Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
Am 09. Januar 2009 habe ich in unserer Wohnung innen die Fenster geputzt. Aufgrund der kalten Witterung (nachts - 14 °C, tagsüber -7 °C) hatte sich innen Feuchtigkeit an den unteren Fensterrahmen abgesetzt, sodass ich durch das Fensterputzen hier die Feuchtigkeit beseitigen wollte.
Zwei Tage später am 11.01.2009 habe ich dann gegen nachmittags einen Riss im Fenster entdeckt. Anbei Bilder aus verschiedenster Perspektiven, jeweils so, dass die Risslinie über Reflexion gut sichtbar ist. Die Länge des Geodreieckes (unten rechts im Fenster) beträgt zur Orientierung 26 cm.
Die Thermopen-Fensterscheibe ist eine "Isolierscheibe Wärmeschutzisolierglas Ug, 1,1 außen: A3 durchwurfhemmendes Glas". Die Rahmenmaße sind: 836 x 2296 mm (b x h). Die Fensterfront geht nach West-Südwest.
Es stellt sich nun die Frage, wie dieser Riss zu Stande gekommen ist. äußere Gewalteinwirkung ist definitiv ausgeschlossen. Das Fensterputzen ist mit einem lauwarmen, nassen Lappen - mit anschließendem Trockenreiben durchgeführt worden. Der Riss ist auch definitiv nicht direkt nach dem Putzen aufgetreten.
Ich wäre für eine erste sacherverständige Einschätzung dankbar, was für eine Art Glassriss hier vorliegt.
🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen besteht Verletzungsgefahr durch Glassplitter. Vermeiden Sie es, die beschädigte Stelle zu berühren.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung am Riss kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
Ein Riss in einer Fensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben. Spannungen im Glas, verursacht durch Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Montage, sind häufige Gründe. Auch äußere Einwirkungen, wie Hagel oder Steinschlag, können zu einem Riss führen.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der Scheibe beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters. Es kann zu Wärmeverlusten und erhöhter Kondenswasserbildung kommen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Scheibe weiter reißt oder sogar zerspringt.
Als Mieter sollten Sie den Riss umgehend Ihrem Vermieter melden. Dieser ist in der Regel für die Reparatur oder den Austausch der Scheibe verantwortlich, insbesondere wenn die Ursache nicht auf Ihr Verschulden zurückzuführen ist. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und notieren Sie das Datum der Meldung.
Ich empfehle, den Riss von einem Glaser begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genauer bestimmen und beurteilen, ob eine Reparatur möglich ist oder die Scheibe ausgetauscht werden muss. Klären Sie mit Ihrem Vermieter ab, wer die Kosten für die Begutachtung trägt.
👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Schaden umgehend dem Vermieter und bestehen Sie auf einer zeitnahen Begutachtung durch einen Fachmann.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Reduzierung von Energieverlusten.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Thermopen, Ug-Wert - Thermopen
- Thermopen ist ein veralteter, aber immer noch gebräuchlicher Begriff für Isolierglas. Er bezeichnet Fenster mit zwei oder mehr Scheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Doppelverglasung, Mehrfachverglasung - Ug-Wert
- Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Glasscheibe an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Scheibe.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Isolierglas - Glasriss
- Ein Glasriss ist eine Beschädigung einer Glasscheibe, bei der ein Riss im Glas entsteht, ohne dass die Scheibe vollständig zerbricht. Glasrisse können durch Spannungen, äußere Einwirkungen oder Materialfehler verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Haarriss - Kondenswasserbildung
- Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen auf der Oberfläche. Bei Fenstern tritt Kondenswasserbildung häufig an schlecht isolierten Scheiben auf.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Mietminderung
- Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Ein Riss in der Fensterscheibe kann ein solcher Mangel sein.
Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Schadensersatz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen Riss in einer Fensterscheibe?
Häufige Ursachen sind Spannungen im Glas durch Temperaturunterschiede, unsachgemäße Montage, äußere Einwirkungen wie Hagel oder Steinschlag sowie Materialfehler. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Spannungen und somit zu Rissen führen. - Wer ist für die Reparatur einer gerissenen Fensterscheibe in einer Mietwohnung zuständig?
In der Regel ist der Vermieter für die Reparatur oder den Austausch der Fensterscheibe verantwortlich, es sei denn, der Schaden wurde durch den Mieter verursacht. Dies sollte im Mietvertrag geregelt sein. - Muss ich als Mieter die Kosten für die Reparatur tragen, wenn ich den Riss nicht verursacht habe?
Nein, wenn der Riss nicht durch Ihr Verschulden entstanden ist, muss in der Regel der Vermieter die Kosten für die Reparatur oder den Austausch der Scheibe tragen. Es sei denn, es handelt sich um einen Bagatellschaden, der im Mietvertrag anders geregelt ist. - Wie schnell muss der Vermieter den Schaden beheben?
