BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
13613: Zugregler im Kamin: Verursacht er Strömungsgeräusche? Ursachen & Lösungen 13.11.2005
13612: Zirkulationsleitung Neubau: Funktion, Kosten & Optimierung für Solaranlage? 13.11.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Zirkulationsleitung: Funktion & Nutzen im Warmwassersystem 14.11.2005
- DVGW/DIN-Normen: Zirkulationsleitung – Relevante Vorschriften 14.11.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13610: Gasheizung Reparatur: Rechnung prüfen – Leiterplatte, Pumpe & Kosten im Check? 12.11.2005
- Gasheizung: Leiterplatte & Pumpe – Realistische Reparaturkosten? 13.11.2005
13609: Wassertasche Kachelofen geplatzt: Ursachen, Folgeschäden & Versicherungsschutz? 11.11.2005
- Wassertasche im Kachelofen: Hydraulik-Anschluss – Verantwortlichkeiten 14.11.2005
- Kachelofen-Wasserschaden: Heizungsbauer informieren – Korrekter Anschluss! 14.11.2005
- KFE-Hahn am Kachelofen: Fachgerechter Einbau & Schadenmeldung! 14.11.2005
13608: Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden? 11.11.2005
- Ladeleitung: Siphonisierung gegen Mikrozirkulation – Empfehlung 11.11.2005
13607: Elco Klöckner Gasbrennwertkessel: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Störanfälligkeit? 10.11.2005
- Elco Thision: Einer der besten Gasbrennwertkessel! 11.11.2005
- Elco Klöckner Historie: Vom Stahlkonzern zum Brennwert-Pionier 11.11.2005
13606: Heizung Vor- und Rücklauf vertauscht: Ursachen, Folgen & Lösung für kalte Heizkörper? 10.11.2005
- Heizungsprobleme: Kulanz statt Klage bei Vorlauf-Fehlern 10.11.2005
- Heizung: Vorlauf/Rücklauf-Check nach 9 Jahren Versäumnis! 11.11.2005
13605: Fröhling FHG Turbo 3000: Lambdatronic S3100 Steuerung per RS232 an PC anbinden – Kosten sparen? 09.11.2005
- RS232 vs. RS485: Schnittstelle zur Fröhling S3100 klären 10.11.2005
- Fröhling S3100: Serielle Schnittstelle laut Anleitung 14.11.2005
13604: Wasserführender Kamineinsatz von Wertstein: Erfahrungen, Preise & Alternativen? 09.11.2005
13603: Kesselnippel für Schönebeck GK51 (Bj. 1986) finden: Wo gibt es Ersatzteile? 09.11.2005
- Kesselnippel GK51: Gewindedurchmesser – Universalgröße? 09.11.2005
- GK51 Reaktivierung: 15 Jahre Stillstand – Hinweise 09.11.2005
- ⚠️ GK51 Reaktivierung: EnEV-Konformität & CE-Kennzeichnung! 09.11.2005
13602: Gasheizung erneuern: Vaillant Thermo Block ohne Speicher sinnvoll für 140 m²? 08.11.2005
- Brennwerttherme: Optimale Leistung & Warmwasserspeicher-Empfehlung 09.11.2005
13601: Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Risiken & Schutzmaßnahmen für Heizungsrohre? 08.11.2005
13600: Richtig heizen im Winter: Tipps für schlecht gedämmte Dachwohnungen – Kosten & Effizienz? 08.11.2005
- Heizverhalten optimieren: Energieverlust vs. Wirkungsgrad 09.11.2005
- Nachtabsenkung: Einsparungspotenzial bei Dachwohnungen 09.11.2005
13599: Abgasleitung verlegen: Vorschriften, Schornsteinfeger-Abnahme & Kosten im Überblick 08.11.2005
- Abgasleitung: Ringspaltprüfung & korrekte Montage 08.11.2005
- Abgasleitung im Schacht: F90-Verkleidung ausreichend? 09.11.2005
13598: Warmwasser stinkt ölartig nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen? 06.11.2005
- Defektes Ventil: Öliger Geruch im Warmwasser durch Heizungsanlage 07.11.2005
13597: Solaranlage thermisch defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur-Tipps? 06.11.2005
- Solaranlage: Temperaturfühler & Steuerung prüfen 07.11.2005
