Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
❓ Fragestellung: Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gleichwertigkeitsnachweis für abweichende Sockeldämmung grundsätzlich möglich ist – aber nur mittels normkonformer, detaillierter Wärmebrückenberechnung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines qualifizierten Fachmanns (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Der Gleichwertigkeitsnachweis für abweichende Sockeldämmung ist nur dann zulässig, wenn er vollständig gemäß DIN 4108-2:2013-02 Abs. 6.2 und DIN EN ISO 10211 erfolgt – mit zweizonalem Modell, fRsi ≥ 0,7, Psi-Vergleich zum Referenzdetail (Bild 34/35) und Einhaltung des pauschalen Wärmebrückenzuschlags. Dieser Nachweis muss von einem zertifizierten Bauphysiker unter Einsatz aktueller Software und realistischer Bauteilmodellierung erstellt werden – vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um den Wärmebrückennachweis nach DIN 4108, insbesondere die Gleichwertigkeit von Sockeldämmung und den Einsatz von Kimmsteinen. Es werden verschiedene Randbedingungen, Temperaturfaktoren und Ausführungsvarianten diskutiert. Ein neues Beiblatt 2 zur DIN 4108 könnte Änderungen im Gleichwertigkeitsnachweis bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ein immer wiederkehrender Klassiker ist ein Sockeldetail, wo nach Bbl. 2 und gängigen Katalogen die Dämmung (egal ob verblendetes MW oder WDVSAbk., im vorliegenden Fall KS-MW + WDVS) immer über die Stirnseite der Decke hinaus "runtergezogen" wird.
Dem Bauherren wäre (natürlich) lieber, wenn er bei Verwendung eines Kimmsteins auf der Oberseite der Betondecke mit der Dämmung enden könnte  -  nach Freigabe durch den Planer, versteht sich.
Dafür möchte ich eine Gleichwertigkeit zur DINAbk.-Vorgabe nachweisen.
Als "Referenz" passen Bild 34 und 35 ganz gut (Psi = 0.19 bzw. 0.20 W/mK).
Bei einer Detailbetrachtung reicht ein kleinerer Psi-Wert, um mindestens Gleichwertigkeit nachzuweisen (und z.B. den pauschalen Wärmebrückenzuschlag 0.05 verwenden zu können).
Die Ermittlung von Psi-Werten ist im Prinzip Temperaturunabhängig (2 Temperaturzonen), es muss lediglich ein Gefälle vorhanden sein.
Anders sieht es aus, wenn ich 3 verschiedene Temperaturzonen habe: Innen 20 °, Außen -10 ° und im Keller 10 °C  -  dann ermittelt das Programm (Dämmwerk 2006) deutlich niedrigere Psi-Werte.
Darf ich diese Randbedingungen dann nicht zugrunde legen, oder berechnet das Programm da was falsch? Anderenfalls hätte ich kaum Probleme, auch "schlechten" Details eine Gleichwertigkeit zur DIN nachzuweisen ...
    🔴 KRITISCH: Der Gleichwertigkeitsnachweis für abweichende Sockeldämmung (z. B. Endung am Kimmstein statt über Deckenstirnseite) darf ausschließlich mit dem normativ vorgeschriebenen zweizonalen Modell (Innen/Außen) gemäß DINAbk. 4108-2:2013-02 Abs. 6.2 und DIN EN ISO 10211 erfolgen – die Verwendung einer dritten Zone (Keller) ist normwidrig und führt zu unterschätzten Wärmebruckverlusten.
    🔴 KRITISCH: Eine abweichende Sockelausführung ohne thermische Durchgängigkeit birgt unmittelbares Schimmelrisiko (Oberflächentemperatur < 12,6 °C) und Tauwassergefahr an der ungedämmten Deckenstirnseite – unabhängig vom errechneten Psi-Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis muss stets auf einer bauteilspezifischen, realistischen Modellierung mit aktuellen Materialkennwerten und korrekter Geometrie (inkl. Kimmstein, WDVSAbk., Baustoffwechsel) basieren – ältere Programme (z. B. Dämmwerk 2006) sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Psi-Wert allein reicht nicht aus: Für Gleichwertigkeit ist zusätzlich der Schimmelschutznachweis gemäß DIN 4108-2 Anhang E (fRsi ≥ 0,7) und die Einhaltung des pauschalen Wärmebrückenzuschlags von 0,05 W/(m²K) erforderlich.
