Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Schimmelbildung an Sockelleisten im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeitsprobleme, Kältebrücken oder unzureichende Abdichtung. Eine schnelle Ursachenforschung und Sanierung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Überprüfung der Restfeuchte im Putz und die Begutachtung hinter der Sockelleiste sind wichtige Schritte. Die Einbeziehung des Bauverantwortlichen ist ratsam, um Baumängel zu identifizieren und zu beheben.
Tolles Forum, leider brauche ich jetzt wohl auch Hilfe.
Meine Eltern haben gebaut und wohnen seid etwa 6 Wochen im neuen Haus.
Heute morgen hat meine Mutter Schimmel auf den Holzsockelleisten an der Wand zwischen Wohnzimmer und Garage entdeckt.
Der Aufbau ist folgendermaßen:
Die Garage ist direkt ans Haus gebaut, es gibt nur eine gemeinsame Wand, auf der Erdgeschossdecke und Garagendach aufliegen. Zudem ist die Bodenplatte durchlaufend.
Auf der Bodenplatte steht eine 36,5 cm starke Porotonwand auf Kimmstein. Im Wohnbereich wurde eine Abdichtung mit Schweißbahn vorgesehen (Haus ist nicht unterkellert), darauf ein schwimmender Estrich.
In der Garage ist nur ein Verbundestrich eingebaut worden (ohne Abdichtung und ohne Dämmung).
Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist hier falsch gelaufen?
Kann die Kälte unter dem Kimmstein durch den Beton nach innen wandern und dann an der Wohnzimmerseite wieder hoch und so zu Schimmel führen?
Oder fällt euch etwas anderes ein?
Was ist jetzt zu tun?
Lieben Gruß
und schon mal vielen Dank
Bautochter Lena
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzgutachters – ohne fachliche Ursachenanalyse ist jede Sanierung unzulässig und birgt Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Die thermische Wärmebrücke an der durchgehenden Bodenplatte und der Garagenanschlussfuge ist die wahrscheinlichste Ursache – sie muss mittels Thermografie und Feuchtemessung dokumentiert und nachträglich gedämmt werden.
🔴 KRITISCH: Die Holzsockelleiste wirkt als Feuchtigkeitsspeicher und Schimmelnährboden – sie muss fachgerecht entfernt, nicht nur gereinigt, und nach Sanierung der Ursache durch feuchteunempfindliches Material ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte messen und kontrolliert senken – im Neubau liegt Baufeuchte vor; Lüftungsverhalten und Heizprofil müssen an die Trocknungsphase angepasst werden.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Abdichtung zwischen Garage und Wohnbereich sowie Dampfbremse im Wandquerschnitt sind unverzichtbare bauphysikalische Komponenten – ihr Fehlen muss im Gutachten geprüft und nachgebessert werden.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Wohnräumen stellt immer ein Gesundheitsrisiko dar und sollte umgehend untersucht werden.
Ich empfehle, die Ursache des Schimmels an den Sockelleisten im Neubau Ihrer Eltern schnellstmöglich zu identifizieren. Da das Haus erst 6 Wochen bewohnt ist, kommen verschiedene Faktoren in Frage:
- Feuchtigkeit aus dem Bauprozess: Restfeuchtigkeit im Estrich oder anderen Baustoffen kann zu Schimmelbildung führen.
- Kondensation: Ungenügende Dämmung oder Wärmebrücken (z.B. im Bereich der Bodenplatte oder der Wand zur Garage) können Kondensation verursachen, die Schimmelbildung begünstigt. 🔴 Besonders im Bereich der Kimmsteine ist Vorsicht geboten.
- Undichtigkeiten: Eine mangelhafte Abdichtung (z.B. der Schweißbahn) kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Falsches Lüftungsverhalten: Unzureichendes Lüften, besonders in der Anfangszeit nach dem Einzug, kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und Schimmelbildung fördern.
