BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
14070: Festbrennstoffkessel für Ölheizung: Naturzug vs. Saugzug, Kosten & Leistung im Vergleich? 23.01.2007
14069: Wärmepumpe Druckabfall: Ursachen, Behebung & Auswirkungen auf Flächenkollektoren? 22.01.2007
14068: Schallschutz bei Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Grenzwerte, Normen & zulässige Lautstärke in dB(A)? 21.01.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Wärmepumpe: Geräuschentwicklung – Ursachen und Lösungen 22.01.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14067: Junkers Gastherme: Flamme erlischt – Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 18.01.2007
- Gastherme: Vorlauf-NTC Sensor – Kostenloser Reparatur-Tipp! 22.01.2007
14066: Wolf CGI 20/120 Gasbrennwerttherme: Qualität, Wartung & Erfahrungen in Zentralhessen? 17.01.2007
- Wolf Gasbrennwerttherme: Kundendienst & Ersatzteile finden 22.01.2007
14065: Heizung Frostschutz im Fertighaus: Kritische Temperatur, Frostschutzmittel & Schutzmaßnahmen? 16.01.2007
- Frostschutz: Pumpenlogik bei Nachtabschaltung verstehen 17.01.2007
- Frostschutz: Heizungsrohre – Risiko bei unter 5°C? 17.01.2007
- Heizung: Temperatur beobachten – Frostschutz optimieren 18.01.2007
14064: Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile 11.01.2007
- Ölheizung: Keine Viessmann – Alternativen zum Brennwertkessel 12.01.2007
- Wärmepumpe statt Ölheizung: Heizkostenvergleich mit Fußbodenheizung 12.01.2007
- Kostenrechnung Ölheizung: Investitionen vs. Verbrauch – Hinweis 15.01.2007
- Wärmepumpe: Positive Erfahrungen und Beratung für Bauherren 15.01.2007
- Heizungsneuinvestition: Mehr als nur Verbrauchszahlen beachten! 15.01.2007
- Brennwerttechnik: Sinn für Endverbraucher fraglich – Viessmann Kundendienst 15.02.2007
14063: Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten? 11.01.2007
14062: Ölheizung im Altbau ersetzen: Wärmepumpe, Gaswärmepumpe oder Alternativen? Kosten & Vergleich 10.01.2007
- Und wie wäre es 10.01.2007
14061: Deckenheizung Erfahrungen: Eigene Installation, Kosten & Wärmeverteilung im Vergleich? 09.01.2007
- Alternative: Sockelleistenheizung statt Deckenheizung? 09.01.2007
- Deckenheizung bevorzugt: Erfahrungen gesucht! 09.01.2007
- Sockelleisten: Optik vs. Funktion bei großen Fensterflächen 09.01.2007
- Heizleisten: Bezugsquelle für flache Modelle 10.01.2007
- Deckenheizung: Konkrete Erfahrungen statt Theorie gesucht! 10.01.2007
- Praxis-Erfahrung: Deckenheizung in Mehrfamilienhäusern (60er) 10.01.2007
- Erfahrung: Fußbodenheizung unter Dielen funktioniert! 10.01.2007
- Deckenheizung: Abstand bei niedriger Raumhöhe kritisch? 11.01.2007
- Fußbodenheizung unter Dielung: Wärmeverlust vs. Zufuhr 12.01.2007
- Erfahrungsbericht: Deckenheizung im Neubau mit Dielenboden 02.07.2007
14060: Hackschnitzelheizung Kosten pro kWh: Was ist ein fairer Preis in Bayern? 08.01.2007
- Hackschnitzelheizung: Heizlastberechnung vs. Anschluss-Anfrage 09.01.2007
- Hackschnitzelheizung: kWh-Preis vs. Ölpreis-Vergleich in Bayern 09.01.2007
14059: Heizungspodest im Keller bauen: Aufbau, Materialien & wichtige Hinweise für Bodenplatte 08.01.2007
- Heizungspodest: Fertigelemente für schnelle Montage 08.01.2007
- also etwas weiter unten die 08.01.2007
- Heizungspodest: Styropor & Beton für Schallschutz 09.01.2007
