BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
13249: Ölheizung vs. Gasheizung: Was ist besser? Kosten, Umwelt & Vergleich für Ihre Wohnung? 16.01.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Alternative: Holzpellets statt Öl/Gas – Fossile Energien teurer 16.01.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
13248: Zirkulationspumpe entlüften auf dem Dachboden: Anleitung & Tipps zur Luftentfernung? 15.01.2005
13247: IVT 665 Abluftwärmepumpe mit Gas: Erfahrungen, Alternativen & Kosten? 15.01.2005
- WP/Gas Kombination: Hohe Kosten, geringer Nutzen? 15.01.2005
- Karlsonhaus: WP mit Elektro vs. Gas – Kostenvergleich! 15.01.2005
- Abluftwärmepumpe: Stromlösung ist günstiger! 15.01.2005
- Bestätigung: Wärmepumpe + Schwedenofen ausreichend? 15.01.2005
- Abluftwärmepumpe: Reicht die Leistung für alle? 15.01.2005
- IVT 490: Wärmepumpe – Leistung ausreichend für Haus & Bad? 15.01.2005
- IVT 490: Leistung für Schwedenhaus ausreichend! 16.01.2005
13246: Wärmeregelung verstehen: Funktionsweise, Arten & Unterschiede einfach erklärt 14.01.2005
13245: Kesselreinigung mit Chemie: Brennraum-Reiniger schädlich? Methoden & Alternativen 14.01.2005
- Kesselreinigung: Mechanisch vs. Chemisch – Erfahrungen & Tipps 12.02.2005
13244: Thermostatventil Lebensdauer: Wann ist ein Austausch nötig? Kosten & Anzeichen 13.01.2005
- Thermostatventil: Lebensdauer – Funktion bis zum Defekt? 14.01.2005
- Thermostatventil Defekte: Ursachen – Verschleiß oder Beschädigung? 14.01.2005
- Thermostatventil Funktion: Prüfung – Heizkörper wird warm/kalt? 14.01.2005
- Thermostatventil: Altersbedingte Fehlfunktion – Ursachen & Lösungen 17.01.2005
13243: Brennwertanlage ineffizient: Vorlauf erhöhen oder Heizfläche erweitern? Kosten & Vergleich 13.01.2005
- Heizfläche optimieren: Brennwerttechnik im Altbau effizienter nutzen 13.01.2005
- Brennwerttechnik: Fachliche Kompetenz vs. Ineffizienz im Altbau 13.01.2005
13242: Vaillant Heizung: Ständige Sicherungsdefekte – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.01.2005
13241: Heizkostenabrechnung Zweifamilienhaus: 1 Wärmezähler – Wie verteilen? Tipps & Kosten 11.01.2005
13240: Ölheizung Kesseltemperatur erhöhen? Optimale Einstellung & Auswirkungen 10.01.2005
- Ölheizung: Brenner-Takten vs. Kesseltemperatur – Irrtümer! 10.01.2005
13239: Heizsystem-Vergleich: Gas, Wärmepumpe, Pellets, Solar – Was ist die beste Wahl für Neubau? 10.01.2005
- Wärmebedarf Neubau: WS-Nachweis vom Bauträger anfordern! 10.01.2005
- Wärmepumpe vs. Gasheizung: Gesamtkonzept entscheidend! 10.01.2005
- Pelletheizung: 8 kW Kessel mit Kombipuffer & Solar! 10.01.2005
- Pelletheizung: Ökologische Alternative zur Wärmepumpe! 12.01.2005
13238: Feuerfester Kesselkitt für Kanonenofen: Haltbarkeit erhöhen & Alternativen? 08.01.2005
13237: Heizungsbrenner Austausch: Kosten, Notwendigkeit & Vergleich Öl vs. Gas? 07.01.2005
- Ölbrenner-Austausch: Kosten & Messprotokoll-Anforderungen 08.01.2005
13236: Weishaupt Thermo Condens-A: Fehler F11 – Ursachen, Behebung & Heizungsbauer-Kosten? 06.01.2005
13235: Heizkörperventil wechseln ohne Entleeren: Einfrieren der Rohre möglich? Anleitung & Risiken 05.01.2005
- Heizkörperventil: Spezialwerkzeug für den Wechsel erforderlich 06.01.2005
13234: Warmwasserbereitung: Wie hoch ist der Anteil am jährlichen Heizölverbrauch? Kosten & Effizienz 04.01.2005
- Warmwasserbereitung: Heizölverbrauch abhängig von Personenzahl & Gebäudeart 05.01.2005