    Die Frage zielt auf den Nachweis der Gleichwertigkeit einer Wärmebrückenkonstruktion im Sockelbereich gemäß DIN 4108 Beiblatt 2 ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmung: Die Dämmung sollte über die Stirnseite der Decke hinausgezogen werden, wie in DIN 4108 Beiblatt 2 und gängigen Katalogen beschrieben.
    • Gleichwertigkeitsnachweis: Wenn der Bauherr eine abweichende Ausführung wünscht, ist ein Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich. Dieser kann durch eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z.B. mit einer geeigneten Software) erfolgen.
    • Psi-Wert: Der Psi-Wert (Ψ) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch eine Wärmebrücke. Dieser Wert muss ermittelt und mit den Vorgaben verglichen werden.
    • Temperaturzonen: Bei der Berechnung sind die unterschiedlichen Temperaturzonen (Innen, Außen, Keller) zu berücksichtigen.
    • Randbedingungen: Die Randbedingungen der Konstruktion (Materialien, Geometrie) müssen korrekt in die Berechnung einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung des Gleichwertigkeitsnachweises zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Gleichwertigkeit eines Sockeldetails mit reduzierter Dämmung (Ende auf Deckenoberkante statt an der Stirnseite) gegenüber der DIN 4108 Beiblatt 2 nachzuweisen. Der Nutzer stellt die korrekte Berechnungsmethodik von Psi-Werten in Frage, insbesondere bei drei Temperaturzonen (Innen, Außen, Keller).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, über einen niedrigeren Psi-Wert die Gleichwertigkeit zu belegen und den pauschalen Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/(m²K) zu nutzen, ist fachlich korrekt. Die Referenzwerte aus Bild 34/35 (Psi ca. 0,19-0,20 W/mK) sind ein sinnvoller Ausgangspunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Psi-Wert-Ermittlung "im Prinzip temperaturunabhängig" sei, ist irreführend. Zwar basiert der Wärmestrom auf Temperaturdifferenzen, aber die Randbedingungen (z.B. 3 Temperaturzonen) beeinflussen das Ergebnis massiv. Die deutlich niedrigeren Psi-Werte bei 3 Zonen sind nicht zwangsläufig ein Programmfehler, sondern können physikalisch korrekt sein, da die Kellerzone (10 °C) den Temperaturgradienten reduziert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Anwendung der Norm. Für den Gleichwertigkeitsnachweis nach DIN 4108-2:2013-02 (Abschnitt 6.2) müssen die Randbedingungen aus Beiblatt 2 (i.d.R. 2 Zonen: innen/außen) verwendet werden, es sei denn, die Norm erlaubt explizit abweichende Randbedingungen. Die Verwendung von 3 Zonen (mit Keller) ist nur zulässig, wenn dies im konkreten Nachweisverfahren (z.B. für den sommerlichen Wärmeschutz oder bei beheiztem Keller) vorgesehen ist. Ein pauschaler Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/(m²K) setzt voraus, dass alle Details die Grenzwerte des Beiblatts 2 einhalten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, durch die Wahl günstigerer Randbedingungen (3 Zonen) einen niedrigeren Psi-Wert zu erzielen, der nicht den normativen Anforderungen entspricht. Dies könnte zu einer unzulässigen Unterschreitung des Wärmeschutzes führen, mit Risiken wie Tauwasserausfall oder Schimmelbildung im Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Gleichwertigkeitsnachweis ausschließlich mit den normativ vorgeschriebenen Randbedingungen (2 Zonen: innen/außen) gemäß DIN 4108 Beiblatt 2 durch. Lassen Sie die Berechnung von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater prüfen. Bei Unsicherheiten zur korrekten Modellierung des Sockeldetails (insb. Kimmstein und WDVS) ist eine detaillierte thermische Simulation mit einem aktuellen Programm (nicht Dämmwerk 2006) zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik, der die Gleichwertigkeit normkonform nachweist.
