BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
13199: Holzvergaser: Primär- & Sekundärluft richtig einstellen – Brenneigenschaften, Wirkungsgrad & Brenndauer optimieren 07.12.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Holzvergaser: Primärluft vs. Sekundärluft – Regelungstipps 07.12.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
13198: Gasheizung: Optimale Belüftung im Heizraum – Fenster und Tür Spalt abdichten? 06.12.2004
- Gasheizung: Zuluft – Erforderlicher Querschnitt & Notlösungen 07.12.2004
- Gasheizung: Zuluft – Raumluftunabhängig vs. Raumluftverbund 07.12.2004
13197: Buderus Gastherme U104W: Abgas-Fehlermeldung & Rost – Ursachen, Gefahren & Lösungen? 06.12.2004
- ⚠️ Buderus U104W: Abgasaustritt – Ursachen & Handlungsbedarf! 08.12.2004
13196: Solare Einstrahlung messen: Sensoren für Heizungssteuerung & solare Wärmegewinne optimal nutzen? 06.12.2004
- Lichtstärkesensor: Heizungssteuerung per Sonneneinstrahlung 06.12.2004
- Sonnensensor: Bezugsquelle für Heizkreisregelung – 108€ 08.12.2004
- Direkte Heizkreisregelung: Wandheizung vs. Raumthermostate 13.12.2004
13195: Frischwasserstation im Heizsystem: Erfahrungen, Regelung & Probleme mit Stetigregelventil? 05.12.2004
- Ratiofresh: Wagner Frischwasserstation – Konstante Warmwassertemperatur 05.12.2004
13194: Vaillant VCW Gastherme laut: Ursachen für Geräusche & Lösung zur Entlüftung? 04.12.2004
13193: Junkers Therme Heizungsproblem: Bypassventil offen? Ursachen, Prüfung & Lösungen 03.12.2004
13192: Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 02.12.2004
13191: Luft im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Vaillant Therme? 02.12.2004
- ⚠️ Heizung: Wasserzulaufschlauch – Gefahr für Trinkwassernetz! 02.12.2004
- Zusatzinfo: Wasserzulauf – Absperrhähne als Sicherheitsmaßnahme 02.12.2004
- Theorie: Ausgleichsbehälter – Zu hoher Vordruck als Ursache? 02.12.2004
- Diagnose: Ausdehnungsgefäß defekt – Druckprüfung empfohlen! 02.12.2004
- Bestätigung: Ausdehnungsgefäß – Plausible Ursache für Luft! 02.12.2004
- Info: MAG – Erklärung für MembranAusdehnungsGefäß 02.12.2004
- Hilfe gesucht: Fachmann-Tipp – Luft im Heizkreislauf Vaillant Therme 09.12.2004
13190: Vaillant Thermoblock VC 206 Fehler F.25: Ursachen, Behebung & Kosten? 02.12.2004
13189: Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Erfahrungen? 01.12.2004
- Ölheizung überdimensioniert? Wärmebedarfsrechnung prüfen! 02.12.2004
- Fernwärme für Neubau: Ölheizung versorgt Altbau zusätzlich 02.12.2004
- Wandheizung regeln: Außentemperatur vs. Raumtemperatur 02.12.2004
- Vorlauftemperatur als Führungsgröße: Heizkurve optimieren 02.12.2004
- Heizkurve anpassen: VL-Temperatur für Wand- & Fußbodenheizung 03.12.2004
- Wandheizung & Fußbodenheizung: Stellantriebe kombinieren 04.12.2004
- Wand- & Fußbodenheizung: Sequenzielle oder gleiche Ansteuerung? 04.12.2004
13188: Fernwärmeleitung im Außenbereich: Wärmeverluste pro Meter & Hersteller-Infos? 30.11.2004
- Fernwärmeleitung: Wärmeverlust – 8 W/m bei typischer Dämmung 30.11.2004
