BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13511: Warmwasseraufbereitung: 24h Betrieb vs. Nachts ausschalten – Was ist günstiger? 05.09.2005
  2. Warmwasserspeicher: Optimale Ladezeit für geringe Wärmeverluste 06.09.2005
13510: Kompaktheizkörper Typ 33: Höhe über 90 cm bei geringer Breite (40-50cm) – Hersteller & Alternativen? 04.09.2005
  2. Alternativen zum Kompaktheizkörper: Design & Optik 05.09.2005
  3. Hersteller: Kermi & Zehnder – Schmale, hohe Heizkörper 05.09.2005
  4. Kompaktheizkörper Typ 33: Kostenvorteile & Standardmaße 05.09.2005
  5. Heizkörper-Auswahl: Wärmeabgabe vs. Design – Prioritäten 05.09.2005
  6. Heizkörper-Auswahl: Wärmeabgabe vs. Design – Prioritäten 05.09.2005
13509: Wärmepumpe mit Erdkollektor: Direktverdampfer vs. Sole, Warmwasserbereitung & Betriebskosten? 03.09.2005
13508: Heizölkostenabrechnung 2-Familienhaus: Warmwasser & Heizung aufteilen – Tipps & Berechnung? 31.08.2005
  2. Heizölkosten: Abrechnung nach m² oder Verbrauch – Infos! 31.08.2005
13507: Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen 31.08.2005
  2. Sicherheitsabstand: 40 cm Mindestabstand für Ofenrohre! 04.09.2005
  3. WDVS-Abstand: Isolierter Edelstahlkamin – Brandschutzanforderungen 05.09.2005
  4. Brandschutz: Abgasrohre durch brennbare Baustoffe führen! 05.09.2005
13506: Pelletheizung statt Ölheizung: Heizkörper behalten? Kosten, Effizienz & Vergleich 30.08.2005
  2. Heizkörper behalten: Pelletheizung vs. Ölheizung – Temperaturvergleich 30.08.2005
13505: Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für einzelne Heizkörperausfälle 30.08.2005
13504: Wärmebedarf neu berechnen & Heizung aufrüsten: Kosten, Nutzen, Fachmann? 29.08.2005
  2. Heizlast: 13kW – Deutliche Überdimensionierung Baujahr '95 30.08.2005
13503: Weishaupt Gasbrenner gebraucht kaufen: Worauf Sie achten müssen? 29.08.2005
13502: Vaillant Therme defekt: Häufige Schäden, Reparaturkosten & Alternativen (Viessmann/Wolf)? 27.08.2005
13501: Kompaktheizkörper mit Thermostat unten: Montage neben Treppe möglich? 25.08.2005
  2. Kompaktheizkörper: Thermostat unten – Machbarkeit prüfen! 25.08.2005
  3. Kompaktheizkörper: Sonderhöhe über 90 cm verfügbar? 26.08.2005
13500: Heizung abstellen bei Nichtgebrauch? Risiken, Frostgefahr & Schäden im Winter vermeiden 24.08.2005
  2. Heizung abstellen: Keine Schäden – Umlage trotz Nichtnutzung 25.08.2005
13499: Günstige Einzelraumheizung im Bauernhaus: Welche Heizmethoden eignen sich für 4 Räume? 22.08.2005
13498: Gasheiztherme im Altbau: Was sind typische Probleme, Kosten & Abgasanforderungen? 20.08.2005
  2. Brennwerttherme im Altbau: Empfehlung für zentrale Anlage 20.08.2005
13497: Pelletskessel Leistung: 5-15 kW oder 8-26 kW für 120 m² Altbau (1960)? 19.08.2005
  2. Pelletskessel: Heizleistung für Altbau – 18 kW reichen! 19.08.2005
  3. Pelletheizung: Dämmung vor Kessel – Heizlast optimieren! 20.08.2005
13496: Pelletsbrenner an Naturzugkessel: Brennraum verkleinern? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen 19.08.2005