    Der Sachverhalt behandelt die fachliche Zulässigkeit und Sicherheit einer abweichenden Sockeldämmung, bei der die Dämmung nicht wie in DIN 4108-2 (Bild 34/35) über die Deckenstirnseite hinausgeführt wird, sondern am Kimmstein endet – unter dem Ziel, eine "Gleichwertigkeit" zum Normdetail nachzuweisen.
    🔴 Gefahr: Eine abweichende Sockeldämmung ohne vollständige thermische Durchgängigkeit birgt erhebliche Risiken: erhöhte Wärmebrückenverluste, Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C (Risiko für Schimmelbildung gemäß DIN 4108-2 und VDIAbk. 4701), Feuchteschäden durch Kondensat an der ungedämmten Deckenstirnseite und langfristige Bauschäden durch Tauwasseransammlung im Bauteilübergang.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass niedrigere Psi-Werte bei dreizöniger Temperaturberechnung (Innen/Keller/Außen) die Gleichwertigkeit begünstigen, ist fachlich irreführend: DIN 4108-2 verlangt die Berechnung mit genau zwei Temperaturzonen (innen/außen); die Einbeziehung einer dritten Zone (Keller) entspricht nicht der Norm und führt zu systematisch unterschätzten Wärmebrückenverlusten – das Programm berechnet hier nicht "falsch", sondern löst ein anderes, normwidriges Szenario.
    ➕ Ergänzung: Die Gleichwertigkeit nach DIN 4108-2 setzt voraus, dass das abweichende Detail mindestens die gleiche Oberflächentemperatur (f_Rsi ≥ 0,7) und den gleichen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Psi wie das Referenzdetail aufweist – nicht nur einen geringeren Psi-Wert bei nichtnormgemäßen Randbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "damit hätte ich kaum Probleme, auch 'schlechten' Details eine Gleichwertigkeit nachzuweisen" widerspricht grundlegend den Sicherheitszielen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV) und der DIN 4108: Gleichwertigkeit darf niemals zu Lasten der Schimmelsicherheit, der Energieeffizienz oder der Bauteilhaltbarkeit gehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, durch detaillierte Wärmebrückenberechnung eine optimierte, wirtschaftliche und normkonforme Ausführung zu erreichen, ist fachlich sinnvoll – sofern die Berechnung den Normvorgaben (zwei-Zonen-Modell, korrekte Materialkennwerte, realistische Randbedingungen) vollständig folgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz mit einer normkonformen zweizonalen Psi-Berechnung gemäß DIN EN ISO 10211 und einer Schimmelsicherheitsnachweisführung gemäß DIN 4108-2, Anhang E – vor Baubeginn und unter Einbeziehung der tatsächlichen Bauteilaufbauten und Materialkennwerte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gleichwertigkeitsnachweis für abweichende Sockeldämmung grundsätzlich möglich ist – aber nur mittels normkonformer, detaillierter Wärmebrückenberechnung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines qualifizierten Fachmanns (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt die drei-Temperaturen-Zonen (Innen/Keller/Außen) als mögliche Randbedingung, ohne deren Normwidrigkeit klar zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und weisen ausdrücklich auf die zwingende Zweizonen-Vorgabe hin.
    • GoogleAI beschreibt den Psi-Wert als technisches Maß ohne ausreichende Einordnung der Normbindung; DeepSeek und Qwen konkretisieren die normative Verknüpfung mit fRsi, Tauwasserrisiko und pauschalem Zuschlag.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Hinweis auf die Relevanz aktueller Software (kein Dämmwerk 2006) und auf die Modellierung von Detailkomponenten wie Kimmstein und WDVS.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Schimmelschutznachweis gemäß DIN 4108-2 Anhang E und benennt den fRsi-Wert ≥ 0,7 als zwingende Gleichwertigkeitsvoraussetzung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Psi-Wert mit den Vorgaben vergleichen", was suggeriert, dass ein niedrigerer Psi-Wert automatisch Gleichwertigkeit bedeutet; Qwen widerspricht diesem Ansatz explizit mit "❌ Widerspruch" und klärt auf, dass ein niedriger Psi-Wert bei nichtnormgemäßen Randbedingungen *keine* Gleichwertigkeit begründet – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, ausschließlich mit dem zweizonalen Modell (Innen/Außen) zu rechnen und den Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker vor Baubeginn erstellen zu lassen, ist die einzige fachlich gesicherte und normkonforme Vorgehensweise. GoogleAI bietet lediglich eine allgemeine Einordnung, aber keine klare Warnung vor normwidrigen Berechnungen.
