Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz?
ich bin Mieter und habe im Wohnzimmer eine Glasfront 2x1,2 m. Es ist kein Fenster zum Öffnen, Rahmen und Glas sind direkt mit der Wand verbunden. Letztes Jahr im August wurde das Haus von außen mit Styropor wärmeisoliert.
Letzte Woche als es der Frühling (endlich) gut meinte, konnte ich plötzlich einen Riss in der Innenscheibe (siehe Bild) feststellen. Da ich nicht dabei war, kann ich nur vermuten, dass die Sonne darauf geschienen hat.
Der Riss läuft aus dem Bild ca. 1 m weiter (minimal Wellig und Waagerecht.
Wie kommt der Riss zustande?
Ist das durch eine Versicherung (Gebäude-) abgedeckt?
Vielen Dank vorab.
Frank
  • Frank Henninger
    🔴 Gefahr: Verletzungsgefahr durch scharfe Glassplitter. Berühren Sie den Riss nicht und sichern Sie den Bereich.
    Ein Riss in der Fensterscheibe nach einer Fassadendämmung kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Isolierglasscheibe handelt.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermoschock: Durch die Dämmung kann sich die Scheibe stärker erwärmen, besonders wenn direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Unterschiedliche Temperaturen innerhalb der Scheibe führen zu Spannungen und im Extremfall zu einem Riss.
    • Spannungsriss: Die Fassadendämmung könnte Spannungen auf den Fensterrahmen übertragen haben, die sich dann auf die Scheibe übertragen und zu einem Riss führen.
    • Materialfehler: Ein bereits vorhandener, kleiner Fehler im Glas kann durch die zusätzlichen Belastungen zum Riss führen.
    🔴 Gefahr: Ein gerissenes Fenster kann seine isolierende Wirkung verlieren und zu Wärmeverlusten führen. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Glassplitter.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Glaser, um die Scheibe zu begutachten und auszutauschen. Klären Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob der Schaden übernommen wird. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    Thermoschock
    Ein Thermoschock tritt auf, wenn eine Glasscheibe plötzlichen und extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Wärmeausdehnung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch mechanische Spannungen im Material, die über einen längeren Zeitraum wirken und schließlich zum Bruch führen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Zugspannung, Druckspannung
    Gebäudeversicherung
    Die Gebäudeversicherung schützt ein Gebäude vor Schäden durch Feuer, Wasser, Sturm und Hagel. Oft sind auch Glasbruchschäden abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Elementarschadenversicherung, Haftpflichtversicherung
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet die Beschädigung oder Zerstörung von Glasflächen, z.B. durch Stoß, Schlag oder Thermoschock.
    Verwandte Begriffe: Glasriss, Splitter, Reparatur
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, WDVSAbk.
    1. Was ist ein Thermoschock bei Fenstern?
      Ein Thermoschock entsteht, wenn unterschiedliche Bereiche einer Glasscheibe extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt sind. Dies führt zu Spannungen im Glas, die einen Riss verursachen können. Besonders anfällig sind große Glasflächen und Isolierglasscheiben.
    2. Zahlt die Gebäudeversicherung bei einem Glasriss?
      Ob die Gebäudeversicherung den Schaden übernimmt, hängt von den Versicherungsbedingungen ab. In vielen Fällen sind Glasbruchschäden abgedeckt, aber es gibt oft Selbstbeteiligungen. Klären Sie dies direkt mit Ihrer Versicherung.
    3. Kann ich ein gerissenes Fenster selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, ein gerissenes Fenster selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Stabilität des Fensters beeinträchtigen. Ein Glaser ist der richtige Ansprechpartner.
    4. Wie kann ich zukünftige Glasrisse vermeiden?
      Um Glasrisse zu vermeiden, sollten Sie extreme Temperaturschwankungen vermeiden, z.B. durch das Anbringen von Sonnenschutzfolien. Achten Sie auch darauf, dass keine Gegenstände gegen die Scheibe stoßen.
