BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
14120: Gasheizung Atmo Brenner austauschen oder warten? Kosten, Nutzen & Vergleich Brennwertgerät 18.03.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Brennwerttechnik: Monteur-Nähe entscheidend für Wahl! 18.03.2007
- Heizungssanierung: Jetzt tauschen oder Atmo-Brenner riskieren? 19.03.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14119: Elco Ultron 33: Austausch nach 9 Jahren oder Reparatur? Erfahrungen, Kosten & Alternativen 18.03.2007
- Elco Ultron 33: Servicevertrag – Materialkosten bei Reparatur 18.03.2007
14118: Buderus Logafix WPS 140l Warmwasserprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Wärmepumpe? 15.03.2007
14117: Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Druck stabilisieren – Was tun bei Druckabfall? 14.03.2007
- Heizung Druckverlust: Gewährleistung nutzen – Heizer kontaktieren! 14.03.2007
- Druckverlust Ursache: Luft im Heizsystem bei zu geringem Druck 14.03.2007
- Manometer-Anzeige: Zeigt Heizung 0 bar bei offenen Anschlüssen? 15.03.2007
- Heizungsanlage: Wasserdruck durch Höhe des Heizkörpers relevant 15.03.2007
- Überdruck im Heizrohr: Kein Lufteintritt trotz geringem Druck? 15.03.2007
- MAG Dimensionierung: 8 Liter ausreichend für Brennwerttherme? 16.03.2007
- MAG Größe: Ist ein größeres Membranausdehnungsgefäß besser? 16.03.2007
- Heizungsanlage: Größeres MAG vom Haushersteller fordern? 16.03.2007
- Zusätzliches MAG: Herstellerrichtlinien beachten & Infos finden 16.03.2007
- Membranausdehnungsgefäß (MAG): Wie sieht ein MAG aus? 16.03.2007
- MAG Aussehen: Rund/Tonnenförmig & nahe Nachfüllhahn 16.03.2007
14116: Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Temperaturschwankungen – Ursachen, Lösungen & optimale Einstellungen? 14.03.2007
- Wärmepumpe: Außentemperaturfühler beeinflusst Heizleistung! 14.03.2007
14115: Heizkosten Souterrainwohnung zu hoch? Ursachen, Sparmaßnahmen & Kostenverteilung prüfen! 12.03.2007
- Energieausweis & Heizkosten: Umzug als Lösung? 14.03.2007
14114: Thermostatventil Montage: Optimale Position für genaue Temperaturmessung & Bedienbarkeit? 11.03.2007
14113: Zentralheizung MFH (350m², 8 WE, Bj. 1895): Kosten, Technik & Vergleich mit Gasetagenheizung? 11.03.2007
- Zentralheizung vs. Gasetagen: Bestandsaufnahme – Was ist vorhanden? 11.03.2007
- Wärmebedarf MFH (Bj. 1895): Berechnungsgrundlage hinterfragen! 12.03.2007
- Empfehlung: Haustechniker für Planung der Zentralheizung beauftragen 12.03.2007
14112: Vaillant Thermoblock: Kaltwasserproblem bei Warmwasseranforderung? Ursachen & Lösungen 08.03.2007
14111: Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften 06.03.2007
- Edelstahlschornstein: Schornsteinfeger-Beratung vorab – Kostenlos! 06.03.2007
14110: Skoberne Omniplast Abgasleitung undicht: Ursachen, Risiken & Sanierung? 06.03.2007
- Skoberne Omniplast: Hersteller-Support bei Dichtungsproblemen 08.03.2007
- Lösung: Dichtungstausch bei frühen Brennwertkaminen (Skoberne) 22.03.2007
14109: Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 06.03.2007
- Warmwasserproblem Küche: Detaillierte Fehleranalyse erforderlich! 06.03.2007
- Warmwasserbereitung: Infos zu Baujahr, Speicher & Entfernung 06.03.2007
- Warmwasser Küche: Kaltes Wasser – Was passiert beim Aufdrehen? 06.03.2007
- Kaltes Wasser Problem: Immer kaltes Wasser in der Küche! 06.03.2007
