Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Restfeuchte in einer Bodenplatte vor dem Aufbringen einer neuen Abdichtung. Verschiedene Abdichtungsmaterialien (Bitumen, Polymer) und deren spezifische Anforderungen werden angesprochen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Aufgabe der Abdichtung ist es, den darüber liegenden Teil des Baus vor Feuchtigkeit zu schützen.
🔴 KRITISCH: Die Restfeuchte der Bodenplatte muss vor dem Neuauftrag der Abdichtung mittels CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) an mindestens fünf repräsentativen Stellen gemessen und dokumentiert werden – sichtbare Trockenheit ist keine ausreichende Nachweisgrundlage.
🔴 KRITISCH: Eine zu hohe Restfeuchte führt unmittelbar zu Ablösung der Abdichtung, eingeschlossener Feuchtigkeit, Schimmelbildung unter der Dichtung und langfristig zu Tragschadensrisiken – dies stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Bausubstanzgefährdung dar.
⚠️ WICHTIG: Die zulässigen Grenzwerte hängen vom verwendeten Abdichtungssystem ab – die Herstellervorgaben (technische Merkblätter) sowie DINAbk. 18195-4 und DIN EN 13855 sind zwingend einzuhalten und vorab zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Messung darf nicht an oberflächennahen Stellen allein erfolgen – kapillar gebundene Feuchte in tieferen Schichten muss erfasst werden, weshalb zerstörungsfreie Methoden (z. B. dielektrisch) oder Tiefenproben ergänzend notwendig sein können.
Um eine neue Abdichtung auf einer Bodenplatte aufzubringen, ist die korrekte Restfeuchte entscheidend. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen wie Schimmelbildung und Ablösung der Abdichtung führen.
Es gibt verschiedene Messmethoden, um die Restfeuchte zu bestimmen, darunter die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Messgeräte. Die CM-Messung gilt als genauer.
Richtwerte für die Restfeuchte (Zementestrich):
- Ohne Fußbodenheizung: Maximal 2,0 CM-% oder 5,0 Gewichtsprozent
- Mit Fußbodenheizung: Maximal 1,8 CM-% oder 4,5 Gewichtsprozent
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung unter der Abdichtung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) mit der CM-Methode messen und protokollieren, bevor Sie die neue Abdichtung aufbringen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Bauschadenssituation: Unter eine bereits aufgebrachte Abdichtung auf einer Betonbodenplatte ist Feuchtigkeit eingedrungen, was auf eine mangelhafte Verklebung hindeutet. Die Abdichtung wurde entfernt und die Platte trocknet nun ab. Die Kernfrage betrifft die zulässige Restfeuchte vor dem Neuauftrag der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass bei zu hoher Restfeuchte in der Bodenplatte die neue Abdichtung nicht ausreichend haftet oder sich später Blasen und Ablösungen bilden. Zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung unter der Abdichtung oder zu Frostschäden führen, falls die Platte im Außenbereich liegt.
➕ Ergänzung: Die zulässige Restfeuchte ist abhängig vom verwendeten Abdichtungssystem und den Herstellervorgaben. Für zementgebundene Untergründe wird oft ein Wert von maximal 4-5% CM-Feuchte (Carbid-Methode) oder ein relatives Maß von ca. 80% Luftfeuchte im Beton (gemessen mit der CM-Methode oder einem Hygrometer) als Grenzwert genannt. Entscheidend ist die Einhaltung der technischen Merkblätter des Abdichtungsherstellers.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Trugschluss, dass eine "trocken" erscheinende Oberfläche ausreicht. Die Feuchtigkeit kann tiefer im Beton gebunden sein und erst durch Kapillarwirkung nach oben steigen. Eine rein optische Beurteilung oder eine einfache Folienprüfung (Abdecktest) ist nicht ausreichend, um die Restfeuchte zuverlässig zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte der Bodenplatte durch einen zertifizierten Fachbetrieb mittels der CM-Methode (Carbid-Methode) oder einem zerstörungsfreien Feuchtemessgerät (z.B. nach dem Dielektrizitätsprinzip) an mehreren repräsentativen Stellen messen. Die Ergebnisse sind mit den Vorgaben des Abdichtungsherstellers abzugleichen. Erst wenn die gemessenen Werte unter den Herstellergrenzen liegen, kann die neue Abdichtung fachgerecht aufgebracht werden. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Begleitung der Trocknungsmaßnahmen und zur Abnahme der Arbeiten.