- Solaranlage: Dampfbildung trotz funktionierender Steuerung 08.11.2005
- Solaranlage: Dampfblasenbildung durch vollen Speicher? 08.11.2005
- Solaranlage: Fachbetrieb beauftragen – Hoffnung auf Lösung 09.11.2005
13596: Heizung macht Geräusche nach Nachtabschaltung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe 05.11.2005
13595: Küchenherd Bauart 1 vs. Bauart 2: Unterschiede, Vorschriften & Alternativen? 04.11.2005
- Küchenherd Bauart 1: DIN 18891 – Türöffnung & Brandschutz 05.11.2005
13594: Fröling P3 Pelletskessel: Erfahrungen, Stromverbrauch & Silo-Förderung im Neubau? 01.11.2005
- Fröling P3: Referenzen & Stromverbrauch Sauganlage 02.11.2005
- P3 Pelletskessel: Stromverbrauch Heißluftgebläse vs. Glühstab 02.11.2005
- Pelletkessel: Hilfsenergie vs. Gesamteffizienz – Prioritäten 03.11.2005
- Fröling P3: Stromverbrauch P2-15 ECO Volllast vs. Teillast 09.11.2005
- Fröling P3: Effizienz & Stromverbrauch – Gesamtbetrachtung! 09.11.2005
13593: Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 11.400 kWh/Jahr normal? Vergleichswerte & Ursachen-Check 01.11.2005
- Gasverbrauch NEH: 70 kWh/m² inkl. WW – Im Rahmen? 02.11.2005
- Gasverbrauch: 1550 m³ im Jahr – 76 kWh/m² bei 225 m² 03.11.2005
- Korrigierte Wohnfläche: Gasverbrauch – Berechnungsgrundlage 128 m² 04.11.2005
13592: Garagenheizung ohne Abgase: Gasbrenner sicher nutzen – Alternativen, Kosten & Tipps? 01.11.2005
- Garagenheizung: Strom vs. Gas – Kosten und Alternativen 01.11.2005
- Propanbrenner in Garage: Schnelles Aufheizen mit Lüftung 01.11.2005
- Garagenheizung: Kondenswasser vermeiden – Werkzeugschutz! 01.11.2005
- Temperaturunterschiede: Problem bei Garagenheizung – Lüftung! 01.11.2005
- Erfahrung: Unbeheizte Garage – Rostschutz für Werkzeug 01.11.2005
- Garagenheizung: Stromlösung testen – Sicherung beachten! 02.11.2005
- Erfahrung: Heizlüfter in Garage – Unzureichende Wärme 02.11.2005
- Alternative: Zwei Heizlüfter oder Heizstrahler für Garage 03.11.2005
13591: Warmwasser im Dachgeschoss: Durchlauferhitzer vs. Boiler – Kosten, Effizienz & Zirkulation? 01.11.2005
- Warmwasser DG: Elektro-Boiler – Geringer Bedarf, niedrige Kosten 01.11.2005
13590: Funk-Heizkostenverteiler: Erfahrungen, Fehlerquellen & mögliche Kostenexplosion? 31.10.2005
13589: Luftüberschuss und Feuerraumtemperatur: Welcher Zusammenhang besteht? 30.10.2005
13588: Heizungspumpe per Schalter unterbrechen: Schäden, Öleinsparung & Risiken? 29.10.2005
- Raumthermostat: Heizungspumpe per Thermostat steuern 29.10.2005
13587: Vaillant VGH 130/3Z defekt: Kann ich VGH 130/4ZU als Ersatz verwenden? Passt der Austausch? 29.10.2005
- Warmwasserspeicher reinigen: Kalk & Rost entfernen – Anleitung 31.10.2005
- ⚠️ Zitronensäure: Ungeeignet für Emaille-Oberflächen im Boiler! 04.11.2005
- Warmwasserspeicher entkalken: Essigessenz – Erfahrungen 04.11.2005
- Essigessenz Dosierung: Warmwasserspeicher Entkalkung – Menge 04.11.2005
- Emaille Entkalker: Spezielle Produkte oder Dosierungsfrage? 04.11.2005
- Emaille im Heizkessel: Beständigkeit vs. Entkalkungsmittel 04.11.2005
- VGH Speicher reinigen: Vorgehensweise & Empfehlungen 04.11.2005
- Emaille Reinigung: Bürstenwahl für Warmwasserspeicher 04.11.2005
- Opferanode verkalkt: Entfernung & Reinigung – Tipps 07.11.2005
- Verkalkte Opferanode: Ursachen & Lösungen im Forum 08.11.2005
- Hammerlösung: Opferanode entfernen – Direktlink zum Thread 08.11.2005
13586: Gasbrennwertgerät: Ersparnis, Kosten & Förderung für 110m² Haus? 27.10.2005