    DIN-konforme Berechnungsgrundlage ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Der Gleichwertigkeitsnachweis muss ausschließlich nach DIN 4108-2:2013-02 Abs. 6.2 mit dem zweizonalen Modell (Innen/Außen) erfolgen; 3-Zonen-Modell ist normwidrig.
    Psi-Wert als alleiniges Kriterium ❌ GoogleAI suggeriert, dass ein niedrigerer Psi-Wert ausreichend sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Psi-Wert muss im Normkontext stehen – zusätzlich sind fRsi ≥ 0,7 und Einhaltung des 0,05-W/(m²K)-Zuschlags erforderlich.
    Schimmelsicherheitsnachweis ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek verweist indirekt auf Tauwasserrisiko; Qwen benennt DIN 4108-2 Anhang E explizit – Konsens: fRsi-Nachweis ist zwingend, aber nur Qwen benennt ihn vollständig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der Nachweis muss durch einen zertifizierten Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz erfolgen – keine Eigenberechnung.
    Software & Modellierung ⚠️ GoogleAI nennt keine Softwareanforderungen; DeepSeek und Qwen fordern aktuelle, normkonforme Programme und präzise Detailmodellierung (Kimmstein, WDVS, Materialkennwerte) – Konsens: veraltete Tools (z. B. Dämmwerk 2006) sind unzulässig.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an ungedämmter Deckenstirnseite Langfristige Bauteilschädigung, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Normwidrige Psi-Berechnung mit 3-Zonen-Modell Unzulässige Unterschätzung des Wärmeverlusts, Verstoß gegen EnEV/GBV, Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende fRsi-Prüfung (Oberflächentemperatur < 12,6 °C) Schimmelpilzbefall im Sockelbereich, hygienische Mängel, Mietminderung, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Software (z. B. Dämmwerk 2006) Unsichere Materialkennwerte, mangelhafte Geometriemodellierung, fehlerhafte Ergebnisse
    🔴 Risiko Eigenberechnung ohne fachliche Qualifikation Rechtlich nicht anerkannter Nachweis, Bauverbot oder Nachbesserungszwang, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Wirtschaftliche Optimierung bei normkonformer Ausführung Kosteneinsparung durch reduzierte Dämmstoffmenge – bei gleichbleibendem energetischem und hygienischem Standard
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitigen fachlichen Nachweis Vermeidung von Baustopp, Nachträgen und Planungsverzögerungen
    ✅ Chance Integrierte Bauphysik-Prüfung als Qualitätsmerkmal Steigerung der Immobilienqualität, Nachweisbarkeit im Energieausweis, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Langfristige Schadensvermeidung durch vorausschauende Detailplanung Keine Folgekosten für Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, Werterhaltung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung als Grundlage für Zertifizierung (z. B. KfW) Möglichkeit von Fördergeldern, bessere Konditionen bei der Finanzierung
    1. Unverzüglich einen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz oder einen Energieberater mit Bauphysik-Schwerpunkt – bereits vor Baubeginn und mit konkretem Bauteilaufbau (Materialien, Kimmstein, WDVS, Geometrie).
    2. Berechnungsgrundlage festlegen: Vereinbaren Sie explizit, dass der Nachweis ausschließlich mit dem zweizonalen Modell (Innen/Außen) nach DIN 4108-2:2013-02 Abs. 6.2 und DIN EN ISO 10211 erfolgt – keine Verwendung von Kellerzonen oder pauschalen Annahmen.
    3. Fachplaner prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker den vollständigen Nachweis inkl. Psi-Wert, fRsi-Berechnung gemäß Anhang E, Oberflächentemperatur-Karte und Einhaltung des Wärmebrückenzuschlags von 0,05 W/(m²K) – nicht nur ein Psi-Ergebnis.