13495: Öltank Entsorgung: Kosten für Ausbau & Demontage eines 6500 Liter Tanks? 17.08.2005
  2. Öltankentsorgung: Fachfirma – Kosten & korrekte Abmeldung 18.08.2005
  3. Öltank Demontage: Preis für 6500 Liter Tank in Ordnung 26.08.2005
13494: Opferanode prüfen: Lebensdauer, Verbrauch & Kalkablagerungen nach 3 Jahren? 17.08.2005
  2. Opferanode prüfen: Strommessung – Einfache Methode ohne Ausbau 17.08.2005
  3. Opferanode prüfen: Strommessung – Ideal zur Zustandsprüfung 18.08.2005
  4. Opferanode: Varianten – Mit/ohne Gewinde für Strommessung 18.08.2005
13493: Heizungswasser überhitzt trotz 60°C Einstellung: Ursachen & Lösungen für Buderus Logamatic? 16.08.2005
  2. Fühlerposition prüfen: Ursache für Überhitzung? 17.08.2005
  3. Buderus Logamatic: Heiz- oder Brauchwasser überhitzt? 18.08.2005
13492: Heizleistung Wohnzimmer berechnen: 70 Watt pro m² ausreichend? Raumhöhe & Fenster beachten! 16.08.2005
  2. Heizleistung: Wandaufbau & Fenster – Altbau vs. Neubau 17.08.2005
13491: Zirkulationspumpe defekt: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Warmwasserprobleme 13.08.2005
  2. Zirkulationspumpe: Fachmann-Empfehlung bei Warmwasserproblemen 14.08.2005
  3. Warmwasser-Zirkulation: Ursachenforschung bei freier Leitung 14.08.2005
  4. Zirkulationspumpe: Rückschlagventil im Pumpenkörper prüfen 14.08.2005
13490: Buderus Ecomatic BF Steuerung defekt: Welche Alternativen gibt es? 12.08.2005
13489: Heizungskonzept Ferienhaus 55m²: Kosten, Vergleich & Effizienz für Niedrigenergiehaus? 10.08.2005
  2. Ölheizung Ferienhaus: Ölofen-Installation mit Edelstahlschornstein 14.08.2005
13488: Raumthermostate im Sommerbetrieb: Abschalten oder individuelle Temperatur einstellen? 09.08.2005
  2. Heizungsbauer-Problem: Fußbodenheizung-Einstellungen im Sommerbetrieb 12.08.2005
  3. Heizgrenze: Automatische Heizungsabschaltung im Sommerbetrieb 12.08.2005
13487: Haus beheizen mit Warmluftschächten: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen für alte Häuser? 09.08.2005
13486: Abgastemperatur Therme: Wie heiß wird ein Abgasrohr? Sicherheitsabstand für Holzschrank? 09.08.2005
  2. Kesselbezeichnung Buderus Logamax: GB142, GB122 – Übersicht 09.08.2005
  3. Buderus Logamax GB 132 T: Abgasrohr-Sicherheitsabstand prüfen! 09.08.2005
  4. Abgastemperatur Buderus: 80/125 mm Anschluss bei Volllast 11.08.2005
  5. PROMATEK-Rohr Temperatur: Doppelwandig – kaum Abgaswärme? 11.08.2005
13485: Wilo Z15 Zirkulationspumpe: Häufige Ausfälle? Ursachen, Reinigung & Alternativen 08.08.2005
13484: Heizungsrohre abdichten: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für HAKAPRESS? 06.08.2005
  2. Druckprüfung Heizungsrohre: Luftdruck-Tests – Linksammlung 08.08.2005
13483: Viessmann Heizung Sommerbetrieb blinkt: Ursachen, Fehlerbehebung & Monteur-Kosten? 06.08.2005
13482: Brennwertgerät Buderus: Abgasrohr Kunststoff im Schacht – Probleme & Lösungen? 05.08.2005
  2. Abgasrohr im Schacht: Doppelwandige Ausführung ausreichend? 05.08.2005