- Warmwasser Zirkulation: Dauert es lange bis warmes Wasser kommt? 06.03.2007
- Warmwasser dauert: Warmes Wasser erst nach langem Laufenlassen 06.03.2007
- Warmwasser Mischventil: Ursache für fehlendes heißes Wasser? 06.03.2007
- Sanitärinstallation: Wurden Leitungen verbunden? 06.03.2007
- Warmwasser Problem: Warm, aber nicht heiß nach langem Lauf 06.03.2007
- Keine Baumaßnahmen: Ausschluss verbundener Leitungen 06.03.2007
- Warmwasser Zirkulation: Defekt unwahrscheinlich – Analyse! 06.03.2007
- Einhebelmischer prüfen: Warmwasser direkt am Eckventil testen 07.03.2007
- Zirkulationspumpe prüfen! Thermostatarmaturen vorhanden? 07.03.2007
- Thermostatarmaturen: Bestätigung für Dusche und Badewanne 07.03.2007
- Thermostatarmaturen: Rückfluss & Zirkulationspumpe prüfen! 07.03.2007
- Thermostat-Armatur: Strömungsgeräusche als Indikator? 07.03.2007
- Thermostatarmatur kalt: Schwitzwasser als Hinweis? 07.03.2007
- Unterputz-Armaturen: Warmwasser fehlt in Küche & HWR 08.03.2007
- Sanitär-Experte ratsam: Fachmann für Warmwasserproblem hinzuziehen 08.03.2007
- Zirkulationspumpe finden: Laien-Hilfe durch Installateur empfohlen 08.03.2007
14108: Tichelmann-Verfahren bei Solebohrungen: Vor- & Nachteile für Wärmepumpe? 05.03.2007
- Soleverteiler: Was wurde mit den bestellten Verteilern gemacht? 07.03.2007
- Tichelmann-Verfahren: Vorteil bei zukünftigen Sonden-Verschiebungen? 07.03.2007
- Alternative: Verteiler aus Einzelteilen oder Reihenschaltung möglich! 08.03.2007
14107: Nachtspeicherofen Steuerung optimieren: Kosten, Umrüstung & Erfahrungen? 04.03.2007
- Nachtspeicher: Wetterprognose-Steuerung – Bastelstadium 05.03.2007
14106: Gasverbrauch messen & Brennerstarts zählen: Möglichkeiten für Buderus Brennwerttherme? 02.03.2007
14105: Hoher Gasverbrauch Brennwerttherme: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle für Mieter? 02.03.2007
- Gasverbrauch Therme: Vergleich EFH vs. Wohnung – Ursachenforschung 04.03.2007
- Heizungsumstellung: Ölzentralheizung zu Einzeltherme – Erfahrung 05.03.2007
- Abschlagszahlung: Vergleich Ölheizung vs. Brennwerttherme 05.03.2007
- Mietminderung: 40€ weniger durch Umstellung auf Therme 05.03.2007
- Doppelhaushälfte: Ölheizung Vermieter vs. Gastherme Mieter 05.03.2007
14104: Warmwasser reicht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Heizung (Bj. 1992) 02.03.2007
- Warmwasserspeicher: Entkalken & Opferanode prüfen! 02.03.2007
14103: Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen? 01.03.2007
14102: Ölheizung ersetzen im 70er-Jahre Haus: Gas, Wärmepumpe oder Pellets? Kosten & Vergleich 01.03.2007
- Energiebedarf berechnen: Dämmung & Fenster optimieren 01.03.2007
- Wärmepumpe im Altbau: Planung & Know-how entscheidend! 01.03.2007
- Energieberater: Heizsysteme vergleichen & Kredite sichern 01.03.2007
- Ölheizung optimieren: Regler, Verbrauch & Alternativen prüfen 01.03.2007
- Verbrauchsdaten: Basis für optimale Heizleistung im Altbau 01.03.2007
- Sanierung: Abwarten & Systeme vergleichen lohnt sich! 01.03.2007
- Solarthermie: Wirtschaftlichkeit & Speicherbedarf prüfen 01.03.2007
- Solarthermie: Passt die Anlage zum Gesamtkonzept? 01.03.2007
14101: Pufferspeicher mit Wärmetauscher vs. Frischwasserstation: Was ist besser für mein EFH? 27.02.2007
- Frischwasser vs. Wärmetauscher: Warmwasserbedarf präzise berechnen! 27.02.2007