Die Frage nach zulässiger Restfeuchte vor Aufbringen einer neuen Abdichtung auf einer Bodenplatte betrifft ein zentrales bauphysikalisches Sicherheitskriterium – insbesondere bei nachträglicher Sanierung nach Wassereintrag.
Die Restfeuchte darf keinesfalls pauschal als Prozentwert angegeben werden, da entscheidend ist, ob es sich um kapillar gebundenes Wasser, hygroskopische Feuchte oder freies Wasser handelt – und welche Messmethode (z. B. CM-Messung, TROXLER, Infrarotthermografie oder gravimetrische Bestimmung) angewendet wird.
🔴 Gefahr: Bei zu hoher Restfeuchte vor Abdichtung besteht die akute Gefahr der eingeschlossenen Feuchte, die zu Blasenbildung, Delamination der Abdichtung, mikrobiellem Befall (Schimmel) und langfristig zu Schäden an der Tragschale oder dem Estrich führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Bodenplatte ist abgetrocknet" ist ohne objektive Messung nicht nachprüfbar – sichtbare Trockenheit täuscht oft vor; kapillare Feuchte kann tief im Beton verbleiben und sich erst nach Wochen oder Monaten nach außen manifestieren.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13855 müssen bei bituminösen oder kunststoffmodifizierten Abdichtungsbahnen die Oberflächenfeuchte-Werte unter 4 % CM-Gehalt (Zementmörtelprobe) oder unter 2,5 % bei direkter Betonmessung liegen – doch diese Werte gelten nur bei korrekter Kalibrierung und repräsentativer Probennahme.
🔴 Gefahr: Ein erneuter Fehler bei der Verklebung (z. B. unzureichende Vorbehandlung, falsche Klebstoffauswahl oder Temperaturabweichung) führt bei bereits marginaler Restfeuchte unweigerlich zum Versagen der gesamten Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), der mittels CM-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen die Restfeuchte dokumentiert, die Oberflächenbeschaffenheit begutachtet und die Verarbeitungsbedingungen für die neue Abdichtung schriftlich freigibt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer objektiven Restfeuchtemessung – insbesondere mittels CM-Methode – und lehnen eine rein visuelle oder folienbasierte Beurteilung entschieden ab.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Ablösung der Abdichtung und langfristige Baustoffschäden als kritische Folgen zu hoher Restfeuchte.
- Alle drei verweisen auf die Bindung der Grenzwerte an Herstellervorgaben und ergänzende Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13855).
- GoogleAI nennt konkrete Richtwerte (2,0 CM-% ohne FH, 1,8 CM-% mit FH) für Zementestrich – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systemabhängigkeit und warnen vor pauschalen Werten; Qwen verweist zudem auf unterschiedliche Feuchteformen (kapillar, hygroskopisch, frei).
- DeepSeek hebt Frostschäden beim Außenbereich als Risiko hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Messmethode (TROXLER, Infrarotthermografie, gravimetrisch) und betont die Notwendigkeit korrekter Kalibrierung und repräsentativer Probennahme.
- DeepSeek nennt als Ergänzung die Luftfeuchte im Beton (ca. 80 % rel. Feuchte) als alternatives Maß und weist auf die Bedeutung der Trocknungsüberwachung durch einen Sachverständigen hin.
- Qwen betont zusätzlich das Risiko der Verklebungsfehler (Vorbehandlung, Klebstoff, Temperatur) – ein kritischer Punkt bei bereits marginaler Restfeuchte.
- GoogleAI nennt feste Zahlenwerte als Richtwerte, während Qwen klar betont, dass eine pauschale Prozentangabe nicht sachgerecht ist, da Feuchteform, Untergrundart und Messmethode entscheidend sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverweise (DIN EN 13855) wird hier die strengere, system- und methodebezogene Einschätzung von Qwen als maßgeblich gewertet.
- Verwenden Sie stets die Herstellerangaben des gewählten Abdichtungssystems als primäre Referenz – nicht allgemeine Richtwerte.
- Die CM-Messung bleibt Standardmethode; bei Zweifeln an Tiefe oder Verteilung ergänzen Sie mit zerstörungsfreier Tiefenmessung (z. B. dielektrisch) oder TROXLER.
