Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo an alle,
bei unserem Neubau haben wir bei den Geschossdecken (Keller => EGAbk. und EG => OGAbk.) durch das Betonieren jeweils pro Decke 2 Fugen die sich über die kompletten Decken in Längsrichtung ziehen (ca. 11 Meter pro Fuge). Die Fugen sind ca. 5 bis 10 mm breit und ca. 10 bis 20 mm tief.
Das Verfugen bzw. Verspachteln dieser Fugen muss im Zuge der Malerarbeiten (Eigenleistung) durch uns erledigt werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, mit welchem Material ich diese Fugen zumachen kann?
Gibt es da was spezielles oder muss man mit Netzen oder ähnlichem arbeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sascha
    Ich empfehle Ihnen, für das Verfugen der Geschossdecken folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
    • Zementmörtel: Geeignet für tragende Bauteile, da er hohe Festigkeit bietet. Achten Sie auf die richtige Mischung, um Rissbildung zu vermeiden.
    • Kunststoffvergüteter Mörtel: Bietet eine höhere Flexibilität und Haftung, was besonders bei Bewegungen im Bauwerk vorteilhaft ist.
    • Elastische Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl): Diese sind geeignet, wenn Bewegungen in den Fugen zu erwarten sind. Sie verhindern, dass Risse entstehen.
    Vor dem Verfugen sollten Sie die Fugen gründlich reinigen und anfeuchten. Bei größeren Fugen empfiehlt es sich, diese in mehreren Schichten zu verfüllen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Eventuell ist das Einlegen eines Armierungsgitters sinnvoll, um die Stabilität zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verfugen kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen, die die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Material und die richtige Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Geschossdecke
    Eine Geschossdecke ist eine tragende Bauteil, die ein Geschoss eines Gebäudes abschließt und das nächste trägt. Sie dient als horizontale Trennung zwischen den Stockwerken.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Stahlbetondecke
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Bewegungsfuge
    Verfugen
    Verfugen ist das Ausfüllen von Fugen mit einem geeigneten Material, um sie zu verschließen und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichten, Versiegeln, Ausfugen
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen oder zum Verputzen von Flächen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Elastische Dichtstoffe sind Materialien, die sich verformen können, ohne zu brechen oder ihre Dichtwirkung zu verlieren. Sie werden häufig zum Abdichten von Fugen verwendet, in denen Bewegungen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse
    Armierungsgitter
    Ein Armierungsgitter ist ein Baustahlgitter, das in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Bewehrung, Stahlbeton
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, einschließlich der Fundamente, Wände, Decken und des Daches.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
    1. Warum sind Fugen in Geschossdecken vorhanden?
      Fugen entstehen durch das Betonieren in Abschnitten oder durch Bewegungen des Gebäudes. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    2. Welche Vorbereitungen sind vor dem Verfugen notwendig?
      Die Fugen müssen gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend sollten sie angefeuchtet werden, um eine bessere Haftung des Füllmaterials zu gewährleisten.
    3. Kann ich die Fugen selbst verfugen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Fugen können in Eigenleistung verfüllt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei größeren oder komplexeren Fugen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welches Werkzeug benötige ich zum Verfugen?
      Sie benötigen einen Spachtel, eine Maurerkelle, einen Eimer, eine Bürste und eventuell ein Fugeneisen.
    5. Wie lange dauert es, bis die Fugenmasse getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Was passiert, wenn ich die Fugen nicht verfuge?
      Unverfugte Fugen können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
      Verwenden Sie flexible Füllmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    8. Muss ich die Fugen nach dem Verfugen noch behandeln?
      Je nach verwendetem Material kann eine Nachbehandlung, wie z.B. das Aufbringen einer Versiegelung, sinnvoll sein.
    • Dehnungsfugen im Neubau
      Bedeutung und Ausführung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen.
    • Rissbildung in Betondecken
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen in Betondecken.
    • Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fugen
      Wie undichte Fugen zu Feuchtigkeitsschäden führen können und wie man sie behebt.
    • Materialien zum Abdichten von Fugen
      Vergleich verschiedener Materialien zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Sanierung von Betondecken
      Methoden und Materialien zur Sanierung beschädigter Betondecken.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
Suche nach: Geschossdecken Fugen füllen: Material & Anleitung
Suche nach: Geschossdecke, Fugen, Verfugen, Verspachteln, Neubau, Material, Eigenleistung, Deckenfugen, Betondecke, Sanierung