- Gasbrennwert: Nachrüstpflichten & Austauschfristen nach EnEV 27.10.2005
- Gasbrennwert: Optimale Leistung & Warmwasserspeicher für Ersparnis 28.10.2005
13585: Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher: Funktion, Brennersteuerung & Unterschiede? 27.10.2005
- Gastherme: Speichergröße für Warmwasser – Empfehlung 27.10.2005
- Gastherme: Speichervorrangschaltung & gemischter Heizkreis 28.10.2005
- ich meinte natürlich ohne Vorrangschaltung 28.10.2005
- Vorrangschaltung: Funktion, Vaillant VRC-CBW & Warmwasser 29.10.2005
- Vaillant VRC-CBW: Vorrangschaltung nicht abschaltbar! 29.10.2005
- Warmwasserspeicher: Heizungsausfall beim Baden vermeiden 29.10.2005
13584: Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken 26.10.2005
- Alternative: Indirekter Speicher statt Gas-Direktbeheizung 26.10.2005
- Wirkungsgradverluste: Indirekt beheizter Speicher vs. Legionellen 26.10.2005
- Abgasverluste: Hohe Temperatur = Schlechter Wirkungsgrad 26.10.2005
- Energiebedarf Warmwasser: Direkt vs. Indirekt – Ein Vergleich 26.10.2005
- Unwirtschaftlich: Standspeicher mit Flamme – Stillstandsverluste 27.10.2005
- Gasverbrauch: Abgasverluste & Stillstand beim Gaswarmwasserbereiter 27.10.2005
- Vaillant Heizungsregelung: VRC-CB für Warmwasserbereitung nötig? 27.10.2005
13583: Solaranlage defekt: Rechnung zahlen trotz erfolgloser Reparaturversuche? Kosten & Rechte 26.10.2005
- Inkompetente Solaranlagen-Reparatur – Reaktion auf unverschämte Rechnung 26.10.2005
- Solaranlage BJ 1996 – Unübliche Ausführung ohne Volumenstromanzeige 26.10.2005
13582: Warmwasserboiler mit Gartenschlauch befüllt: Risiken für Trinkwasser & Legionellen? 26.10.2005
- Gartenschlauch-Wasser: Geringe Menge im Warmwasserspeicher 26.10.2005
- Warmwasserboiler: Temperatur ausreichend gegen Keime? 26.10.2005
- Warmwasserspeicher: Gartenschlauch-Anteil unter 10 Prozent 26.10.2005
- Trinkwasserverordnung: Gartenschlauch-Einsatz erlaubt? 26.10.2005
13581: Elektrische Zentralheizung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Vergleich? 25.10.2005
- 🔴 Heizungstausch: Stromheizung vs. Rohrschaden – Ein Denkfehler! 25.10.2005
- 📊 Stromverbrauch Heizlüfter: 2kW – Was bedeutet das wirklich? 25.10.2005
- 🔧 Energieeinheiten verstehen: Joule, Wattsekunde & Co. – Rechner-Hilfe 25.10.2005
- Forum-Rätsel: Wo bleibt mein Preis? – Eine humorvolle Frage 25.10.2005
- Ideelles Preisgeld: Wer löst die Aufgabe nachvollziehbar? 25.10.2005
- 💰 Strom vs. Gas: Abrechnung zeigt – Faktor 3 beim Preis! 26.10.2005
- Alternative: Strom zu wertvoll zum Verheizen – Das Kisten-Beispiel! 26.10.2005
- Dank an die Community – Aber Kritik an unproduktivem Verhalten 26.10.2005
- 🔴 Ökologischer Unsinn: Warum elektrische Heizung keine Alternative ist 27.10.2005
- Zitat: Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens 27.10.2005
13580: De Dietrich Festbrennstoffkessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen? 23.10.2005
- Feststoffkessel vs. Holzvergaser: Thermische Ablaufsicherung! 23.10.2005
- Druckablassventil am De Dietrich Kessel: Funktion & Sicherheit 23.10.2005
- De Dietrich Kessel: Trinkwasseranschluss & Druckabbau erklärt 23.10.2005
- Anlagenbilder gesucht: De Dietrich Kessel-Installation prüfen 24.10.2005
- 🔴De Dietrich Kessel: Fehlende Sicherheitseinrichtungen – Lebensgefahr! 26.10.2005
- Heizungsfachmann für De Dietrich Kessel: Installation prüfen! 27.10.2005