14058: Heizsystem für Altbau & Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie, Kosten & Vergleich? 08.01.2007
- Alternative: Holzpellets + Solarthermie für Altbau & Neubau 08.01.2007
14057: Heizkörper Wandöffnung füllen: Welcher Mörtel/Gips ist geeignet? Anleitung & Tipps 07.01.2007
14056: Elektronische Heizpumpe manuell steuern: Drehzahl, Anschluss & Vorwiderstand? 07.01.2007
- PWM-Pumpe: Ansteuerung über Pulsweitenmodulation erforderlich 07.01.2007
14055: Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler? 07.01.2007
- Brauchwasser: Thermostat statt Fühler für Benraad VR-W/B25 07.01.2007
14054: Heizung & Warmwasser sanieren: Gas, Solar, Wärmepumpe? Kosten, Vergleich & Risiken 04.01.2007
14053: Heizung falsch dimensioniert & ungedämmte Rohre: Was tun? Rechte, Gutachter & Kosten 04.01.2007
- Gerichtsgutachten Heizung: Mängel & Folgen für den Prozess 15.02.2007
14052: Therme GBH 21 AE Warmwasserspeicher Problem: Ursachen, Lösungen & Selbsthilfe? 04.01.2007
14051: Gasheizung mit Holzofen kombinieren: Warmwasser & Heizung effizient ergänzen? 02.01.2007
14050: Ölheizung Windhager Mira: Erfahrungen zu Zuverlässigkeit, Wartung & Preis? 01.01.2007
14049: Viessmann Vitodens 300 optimal einstellen: Gasverbrauch senken mit Fußbodenheizung & Warmwasserspeicher? 29.12.2006
- Heizkurve optimieren: Gas sparen durch Reduzierung 31.12.2006
14048: Warmwasserheizung: Optimaler Druck im System – So beheben Sie Druckverlust! 26.12.2006
- Anlagendruck Warmwasserheizung: 1,5 - 2,5 Bar laut Therme 27.12.2006
- Warmwasserheizung: 0,1 Bar pro Meter Anlagenhöhe + Pumpendruck 28.12.2006
14047: Pelletkesselanlage: Ständige Ausfälle nach Neubau – Was tun bei 20 Reparaturversuchen? 24.12.2006
- Pelletkessel Wandlung: Anspruch nach erfolglosen Reparaturen 28.12.2006
- Pelletkessel Rücktritt: Vorgehen und Möglichkeiten nach Wandlung 29.12.2006
- Pelletkessel: Wandlung vs. Minderung – Mehrkosten-Klärung 01.01.2007
- Pelletkessel Reparatur: Wandlung ohne Anwalt möglich? 17.01.2007
14046: Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer? 22.12.2006
- Ölbrenner: Düsendruck ermitteln – Tabelle für Öldurchsatz 23.12.2006
- Öldurchsatzberechnung 23.12.2006
14045: Frostwächter für Toilettenwagen: Welche Leistung, Anzahl & Sicherheitshinweise beachten? 22.12.2006
- Frostschutz Toilettenwagen: Beheizte Leitung mit Zirkulation 22.12.2006
- Toilettenwagen Frostschutz: Artikelnummer für beheizte Rohre 22.12.2006
- Frostschutz Syphone: Agri-Shop Katalog für Heizungslösungen 23.12.2006
- Frostschutz Toilettenwagen: Westfalia Agri-Shop Links 23.12.2006
14044: Wärmepumpe Schluckbrunnen Überlaufschutz: Verbindung zum Abwasserkanal erlaubt? Kosten? 22.12.2006
14043: Heizkörper werden nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung bei Vaillant Therme 20.12.2006
- Vaillant Therme: Dreiwegeventil prüfen – Hydraulischer Abgleich! 20.12.2006
- Vaillant Therme: Heizungsdruck prüfen – Anleitung beachten! 20.12.2006
14041: Heizkörper lässt sich nicht entlüften: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 19.12.2006
- Heizkörper: Systemdruck erhöhen – Anleitung & Füllmenge 19.12.2006
- Ursache: Schlamm vor Entlüftungsventil – Diagnose & Lösung 23.12.2006
14040: Vaillant VC 196 E-C: Servicehandbuch, Ersatzteillisten & Fehler F00 – Was tun? 17.12.2006
14039: Zentrale Warmwasserversorgung nachrüsten: Kosten, Vorteile & Vergleich zum Durchlauferhitzer? 17.12.2006