- Fernwärme: Komplett gedämmte Fernleitung – Anbieter-Empfehlung 01.12.2004
- Fernwärmeleitung: Dank für hilfreiche Hinweise & Forum-Lob 01.12.2004
- Fernwärmeleitung: Microflex-Rohr – 10m Restposten verfügbar 03.12.2004
13187: Sole-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Lohnt sich Solarthermie-Kombination für Brauchwasser? Kosten & Technik 30.11.2004
- WP-Brauchwasser: Wirtschaftlichkeit – Berechnung mit Heizungsbauer 01.12.2004
- Erdwärme: Tiefenbohrung vs. Flachkollektor – Direktverdampfung prüfen! 01.12.2004
- WP/Solar-Kombispeicher: Marktübersicht & Händler für Brauchwasser 01.12.2004
13186: Heizkessel Größe berechnen: Richtige Dimensionierung in kW für Heizung & Warmwasser? 30.11.2004
- Brennwerttechnik statt Athmo: Heizkessel-Effizienz & Dimensionierung 30.11.2004
13185: Ausgleichsgefäß Dämmung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten für Heizung? 30.11.2004
- Ausgleichsgefäß: Dämmung unnötig durch Rücklauf-Einbindung 30.11.2004
- MAG-Dämmung: Wärmeverlust durch erwärmtes Ausdehnungsvolumen? 30.11.2004
- Ausgleichsgefäß: Dämmung – Minimale Wärmeverluste vs. Kosten 01.12.2004
- MAG-Größe: Dämmung bei 400L Pufferspeicher sinnvoll? 01.12.2004
- MAG Dämmung: Sinnvoll bei großen Ausgleichsgefäßen? 02.12.2004
- Reflex: Pumpendruckhaltung mit Wärmedämmung verfügbar 02.12.2004
- AD-Gefäß: Geringe Wärmeverluste – Dämmung nicht wirtschaftlich 03.12.2004
- MAG Dämmung: Ironie vs. Fachwissen im Forum 05.12.2004
- MAG Dämmung: Fachmeinung zu Anlagenverlusten & Aufwand 06.12.2004
13184: Summer an Störungslampe Heizung anschließen: Anleitung, Kosten & Einbau-Tipps 29.11.2004
- Störungslampe Heizung: LED-Treiber schützen – Hersteller kontaktieren! 29.11.2004
- Pelletheizung: Summer bei Störung – 24V Relais & Alarmanlage 29.11.2004
- Potentialfreier Ausgang vs. 24V: Heizungssteuerung prüfen lassen! 30.11.2004
- Lösung: Kondensator als Ursache für Heizungsstörung identifiziert! 03.01.2005
13183: Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail? 29.11.2004
13182: Baxi Duo Plus Kombikessel für Holz & Öl: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen für 6-Familienhaus? 28.11.2004
- Alternative: Öl-Brennwertkessel mit Holzvergaser kombinieren 28.11.2004
- Notheizung: Schnelle Kessel-Lösung für den Holzofen finden 28.11.2004
- Mobile Notheizung: Übergangslösung bei Heizungsausfall nutzen 28.11.2004
- Heizölverbrauch Altbau: 10.000 Liter – Sanierung notwendig! 28.11.2004
- Kaminzüge: Zwei Züge für Holz- und Ölbrenner vorhanden 28.11.2004
- Heizleistung: 33 kW plus Pufferspeicher für Altbau nötig 28.11.2004
- Gusskessel defekt: Wasserschaden durch Kesselriss 28.11.2004
- Abgaszug: NT-Kessel vs. Brennwertkessel – Unterschiede 28.11.2004
- Kessel-Empfehlung: Viessmann oder Buderus – Welcher ist besser? 28.11.2004
- Gusskessel Reparatur: Kesselblock prüfen und Glied wechseln? 28.11.2004
- Brennwertkessel: Bis zu 10% Einsparung durch Abgaswärmetauscher 28.11.2004
- Heizleistung: 10.000 Liter Ölverbrauch ohne Warmwasser 28.11.2004