Die Kälte der Betonwand zur Garage könnte in der Tat eine Rolle spielen, wenn dadurch Kondensation an der Wandoberfläche entsteht. 🔴 Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen und das Lüftungsverhalten anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder Schimmelgutachter zu beauftragen, der die Ursache des Schimmels professionell untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Bis dahin sollten Sie die betroffenen Bereiche regelmäßig reinigen und gut lüften.
Der geschilderte Schimmelbefall an den Holzsockelleisten im Neubau deutet auf ein bauphysikalisches Problem an der Anschlussfuge zwischen Wohnraum und Garage hin. Die durchgehende Bodenplatte ohne ausreichende thermische Trennung stellt eine klassische Wärmebrücke dar, die zu Kondensatbildung führen kann. Die beschriebene Konstruktion mit einer 36,5 cm Porotonwand auf Kimmstein und einer durchgehenden Bodenplatte ohne Dämmung unter dem Estrich im Wohnbereich ist kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung und Dämmung der Bodenplatte im Bereich der Garagenanschlussfuge. Die Kälte aus der unbeheizten Garage kann über die durchgehende Betonplatte unter dem Kimmstein hindurch ins Wohnzimmer ziehen. Dies führt zu einer lokalen Abkühlung der Wand- und Bodenoberflächen, wodurch die Luftfeuchtigkeit kondensiert und ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum schafft. Die Holzsockelleisten wirken dabei als Feuchtigkeitsspeicher und Nährboden.
➕ Ergänzung: Neben der thermischen Wärmebrücke ist auch die fehlende horizontale Abdichtung zwischen Garage und Wohnbereich zu prüfen. Ein Verbundestrich in der Garage ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von Fahrzeugen aufnehmen und kapillar in die Wand oder unter den Estrich des Wohnbereichs leiten. Zudem sollte die Raumluftfeuchtigkeit im Neubau gemessen werden, da Baufeuchte aus Estrich und Putz die Kondensationsneigung verstärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung und Feuchtemessung. Die Sockelleisten müssen fachgerecht entfernt und der Putz im betroffenen Bereich auf Feuchte und Schimmelpilzbefall geprüft werden. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel das nachträgliche Einbringen einer thermischen Trennung (z.B. Dämmkeil) im Bereich der Bodenplatte und eine fachgerechte Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Garage und Wohnraum. Bis zur Klärung sollte der Raum intensiv gelüftet und die Heizung gleichmäßig betrieben werden.
Schimmelbefall an Holzsockelleisten im Neubau nach nur sechs Wochen ist ein schwerwiegendes Indiz für gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler im Feuchteschutz und Wärmeschutz. Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: die fehlende horizontale Abdichtung im Garagenbereich, der fehlende Wärmedämmverbund an der gemeinsamen Wand sowie die thermisch ungebrochene Verbindung über die durchlaufende Bodenplatte und den Kimmstein.
🔴 Gefahr: Die Sockelleiste befindet sich im Bereich einer massiven Wärmebrücke – die kalte Garage kühlt die Wandkonstruktion lokal unter die Taupunkttemperatur, wodurch Kondensat an der Holzoberfläche entsteht. Dies begünstigt unmittelbar Schimmelpilzwachstum, das gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) birgt und die Bausubstanz langfristig schädigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kälte 'wanderne' durch den Beton, ist physikalisch unzutreffend – es handelt sich vielmehr um eine statische Wärmebrücke mit konstant niedriger Oberflächentemperatur an der Innenwand, nicht um eine dynamische Feuchtetransportbewegung.
➕ Ergänzung: Weitere Risikofaktoren sind die fehlende Dampfbremse im Wandquerschnitt, die hohe Raumluftfeuchte in der Übergangsphase nach Bezug (Baufeuchte + Nutzungsfeuchte) und die hygroskopische Eigenschaft des Holzes, das Feuchte speichert und langsam abgibt – was die Schimmelpilzentwicklung begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Konstruktion an der gemeinsamen Wand nicht ausreichend wärme- und feuchteschutztechnisch abgesichert ist, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-2 und DIN 4108-3.
