Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
Hallo Experten,
für die Festlegung auf ein Heizungs- / Estrichsystem für unsere Hausmodernisierung bitte ich um eure Hilfe.
Es stehen im Wettbewerb: Gussasphaltestrich mit blanken, hartgelöteten Cu-Rohren (Cuprotherm)
Link:
vs.
  • Effidur Bodensystem WP2000
Link:
Folgende Aspekte habe ich gegenübergestellt:
1. erforderliche Estrichstärke
Gussasphalt: 30 mm (ohne Fußbodenheizung), 35 mm (mit Fußbodenheizung) => höher
Effidur: 25 mm (mit/ohne Fußbodenheizung) => niedriger
2. Flächengewicht Estrich
Gussasphalt: 75 kg/m² (ohne Fußbodenheizung), 87,5 kg/m² (mit Fußbodenheizung)
Effidur: 55 kg/m² (mit/ohne Fußbodenheizung)
3. Einsetzbare Trittschalldämmplatte
Gussasphalt: FESCO ETS (30/28 mm, dyn. Steifigkeit: <30 MN/m³, ca. 9,30 €/m²) => höher, schlechterer Dämmwert, teurer
Effidur: ISOVER Akustik EP5 (25/20 mm, dyn. Steifigkeit <15 MN/m³, ca. 4,90 €/m²) => niedriger, besserer Dämmwert, preisgünstiger
4. Gesamte Aufbauhöhe
Gussasphalt: 58 mm (ohne Fußbodenheizung), 63 mm (mit Fußbodenheizung)
Effidur: 48 mm (mit/ohne Fußbodenheizung)
5. Montagezeiten (Eigenleistung)
Gussasphalt: Fußbodenheizung Cuprotherm: ca. 10 h (ca. 6,5 min/m²)
Effidur: Wabenplatte: 20 h (ca. 10 min/m²) + Fußbodenheizung 20 h (ca. 10 min/m²)
6. Materialkosten Wabenplatte / Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Gussasphalt: keine Wabenplatte, Fußbodenheizung (FBH): ca. 57 €/m², Summe: 57 €/m²
Effidur: Wabenplatte: 46 €/m², Fußbodenheizung (FBH): 20 €/m²
7. Kosten für Estrich (Material + Einbau durch Fachfirma)
Gussasphalt: ca. 40 €/m²
Effidur: ca. 20 €/m²
8. Innere Dämpfung des Estrichs
Gussasphalt: hoch (gute Schalldämmung)
Effidur: niedrig (schlechte Schalldämmung)
9. Gefahr der Schüsselung
Gussasphalt: mittel
Effidur: gering (Fließmörtel)
10. Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
Gussasphalt: keine
Effidur: hoch: ca. 8 l/m² => ca. 750 l!
11. Ausführung bodenebene Dusche
Gussasphalt: Gefälle fugenlos in Gussasphalt eingearbeitet
Effidur: Estrich mit abgedichteter Dehnungsfuge an Styropor-Duschelement mit Gefälle angearbeitet
Viel Text, viel Arbeit.
Daher meine Frage jetzt kurz:
Zu welcher Lösung ratet ihr?
Vielen Dank im Voraus,
Müller
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gussasphaltestrich kann zu Schüsselung und Rissbildung führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt unter den Estrich, besonders im Duschbereich, kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich analysiere den Vergleich zwischen Gussasphaltestrich und dem Effidur Bodensystem für eine Fußbodenheizung im Altbau. Wichtige Aspekte sind Estrichstärke, Flächengewicht, Trittschalldämmung, Steifigkeit, Dämmwert, Akustik, Aufbauhöhe, Montagezeit, Kosten und Schüsselung.
    Gussasphaltestrich: Bietet gute Wärmeleitung und ist wasserundurchlässig, was besonders in Feuchträumen wie Duschen vorteilhaft ist. Allerdings ist er anfällig für Schüsselung und erfordert Dehnungsfugen.
    Effidur Bodensystem: Ein Trockenestrichsystem, das sich durch geringe Aufbauhöhe und schnelle Montage auszeichnet. Es besteht aus Wabenplatten und ist leichter als Gussasphalt. Die Trittschalldämmung und der Dämmwert sind wichtige Kriterien bei der Auswahl.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung, insbesondere im Bereich der Dusche, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das geeignete System für Ihre spezifischen Anforderungen zu wählen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Achten Sie besonders auf die Abdichtung im Duschbereich.
    Gussasphaltestrich
    Ein Estrich aus Asphalt, Gesteinsmehl und Splitt, der heiß eingebaut wird. Er ist wasserundurchlässig und gut für Feuchträume geeignet, aber anfällig für Schüsselung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Schüsselung, Dehnungsfuge
    Effidur Bodensystem
    Ein Trockenestrichsystem aus Wabenplatten, das sich durch geringe Aufbauhöhe und schnelle Montage auszeichnet. Es ist leichter als Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Wabenplatte, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung
    Schüsselung
    Die Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch unterschiedliche Feuchtigkeits- oder Temperaturbeanspruchung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Verformung, Spannung, Rissbildung
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Geräuschübertragung, Wohnkomfort
    Dehnungsfuge
    Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindern Risse im Estrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spannung, Ausdehnung, Rissbildung
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe des Bodensystems, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag. Eine geringe Aufbauhöhe ist besonders in Altbauten wichtig.
    Verwandte Begriffe: Bodensystem, Estrich, Dämmung, Altbau
    Flächengewicht
    Das Gewicht des Estrichs pro Quadratmeter. Ein geringes Flächengewicht ist besonders in Altbauten mit begrenzter Tragfähigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gewicht, Tragfähigkeit, Altbau
    1. Was ist Gussasphaltestrich?
      Gussasphaltestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Asphalt, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er wird heiß eingebaut und ist nach dem Erkalten wasserundurchlässig. Er eignet sich gut für Feuchträume, ist aber anfällig für Schüsselung.