- Wärmemengenzähler: Energieverbrauch Warmwasser-Speicher messen (kWh) 06.01.2005
- Ölheizung: Warmwasserbereitung im EFH – 1,8 Liter Öl pro Tag 06.01.2005
13233: Heizungsmodernisierung mit Scheitholzvergaser & Pufferspeicher: Kosten, Vorteile, Installation? 04.01.2005
- Erdverlegte Heizungsrohre: Frosttiefe & spezielle Leitungen 04.01.2005
- Erdreich-Verlegung: Spezielle Rohre für geringe Wärmeverluste 04.01.2005
- Holzkessel-Befüllung: Entfernung zum Lagerort bedenken! 04.01.2005
- Scheitholzvergaser: Füllvolumen & Pufferspeicher-Dimensionierung 04.01.2005
- Materialtipp: Scheitholzvergaser – Umfassende Info-Quelle 08.01.2005
13232: Viessmann Vitopend 200 Störung 0 6: Ursachen, Prüfung & Hilfe bei Gebläseproblemen? 04.01.2005
13231: Bajorath Heizungssteuerung: Erfahrungen, Kosten & Optimierung für Altbau? 04.01.2005
13230: Scheitholzvergaser im Neubau: Optimale Speichergröße, Solaranlage & Warmwasser für Familie? 02.01.2005
- Pufferspeicher: Preiswerte Alternativen – Tommshop.de 03.01.2005
- Erfahrungen: DDSolar Solaranlage – Heizungsunterstützung 06.01.2005
- Scheitholzvergaser: Dank für Links – Passenden Speicher gefunden! 06.01.2005
13229: Hydraulische Weiche defekt? Ursachen für Störung 6 & 1 bei Wolf Gastherme 31.12.2004
- Wolf Gastherme: Realistische Erwartungen an Remote-Hilfe 31.12.2004
- Wolf Gastherme: Ursachenforschung trotz Kundendienst-Erfahrung 01.01.2005
13228: Kaminofen mit Thermostatregler steuern? Tipps zur optimalen Heizungsregelung 30.12.2004
- Thermostatventile: Heizkörperregelung bei Kaminofenbetrieb 02.01.2005
13227: Wolf Therme Fehler 40: Strömungswächter prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten? 29.12.2004
13226: Heizkostenzähler: Erfassung der Heizleistung – Unterschiede zwischen Stufen? 29.12.2004
13225: Schnellentlüfter defekt: Ursachen für Wasser unter Sicherheits-Set am Buderus Heizkessel? 29.12.2004
- Schnellentlüfter prüfen: Defekt durch Zudrehen der Kappe? 29.12.2004
- Buderus: Schnellentlüfter KSS – Welches Bauteil ist defekt? 29.12.2004
- Analyse: Entlüfter defekt? Prüfung am Sicherheitsventil! 29.12.2004
- Lösung: Entlüfter defekt – Was bewirkt das Zudrehen? 29.12.2004
- ✅ Bestätigt: Schnellentlüfter defekt – Austausch erforderlich! 30.12.2004
- Buderus: Kosten für defekten Schnellentlüfter KSS? 30.12.2004
- 💰 Schnellentlüfter: Kostengünstiger Austausch (ca. 10€) 30.12.2004
- Austausch: Schnellentlüfter KSS am Buderus Heizkessel 03.01.2005
13224: Öltank Füllleitung verlegen: Vorschriften, Gefälle & Kosten für die Verlegung? 26.12.2004
- Öltank Füllleitung: Abstand, Gefälle & Montage – Expertenrat 26.12.2004
13223: Vaillant Gastherme tropft: Ursachen, Reparaturkosten & was Sie selbst prüfen können? 23.12.2004
13222: Flächenteilspeicherheizung statt Nachtspeicher: Kachelofen-Ergänzung – Sinnvoll & Effizient? 23.12.2004
- Energetisches Gesamtkonzept statt Einzelmaßnahmen! 24.12.2004
- Gesamtkonzept: Was bedeutet das konkret? 24.12.2004
- Energetische Gebäudeanalyse vor Heizsystem-Entscheidung 24.12.2004
- Gesamtkonzept: Primärenergie & Teildirekt-Heizung 24.12.2004
- Heizsystem-Alternativen ohne Wasseranbindung gesucht! 24.12.2004
13221: Brennwertheizung Vorlauftemperatur 75°C: Effizienzverlust? Ursachen & Lösungen 23.12.2004
- Brennwertheizung: Umrüstung oder Neuinstallation? – Infos 23.12.2004
- Vorlauftemperatur: Heizkörperauslegung vs. Brennwertnutzung 23.12.2004
- Brennwertheizung: Rücklauftemperatur & Kondensatmenge prüfen 26.12.2004