🔴 Gefahr: Ohne sofortige Maßnahmen besteht die Gefahr einer Ausbreitung des Schimmels in das Mauerwerk oder in die dahinterliegende Dämmung – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unsachgemäßer Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder Bausachverständiger mit Schimmelpilz-Zertifizierung), um die Ausdehnung, Art und Ursache des Befalls zu dokumentieren; eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle identifizieren die thermische Wärmebrücke an der Garagenanschlussfuge (durchgehende Bodenplatte, Kimmstein, fehlende Dämmung) als zentrale Ursache.
- Alle fordern eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Bauphysiker, Schimmelpilzgutachter) – kein Eigenversuch.
- Alle betonen das Gesundheitsrisiko und die Notwendigkeit einer Ursachenbehebung vor Sanierung – kein symptomatisches "Reinigen".
- GoogleAI nennt "falsches Lüftungsverhalten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Die bauphysikalische Konstruktion ist so kritisch, dass normales Lüften daran nichts ändert; es handelt sich um einen konstruktiven Mangel, keine Nutzungsfehler.
- Qwen korrigiert die Formulierung "Kälte wandert durch Beton" als physikalisch unzutreffend – es ist eine statische Oberflächenabkühlung (Taupunktunterschreitung), keine dynamische Kältebewegung.
- DeepSeek hebt die Gefahr kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme aus der Garage (unabgedichteter Verbundestrich) hervor – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen verweist explizit auf DIN 4108-2 und DIN 4108-3 und betont das Fehlen einer Dampfbremse als weiteren Risikofaktor – ergänzt DeepSeeks und Googles Fokus auf Wärmebrücke und Abdichtung.
- GoogleAI listet "Restfeuchtigkeit im Estrich" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek bewerten dies als sekundär: Die Kondensation erfolgt nicht durch Baufeuchte, sondern durch Oberflächenabkühlung infolge Wärmebrücke. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Primär ist die bauphysikalische Schwachstelle – Baufeuchte allein erklärt nicht die gezielte Lokalisation am Kimmstein.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen und DeepSeek ist in Bezug auf bauphysikalische Tiefe, Normenbezug und Ursachenpriorisierung umfassender und sicherer. GoogleAI liefert zwar eine gute Erstorientierung, aber unterschätzt die Systemkritikalität der Konstruktion. Die strengere fachliche Bewertung von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Konsens Thermische Wärmebrücke an der Garagenanschlussfuge infolge durchgehender Bodenplatte, fehlender Dämmung und unzureichender Abdichtung – nicht Nutzungsfehler. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Sofortiges Gesundheitsrisiko, besonders bei Kindern, Älteren und Atemwegserkrankten; Ausbreitung in Mauerwerk/Dämmung möglich. Fachliche Intervention ✅ Konsens Verpflichtende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (VDI 4002, Bausachverständiger mit Schimmelpilz-Zertifizierung) vor jeder Maßnahme. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Entfernung der Sockelleiste ist zwingend – aber die Sanierung muss primär an der Wärmebrücke (Dämmkeil, Fugeabdichtung) und nicht am Holz erfolgen. Baugesetzliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Normen; Qwen verweist konkret auf DIN 4108-2/-3; DeepSeek fokussiert auf thermografische Prüfung – Sicherheitspriorität geht an Qwens Normbezug. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schimmelbildung ist kein Einzelfall, sondern ein klarer Hinweis auf einen planerisch oder ausführungstechnisch verursachten Mangel im Feuchte- und Wärmeschutz. Eine Sanierung ohne umfassendes Gutachten und bauphysikalisch abgestimmte Nachbesserung ist nicht ausreichend und rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Wärmebrücke führt zu weiterem Schimmelwachstum hinter Putz und in Mauerwerk Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Wertminderung, Haftungsansprüche gegen Bauunternehmen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung im Garagenbereich Kapillare