- Pufferspeicher mit Wärmetauscher: Vorteile im EFH – Expertentipp! 27.02.2007
- FriWa-Station im EFH: Wirtschaftlichkeit & Dämmung entscheidend! 07.03.2007
14100: Heizkörper im Bad wird bei steigender Außentemperatur kälter? Ursachen & Lösungen 24.02.2007
- Bad zu kalt? Klärung der Ausgangssituation 24.02.2007
- Heizkörper Bad: Temperaturverhalten bei unterschiedlicher Außentemperatur 24.02.2007
- Heizkurve optimieren: Steilheit als Lösung für Bad-Temperatur? 24.02.2007
- Heizungsanlage: Einstellung statt Heizkörpertausch im Bad! 24.02.2007
- Heizkörperdimensionierung: Bad-Heizkörper zu klein? 25.02.2007
- Heizkörpertausch: Nur Profit für den Heizungsbauer? 25.02.2007
- Heizungseinstellung: Bad als Indikator für Haus-Einstellung? 25.02.2007
- Heizkörperproblem: Einstellungsfrage statt Austausch? 25.02.2007
- Vorlauftemperatur: Fläche als Ausgleich – Vergleich hinkt! 25.02.2007
- Heizkörper vergrößern: Energiesparen oder Komfortverlust? 25.02.2007
- Heizkörper & Fläche: Binsenweisheit zur Vorlauftemperatur 26.02.2007
- Heizkörpertausch: Vorprüfung der Heizkurve notwendig! 26.02.2007
- Lokales Bad-Problem: Globale Heizkurven-Anpassung vermeiden! 26.02.2007
- Bad-Problem lokal: Konsequente Lösung oder Optimierung? 26.02.2007
- Bad-Heizkörper: Heizlastberechnung, Abgleich, Heizkurve! 27.02.2007
- Heizkörper im Bad: Ursachenforschung und Lösungsansätze 07.03.2007
14099: Vaillant Thermoblock VC 110/112: Druckverlust Ursachen, Kosten & Abhilfe? 22.02.2007
- 🔴 Vaillant VC 110/112: Wasserschaden durch Druckverlust vermeiden! 23.02.2007
14098: Dichtheitsprüfung Wasser- & Heizungsleitungen: Bescheinigungspflicht für Neubau? 22.02.2007
- Dichtheitsprüfung: Undichte Heizkörper trotz Bescheinigung! 23.02.2007
14097: Abgaswärmetauscher Heiko Booster: Erfahrungen, Hersteller & Funktion für Kaminöfen? 20.02.2007
- Abgaswärmetauscher: Einschätzung & Funktion – Kaminofen-Einsatz 23.02.2007
14096: Heizungskomponenten: Nachlassende Qualität? Erfahrungen zu Ausfällen, Lebensdauer & Bezugsquellen? 20.02.2007
- Heizungskomponenten: Langzeit-Erfahrungen seit 1999 20.02.2007
- Automatische Entlüfter: Kurzlebig? Alternative & Ablauf 22.02.2007
- Heizungsausfälle: Frust über defekte Einzelteile 22.02.2007
14095: Luftheizung im Einfamilienhaus: Experten für Planung, Installation & Kosten finden? 16.02.2007
- Luftheizung vs. Lüftungsanlage: Anforderungen & Unterschiede 16.02.2007
- Experten für Luftheizung im Einfamilienhaus gesucht! 16.02.2007
- Standort Einfamilienhaus: Bayern oder Supis gesucht? 16.02.2007
- Luftheizung in Bayern: Doppelhaushälfte im Landkreis Ebersberg 16.02.2007
- Anforderungen an Einfamilienhaus für Luftheizung: Dämmstandard! 16.02.2007
- Daten zum Haus: Massivbauweise mit guter Dämmung für Luftheizung 17.02.2007
- Leerzeilen... 17.02.2007
- Luftheizung mit Ofen: Umluft überflüssig? – Lösung! 20.02.2007
14094: Heizkörpergröße berechnen: Raumtemperatur erhöhen – Expertenmeinung & Vorgehensweise? 14.02.2007
- Normtemperatur Schlafzimmer: Hydraulischer Abgleich für Heizkörper 14.02.2007
- Heizkörperdimensionierung: DIN-Norm vs. Kundenwunsch 15.02.2007
14093: Propangasheizer in Mietwohnung erlaubt? Sicherheit, Kosten & Alternativen 13.02.2007
14092: Wartungsvertrag abgelehnt: Was tun bei Gewährleistungsmängeln nach VOB? 12.02.2007
- Gewährleistung Heizung: VOB-Regelung vs. Wartungsvertrag 12.02.2007