- Heizleistung: 38 kW bei unsaniertem Altbau erforderlich 28.11.2004
- Druckanstieg im Heizkessel: Ursachen und Lösungen 28.11.2004
- Kessel defekt: Rostiges Wasser und Ölgemisch-Austritt 28.11.2004
- Überdruckventil: Funktion und Druckschwankungen im Heizsystem 28.11.2004
- Kesselreparatur: Leck finden und Kesselblock zerlegen 28.11.2004
- Gnadenfrist Kessel: Altbau-Heizung vor dem Aus? 28.11.2004
- Kesselblock-Reparatur: Expertenrat im Forum HTD 28.11.2004
- "trotzdem" 28.11.2004
13181: Grundfos Pumpe tropft: Ursachen, Dichtungstausch & Kosten bei Heizungspumpen? 27.11.2004
13180: Ölheizung heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 26.11.2004
- Ölheizung Störung: Feuerungsautomat – Ursachen & Lösung 26.11.2004
- Ölheizung Tank leer: Vorfilter tauschen & Heizöl ansaugen 27.11.2004
13179: Heizölverbrauch pro Monat im Winter: Realistischer Verbrauch für 120m²? Kosten prüfen! 26.11.2004
- Heizölverbrauch: Realistischer Jahresverbrauch – Neubau bis Altbau 26.11.2004
13178: Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau? 26.11.2004
- Heizung klopft: Ursache – Fehlerhafte Montage & Spannungen 26.11.2004
13177: Knackende Holzfußleisten mit Heizungsrohren: Ursachen, Lösungen & Risiken? 25.11.2004
13176: Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen: Ursachen & Lösungen? 25.11.2004
- Junkers ZR18-2 ADE 23 (1992) – Gerätebezeichnung & Details 25.11.2004
13175: Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 24.11.2004
- Gastherme: Schlaggeräusche – Installateur-Check & Ventile prüfen 27.11.2004
13174: Heizkörper Vor- und Rücklauf verwechselt: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen 24.11.2004
- Vor-/Rücklauf-Ventile: Lösung bei Heizkörper-Fehlanschluss 24.11.2004
- Heizkörper: Vor-/Rücklauf-Tausch kein Problem dank Lösung! 25.11.2004
13173: Heizung tagsüber ausschalten: Spart das wirklich Energie? Tipps zum Wiederaufheizen & Messungen 23.11.2004
- DIN 18702: Relevante Infos zur Heizungssteuerung? 23.11.2004
- Energie sparen: Luftwechselrate & thermische Kapazität 23.11.2004
- Konstante Heizung: Besseres Raumklima & weniger Staub 27.11.2004
13172: Heizung regelt zu hoch: Ursachen für Überhitzung trotz korrekter Einstellung? 22.11.2004
- Heizkörperthermostateinstellung: Optimale Raumtemperatur erreichen 22.11.2004
- Referenzraum-Konfiguration: Thermostatköpfe demontieren? 23.11.2004
- Heizkurve anpassen: Regelung nach Außentemperatur sinnvoll? 24.11.2004
- Außentemperaturgeführte Heizung: Erfahrungen & Randbedingungen 24.11.2004
13171: Brennholz im Heizungskeller lagern? Sicherheitsabstände, Luftzufuhr & Risiken 22.11.2004
- FeuVO: Brennholzlagerung – Keine Auflagen unter 50 kW 22.11.2004
- Brennholz lagern: Bis 15 Tonnen im Aufstellraum erlaubt! 22.11.2004
- 🔴 Risiko: Feuchtes Brennholz – Schwammbildung im Altbau! 22.11.2004
- FeuVO Hessen: 40 cm Sicherheitsabstand für Brennholzlagerung 23.11.2004
13170: VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen? 22.11.2004
- VCW 240 XEU: Temperaturwähler-Einstellung prüfen 23.11.2004
