BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
13665: Waschmaschinen im Keller: Muss der Raum beheizt sein? Temperatur & Vorschriften 08.12.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Waschmaschinenkeller: Beheizung unnötig – Belüftung wichtiger! 08.12.2005
- Waschmaschinenkeller: Beheizung – Danke für die Bestätigung! 08.12.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13664: Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau? 07.12.2005
13663: Zusatzheizung für Zimmer mit Fußbodenheizung: Welche Option (Heizlüfter, Ölradiator) ist am besten geeignet? 07.12.2005
- Fußbodenheizung: Ursachen für mangelnde Wärme prüfen! 07.12.2005
- Zusatzheizung: Falsches Dämmmaterial unter Laminat identifiziert 07.12.2005
- Zusatzheizung: Direktheizung als Lösung bei Problemen? 05.01.2006
- Wandheizung als Alternative zur Zusatzheizung: Systemvergleich 06.01.2006
13662: Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59€ vs. 590€)? 05.12.2005
13661: Nachtspeicherheizung ersetzen: Welche Heizsysteme eignen sich für ein 80 m² Haus (Bj. 1985)? 05.12.2005
- KfW-Kredit: Heizungssanierung mit Gasbrennwerttechnik 05.12.2005
- Alternative: Wärmepumpe statt Gastherme – Kostenvergleich 05.12.2005
- Wärmepumpe im Altbau: Dämmung als Voraussetzung? 07.12.2005
- Effiziente Heizung: Wärmepumpe als kostengünstige Lösung 07.12.2005
- Kostenfalle: Heizkosten sparen vs. hohe Investitionen 05.01.2006
- Strahlungsheizung: Nachtstrom vs. Gas – Ein Vergleich 06.01.2006
- Analyse: Gebäude-Check für die optimale Heizsystemwahl 06.01.2006
13660: Heizung erneuern ohne Keller: Platzsparende Optionen, Kosten & Förderung? 03.12.2005
- Heizung erneuern: Öl vermeiden – Pellets/Erdgas als Alternative 05.12.2005
13659: Brauchwasservorrang schaltet Heizung ab: Ursachen, Lösungen & Kosten? 03.12.2005
- Brauchwasservorrang: Heizungspriorität & Steuerung konfigurieren 03.12.2005
- Brauchwasservorrang: Heizungspumpe startet nicht automatisch! 04.12.2005
- Heizungsanlage 70er/80er: Thermostat prüfen & Funktion checken 06.12.2005
- Brauchwasservorrang: Thermostat finden, tauschen & Bezugsquellen 06.12.2005
13658: Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau? 02.12.2005
- Zirkulationsleitung: Verzicht auf Pumpe – Gründe & Alternativen 02.12.2005
- Zirkulationsleitung: Warum verzichten? – Diskussion im Forum 02.12.2005
- IZL: Innenliegende Zirkulationsleitung – Lösung für Warmwasser? 02.12.2005
- Doppelrohr-Zirkulation: Kosten & Eigenbau-Optionen mit Taster 02.12.2005
- Zirkulationsleitung: Fittinge & Wandscheiben – Materialkosten 02.12.2005
- Zirkulationspumpe: Bewegungsmelder-Steuerung – Effiziente Lösung 02.12.2005
- Zirkulationspumpe: Laufzeit & Kosten – Realistischer Energiebedarf 02.12.2005
- Energieeffizienz: Innovation statt Standard – Zirkulationssysteme 02.12.2005
- Zirkulationspumpe: Schaltzeiten vs. Bewegungsmelder – Komfort & Kosten 05.12.2005
- Zirkulationsleitung: Bastellösungen – Risiken für Bauherren 05.12.2005
13657: Umwälzpumpe Dimensionierung prüfen: Berechnung, Leistung & Anzeichen für Fehler? 01.12.2005
- Umwälzpumpe: Heizleistung & hydraulischer Abgleich – Faustregel 02.12.2005