- Gewährleistung: 2 Jahre für feuerberührte Heizungsteile nach VOB 12.02.2007
- VOB/B vs. BGB: Gewährleistung Heizung – 2 oder 5 Jahre? 12.02.2007
- VOB-Vertrag: Annahme zur Kenntnis beim Fragesteller 12.02.2007
- Klarstellung: Antwort bezieht sich auf VOB-Vertrag 12.02.2007
- Werkvertrag nach VOB: Verständlichkeit der VOB/B für Laien 13.02.2007
- Wartungsverträge: Laienhafte Ablehnung & Gewährleistungsrisiken 15.02.2007
14091: Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps 12.02.2007
- Ölheizung: Luft in Leitung – Ursache für Zündaussetzer 12.02.2007
14090: Wohnblockhaus ohne Gas & Öl heizen: Solaranlage, Kachelofen oder Alternative? 11.02.2007
- Erdwärmepumpe: Heizlast-Berechnung für Wohnblockhaus 12.02.2007
- Erdwärmepumpe: Sohlebohrung – Geologische Einschränkungen 18.02.2007
- Flächenkollektor: Alternative zur Erdwärmepumpe im Detail 19.02.2007
- Wärmebedarf: Blockhaus – Solarthermie & Kachelofen optimal! 22.02.2007
14089: Heizungsdimensionierung für Altbau: 55m² + Erweiterung – Ist Buderus GB152/24 passend? 09.02.2007
- Heizlast Altbau: 18kW – Deutliche Überdimensionierung bei 222m² 12.02.2007
- Heizungsdimensionierung: Überdimensionierung durch Handwerker üblich 15.02.2007
- Leistungsreduzierung: Minimale Leistung bleibt entscheidend! 15.02.2007
14088: Warmwasser-Ausdehnungsgefäß undicht: Ursachen, Austausch & Kosten im Überblick? 09.02.2007
- Warmwasser-Ausdehnungsgefäß: Schweißnaht-Reparatur – Machbarkeit & Risiken 10.02.2007
14087: Heizungssysteme für Altbau (BJ 1899): Öl, Pellet oder Wärmepumpe? Kosten & Vergleich 09.02.2007
- Altbau Sanierung: Energetische Optimierung vor Heizungstausch 09.02.2007
- Heizsystemwahl: Nicht nur Anschaffungskosten entscheidend 09.02.2007
- Energiequelle vs. Energieträger: Brennstoffzellen kritisch betrachtet 09.02.2007
- Wärmepumpe im Altbau: Energieträger und Sanierungsstand entscheidend 09.02.2007
- Konstruktive Beratung: Wertvolle Beiträge zur Heizungswahl 10.02.2007
- BHKW für Altbau: Mögliche Lösung für 900 m² Fläche 10.02.2007
14086: Fröling Heizung Fehlersuche Berlin/Potsdam: Elektronik-Probleme erkennen & beheben? 08.02.2007
14085: Buderus HS4201 Kessel bleibt kalt: Ursachen, Fehlerbehebung & Kundendienst-Optionen? 08.02.2007
14084: Buderus G-124 Wartung: Was ist bei Brennerreinigung, Dichtheitsprüfung & Gaszufuhr zu beachten? 08.02.2007
- 🔴 Buderus G-124: Laienwartung = Lebensgefahr! 09.02.2007
14083: Heizung Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Beseitigung? 08.02.2007
- Hydraulischer Abgleich: Pflicht bei Heizungs-Sanierung mit Förderung 09.02.2007
- Strömungsgeräusche trotz Abgleich: Ursachenforschung & Analyse 15.02.2007
- Heizung: Fehlerhafter Abgleich oder falsche Rohrdimensionierung? 15.02.2007
- Hydraulischer Abgleich: Berechnungsnachweis vom Heizungsbauer einfordern! 15.02.2007
- Heizung: Hydraulischer Abgleich – Häufige Fehler & Probleme 15.02.2007
- Heizung: Servicetechniker & Berechnung des hydraulischen Abgleichs 16.02.2007
14082: Plattenwärmetauscher reinigen: Anleitung, Kosten & Ursachen für Verschmutzung? 06.02.2007
14081: Heizung optimal einstellen: Kosten sparen mit Grundwasserwärmepumpe – Tipps & Tricks? 06.02.2007
14080: Brennwerttherme: 2 Thermen an 1 Abgasleitung – Pfusch? Kosten für Sanierung & Haftung? 06.02.2007
- TRGI: Brennwerttherme – Eigene Abgasleitung Pflicht? 07.02.2007
- Abgasleitung: TRGI-Angaben – Mehrere Thermen möglich? 07.02.2007