Der Vermieter ist verpflichtet, den Schaden in angemessener Zeit zu beheben. Was angemessen ist, hängt von der Art und dem Ausmaß des Schadens ab. Ein Riss in der Fensterscheibe sollte jedoch zeitnah behoben werden, um Folgeschäden wie Wärmeverlust und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich die Miete mindern, wenn der Vermieter den Schaden nicht rechtzeitig behebt?
Ja, wenn der Vermieter den Schaden nicht in angemessener Zeit behebt, haben Sie als Mieter das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. - Was ist der Unterschied zwischen einem Glasbruch und einem Glasriss?
Ein Glasbruch bedeutet, dass die Scheibe vollständig zerbrochen ist, während ein Glasriss lediglich ein Riss im Glas ist. Ein Glasbruch stellt in der Regel eine größere Gefahr dar und muss umgehend behoben werden. - Kann ein Riss in der Fensterscheibe repariert werden?
Ob ein Riss repariert werden kann, hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Kleine Risse können unter Umständen mit speziellen Harzen gefüllt werden. Bei größeren Rissen ist in der Regel ein Austausch der Scheibe erforderlich. - Welche Auswirkungen hat ein Riss in der Fensterscheibe auf die Energieeffizienz?
Ein Riss in der Fensterscheibe beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters. Es kommt zu Wärmeverlusten, was sich negativ auf die Heizkosten auswirkt. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
- Fenster richtig lüften
Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen für Kondenswasser am Fenster
Die verschiedenen Gründe für Kondenswasserbildung und wie man sie behebt. - Mietrecht bei Schäden in der Wohnung
Welche Rechte und Pflichten Mieter und Vermieter bei Schäden haben. - Energieeffizienz von Fenstern
Wie man die Energieeffizienz von Fenstern beurteilt und verbessert. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Glasriss Ursache: Keine Ferndiagnose ohne Öffnung möglich
Im Forum nicht zu klären
Hallo, danke für's gute Foto.
Durch's Fensterputzen entstehen höchstens Kratzer,
ein Riss darf durch das Putzen nicht entstehen.
Leider verläuft der Riss so, dass ohne ein Öffnen
der Glashalteleisten keine Ursache genannt werden
kann. Tut mir leid.
Ein Unterdruckriss oder ein Hitzeriss lässt sich
auf dem Bild nicht zuordnen.
Bleibt als Möglichkeit eine Glaskantenbeschädigung,
die aber erst beim Öffnen der Verglasung erkannt werden
kann.
Jürgen Sieber -
Glasriss: Vermieteransprüche gegenüber Generalunternehmen
Danke für die Rückmeldung
Vielen Dank Herr Sieber für die erste Einschätzung. Mein Vermieter nimmt sich nun der Sache an und wird gegenüber dem Generalunternehmen seine Ansprüche erheben. Es hätte verwundert, wenn durch Fenster Putzen ein solcher Riss entstehen würde.
Gruß,
D. Vorgerd -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterscheibe mit Riss: Ursachen, Risiken und Mieterpflichten im Neubau
💡 Kernaussagen: Ein Riss in der Fensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben, darunter Spannungen im Glas, Beschädigungen an der Glaskante oder thermische Belastungen. Die Ferndiagnose ist schwierig, oft ist eine Begutachtung vor Ort notwendig. Mieter sollten den Schaden umgehend dem Vermieter melden, der sich um die Behebung kümmern muss. Die Frage, ob Fensterputzen die Ursache sein kann, wird verneint.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasriss Ursache: Keine Ferndiagnose ohne Öffnung möglich ist eine genaue Ursachenbestimmung ohne das Öffnen der Glashalteleisten nicht möglich. Ein Unterdruck- oder Hitzeriss kann anhand des Bildes nicht eindeutig identifiziert werden.
