Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
Wir haben eine Firma beauftragt im Wohnbereich (EGAbk.) ein Wand durchzubrechen und ein Stahlträger einzubauen  -  HEA200 Stahlträger sollte verkleidet werden. Wand ist tragend und der neue Durchgang überspannt 225 cm.
Jetzt hat er den Träger seitlich mit Styropor gefüllt und verspachtelt. Untenseite Gewebe angebracht und auch verspachtelt.
Normalerweise muss so ein Träger F-30 haben?
Was halt ihr davon?
Schon vielen Dank und MfG
  • Rogier
    🔴 Kritisch: Brandschutzmängel durch brennbare Dämmstoffe am Stahlträger.
    🔴 Kritisch: Mögliche Beeinträchtigung der Statik durch ungeeignete Füllmaterialien.
    🔴 Kritisch: Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeitseinschluss unter der Styropor-Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Das Ausfüllen eines Stahlträgers mit Styropor und anschließendes Verspachteln kann mehrere Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf Statik und Brandschutz.
    Statik: Styropor hat keine tragende Funktion. Es kann die Stabilität des Trägers nicht erhöhen und im schlimmsten Fall zu Problemen führen, wenn es sich verformt oder zusammenpresst. Die Lastverteilung des Trägers könnte beeinträchtigt werden.
    Brandschutz: Styropor ist brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. Stahl verliert bei hohen Temperaturen seine Festigkeit. Eine Verkleidung mit nicht-brennbaren Materialien ist notwendig, um die Feuerwiderstandsdauer des Stahlträgers zu gewährleisten. Die Styropor-Füllung stellt hier ein erhebliches Risiko dar.
    Korrosion: Wenn Feuchtigkeit eindringt, kann es zu Korrosion des Stahlträgers kommen, insbesondere wenn der Träger nicht ausreichend geschützt ist. Styropor kann die Feuchtigkeit einschließen und den Korrosionsprozess beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker und einem Brandschutzexperten begutachten. Die Styropor-Füllung muss entfernt und durch geeignete, nicht-brennbare Materialien ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Stahlträger ausreichend vor Korrosion geschützt ist.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Abtragung von Lasten in Gebäuden verwendet wird. Er wird häufig bei Wanddurchbrüchen oder zur Verstärkung von Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, I-Träger, Statik
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der hauptsächlich als Dämmstoff verwendet wird. Es ist brennbar und nicht tragfähig.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Lasten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist entscheidend für die Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Baustatik
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzverkleidung, nicht brennbare Baustoffe
    HEA200
    HEA200 ist eine Bezeichnung für einen bestimmten Typ von Stahlträger. HEA-Träger sind Breitflanschträger mit reduzierter Flanschdicke.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Breitflanschträger, Trägerprofil
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Ein Durchbruch in einer tragenden Wand erfordert besondere statische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Wanddurchbruch
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist die Öffnung einer Wand, um einen Durchgang zu schaffen oder Räume miteinander zu verbinden. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls der Einbau eines Stahlträgers erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Stahlträger, Statik
    1. Warum ist Styropor als Füllmaterial für Stahlträger ungeeignet?
      Styropor ist nicht tragfähig und brennbar. Es kann die statische Funktion des Trägers nicht unterstützen und stellt im Brandfall eine erhebliche Gefahr dar. Zudem kann es Feuchtigkeit einschließen und Korrosion fördern.
    2. Welche Materialien sind für die Verkleidung eines Stahlträgers geeignet?
      Geeignete Materialien für die Verkleidung eines Stahlträgers sind nicht brennbare Baustoffe wie Gipskartonplatten, Brandschutzplatten oder spezielle Brandschutzverkleidungen. Diese Materialien müssen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen und eine ausreichende Feuerwiderstandsdauer gewährleisten.
    3. Wie kann man einen Stahlträger vor Korrosion schützen?
      Ein Stahlträger kann durch eine geeignete Beschichtung oder Ummantelung vor Korrosion geschützt werden. Es ist wichtig, dass die Beschichtung intakt ist und regelmäßig auf Beschädigungen überprüft wird. Auch eine gute Belüftung kann helfen, Feuchtigkeit zu vermeiden.
    4. Was ist bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand zu beachten?
      Bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand muss unbedingt die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden. Ein Statiker muss die Lasten berechnen und die erforderlichen Maßnahmen zur Abtragung der Lasten festlegen. Der Einbau eines Stahlträgers ist oft notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei Stahlträgern im Innenbereich?
