BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
13459: Gasabschlag zu hoch? Berechnung prüfen & Jahresverbrauch senken – Tipps für Neubau/Altbau 09.07.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Gasheizung: Leistungsaufnahme – Altbau-Standard vs. Brennwerttherme 09.07.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13458: Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen? 08.07.2005
- Brennwertkessel: Buderus 135 – Tieftemperatur vs. Brennwert 08.07.2005
- Ölheizung: Keine Empfehlung mehr – Heizkosten und Alternativen 08.07.2005
- Fußbodenheizung: 55°C – Veraltet! Max. 35°C sind Stand der Technik 11.07.2005
13457: Öltank Innenbeschichtung von 1985: Haltbarkeit, Probleme & Sanierungsmöglichkeiten? 08.07.2005
13456: Kombi- & Pufferspeicher für Holzvergaser & Solar: Welcher Speicher passt zu 250m²? 07.07.2005
13455: Heizkostenabrechnung: Ungerechte Verteilung bei Fußbodenheizung? Ursachen & Überprüfung 07.07.2005
- Heizkosten: Ursachen für hohe Kosten – Wohnverhalten & Dämmung 07.07.2005
- Heizkostenabrechnung: Niedrigenergiebauweise schließt Fehler aus? 07.07.2005
- Heizkosten: Wärmeverluste im EG – Keller & Personenanzahl 08.07.2005
- Heizkostenverteilung: Welche Messmethoden werden eingesetzt? 08.07.2005
- Heizkosten: Digitale Messung per Funk – Warmwasser inklusive 10.07.2005
- Heizkosten: Vergleich Heizung & Warmwasser – Verbrauchsanalyse! 10.07.2005
13454: KWB Pelletheizung: Erfahrungen, Testberichte & Vergleich zu Alternativen? 07.07.2005
13453: Heizungsrohre: Welche Materialien sind geeignet? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich 07.07.2005
- Heizkreislauf: Fließrichtung – Materialwahl irrelevant 07.07.2005
13452: Vigas Holzvergaser Erfahrungen: Test, Effizienz & Kosten im Vergleich? 03.07.2005
- Vigas Holzvergaser: Erfahrungen aus HaustechnikDialogForum 05.07.2005
13451: Ausdehnungsgefäß defekt: Häufigkeit, Ursachen & Kosten für Austausch der Heizung? 01.07.2005
- MAG-Verschleiß: Ursachen durch Unterdimensionierung 01.07.2005
- Gewährleistung Ausdehnungsgefäß: 5 Jahre nach VOB? 01.07.2005
- Herstellergarantie Ausdehnungsgefäß: Kulanz prüfen! 01.07.2005
13450: Installationskanal für Heizungsrohre: Hersteller, Kosten & Montage-Tipps? 30.06.2005
- Installationskanal Heizungsrohre: HZ-Profile – Steigstrangverkleidung 30.06.2005
13449: Heizungsrohre im Estrich nachträglich isolieren? Kosten, Methoden & Risiken 29.06.2005
13448: Warmwasserspeicher: Wärmeverlust über Nacht berechnen & minimieren – Ursachen, Tipps & Herstellerangaben? 28.06.2005
- Solarspeicher prüfen – Anlagenbeschreibung erforderlich 29.06.2005
- Wärmeverlust durch Heizkreispumpe – Ursachenforschung 29.06.2005
- Solarspeicher Details – Novum Top Solar 300 SE Datenblatt 29.06.2005
- Ausschluss: Keine ungewollten Verbraucher aktiv 29.06.2005
- Wärmeverlust: Abkühlung des WW-Kessels durch Solarkreis? 30.06.2005
- Problem: Unvollendeter Solarkreis als Wärmeverlustursache 30.06.2005
- Fehlende Rückschlagklappe – Ursache für Wärmeverlust? 25.07.2005
13447: Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter? 27.06.2005
- Kondenswasserablauf: Gefälle prüfen oder Kondensatpumpe nutzen 27.06.2005
