BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13300: Röhrenkollektoren vs. Flachkollektoren: Reparaturanfälligkeit, Unterschiede & worauf beim Kauf achten? 17.02.2005
  2. Solarthermie: Link zu weiterführenden Informationen 18.02.2005
  3. Röhrenkollektoren: Heat-Pipe vs. Sydney-Röhren - Unterschiede! 18.02.2005
  4. Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen - Lohnt sich die Investition? 20.02.2005
  5. Solarthermie: Röhrenkollektoren - Platzsparend & effizient 23.02.2005
  6. Solaranlage: Anschaffung als gute Investition – Pro Flachkollektor 23.02.2005
  7. Flachkollektor-Anlage: Dimensionierung Kollektorfläche & Speicher entscheidend 23.02.2005
  8. Solaranlage: Gasbrenner im Sommer trotzdem notwendig! 24.02.2005
  9. Gasverbrauch: WW-Bereitung im Sommer - Vergleichswerte gesucht 24.02.2005
  10. Gasverbrauch: Gemittelter Tagesverbrauch pro Monat (2,5 Personen) 24.02.2005
  11. Solaranlage: Vorsicht vor unseriösen Anbietern - Erfahrungen! 12.03.2005
  12. Thermische Solaranlage: Ehrliche Meinung vom Heizungsinstallateur 15.03.2005
  13. Solaranlage: Handwerker erklären Effizienz oft nicht richtig 15.03.2005
  14. Achtung: User-Beitrag enthält unsachliche Inhalte 15.03.2005
  15. Solaranlagen: Rechnen sich nicht? Eine satirische Betrachtung 15.03.2005
  16. Solaranlage: Zu geringes Einsparpotential - Solarkritik bestätigt 17.03.2005
  17. Solaranlage: Warmduscher freut sich über vollen Pufferspeicher 17.03.2005
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13299: Fußbodenheizung Geräusche: Ursachenforschung & Optimierung der Heizleistung? 17.02.2005
  2. Fußbodenheizung: Rauschen – Ursachen & Pumpleistung prüfen 18.02.2005
  3. Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpe & Luft im System prüfen 23.02.2005
  4. Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpendrehzahl & Entlüftung 26.02.2005
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13297: Nachtspeicherheizung: Funktionsweise, Steuerung & Fehlersuche bei Olsberg RS1? 17.02.2005
13296: Vaillant Heizungsregelung VSC ecoCompact: Optimierung von Heizkurve, Raumtemperatur & Witterungsführung? 17.02.2005
  2. Vaillant VRC: Heizungsbauer-Expertise – Beratung vs. Eigeninitiative 17.02.2005
  3. Vaillant Heizungsregelung: Dank für Fachwissen & verständliche Hilfe 18.02.2005
  4. Zusatzinfo: Heizkurven-Optimierung – Analoges Beispiel im Forum 18.02.2005
  5. Vaillant Witterungsführung: Heizung läuft nachts – Ursachenforschung 18.02.2005
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13295: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Rohre heiß sind? 16.02.2005
  2. Heizkörper: Rücklaufverschraubung prüfen – Zirkulation prüfen! 16.02.2005
  3. Heizkörper-Bypass: Drosselung prüfen – Richtige Einstellung finden 18.02.2005
  4. Thermostatventil: Durchfluss einstellen – Heizkörper optimieren 20.02.2005
  5. Ventileinstellung: Rücklauf nicht zu weit öffnen – Anleitung! 22.02.2005
13294: Warmwasser ohne Speicher: Lohnt sich ein Warmwasserspeicher bei Gasheizung im Neubau? 14.02.2005
  2. Warmwasserspeicher: Druck, Zirkulation & gleichzeitige Nutzung 15.02.2005
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13293: Schichtenspeicher verkalkt? Lebensdauer, Wartung & Kosten bei Gasbrennwertheizung 13.02.2005
13292: Edelstahlrohre entkalken: Säureanwendung, Risiken für Pressfittings & Dichtungen? 13.02.2005
13291: Warmwasserbereitung ohne Gas & Öl: Günstige Alternativen für kurzfristige Nutzung? 13.02.2005
  2. Warmwasserboiler: Günstige Warmwasserbereitung im Altbau 13.02.2005