    4. Aktuelle Software einsetzen: Stellen Sie sicher, dass für die Berechnung ein aktuelles, normkonformes Programm (z. B. Therm, HEAT2, oder aktuelle Versionen von UDE, OpenStudio) mit validierten Materialdatenbanken verwendet wird – kein Dämmwerk 2006 oder vergleichbare veraltete Tools.
    5. Unterlagen für Bauaufsicht bereitstellen: Sammeln Sie alle Nachweis-Dokumente (Modelldatei, Berechnungsprotokoll, fRsi-Auswertung, Psi-Vergleich zu Bild 34/35) zur Vorlage beim zuständigen Bauamt oder Energieberater für die Bauvoranfrage.
    6. Gemeinsame Besprechung vor Baubeginn: Vereinbaren Sie ein Planungsgespräch mit Bauphysiker, Architekten und ausführendem Bauunternehmen – um sicherzustellen, dass die berechnete Detailausführung 1:1 umgesetzt wird (z. B. Dämmstofflagerung am Kimmstein, Vermeidung von Lufteinschlüssen).
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch Materialwechsel mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenzuschlag, Psi-Wert, Dämmung.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Dämmung, zum Wärmedurchgang und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz.
    Psi-Wert (Ψ)
    Der Psi-Wert (Ψ) ist ein dimensionsloser Wert, der den zusätzlichen Wärmeverlust einer Wärmebrücke im Vergleich zu einer homogenen Fläche angibt. Er wird in W/(m·K) gemessen. Ein niedriger Psi-Wert bedeutet eine geringere Wärmebrückenwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenzuschlag, Wärmebrücke, Wärmeleitfähigkeit.
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist eine Dämmung, die im Bereich des Gebäudesockels angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig, da der Sockelbereich oft direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmung, Wärmebrücke.
    Der Wärmebrückenzuschlag ist ein Wert, der bei der Berechnung des Energiebedarfs eines Gebäudes berücksichtigt wird, um den zusätzlichen Wärmeverlust durch Wärmebrücken zu berücksichtigen. Er wird in der Regel pauschal angesetzt, kann aber auch individuell berechnet werden. Verwandte Begriffe: Psi-Wert, Wärmebrücke, EnEV.
    Kimmstein
    Kimmsteine sind spezielle Mauersteine, die im Sockelbereich eingesetzt werden, um Wärmebrücken zu reduzieren. Sie haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Mauersteine und tragen so zu einer besseren Dämmung bei. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Sockel.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird und mit einer Putzschicht versehen wird. WDVS verbessert den Wärmeschutz des Gebäudes und reduziert den Energiebedarf. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmung, Wärmeschutz.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen. Typische Beispiele sind Fensteranschlüsse, Balkonplatten oder ungedämmte Stahlträger.
    2. Warum ist die Dämmung im Sockelbereich wichtig?
      Der Sockelbereich ist besonders anfällig für Wärmebrücken, da hier kalte Außenluft auf warme Innenräume trifft. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeit.
    3. Was ist der Psi-Wert (Ψ)?
    4. Wie wird ein Gleichwertigkeitsnachweis erbracht?
      Ein Gleichwertigkeitsnachweis wird in der Regel durch eine detaillierte Wärmebrückenberechnung erbracht. Dabei wird die abweichende Konstruktion mit einer Referenzkonstruktion verglichen. Die Berechnung muss nachweisen, dass die abweichende Konstruktion mindestens die gleiche Dämmwirkung hat wie die Referenz.
    5. Welche Software kann für die Wärmebrückenberechnung verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Softwareprogramme für die Wärmebrückenberechnung, z.B. Flixo, Psi-Therm oder HEAT2. Diese Programme ermöglichen eine detaillierte Simulation des Wärmeflusses.
    6. Was bedeutet DIN 4108 Beiblatt 2?
      DIN 4108 Beiblatt 2 enthält detaillierte Angaben und Beispiele zur Vermeidung von Wärmebrücken im Hochbau. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von energieeffizienten Gebäuden.
    7. Was sind Kimmsteine?
      Kimmsteine sind spezielle Mauersteine, die im Sockelbereich eingesetzt werden, um Wärmebrücken zu reduzieren. Sie haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Mauersteine.
