BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13405: Klimaanlage im Neubau planen: Wanddurchführung für Monoblock vorbereiten – Was beachten? 25.05.2005
  2. Klimaanlage: Forum-Empfehlung für Kälteanlagen-Experten 27.05.2005
  3. Wanddurchführung Neubau: Bautechnische Ausführung wichtiger als Klima 28.05.2005
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13404: Gastherme Vaillant 21 kW Lebensdauer: Wann lohnt sich der Austausch für mehr Warmwasser? 25.05.2005
  2. Gastherme Vaillant: Lebensdauer & Ersatzteilkosten 25.05.2005
  3. Solarthermie Vorbereitung: Leerrohr-Dimensionierung (HT 50mm) 30.05.2005
13403: Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) Ausschreibung: Welche Daten sind für Angebotserstellung nötig? 23.05.2005
  2. L/W-WP: Heizlastberechnung – 12 kW Bedarf bei 2000h 25.05.2005
  3. L/W-WP: Grundwasser-Option – Tiefenbohrung vs. Garten 30.05.2005
13401: Heizleistung berechnen: Daumenwert für Heizkörpergröße pro Raum (kW) für Laien? 23.05.2005
  2. Heizkörpergröße: Faustregel – 100-130 Watt pro m² 23.05.2005
  3. Heizlastberechnung: Altbau vs. Neubau – Unterschiede in W/m² 23.05.2005
13400: Heizkreisverteiler ersetzen: T-Stück-Lösung, Vor- & Nachteile im Heizsystem? 22.05.2005
  2. Estrichverteiler: Kreuzungs-T-Stücke – Funktion & Isolation 25.05.2005
  3. Estrichverteiler: VIEGA – Produktbeispiel für Heizsysteme 26.05.2005
13399: Paradigma Solarwassersteuerung spinnt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe? 22.05.2005
13398: Remeha W10 ECO: Hohe Eigengeräusche? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen 22.05.2005
13397: Baugenehmigung für Edelstahlaußenkamin/Heizkamin in BW? Berechnung/Abnahme ausreichend? 19.05.2005
13396: Tichelmann-System in Fachwerkhaus: Funktion, Vor- & Rücklauf-Dimensionierung, Schwerkraft-Eignung? 19.05.2005
  2. Tichelmann-System vs. Schwerkraft: Hydraulik-Erneuerung entscheidend 19.05.2005
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13395: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung? 17.05.2005
  2. Kamin Rauchgeruch: Empfehlung für Haustechnikdialog-Forum 30.05.2005
13394: Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger? 15.05.2005
  2. Schornsteinsanierung: Einsatzrohr wirklich notwendig? 17.05.2005
  3. Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem 17.05.2005
  4. Feuchteunempfindliche Schornsteinsysteme für Pelletkessel 18.05.2005
  5. Schornsteinsanierung: Danke für die Information! 18.05.2005
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13393: Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich 12.05.2005
  2. Flüssiggas/Öl: Erdtank als Alternative für Neubau? 13.05.2005
  3. Öl vs. Flüssiggas: Verfügbarkeit, Kosten & Alternativen 17.05.2005
  4. Flüssiggas/Öl: Preisentwicklung & Erneuerbare Energien 20.05.2005
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13392: LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FE: Ursachen, Reparatur & Wasserstandssensor prüfen? 11.05.2005
  2. Waschmaschinen-Reparatur: Experten-Foren für LG & Co. 11.05.2005
  3. Forum-Empfehlung: Electronicwerkstatt für AEG Reparaturhilfe 11.05.2005
13391: Warmwasserspeicher liefert wenig Warmwasser: Ursachen, Entkalkung & Lösungen? 10.05.2005
