Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Faule der Holzhauptträger als kritische Statikgefahr mit Einsturzrisiko; alle fordern sofortige Sperrung und fachliche Tragfähigkeitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wintergarten ist kein Fall für Einzelhandwerker oder Schritt-für-Schritt-Sanierung. Es bedarf einer koordinierten Intervention durch mindestens drei spezialisierte Fachkräfte – beginnend mit einer statischen Sofortbewertung und einer bauphysikalischen Ursachenanalyse. Jede Verzögerung erhöht das Risiko für Personen und Substanz.
Der Wintergarten weist erhebliche Feuchtigkeitsschäden auf, insbesondere an den Holzträgern. Ursache könnte eine fehlende Abdichtung der Bodenplatte sein, wodurch Niederschlag unter die Fliesen gelangt. Ein Sachverständiger für Gebäudeschäden wird zur Ursachenforschung und Sanierungsplanung empfohlen. Die Analyse der Bausubstanz ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
Hallo wir haben ein rießen Problem der Wintergarten meiner Mutter ist eine reine Baustelle wo wir gar nicht wissen wo wir anfangen sollen.! Also der Wintergarten wurde auf einer Betondecke gebaut 1997/98 die Holzhauptträger haben in den vergangenen Jahren so viel Feuchtigkeit aufgenommen das es früher oder Später alles zusammenkrachen würde wenn man nichts tut (Holz fault vom Boden ab ca. 15 cm). Dann ist um den Wintergarten eine Terrasse extra! Die Fliesen waren unten hohl und Feuchtigkeit hat z.T. dazu geführt das die Fliesen brachen, wir haben die Fliesen überall entfernt jedoch kommt seit dem Feuchtigkeit (Regen) in den Wintergarten weiß jemand, was wir tun können um den Wintergarten noch irgendwie retten zu können es ist kompliziert den es werden so viele Meinungen aus verschiedenen Berufen gesucht Schreiner, Glasbauer, Wintergartenbauer etc. Wir würden uns riesig freuen wenn uns jemand einen Tipp geben könnte. MfG Nadja
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Wintergartens – Einsturzgefahr durch faule Holzhauptträger (bis zu 15 cm Abfaulung ab Boden).
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – keine Eigenbeurteilung oder Teilsanierung ohne Gutachten.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Unterbrechung aller Feuchtigkeitszufuhr: Kein Betreten, keine weiteren Bauarbeiten (z. B. Fliesenentfernung) bis zur fachgerechten Abdichtungsdiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtbauliche Feuchteursachenanalyse durch Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nicht nur "Wintergartenbauer") – Fokus auf Bodenplatte, Terrassenanschluss und Hauswandübergang.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsgefährdung durch Schimmel und Holzschadpilze (z. B. Echter Hausschwamm) – vor Ort luftdicht abgesperrt und durch Sachverständigen für Holzschutz begutachtet.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Wintergarten deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Die Tatsache, dass sich Fugen bereits mit dem Fingernagel entfernen lassen, ist ein deutliches Warnsignal.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Undichtigkeiten: Untersuchen Sie das Dach, die Fenster und die Übergänge zur Fassade auf Risse oder beschädigte Dichtungen. Regenwasser kann hier eindringen.
    • Kondensation: Eine unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, besonders in den Wintermonaten.
    • Bodenplatte: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Bodenplatte kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen.
    • Holzkonstruktion: Die Holzträger sollten auf Schäden durch Pilze oder Insekten untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Holzträger können ihre Tragfähigkeit verlieren und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Wintergärten hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine schnelle Reaktion ist entscheidend, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wintergarten aus dem Jahr 1997/98 mit massiven Feuchtigkeitsschäden an der Holzkonstruktion und den Fliesen. Die Schilderung deutet auf ein komplexes, mehrschichtiges Problem hin, das eine sofortige und fachgerechte Untersuchung erfordert. Die Feuchtigkeit im Wintergarten ist nicht nur ein optisches oder komfortbeeinträchtigendes Problem, sondern stellt eine akute Gefahr für die Standsicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass die Holzhauptträger bereits 15 cm vom Boden ab gefault sind, ist ein kritisches Alarmzeichen. Dies deutet auf einen fortgeschrittenen Holzabbau durch Pilze (z.B. Echter Hausschwamm) hin, der die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion massiv beeinträchtigt. Ein Einsturz des Wintergartens ist bei weiterem Fortschreiten nicht auszuschließen. Die Feuchtigkeit im Wintergarten dringt offenbar von unten (Betondecke) und von außen (Terrasse) ein.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften oder defekten Abdichtung zwischen der Betondecke, dem Wintergarten und der angrenzenden Terrasse. Die hohlen und gebrochenen Fliesen waren ein Symptom für aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelhaften Untergrund. Das Entfernen der Fliesen hat die Situation verschlimmert, da nun Regenwasser ungehindert in den Baukörper eindringen kann. Es ist dringend zu prüfen, ob die Betondecke selbst bereits durchfeuchtet ist und ob die Anschlüsse an die Hauswand korrekt ausgeführt sind.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur einen Schreiner, Glasbauer oder Wintergartenbauer zu konsultieren. Die Feuchtigkeit im Wintergarten erfordert ein interdisziplinäres Team. Ein Bauingenieur oder Statiker muss die Standsicherheit der Holzkonstruktion beurteilen. Ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung muss die Ursache der Feuchtigkeit im Wintergarten ermitteln und die Abdichtung erneuern. Ein Zimmermann kann die Sanierung oder den Austausch der Holzbauteile durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Wintergarten nur noch mit äußerster Vorsicht, da Einsturzgefahr besteht. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzschutz. Dieser muss die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu muss ein Fachbetrieb für Abdichtungstechnik die gesamte Bodenplatte und die Anschlüsse auf Dichtheit prüfen. Erst nach diesen Gutachten sollte mit der Sanierung begonnen werden. Die Feuchtigkeit im Wintergarten ist ein Fall für Profis, nicht für eine schrittweise Behebung durch verschiedene Handwerker ohne Gesamtplan.