13579: Ölheizung funktioniert nicht: Was tun bei Garantie, Fristen & Instandsetzung? 23.10.2005
- Ölheizung Gewährleistung: Werkskundendienst bei Ausfall! 23.10.2005
13578: Vitodens Frostschutz: Einschaltpunkt verschieben? Optimale Einstellungen für hochisolierte Häuser 22.10.2005
13577: Hallenheizung mit Dunkelstrahler: Lohnt sich die Investition? Kosten, Effizienz & Alternativen 22.10.2005
- Dunkelstrahler: Effiziente Hallenheizung vs. Biomasse-Alternative 23.10.2005
- Hallenheizung: Warmlufterzeuger als günstige Alternative? 05.02.2008
13576: SolvisMax Solaranlage: Dimensionierung, Preis & Alternativen für KfW 40 Neubau? 22.10.2005
13575: Junkers Therme: Brauchwasser wird im Heizbetrieb mit aufgeheizt – Ursachen & Lösungen? 22.10.2005
13574: Einrohrsystem Wandheizung: nachträglicher Einbau mit RTB-Ventil – Probleme & Lösungen? 20.10.2005
13573: Buderus Gastherme Fehler 3A: Ursachen, Behebung & Differenzdruck prüfen? 20.10.2005
13572: Fernwärme durch Hackschnitzelheizung: Abrechnung, Kosten & Vertrag prüfen? 19.10.2005
- Contracting: Fernwärme-Vertrag mit Wärmemengenzähler 19.10.2005
- Fernwärme: Preisentwicklung & Preisgleitklausel bei Hackschnitzel 20.10.2005
- Fernwärme: Heizungsplanung mit Pufferspeicher für Alternativen 22.10.2005
13571: Brennwerttherme für Reihenhaus: Optimale Leistung, Warmwasser & Kosten im Vergleich? 19.10.2005
- Brennwerttherme: Dimensionierung – Leistung vs. Verbrauch im Reihenhaus 20.10.2005
- @sukram 20.10.2005
13570: Heizungsanlage Neubau: Photovoltaik, Pufferspeicher & welche Heizung (Öl, Holz, Pellets, Wärmepumpe)? 19.10.2005
- Hackschnitzelheizung: Brennstoff aus eigenem Forst – Kostencheck 19.10.2005
- Holzvergaser: Bivalenter Puffer & solare Heizungsunterstützung 19.10.2005
13569: Wasserführender Kaminofen: Einbindung in Heizung mit/ohne Pufferspeicher? Kosten & Nutzen 18.10.2005
- Pufferspeicher: Kaminofen-Leistung vs. Heizlast 19.10.2005
13568: Pufferspeicher: 1 großer (2000 Liter) oder 2 kleine (je 1000 Liter) für Holzzentralheizung? 18.10.2005
- Pufferspeicher: Dimensionierung – 70 Liter/kW Kesselleistung empfohlen 19.10.2005
13567: Heizungswasser ablassen: Anleitung, Risiken & Notwendigkeit der Entleerung? 18.10.2005
- Heizungswasser ablassen: Schlauchanschluss & Entlüftung 18.10.2005
- Heizungswasser ablassen: Entlüfter finden – Laientipps 18.10.2005
- Heizkörper entlüften: Anleitung zum Heizungswasser ablassen 18.10.2005
- Buderus Heizung: Anleitungen online zum Download 18.10.2005
- Heizkörper austauschen: Einrohrsystem – Vorgehensweise 18.10.2005
- Einrohrsystem: Heizkörpertausch auf Winter verschieben! 19.10.2005
13566: Domotronic DET-10 defekt: Ersatz finden & Heizungssteuerung Alternativen für Schäfer Kessel? 17.10.2005
- Domotronic DET-10: Austauschregelung für Schäfer Kessel finden 18.10.2005
13565: Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden! 16.10.2005
- Junkers ZWR 18-4 KE23B: Bedienungsanleitung – Direkter Download-Link 18.10.2005
- Junkers ZWR 18-4 KE23B: Anleitung gefunden – Danke für die Hilfe! 19.10.2005
13564: Vaillant VKS 11 Heizkessel startet nur im Schornsteinfeger-Modus: Ursachen & Lösungen? 16.10.2005
13563: Einrohrsystem Heizkörper tauschen: Anleitung, benötigte Teile & Vorgehensweise? 15.10.2005
- Einrohrsystem: Spezialarmaturen für Heizkörper – Nicht im Baumarkt! 16.10.2005
- Einrohrheizung: Welche Armaturen für Heizkörper & worauf achten? 16.10.2005
- Einrohrsystem: Beratung & Hilfe vom Heizungsbau-Kollegen empfohlen! 17.10.2005