    8. Was ist WDVS?
    • Dämmung von Kellerdecken
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fensteranschlüsse und Wärmebrücken
      Wie Fenster fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Details zur Ausführung und den Vorteilen von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Energieausweis und Wärmebrücken
      Wie Wärmebrücken den Energieausweis beeinflussen und was man dagegen tun kann.
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Informationen zu den Risiken von Schimmelbildung an Wärmebrücken und deren Vermeidung.
  2. Sockeldämmung: Aufwand für Abdichtung vs. Dämmung
    Das verstehe ich nicht
    <<<>>fTex|
    Warum wäre dieses dem Bauherrn lieber?
    Die Sohle muss doch sowieso abgeschalt werden um die Abdichtung hier nach den anerkannten Regeln der Technik erstellen zu können. Ist doch vom Aufwand her gleich ob ich mit dem aufgehendem Mauerwerk abschale oder mit Vorderkante Dämmung.
    Alle anderen Detail mal außen vorgelassen.
  3. DIN 4108: Falsche Randbedingungen für unbeheizten Keller
    die Randbedingungen sind falsch
    Die +10 ° sind für den unbeheizten Keller zu hoch. Sie führen dem Detail aus dem Keller Energie zu, die nicht da ist, bzw. der Wärmestrom nach unten wird unzulässig vermindert. Das Detail nähert sich quasi einem normalen Deckenanschluss an.
    Im Beiblatt 2 der DINAbk. 4108, Fassung 2004, steht im Kapitel 3.5 Gleichwertigkeitsnachweis:
    Zur Ermittlung der Gleichwertigkeitsbedingungen bei erdberührten Bauteilen kann für die Faktoren Fbw und Fbf [Anm. : Temperaturkorrekturfaktoren Wand und Boden] vereinfachend für beide Werte 0,6 angesetzt werden ... Für die Beziehung zwischen Temperaturkorrekturfaktor F und Temperaturfaktor f gilt: F = 1  -  f
    Gemäß dem Schaubild in Kapitel 7 Seite 64 des Beiblatts ist zur Psi-Wertberechnung für die Innenfläche des unbeheizten Kellers, also Decke und Wand, der Temperaturfaktor fG anzusetzen [G steht für Erdreich, siehe Definition der Indizes in DIN V 4108-6]. fG beträgt nach dem oben Geschriebenen:
    1  -  F = 1  -  0,6 = 0,4
    Bei +20 ° innen und -10 ° außen ergibt sich die Temperatur des unbeheizten Kellers mit:
    • 10 ° + 0,4* (+20 °-(-10 °) ) = +2 °
    Mich würde interessieren, was mit diesen Randbedingungen rauskommt.
  4. Gleichwertigkeitsnachweis: Einfachere Ausführung ohne Dämmstreifen
    nochmal Randbedingungen ...
    Hallo + danke für die Antworten.
    Der Bauherr ist eher Bauträger. Eine Kellerdeckenherstellung bis Außenkante KG-Mauerwerk und alle weiteren Bauteile "oben drauf" (Vorderkante WDVSAbk. bündig mit KG-Außenkante, EGAbk.-Mauerwerk um Dämmstärke nach innen versetzt) ist Ausführungstechnisch einfacher, als die Variante mit runtergezogenem Dämmstreifen. Außerdem wäre nach den Ausführungbeispielen auch eine Dämmung bis UKAbk. KG-Decke nicht ausreichend  -  die Dämmung müsste mindestens bis 30 cm (bzw. 50 cm) unter OK Decke enden.
    Ich möchte das Beispiel nutzen, um generell den Gleichwertigkeitsnachweis zu DINAbk.-Wärmebrücken in Zukunft (insbesondere bei 3 Temperaturzonen) mit den richtigen Randbedingungen zu führen.
    Da im Beiblatt 2 bei den Randbedingungen für die Psi-Wert-Ermittlung keine Temperaturangaben gemacht werden, hatte ich die Kellertemperaturen nach DIN 4108 T2, Kapitel 6, Tabelle 5: Temperaturrandbedingungen zur Wärmebrückenberechnung: Keller + Erdreich mit 10 °C angesetzt.
    "Bei Wärmebrücken in Bauteilen, die ... an unbeheizte Kellerräume ... grenzen, muss von den in Tabelle 5 angegebenen Randbedingungnen ausgegangen werden"
    Den Temperaturfaktor fG = 0.4 kann ich im Programm nicht direkt eingeben.