    2. Was ist ein Effidur Bodensystem?
      Effidur ist ein Trockenestrichsystem, das aus Wabenplatten besteht. Es zeichnet sich durch geringe Aufbauhöhe und schnelle Montage aus. Es ist leichter als Gussasphalt und bietet gute Trittschalldämmung.
    3. Was bedeutet Schüsselung bei Estrich?
      Schüsselung bezeichnet die Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch unterschiedliche Feuchtigkeits- oder Temperaturbeanspruchung entstehen. Gussasphaltestrich ist besonders anfällig für Schüsselung.
    4. Welche Vorteile bietet Gussasphaltestrich bei Fußbodenheizung?
      Gussasphaltestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und speichert Wärme gut. Er ist wasserundurchlässig und eignet sich daher gut für den Einsatz in Feuchträumen. Die Rohre der Fußbodenheizung können direkt in den Estrich eingebettet werden.
    5. Welche Vorteile bietet ein Effidur Bodensystem bei Fußbodenheizung?
      Ein Effidur Bodensystem hat eine geringe Aufbauhöhe und ist schnell zu verlegen. Es ist leichter als Gussasphalt und eignet sich daher gut für Altbauten mit begrenzter Tragfähigkeit. Die Wärme wird durch spezielle Wärmeleitbleche verteilt.
    6. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einem Bodensystem?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort und ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig.
    7. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindern Risse im Estrich und sind besonders bei Gussasphaltestrich wichtig.
    8. Wie beeinflusst die Aufbauhöhe die Wahl des Bodensystems?
      Die Aufbauhöhe ist besonders in Altbauten wichtig, da hier oft nur wenig Platz zur Verfügung steht. Ein Bodensystem mit geringer Aufbauhöhe ermöglicht es, die Raumhöhe optimal zu nutzen und aufwendige Anpassungen zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich, insbesondere in Feuchträumen.
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, einschließlich Fliesen, Parkett und Vinyl.
  2. Aufbauhöhe Estrich: Einfluss auf Kosten & Materialwahl
    Hallo Herr Müller,
    grundsätzlich stellt sich einmal die Frage der zur Verfügung stehenden Gesamthöhe.
    Je mehr Höhe desto einfacher die Auswahl, bzw. kostengünstiger kann die Ausführung durchgeführt werden.
    Bei genügender Aufbauhöhe, ab ca. 12 cm bis Oberkannte Estrich, wäre ein Aufbau mit Dämmung, Fußbodenheizungssystem (z.B. Uponor) und 6 cm Fließestrich wahrscheinlich die einfachste und auch kostengünstigste Möglichkeit.
    Gruß Bernhard
  3. Effidur im Altbau: Aufbauhöhe 55mm – Übergangslösung Treppe
    Danke für schnelle Antwort! . Aufbauhöhe: 55 mm
    Hallo Herr Schnepf,
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
    Optimale Aufbauhöhe wäre 55 mm, die 58/63 mm könnten wir aber mit einer kleinen Übergangsschiene an der vorhandenden Treppe ausgleichen ...
    Müller
  4. Altbau: Fußbodenheizung mit Anhydrit bei geringer Aufbauhöhe
    Hallo Herr Müller,
    bei dieser Aufbauhöhe wäre folgender Aufbau möglich: als Schallentkopplung einen physikalisch vernetzten Trittschallschaum (geeignet für Fußbodenheizung) in einer Dicke von 5 mm, (Ist doch euer Einfamilienhaus?) dDarauf die Fußbodenheizung (14 mm  -  Rohr) auf Gittermattensystem und darauf einen Anhydritfließestrich. Natürlich den Randdämmstreifen und die Schrenzlage nicht vergessen.
    Gruß Bernhard
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Gussasphaltestrich und Effidur Bodensystemen für eine Fußbodenheizung im Altbau. Entscheidende Faktoren sind die verfügbare Aufbauhöhe, die Kosten, sowie Aspekte der Schüsselung und des Trittschalls. Die Expertenmeinungen gehen auf die Vor- und Nachteile beider Systeme ein, wobei die Aufbauhöhe eine zentrale Rolle bei der Systemauswahl spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Aufbauhöhe (55mm) ist eine sorgfältige Planung und Materialauswahl entscheidend, wie im Beitrag Effidur im Altbau: Aufbauhöhe 55mm – Übergangslösung Treppe hervorgehoben wird. Eine Übergangsschiene kann notwendig sein, um Höhenunterschiede auszugleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei ausreichender Aufbauhöhe (ab ca. 12 cm) kann ein Aufbau mit Dämmung, Fußbodenheizungssystem und Fließestrich die einfachste und kostengünstigste Lösung sein. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Materialauswahl und der Trittschalldämmung.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Aufbauhöhe von 55 mm erfordert spezielle Lösungen wie im Beitrag Altbau: Fußbodenheizung mit Anhydrit bei geringer Aufbauhöhe beschrieben, wo ein physikalisch vernetzter Trittschallschaum, ein Gittermattensystem und Anhydritfließestrich vorgeschlagen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Estrichsystem sollte die exakte Aufbauhöhe ermittelt und die Vor- und Nachteile von Gussasphaltestrich und Effidur Bodensystemen im Hinblick auf Kosten, Trittschall und Schüsselung abgewogen werden. Der Beitrag Aufbauhöhe Estrich: Einfluss auf Kosten & Materialwahl gibt hierzu wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14714: Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke Fußbodenheizung: Minimaler Aufbau für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
Suche nach: Gussasphalt vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau
Suche nach: Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Kosten, Aufbauhöhe, Schüsselung, Trittschall, Vergleich