- Kondenswasserablauf: Gefälle ausreichend? – Trockenbauwand-Details 27.06.2005
- Brötje Gasheizung: Falsche Gasart & fehlerhafte Kondensatableitung! 02.07.2005
13444: Zweite Heizung im Doppelhaus: Autarkie mit Gas, Pellets oder Fußbodenheizung? Kosten & Möglichkeiten 27.06.2005
- Doppelhaus: Getrennte Heizkreise – Statik & Leitungsnetz beachten! 28.06.2005
- Doppelhaus: Heizung gemeinsam? Streitpotenzial vermeiden! 28.06.2005
- Heizung im Doppelhaus: Heizkreise prüfen – Kosten abschätzen! 28.06.2005
- Alternative: Wärmecontracting im Doppelhaus – Vertragslösung! 28.06.2005
- Vertragliche Absicherung: Heizung im Doppelhaus – Risiken minimieren! 28.06.2005
- Doppelhaus: Heizung trennen – Strom, Wasser, Notar notwendig! 28.06.2005
- Wärmecontracting vs. Nachbarschaftsvertrag: Unterschiede im Doppelhaus 29.06.2005
- Entscheidung: Heizung trennen im Doppelhaus – Gründe & Vorteile 29.06.2005
13443: Fußbodenheizung von Öl auf Wärmepumpe umrüsten: Verbrauch, Kosten & Wirtschaftlichkeit? 27.06.2005
- Verbrauch Wärmepumpe: 5000 kWh bei 75% Kessel-Nutzungsgrad 27.06.2005
- Wärmepumpe: 24.000 kWh Bedarf – Erdwärme vs. Luftwärmepumpe 27.06.2005
- Wärmepumpe Dimensionierung: Aktualisierter Verbrauch entscheidend 27.06.2005
- Heizlast berechnen: Hausdetails für Wärmepumpen-Auslegung nötig 27.06.2005
- Wärmepumpe: Spezialisten für Dimensionierung & Anlagenauswahl 27.06.2005
- Primärenergiebedarf: Strom vs. fossile Brennstoffe bei Wärmepumpe 28.06.2005
- Alternative zur Wärmepumpe: Vorschläge für Heizsysteme gesucht 28.06.2005
- Wärmepumpe: Arbeitszahlen & Primärenergiefaktor im Vergleich 28.06.2005
- Wärmepumpe im Altbau: Teurer Trugschluss ohne Kostenersparnis? 28.06.2005
- Wärmepumpe: Optimierte Systeme vom Fachmann wählen! 28.06.2005
- Wärmepumpe: Qualität der Planung vs. fossile Brennwerte 28.06.2005
- Gasbetriebene Wärmepumpe: Alternative zum Elektro-Antrieb? 28.06.2005
- Wärmepumpe: Geeignet für Niedrigenergiehaus mit Niedertemperatur? 28.06.2005
- Gasbefeuerte Wärmepumpe: Existiert bereits im Rasenmäherbereich 28.06.2005
- Heizungsempfehlung: Wärmepumpe für Gebäude von vor 20 Jahren? 29.06.2005
- Alternativen zur Wärmepumpe: Stirlingmotor & Heizmaterial-Wahl 29.06.2005
- Wärmepumpe vs. Solar/Holz: Primärenergiebedarf & Umweltaspekte 06.07.2005
- Ölheizung vs. Wärmepumpe: Preisliche Verknüpfung & Alternativen 06.07.2005
- Wärmepumpe: Beste Alternative bei steigenden Öl- und Gaspreisen? 06.07.2005
- Pelletanlage: Vollautomatische Alternative zur Ölheizung? 06.07.2005
- Bundesverband Gas und Wasser: Pressemitteilung zum Thema 06.07.2005
- MOPO Artikel: Nachrichten zum Thema Energiepolitik 06.07.2005
- Erdölreserven: Studie des Bundesamtes für Geologie & Rohstoffe 06.07.2005
- Holzexport: Deutschland als Exportland für Nadelschnittholz 06.07.2005
- Endenergieverbrauch: Privathaushalte als größter Energiesektor 08.07.2005
- warum ist das doppelt? 08.07.2005
- Umweltbewusstsein: Kleine Bürger vs. Industrie - Energieverbrauch 08.07.2005
- Energieverbrauch: Fakten & Links zur Wirtschaftlichkeit 08.07.2005
- OPEC bestätigt Peak Oil 2015: Nachfrage nicht mehr befriedigbar 08.07.2005
- Holzvorrat: Was tun bei Ölknappheit & steigenden Holzpreisen? 11.07.2005