- Brennwerttechnik: Vorlauftemperatur 75°C – Ursachenforschung 31.12.2004
13220: Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP? 21.12.2004
- Kessel- und Speicherfühler 22.12.2004
- Buderus HS 3220: Kesseltemperaturfühler prüfen – Anleitung 22.12.2004
- Buderus Ecomatic: Außenfühler-Simulation vs. Heizverhalten 22.12.2004
- Ursache: Kesseltemperaturanzeige defekt nach STB-Auslösung 22.12.2004
- Buderus HS 3220: Kesselfühler OK – Was nun? 23.12.2004
13219: Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen? 20.12.2004
- Vaillant VCW 242: Vorlauftemperaturregelung defekt – Ursache? 20.12.2004
- Vaillant VCW 242: Leiterplatten-Defekt? Kundendienst kontaktieren! 20.12.2004
13218: Heizleistung Baubeschreibung: Raumtemperatur-Angabe prüfen? Wohlfühltemperatur vs. Auslegungstemperatur 18.12.2004
- Heizlast: Billigthermen reduzieren Jahresnutzungsgrad 18.12.2004
- Heizflächen prüfen: Sind sie ausreichend dimensioniert? 18.12.2004
- Heizungsauslegung: Angstzuschlag bei Systemtemperatur üblich 18.12.2004
- Raumtemperatur: Unterschiedliche Wohlfühltemperaturen beachten! 18.12.2004
- Heizlastberechnung nach DIN: Realer Bedarf oft geringer 18.12.2004
- OT: Raumtemperatur – Evolutionäre Unterschiede Mann/Frau 18.12.2004
- OT: Heizung & Reproduktion – Gibt es einen Zusammenhang? 18.12.2004
- OT: Anstandsdame des Forums macht Auszeit! 20.12.2004
- Normtemperaturen: Raumtemperaturangaben rechtlich korrekt 20.12.2004
13217: Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check 16.12.2004
- Brauchwassermischer: Funktion und Kurzschlussstrecke erklärt 17.12.2004
- Schema Verrohrung: Solarthermieanlage per E-Mail erhalten 20.12.2004
13216: Flüssiggas vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ihr Haus? 16.12.2004
- Flüssiggas: Preisvergleich & Bezugsquellen im Überblick 16.12.2004
- Öl-Brennwertkessel: Geräuschentwicklung im Wohnbereich? 16.12.2004
- Alternative: Pelletsofen – Wärme & Optik im Wohnzimmer 17.12.2004
- Wärmepumpe: Vorteile ohne Lager, Miete & Schornsteinfeger 17.12.2004
- Öl-Brennwert: dB-Angaben & Schalldämmung beachten! 17.12.2004
- Flüssiggas: Teuerster fossiler Energieträger – Alternative? 17.12.2004
- Öl-Brennwerttherme: Schrankversion für kleine Technikräume 18.12.2004
- Erfahrung: Ölheizkessel in EG-Wohnung – Geräusch & Geruch? 26.12.2004
13215: Heizölfilter entlüftet stark: Ursachen für Ausgasung & Luftblasen im Ölbrenner? 15.12.2004
- Ölbrenner: Kavitation/Unterdruck – Ursachen & Diagnose 16.12.2004
- Heizölfilter: Undichtigkeit im Saugstrang – Fehlerdiagnose 26.12.2004
13214: Warmwasserspeicher Parallelschaltung: Optimale Verbindung, Effizienz & Probleme bei zwei Speichern? 15.12.2004
13213: Heizleistungsprobleme mit Buderus Logamax GB112: Ursachen, Optimierung & Lösungen? 15.12.2004
13212: Forum-Probleme: Unbeantwortete Fragen & Lösungsansätze für ähnliche Fälle? 14.12.2004
- Heizsystem: Luftprobleme – Ursache & Lösung durch Kesseltausch 18.12.2004
13211: Optimale Vorlauftemperatur 2 Heizkreise: Heizkörper & Fußbodenheizung – Erfahrungen? 13.12.2004
- Vorlauftemperatur: Heizkreis-Auslegung & Hydraulikabgleich 14.12.2004
13210: Heizungsausfall Entschädigung: Rechte, Dauer & Minderung bei Luft-Luft Wärmepumpe? 12.12.2004
- Heizungsausfall: Ursachenforschung & Vorgehen gegen Ersteller 13.12.2004
- Fußbodenheizung defekt: Heizungsbauer-Einsatz ohne Ergebnis 13.12.2004
- Heizungsprobleme: Beweissicherung & Gericht als Lösungsweg 13.12.2004