- Die Dokumentation muss als schriftlicher Messprotokoll-Nachweis vor Beginn der Abdichtungsarbeiten vorliegen – nicht als "mündliche Aussage".
Thema Status KI-Konsens Restfeuchtemessung als Voraussetzung ✅ Alle KI-Modelle fordern zwingend eine objektive Messung – visuelle Beurteilung oder Folientest sind unzureichend und rechtlich nicht nachweisfähig. Zulässige Höchstwerte ⚠️ Nicht pauschal angebbar: Werte hängen von System (Hersteller), Untergrund (Beton/Zementestrich), Messmethode (CM, TROXLER) und Anwendungsbedingungen (Innen/Außen, FH) ab – Orientierungswerte dienen nur der ersten Einschätzung. Gefahren bei Nicht-Einhaltung ✅ Einheitlicher Konsens: Ablösung, Blasenbildung, Schimmel unter der Dichtung, mikrobieller Befall, Frostschäden (Außen), langfristige Tragschadensrisiken. Verantwortliche Durchführung ✅ Alle KIs verweisen unisono auf zertifizierte Fachkräfte: Bausachverständige (ZVSHK/DIBt), Fachbetriebe mit CM-Messkompetenz und dokumentierter Kalibrierung der Geräte. Normative Einbindung ✅ DIN 18195-4 und DIN EN 13855 werden von allen drei Modellen als verbindliche Grundlage genannt – Herstellervorgaben haben Vorrang. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine neue Abdichtung aufgebracht wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger die Restfeuchte an mindestens fünf repräsentativen Stellen mittels CM-Methode messen, die Ergebnisse dokumentieren und die Verarbeitungsbedingungen schriftlich freigeben – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Abdichtung Unmittelbare Schädigung der Dichtung, Blasenbildung, Haftungsverlust, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlmessung durch unzureichende Messmethodik (z. B. nur Oberflächenmessung) Unbemerkt nachträgliche Feuchteaufnahme, schleichender Schadensverlauf, schwierige Ursachenklärung bei Folgeschäden 🔴 Risiko Verletzung normativer Anforderungen (DIN 18195-4, DIN EN 13855) Haftungsrisiko für Planer und Ausführer, Gefährdung der Gewährleistung, mögliche Schadensersatzansprüche durch Bauherr 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Messergebnisse Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Vorabprüfung – rechtliche Beweislastverschiebung zu Lasten des Ausführenden 🔴 Risiko Nicht-Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. falsche Klebstoffauswahl bei grenzwertiger Feuchte) Technisches Versagen der gesamten Abdichtungsebene, Wiederholungssanierung mit deutlich erhöhten Kosten ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit CM-Protokoll Schafft rechtlich sicheren Nachweis, vermeidet spätere Haftungsfragen und ermöglicht klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Einbezug eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Feuchteschäden, gezielte Trocknungssteuerung, ggf. Vermeidung weiterer Sanierungsschritte ✅ Chance Abgleich mit Herstellervorgaben vor Materialbestellung Vermeidung von Material- und Verarbeitungsfehlern, optimale Langzeitfunktion der Abdichtung, Einhaltung der Produktgarantie ✅ Chance Verwendung zerstörungsfreier Tiefenmessverfahren zusätzlich zur CM-Messung Erhöhte Aussagekraft über Feuchteverteilung im Querschnitt, gezielte Sanierung nur betroffener Bereiche möglich ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Untergrundvorbereitung) Stellt vollständige Nachvollziehbarkeit sicher, stärkt Qualitätssicherung und schützt vor unberechtigten Schadensansprüchen Orientierungshilfen
- Restfeuchte messen und dokumentieren: Beauftragen Sie einen ZVSHK- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen, der mittels CM-Methode an mindestens fünf repräsentativen Stellen misst und ein vollständiges Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Ort, Messgerät (kalibriert), Ergebnissen und Bewertung erstellt.
- Herstellerdaten prüfen: Stellen Sie vor Materialbestellung die technischen Merkblätter des gewählten Abdichtungssystems bereit und vergleichen Sie die gemessenen Restfeuchtedaten mit den dort geforderten Grenzwerten – nicht mit allgemeinen Richtwerten.