Feuchteeinwirkung aus Erdreich/Fahrzeugen, Dauerfeuchte, Schimmelrückfall nach Sanierung 🔴 Risiko Entfernung der Sockelleiste ohne vorherige Oberflächen- und Hintergrundprüfung (Feuchte/Schimmel) Sporenverteilung, falsche Ursachenannahme, unsachgemäße Sanierung mit Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Wandquerschnitt bei Neubaukonstruktion Kondensatbildung in der Dämmschicht, langfristige Dämmungsfeuchte, Wärmebrückenverstärkung 🔴 Risiko Verzögerung der Fachgutachtenerstellung Rechtliche Verjährungseinbußen bei Gewährleistungsansprüchen, Verschleppung der Ursachenbehebung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung im Neubau (vor 6 Monaten) Vollständige Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmen, kostengünstige Nachbesserung vor vollständiger Verfestigung des Schadens ✅ Chance Einsatz moderner Nachrüst-Dämmtechniken (z. B. Dämmkeil mit Perimeterdämmung) Dauerhafte Beseitigung der Wärmebrücke, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Vollständige Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Sichere Grundlage für Schadensregulierung, klare Haftungsabgrenzung, Rechtssicherheit beim Bauherren ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungssteuerung nach Sanierung Langfristige Kontrolle der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Nutzungsfehlern, Verbesserung der Raumluftqualität ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gebäudehülle mittels Thermografie Erkennung weiterer, bisher verborgener Wärmebrücken – ganzheitliche Optimierung des Energie- und Feuchteschutzes Orientierungshilfen
- Unverzüglich Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schimmelpilz-Zertifizierung nach VDI 4002 – kein Eigenversuch, keine Reinigung, keine Sanierung vor Gutachten.
- Thermografie und Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie im Auftrag explizit die Untersuchung der Garagenanschlussfuge, der Bodenplattenschnittstelle am Kimmstein und der Wandoberflächen-Temperaturverteilung.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Übergabeprotokolle, Nachweise zur Abdichtung und Dämmung, Lüftungsplan und alle schriftlichen Hinweise zum Neubau – diese sind für das Gutachten zwingend erforderlich.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Notieren Sie alle Schimmelstellen mit Foto (Datum/Stempel), informieren Sie schriftlich Bauunternehmen und Wohnungsbaugesellschaft über die Mängelanzeige – unter Einschreiben mit Rückschein.
- Technische Nachbesserung konkretisieren: Fordern Sie im Gutachten ein Sanierungskonzept mit detaillierter Beschreibung der nachträglichen Wärmebrückenminderung (z. B. Dämmkeil im Kimmsteinbereich) und der horizontalen Abdichtung zwischen Garage und Wohnraum.
- Temporäre Raumsteuerung einrichten: Installieren Sie ein digitales Hygrometer mit Alarmfunktion und halten Sie die Raumluftfeuchte zwischen 40 % und 55 % RH – bei 20 °C Raumtemperatur, ohne zu heizen oder zu lüften, wenn die Oberflächentemperatur unter 12 °C fällt.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Zierleiste, die den Übergang zwischen Wand und Boden verdeckt und vor Beschädigungen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschluss - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und die Temperatur sinkt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen, was zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensation führen kann.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Kimmstein
- Der Kimmstein ist die erste Steinreihe eines Mauerwerks, die auf der Bodenplatte oder Kellerdecke errichtet wird. Er dient als Übergang zwischen der Bodenplatte und dem aufgehenden Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Bodenplatte
- Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung in Neubauten?
Die häufigsten Ursachen sind Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken, Undichtigkeiten in der Gebäudehülle und unzureichendes Lüften. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls Schimmelbildung begünstigen. - Wie gefährlich ist Schimmel in Wohnräumen?
Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen. Die Auswirkungen können je nach Schimmelart und individueller Empfindlichkeit variieren. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondensation und Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Was ist ein Kimmstein und welche Bedeutung hat er im Zusammenhang mit Schimmelbildung?
Ein Kimmstein ist die erste Steinreihe eines Mauerwerks, die auf der Bodenplatte oder Kellerdecke errichtet wird. Er kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. - Wie lüfte ich richtig, um Schimmelbildung vorzubeugen?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Energieverlust führen kann. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Abdichtung (Schweißbahn) bei der Vermeidung von Schimmel?
Die Abdichtung, oft in Form einer Schweißbahn, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von außen in das Gebäude. Eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Schimmeluntersuchungen?
Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen im Bereich Schimmeluntersuchung und -sanierung.
- Schimmelbildung im Schlafzimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich. - Feuchtigkeit im Keller
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps für energieeffizientes und schimmelvorbeugendes Lüften. - Dämmung von Außenwänden
Welche Dämmmaterialien eignen sich und wie werden sie richtig angebracht? - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
Wie man die Quellen hoher Luftfeuchtigkeit identifiziert und reduziert.
Schimmel Sockelleiste: Erste Fragen zu Ursache und Befall
Hallo Lena,
stand da vielleicht ein Schrank ohne Beine zu nah an der Wand?
Nur auf der Leiste oder auch darüber auf der Tapete?
Welcher Bereich Ecke oder Strecke?
Gibt es es Bilder?
Deine Eltern sollen ihren Bauverantwortlichen mal um Prüfung bitten.
Grüße -
Schimmel Sockelleiste: Staub oder Feuchte? – Erste Einschätzung
Hallo Uwe Michael, so wie ich das am ...
Hallo Uwe Michael,
so wie ich das am Telefon verstanden habe ist der Schimmel oben auf der Oberkante der Sockelleiste.
Meine Mutter dachte bisher (etwa eine Woche), dass das "komischer schwarzer Staub" sei und sie hat immer fleißig gewischt.
Der Befall ist nicht in der Ecke, sondern im Raum, etwa ein Meter und zieht dann noch etwa 20 cm hinter einen Schrank, der aber auf Füßen steht (unten sind also ca. 15 cm Luft).
Der Bauverantwortliche war heute da und ist der Meinung, dass sei "aufsteigende Feuchte"!?!?!
Heißt dass, jetzt, dass seine Abdichtung nicht funktioniert? Oder was will er damit sagen?
meine Eltern haben leider nicht danach gefragt, da sie sich überfordert gefühlt haben.
Bilder ist leider schwierig, ich wohne quer durch Deutschland von meinen Eltern weg und die beiden haben leider nicht so neumodisches Zeug wie Computer.
Ich habe mir eben überlegt, was diese Wand von denen ohne Schimmel unterscheidet und das ist eben die dahinterliegende Garage, mit dem meiner Meinung nach nicht idealen Übergangsbereich.
Liebe Grüße
Bautochter Lena -
Schimmel Sockelleiste: Feuchtemessung und Ursachenforschung!
da muss mal einer Messen
die Restfeuchte im Putz und mal hinter die Leiste schauen.
Welche Funktion hat der Bauverantwortliche?
Bist du oder sind deine Eltern in meiner Nähe?