13290: Kesselablagerungen entfernen: Chemische Reiniger vs. mechanische Methoden – Erfahrungen & Tipps? 13.02.2005
13289: Heizung wummert im Schornstein: Ursachen, Abgase & Lösungen für Elco Klöckner? 12.02.2005
13288: Wärmepumpe, Solar & Kaminofen: Optimales Heizkonzept für Niedrigenergiehaus (160m²)? 11.02.2005
  2. Erdwärmepumpe & KWL: Direktverdampfer statt Solarthermie? 11.02.2005
  3. Solarertrag & Fußbodenheizung: Effizienz-Verlust vermeiden! 11.02.2005
  4. Heizkonzept Niedrigenergiehaus: Suche nach konkreten Vorschlägen 16.02.2005
  5. Solaranlage: Heizungsunterstützung & Brauchwasserbereitung 16.02.2005
  6. Energiekonzept: Quellenmultiplex für optimale Wärmenutzung 17.02.2005
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13287: Vaillant VCE 182: Brenner richtig einstellen – Anleitung, Ursachen & Lösungen? 10.02.2005
  2. Thermostatventileinstellung: Optimale Heizleistung & Wärmebedarf 12.02.2005
13286: Mehrspartenhausanschluss verzögert: Was tun bei langer Wartezeit & Schadensersatz? 10.02.2005
  2. Hinweis: Doppelpost – Thread im Bau-Forum zusammenführen! 10.02.2005
  3. Verweis: Mehrspartenhausanschluss-Diskussion im Bauforum 10.02.2005
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13285: Frischwasser vorwärmen im Heizraum: Sinnvoll oder Energieverschwendung? Kosten & Nutzen 08.02.2005
  2. 🔴 Heizraum-Vorwärmung: Nullsummenspiel durch Auskühlung 08.02.2005
  3. ⚠️ Kondenswasser-Risiko bei Frischwasser-Vorwärmung im Heizraum 10.02.2005
  4. Alternative: Brauchwasser aktiv mit Luft-Wärmepumpe erwärmen 11.02.2005
  5. Kritik: Ineffiziente Frischwasser-Vorwärmung vs. Dämmung 11.02.2005
  6. Bestätigung: Frischwasser-Vorwärmung im Heizraum ist ineffizient 13.02.2005
  7. Alternative: Restwärme aus Abgas zur Frischwasser-Vorwärmung nutzen 20.02.2005
13284: Siegermatic S43DW Ersatzsteuerung finden: Kompatible Typen, Kosten & Installation? 08.02.2005
13283: Heizung macht Geräusche wie Sirene: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 08.02.2005
  2. Heizung: Ausgasen abgeschlossen? – Systemdruck & Entlüftung prüfen 08.02.2005
  3. Heizkörper: Vorlauf/Rücklauf vertauscht? – Mögliche Ursache! 20.02.2005
13282: Weishaupt Aqua Tower WAT: Optimale Warmwassertemperatur & Einstellungen? 07.02.2005
  2. WW-Speicher: Kalkablagerung ab 60°C – Ursachen & Lösung 12.02.2005
13281: Heizungsrohre verrostet am Vorlaufverteiler: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung? 07.02.2005
13280: Hoher Gasverbrauch im Neubau? Ursachen, Optimierung & Vergleichswerte für Brennwertkessel 06.02.2005
  2. Ups, Thema vergessen: Gasverbrauch angemessen? 06.02.2005
  3. Neubau: Energetische Bewertung – DG-Ausbau entscheidend 06.02.2005
  4. EnEV 2004: Peter Meiers Rückblick – Dokument zur Klärung 06.02.2005
  5. Wandaufbau vs. Energieverbrauch: U-Wert & EnEV-Konformität 06.02.2005
  6. DG-Ausbau: Verwendete Materialien – Stärke & WLG? 06.02.2005
  7. DG-Aufbau: Details zu Dämmung & U-Wert laut EnEV 06.02.2005
  8. Dämmstoffdicke: U-Wert-Berechnung & Empfehlungen (0,35/0,40) 06.02.2005
  9. Neubau-Feuchtigkeit: Einfluss auf Gasverbrauch & Heizkosten 07.02.2005
  10. Feuchter Neubau: Zwingend erhöhte Heizkosten – Physik-Erklärung 07.02.2005
  11. EnEV-Konformität: Nachweis gefordert – NEH in Gefahr? 07.02.2005
  12. Bauherren-Kritik: Locker bleiben unangebracht bei Mängeln? 07.02.2005
  13. Wandaufbau im Detail: U-Wert-Berechnung & EnEV-Nachweis 07.02.2005
  14. U-Wert-Bestätigung: Anfrage zur Außenwand-Bewertung 08.02.2005
  15. Erhöhter Gasverbrauch: Baufeuchte als Ursache – Beruhigung? 08.02.2005
  16. Wandaufbau zeitgemäß? Hygrometer-Empfehlung gesucht! 09.02.2005