- Siehe Beitrag Nr. 5 (oT) 11.07.2005
- Ölknappheit: Volk stürzt sich auf Holz - Preisentwicklung? 11.07.2005
- Holzressourcen: Heimische Biomasse & weltweite Verfügbarkeit 11.07.2005
- Deutsche Wälder: Überalterung & regenerative Energiequellen 12.07.2005
13442: Brandschutztür für Garage & Heizölraum: Vorschriften, Kosten & Einbau im Keller? 26.06.2005
- Heizöl-Lagerung: Keine Brandschutzanforderungen bis 5000 Liter 27.06.2005
- Brandschutz: Strominstallation und Blitzschutz priorisieren! 27.06.2005
13441: Warmwasserzirkulation nur 1. Etage: Ursachen, Pumpenprüfung & Problemlösungen? 26.06.2005
- Zirkulationspumpe prüfen: Ursachen für fehlendes Warmwasser 27.06.2005
13440: Nachtspeicheröfen ersetzen vs. Gasheizung: Kosten, Vergleich & Umstiegs-Check? 25.06.2005
- Heizkosten: Investition vs. Betriebskosten – Vergleich 27.06.2005
- Energiekostenrechner: Online-Tools für Heizkostenvergleich 27.06.2005
- Gasheizung vs. Strom: Investitionskosten und Alternativen 28.06.2005
13439: Stiebel Eltron Wasser-Wasser Wärmepumpe: Erfahrungen zu Betrieb & Haltbarkeit aus den 90ern? 23.06.2005
13438: Buderus Logomax: Morgendliches Rauschen trotz Sommerabschaltung – Ursachen & Lösungen? 23.06.2005
- Heizungsrohre: Schallleitung durch Warmwasserbereitung 23.06.2005
- Überdruckventil: Druckausgleich im Warmwasserspeicher 23.06.2005
- Lagerschaden: Speicherladepumpe als Geräuschquelle 24.06.2005
13436: Heizkörpergröße berechnen: Leistung ermitteln für Dachgeschoss & Wohnzimmer? 20.06.2005
- Heizkörperleistung: Zu geringe Leistung – Was passiert? 21.06.2005
- Heizkörper-Verschraubung: Erklärung für Laien erbeten! 23.06.2005
- Heizkörper-Anschluss: Normen-Chaos bei Verschraubungen! 23.06.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13434: Intelligente Zirkulationspumpe zur Öleinsparung: Funktion, Kosten & Installation? 20.06.2005
- Zirkomat: Intelligente Zirkulationspumpe – Bezugsquelle 20.06.2005
- Alternative Zirkulationspumpe: Elektronischer Selbstbau 20.06.2005
- Druckschalter-Lösung: Zirkulationspumpe per Druckabfall steuern 20.06.2005
- Impulsgesteuerte Zirkulationspumpe: Frischwassermodul-Lösung 20.06.2005
- BAQU Energiesysteme: Zirkulationspumpe mit Preisangabe 20.06.2005
- Korrektur: Richtiger Link zu BAQU Zirkulationspumpe 20.06.2005
- Selbstbau: Zirkulationspumpe mit Nachlaufsteuerung realisieren 20.06.2005
- Kritik: Bedarfsgerechte Zirkulationspumpe vs. Kaltwasser-Effekt 20.06.2005
- Zirkomat-Funktionsweise: Strömungssensor für Warmwasser 20.06.2005
- Diskussion: Taktung vs. Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe 20.06.2005
- Temperaturkontrolle & Schaltzeiten: Optimale Zirkulationssteuerung 20.06.2005
- Bewegungsmelder im Schlafzimmer: Immer warme Dusche? 20.06.2005
- Ironie: Kalte Dusche durch Bewegungsmelder-Fehlsteuerung 20.06.2005
- Erfahrungsbericht: Zirkomat im Neubau – Unkomplizierte Lösung 20.06.2005
- Entscheidung: Strömungsschalter mit Zeitrelais zur Öleinsparung 21.06.2005
13433: Wärmepumpe & Solarkollektoren: Kombination für Warmwasser – Lohnt sich das? 18.06.2005
- Wirtschaftlichkeit: Solarkollektoren vs. Wärmepumpe für Warmwasser 19.06.2005
