HEA100, HEB100, Wandvorlagen im Mauerwerk: Was bedeuten diese Begriffe im Bauwesen?
BAU-Forum: Neubau
Hallo alle im Bauforum. Wer weiß, was die Bezeichnungen HEA100, HEB100 und Wandvorlagen im Mauerwerk bedeuten und wie es richtig gemacht wird? .
  • Alex
    Die Bezeichnungen HEA100 und HEB100 beziehen sich auf Stahlträgerprofile, während Wandvorlagen ein Bauelement im Mauerwerk darstellen.
    HEA100 und HEB100: Dies sind standardisierte Bezeichnungen für Stahlträgerprofile nach europäischer Norm. Die Zahlenkombination "100" gibt in etwa die Höhe des Trägers in Millimetern an. HEA-Träger sind im Vergleich zu HEB-Trägern leichter und haben schmalere Flansche. HEB-Träger sind schwerer und stabiler.
    Wandvorlagen: Wandvorlagen sind vertikale Verstärkungen im Mauerwerk, die dazu dienen, die Stabilität der Wand zu erhöhen. Sie werden oft eingesetzt, um Lasten besser zu verteilen oder um das Ausknicken der Wand zu verhindern. Wandvorlagen können aus Mauerwerk, Stahlbeton oder Stahl bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von Stahlträgern und Wandvorlagen ist es wichtig, die statischen Anforderungen des Bauwerks zu berücksichtigen und die entsprechenden Berechnungen von einem Statiker durchführen zu lassen.
    HEA-Träger
    Ein standardisiertes Stahlträgerprofil mit reduzierter Flanschbreite, das häufig im Hochbau eingesetzt wird. Es ist leichter als ein HEB-Träger.
    Verwandte Begriffe: HEB-Träger, Stahlträger, Profilstahl
    HEB-Träger
    Ein standardisiertes Stahlträgerprofil mit breiteren Flanschen, das eine höhere Tragfähigkeit als ein HEA-Träger aufweist. Es wird oft für größere Spannweiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, Stahlträger, Profilstahl
    Wandvorlage
    Eine vertikale Verstärkung in einer Wand, die dazu dient, die Stabilität zu erhöhen und Lasten besser zu verteilen. Sie kann aus Mauerwerk, Stahlbeton oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stütze, Verstärkung
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden.
    Mauerwerk
    Eine Bauweise, bei der einzelne Steine (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) durch Mörtel miteinander verbunden werden, um Wände oder andere Bauteile zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Stahlträger
    Ein Bauelement aus Stahl, das zur Übertragung von Lasten in Bauwerken verwendet wird. Es gibt verschiedene Profile, wie z.B. HEA, HEB oder IPE.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, HEB-Träger, IPE-Träger
    Profilstahl
    Stahl, der in bestimmten Formen (Profilen) hergestellt wird, um spezifische statische Anforderungen zu erfüllen. Beispiele sind HEA-, HEB- und IPE-Träger.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Walzprofil, Stahlbau
    1. Was ist der Unterschied zwischen HEA- und HEB-Trägern?
      HEA-Träger sind leichter und haben schmalere Flansche, während HEB-Träger schwerer und stabiler sind. Die Wahl hängt von den statischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    2. Wozu dienen Wandvorlagen im Mauerwerk?
      Wandvorlagen dienen dazu, die Stabilität der Wand zu erhöhen und Lasten besser zu verteilen. Sie verhindern auch das Ausknicken der Wand.
    3. Wie werden HEA- und HEB-Träger dimensioniert?
      Die Dimensionierung von HEA- und HEB-Trägern erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen, die die Lasten und Spannweiten berücksichtigen. Ein Statiker ist für diese Berechnungen zuständig.
    4. Aus welchen Materialien können Wandvorlagen bestehen?
      Wandvorlagen können aus Mauerwerk, Stahlbeton oder Stahl bestehen, abhängig von den Anforderungen an die Stabilität und den gestalterischen Aspekten.
    5. Welche Normen sind bei der Verwendung von Stahlträgern zu beachten?
      Bei der Verwendung von Stahlträgern sind die europäischen Normen (EN) relevant, insbesondere die EN 1090 für die Ausführung von Stahltragwerken und die EN 1993 (Eurocode 3) für die Bemessung von Stahlbauten.
    6. Wie werden Wandvorlagen im Mauerwerk befestigt?
      Die Befestigung von Wandvorlagen im Mauerwerk hängt vom Material der Vorlage und des Mauerwerks ab. Übliche Methoden sind das Vermörteln, Verankern oder Verschrauben.