- VCW 240 XEU: NTC-Stecker-Test bestätigt Fehler! 23.11.2004
13169: Verschlussstopfen Abgasrohr fehlt: Ersatz, Alternativen & Risiken prüfen! 21.11.2004
- Abgasrohr: Schraube als Verschluss – Geeignet bei fehlendem Stopfen? 22.11.2004
- Abgasrohr undicht: Blech-Lösung unzureichend – Abgase entweichen! 23.11.2004
- Abgasrohr abdichten: Kesselkitt/Silikon – Temporäre Lösung für Messöffnung 23.11.2004
13168: Buderus U104: Korrosion im Abgas-T-Stück – Ursachen, Gefahren & Austausch? 19.11.2004
- Abgasanlage: Korrosion durch Kondensat im Luft-Abgas-System 19.11.2004
- Buderus U104: Aluminium-Abgasrohr – Korrosion bei NT-Anlagen? 19.11.2004
- Abgasanlage prüfen: Schornsteinfeger-Beratung zu T-Stück & Zulassung 19.11.2004
- Abgasleitung: Revisionsöffnung für Kondensatablauf erforderlich! 21.11.2004
- Buderus U104: Pfusch bei Abgasanlagen-Montage befürchtet! 21.11.2004
13167: Atmos vs. Sieger Holzvergaser: Unterschiede, Steuerung & Fördermöglichkeiten in Deutschland? 18.11.2004
- Atmos/Sieger: Hersteller-Nachweis für Fördermittel in Deutschland 21.11.2004
- Atmos Holzvergaser: Füllraumgrößen & Saugzuggebläse ab 25 kW 22.11.2004
- Atmos Anlage: Fragen zu Fläche, Pufferspeicher & Brauchwasser 23.11.2004
- Buderus & Atmos: Saugzuggebläse bei größeren Holzvergasern 23.11.2004
- Atmos Heizkessel: 240 m² Mehrfamilienhaus mit Niedertemperatur 23.11.2004
- Neubau: Atmos Holzvergaser für Bungalow mit Keller geplant 24.11.2004
- Holzvergaser: Brennholzkosten vs. Anschaffungskosten im Neubau 25.11.2004
13166: Heizkörper rauschen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Problembehebung? 18.11.2004
- Heizkörper rauschen: Mischventil zur Temperaturabsenkung 18.11.2004
- Ursache Rauschen: Hydraulischer Abgleich & Schallschutz 18.11.2004
- 🔴 Heizung: Überströmventil kontraproduktiv bei Brennwertanlagen 19.11.2004
- Hydraulischer Abgleich: Kein Allheilmittel gegen Rauschen 19.11.2004
13165: Heizung undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Was tun bei Wasserverlust? 17.11.2004
- Heizung leck finden: Wärmebildkamera – Kosten & Nutzen 18.11.2004
- Heizung Wasserschaden: Versicherung kontaktieren – Ablauf & Tipps 18.11.2004
- Flüssiger Rohrdichter: Anwendung & Dauerhaftigkeit bei Heizungsleck 20.11.2004
13164: Heizungsrohre dämmen: Welche Dämmdicke ist Pflicht im Keller? Kosten & Anleitung 17.11.2004
- Dämmung: Reklamation bei fehlender Rohrdämmung im Keller! 24.11.2004
13163: Druckverlust Heizung: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Druckschwankungen? 17.11.2004
- Druckschwankungen Heizung: Ausdehnung des Wassers im System 17.11.2004
13162: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps? 17.11.2004
- Rücklaufverschraubung prüfen: Heizkörper-Ventileinstellung 17.11.2004
- Rücklaufventil defekt? Ursachenforschung am Heizkörper 17.11.2004
- Lösung: Heizkörperentlüftung durch Druckerhöhung im Heizkreislauf 17.11.2004
13161: Heizkörper-Anschlüsse vertauscht: Ursache, Lösung & Vermeidung von Tackergeräuschen? 17.11.2004
