Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
ich spiele mit dem Gedanken in mein noch im bau befindliches Haus teilweise eine FBHAbk. zu installieren. Ich tendiere aus Kostengründen zu einer Verlegung mit Kupferrohr. Jetzt habe ich mich im Internet informiert und bin auf zwei Produkte gestoßen. Zum einen Cuprotherm das auch für Fußbodenheizungen empfohlen wird zum anderen bin ich auf Wicu Rohre gefunden bei denen allerdings nirgendswo steht ob man die auch für die Fußbodenheizung nutzen kann. Kann mir hier im Forum jemand sagen worin der Unterschied bei diesen beiden Typen von Rohren besteht?
Zum anderen würde ich gerne wissen ob Kupferrohre mit einem Innendurchmesser von 10 mm Grundsätzlich als Fußbodenheizung nutzbar sind oder ab welchem Innendurchmesser die Rohre nutzbar sind. Ich könnte nämlich einen größeren Posten Wicu Ringe mit 10 mm Innendurchmesser günstig bekommen.
Vielen Dank für die Antworten.
    Ich verstehe, dass Sie Kupferrohre für Ihre Fußbodenheizung in Betracht ziehen und zwischen Cuprotherm und Wicu Rohren abwägen. Beide Systeme sind für Fußbodenheizungen geeignet, unterscheiden sich aber in Details.
    Cuprotherm: Ist ein komplettes System inklusive Rohre, Fittings und Werkzeuge. Es zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und einfache Verarbeitung aus. Die Rohre sind in der Regel kunststoffummantelt, was Korrosion vorbeugt.
    Wicu: Bietet ebenfalls Kupferrohre für Heizungsanwendungen, oft auch mit einer zusätzlichen Schutzschicht. Wicu-Rohre sind bekannt für ihre hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit.
    Unterschiede: Der Hauptunterschied liegt oft im Systemaufbau und den verfügbaren Komponenten. Cuprotherm wird häufig als Komplettlösung angeboten, während Wicu möglicherweise mehr Flexibilität bei der Auswahl einzelner Komponenten bietet. Achten Sie beim Kauf auf den Innendurchmesser der Rohre, um den benötigten Durchfluss für Ihre Heizkreise sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Kupferrohren kann zu Korrosion und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt verbaut sind und die Heizung effizient arbeitet.
    Cuprotherm
    Ein System für Heizungs- und Sanitärinstallationen, das Kupferrohre und Verbindungselemente umfasst. Es zeichnet sich durch einfache Installation und Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Fittings, Heizungsinstallation
    Wicu
    Ein weiteres System für Kupferrohrinstallationen, das in Heizungs- und Sanitärbereichen eingesetzt wird. Wicu-Rohre sind oft mit einer Schutzschicht versehen, um Korrosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Korrosionsschutz, Heizungsinstallation
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärrohr, Wärmeleitfähigkeit
    Innendurchmesser
    Der Durchmesser des Innenraums eines Rohres. Dieser Wert ist wichtig für die Berechnung des Durchflusses und die Dimensionierung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Durchflussmenge, Nennweite
    Fittings
    Verbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder an andere Komponenten anzuschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fittings, wie z.B. Winkel, T-Stücke und Muffen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindungen, Verbinder, Pressfittings
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch bestimmte Wasserqualitäten oder unsachgemäße Installation auftreten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    1. Was ist der Unterschied zwischen Cuprotherm und Wicu Rohren?
      Cuprotherm ist oft ein Komplettsystem mit Rohren, Fittings und Werkzeugen, während Wicu mehr Flexibilität bei der Komponentenauswahl bieten kann. Beide sind für Fußbodenheizungen geeignet, unterscheiden sich aber in Systemaufbau und Details.
    2. Sind Kupferrohre für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ja, Kupferrohre sind grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Es ist wichtig, auf eine korrosionsbeständige Ummantelung zu achten, um die Lebensdauer zu erhöhen.
    3. Welchen Innendurchmesser sollten die Kupferrohre für eine Fußbodenheizung haben?
      Der benötigte Innendurchmesser hängt von der Größe der Heizfläche und der Heizleistung ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen, um einen effizienten Durchfluss zu gewährleisten.
    4. Kann ich Kupferrohre selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit der Installation von Heizungsanlagen haben. Fehler bei der Verlegung können zu Undichtigkeiten und ineffizienter Heizleistung führen.