    Woher kommt die Berechnung der Kellertemperatur auf +2 °C?
    Sieht nach einem "Verwandten" von der Formel f = (Tsi  -  Te) / (Ti  -  Te) aus?
    Leider habe ich die DIN EN ISO 10211 nicht greifbar ... ist da was gesagt zur Behandlung von 3 Temperaturzonen?
    Es bleibt auffällig, dass der Psi-Wert konstant ist bei 2 verschiedenen Temperaturen (egal welche) und sonst so völlig andere Werte berechnet werden. Den Keller mit +2 °C anzusetzen, ändert den Psi-Wert in die "richtige" (glaubwürdige) Richtung, aber der Wert ist mit 0.14 immer noch deutlich kleiner als ein "besser" ausgeführtes Beispiel nach DIN mit Psi = 0.20.
  5. Sockeldetail: Abdichtung und Wärmedämmung optimieren
    Zu den anderen Fragen haben Sie mit Bruno den
    richtigen Gesprächspartner.
    Aber meine Version ist abdichtungstechnisch, Wärmedämmtechnisch sicherlich die bessere und erlaubt auch ein besseres anpassen des Geländes.
  6. Gleichwertigkeitsnachweis: Eigene Details vs. DIN-Vorgaben
    Keine Frage ...
    Keine Frage das das Detail mit heruntergeogener Dämmung besser ist.
    Trotzdem muss es ja möglich sein, "eigenen" Details die Gleichwertigkeit zur DINAbk. nachweisen zu können (oder eben nicht ...).
    Dafür sollten die Randbedingungen auch eindeutig definierbar sein.
  7. DIN 4108 Beiblatt: Temperaturfaktoren für Wärmestromberechnung
    unterschiedliche Randbedingungen
    Eine Temperatur für die Berechnung ist im Beiblatt nicht direkt angegeben. Die Angabe erfolgt aber eindeutig über den Temperaturfaktor. Die Formel für f ist nicht nur verwandt, es ist die gleiche. Die Abweichung von Tabelle 5 der DINAbk. 4108-2 erklärt sich damit, dass die +10 ° der 4102 für Berechnungen von Oberflächentemperaturen heranzuziehen sind (Schimmelkriterium). Für Wärmeströme sind die Bedingungen anders definiert. Auch das Beiblatt weist jeweils unterschiedliche Randbedingungen aus. Für die Temperaturberechnung stehen Werte drin, außerdem ein f von 0,6. Mit den Werten der DIN 4102 (-5 ° außen, +20 ° innen) ergeben sich bei Anwendung der o.g. f-Formel die +10 °.
    Wenn man seine Psi-Werte mit dem Beiblatt vergleichen will, muss man die selben Randbedingungen verwenden wie die Ersteller des Beiblatts. Die EN ISO 10211 enthält nichts Simples zu Modellen mit 3 Temperaturrandbedingungen. Der Teil 2 enthält nur Kompliziertes für die numerische Berechnung, also Hinweise für die Erstellung entsprechender Software. Mit simplen handrechenbaren Gleichungen kommt man dem nicht bei.
    Die 0,14 dürften darauf hindeuten, dass das Detail mit Kimmstein besser ist als die DIN-Lösung. Ich würde zum Vergleich die DIN-Lösung mit den selben Randbedingungen durchrechnen.
  8. Wärmebrückenberechnung: Kimmstein-Lösung besser als DIN?
    Umrechnung von f zu Temperaturen?
    Das Beiblatt der DINAbk. sagt selber, dass die Werte nicht zur Überprüfung eigener Berechnung dienen  -  eine etwas unglückliche Formulierung wie ich finde.
    Trotzdem sollten bei gleichen Randbedingungen natürlich (mindestens) ähnliche Werte ermittelt werden.
    Dass die Kimmstein-Lösung (deutlich!) besser ist, als die DIN-Varianten kann ich mir, ehrlich gesagt, kaum vorstellen. Nicht zuletzt deswegen, weil auch der Wärmebrücken-Katalog von KS das Detail in der Form nicht hergibt.