- Thermostatventil: Lösung für vertauschte Heizkörper-Anschlüsse 17.11.2004
13160: Warmwasser dauert 45 Sekunden: Zirkulation mangelhaft? Grenzwerte, Ursachen & Rechtsanspruch? 16.11.2004
- Warmwasserverbrauch messen: Zählerposition & Zirkulation 16.11.2004
- DVGW-Merkblatt 551: 3-Liter-Regel für Warmwasserleitungen 17.11.2004
- Leitungslänge: 12m bis zur ersten Warmwasser-Entnahmestelle 17.11.2004
13159: Kondenswasserbildung bei Estrich-Trocknung mit Fußbodenheizung: 15 Liter täglich normal? 16.11.2004
- Estrich-Trocknung: Kondensatmenge als Zeichen für Effizienz 16.11.2004
- Estrich-Trocknung: Hohe Kondensatmenge = Guter Brennwerteffekt 16.11.2004
13158: Wärmebedarfsrechnung Handtuchheizkörper: Leistung für 14m² Bad korrekt berechnen? 15.11.2004
- Heizleistung Bad: 2100W Bedarf für 14m² – Schätzung 15.11.2004
- Vertragsfrage: Vereinbarte Heizleistung Handtuchheizkörper? 15.11.2004
- Handtuchheizkörper: Leistung vs. Plattenheizkörper im Bad 15.11.2004
- Alternative: Fußbodenheizung + Handtuchheizkörper im Bad 15.11.2004
- Badplanung: Heizkörper fehlt – Ärger über verzögerte Fertigstellung 15.11.2004
13157: Zentra 3-Wege-Mischer DRK ersetzen: Alternativen, Materialien & Kompatibilität? 14.11.2004
- Zentra DRK Alternative: Honeywell Heizungsregelung 15.11.2004
13156: Vitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung? 14.11.2004
13155: Druckverlust bei Druckprobe der Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen? 14.11.2004
- Druckprobe Fußbodenheizung: Luft vs. Wasser – Risiken! 15.11.2004
- Druckprobe FBH: Luftdruckprüfung – Vor- & Nachteile 15.11.2004
- Druckverlust FBH: Kontroverse Meinungen zur Druckprüfung 15.11.2004
- Druckverlust Fußbodenheizung: Lecksuche – Anleitung! 15.11.2004
- Druckprobe FBH: Frostgefahr – Luftdruckprüfung sinnvoll? 16.11.2004
- Druckverlust: Externe Infos zur FBH-Druckprüfung 16.11.2004
- Druckprobe mit Luft: Druckverlust – zulässige Werte! 16.11.2004
- Druckprobe: Luftdruck – Temperatureinfluss beachten! 21.11.2004
13154: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung, Lösungen & Kosten bei Gastherme? 12.11.2004
- Rückschlagventil prüfen – Ursache für Warmwasser Druckverlust 12.11.2004
13153: Danfoss Thermostat demontieren: Anleitung zum Abnehmen & Austauschen? 12.11.2004
- Danfoss Thermostat: Inbusschraube zur Demontage finden 12.11.2004
13152: Kesseltemperatur-Problem: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungsanlagen? 11.11.2004
- Heizungsanlage: Temperaturfühler prüfen – Widerstandsmessung! 12.11.2004
- Gasarmatur defekt? – Magnetventil prüfen & Gaszähler beobachten 14.11.2004
13151: Viessmann Pendola Gaskombitherme: Wasser nachfüllen – Anleitung & Hinweise? 11.11.2004
13150: Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung? 11.11.2004
- Wärmeverlustanalyse: Ursachenforschung am Kombispeicher! 11.11.2004
- Solaranlage prüfen: Speicherentladung durch defekte Pumpe? 11.11.2004
- Zirkulationspumpe als Ursache für Wärmeverlust im Speicher? 11.11.2004
- Kombispeicher-Nutzung: Heizbetrieb als Wärmeverlust-Ursache? 14.11.2004