13432: Ölheizung 20 kW: Stromverbrauch berechnen – Kosten für Brenner, Warmwasser & 260 m²? 18.06.2005
- Ölheizung: Stromverbrauch – Brennerleistung & Betriebsstunden 20.06.2005
13431: Buderus Heizung springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Loganagas Ecomatic? 17.06.2005
- Buderus Loganagas: Steuerrelais defekt – Diagnose & Buderus Service 23.06.2005
13430: Thermostatventil vertikal montieren: Risiken, Platzbedarf & Alternativen? 16.06.2005
- Winkeleck-Ventil: Optimale Montage für Thermostatventile 16.06.2005
- Thermostatventile: Montage für einwandfreie Funktion! 16.06.2005
- Thermostat mit Fernfühler: Optimale Regelung – Detail-Info 16.06.2005
13429: Wäsche trocknen im Heizraum: Gefahren, Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden? Tipps! 14.06.2005
- Heizraum: Schornsteinfeger-Abnahme & raumluftunabhängiger Betrieb 15.06.2005
- Waschmittel: Halogenkohlenwasserstoffe/FCKW – Sind sie enthalten? 15.06.2005
13428: Wärmemengenzähler Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Eichung & Pflichten im Mehrfamilienhaus 13.06.2005
- Eichung vs. Gewährleistung: Unterschiedliche Ansprüche 14.06.2005
- Ursachen für WMZ-Ausfall: Alterung & Verschmutzung 15.06.2005
13427: Holzzentralheizung im Altbau: Dimensionierung, Pufferspeicher & Kosten? 11.06.2005
- Heizlastberechnung & Pufferspeicher: Dimensionierung für Holzheizung 11.06.2005
- Erfahrung: Dakon Holzkessel – Installation & Hydraulik-Anschluss 13.06.2005
13426: Unical Heizung: Druckverlust & Blubbergeräusche? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check 10.06.2005
13425: Außentemperaturfühler Funktion: Heizungssteuerung, Kennlinie & optimale Temperatur? 10.06.2005
- Außentemperaturfühler: Raumthermostat vs. Heizungssteuerung 10.06.2005
- Außentemperaturfühler: Temperaturmessung vs. Steuerung 10.06.2005
- Heizungsregelung: Präzisierung zur Außentemperatursteuerung 12.06.2005
- Außentemperaturfühler: Heizung springt trotz Thermostat an! 13.06.2005
- Heizungssteuerung: Falsche Temperatureinstellung durch Fühler? 13.06.2005
- ✅ Außentemperaturfühler abgeklemmt: Lösung für Heizungsproblem 15.06.2005
- ⚠️ Außentemperaturfühler deaktiviert: Auswirkungen auf Heizbetrieb? 15.06.2005
- Außentemperaturfühler: Siemens Steuerung übersteuert Einstellungen 15.06.2005
13424: Schimmel durch Wandheizung beseitigen? Ursachen, Risiken & Sanierung im Altbau 10.06.2005
- Schimmelursache: Feuchtigkeit aus Küche & falsches Wohnverhalten 10.06.2005
13423: Junkers Therme ZSB 3-16 A23: Erfahrungen, Alternativen & Preis-Leistungs-Check für EFH? 09.06.2005
13422: Heizung kalt, Wasser warm: Ursachenforschung & Lösungen für Viessmann Ölheizung (Bj. 2000)? 09.06.2005
- Heizungsproblem: Umwälzpumpe prüfen – Ursache für kalte Heizkörper 09.06.2005
- Viessmann Ölheizung: Erkennt Steuerung defekte Umwälzpumpe? 09.06.2005
- Pumpenstörung: Diagnose durch Heizungssteuerung – Detail-Info 09.06.2005
13421: Pelletheizung & Durchlauferhitzer Einstellungen: Optimale Warmwassertemperatur & Taktung? 08.06.2005
13420: Brennwertgerät für Fertighaus: 8,8-20 kW Leistung – Überdimensioniert? Heizleistung prüfen! 08.06.2005
- Brennwertgerät: Mehr Input für Dimensionierung nötig! 08.06.2005