- Zentrale Warmwasserversorgung: Leitungslegung ist Pflicht! 18.12.2006
14038: Heizungsrohre außen auf Putz: Zulässig? Dämmung, Frostschutz & Risiken? 14.12.2006
- 🔴 Heizungsrohre außen: Architekten-Horror auf der Baustelle! 14.12.2006
- Heizungsrohre außen auf Putz: Bitte sag, es ist ein Fake! 14.12.2006
- ✅ Bestätigung: Heizungsrohre außen – Schadensfall im WDVS? 14.12.2006
- Empfehlung: Sachverständigen für Heizungsrohre hinzuziehen! 14.12.2006
- Dirk Weltz: Überführt! – Fake-Diskussion im Forum 14.12.2006
- Alternative: Klimaanlage mit Eisspeicher statt Heizungsrohre? 14.12.2006
- Entschuldigung: Bau-Wahnsinn – Heizungsrohre außen sind real 14.12.2006
- Heizungsrohre außen: Kein Witz! Bilder folgen! 14.12.2006
- Hinweis: EnEV regelt keine Fußbodenheizung im Carport! 14.12.2006
- Heizungsrohre außen: Lachen vor Ort – Landkreis gesucht! 14.12.2006
- @Dirk: Fotos der Heizungsrohre! Brüller des Jahres? 14.12.2006
- Bilder: Heizungsrohre außen – Betrieb ohne Isolierung möglich? 14.12.2006
- Heizungsrohre außen: Witzig oder traurig? Bestätigung! 14.12.2006
- ✅ Bestätigung: Heizungsrohre außen sind echt! WDVS-Dicke? 14.12.2006
- Weitere Bilder: Heizungsrohre außen – Vor- und Rücklauf ungedämmt! 15.12.2006
- 🔴 Grusel: Heizungsrohre außen – Energieverluste & Durchdringungen! 15.12.2006
- Analyse: Heizungsrohre außen – Altbausanierung statt Neubau? 15.12.2006
- Klarstellung: Heizungsrohre außen – Umbau, kein Neubau! 15.12.2006
- Noch mehr Bilder: Heizungsrohre außen – Gipser-Frust & Kreuzungspunkte! 15.12.2006
- Kritik: Architekt für Heizungsrohre – SBB sucht Personal! 15.12.2006
- Argumente gegen Heizungsrohre außen: Frost, Dämmung, EnEV! 15.12.2006
- Zusatzinfo: EnEV §12 – Wärmeabgabe bei Warmwasseranlagen 15.12.2006
- Alternative: Vorwandinstallation statt Schlitze für Heizungsrohre! 15.12.2006
- Haftung: Wer zahlt Spagettisiebe in Heizungsrohren? 15.12.2006
- Vielleicht ist der Heizungsbauer auch der Kopernikus des 21. Jahrhunderts? 15.12.2006
- Ironie: Welches Problem lösen Heizungsrohre außen? 16.12.2006
- Lösung für Gipser: Heizungsrohre außen sichern Mehrarbeit! 16.12.2006
- Gewöhnung: Heizungsrohre außen – Neues Jahrhundert, neue Sitten? 16.12.2006
14037: Temperaturüberwachung Ferienhaus: Fernabfrage per Telefon/Internet – Kosten & Anbieter? 13.12.2006
- Temperaturüberwachung: Netzwerk-Temperaturfühler via Internet 13.12.2006
- ELV-Shop: Temperaturmodul zur Fernüberwachung – Empfehlung 13.12.2006
- Alternative: Bus-Installation mit Alarm bei Temperaturabweichung 14.12.2006
- Kosten Fernüberwachung vs. Nachbarschaftshilfe – Vergleich 14.12.2006
14036: Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung? 12.12.2006
- FeuVO: Querschnitt Luftzufuhr für Vitodens 300 berechnen 12.12.2006
- Ablufttrockner im Heizraum: Sicherheit bei Vitodens Betrieb 12.12.2006
- Vitodens: Raumluftabhängig vs. -unabhängig erkennen 12.12.2006
- Vitodens 200: Frischluftzufuhr über LAS Abgasrohr 13.12.2006
- Vitodens: Raumunabhängige Lüftung durch koaxiales Abgasrohr 13.12.2006
14035: Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung? 06.12.2006
- Rückschlagventil prüfen – Ursache für Warmwasser Druckverlust? 06.12.2006
- KW-Zuleitung: Rückschlagventil am Warmwasserspeicher finden 06.12.2006
- Überdruckventil statt Rückschlagventil gefunden – Problem besteht! 06.12.2006