    5. Welche Vorteile bieten Kupferrohre gegenüber Kunststoffrohren?
      Kupferrohre haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoffrohre, was zu einer schnelleren und gleichmäßigeren Wärmeabgabe führen kann. Zudem sind sie beständiger gegenüber hohen Temperaturen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl von Kupferrohren für eine Fußbodenheizung beachten?
      Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ummantelung, den passenden Innendurchmesser und die Eignung für den Betriebsdruck und die Temperatur der Fußbodenheizung.
    7. Wie teuer ist die Installation einer Fußbodenheizung mit Kupferrohren?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Rohre und den Installationskosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Gibt es Alternativen zu Cuprotherm und Wicu?
      Ja, es gibt noch andere Hersteller von Kupferrohren für Fußbodenheizungen. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung.
    • Kosten einer Fußbodenheizung: Überblick und Vergleich
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fußbodenheizungssysteme.
    • Vor- und Nachteile von Kupferrohren in der Heizungstechnik
      Eine Gegenüberstellung der Vorzüge und Nachteile von Kupferrohren im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Heizkreisverteiler: Funktion und Auswahl
      Erklärung der Funktion eines Heizkreisverteilers und Tipps zur Auswahl des richtigen Modells.
    • Dichtheitsprüfung bei Fußbodenheizungen: So geht's richtig
      Anleitung zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach der Installation einer Fußbodenheizung.
  2. Wicu Alternative: Cuprotherm & Cufix – Kupferrohr 12x0,8 vs. 12x1
    Tun Sie es
    und kaufen den Posten W (ärme) I (soliertes) CU (pfer) -Rohr. Der Begriff ist geschützt von den Wieland-Werken (Link unten). Es gibt aber auch noch eine Alternative zu Cuprotherm von der Fa. Cufix (siehe auch untern). Meist werden die Rohre in 12x0,8 mm verlegt. Was Sie kaufen wollen, hat die Dimension 12x1 mm, macht aber keinen Unterschied.
    Bevor Sie jedoch Ihre Anlage verlegen und verlöten, sollten Sie unbedingt die Verlegehinweise der genannten CU-Fußbodenheizung-Hersteller beachten und vorher jeden Raum gut berechnen. Sonst haben Sie hinterher vielleicht keinen Spaß an Ihrer Anlage. Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr: Unterschiede & Kosten für Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Cuprotherm und Wicu Kupferrohre für Fußbodenheizungen hinsichtlich Kosten und Eignung. Ein wichtiger Aspekt ist die Dimension der Rohre (12x0,8 mm vs. 12x1 mm). Als Alternative zu Cuprotherm wird Cufix genannt. Die Verlegehinweise des CU-Fußbodenheizung-Herstellers sollten beachtet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation und dem Verlöten der Anlage sollten unbedingt die Verlegehinweise des CU-Fußbodenheizung-Herstellers beachtet werden, wie im Beitrag Wicu Alternative: Cuprotherm & Cufix – Kupferrohr 12x0,8 vs. 12x1 erwähnt wird. Andernfalls kann es zu Problemen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Wicu Rohre sind wärmeisoliert (WI-CU) und ein geschützter Begriff der Wieland-Werke. Die Dimension 12x1 mm macht keinen wesentlichen Unterschied zu 12x0,8 mm bei Kupferrohren für die Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verlegehinweise des Herstellers und vergleichen Sie die Angebote von Cuprotherm, Wicu und Cufix, um die optimale Lösung für Ihre Fußbodenheizung zu finden. Prüfen Sie die Innendurchmesser der Kupferrohre und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Cuprotherm, Wicu". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10319: Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater für 300 Jahre altes Fachwerkhaus gesucht: Heizung, Fenster & Dämmung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsrohre in Estrich verlegen (Altbau): Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss im Neubau mit Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit 4 cm Gefälle ausgleichen: Aufbau, Materialien & Kosten für 170 m²?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Cufix, Cuprotherm & Alternativen? Kosten, Aufbau & Eignung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cuprotherm, Wicu" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Cuprotherm, Wicu" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cuprotherm, Wicu" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cuprotherm, Wicu" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
Suche nach: Cuprotherm vs. Wicu: Kupferrohre im Vergleich
Suche nach: Cuprotherm, Wicu, Kupferrohr, Fußbodenheizung, Vergleich, Kosten, Installation, Innendurchmesser, Ringe, Heizungsrohr