- Trocknungsprozess überwachen: Fordern Sie vom Ausführenden während der Trocknungsphase regelmäßige Zwischenmessungen an – nicht nur "vor Abschluss", sondern bei Erreichen von 70 %, 85 % und 95 % der geplanten Trocknungsdauer.
- Oberflächenvorbehandlung sichern: Lassen Sie die Untergrundvorbereitung (Schleifen, Grundieren, Entstauben) durch einen Fachbetrieb vor Ort begutachten und schriftlich bestätigen – insbesondere bei grenzwertiger Feuchte ist die Haftvoraussetzung entscheidend.
- Verarbeitungsbedingungen protokollieren: Dokumentieren Sie bei Auftragserfüllung Temperatur, relative Luftfeuchte und Untergrundtemperatur während der gesamten Verlegearbeiten – dies gehört zum verbindlichen Nachweis für die Herstellergarantie.
- Abnahme mit schriftlicher Freigabe: Die letzte Abnahme darf nur nach schriftlicher, unterschriebener Freigabe durch den Sachverständigen erfolgen – darin muss ausdrücklich die "Eignung des Untergrunds für die geplante Abdichtung" festgehalten sein.
- Restfeuchte
- Die Restfeuchte bezeichnet den Anteil an Wasser, der in einem Baustoff (z.B. Estrich, Beton) nach einer gewissen Trocknungszeit verblieben ist. Sie wird in der Regel in Gewichtsprozent oder CM-% angegeben. Eine zu hohe Restfeuchte kann die nachfolgenden Bauarbeiten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt - CM-Messung
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der zur Bestimmung der Feuchtigkeit dient.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Calciumcarbid, Druckbehälter - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Gründungsplatte - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragestellungen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel
- Frage: Warum ist die Restfeuchte der Bodenplatte vor der Abdichtung so wichtig?
Antwort: Eine zu hohe Restfeuchte kann dazu führen, dass die Abdichtung nicht richtig haftet, sich Blasen bilden oder Schimmel entsteht. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Frage: Welche Messmethoden gibt es, um die Restfeuchte zu bestimmen?
Antwort: Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode), die als sehr genau gilt, und elektronische Feuchtemessgeräte. Die CM-Messung erfordert die Entnahme einer Materialprobe. - Frage: Was ist die CM-Methode?
Antwort: Die CM-Methode ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Beton. Dabei wird eine Probe des Materials in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser in der Probe und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich die Restfeuchte bestimmen. - Frage: Was passiert, wenn die Restfeuchte zu hoch ist?
Antwort: Wenn die Restfeuchte zu hoch ist, kann die Abdichtung nicht richtig haften, es kann zu Schimmelbildung kommen und die Bausubstanz kann geschädigt werden. In diesem Fall muss die Bodenplatte weiter getrocknet werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird. - Frage: Kann ich die Restfeuchte selbst messen?
Antwort: Elektronische Feuchtemessgeräte können eine erste Einschätzung liefern, sind aber oft nicht so genau wie die CM-Messung. Für eine verbindliche Aussage sollte immer ein Fachmann mit der CM-Methode beauftragt werden. - Frage: Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Abdichtung?
Antwort: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, was wiederum Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Die Sanierung solcher Schäden kann sehr kostspielig sein. - Frage: Wie lange dauert es, bis eine Bodenplatte ausreichend getrocknet ist?
Antwort: Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ausgangsfeuchte, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Bodenplatte ausreichend getrocknet ist. - Frage: Gibt es Möglichkeiten, die Trocknung der Bodenplatte zu beschleunigen?
Antwort: Ja, die Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern und eine gute Belüftung beschleunigt werden. Auch das Aufheizen des Raumes kann helfen, die Trocknungszeit zu verkürzen.
- Bodenplatte abdichten: Materialien, Methoden & Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Bodenplatten sowie eine Übersicht über die entstehenden Kosten. - Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
Eine umfassende Betrachtung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, einschließlich Ursachenforschung, Sanierungsmaßnahmen und Tipps zur Vorbeugung. - Estrich trocknen: Methoden, Dauer & Tipps
Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich, die typische Trocknungsdauer und praktische Tipps zur Beschleunigung des Prozesses. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Maßnahmen & Tipps
Eine detaillierte Analyse der Ursachen von Schimmelbildung, effektive Maßnahmen zur Bekämpfung und praktische Tipps zur Vorbeugung. - Bodenbeläge für Feuchträume: Materialien, Eigenschaften & Eignung
Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Feuchträume, ihre spezifischen Eigenschaften und ihre Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche.