  17. Korrektur: Namensfehler im Forum-Beitrag 09.02.2005
  18. Neubau im Winter: Hohe Luftfeuchtigkeit & erhöhter Heizbedarf 09.02.2005
  19. Estrich-Feuchtigkeit: Trocknungsgrad vor Bodenbelagsarbeiten 09.02.2005
  20. Gasverbrauch Neubau: Vergleichswerte & Restfeuchte-Problem 09.02.2005
  21. Estrich-Feuchtigkeit: Langsame Abgabe & Auswirkung auf Wände 09.02.2005
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13279: Kermi Konvektor Anschluss drehen: Vorlauf/Rücklauf vertauschen? Mögliche Folgen 06.02.2005
13278: Kalkhaltiges Wasser vermeiden: Methoden, Kosten & Vergleich von Entkalkungsanlagen? 02.02.2005
  2. Wasserenthärtung: Ionenaustauscher statt Magnet-Humbug! 02.02.2005
13277: Ölheizung im Neubau: Behörde fordert Gutachten – Rechtens? Kosten & Fristen 01.02.2005
  2. Behörden-Gutachten Ölheizung: Duldungspflicht & Konsequenzen 01.02.2005
  3. Ölheizung: Kooperation mit Behörden – Schutz der Nachbarn 01.02.2005
  4. Ölheizung: Kostenfalle Gutachten – Kritik an Gebühren 01.02.2005
  5. LBO-BW: Betretungsrecht der Behörde bei Ölheizungsprüfung 02.02.2005
  6. Alternative Heizsysteme: Pelletheizung vs. Ölheizung – Kostenvergleich 02.02.2005
  7. Ölheizung: Staatliche Kostenbeteiligung – Diskussion zur PKW-Maut 02.02.2005
13276: Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich? 01.02.2005
13275: Flächenheizung statt Heizkörper für Wasserbett: Alternativen, Kosten & Einbau? 31.01.2005
13274: Heizungs- & Sanitärinstallation: Angebote, Firmenwahl & Hilfe in Erlangen/Forchheim? 31.01.2005
13273: Erdwärmeheizung undicht: Kühlflüssigkeit tritt aus – Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen? 31.01.2005
  2. Beton weich? – Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen bei Erdwärme-Leckage 31.01.2005
  3. Weicher Beton durch Kühlflüssigkeit – Giftigkeit & Risikobewertung 31.01.2005
  4. Erdwärmeheizung Reparatur: Siemens Partner für regionale Hilfe finden 31.01.2005
  5. danke 31.01.2005
  6. Erdwärmeheizung: Beton wird weich – Ursachen & Direktverdampfer prüfen 20.02.2005
13272: Pufferspeicher für Gasheizung: Dimensionierung, Einbau & Kosten im Altbau? 30.01.2005
  2. Warmwasserspeicher: Kombispeicher vs. Frischwassermodul 31.01.2005
13271: Gasheizkessel Kesselleistung begrenzen: 9kW sinnvoll? Kosten, Risiken, Optimierung 30.01.2005
13270: Wiroflex Thermostat defekt: Ursachen, Symptome & Lösungen für Heizkörperprobleme? 30.01.2005
13269: Viessmann Vitodens 200 Gasheizung: Anlaufprobleme, Störung & Ursachenforschung? 29.01.2005
  2. Vitodens 200: Wiederkehrende Störung – Erfahrungsbericht 19.02.2006
  3. Lösung: Vitodens 200 – Strömungswächter manipuliert! 19.02.2006
13268: Vaillant VK 17 Brenner defekt (Bj. 1979): Ersatzteile, Alternativen & Kosten? 29.01.2005
13267: Hydrotherm Therme Installation Hannover: Fachbetriebe, Kosten & Erfahrungen? 28.01.2005
13266: Vaillant Heizungsregelung VRC410: Optimierung der Heizkurve & Raumtemperatur im Neubau? 28.01.2005
13265: Heizrohrisolierung entfernt: Pfusch am Bau? Kosten, Normen & Lösungen für Heizungsrohre vor Wartungsöffnung 28.01.2005
  2. Heizrohre vor Wartungsöffnung: Ursache des Problems? 28.01.2005
  3. Heizungsnormen: Vorschriften für Rohre vor Wartungsöffnung? 28.01.2005
  4. Heizrohrisolierung: EnEV-Anforderungen in unbeheizten Räumen 28.01.2005
  5. Heizrohre: Dämmung entfernen vs. Rohrverlegung ändern 28.01.2005
13264: Gasheizung mit Solarunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen 27.01.2005
  2. Gasheizung Solar: Wärmebedarf und Rentabilität berechnen 27.01.2005
  3. Gasheizung Solar: Wirtschaftlichkeit vs. Grundsatzentscheidung 28.01.2005
