Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Nach einer Deckensanierung im Altbau können Risse in der Deckenfuge auftreten. Ursachen sind oft das Dehnen und Schwinden der Deckenkonstruktion. Eine umlaufende Deckleiste, montiert an der Wand, kann Abhilfe schaffen. Alternativ kann eine Stuckleiste in Betracht gezogen werden, um die Fuge optisch ansprechend zu verdecken.
vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen abgerundeten Decken erworben. Leider hat die Deck im Eckenbereich immer wieder Risse gezeigt und ich habe daher eine Clipso Spanndecke einziehen lassen. Im Altbau sind die Wände aber nicht wie mit dem Lineal gezogen, sondern es hat Unebenheiten und die Wände arbeiten auch immer ein wenig (Deckenkonstruktion aus Holz) vor allem eben im Decken-Wand-Übergang. Nach Montage der Spanndecke konnte man sehen, dass die Montageleisten der Spanndecke nicht überall glatt auf der Wand lagen, sondern dass es tw. kleine Unebenheiten gab, so wie wenn man eben ein gerades Stück Metall auf etwas leicht unebenes legt. Diese Fugen wurden mit Acrylmasse geschlossen. Alles war perfekt. Aber an mehreren Stellen begann dieses Acryl aufzureißen und es gab wieder "Löcher" in den Fugen, ein paar Zentimeter hier und da, max. 2 mm. breit. Der Handwerker hat erneut Acryl drüber geschmiert und nach 3 Monaten waren die "Löcher" wieder da. Danach habe ich eine andere Firma beauftragt, die haben ein Silikonähnliches Material (keine Ahnung wie das heißt), was aber dennoch überstreichbar ist, verwendet. Welche Wunder: das ganze hat nun 1 Jahr gehalten. Nun aber, seit es so heiß geworden ist (z. Zeit 28 Grad im WZ) reißen auch diese Fugen auf.
Die Firma, die ursprünglich die Decke verlangt hat, sagt, dass an diesen (es sind nun exakt 3 Stellen) die monageleiste wohl nicht richtig mit der Wand verbunden ist, obwohl sie es geschraubt & geklebt haben. Ihr Vorschlag wäre nur, die Decke runter zunehmen und 1.5 cm tiefer erneut zu montieren. Ich möchte das aber nicht, denn ich befürchte, wenn die Wände so stark Arbeiten, dann werde ich das Problem vermutlich wieder haben, denn mehr als Kleben und Verschrauben kann man diese Leisten ja nicht. Und diese ganze Arbeit nur wegen 3 Stellen in Länge von jeweils 10 cm mit kleinen Rissen von 2-3 mm ... ich habe einfach kein Vertrauen darauf, dass das dann hinterher wirklich besser ist.
Welche Möglichkeiten gibt es ggf.. diese Fugen besser zu schließen wenn man weiß dass die Wände stark arbeiten und auch dass es häufig große Temperaturunterschiede im Raum hat. Im Winter manchmal nur 10 Grad, wenn ich länger abwesend bin und im Sommer eben bis zu 30 Grad und vor allem die extremem Temperaturen scheinen das Zeug zum Schmelzen zu bekommen. Ich weiß das nun, weil ich das ganze Jahr über das 1 x Woche kontrolliert habe ... ☹ und das Thema hängt mir zum Hals raus. aber wenn ich auf dem Sofa liege muss ich leider immer nach oben schauen und genau aus diesem Winkel sehe ich dann die Risse ... und genau wegen dem Thema Risse habe ich ja die Spanndecke ziehen lassen ...
bevor ich jetzt wieder eine Firma kommen lasse, die irgendwas "draufkleistern" was dann wieder für ein paar Monate hält wäre ich froh um kompetenten Rat. Was für ein Material sollte man verwenden um diese Fugen zu schließen? und: in welchem Zeitraum ist es ggf. normal, dass es reißt? Silikon & Acryl sind ja bekannterweise keine Materialien für die Ewigkeit und ich könnte damit leben, das alle x Jahre zu erneuern ...