Grüße aus Erfurt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen und erste Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Schimmelbildung an Sockelleisten im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeitsprobleme, Kältebrücken oder unzureichende Abdichtung. Eine schnelle Ursachenforschung und Sanierung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Überprüfung der Restfeuchte im Putz und die Begutachtung hinter der Sockelleiste sind wichtige Schritte. Die Einbeziehung des Bauverantwortlichen ist ratsam, um Baumängel zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmel Sockelleiste: Staub oder Feuchte? – Erste Einschätzung wird darauf hingewiesen, dass vermeintlicher Staub auf der Sockelleiste in Wirklichkeit Schimmel sein kann. Eine genaue Untersuchung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig zu klären, ob der Schimmelbefall nur auf der Sockelleiste oder auch an der Wand darüber auftritt. Dies kann Hinweise auf die Ursache geben. Wie im Beitrag Schimmel Sockelleiste: Erste Fragen zu Ursache und Befall erwähnt, können auch Möbel, die zu nah an der Wand stehen, die Luftzirkulation behindern und Schimmelbildung begünstigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schimmel Sockelleiste: Feuchtemessung und Ursachenforschung! empfiehlt die Messung der Restfeuchte im Putz und eine Inspektion hinter der Sockelleiste, um die Ursache des Schimmels zu finden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um korrekte Ergebnisse zu erhalten und Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Eltern sollten umgehend ihren Bauverantwortlichen kontaktieren und ihn mit der Prüfung der Situation beauftragen. Parallel dazu sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Ursachenforschung sollte systematisch erfolgen, um zukünftige Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Sockelleiste, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Fliesenfuge und Türbereich …
- … Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Armierung, gesundheitliche Belastung …
- … Feuchtigkeitseintrag sofort stoppen: Dichten Sie alle Risse im Eingangsbereich und an Fliesenfugen mit elastischem Sanierungsputz oder speziellem Rissabdichtungsmörtel ab – keinesfalls mit Silikon oder Fugenmasse. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Feuchte Wand: Ursachen, Schimmel & Sanierung …
- … Feuchte Innen- und Außenwände? Ursachen erkennen, Schimmelbildung vermeiden & Bausubstanz schützen. Jetzt informieren & Sanierung planen …
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- … Zusatzarbeiten: Müssen alte Fliesen entfernt, der Untergrund vorbereitet oder Sockelleisten angepasst werden? …
- … Untergrund, Alter der Verlegung, Art des Schadens (z. B. Bruch, Lockerung, Feuchtigkeitsschaden) oder baulicher Rahmenbedingungen wie Zugänglichkeit oder Vorhandensein von Heizungsrohren oder …
- … Untergrundschäden (Estrich, Fußbodenheizung), Staubbelastung und Materialrisiken – Qwen konkretisiert Asbest und Schimmel, DeepSeek ergänzt mechanische Folgeschäden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
- … in einer passenden Farbe. Dies gleicht Unebenheiten aus und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt, besonders wichtig im Bad. …
- … Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau hinter versiegelten Leisten …
- … wie Bädern eingesetzt wird, um Fugen abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Sanitärsilikon. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- … Fliesensockel, Tapete, Fliesenkleber, Vliestapete, Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Fliesenleger, Sockelleisten …
- … Alternativ können Sie auch Sockelleisten aus Kunststoff oder Holz verwenden, die weniger Gewicht haben und leichter …
- … Alle nennen Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag als schwerwiegendes Risiko. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
- … Fuge auf den Bodenfliesen gemacht, die Fuge zwischen Zarge und Fliesensockelleiste aber nicht gemacht, dass wäre eindeutig Sache des Fliesenlegers ... …
- … Qwen) stimmen darin überein, dass fehlende bzw. mangelhafte Silikonfugen gravierende Feuchterisiken (Schimmel, Holzschäden, Bausubstanzschäden) mit sich bringen – insbesondere in Nassräumen. …
- … Unzureichende Fuge führt unmittelbar und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzschäden – besonders kritisch in Nassräumen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
- … Fliesensockel lösen sich? Finden Sie die Ursachen (Feuchtigkeit, falscher Kleber) & erfahren Sie, wie Sie Sockelleisten fachgerecht sanieren. …
- … Fliesensockel, Sockelleisten, Fliesen lösen sich, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kleber, Silikonfuge, Acrylfuge …
- … Fliesen, Sanierung, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Klebstoffe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Sockelleiste, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Sockelleiste, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Schimmel an Sockelleisten? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Schimmel, Sockelleisten, Neubau, Feuchtigkeit, Ursachen, Sanierung, Kältebrücke, Kondensation, Wohnzimmer, Garage