- Umwälzpumpe: Kleinere Pumpen – Überlegungen zur Dimensionierung 04.12.2005
13656: Vaillant VRC 420 durch VRT-QT/4 ersetzen? Kompatibilität & Austausch-Anleitung 01.12.2005
13655: Heizung blubbert: Ursachen für Luft im System & Problemlösungen für alte Heizkörper? 01.12.2005
- Heizung entlüften: Entgasung von frischem Heizungswasser 01.12.2005
- MAG Funktion: Auswirkungen auf Heizungsdruck erklärt 01.12.2005
- Membranausdehnungsgefäß: Ventil-Funktion für Heizung 02.12.2005
13654: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung bei Gaszentralheizung 01.12.2005
- Heizkörper entlüften: Systemdruck prüfen & Ventilstift-Tipps 01.12.2005
- Heizkörper-Ventil: Thermostat abnehmen & Stift prüfen (Laie) 01.12.2005
- Thermostat-Ventilstift hängt: Ursachen & Lösungen zur Reparatur 01.12.2005
- Heizung reparieren: Ventilstift gängig machen mit Kriechöl? 01.12.2005
- Ventileinsatz wechseln: Fachmann für Heizkörper-Reparatur nötig? 01.12.2005
13653: Heizung Abgasverlust zu hoch: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei alter Anlage? 01.12.2005
- Heizung: Inkompetenter Heizer? Brenner-Einstellung prüfen! 01.12.2005
13652: Nichtraucher-Ofen im Passivhaus: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten? 01.12.2005
13651: Heizkreisverteiler Kasten Einbauhöhe: Bodentief gefährlich? Standards, Tipps & Lösungen 30.11.2005
- Heizkreisverteiler: Bodentiefer Einbau – Abwaschbarer Blechkasten 30.11.2005
- Heizkreisverteiler: Installationsebene – Gipskartonplatten-Verkleidung 30.11.2005
- Heizkreisverteiler: Revisionsrahmen mit Sockelfliesen integrieren 30.11.2005
13650: Heizkörper-Zulauf drosseln: Optimierung für gleichmäßige Wärmeverteilung? 29.11.2005
- Hydraulischer Abgleich: Strangregler & Thermostatventile – Info 01.12.2005
13649: Vaillant VRT-QT/4 Raumthermostat ersetzen: Moderne Alternativen, 230V & Kompatibilität? 29.11.2005
13648: Umwälzpumpe vor Festfressen schützen: Intervalle, Tipps & Empfehlungen für lange Stillstandzeiten 28.11.2005
- Umwälzpumpe: Zyklisches Einschalten – Empfehlung statt Vorschrift 29.11.2005
- Umwälzpumpe: Intervalle & Laufzeiten – Experten-Empfehlungen 30.11.2005
13647: Junkers Therme ZWR 18-1 KE zündet und schaltet ab: Ursachen, Diagnose & Kosten? 28.11.2005
13646: Blaubrenner-Flamme: Ist eine blaue Flamme mit orangen Funken normal? Ursachen & Prüfung 27.11.2005
- Orange Flamme: Natriumverbindungen als Ursache – Blaubrenner 28.11.2005
- Blaubrenner: Flammenbild nach Staubsaugen prüfen 29.11.2005
- Blaubrenner: Ferrocen in Premium-Heizöl als Ursache? 29.11.2005
13645: Viessmann Vitorond 200 vs. Vitola 200 Ölheizung: Lohnt die Aufrüstung? Kosten & Vergleich 27.11.2005
- Ölheizung: Brennstoffwahl entscheidend für Ersparnis! 27.11.2005
- Heizlastberechnung: 22 kW Ölheizung – Dimensionierung fragwürdig! 28.11.2005
13644: Buderus G115 HS 2102: Heizkessel läuft ständig – Ursachen & Lösungen für Raumhalt-Problem? 27.11.2005
13643: Junkers Ceranox Nachtabsenkung spinnt: Ursachen & Lösungen für Heizfehler? 27.11.2005
- Junkers Ceranox: Außenfühler prüfen – NTC/PTC-Messwerte 28.11.2005
13642: Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung defekt? Ursachen & Lösungen 26.11.2005