    7. Was ist bei der Planung von Wandvorlagen zu beachten?
      Bei der Planung von Wandvorlagen sind die statischen Anforderungen, die Materialverträglichkeit und die Integration in das Gesamtbild des Gebäudes zu berücksichtigen.
    8. Benötigt man für den Einbau von HEA/HEB Trägern eine Genehmigung?
      In der Regel ist für den Einbau von HEA/HEB Trägern eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine statisch relevante Veränderung handelt. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    • Statische Berechnung von Stahlträgern
      Die korrekte Berechnung der Tragfähigkeit von Stahlträgern ist entscheidend für die Sicherheit eines Bauwerks.
    • Auswahl des richtigen Stahlprofils
      Die Wahl zwischen HEA, HEB oder IPE-Trägern hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    • Befestigung von Wandvorlagen im Altbau
      Die nachträgliche Verstärkung von Wänden durch Wandvorlagen erfordert besondere Sorgfalt und Expertise.
    • Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiedliche Mauerwerksarten haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und Wärmedämmeigenschaften.
    • Baugenehmigung für tragende Bauteile
      Der Einbau oder die Veränderung tragender Bauteile erfordert in der Regel eine Baugenehmigung.
  2. HEA/HEB Stahlträger: Definition und Anwendung im Bauwesen
    Bezeichnungen
    Hallo Alex,
    die bezeichnugen hast du sicherlich aus einer positionsplan des statiks entnommen.
    HEA-HEB sind entweder Stahlträger- oder stützen HEA ist die schwachere Ausführung.
    Wandvorlage ist eine pfeilerartige Vorsprung einer Wand.
    Yilmaz
  3. HEA/HEB100: Trägerbreite und Profilmaße erklärt
    Ergänzung ...
    Die Zahl 100 hinter der Profilbezeichnung ist die breite des Trägers also HEB100 hat die Profilmasse 100x100 mm wobei der HEA Profil geringere Höhe hat.
    Yilmaz
  4. Wandvorlagen im DG: Stahlträger vs. Stützen – Einbaufragen
    50 cm Wandvorlagen
    Hallo Yilmaz! Sie haben Recht- ich habe die Bezeichnungen aus dem Plan. Wenn die HEA, HEB Stahlträger sind , werden sie vermutlich auf tragenden Innenwänden für Dachkonstruktion eingebaut, aber wenn es sich um Stützen handelt, dann habe ich keine Eisenteile gesehen (die Innenwände im DGAbk. stehen schon). Die sind nämlich auf Innenwänden im DG im Bereich der Mittelpfetten gezeichnet. Was die Wandvorlagen betrifft  -  steht im Plan: 50 cm Wandvorlagen sind gleichzeitig im Verband mit dem Außenmauerwerk zu erstellen. Der Mauer hat die Giebelwände gebaut, Paar Tage später Innenwände , als Verbindung hat er Edelstahlflachanker benutzt, darf man damit vorgeschriebene Wandvorlagen ersetzen?
    • Alex
  5. Giebelwand-Stabilisierung: Wandvorlagen und Verankerung im Detail
    Ob ...
    es sich bei den Stahlprofile um stützen oder Träger handelt kann ich ohne den Statik gesehen zu haben nicht sagen 🙂.
    Meisten werden bei Einfamilienhäuser im DGAbk. unter die mittelpfetten eine stütze eingebaut da es sich meistens um 11,5 cm Wände handelt und die Stütze in der Wand verschwindet.
    Der Statiker hat zur Stabilisierung der giebelwände wandvorlagen (Verankerung mit Innenwand) vorgesehen.
    Die Mauerverbinder (flachanker) sind bedingt zugelassen.
    Sie ohne Bauleiter/Überwacher!?
    Wen sie weitere fragen zu Statik haben wenden sie sich an Ihre Statiker. Er kann Ihnen in dieser Hinsicht mehr helfen als uns hier.
    Yilmaz
  6. Bauleiter ohne Überwacher: Risiken im Bauwesen
    Sie..
    BAUEN ohne Bauleiter/Überwacher!? soll das oben heißen.
    Yilmaz
  7. Stahlstützen-Einbau: Bauleiter-Aussagen kritisch hinterfragen
    Hallo Ylmaz! Natürlich bauen wir mit Bauleiter und ...