13390: Elektroheizung in Mietwohnung: Kosten, Alternativen & Tipps für Azubis? 10.05.2005
  2. Kohleofen vs. Elektroheizung: Günstige Heizkosten im Altbau 11.05.2005
  3. GEH Einbau: Kosten für 60m² Wohnung in Eigenregie? 16.05.2005
13389: Erdverlegte Heizungsrohre: Kostenübersicht & Preise pro Meter? 10.05.2005
  2. Nahwärmerohre: Kosten pro Meter – 2x1" (DN25) 10.05.2005
  3. Kraichgau: Die "Toscana Deutschlands" – Lage & Klima 11.05.2005
  4. Nahwärme: Kahmann & Ellerbrock – Produktangebot 12.05.2005
  5. Erdverlegte Heizungsrohre: Kosten-Feedback & Link-Check 12.05.2005
  6. Markgräflerland: Echtes Synonym für "Toscana Deutschlands"! 12.05.2005
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13388: Nachtspeicherheizung entsorgen & Gasheizung einbauen: Kosten, Asbest & Warmwasserbereitung? 10.05.2005
  2. Nachtspeicher Entsorgung: Kosten im Rhein-Main-Gebiet 10.05.2005
  3. Entsorgungskosten: Asbest-Checkliste & Umrüstungshinweise 10.05.2005
  4. Gasheizung: Günstige Entsorgung durch Gasversorger! 10.05.2005
  5. Gasheizung: KfW-Förderung für CO2-Einsparung nutzen! 10.05.2005
13387: Pelletheizung & Solaranlage für Doppelhaus: Dimensionierung, Kosten & Zirkulation? 10.05.2005
  2. 🔴 Rechtliche Aspekte – Pelletheizung im Doppelhaus kritisch! 10.05.2005
  3. Alternative: Wärmepumpen für Doppelhaus – Ringleitungslösung 17.05.2005
13386: Durchlauferhitzer vs. zentrale Warmwasseraufbereitung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ölheizung? 09.05.2005
  2. Zentrale Warmwasserbereitung: Speicher vs. Durchlauferhitzer 10.05.2005
13385: WP-Ölkessel bivalent: Optimale Anbindung, Systemintegration & Wirtschaftlichkeit? 09.05.2005
  2. WP-Anbindung: Heizungsbauer-Expertise für optimale Systemintegration 09.05.2005
  3. Ölkessel-Anbindung: Taupunkt vermeiden für längere Lebensdauer 09.05.2005
  4. Ölkessel-Anbindung: Taupunkt vermeiden für längere Lebensdauer 09.05.2005
  5. Nachtabsenkung: Wärmepumpe vs. Ölkessel – Hydraulik-Optimierung 09.05.2005
  6. WP-Anbindung: Rücklauf-Nutzung zur Brenner-Taktzeitoptimierung 09.05.2005
  7. Wirtschaftlichkeit: WP-Ölkessel-Hybrid – Optimale Einsatzpunkte 10.05.2005
  8. Bivalentes System: WP-Regler für optimale Zuschalttemperatur 11.05.2005
  9. Erfahrung: WP-Ölkessel-System mit optimierter Vorlauftemperatur 12.05.2005
  10. Erfahrung: WP-Ölkessel-System mit optimierter Vorlauftemperatur 12.05.2005
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13384: Niederdruckarmatur am Boiler defekt? Ursachen & Lösungen für unkontrollierten Wasseraustritt 03.05.2005
  2. Niederdruckarmatur: Präzisierung des Problems erforderlich! 03.05.2005
  3. ⚠️ Boiler-Sicherheit: Eckventil bei Abwesenheit schließen! 03.05.2005
  4. Lösung: Anschlüsse der Niederdruckarmatur vertauscht! 03.05.2005
13383: Split-Klimaanlage mit Wärmepumpe: Umschaltbare Kühlung & Heizung – Welche Anlagen sind geeignet? 28.04.2005
  2. Energiebedarf Klimaanlage: Temperaturdifferenz für Spitzbogen 28.04.2005
  3. Klimaanlage im Spitzbogen: Ausbau & Tauschkörper-Optimierung 28.04.2005
13382: Vaillant ecoVIT vs. Viessmann Vitocrossal: Erfahrungen, Vergleich, Wirkungsgrad für EFH? 26.04.2005