- Fertighaus: 13 kW Bedarf – Reicht 4-13 kW Brennwertgerät? 08.06.2005
- Brennwertkessel: 13 kW reicht für 220 m² Altbau (Bj. 78)! 08.06.2005
- Brennwertgerät: 4-12 kW ausreichend? Modulation entscheidend! 08.06.2005
- Brennwertgerät: Durchlauferhitzer vs. Speicher – Warmwasser beachten! 08.06.2005
- Warmwasserspeicher (120-150L): Einfluss auf Brennwertgerät-Leistung? 08.06.2005
- Erfahrung: Überdimensioniertes Brennwertgerät reduziert auf 10 kW 08.06.2005
- Brennwertgerät: Modulation & Winter-Durchschnittstemperatur beachten! 08.06.2005
- Vitodens 300 (4,5-12 kW): Reicht Leistung für Fertighaus & Keller? 08.06.2005
- Heizlastberechnung: Keller bei Beheizung berücksichtigen! 08.06.2005
- Alternative Brennwerttechnik: Geräte mit Modulation 1:10 prüfen! 08.06.2005
- Überströmventil: Wann ist es bei modulierender Heizung falsch? 08.06.2005
- Heizlast Keller: 13 kW Brennwertgerät – Modulation beachten! 08.06.2005
- Brennwertnutzen: Rücklaufanhebung durch Zwangsumlauf vermeiden! 08.06.2005
- Überdimensionierung: Uraltkessel – Hoher Gasverbrauch durch Ineffizienz! 08.06.2005
- Erfahrung: Thision 9 (9 kW) im sanierten Altbau – Geringer Verbrauch! 08.06.2005
- Standort: Wo liegt die wärmste Gegend Deutschlands? 09.06.2005
- Markgräflerland: Wärmste Gegend Deutschlands – Kachelmann-Info! 09.06.2005
- Sanitär-Experten: Vermittlung im Markgräflerland möglich! 09.06.2005
13419: Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen? 07.06.2005
- Schwerkraftsperre: Einbau & Syphon gegen Mikrozirkulation 07.06.2005
- Schwerkraftsperre: Funktion, Ausrichtung & Zirkulationsverhinderung 07.06.2005
13418: Öltankreinigung 4000 Liter: Wie oft, Kosten & was ist zu beachten? 07.06.2005
- Öltankreinigung Hessen: Abnahme vorgeschrieben! 07.06.2005
- Öltankreinigung: Keine Pflicht, nur periodische Prüfung 07.06.2005
13417: Wohnung richtig heizen mit Therme: Tipps für optimale Temperatur & Kostenkontrolle? 06.06.2005
13416: Gartenhaus beheizen: Welche Heizung ist effizient für gedämmte Holzhäuser? Kosten & Vergleich 03.06.2005
- Heizbedarf Gartenhaus: Wohnansprüche entscheidend! 03.06.2005
13415: Feuerlöscher im Heizölraum: Vorschriften, Größe & Überwachung für Ölheizungen? 01.06.2005
- Feuerlöscher im Heizraum: Günstiger Kauf vs. Wartung 01.06.2005
- Anekdote: Stella Liebeck-Preis im Kontext Brandschutz 01.06.2005
- Feuerlöscherpflicht: Tankgröße >5000l als Auslöser 01.06.2005
- Brandschutz: Feuerlöscher-Platzierung & Wartungshinweise 01.06.2005
- Feuerlöscher-Info: Link zu Feuerwehr Lauingen 01.06.2005
- Brandschutz: Feuerlöscher-Ausrüstung im ganzen Haus 01.06.2005
- Feuerlöscherpflicht: Unklare Vorschriftenlage im Detail 02.06.2005
- Feuerlöscher: Leistungsminderung bei Nichtnutzung im Brandfall! 02.06.2005
13414: Heizung mit Pflanzenöl betreiben: Machbarkeit, Risiken & Kosten im Check? 01.06.2005
- Pflanzenölbrenner: Stärkere Pumpe & Frittenöl-Eignung 01.06.2005
- Kombibetrieb: Pflanzenöl & Heizöl mischen – Machbarkeit? 02.06.2005
- Zusatzinfo: Pflanzenöl als Heizöl-Alternative – Informationen 02.06.2005
- Universalbrenner: Altes Pflanzenöl verheizen – Zulassungsprobleme? 03.06.2005
- Blaubrenner: Pflanzenöl-Modifikation – Erfahrungen & Abgaswerte 06.06.2005