      Der Brandschutz spielt eine entscheidende Rolle, da Stahl bei hohen Temperaturen seine Festigkeit verliert. Eine geeignete Brandschutzverkleidung ist notwendig, um die Feuerwiderstandsdauer des Stahlträgers zu gewährleisten und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    6. Muss ein Stahlträger nach dem Einbau geprüft werden?
      Ja, ein Stahlträger sollte nach dem Einbau von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß eingebaut wurde und die erforderliche Tragfähigkeit besitzt. Auch die Brandschutzverkleidung sollte auf ihre Wirksamkeit geprüft werden.
    7. Was bedeutet HEA200?
      HEA200 ist eine Bezeichnung für einen bestimmten Stahlträger-Typ. Die Abkürzung HEA steht für eine bestimmte Trägerform, und die Zahl 200 bezieht sich auf die Höhe des Trägers in Millimetern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker oder Brandschutzexperten?
      Sie können einen geeigneten Statiker oder Brandschutzexperten über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Stahlträger berechnen
      Wie man die erforderliche Größe und Tragfähigkeit eines Stahlträgers für einen Wanddurchbruch ermittelt.
    • Brandschutzmaßnahmen für Stahlkonstruktionen
      Welche Materialien und Methoden verwendet werden, um Stahlträger vor Feuer zu schützen.
    • Korrosionsschutz von Stahl im Bauwesen
      Wie man Stahlträger vor Rost und anderen Formen der Korrosion schützt.
    • Statische Berechnung von Wanddurchbrüchen
      Die Grundlagen der statischen Berechnung bei der Entfernung von tragenden Wänden.
    • Alternativen zu Stahlträgern
      Welche anderen Materialien oder Konstruktionen für die Lastabtragung in Frage kommen.
  2. F30-Anforderung: Wer legt Brandschutz für Stahlträger fest?
    Wer ...
    Wer sagt, dass ein Stahlträger F 30 haben soll?
  3. F90 Brandschutz: Statiker-Vorgabe für tragende Stahlträger
    Foto von wiki
    F90
    Eigentlich legt der Statiker fest, wie der Träger zu behandeln ist. Bei tragenden Wänden hat mir meiner F90 vorgeschrieben. Was steht denn in der Statik?
    Gewebe und 3 cm Brandschutzputz sollten m.E. reichen, bin aber kein Experte.
    Stahlträger mit Styropor: Statik & Brandschutz im Wanddurchbruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzbehandlung eines HEA200 Stahlträgers nach einem Wanddurchbruch. Ein wichtiger Punkt ist, wer die Brandschutzanforderungen (F30, F90) festlegt und ob die Styropor-Füllung zulässig ist. Die Statik des Trägers und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind entscheidend. Die Meinungen gehen auseinander, ob Gewebe und Brandschutzputz ausreichend sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Festlegung des erforderlichen Brandschutzes (F30 oder F90) für den Stahlträger obliegt dem Statiker, wie im Beitrag F90 Brandschutz: Statiker-Vorgabe für tragende Stahlträger betont wird. Es ist entscheidend, die Statik zu prüfen und die dortigen Vorgaben einzuhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Verkleidung des Stahlträgers (z.B. mit Styropor, Gewebe und Brandschutzputz) muss den Brandschutzanforderungen entsprechen. Es sollte sichergestellt sein, dass die gewählten Materialien und die Ausführung den geforderten Feuerwiderstand gewährleisten.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Füllung des Stahlträgers mit Styropor birgt Risiken hinsichtlich des Brandschutzes. Styropor ist brennbar und kann im Brandfall zur Ausbreitung des Feuers beitragen. Daher ist es wichtig, alternative, nicht brennbare Materialien in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brandschutzanforderungen (F30/F90) mit dem Statiker und einem Brandschutzexperten. Prüfen Sie die Statik und lassen Sie sich alternative Materialien zur Füllung des Stahlträgers empfehlen, die den Brandschutz gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag F30-Anforderung: Wer legt Brandschutz für Stahlträger fest?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachträgliche Verklinkerung: Kosten, Alternativen & Dämmung bei vorhandenem WDVS?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau an Holzbalkendecke: Statik, Gewicht & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an WDVS montieren: Montagearten, Lasten, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfugen Terrasse: Betondecke 4x4m – Ja oder Nein? Kosten, Material & Anleitung
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit Stahlbetondecke prüfen: Gewicht Trennwand, Aufbau & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlträger, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
Suche nach: Stahlträger mit Styropor: Risiken?
Suche nach: Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich, Statik, Brandschutz, HEA200, Wanddurchbruch, Tragwand, Verkleidung
