HEA 240 vs. 2x HEB 120 Stahlträger: Statik, Tragfähigkeit & Kosten im Vergleich?
Liebe Forumsteilnehmer!
Wir planen in unserem Haus einen Durchbruch für eine Schiebetür 3,30 m breit. Unser Statiker hat hierfür einen Stahlträger HEA 240 S235, Länge 3,90 m mit einer Auflageffläche von jeweils 30 cm auf dem Mauerwerk berechnet. Unser Maurer, welcher die Durchbrucharbeiten macht, möchte gerne 2 Stahlträger HEB 120, Länge 3,80 m mit einer Auflagefläche von jeweils 25 cm auf dem Mauerwerk nehmen.
Unsere Frage ist nun, ob die 2 Stahlträger HEB 120 den Stahlträger HEA 240 in ihrer Funktionalität gleichwertig ersetzen? (Uns wäre die Variante des Maurers lieber, da weniger Höhenverlust.)
Florian
    🔴 Kritisch: Eine Veränderung der statischen Berechnung ohne erneute Prüfung kann die Gebäudesicherheit gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Stahlträger für einen 3,30 m breiten Durchbruch planen. Ihr Statiker hat einen HEA 240 Träger berechnet, während Ihr Maurer eine Alternative mit zwei HEB 120 Trägern vorschlägt.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Änderung der Trägerdimensionierung ohne erneute statische Berechnung kann die Tragfähigkeit des Gebäudes gefährden.
    Ich empfehle, die Funktionalität und Tragfähigkeit der vom Maurer vorgeschlagenen Variante (2x HEB 120) unbedingt von Ihrem Statiker überprüfen zu lassen. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Tragfähigkeit: Sind die zwei HEB 120 Träger in der Lage, die gleichen Lasten wie der HEA 240 Träger aufzunehmen?
    • Auflagerkräfte: Werden die Auflagerkräfte durch die alternative Trägerwahl verändert und können die vorhandenen Mauerwerkswände diese aufnehmen?
    • Verformung: Entspricht die Verformung der alternativen Trägerlösung den zulässigen Werten?
    • Kosten: Vergleichen Sie die Material- und Montagekosten beider Varianten.
    • Höhenverlust: Berücksichtigen Sie den durch die Trägerhöhe entstehenden Höhenverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alternative Trägerlösung (2x HEB 120) unbedingt von Ihrem Statiker auf ihre Tragfähigkeit und Eignung für den geplanten Durchbruch prüfen. Ohne eine erneute statische Berechnung sollten Sie die Trägerdimensionierung nicht ändern.
    HEA-Träger
    Ein Breitflanschträger mit reduzierter Flanschdicke, der häufig im Stahlbau verwendet wird. Er ist leichter als ein HEB-Träger und eignet sich für geringere Lasten.
    Verwandte Begriffe: HEB-Träger, I-Träger, Stahlprofil
    HEB-Träger
    Ein Breitflanschträger mit verstärkter Flanschdicke, der eine höhere Tragfähigkeit als ein HEA-Träger aufweist. Er wird für größere Spannweiten und höhere Lasten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, I-Träger, Stahlprofil
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und anderen Konstruktionen nachzuweisen.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Festigkeit, Belastbarkeit
    Auflager
    Ein Bauteil, das Lasten von einem Träger oder einer anderen Konstruktion aufnimmt und an die darunterliegende Struktur weiterleitet. Auflager können aus Mauerwerk, Beton oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Widerlager
    Stahlgüte
    Die Bezeichnung für die Festigkeit und Verformbarkeit von Stahl. Die Stahlgüte wird durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, z.B. S235 oder S355.
    Verwandte Begriffe: Streckgrenze, Zugfestigkeit, Stahllegierung
    Durchbruch
    Eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die nachträglich hergestellt wird. Bei einem Durchbruch ist es wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Stahlträger einzubauen.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Deckendurchbruch, Kernbohrung
    1. Was ist der Unterschied zwischen HEA und HEB Trägern?
      HEA-Träger sind Breitflanschträger mit reduzierter Flanschdicke, während HEB-Träger Breitflanschträger mit verstärkter Flanschdicke sind. HEB-Träger sind tragfähiger als HEA-Träger bei gleicher Bauhöhe.
    2. Warum ist die statische Berechnung so wichtig?
      Die statische Berechnung stellt sicher, dass der Stahlträger die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann. Sie berücksichtigt Faktoren wie Eigengewicht, Nutzlasten und Windlasten.
    3. Was bedeutet die Stahlgüte S235?
      S235 ist eine Bezeichnung für Baustahl mit einer Streckgrenze von 235 N/mm². Die Stahlgüte gibt Auskunft über die Festigkeit und Verformbarkeit des Stahls.
    4. Welche Rolle spielt die Auflagefläche des Trägers?
      Die Auflagefläche des Trägers verteilt die Lasten auf das Mauerwerk. Eine ausreichende Auflagefläche ist wichtig, um Spannungsspitzen im Mauerwerk zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Montage des Stahlträgers zu beachten?
      Der Stahlträger muss fachgerecht montiert und gesichert werden. Die Auflager müssen eben und ausreichend tragfähig sein. Gegebenenfalls sind Unterlegplatten oder Mörtelbettungen erforderlich.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang und der Komplexität des Projekts ab. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Statikern ein.