- MCBA 1216D: Kompatibilität & Jumper-Einstellungen bei Störung 04 29.11.2005
- Benraad Heizung: Steuerteil blinkt 4 – Mögliche Ursachen & Lösungen 22.02.2014
13641: Heizung verliert Wasser: Ursachen für Druckverlust & was Sie als Laie tun können? 26.11.2005
- Heizung Druckverlust – Ursache: Loch im Rohrsystem! 26.11.2005
- Heizung Druckverlust – Ursache: Defekt am Wärmetauscher 26.11.2005
13640: Notstromaggregat für Ölheizung: Leistung, Sinus-Kompatibilität & Notbetrieb 25.11.2005
- Notstromaggregat: Rechtecksinus vs. Sinus – Elektriker-Hinweis 26.11.2005
- Ölheizung Notbetrieb: 12V/230V Wandler als günstige Lösung 26.11.2005
- Synchrongenerator für Ölheizung: Wartungsarm & saubere Sinusspannung 27.11.2005
- Ölheizung: Brenner Anlaufstrom & Pumpen – Leistungsbedarf ermittelt 27.11.2005
- Notstrom für Ölheizung: Baumarkt-Aggregat vs. Online-USV-Anlage 29.11.2005
13637: Fußbodenheizung mit ZG52 steuern: Vorlauftemperatur regeln & Heizkreis optimieren? 24.11.2005
- Heizkurve anpassen: Fußbodenheizung mit ZG52 optimieren 26.11.2005
13636: Entkalkungsanlage im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen im Vergleich? 24.11.2005
- Materialtipp: IVT Multi-Kalkschutz – Günstige Alternative 25.11.2005
- IVT Multi-Kalkschutz MK1 – Preisvergleich Amazon vs. Conrad 25.11.2005
- Kritik: Magnetische Entkalkung – Esoterik oder Realität? 25.11.2005
- Erfahrungsbericht: Magnetischer Kalkschutz – Erste Ergebnisse 25.11.2005
- Bedenken: Magnetfeld-Auswirkungen auf Haushaltsgeräte? 25.11.2005
- Erfahrung: Ionentauscher vs. Magnetfeld – Was wirklich hilft 25.11.2005
- Hinweis: Ionentauscher – Informationen per Suchfunktion finden 25.11.2005
- Expertenmeinung: Magnetfeld-Entkalker – Wirkungslos im Test! 26.11.2005
- Fragen: Kationen, Anionen & Salzverbrauch bei Enthärtungsanlagen 26.11.2005
13635: Buderus GB132: Fußbodenheizung & Heizkörper – Optimale Lösung mit Verteilventil finden? 24.11.2005
13634: Gas-Gebläsebrenner Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Viessmann Vitola-Biferral? 24.11.2005
13633: Heizlastberechnung Doppelhaushälfte: 9714 W – Normal, zu viel oder zu wenig für 115 m²? 23.11.2005
- Thision 9: Optimale Größe – Wärmebedarfsberechnung entscheidend 24.11.2005
13632: Solaranlage: 20 Grad Neigungswinkel optimal? Ertrag, Ausrichtung & Kosten im Check 23.11.2005
- Fassadenkollektor als Alternative bei 20 Grad Dachneigung? 23.11.2005
13631: Fröling Turbo 3000 Holzvergaser: Ursachen für Durchlauf in der Nacht finden & beheben? 23.11.2005
- Fröling Turbo 3000: Heizzeiten prüfen – Lösung für Nachtabsenkung 23.11.2005
13630: Rollladen im Winter: Senken geschlossene Rollläden Heizkosten & Energieverbrauch? 23.11.2005
- Rollladen: Zusätzliche Schicht = Besserer Kälteschutz 23.11.2005
- Rollladen-Pflicht: Eingriff in Mieter-Autonomie? 23.11.2005
- Rollladen im Winter: Zusätzliche Schicht bringt Vorteile 23.11.2005
- Rollladen: Energieeinsparung bei Neubauten gering 23.11.2005
- Rollladen gegen Kondenswasser: Ein messbarer Effekt 23.11.2005
- Pauschale Heizkosten: Streitpunkt bei Rollladen-Nutzung 23.11.2005
- Rollladen: U-Wert Verbesserung durch isolierendes Luftpolster 23.11.2005