- 💰 Pflanzenöl-Brenner: Universalbrenner Kosten & Risiken 08.06.2005
13413: Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung 01.06.2005
- Ölheizung: Sommerbetrieb – Warmwasser optimieren 01.06.2005
- Raumtemperaturregelung: Kesselmodul für DeDietrich 01.06.2005
- Heizung Störung: Ursachenforschung bei Überhitzung 01.06.2005
- Heizungsanlage: Markenfabrikate und Sommerbetrieb 01.06.2005
- Referenzraum: Innentemperaturfühler für optimale Regelung 01.06.2005
- Heizungsproblem: Überströmventil als einfache Lösung 01.06.2005
- Überströmventil: Funktion und Einbauort erklärt 01.06.2005
- Heizung: Kurzschluss durch Überdruckventil sinnvoll? 01.06.2005
- Brennerstörung: Quittierung erforderlich – Ursachensuche 01.06.2005
- Heizungsbetrieb: Kein Dauerbetrieb nötig – Erfahrungen 01.06.2005
- Brenner Störung: Außentemperatur als Auslöser? 01.06.2005
- Brennerregelung: Fehlerhafte Abschaltung – Fachmann gefragt 01.06.2005
- Therme: Falsche Einstellung oder defekter Fühler? 01.06.2005
- Überströmventil: Mindestumlaufwassermenge sichern! 01.06.2005
- Neubau Heizung: Mängel und Instandsetzung fordern 01.06.2005
- Heizungsprobleme: Überströmventil notwendig? 01.06.2005
- Umwälzpumpe: An/Aus vs. Dauerbetrieb – Was schadet? 01.06.2005
- Sommerbetrieb: Heizung ausschalten für Warmwasser! 01.06.2005
- Brenner Störung: Geschlossene Heizkörper als Ursache 01.06.2005
- Therme: Kurzschluss werkseitig oder Montagehinweis? 01.06.2005
- Ölheizkessel: Unterschiede zu Gasthermen beachten! 01.06.2005
- Raumtemperatursteuerung: Dialogfernbedienung notwendig? 01.06.2005
- Heizungsbauer informiert: Fehlerprotokoll und Maßnahmen 02.06.2005
- Heizungsanlage: Wasserverlust deutet auf Leck hin! 02.06.2005
- Trocklaufschutz: Ursache für Brennerstörung? 02.06.2005
- Druckausdehnungsgefäß: Defekt als Ursache für Wasserverlust? 02.06.2005
- Heizungsanlage: Brennerdüse verrust – Ursache gefunden! 03.06.2005
13412: Brennerstörung beheben: Ursachenanalyse, Entlüftung & Fachmann-Tipps 31.05.2005
13411: Latentspeicher Dimensionierung: Benötigte Größe & Kosten für 10.000 kWh? 30.05.2005
- Latentspeicher: Hersteller-Kontakte & Dimensionierungs-Hinweise 30.05.2005
- Wärmespeicher Dimensionierung: 10.000 kWh Bedarf – Korrektur! 30.05.2005
- Latentwärmespeicher: Funktionsweise & Dimensionierung – Linktipp 31.05.2005
13410: Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem? 30.05.2005
- Ölheizung: Brennerausfall nach Umbau auf Einstrangsystem – Erfahrungsaustausch 03.12.2020
13409: IF-Selbstbausysteme-Ltd. Erfahrungen: Was tun bei unseriösen Heizungsbau-Firmen? 27.05.2005
- 🔴 Heizungsbau: Billige IF-Selbstbausysteme – Teure Folgen! 27.05.2005
13408: Stiebel Eltron Hydrotherm GBH 21 AE Bypassventil defekt: Wo Ersatzteil finden/reparieren? 26.05.2005
13407: Heizung Nachtabschaltung: Umwälzpumpe mit Druckschalter sinnvoll? Tipps zur Energieeinsparung 25.05.2005
- Druckgeregelte Pumpe: Kosten & Vorteile im Überblick 25.05.2005
- Alternative: Strömungsschalter zur Pumpensteuerung 26.05.2005
- Druckgeregelte Pumpe: Preisunterschiede & Erfahrungen 31.05.2005
13406: Kachelofen mit Wärmetauscher & Solaranlage für Fußbodenheizung: Dimensionierung, Effizienz & Erfahrungen? 25.05.2005