    8. Darf ich einen Stahlträger selbst einbauen?
      Der Einbau eines Stahlträgers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei statische und sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen sind.
    • Stahlträger berechnen: Grundlagen und Methoden
      Informationen zur Berechnung von Stahlträgern für verschiedene Anwendungsfälle.
    • Tragwerksplanung: Aufgaben und Verantwortlichkeiten
      Überblick über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Tragwerksplaners.
    • Statische Berechnung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer statischen Berechnung.
    • Stahlprofile: Arten und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Stahlprofile und ihre Eigenschaften.
    • Wanddurchbruch: Genehmigung und Ausführung
      Informationen zur Genehmigung und Ausführung eines Wanddurchbruchs.
  2. HEA 240 vs. HEB 120: Widerstandsmoment-Vergleich
    Foto von wiki
    Vergleichen Sie doch mal
    1x HEA 240 hat ein Widerstandsmoment von 675 cm³
    2x HEB 120 haben ein Widerstandsmoment von 2x 144 cm²
    Das ist also deutlich weniger, als in der Statik berechnet. Sie könnten 2x schmale I-Träger nehmen: I240. Die sollten Sie aber miteinander verbolzen!
  3. Korrektur: Widerstandsmoment HEA 240 vs. HEB 120
    Äpfel und Birnen
    Natürlich ist die Einheit vom Widerstandsmoment cm³. Sorry für meinen Tippfehler!
    Also noch mal ordentlich  -  für alle Pedanten, die mich deshalb sonst anzählen:
    2x HEB 120 haben ein Widerstandsmoment von 2x 144 cm³
  4. Rückfrage zum HEA/HEB-Vorschlag beim Maurer
    Danke Wiki für diese Information. Wir ...
    Danke Wiki für diese Information. Wir werden bei dem Maurer mal vorsichtig nachfragen, was er zu diesem Vorschlag hält.
    Gruß Florian
  5. Statiker statt Maurer: Tragwerksplanung ist Chefsache!
    Der Maurer
    ist der falsche Ansprechpartner! Der Statiker muss das abnicken, ansonsten wird das Murks!
  6. HEA/HEB-Alternative: Statiker-Check & Verbolzung nötig!
    strenger Bauberater
    Ja nun, mit dem Maurer müssen Sie reden, ob er genau diese I-Träger kurzfristig beschaffen und freihändig verlegen kann und der Statiker sollte eben nach obiger Faustformel checken, ob die Alternative so gut trägt wie seine Vorgabe. Also müssen Sie natürlich mit beiden Leuten reden.
    Dran denken! Schlanke Träger kippeln, deshalb MÜSSEN sie miteinander verbolzt werden!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    HEA 240 vs. 2x HEB 120: Stahlträger-Vergleich für Durchbruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statische Eignung und Wirtschaftlichkeit von HEA 240 gegenüber 2x HEB 120 Stahlträgern für einen 3,30m breiten Durchbruch. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Widerstandsmomente, wobei 1x HEA 240 ein höheres Widerstandsmoment aufweist als 2x HEB 120. Die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Statikers wird betont, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Bei Verwendung schlanker Träger ist eine Verbolzung zur Vermeidung von Kippen erforderlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Statiker statt Maurer: Tragwerksplanung ist Chefsache! sollte die finale Entscheidung über die Stahlträger-Wahl unbedingt vom Statiker abgesegnet werden, um Murks zu vermeiden. Der Maurer ist hier nicht der richtige Ansprechpartner.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Vorschlag des Maurers bezüglich der HEB 120 Träger kritisch zu hinterfragen und die Tragfähigkeit durch den Statiker überprüfen zu lassen. Siehe auch HEA/HEB-Alternative: Statiker-Check & Verbolzung nötig!.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag HEA 240 vs. HEB 120: Widerstandsmoment-Vergleich liefert konkrete Zahlen zum Widerstandsmoment der verschiedenen Träger-Varianten. Dies ist relevant für die Beurteilung der Tragfähigkeit im Kontext der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Statiker, ob die vom Maurer vorgeschlagenen HEB 120 Träger statisch ausreichend sind und lassen Sie sich die Notwendigkeit der Verbolzung bestätigen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag HEA/HEB-Alternative: Statiker-Check & Verbolzung nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, HEA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
  4. BAU-Forum - Innenwände - HEA 120 Träger verlängern: Methoden, Risiken & Statik-Anforderungen im Überblick
  5. BAU-Forum - Neubau - HEA100, HEB100, Wandvorlagen im Mauerwerk: Was bedeuten diese Begriffe im Bauwesen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Stahlträger in Betondecke rostet: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlträger Korrosion: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wanddurchbruch für Fenster: Stahlträger HEA 120 oder HEB 120? Statik, Kosten & Einbau
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmebrücken berechnen: Software-Empfehlungen & Tools für 2D-Wärmestromanalysen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, HEA" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlträger, HEA" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, HEA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, HEA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HEA 240 vs. 2x HEB 120 Stahlträger: Statik, Tragfähigkeit & Kosten im Vergleich?
Suche nach: HEA 240 oder 2x HEB 120: Vergleich
Suche nach: Stahlträger, HEA 240, HEB 120, Statik, Durchbruch, Trägerberechnung, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Stahlbau