- Heizungsausfall Gewährleistung: Rechte & Mietminderung bei Ausfall 13.12.2004
- Mangelanzeige Heizung: Fristen & Anwalt bei Wärmepumpe 13.12.2004
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Heizlastberechnung & Fehleranalyse 14.12.2004
13209: Diesel statt Heizöl: Risiken, Schäden & Notbetrieb für Viessmann Vitola Biferral? 12.12.2004
- Heizölverbrauch berechnen: Einfache Hochrechnung für Ölheizung 12.12.2004
- Heizöl Notfall am Sonntag: Alternative Brennstoff-Optionen 12.12.2004
- Brennstoff-Alternativen: Humor vs. Ernsthaftigkeit der Frage 12.12.2004
- Heizen mit Diesel: Kurzfristiger Notbetrieb für Ölheizung? 12.12.2004
- Erfahrung: Diesel im Notfall für Viessmann Ölheizung genutzt 12.12.2004
- Bestätigung: Diesel als Notfall-Brennstoff bei Heizölmangel 12.12.2004
- Diesel vs. Heizöl: Unterschiede, Farbstoff & Wintereigenschaften 12.12.2004
- Dank & Festtagsgrüße: Infos zu Diesel im Heizöl-Notbetrieb 12.12.2004
- Viessmann Brenner: Betrieb mit Kerosin im Testlauf möglich 14.12.2004
13208: Ölheizung Brenner taktet: Ursachen für kurze Brennerlaufzeit & was tun? 12.12.2004
- Ölheizung taktet: Ursachen für Überdimensionierung & hohe Vorlauftemperatur 12.12.2004
- Ölheizung Brennerlaufzeit: Optimale Auslastung & Dimensionierung 13.12.2004
13207: Rapido Heizkessel GA 110 E: Unkontrollierter Druckaufbau – Ursachen & Lösungen? 11.12.2004
- Defekter Wärmetauscher – Ursache für Druckaufbau im Rapido GA 110 E 12.12.2004
13206: Lufteintritt Heizung: Ursachen, Folgen & Lösungen für Gluckergeräusche? 11.12.2004
13205: Optimales Heizsystem für Neubau: Kosten, Effizienz & Vergleich verschiedener Heizarten? 10.12.2004
- Wärmepumpe im Neubau: Dämmung nicht vernachlässigen! 11.12.2004
- Heizsystem-Auswahl: Energiebedarf des Neubaus entscheidend 11.12.2004
- Pelletheizung Alternative: Kombi-Kessel für Holz & Pellets 12.12.2004
- Holzmenge Umrechnung: Was ist ein Ster in Kubikmetern? 12.12.2004
- Zusatzinfo: Link zur Umrechnung Ster in Kubikmeter (Holz) 12.12.2004
- Ster-Volumen: Warum 1 Raummeter nicht 1 Kubikmeter ist 12.12.2004
- Erklärung: Unterschied Raummeter vs. Festmeter (Holz) 12.12.2004
- Pelletheizung im Neubau: Alternative bei fehlendem Wald 13.12.2004
13204: Infrarotheizung: Weltneuheit oder alter Hut? Vergleich, Kosten & Effizienz 09.12.2004
- Elektro-Direktheizung: Infrarotheizung vs. Teilflächenspeicher – Primärenergiebedarf 09.12.2004
13203: Heizungsproblem: Fachmann-Tipps gesucht – Was tun bei Heizungsausfall? 09.12.2004
13202: Heizkörperleistung berechnen: 2000W für 50 m² Keller ausreichend? Rippenanzahl & Temperatur 09.12.2004
- Heizkörperleistung: 2kW Radiator – Schätzung vs. Wärmebedarf 09.12.2004
- Heizkörper: 2kW für 50m² Keller – Faustregel & EnEV-Hinweis 09.12.2004
13201: Ölheizungssteuerung defekt: Welche Alternativen für Kessel von 1992 gibt es? 09.12.2004
13200: Heizkörper im Dachgeschoss heizen nicht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe 07.12.2004
- Heizkörper entlüften: Luftblasen im Dachgeschoss erkennen 07.12.2004
- Heizkörper DG entlüften: Schritt-für-Schritt Anleitung 07.12.2004
- Heizkörper: Durchfluss einstellen – Verschraubung prüfen! 08.12.2004
- Heizungsanlage: Druck erhöhen – Überdruckventil beachten! 08.12.2004
- Heizkörper-Verschraubung: Querstrom-Einstellung prüfen! 08.12.2004
- ✅ Lösung: Heizkörperproblem im DG durch Pumpenleistung! 13.12.2004
- Erfolgreiche Problemlösung: Pumpenleistung als Ursache! 14.12.2004