  3. Gasgeräte-Klassifizierung: TRGI-Bezeichnung und Typenschild-Info 05.08.2005
  4. Brennwertgerät-Austausch: Problem bei C6-Kennung? 05.08.2005
  5. Korrektur: C6 Kennung – Fehler auf dem Typenschild! 05.08.2005
  6. Brennwerttechnik: Hinweis für Heizungsbauer zur C6-Kennung 05.08.2005
  7. Brennwertgerät: C6-Klassifizierung hilft bei Heizungsbauer-Kontrolle 05.08.2005
13481: Erdgasheizung im Neubau: Welche Thermengröße ist optimal? Kosten & Alternativen 05.08.2005
  2. Zusatzinfo: Öfen als Ergänzung zur Erdgasheizung im Neubau 05.08.2005
13480: Glasurablösung im Warmwasserspeicher: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche? 05.08.2005
  2. 🔴 Risiko: Eigeninstallation – Gewährleistung bei Buderus-Speicher 05.08.2005
  3. Buderus: Gasgeräterichtlinie & Normen für Warmwasserspeicher 06.08.2005
13479: Brennerstarts reduzieren: Energie sparen mit Zusatzkomponenten an Wärmeerzeugern? 04.08.2005
  2. Brennerstarts reduzieren: Abzocke vs. echte Einsparung? 04.08.2005
13478: Gasverbrauch Einfamilienhaus: Realistischer Jahresverbrauch, Kosten & Optimierung? 02.08.2005
  2. Gasverbrauch EFH: Statistische Werte & реальный расход 02.08.2005
  3. Gasverbrauch Neubau: Richtwerte & zulässiger Verbrauch 02.08.2005
  4. Estrich Trocknung: Einfluss auf den Gasverbrauch im Neubau 02.08.2005
  5. Gas Abschlag: Berechnungsgrundlage & реальный Verbrauch 03.08.2005
  6. Korrektur: Entschuldigung für die Namensverwechslung 03.08.2005
  7. Gas Abschlag: Zinsen & Berechnung bei Erstbezug 03.08.2005
13477: Junkers ZWR18-3 KE: Verschlussklappe finden – Wo Zubehör & Ersatzteile für Gastherme kaufen? 31.07.2005
13475: Wärmepumpe vs. Pelletheizung vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Wartung im Vergleich? 31.07.2005
  2. Wärmepumpe vs. Gas: Heizkosten und EnEV-Anforderungen 31.07.2005
  3. Pelletheizung: Aktuelle Preise vs. zukünftige Energiekosten 01.08.2005
  4. Heizsystem-Entscheidung: Individuelle Vor- & Nachteile 01.08.2005
  5. Rentabilitätsberechnung: Heizspiegel.de für Neubauten 01.08.2005
  6. Heizsystem-Wahl: Danke für die Entscheidungshilfe! 01.08.2005
  7. Wärmepumpe: Betriebskosten & Leistungszahl (COP) im Vergleich 02.08.2005
13474: Dachausbau: Flüssiggas, Nachtspeicher oder Pellets? Heizkosten, Investition & Vergleich 29.07.2005
  2. Mietshaus: Heizungsumbau – Zustimmung des Vermieters erforderlich 29.07.2005
  3. Mietvertrag: 15 Jahre – Faire Mietzinsvereinbarung für Dachausbau 29.07.2005
  4. Alternative: Holzpellets vs. Nachtspeicher – Heizkostenvergleich 30.07.2005
13473: Gas-Brennwerttherme vs. Wärmepumpe: Neutraler Vergleich für Neubau – Kosten, Effizienz, Umwelt? 28.07.2005
  2. Heizungsvergleich: Heizspiegel & Bundesverband Energieverbraucher 28.07.2005
13472: Heizöl-Ausdünstungen: Gesundheitsschädlich? Risiken, Symptome & Maßnahmen bei Geruch im Wohnraum 28.07.2005
  2. Heizöl-Ausdünstung: Luftgrenzwerte & Gesundheitsrisiken 28.07.2005
  3. Heizölgeruch: Ursachenforschung durch Heizungstechniker! 28.07.2005