Danke im Voraus für jeden guten Tipp.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – wiederholte Risse signalisieren mechanische Überlastung mit Risiko für Abhängen der Spanndecke und Feuchtigkeitseintrag in die Holzbalkendecke.
🔴 KRITISCH: Verboten: Wiederholte Reparatur mit Acryl oder ungeeignetem Silikon – erhöht das Risiko für Schimmelbildung hinter der Spanndecke durch Feuchtigkeitsstau und Untergrundschädigung.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen fachgerecht geöffnet, gereinigt und mit hochflexiblen MS-Polymer-Dichtstoffen (≥25 % Dehnfähigkeit) unter Einsatz einer Hinterfüllschnur neu ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine erneute Demontage oder Tiefersetzung der Spanndecke ohne vorherige Messung der Wand-Decken-Bewegungsamplitude – sonst droht Wiederholung des Problems.
Ich verstehe, dass Sie nach der Deckensanierung Risse in den Fugen haben. Das ist ärgerlich, besonders in einem Altbau mit seinen speziellen Herausforderungen.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Bewegung des Altbaus: Altbauten 'arbeiten', d.h. es gibt natürliche Setzungen und Bewegungen im Gebäude, die zu Rissen führen können.
- Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen kann Spannungen verursachen.
- Materialwahl: Acryl ist weniger elastisch als Silikon und kann bei Bewegung reißen.
- Unsachgemäße Montage: Fehler bei der Montage der Spanndecke oder der Fugen können zu Rissen führen.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Altbau kann zu Bewegungen und somit zu Rissen führen. 🔴
- Beobachtung: Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate), um festzustellen, ob sie sich verändern.
- Materialprüfung: Prüfen Sie, ob das verwendete Acryl für den Einsatz in Altbauten geeignet ist.
- Fachmann konsultieren: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder einen Gutachter) hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Deckenkonstruktion von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Spanndecken mit Altbaukonstruktionen. Die ursprüngliche Deckensanierung zielte darauf ab, Risse im Altbau zu kaschieren, jedoch wurde die dynamische Bauphysik des Gebäudes nicht ausreichend berücksichtigt. Die beschriebenen Risse im Fugenbereich zwischen Spanndecken-Montageleiste und Wand sind ein klares Indiz für thermische und hygrische Bewegungen der Holzbalkendecke sowie der angrenzenden Wände.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Temperaturschwankungen (10-30 Grad) die Rissbildung verstärken, ist fachlich korrekt. Holz arbeitet bei Feuchtigkeits- und Temperaturänderungen, was zu Spannungen in der Verbindung führt. Auch die Einschätzung, dass eine erneute Montage der Decke 1,5 cm tiefer das Problem nicht nachhaltig lösen würde, ist zutreffend, da die Ursache in der Bewegung der Bausubstanz liegt und nicht in der Höhe der Leiste.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Montageleiste "nicht richtig mit der Wand verbunden" sei, greift zu kurz. Das Problem ist nicht primär die Befestigung, sondern die fehlende Fähigkeit der starren Leiste, die Bewegungen der Wand aufzunehmen. Selbst eine perfekt verschraubte und geklebte Leiste wird bei stark arbeitendem Untergrund Risse in der Fugenmasse verursachen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Fugenmaterials. Herkömmliches Acryl oder Silikon ist für diese dynamische Belastung ungeeignet. Es sollte ein spezieller, hochflexibler Dichtstoff auf Hybridbasis (z.B. MS-Polymer) verwendet werden, der eine Dehnfähigkeit von über 25% aufweist und dauerhaft elastisch bleibt. Zudem muss der Fugengrund korrekt vorbereitet werden: Die Fuge muss tief genug sein (ca. 5-8 mm), und es ist ein geschlossenzelliger Fugenfüller (Hinterfüllschnur) einzulegen, damit die Masse nicht auf drei Seiten haftet und sich optimal verformen kann.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Abdichtung Feuchtigkeit hinter die Spanndecke gelangen kann. Dies könnte zu Schimmelbildung in der Holzkonstruktion führen, was ein erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko darstellt. Zudem sollte die Statik der Decke nicht durch unsachgemäße Eingriffe gefährdet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der auf Altbausanierung spezialisiert ist. Lassen Sie die betroffenen Fugen fachgerecht öffnen, reinigen und mit einem hochflexiblen MS-Polymer-Dichtstoff neu verfüllen. Verzichten Sie auf eine erneute Deckenmontage. Planen Sie eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Erneuerung der Fugen alle 3-5 Jahre ein, was bei fachgerechter Ausführung und Materialwahl ein normaler Wartungszyklus ist.