Abdichtung Bodenplatte: Aufgaben, Materialauswahl & Feuchtigkeit
Aufgaben einer Abdichtung
Hallo Grußloser! Bei der Arretierung einer Abdichtung (welche? Bitumen, Polymer oder was?) gibt es wiederum viele Möglichkeiten der Ausführung, welche von der Abdichtung selber abhängt. Nur soviel: wenn sich Feuchtigkeit bei einer Bodenplatte unterhalb einer Abdichtung befindet, wo - bitte - ist das Problem? Es ist die originäre Aufgabe einer Abdichtung, den darüber befindlichen Teil eines Bauwerks zu schützen. Ausnahme: Schwimmbadbau Und wenn kleinflächig keine feste oder eine unzureichende Verklebung der Abdichtung erfolgte, dann hat das in der Praxis keine Auswirkungen.Hier bewusst mit Gruß versehen: KlaRa
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Restfeuchte Bodenplatte: Abdichtung, Messung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Restfeuchte in einer Bodenplatte vor dem Aufbringen einer neuen Abdichtung. Verschiedene Abdichtungsmaterialien (Bitumen, Polymer) und deren spezifische Anforderungen werden angesprochen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Aufgabe der Abdichtung ist es, den darüber liegenden Teil des Baus vor Feuchtigkeit zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Materialauswahl der Abdichtung (Bitumen, Polymer) und deren spezifische Anforderungen, wie im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Aufgaben, Materialauswahl & Feuchtigkeit erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die originäre Aufgabe einer Abdichtung ist es, den darüber befindlichen Teil eines Bauwerks vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen der neuen Abdichtung sollte die Restfeuchte der Bodenplatte gemessen und mit den Grenzwerten für das gewählte Abdichtungsmaterial verglichen werden. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauwesen, um die geeigneten Messmethoden (CM-Messung) zu bestimmen und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11353: Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- … Wasserflecken, Tapete, Wasserschaden, Ursachenforschung, Feuchtigkeit, Sanierung, Rohrbruch, Kondenswasser, Gutachter, Bausubstanz …
- … Wasserschaden, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Gutachter …
- … Tapeten und am Fußboden, der Sachverständige erklärte mir, die Isolierung der Bodenplatte sei aufgehoben und es eei vermutlich schon lange Wasser in den …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Schimmel, Neubau, Außenecken, Ursachen, Lüften, Feuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke, Sanierung, Gesundheit …
- … Schimmel, Bauwesen, Gesundheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Restfeuchte im Neubau: Durch Bauarbeiten eingebrachte Feuchtigkeit (z.B. Estrich, Putz) kann über Monate hinweg entweichen und die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wände im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
- … Die in der Fußbodenkonstruktion durch die Verlegung enthaltene Restfeuchtigkeit aus der Bauphase und die darin gelösten Stoffe können, wenn überhaupt, …
- … können Schäden hervorrufen. Deshalb ist unbedingt ein Messprotokoll über die vorhandene Restfeuchte vor einer Kristallisierung (CM) zu erstellen. Um späteren Schadensforderungen entgegenzutreten ist …
- … Ist die Restfeuchte innerhalb der Konstruktion zu hoch, bzw. der Mörtel noch nicht abgebunden, …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
- … die oberflächliche Trocknung und die damit verbunden Schrumpfung. Unten kann die Feuchtigkeit durch die Trennlage / Dämmung nicht entweichen. Die Platte wird krumm. …
- … Spannungsentladung durch mangelhafte Trennung der Estrichplatte zu anderen Bauteilen (Wände, andere Bodenplatten) provoziert werden. Dann kann es durchaus zu spontanen kleinen Erdbeben …
- … Die Hauptursache liegt in unterschiedlicher Feuchtigkeit und damit verbundenem Schwindverhalten zwischen Ober- und Unterseite des Estrichs. Während …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Suche nach: Restfeuchte Bodenplatte: Maximalwert?
Suche nach: Restfeuchte, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauwesen, Messmethoden, Grenzwert, CM-Messung