  4. Gasheizung Solar: Rentabilität mit Statiker-Daten ermitteln 28.01.2005
13263: Thermostat defekt oder Ventil? Ursachen, Prüfung & Austausch-Anleitung 26.01.2005
  2. Thermostat defekt: Dehnstoffelement als Ursache identifiziert 26.01.2005
13262: Solaranlage: Wasserspeichergröße für 2-Familienhaus berechnen? Brauchwasser & Heizung 25.01.2005
  2. Solaranlage: Pufferspeicher 830L für WW & Heizung – Erfahrungsbericht 25.01.2005
  3. Solarthermie: Kollektoren & Speicher – Übersicht auf Homepage 26.01.2005
  4. Solaranlage: Speicherdimensionierung – Faustregeln für WW-Anlagen 26.01.2005
13261: Warmwasserzulauf Waschmaschine: Thermostat vs. Komfortgerät – Was ist besser? 25.01.2005
  2. Warmwasser-Vorwäsche: Thermostat-Nutzen für Waschmaschine 25.01.2005
  3. Thermostat für Waschmaschine: Notwendigkeit & Baukastenwaschmittel 25.01.2005
  4. Baukastenwaschmittel: Zusammensetzung & Bezugsquellen 26.01.2005
  5. Waschmittelhersteller: Infos zum Warmwasser-Waschgang 27.01.2005
13260: Gasheizung: DVGW-TRGI vs. Feuerungsverordnung – Was gilt für alte Anlagen (Baujahr 1992)? 24.01.2005
  2. DVGW-TRGI: Stellungnahme zur Gasheizung – Empfehlungsschreiben 25.01.2005
13259: Buderus GB112: Optimale Einstellung für Gasverbrauch & Heizleistung im Reihenhaus? 23.01.2005
  2. Buderus GB112: Nutzererfahrungen & Probleme mit Gasverbrauch 01.02.2005
  3. Gasverbrauch: Buderus GB112 – 10kW Leistung bei 1 m³/h 12.02.2005
13258: Vaillant ecoCompact Fehler F32: Zuluft-Frostschutz – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung? 22.01.2005
13257: Heizung erneuern oder nicht? Gasverbrauch, Kosten & Alternativen für Altbau (Bj. 1936) 21.01.2005
  2. Altbau: Wärmedämmung statt neuem Brenner – KfW-Förderung! 21.01.2005
  3. Gastherme (Bj. 93): Tausch lohnt ohne Dämmung kaum! 21.01.2005
13256: MAN RE 18 HU Ölbrenner: Informationen zu Art, Preis, Leistung & Verkauf? 20.01.2005
13255: Heizöl flockt aus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Ihre Heizung? 20.01.2005
  2. Heizöl-Problem gelöst: Händler pumpt Öl ab – Ersatzlieferung! 21.01.2005
13254: Stromheizung im Altbau: Kosten, Alternativen & Erfahrungen mit Elektroheizung? 20.01.2005
  2. 🔴 Stromheizung im Altbau: Hohe Kosten schrecken Mieter ab 20.01.2005
  3. 📊 Stromheizung: Teuerste Heizart – Neue Hausanschlüsse nötig! 20.01.2005
  4. Wärmebedarf: Unabhängig von Heizungsart (Gas vs. Strom)? 20.01.2005
  5. Heizkostenvergleich: Gas vs. Strom – Mieterreaktionen erwartet! 21.01.2005
  6. Energieverluste: Wärmebedarf unabhängig von Energiequelle? 22.01.2005
  7. Energieeffizienz: Gas vs. Strom – Reale Kosten im Altbau? 25.01.2005
  8. 💰 Heizkosten: Preisvergleich – Öl, Gas, Strom im Überblick 20.02.2005
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13253: Abgaswärmetauscher für Pellets-/Stückholzheizung: Erfahrungen, Funktion & Wirtschaftlichkeit? 19.01.2005
  2. Abgaswärmetauscher: Amortisation vs. Wirkungsgrad bei Pelletskesseln 19.01.2005
  3. Abgaswärmetauscher: ÖkoFEN Komplettsysteme mit bis zu 103% Wirkungsgrad 19.01.2005
13252: Boiler in Serie schalten für Warmwasser im Sommer: Lohnt sich der Einbau eines Elektroboilers? 18.01.2005
  2. Heizkostenvergleich: Öl vs. Strom – Eine Kostenanalyse 18.01.2005
13251: Umwälzpumpe hörbar in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen? 18.01.2005
13250: Paradigma Heizungssteuerung V3.2: Probleme mit Heizkreispumpe in Teillast – Ursachen & Lösungen? 16.01.2005
  2. Paradigma: Pumpensteuerung – Keine PWM in alten Anlagen 16.01.2005
  3. Bestätigung: Paradigma Heizungssteuerung V3.2 – Danke! 17.01.2005