Die beschriebene Situation zeigt ein typisches Problem bei Spanndecken in historischen Holzkonstruktionen: die dynamische Bewegung von Wänden und Decken führt zu wiederholten Rissbildungen in Fugenverschlüssen, besonders bei thermischen Schwankungen zwischen 10 °C und 30 °C.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Risse sind kein rein kosmetisches Problem – sie signalisieren eine dauerhafte mechanische Überlastung der Fugenverbindung, die bei weiterer Vernachlässigung zu fortschreitender Lockerung der Montageleisten, Schäden an der Spanndecke selbst oder sogar zu lokalen Abhängen führen kann.
⚠️ Korrektur: Acrylmasse ist für solche Dehnfugen grundsätzlich ungeeignet – sie ist spröde, nicht elastisch genug und verliert bei Temperaturwechseln rasch ihre Haftung; auch sogenannte "überstreichbare Silikone" sind oft nur schwach elastisch und nicht für Dauerdehnung bis zu 25 % ausgelegt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in mangelhafter Montage, sondern in der physikalischen Unverträglichkeit starrer Verbindungselemente mit einer lebendigen, beweglichen Altbaukonstruktion – die Wände "arbeiten" nicht fehlerhaft, sondern gemäß ihrer statischen und hygrischen Eigenheit.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber einer erneuten kompletten Demontage und Neumontage ist fachlich begründet – ohne vorherige strukturelle Stabilisierung der Wand-Decken-Übergänge würde sich das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen.
➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Lösungen erfordern entweder eine beweglich gelagerte Fugenbrücke (z. B. elastische Profilfuge mit Dehnfuge und Abdeckleiste) oder eine konstruktive Trennung der Spanndecke von der beweglichen Wand mittels einer dehnfähigen Zwischenschicht (z. B. elastische Montageprofile mit Gleitlagerfunktion).
🔴 Gefahr: Die wiederholte Reparatur mit ungeeigneten Materialien birgt das Risiko einer schleichenden Schädigung der Untergrundoberfläche (z. B. Ausblühungen, Haftungsverlust an Putz oder Anstrich), was bei späterer Sanierung zu erhöhtem Aufwand führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Statiker mit Erfahrung im Altbau, um die Bewegungsamplitude der betroffenen Wandabschnitte zu messen und eine dauerhafte, konstruktiv abgesicherte Fugenlösung zu planen – eine reine Materialwechselstrategie ist hier nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dynamische Bewegung der Altbaukonstruktion (Setzungen, Holzarbeit, Temperatur- und Feuchteschwankungen) als Hauptursache der Rissbildung.
- Alle drei lehnen eine erneute komplette Demontage und Neumontage als nicht nachhaltige Lösung ab, solange die Bewegungsursache nicht adressiert wird.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsrisiken und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung.
- GoogleAI betont "Beobachtung über mehrere Monate" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen sofortige Fachbegutachtung und technische Intervention.
- GoogleAI nennt "unsachgemäße Montage" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren, dass das Problem nicht an der Befestigung, sondern an der fehlenden Bewegungskompatibilität liegt.
- DeepSeek ergänzt konkrete Anforderungen an das Fugenmaterial (MS-Polymer, ≥25 % Dehnfähigkeit) und die technische Ausführung (Hinterfüllschnur, Fugentiefe 5–8 mm).
- Qwen ergänzt konstruktive Alternativen wie elastische Profilfugen oder Gleitlager-Montageprofile – eine Ebene über reinem Materialwechsel.