  2. Vitocrossal: Leistung für EFH mit 120 m² zu hoch? 26.04.2005
  3. Brennwertkessel: Modulation und Mindestleistung entscheidend! 26.04.2005
  4. Altbau: Vaillant ecoVIT als Alternative zum 28 kW Brenner? 26.04.2005
  5. Haustechnikdialog.de: Expertenforum für Brennwertkessel-Praktiker 26.04.2005
13381: Warmwassertemperatur Brennwerttherme: Optimierung, Probleme mit Einhebelmischer & Lösungen? 26.04.2005
  2. Warmwasserbereitung: Speicher oder Durchlauferhitzer – Der Unterschied 26.04.2005
  3. Brennwerttherme: 80L Warmwasserspeicher + Durchlauferhitzer-Kombi 26.04.2005
  4. Brennwerttherme: 80L Warmwasserspeicher + Durchlauferhitzer-Kombi 26.04.2005
13380: Zusatzregelung pro Stockwerk bei Fußbodenheizung: Sinnvoll oder unnötig? Kosten & Nutzen 25.04.2005
  2. Zusatzregelung FBH: Kosten vs. Heizkostenersparnis – Amortisation 25.04.2005
  3. Cash-Flow-Analyse: Zusatzregelung FBH – Cash-Drain-Risiko! 26.04.2005
13379: Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau 24.04.2005
  2. Kupfer-Gusskessel: Heizungsmischinstallation – Korrosionsrisiko? 26.04.2005
13378: Landis&Gyr RVP 32.31 Heizungsregelung: Ist CENTRA VM2000 Stellmotor kompatibel? 24.04.2005
13377: Heizungsrohre im Estrich: Dämmung, Anhydrit & Risiken? Expertenmeinungen! 22.04.2005
  2. Heizungsinstallation: Fachmann oder 'Zwiebelfarmer'? 22.04.2005
  3. Herr Volmari, 22.04.2005
  4. Heizungsrohre: Verlegung auf Rohboden in der Dämmung! 24.04.2005
  5. Anhydritestrich: Risiken & Alternativen für Heizestrich? 28.04.2005
13376: PE-Rohre für Solar-Wassererwärmung: Frostbeständigkeit, Entleerung im Winter & Erfahrungen? 20.04.2005
  2. Winter: PE-Rohre der Beregnungsanlage unbedingt entleeren! 21.04.2005
13375: Brennwertkessel Vergleich: Buderus GB142-30 vs. Brötje Ecotherm Plus – Erfahrungen & Empfehlungen? 18.04.2005
  2. Brennwertkessel: Brötje – Der Name klingt lecker! 18.04.2005
  3. Brennwertkessel: Buderus – Der Bruder in der Not! 18.04.2005
  4. Brennwertkessel: Dimensionierung nach Hausbedarf – 30kW zu viel? 18.04.2005
  5. Brennwertkessel: Heizungsbauer-Service – Entscheidend bei Störung! 18.04.2005
  6. 🔴 Buderus Logamax: Kritik am Werkskundendienst – Abhängigkeit vom Händler 18.04.2005
  7. ✅ Buderus Werkskundendienst: Schnelle Hilfe am Weihnachtstag! 18.04.2005
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13374: Heizungsgeräusche trotz geschlossenem Thermostat: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 18.04.2005
  2. Heizungsgeräusche: Thermische Ausdehnung – Ursache & Lösung 18.04.2005
13373: Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)? 17.04.2005
  2. Viessmann Heizung: Bewährte Qualität & flächendeckender Service 18.04.2005
13372: Heizungsrohre erneuern: Lohnt sich der Austausch alter Leitungen? Kosten & Risiken 15.04.2005
  2. Heizungsrohre erneuern: Empfehlung zum Austausch bei Sanierung 18.04.2005
13371: Weishaupt WTC-Installation: Fragen zu Anschluss, Bus, Funktion & Optimierung 14.04.2005
13370: Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Leistung, Kosten & Alternativen? 13.04.2005
13369: Rohrisolierung: Alukaschierte Glaswolle vs. Schaum – Was ist besser? 12.04.2005