13471: Buderus GB132T: Lautstärke im Schlafzimmer? Erfahrungen mit Geräuschen der Gasbrennwertheizung 26.07.2005
  2. Buderus GB132T: Sehr leise – Ursachen lauter Geräusche! 26.07.2005
  3. Buderus GB132T: Geräusche – Fehlerhafte Installation Ursache 04.08.2005
13470: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung & Lösungen für geringen Wasserdruck? 22.07.2005
  2. Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventil prüfen! 22.07.2005
  3. Druckverlust: Solarkollektor als Ursache möglich? 23.07.2005
  4. Warmwasser Druck: Rückschlagventil oder Siebe prüfen 23.07.2005
  5. Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventile als häufige Ursache 23.07.2005
13469: Marmorheizung im Altbau: Anschaffungskosten, Betriebskosten & Erfahrungen für 60m²? 21.07.2005
  2. Marmorheizung: Suchfunktion nutzen – Infos & Erfahrungen finden 23.07.2005
13468: Warmwasserleitungen & Kaltwasserleitungen dämmen: Pflicht, Kosten & Materialien? 17.07.2005
13467: Heizöllagerraum Geruch: Ursachen, Abdichtung & Sanierung im Fertighaus (Bj. 1981)? 17.07.2005
  2. Öltanks im Fertighaus: Geruchsquellen & Sanierungshinweise 19.07.2005
13466: Balkon Nutzfläche: Anrechnung bei Heizkosten, Berechnung & Urteile? 17.07.2005
  2. Mietrecht: Mieterverein bei Balkon-Fragen kontaktieren! 04.08.2005
  3. Heizkosten: Nutzfläche Balkon – Aufwand vs. Nutzen? 05.08.2005
  4. Urteil: Balkon zählt zur Nutzfläche bei Heizkosten! 05.08.2005
13465: Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken 15.07.2005
  2. Alternative: Pelletkessel – 130er Wandfutter mit Reduzierung nutzen 17.07.2005
  3. Problem: Wandfutter defekt – EKA Abschlusselement als Lösung? 17.07.2005
13464: Heizungsdraht defekt: Lösungsmittelgeruch, Ursachen & Reparaturmöglichkeiten? 15.07.2005
  2. Fernfühler defekt: Austausch behebt Lösungsmittelgeruch 15.07.2005
13462: Ölheizung Wartungskosten: Was ist üblich? Vertrag sinnvoll? Preis gerechtfertigt? 14.07.2005
  2. Ölheizung Wartungskosten: Preisrahmen mit 24h-Service 14.07.2005
  3. Ölheizung: Heizkostenverordnung & Minol-Informationen 14.07.2005
  4. Ölheizung: Wartungsvertrag vs. Wartung nach Bedarf 14.07.2005
  5. Erfahrung: Ölheizung Wartung – Nur bei Bedarf sinnvoll 14.07.2005
13461: Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten? 13.07.2005
  2. Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung! 13.07.2005
  3. Terrasse: Schwefel als Ursache unwahrscheinlich – Analyse! 14.07.2005
  4. Schwefelflecken: Schornsteinfeger ratlos – Was tun? 14.07.2005
  5. Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung! 15.07.2005
  6. Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check! 15.07.2005
  7. Zusatzinfo: Schwefel geruchlos – SO2 riecht! 15.07.2005
  8. Schwefelflecken: Beschichtung & Platten – Resistenz-Frage! 18.07.2005
13460: Grabenkollektor vs. Direktverdampfung: Unterschiede, Eignung & Vor-/Nachteile? 12.07.2005
  2. Erdwärme: Ochsner – Infos zu Grabenkollektor & Direktverdampfung 13.07.2005
  3. Direktverdampfung: Klima-innovativ – Experten-Beratung empfohlen 14.07.2005