    5. Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Fensterscheibe variieren je nach Größe, Art des Glases und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Glasereien ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert der Austausch einer Fensterscheibe?
      Der Austausch einer Fensterscheibe dauert in der Regel nur wenige Stunden, sofern die passende Scheibe verfügbar ist. Bei Sonderanfertigungen kann es etwas länger dauern.
    7. Was ist Isolierglas?
      Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    8. Welche Rolle spielt die Fassadendämmung bei Glasrissen?
      Die Fassadendämmung kann die Temperaturverteilung an der Fensterscheibe verändern und somit das Risiko eines Thermoschocks erhöhen. Zudem können Spannungen durch die Dämmung auf den Rahmen übertragen werden.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Zugluft stoppen und Heizkosten senken.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Sicherheitsmaßnahmen für mehr Schutz vor Einbrechern.
    • Fenster reinigen
      Tipps und Tricks für streifenfreie Sauberkeit.
    • Fensterfolien
      Sonnenschutz, Sichtschutz und mehr.
  2. Glasriss durch Thermoschock – Ursache: Hitzestau!
    Hitzeriss
    Hierbei handelt es sich um einen klassischen Hitzeriss.
    Alle Risse laufen unter der Glashalteleiste zu einem
    Riss zusammen.
    Ursache: Hier stand ein gut dämmender Gegenstand auf der
    Innenseite sehr dicht an der Scheibe und hat die Wärme-Strahlung nicht mehr in den Raum gelassen. Ein partieller
    Hitzestau war die Folge.
    Jürgen Sieber
  3. Glasriss Ursachen – Garantie oder Materialfehler?
    Ursache ...
    würde mich jetzt nicht wundern wenn der Fragesteller versichert dass dort nichts stand ...
    Wir hatten dies zweimal an jeweils verschiedenen Scheiben, auch unterschiedliche Seite und da stand jeweils definitiv nichts.
    Wurde vom Fensterbauer kostenlos getauscht (in der Garantiezeit)
    Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung – Ursachen und Versicherung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Glasriss in einem Fenster nach erfolgter Fassadendämmung. Als mögliche Ursache wird ein Thermoschock durch Hitzestau genannt. Es wird diskutiert, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt oder ob ein Materialfehler vorliegt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Jürgen Sieber (Glasriss durch Thermoschock – Ursache: Hitzestau!) kann ein Hitzestau durch Gegenstände, die zu nah an der Scheibe stehen, einen Glasriss verursachen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein anderer Nutzer (Glasriss Ursachen – Garantie oder Materialfehler?) berichtet von ähnlichen Fällen, bei denen kein offensichtlicher Grund für den Glasriss vorlag und die Fenster im Rahmen der Garantie ausgetauscht wurden. Dies deutet auf mögliche Materialfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte geprüft werden, ob ein Hitzestau als Ursache ausgeschlossen werden kann. Anschließend sollte Kontakt mit dem Fensterbauer aufgenommen werden, um mögliche Materialfehler zu prüfen und Garantieansprüche geltend zu machen. Parallel dazu sollte die Gebäudeversicherung kontaktiert werden, um den Schaden zu melden und die Versicherungsbedingungen zu klären. Die Dokumentation des Schadens mit Fotos ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasriss, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss im Wärmeverbundglas: Gewährleistung, Ursachen & Rechte bei Glasbruch?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13505: Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster Preise: Was kosten Fenster inkl. Einbau & Sprossen wirklich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Werbung auf Fenstergriffen akzeptieren? Rechte & Möglichkeiten bei Werbeaufdrucken
  8. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten Glasriss: Ursachen, Garantieansprüche & Kosten für Reparatur/Austausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasriss, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasriss, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasriss, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasriss, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasriss im Fenster nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz?
Suche nach: Glasriss im Fenster: Ursachen & Versicherung
Suche nach: Glasriss, Fenster, Fassadendämmung, Ursache, Versicherung, Gebäudeversicherung, Thermoschock, Spannungsriss