- Rollladen: Wärmeverluste durch Konvektion reduzieren 25.11.2005
- Rollladen: 25% Wärmegewinn durch geschlossenen Rollladen 26.11.2005
13629: Heizung verliert Wasser: Ursachenforschung, Druckverlust & Lösungen für Viessmann Therme? 22.11.2005
- 🔴 Heizung Wasserverlust: Dichtigkeitsprüfung bei Druckverlust! 22.11.2005
- Heizkörper knacken: Ursache für Druckverlust der Viessmann Therme? 22.11.2005
13628: Saunier Duval SDX 18 vs. Vaillant AtmoVit classic: Vergleich, Kosten & Effizienz? 22.11.2005
- Gas-NT-Kessel: Ineffizient & unwirtschaftlich – Vaillant Alternative! 22.11.2005
13627: Heizanlage unterdimensioniert: Fehlberatung, Warmwasserprobleme & Kosten – Was tun? 21.11.2005
- Ein paar Details sollten Sie uns schon gönnen 21.11.2005
- Heizlast und Heizleistung: Fragen zur Brennstoffwahl 21.11.2005
- Fokus Warmwasserleistung: Fehlberatung durch Hersteller 21.11.2005
- Feststellbremse im Hilfekonvoy: Ursachenforschung behindert 21.11.2005
- Klärung: Relevanz der Fragen zum Warmwasserproblem 21.11.2005
- Warmwasser-Mangel: Mehrfamilienhaus vs. Einfamilienhaus 21.11.2005
- Erwiderung: Fragenrelevanz und Problemlösung Warmwasser 21.11.2005
- Problem Warmwasser: Kleiner Speicher für MFH ungeeignet? 21.11.2005
- Rechtliche Aspekte: Vertragliche Zusicherung Wärmebedarf prüfen 21.11.2005
- Haftung: Viessmann Beratung und Gewährleistungsausschluss 21.11.2005
- Berater zuerst fragen: Ursache der Fehlberechnung klären 22.11.2005
- Analyse: Konfigurationsproblem oder Unterdimensionierung? 22.11.2005
- 85L Speicher: Schmerzgrenze für EFH, ungeeignet für MFH 22.11.2005
- Kostenlose Beratung? Verkaufsberater und Kalkulation 22.11.2005
- Hersteller-Expertise: Anlagenkenntnis vs. Fehlberatung 22.11.2005
- Fachmangel: Dimensionierungsprobleme bei Warmwasseranlagen 27.11.2005
- Hersteller-Vertrauen: Keine Einsparung bei Beratung gewollt 27.11.2005
- Warmwasser-Problem: Verschiedene Ansichten und Lösungsansätze 28.11.2005
13626: Warmwasserbereitung: Elektro-Durchlauferhitzer vs. Gas – Was ist effizienter & günstiger? 21.11.2005
- Energiekosten: Durchlauferhitzer vs. E-Werk – Einsparung 21.11.2005
- E-DLE Vorteile: Dezentrale Warmwasserbereitung – Kurzwege! 22.11.2005
13625: Heizung pfeift/summt: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden im Raum Frankfurt? 21.11.2005
- Heizung pfeift: Thermostatventil als Ursache prüfen 21.11.2005
- Heizung pfeift/summt: Test Thermostatventil – Feedback 21.11.2005
- Heizung pfeift: Ursache – Ventile der Nachbarn prüfen 22.11.2005
- Heizung pfeift: Hochfrequenter Ton – Ursachenforschung 12.12.2005
- Heizung pfeift: Tinnitus-Verdacht durch Heizungsgeräusch 12.12.2005
13624: Centra ZG 52: Kesseltemperaturfühler & Brauchwasserfühler - Widerstandswerte bei 0°C & 20°C? 20.11.2005
- Centra ZG 52: Gebrauchte Steuerung – Angebot per E-Mail 20.11.2005
13623: Heizkörper werden nur warm, wenn alle laufen? Ursachen & Lösungen für das Problem 18.11.2005
- Einrohrsystem erkennen – Heizkörper in Reihe geschaltet 18.11.2005
- Einrohrsystem Umbau: Kosten für Fachmann-Installation? 18.11.2005
- Heizungsbau Pfusch: Wer trägt die Kosten der Reparatur? 18.11.2005