  2. Rohrisolierung: Alukaschierte Glaswolle für hohe Temperaturen! 13.04.2005
13368: Gasbrennwertheizung für 3-Familienhaus: Leistung, Steuerung & Kosten im Überblick 11.04.2005
  2. Gasbrennwert: Heizleistung ermitteln – Witterungsgeführte Steuerung 11.04.2005
13367: Buderus Logamax U122: Außentemperatursensor anschließen – Anleitung, Kompatibilität & Tipps 11.04.2005
  2. Logamax U122: Außenfühler-Kabel an UBA Klemme 7/8 11.04.2005
  3. Problem: Falscher Außentemperatursensor für Buderus U122? 11.04.2005
  4. Außentemperatursensor: Widerstandswert prüfen – Kurzschluss? 19.05.2005
  5. Buderus Logamax U122: Definitiv falschen Fühler erwischt! 19.05.2005
13366: Energiebedarf im Neubau: Wie hoch ist der Mehrverbrauch im ersten Winter? 10.04.2005
  2. Mehrverbrauch im Neubau – Energiebedarf durch Trockenheizen 10.04.2005
  3. Erfahrungswerte: Energieverbrauch Neubau – Vergleichswerte gesucht 11.04.2005
  4. Erster Winter im Neubau – Eigene Erfahrungen zum Energiebedarf 11.04.2005
  5. Energiebedarf Neubau: Vergleichbarkeit von Verbrauchszahlen kritisch 11.04.2005
  6. Nebenkosten Neubau: Trockenheizen vs. TK-Pizza – Eine Kostenfrage 11.04.2005
  7. Off-Topic: Markenqualität – Oetker steckt im Aldi-Produkt? 11.04.2005
  8. Off-Topic: Dr. Oetker – Keine 'weiße Ware' aus Bielefeld 11.04.2005
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13365: Warmluftheizung im Altbau: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten für Umrüstung? 08.04.2005
  2. Warmluftheizung: Ineffizienz & Nachteile im Vergleich zu Wasserheizung 11.04.2005
13364: Ölbrenner: Nasses Flammrohr beim Start – Ursachen, Schnellabschaltventil & Lösungen? 07.04.2005
13363: Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall? 06.04.2005
  2. Ursachenforschung: Lagerschaden als Pumpendefekt? 07.04.2005
  3. Geräusche bei Umwälzpumpe: Überströmung als Ursache? 07.04.2005
  4. Heizungssteuerung optimieren: Thermostatventile richtig einstellen 07.04.2005
  5. Umwälzpumpe: Thermostatregler optimal einstellen – Anleitung 07.04.2005
  6. Umwälzpumpe: Geräuschlösung durch Regler-Anpassung erfolgreich! 10.04.2005
13362: Vaillant VCW 195 EC: Wartungsintervall & Kosten für Kombigastherme (Baujahr 1999)? 05.04.2005
  2. Gastherme Wartung: Wärmetauscher & Sicherheitseinrichtungen prüfen! 05.04.2005
13361: Abluftwärmepumpe für Brauchwasser: Kombination mit Gasbrennwerttherme sinnvoll? 02.04.2005
13360: VCW 180: Sporadisch zu hohe Flamme – Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihre Heizung? 02.04.2005
13359: Metallisches Knallen in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 02.04.2005
13358: Viessmann Atola Bedienungsanleitung finden: Typ AH-17, Baujahr 1988 – Wo finde ich die Anleitung? 30.03.2005
  2. Viessmann Atola AH-17: Bedienung – Einfache Technik erklärt 30.03.2005
13357: Flüssiggastank Abstand zu Wasserleitungen: Welche Vorschriften gelten in Bayern? 29.03.2005
13356: Thermostatventil klopft: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen? 26.03.2005
  2. Vor-Rücklauf vertauscht! – Thermostatventil klopft durch falsche Strömung 26.03.2005
13355: Grundfos UPS 15/50 Heizungspumpe: Ursachen für Geräusche & Leistungsstufen verstehen 26.03.2005