    Hallo Ylmaz! Natürlich bauen wir mit Bauleiter und Architekt (Fertighausbaufirma, massiver Bauweise-Poroton). Leider entspricht die Antwort von dem Bauleiter nicht immer der Wahrheit. z.B. nach dem Sie mir erklärt haben , was HEA, HEB ist habe ich den Bauleiter gefragt wo diese Stahlstützen geblieben sind. Er sagt mir, dass die später eingebaut werden , und zwar vom Zimmermann. Die H-Stützen werden in die Innenwände eingeschnitten und verschwinden in der Wand. Nun verstehe ich nicht, wie man 10 cm Stahlträger in 11,5 cm dicker Porotonmauer einarbeiten kann? MfG Alex.
    • Alex
  8. Neutrale Bauüberwachung: Empfehlung zur Qualitätssicherung
    Bauleiter ...
    Hallo Alex,
    das mit dem Bauleiter will ich nicht vertiefen! Sie brauchen ein neutralen Überwacher!
    Mag sein das die Aussparungen für die Stahlstüzen in den 11,5 cm Wänden später kommen, wen sie beim einflexen und stämmen das restliche Mauerwerk heile lassen, sollen sie machen.
    Die 10 cm stützen kann man in ein 11.5 cm mauewerk verstecken, es muss aber später so vorbereitet sein das es Fachgerecht übergeputzt werden kann.
    Yilmaz
  9. Mangelhafte Wandverankerung: Abriss wegen fehlender Flachanker
    PS:
    Hallo Yilmaz! Habe was vergessen. Danke für Information über Wandvorlagen. Auf die wurde es einfach verzichtet, auch zugelassene Flachanker wurden dafür nicht verwendet, es wurde mit 100 mm Nägel verankert. Heute war TÜV-Sachverständiger da (andere Geschichte-Chat mit Mark Carden hier im Bauforum unter . Frostschürze), die komplette Innenwände müssen abgerissen werden und fachgerecht verankert werden. MfG Eins verstehe ich nicht, mit HEA- die Wand wird praktisch durchgeschnitten, was ist dann mit Verzahnung, wenn die Wand unterbrochen wird? MfG Alex.
  10. Innenwand-Stabilisierung: Statiker-Empfehlung einholen!
    Wen ...
    der Statiker das mit dem Stahlträger so vorgesehen hat, dann wird er wohl sich auch Gedanken darüber gemacht haben.
    Dein bedenken ist aber nicht ganz unberechtigt. Frag den Statiker bezüglich Stabilisierung der Innenwände, kannst du dann ja mitteilen was er empfiehlt.
    Wie meine Kollegen das machen sollten will ich ungerne hier schreiben.
    Yilmaz
  11. ⚠️ Nachträgliches Einschneiden für Stahlträger: Warnung vor Pfusch!
    *Alarmglocken on*
    Da hat der Bauleiter wohl nochmal die Kurve bekommen wollen, mit dem nachträglichen Einschneiden der Wand". Völliger Blödsinn! Ich wär da jetzt sehr vorsichtig.
  12. Innenwand-Rückbau: Zweiter Anlauf für korrekte Ausführung
    Wen..
    die Innenwände im DGAbk. sowieso alle Rückgebaut werden, wird's wohl beim zweiten anlauf klappen hoffe ich.
  13. Ziegel-Wiederverwendung: Qualität nach Rückbau gewährleistet?
    Qualität?
    Hallo Yilmaz! Dürfen die Ziegelsteine vom Rückbau weiterverwendet? Entspricht dann die Qualität von Mauerwerk der Qualität der Ersterstellung? Außerdem werden die Flachanker nur ein wenig in die Fuge eingestemmt und nicht eingelegt, wird aber dabei keine Zugfestigkeit von 400-450 kg erreicht , oder? MfG Alex
    • Alex
  14. Giebelwand-Verankerung: Neubau oder Verdübelung notwendig?
    Mensch Alex ...
    ich habe gedacht du hattest ein Sachverständiger vor Ort. Was hat er vorgeschlagen?
    Wen die Innenwände abgerissen werden was ist mit giebelwände? Um ein vernünftige Verankerung herzustellen müssten die giebelwände neu! Oder halt Verdübelung die für Porotonziegel geeignet sind und die genannte Zugfestigkeit erreichen.
    So wie du das beschreibst ist wieder murks!