- GoogleAI sieht "Materialprüfung" (ob Acryl geeignet ist) als eigenständige Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten Acryl als prinzipiell ungeeignet für dynamische Fugen und lehnen es vollständig ab ("grundsätzlich ungeeignet" / "spröde, nicht elastisch genug"). Vorsichtsprinzip: ✅ Acryl wird als ungeeignet eingestuft.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, strukturell fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: sofortige Fachbegutachtung, Verzicht auf Acryl, Einsatz hochflexibler Dichtstoffe und konstruktive Lösungen, wo nötig.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Ursache ✅ Alle Modelle einig: Risse stammen von natürlicher Bewegung (Setzung, Holzarbeit, Hygrothermik) – kein Montagefehler im engeren Sinne. Materialtauglichkeit (Acryl) ❌ GoogleAI: prüfenswert; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens: ❌ Acryl ist nicht zugelassen für dynamische Fugen. Notwendigkeit Fachbegutachtung ✅ Alle Modelle fordern einen Fachmann – GoogleAI: "Gutachter/Stuckateur"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Bausachverständiger/Statiker" – Konsens: ✅ sofortige Begutachtung durch zertifizierte Fachkraft. Eignung von Neumontage als Lösung ⚠️ Alle lehnen eine bloße Neumontage ab; DeepSeek & Qwen betonen zusätzliche Notwendigkeit von Bewegungsmessung – Konsens: ⚠️ Nur bei vorheriger Bewegungsanalyse und konstruktiver Anpassung sinnvoll. Fachgerechte Fugensanierung ✅ DeepSeek & Qwen nennen konkrete Vorgaben (MS-Polymer, Hinterfüllschnur, Fugentiefe); GoogleAI erwähnt "Materialwahl" allgemein – Konsens: ✅ Hochflexible Dichtstoffe mit fachgerechter Ausführung sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle kurzfristigen Materialreparaturen mit Acryl oder Standard-Silikon. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Messung der Bewegungsamplitude und zur Planung einer dauerhaften, konstruktiv abgesicherten Fugensanierung mit MS-Polymer-Dichtstoff und Hinterfüllschnur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Rissbildung führt zu Feuchtigkeitseintrag hinter der Spanndecke Schimmelbildung in der Holzbalkendecke mit Gesundheitsrisiko und struktureller Schwächung 🔴 Risiko Wiederholte Reparatur mit ungeeignetem Material schädigt Putz- und Anstrichuntergrund Erhöhter Sanierungsaufwand bei zukünftiger Komplettsanierung, Haftungsverlust, Ausblühungen 🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsaufnahme führt zu Lockerung der Montageleiste Lokales Abhängen der Spanndecke, Schäden an der Deckenbespannung, Unfallgefahr 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Es entsteht kein zeitlicher Spielraum für geplante, sachgerechte Sanierung – Risiko eskaliert 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bewegungsamplitude Fehlende Grundlage für nachhaltige Lösung; Wiederholung des Problems nach Reparatur wahrscheinlich ✅ Chance Einsatz moderner MS-Polymer-Technologie mit ≥25 % Dehnfähigkeit Nachhaltige Fugensicherung über 3–5 Jahre mit geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Integration elastischer Profilfugen oder Gleitlager-Montageprofile Langfristig dynamikgerechte Verbindung ohne Wartung – zukunftssichere Altbauanpassung ✅ Chance Professionelle Bewegungsmessung als Teil der Begutachtung Schafft Klarheit über Ursachen und ermöglicht gezielte, zielgenaue Intervention ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für weitere Altbau-Maßnahmen Steigert Wertschätzung und Marktwert der Immobilie durch dokumentierte, nachhaltige Sanierung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Schafft rechtssichere Dokumentation im Schadensfall und bei Förderanträgen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauschäden (DIBtAbk.- oder VdTÜV-anerkannt) zur Messung der Wand-Decken-Bewegungsamplitude und Erstellung eines Sanierungsgutachtens.