✅ Zusatzinfo: Der Vermieter kümmert sich um die Angelegenheit und wird seine Ansprüche gegenüber dem Generalunternehmen geltend machen, wie im Beitrag Glasriss: Vermieteransprüche gegenüber Generalunternehmen erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten bei einem Riss in der Fensterscheibe umgehend ihren Vermieter informieren. Der Vermieter ist für die Instandsetzung verantwortlich und muss die Ursache des Schadens ermitteln und beheben lassen. Eine Dokumentation des Schadens mit Fotos ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- … Bei meinem Blower-Door-Test (BDT) sind mir fast alle Fensterscheiben aus dem Rahmen gekippt. Die Giebelwand hat sich derart gebläht, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
- … maximal weit auseinander montiert werden konnten (damit möglichst wenig durch die Fensterscheibe sichtbar ist), musste bei manchen Fenstern außen eine bestehende Holzverkleidung abgesäbelt …
- … Armierungsgewebe: Um Rissbildung zu vermeiden, betten Sie ein Armierungsgewebe in den Putz ein. …
- … ArmierungsgewebeArmierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in Putzsystemen verwendet wird, um Rissbildung zu verhindern. Es wird in die erste Putzschicht eingebettet und …
- … sorgt für eine höhere Stabilität des Putzes. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung. …
- … Frage: Wie kann ich verhindern, dass der Putz reißt?Antwort: Um Rissbildung zu vermeiden, sollten Sie ein Armierungsgewebe in den Putz einbetten. …
- … denen Bewegungen auftreten können. Für kleinere Fugen und zum Verschließen von Rissen im Putz kann Acryl jedoch verwendet werden. Achten Sie auch …
- … Fenster eingebaut. Dafür wurde wahrscheinlich die Mauer/der Putz teilweise aufgerissen, die Holzfenster eingebaut und schließlich wieder zu geputzt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Reinacrylat vs. Dispersionssilikat – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Silikatfarben können keine Risse überbrücken (jedenfalls nicht die herkömmlichen). …
- … Grad Risse überbrücken. Sie sind dichter (sd-Wert) als Silikatfarben, was man bei älterem Mauerwerk beachten sollte. Reinacrylat-Farben lassen sich wie erwähnt in jedem Farbton einfärben. Sie weisen Wasser sehr gut ab, während Silikatfarben oberflächig Wasser aufnehmen (allerdings dann auch wieder schnell abgeben. Das heißt aber auch, dass im Regenwasser enthaltener Schmutz sich besser ablagern kann). Durch diese Wasseraufnahme sind Silikatfarben nicht so witterungsstabil wie Reinacrylat-Farben. Auch platzt hier nicht nur die Farbe, sondern durch die Verkieselung mit dem Untergrund die oberste Putzschicht ab. Reinacrylat-Farben bieten also einen erhöhten Langzeitschutz. …
- … Silikatfarben/-putze sind ätzend . Man sollte also besonderen Wert auf den Schutz anderer Bauteile (besonders teure Fensterscheiben :-) legen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
- … Kondenswasser an Fensterscheiben: Ursachen und Luftfeuchtigkeit …
- … an der Fensterscheibe. So sieht es aus, mal mehr mal weniger Feuchtigkeit, aber ohne die Dicken Wassertropfen. Link …
- … gab es kein sichtbares Kondenswasser an den Fensterscheiben, aber wäre …
- … - durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen, …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Eindeckrahmen undicht: Starkregen Ursachen, Abdichtung & Wasserschaden vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
- … Beschädigter Fensterrahmen: Risse oder Verformungen im Rahmen können Undichtigkeiten verursachen. …
- … Der Fensterrahmen ist die tragende Struktur eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder …
- … Welche Anzeichen deuten auf einen beschädigten Fensterrahmen hin?Risse, Verformungen, bröckelndes Material oder sichtbare Feuchtigkeitsschäden am Rahmen sind Anzeichen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
- … Sie das Dach, die Fenster und die Übergänge zur Fassade auf Risse oder beschädigte Dichtungen. Regenwasser kann hier eindringen. …
- … feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Wintergarten kann Kondensation an Fensterscheiben oder anderen kalten Bauteilen entstehen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
- … Risse in 3-fach Verglasung durch Plissees? …
- … Risse in 3-fach verglasten Scheiben nach Plissee-Montage? Ursachen, Risiken und …
- … 3-fach Verglasung, Risse, Plissees, Sonnenschutz, Fensterschaden, Thermoschock, Glasbruch, Innenscheibe …
- … 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung …
- … Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren 3-fach verglasten Fensterscheiben nach der Montage von Innenplissees …
- … besonders bei starker Sonneneinstrahlung. Dadurch entstehen Spannungen im Glas, die zu Rissen führen können. …
- … kann durch mechanische Einwirkung, thermische Belastung oder Materialfehler verursacht werden.Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Scherben …
- … Können Innenplissees wirklich zu Rissen in Fensterscheiben führen?Ja, besonders bei 3-fach Verglasung kann …
- … Scheibe zu einem Thermoschock kommen, der Spannungen im Glas verursacht und Risse zur Folge haben kann. Dies tritt häufiger bei dunklen Plissees auf, …
- … Spannungen im Glas, die über die zulässige Belastungsgrenze hinausgehen und zu Rissen oder Glasbruch führen können. …
- … Was soll ich tun, wenn ich Risse in meiner Fensterscheibe entdecke?Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und …
- … und beobachten Sie die Scheiben regelmäßig auf Anzeichen von Spannungen oder Rissen. …
- … Thermische Sprünge – Ursache für Risse in 3-fach Verglasung …
- … ganz oder gar nicht vorgezogen sein, um das Risiko eines wiederholten Risses zu vermeiden. Habe ich das richtig verstanden? …
- … Versicherung den Spaß. Gugeln Sie mal nach thermischem Sprung oder Hitzeriss. …
- … 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees – Ursachen und Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Risse in 3-fach Verglasung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Thermische Sprünge – Ursache für Risse in 3-fach Verglasung können thermische Sprünge entstehen, wenn Plissees nur halb …
- … und die Scheibe sich ungleichmäßig erwärmt. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen. …
- … mit ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) innen anfertigen zu lassen, um das Risiko von Rissen zu verringern. Dies kann auch von der Versicherung übernommen werden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
Suche nach: Riss in Fensterscheibe: Was tun?
Suche nach: Fensterscheibe, Riss, Glasriss, Thermopen, Isolierglas, Mieter, Neubau, Feuchtigkeit, Wärmeschutz