    Der Bauträger möchte aber gerne von mir eine grundsätzliche Freigabe für diesen Punkt ...
    Eine eindeutige Angabe der Temperaturen (meinetwegen auch über den f-Wert) würde ich begrüßen! Leider kann ich den Zusammenhang über die Formel f = (Tsi  -  Te) / (Ti  -  Te) nicht ganz nachvollziehen, da bei bekanntem f (= 0.4?) und festgelegten Innen- und Außentemperaturen (Innentemperaturen, Außentemperaturen) (für Wärmebrückenberechnung: Ti = 20 °; Te = -10 °) die verbleibende Unbekannte Tsi (Oberflächentemperatur auf der Innenseite) sich mit 2 ° ergibt (?).
    Da dieser Wert für eine Oberflächentemperatur viel zu niedrig ist, wird (quasi im Umkehrschluss) an anderer Stelle der DIN gesagt, dass der f-Wert nicht kleiner als 0.7 sein darf (aus Schimmelpilzkriterium: kritische Oberflächentemperatur 12.6 °; innen 20 °; außen -5 °).
    ... irgendwo mache ich hier offensichtlich einen Denkfehler ...?
  9. DIN 4108: Neues Beiblatt 2 zum Gleichwertigkeitsnachweis?
    Bring ein neues Beiblatt Licht ins Dunkel?
    ... und Hallo nochmal ...
    Wenn ich das durch Zufall richtig gesehen habe (auf der Seite des Beuth-Verlages) gibt es seit März ein neues Beiblatt 2 zur DINAbk. 4108?
    Hat das schon jemand in den Händen und kann sagen, ob sich bezüglich des Gleichwertigkeitsnachweises vielleicht Änderungen ergeben haben?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Wärmebrückennachweis DINAbk. 4108: Sockeldämmung & Gleichwertigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Wärmebrückennachweis nach DIN 4108, insbesondere die Gleichwertigkeit von Sockeldämmung und den Einsatz von Kimmsteinen. Es werden verschiedene Randbedingungen, Temperaturfaktoren und Ausführungsvarianten diskutiert. Ein neues Beiblatt 2 zur DIN 4108 könnte Änderungen im Gleichwertigkeitsnachweis bringen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4108: Falsche Randbedingungen für unbeheizten Keller sind die +10°C für unbeheizte Keller zu hoch angesetzt, was zu einer Verfälschung der Ergebnisse führt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfachere Ausführungsvariante ohne heruntergezogenen Dämmstreifen wird im Beitrag Gleichwertigkeitsnachweis: Einfachere Ausführung ohne Dämmstreifen vorgestellt, was besonders für Bauträger interessant sein könnte.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 4108 Beiblatt: Temperaturfaktoren für Wärmestromberechnung wird die korrekte Anwendung der Temperaturfaktoren aus dem Beiblatt der DIN 4108 für die Wärmestromberechnung erläutert. Die Formel zur Berechnung des Temperaturfaktors ist identisch mit der in der DIN 4108-2, wobei die Abweichungen durch die unterschiedlichen Anwendungsbereiche (Oberflächentemperatur vs. Wärmestrom) begründet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Randbedingungen für Ihren spezifischen Fall genau und beachten Sie die Hinweise im Beitrag DIN 4108: Falsche Randbedingungen für unbeheizten Keller. Informieren Sie sich über das neue Beiblatt 2 zur DIN 4108, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein (siehe DIN 4108: Neues Beiblatt 2 zum Gleichwertigkeitsnachweis?).
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Detaillösungen und weisen Sie die Gleichwertigkeit zur DIN nach, wie im Beitrag Gleichwertigkeitsnachweis: Eigene Details vs. DIN-Vorgaben diskutiert. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung und Wärmedämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, DIN, Gleichwertigkeitsnachweis, Sockeldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, DIN, Gleichwertigkeitsnachweis, Sockeldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, DIN, Gleichwertigkeitsnachweis, Sockeldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
Suche nach: Wärmebrücke: Nachweis nach DIN 4108
Suche nach: Wärmebrücke, DIN 4108, Gleichwertigkeitsnachweis, Sockeldämmung, Wärmebrückenzuschlag, Psi-Wert, Kimmstein, WDVS, Dämmung