- Rückschlagventil vs. Überdruckventil – Verwechslungsgefahr! 06.12.2006
- Rückschlagventil im Absperrhahn integriert – Bauart beachten! 08.12.2006
14034: Vaillant ecoTec classic: Druckverlust Ursachen, Reparatur & Druckprüfung Kosten? 04.12.2006
- Druckverlust Vaillant: Ursachen – Überdruckventil oder MAG defekt? 04.12.2006
14033: Elektrischer Handtuchtrockner im Bad: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Fußbodenheizung? 03.12.2006
- Handtuchtrockner: Heizstab Leistung (Watt) prüfen! 06.12.2006
- Handtuchtrockner Daten: Heizstab, Größe & Leistung 06.12.2006
14032: Ölheizung: Niedertemperatur vs. Brennwert – Lohnt sich der Aufpreis für Brennwerttechnik? 03.12.2006
- Ölheizung: Brennwert vs. Niedertemperatur – Wirtschaftlichkeit 04.12.2006
- Öl-Brennwert: Effizienz mit Fußbodenheizung vs. Heizkörper 04.12.2006
- Ölheizung: Investition in Öl – Lohnt sich das noch? 04.12.2006
14031: Junkers Therme ZWR 18-1 KE: Zündflamme zündet nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten? 02.12.2006
- Junkers Therme: Heizungsbauer kontaktieren – Schnelle Fehlerbehebung! 03.12.2006
14030: Heizkörper wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 02.12.2006
- Raumtemperatur prüfen – Einfluss auf Heizkörper-Leistung 02.12.2006
14029: Vaillant VC 240: Verpuffung nach Standzeit – Ursachen, Gefahren & Lösungen? 29.11.2006
14028: Ölgeruch aus Heizungsentlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ölgeruch? 27.11.2006
- Ölheizung: Tankentlüftung – Freier Durchgang vs. Überdruckrisiko 27.11.2006
14027: Heizkörper erneuern im EW65: Tipps zu Kesseltausch, Kaminofen-Kombination & Kosten? 27.11.2006
14026: Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen? 26.11.2006
- Ölheizung: Undichtigkeit Saugleitung – Ursache für Brennerstörung? 26.11.2006
- Brennerstörung Buderus: Bläschen im Ölfilter – Undichte Ölleitung? 26.11.2006
- Ölversorgung prüfen: Vakuumdichtheit wichtiger als Druckdichtheit! 26.11.2006
- Brennerstörung behoben: Defekte Ölvorwärmung am Brennerstutzen! 13.01.2007
14025: Ölbrenner defekt: Ursachen für geringen Öldruck, Fehlersuche & Reparatur-Tipps 26.11.2006
- Ölbrenner: Fachgerechte Wartung statt dünnem Ölstrahl! 26.11.2006
- Ölbrenner-Düse: Zerstäubung statt 'dünnem Strahl' prüfen 27.11.2006
14024: Stromheizungen im Altbau: Naturstein, Infrarot, Kachelofen – Kosten, Effizienz & Vergleich? 25.11.2006
- Energieeffizienz im Altbau: Physik vs. Werbeversprechen 26.11.2006
14023: Zwei Thermostate an einer Gastherme anschließen: Frostschutz & Raumregelung kombinieren? 25.11.2006
- Frostschutz-Thermostat: Wozu ein Wächter? 25.11.2006
- Frostwächter: Therme vor Einfrieren schützen 26.11.2006
- Gastherme: Frostschutz mit EIB-Modul FM446 realisieren 26.11.2006
- Thermostate parallel schalten: Risiken für Elektronik? 27.11.2006
- Frostschutz: Außenthermometer & Steuerung nutzen 27.11.2006
- Thermostat-Lösung: Kostengünstiger Frostschutz für Gastherme 29.11.2006
14022: Hydraulischer Abgleich im Altbau: Symptome, Kosten & Anleitung zur Optimierung? 22.11.2006
14021: Heizungsart für 40m² Wohnung: Gasbrennwertkessel oder Kombitherme – Was ist effektiver? 22.11.2006
- Alternative: Pelletsofen für 40m² Wohnung – mit Wasserführung! 23.11.2006
14020: Holzvergaser richtig beschicken: Optimale Brenndauer, Pufferspeicher & Effizienz? 21.11.2006