- Fugen fachgerecht sanieren lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit Altbauszertifizierung zur Öffnung, Reinigung und Neuausführung aller betroffenen Fugen mit MS-Polymer-Dichtstoff (z. B. SikaSeal® MS, Bostik MS 250) und Hinterfüllschnur (Ø 6 mm).
- Acryl und Standard-Silikon sofort entfernen: Entfernen Sie sämtliche Reste von Acryl oder nicht-zertifiziertem Silikon aus den Fugen – nicht als Eigenleistung, sondern durch den Fachbetrieb im Rahmen der Sanierung.
- Bewegungsdaten dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Protokoll der gemessenen Bewegungsamplitude (mm über 24 h bei 10–30 °C) – diese Daten sind entscheidend für ggf. notwendige konstruktive Lösungen.
- Elastische Profilfuge prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Machbarkeit einer elastischen Profilfuge (z. B. "Bewegungsfuge" von Sika oder Knauf) vor Ort begutachten – bei hohen Amplituden die langfristig robusteste Lösung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bezirksamt oder der KfW über aktuelle Förderprogramme für Altbausanierung – das Gutachten ist Voraussetzung für Anträge.
- Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Herausforderungen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Bestand, Denkmalschutz - Spanndecke
- Eine Deckenverkleidung aus einer gespannten Kunststofffolie. Sie wird unterhalb der eigentlichen Decke montiert und dient zur optischen Aufwertung oder zur Kaschierung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Unterdecke, Akustikdecke - Acryl
- Ein Kunststoff, der als Fugenmasse verwendet wird. Acryl ist weniger elastisch als Silikon, aber gut überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Polymer - Silikon
- Ein elastischer Kunststoff, der als Fugenmasse verwendet wird. Silikon ist widerstandsfähiger gegen Bewegungen und Feuchtigkeit als Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Elastomer - Fuge
- Ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Fugenmasse gefüllt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Dichtfuge, Anschlussfuge, Dehnungsfuge - Deckenkonstruktion
- Der Aufbau der Decke, bestehend aus tragenden Elementen, Dämmung und Verkleidung.
Verwandte Begriffe: Rohdecke, Balkenlage, Zwischendecke - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, oft aufgrund von Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung.
Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Putzrisse
- Warum reißen Fugen in Altbauten häufiger?
Altbauten sind oft in Bewegung und haben unebene Wände. Diese Bewegungen und Unebenheiten können zu Spannungen in den Fugen führen, was Risse verursacht. - Welches Material ist besser für Fugen: Acryl oder Silikon?
Silikon ist elastischer als Acryl und daher besser geeignet, um Bewegungen aufzunehmen. Acryl ist jedoch besser überstreichbar. Für Altbauten, die 'arbeiten', ist Silikon oft die bessere Wahl. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine Risse können Sie eventuell selbst mit elastischer Fugenmasse reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie finde ich die Ursache für die Risse?
Die Ursache kann vielfältig sein (Bewegung des Gebäudes, Temperaturunterschiede, falsches Material). Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und die Ursache identifizieren. - Was kostet die Reparatur von Deckenfugen?
Die Kosten hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Dauer hängt von der Komplexität der Reparatur ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden behoben werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Sind Risse in der Decke gefährlich?
Nicht alle Risse sind gefährlich. Allerdings sollten größere oder wiederkehrende Risse von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Probleme auszuschließen. 🔴 - Was ist eine Spanndecke?
Eine Spanndecke ist eine Deckenverkleidung, die aus einer Kunststofffolie besteht, die unterhalb der eigentlichen Decke gespannt wird. Sie dient oft zur Kaschierung von Schäden oder zur optischen Aufwertung des Raumes.
- Risse in der Wand: Ursachen und Behebung
Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen in Wänden und wie man sie behandelt. - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Sanierung
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten. - Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
Wie man Schimmelbildung vorbeugt und bestehenden Schimmelbefall beseitigt. - Die richtige Dämmung für Altbauten
Welche Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten geeignet sind. - Statische Probleme im Altbau erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung und Behebung von statischen Problemen in Altbauten.