    Yilmaz
  15. Dübel für Poroton: Kontrollpflicht bei Wandverankerung
    Warten wir ab
    Danke Yilmaz. Von geeigneten Dübel hat der TÜV-Man irgendwas gesprochen. Jetzt verstehe ich wovon er gesprochen hat. Werde ich unbedingt kontrollieren. Was ist mit Wiederverwendung vom Ziegel? Gruß Alex.
    • Alex
  16. Ziegel-Rückbau: Wiederverwendung nach Mauermörtel vs. Dünnbettmörtel
    War..
    der TÜV-Mann so unverständlich? Wen du nichts verstanden hast frag den doch immer wieder nach!
    Die werden wohl die Ziegel nicht mehr heile rückbauen können wen anständig gemauert/geklebt sind. Wurden die in Dünnbettmörtel gelegt oder in normalen Mauermörtel?
    Die steine können sie wieder nehmen zum Mauern mit Mörtel! Nochmal in dünnbettMörtel setzen wird wohl nicht mehr gehen da die Ebenheit nicht mehr die Voraussetzungen des DünbettMörtel erfüllen würde.
    Yilmaz
  17. Mauermörtel: Horizontale Vermörtelung, senkrecht keine
    normaler Mauermörtel, nur horizontal, senkrecht keine Vermörtelung , auch im Anschluss ...
    normaler Mauermörtel, nur horizontal, senkrecht keine Vermörtelung , auch im Anschluss zu Außenwand nicht.
    • Alex
  18. Kosteneinsparung: Ziegel-Wiederverwendung nach Rückbau sinnvoll
    Dann..
    würde ich die steine wieder verwenden, damit der schaden nicht so hoch wird. 🙂
    Yilmaz
  19. HEA100 eingebaut: Stützen für Mittelpfetten im Detail
    Hea100 sind drin
    Hallo Yilmaz! Die HEA100 wurden tatsächlich vom Zimmermann eingebaut, als Stützen für Mittelpfetten. Womit er die Ziegel geflext hat kann ich nicht sagen, aber der Schnitt ist sehr genau und sauber. Die Wand wird nachher mit Flacheisen von zwei Seiten verbunden im Abstand von 20-30 cm und mit Streckmetall verputzt. MfG Alex
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    HEA100, HEB100, Wandvorlagen: Anwendung im Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Bedeutung und korrekte Anwendung von HEA100, HEB100 Stahlträgern und Wandvorlagen im Mauerwerk. Es werden Fragen zur Statik, Bauausführung und Qualitätssicherung behandelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Verankerung von Innenwänden und Giebelwänden im Kontext eines Fertighausbaus in massiver Porotonbauweise.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mangelhafte Wandverankerung: Abriss wegen fehlender Flachanker wird deutlich, dass das Fehlen von zugelassenen Flachankern und die Verwendung von Nägeln zur Verankerung von Innenwänden zu einem kompletten Abriss führen kann. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und Überwachung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beiträge HEA/HEB Stahlträger: Definition und Anwendung im Bauwesen und HEA/HEB100: Trägerbreite und Profilmaße erklärt liefern grundlegende Definitionen zu HEA- und HEB-Stahlträgern sowie deren Profilmaßen. HEA ist die schwächere Ausführung, während die Zahl hinter der Profilbezeichnung die Breite des Trägers angibt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag ⚠️ Nachträgliches Einschneiden für Stahlträger: Warnung vor Pfusch! warnt vor dem nachträglichen Einschneiden der Wand zur Installation von Stahlträgern, da dies ein Zeichen für mangelhafte Planung und Ausführung sein kann. Hier ist besondere Vorsicht geboten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Verlauf der Diskussion wird die Bedeutung einer neutralen Bauüberwachung hervorgehoben (siehe Neutrale Bauüberwachung: Empfehlung zur Qualitätssicherung). Ein unabhängiger Experte kann Baumängel frühzeitig erkennen und somit teure Folgeschäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Statiker-Empfehlungen zur Stabilisierung der Innenwände einzuholen und die Ausführung genau zu überwachen (siehe Giebelwand-Stabilisierung: Wandvorlagen und Verankerung im Detail und Innenwand-Stabilisierung: Statiker-Empfehlung einholen!). Bei Unsicherheiten sollte immer ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HEA, HEB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HEA, HEB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HEA100, HEB100, Wandvorlagen im Mauerwerk: Was bedeuten diese Begriffe im Bauwesen?
Suche nach: HEA100, HEB100, Wandvorlagen: Bedeutung?
Suche nach: HEA100, HEB100, Wandvorlagen, Mauerwerk, Bauwesen, Stahlträger, Statik, Baukonstruktion