14079: Elco Thision 13 kW: Preis/Leistung der Heizung? Alternativen & Kosten im Vergleich? 04.02.2007
- Elco Thision: 9 kW statt 13 kW – Effizienz durch Anpassung! 05.02.2007
14078: Heizkosten im Neubau: Brennwerttherme, Fußbodenheizung & hoher Gasverbrauch – Was tun? 03.02.2007
- Heizkosten Neubau: Wohnfläche & Dämmwert entscheidend 04.02.2007
- Gasverbrauch: 130 m² Wohnfläche – 15 kW Heizleistung passend? 04.02.2007
- Brennwerttherme: Dimensionierung vs. Gasverbrauch im Fokus 04.02.2007
14077: Heizkostenabrechnung: Zwei Zähler an einem Heizkörper – Korrekte Berechnung? 02.02.2007
14076: Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur vs. Fußpunkt – Was ist effizienter? 29.01.2007
- Heizungsart für FBH: Öl, Gas, Pellets oder Wärmepumpe? 30.01.2007
- FBH: Höherer Fußpunkt = Höhere Vorlauftemperatur! 30.01.2007
14075: Warmwasserspeicher rostet frühzeitig: Ursachen, Garantieansprüche & Schutzmaßnahmen? 29.01.2007
14074: Wärmepumpe Tiefenbohrung gescheitert: Was tun? Alternativen, Kosten & Vertrag? 29.01.2007
- Baurechtsanwalt Wärmepumpe: Vertrag prüfen lassen! 29.01.2007
- Alternative Wärmepumpe: Luft-Luft-Wärmepumpe prüfen 29.01.2007
- Wärmepumpe: Teilzahlung Fußbodenheizung – Vorgehen 30.01.2007
- Direktverdampfung: Erdkollektor für 140 m² Haus möglich? 30.01.2007
- Wärmepumpe: Fehlende Zahlung als Ursache? 30.01.2007
- Tiefenbohrung: Bohren in Mergel möglich? Genehmigung prüfen 30.01.2007
- Bodenkollektor: Reichen 100 m² Gartenfläche aus? 30.01.2007
- Abstandsflächen: Bodenkollektor – LBO beachten! 30.01.2007
- Alternative Luft-WP: Architektengespräch Wärmepumpe 31.01.2007
- Wärmepumpe: Anspruch auf Vergütung bei Fehlschlag? 01.02.2007
- Wärmepumpe ohne Anschluss: Was tun mit Geräten? 01.02.2007
- Ohne Anschluss... 01.02.2007
- Tiefenbohrung: Mehrkosten durch Geröll – Neue Angebote? 03.02.2007
- Bodenklasse 6-7: Zuzahlung Tiefenbohrung – Angebot prüfen! 03.02.2007
14073: Kombitherme oder Durchlauferhitzer für 44m² Wohnung? Kosten, Effizienz & Vergleich 29.01.2007
- Gas-Kombitherme: Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip 29.01.2007
- Kombitherme: Warmwasserversorgung für 44m² Wohnung sinnvoll? 29.01.2007
- Alternative zur Kombitherme: Brennwertgerät mit Speicher 29.01.2007
- Junkers Mini8: Gibt es alternative Bezeichnungen? 29.01.2007
- Warmwasserspeicher: 80 oder 110 Liter für Single-Wohnung? 29.01.2007
- Elco Thision T9: Modulationsweltmeister für kleine Wohnung? 30.01.2007
- Speichergröße: Kleiner Speicher bei geringer Geräteleistung? 31.01.2007
- Platzproblem bei Heizung? Klärung erforderlich! 01.02.2007
- Junkers ZWN 18-6 KE 21: Kombitherme-Angebot – Bewertung? 01.02.2007
- War die Frage jetzt ernst gemeint? 01.02.2007
14072: Heizungsregler defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Hilfe zur Reparatur? 28.01.2007
- Eberle Raumtemperaturregler – 230V Alternativen für Heizungsregler 28.01.2007
- Heizungsregler überbrücken – Notlösung bei Ausfall der Zeitschaltuhr 29.01.2007
14071: Fußbodenheizung: Maximale Vorlauftemperatur – Was ist der Grenzwert? Einstellung & Heizkennlinie 26.01.2007
- Fußbodenheizung: Grenzwert Vorlauftemperatur bis 50°C unbedenklich 26.01.2007
- Fußbodenheizung: Grenzwert – Schutz der Heizungsrohre entscheidend 26.01.2007
- Fußbodenheizung: VL-Temperatur – Grenzwert der Regelung, nicht Sicherheit 27.01.2007