- Zwei Rohre pro Heizkörper – Doch kein Einrohrsystem? 18.11.2005
- Einrohrsystem: Vorlauf-Temperatur und Dimensionierung 18.11.2005
- Falsch dimensionierter Heizkörper als Ursache? 18.11.2005
- Heizungsanlage 1990: Beschreibung der Komponenten 18.11.2005
- Hersteller-Link: Thermostatventile & Verteilsysteme 18.11.2005
- Ich würde sagen System D!... 18.11.2005
- Honeywell Vierwege-Verteilerschraubung – Ist es sowas? 18.11.2005
- Anschlussblöcke: Einrohrsystem mit Zweiwege-Ventil? 18.11.2005
- Einröhrensystem mit Bypass: Einstellungen optimieren 22.11.2005
13622: Gasbrennwerttherme Auswahl: Leistung, Gasverbrauch & passende Geräte für Neubau? 18.11.2005
- Heizlastberechnung: Gasbrennwerttherme korrekt dimensionieren 18.11.2005
- Gasbrennwerttherme: Leistung nur mit WW-Speicher ausreichend? 18.11.2005
- Gasbrennwert: Brennwertnutzung & sorgfältige Planung Pflicht! 18.11.2005
- Überdimensionierte Therme: Takten & Lebensdauer-Probleme 18.11.2005
- Gasbrennwerttherme: Modulationsgrad entscheidend für Effizienz 18.11.2005
- Brennwerttechnik: 10% Minderverbrauch durch Brennwert-Effekt 18.11.2005
- Junkers Cerasmart Modul: Schichtladespeicher ausreichend? 21.11.2005
- Vorlauftemperatur: Niedrige Systemtemperaturen im Neubau 21.11.2005
- Heizkörperauslegung: 55/30°C überflüssig bei guter Dämmung? 22.11.2005
- Heizkörper: Geringe Mehrkosten bei niedriger Auslegung 22.11.2005
- Elco Klöckner Thision 9: Alternative zur Junkers Gasheizung 23.11.2005
- WW-Speicher: 150 Liter Minimum für 4 Personen Neubau 23.11.2005
13621: Vaillant atmoTEC II: Raumthermostat deaktivieren/ausbauen – Anleitung & Risiken? 17.11.2005
- Raumthermostat: Abklemmen – Einfache Deaktivierung der Steuerung 17.11.2005
13620: Tetramatik 7420265 ersetzen: Welche Modelle sind kompatibel & worauf achten? 17.11.2005
13619: Holzvergaser mit Pufferspeicher: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung regeln? 17.11.2005
- Mischersteuerung: Außentemperatur-Regelung für Holzvergaser 17.11.2005
13618: Buderus Ecomatic: Fremd-Temperaturfühler kompatibel? Kennlinie prüfen & Alternativen 16.11.2005
- Buderus Ecomatic: Inkompatibilität verschiedener Fühlertypen 17.11.2005
- Buderus Ecomatic: Fremd-Speicherfühler als Vorlauffühler nutzen? 17.11.2005
- Buderus Ecomatic: Präzisierung der ursprünglichen Anfrage 17.11.2005
13617: Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps 16.11.2005
- Nachtabsenkung: Vorlauftemperatur vs. Thermostateinstellung 16.11.2005
- Vorlauftemperatur: Realität vs. Heizungskurve – Erfahrungswerte 17.11.2005
- Vorlauftemperatur senken: Idealzustand durch Heizkörperabgleich 17.11.2005
- Forum-Link: Heizungsprobleme und Lösungen im Überblick 17.11.2005
- Heizungskennlinie: Einstellungs-Dokumentation & Optimierung 17.11.2005
13616: Raumthermostat an BAXI Therme anschließen: Elektro Greenhorn fragt – was beachten? 16.11.2005
13615: Heizungsleck selbst beheben? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen 16.11.2005
- Heizungsleck: Rohrtod droht – Sofort Heizung tauschen! 16.11.2005
- Heizungsleck: Gebäudeversicherung! – Korrosion als Ursache 17.11.2005
13614: Pelletheizung mit PEX-Rohren: Ursachen für Luft im System & Lösungen? 14.11.2005