Deckleiste: Lösung für Risse durch Dehnen und Schwinden
Deckleiste
Es wird sich hier wohl mehr um das dehnen und schwinden der Decke, als um das "arbeiten" der Wand handeln.
Abhilfe für dieses Problem dürfte effektiv nur eine umlaufende, ausreichend breite, Deckleiste die an der Wand montiert wird bringen.
So kann die Decke über der Leiste hin und her "arbeiten".
Analog der Sockelleisten am Fußboden so zu sagen.
Grüße aus Schönebeck -
Stuckleiste auf Spanndecke: Vertuschen im Altbau möglich?
Deckenleiste auf Spanndecke montieren
Danke für den Tipp! Ich habe auch schon daran gedacht, frei nach dem Motto, "Vertuschen statt Flicken" ... nur: geht das denn? Die Leiste könnte ja nur an der Wand fixiert werden, da die Decke ja eine Spanndecke ist, also nur Stoff ... . Da es sich um einen schönen Altbau handelt dachte ich darüber nach, so eine Art Stuckleiste zu verwenden, das könnte wirklich sehr schön aussehen.
Und: wer würde so eine Arbeit ausführen? Ein Malerbetrieb oder der Deckenbauer? -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenfuge im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken nach Sanierung
💡 Kernaussagen: Nach einer Deckensanierung im Altbau können Risse in der Deckenfuge auftreten. Ursachen sind oft das Dehnen und Schwinden der Deckenkonstruktion. Eine umlaufende Deckleiste, montiert an der Wand, kann Abhilfe schaffen. Alternativ kann eine Stuckleiste in Betracht gezogen werden, um die Fuge optisch ansprechend zu verdecken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage einer Deckenleiste auf einer Spanndecke ist zu beachten, dass die Leiste ausschließlich an der Wand fixiert werden darf, wie im Beitrag Stuckleiste auf Spanndecke: Vertuschen im Altbau möglich? erläutert wird. Die Spanndecke selbst bietet keinen Halt.
✅ Zusatzinfo: Eine umlaufende Deckleiste, wie im Beitrag Deckleiste: Lösung für Risse durch Dehnen und Schwinden beschrieben, funktioniert analog zu Sockelleisten am Fußboden und ermöglicht der Decke, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne dass Risse entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Risse genau, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Eine Deckleiste kann eine einfache und effektive Lösung sein, besonders in Altbauten mit unebenen Wänden. Ziehen Sie einen Fachmann für Spanndecken oder einen Malerbetrieb zurate, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenfuge, Riss, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11769: Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
- … Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Bauschäden, Sanierungskosten bis 10.000 …
- … Spachtelmasse ist eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten, Löcher und Risse in Oberflächen auszugleichen. Sie wird auf die betroffenen Stellen aufgetragen und …
- … Wie gehe ich mit kleinen Löchern und Rissen in der Betondecke um? Kleine Löcher und Risse können …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … Malerarbeiten selbst machen müssen und dass dazu auch das Verspachteln der Deckenfugen gehört, so war das von uns aber nicht gesagt gewesen. …
- … Malerarbeiten selbst zu übernehmen, während der Bauträger nun das Verspachteln von Deckenfugen als Teil der Malerarbeiten ansieht und damit dem Bauherrn zuordnet. Dies …
- … Verspachteln von Deckenfugen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
- … Rollputz, Betondecke, Kosten, Aufbringen, Verspachteln, Deckenfugen, Wohnzimmer, Küche, Malerarbeiten, Alternativen …
- … ... Deckenfugen werden tapezierfertig verspachtelt ... …
- … Vorbereitung: Da die Deckenfugen laut Baubeschreibung tapezierfertig verspachtelt werden, sollte die Oberfläche für Rollputz ausreichend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenfuge, Riss, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenfuge, Riss, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Deckenfuge reißt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Deckenfuge, Risse, Sanierung, Altbau, Spanndecke, Deckenkonstruktion, Acryl, Silikon, Temperaturunterschiede, Montage
