … Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, nachträgliche Abdichtung …
- … , Dickbeschichtung, Noppenbahn, Drainage, Bitumen, Schweißbahn …
- … Kellerabdichtung, Fundament, Bauwerks …
- … abdichtung …
- … Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung? …
- … Ich beurteile die nachträgliche Kellerabdichtung von außen als eine sinnvolle Maßnahme, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden …
- … Haus aus dem Baujahr 1950 ist es wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Abdichtung nicht mehr ausreichend ist oder fehlt. …
- … lose Teile. Ein Voranstrich mit Bitumen kann die Haftung der nachfolgenden Abdichtung verbessern. …
- … Abdichtung: Tragen Sie eine Dickbeschichtung auf das Fundament auf. …
- … Schutz: Bringen Sie eine Noppenbahn an, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich zu schützen. …
- … Dickbeschichtung …
- … Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf das Fundament aufgetragen wird, …
- … in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung …
- … zum Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich eingesetzt wird. Sie dient auch zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Perimeterdämmung …
- … Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen …
- … viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dickbeschichtung …
- … Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die mit einem Brenner auf das Fundament aufgeschweißt wird. …
- … besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn …
- … Welche Abdichtung ist die beste für meinen Keller? …
- … Die beste Abdichtung hängt von …
- … den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Dickbeschichtungen sind eine gängige Lösung, während Schweißbahnen bei starker Feuchtigkeit oder drückendem Wasser geeignet sind. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. …
- … Das Fundament sollte bis zur Unterkante freigelegt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Statik des Gebäudes nicht …
- … um das Wasser vom Fundament abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer der Abdichtung zu …
- … Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen? …
- … Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung von außen? …
- … Die Kosten für eine Kellerabdichtung von außen variieren je nach Umfang der Arbeiten, den …
- … Wie lange dauert eine Kellerabdichtung? …
- … Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Größe des …
- … Voranstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Abdichtung zu verbessern. Er wird in der Regel mit Bitumen oder einem …
- … Alternative zur Abdichtung von außen, wenn diese nicht möglich ist. …
- … Kellerabdichtung: Dickbeschichtung bei Bodenfeuchte – Anleitung …
- … Fugen (mit Zementmörtel) dichtrappen. 2. Voranstrich gemäß Herstellervorschrift 3. Endbeschichting als Dickbeschichtung gem. Herstellervorschrift. Untere Abgrenzung möglichst 5 bis 10 cm auf das …
- … eine sinnvolle Energieeinsparung ergibt? (Vielleicht später Wohnung?) Ansonsten Schutz der Dickbeschichtung mit Noppenfolie und ich würde bei meinem Haus den alten Boden …
- … Noppenbahn verbunden mit einer Fließschicht und einer Gleitfolie. Die kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen sind anfällig für Beschädigungen mechanischer Art. Sollten Sie nicht mit …
- … Sie mindestens 10 cm die Sohle / Fundamente mit den kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen runter gehen (15 cm bei einer WU-Sohle). Dieses Anforderungen machen …
- … des Putzanschlusses kann man mit einer Dichtschlämme den Übergang Sockelputz/Bit. Abdichtung ganz vernünftig herstellen, indem man die Schlämme als überlappende Schicht darunter …
- … Kellerabdichtung nachträglich: Materialauswahl & Anleitung …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Heizung, Keller, Abdichtung, Hochwasserschutz, Sanierung …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im …
- … SchweißbahnenAbdichtungsmaterial, das durch Verschweißen auf Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht …
- … zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser …
- … ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … ist feuchtigkeitsregulierend. Bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … wird häufig für den Bau von Kellern und Tiefgaragen verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beton, Wasserdichtigkeit …
- … Faktor beim Bau eines unterirdischen Kellers. Bei hohem Grundwasserstand sind besondere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Kellerabdichtung: Methoden und MaterialienÜberblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager: Innenanstrich zur Abdichtung? …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, …
- … abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Keller …
- … abdichtung nicht vollständig ersetzen. Er kann lediglich als zusätzliche Schutzmaßnahme dienen. Eine …
- … umfassende Abdichtung von außen ist in der Regel effektiver. …
- … Pelletslager Abdichtung: Außenabdichtung vs. Innenanstrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten? …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von …
- … spezielle Dichtungssysteme für Kernbohrungen. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und Grundwasser. …
- … Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch wenn …
- … Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … zwischen einem Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird durch …
- … der Bohrung, dem Durchmesser der Leitungen und den spezifischen Anforderungen der Abdichtung ab. …
- … Was ist bei der Abdichtung von Kernbohrungen in Bezug auf Sickerwasser zu beachten?Bei Sickerwasser ist …
- … eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Verwenden Sie Dichtungssysteme, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. …
- … Welche Normen sind bei der Installation von Wanddurchführungen zu beachten?Es sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) …
- … zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Sperrender AnstrichEin sperrender Anstrich ist eine Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den …
- … beachten?Der Estrich sollte ausreichend tragfähig und eben sein. Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, ist aber nicht immer notwendig. …
- … Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen …
- … an Decke, Wände und vor allem Boden verteilt . Sozusagen als Abdichtung. Keine Ahnung obs was bringt. Nachteil ist, dass das eine absolute …
- … Pelletsraum trocken halten: Anstrich, Abdichtung & Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, Abdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich außen: Anleitung, Kosten & Material für Fundamentfreilegung?
Suche nach: Kellerabdichtung außen: nachträglich abdichten
Suche nach: Kellerabdichtung, Fundamentfreilegung, nachträgliche Abdichtung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Drainage, Bitumen, Schweißbahn