    Der beschriebene Wintergarten weist massive bauliche Mängel auf: eine fehlende oder defekte Feuchtesperre zwischen Betondecke und Holzkonstruktion, unzureichende Entwässerung sowie gravierende Konstruktionsfehler bei der Anbindung an die Terrasse – was zu anhaltender Aufstau- und Eintrittsfeuchte führt.
    🔴 Gefahr: Das fortgeschrittene Faulen der Holzhauptträger im unteren Bereich (ca. 15 cm ab Boden) stellt eine akute Statikgefahr dar – die Tragfähigkeit ist erheblich reduziert und ein plötzlicher Einsturz ist nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die durch Regen eindringende Feuchtigkeit deutet auf gravierende Dichtungs- und Anschlussfehler hin, insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Terrasse und Wintergarten – hier besteht hohe Gefahr von weiterer Substanzschädigung und Schimmelbildung im Holz- und Konstruktionsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Entfernung der hohlen Fliesen ist keine Sanierungsmaßnahme – sie verschärft vielmehr die Feuchteproblematik, da nun kein Schutz mehr vor oberflächennahem Wasser mehr besteht und die Feuchte ungehindert in die Konstruktion eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: 1) vollständige Trocknung der Konstruktion, 2) fachkundige statische Bewertung der Träger, 3) Einbau einer durchgängigen horizontalen und vertikalen Feuchtesperre, 4) korrekte Entwässerung mit Gefälle und Ablauf sowie 5) druckdichte Anschlüsse an Terrasse und Gebäude.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Wintergarten sei 'noch zu retten' ohne umfassende statische und bauphysikalische Intervention, ist irreführend – eine Teilsanierung birgt hohe Risiken und ist langfristig wirtschaftlich nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (DINAbk. 18115 / Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Statik), der vor Ort eine umfassende Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Tragfähigkeitsbewertung durchführt – bis dahin ist der Aufenthalt im Wintergarten aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren fehlende/defekte Abdichtung (zwischen Betondecke, Terrasse und Hauswand) als zentrale Ursache – mit Schwerpunkt auf dem Anschlussbereich Wintergarten/Terrasse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen halten diese für sekundär – primär ist aufsteigende und seitliche Eintrittsfeuchte. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Kondensation ist Folge, nicht Ursache.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit eine vollständige Trocknung vor Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit. Qwens Hinweis ist bauphysikalisch notwendig und wird daher als zwingende Ergänzung gewertet.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Prüfung verschiedener Ursachen" (Dach, Fenster, Dichtungen); DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Symptome (Faule ab Boden, hohle Fliesen, Regeneintritt nach Fliesenentfernung) zeigen klar einen bodennahe Feuchteeintrag – oberflächennahe Ursachen sind nachrangig. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Zeit für Fehlverdächtigung – Fokus auf Bodenplatte & Anschluss.
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass ein interdisziplinäres Team (Statiker, Abdichtungsexperte, Holzschutz-Sachverständiger) zwingend erforderlich ist – GoogleAI nennt nur "Bausachverständigen und Wintergartenfachbetrieb". Die umfassendere Empfehlung von DeepSeek/Qwen wird als verbindlich angesehen.
    Statikrisiko durch faule Holzträger ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Einsturzgefahr bei fortgeschrittenem Faule ("15 cm ab Boden"), erforderliche Sofortmaßnahme: Sperrung & statische Prüfung durch Bauingenieur.
    Hauptursache der Feuchtigkeit ✅ Alle drei Modelle lokalisieren die Ursache primär im bodennahen Bereich: fehlende/defekte Feuchtesperre zwischen Bodenplatte, Terrasse und Hauswandanschluss – nicht an Dach oder Fenstern.
    Risiko durch Fliesenentfernung ⚠️ GoogleAI sieht Fliesenentfernung neutral als "Symptomerkennung"; DeepSeek und Qwen bewerten sie als gefährliche Verschärfung (kein Schutz mehr vor Oberflächenwasser). KI-Konsens: Verschärfung – Handlungsempfehlung: Sofortiger Schutz des Untergrunds.
    Sanierungsansatz ⚠️ GoogleAI nennt "Sanierungsmaßnahmen", DeepSeek/Qwen fordern umfassende bauphysikalische Intervention (Trocknung, Feuchtesperre, Entwässerung, Anschlussdichtung). KI-Konsens: Keine Teilsanierung – nur integrierte Sanierung nach Gutachten.
    Fachliche Kompetenz ❌ GoogleAI nennt "Bausachverständigen und Wintergartenfachbetrieb"; DeepSeek/Qwen bestehen auf Statiker + Abdichtungsfachbetrieb + Holzschutz-Sachverständigem. Widerspruch besteht – sicherere Variante (DeepSeek/Qwen) gilt: Interdisziplinärer Fachbezug ist zwingend.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz der Holzkonstruktion Lebensgefahr für Personen im Wintergarten, massive Sachschäden am Gebäude, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Weiterer Holzabbau durch Echten Hausschwamm Übergreifen auf tragende Bauteile des Hauptgebäudes, hohe Sanierungskosten, gesundheitsgefährdende Sporenbelastung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeintrag nach Fliesenentfernung Verschlechterung der Baustofffeuchte, Zerstörung des Untergrunds, Versalzung der Betondecke, langfristige Unbrauchbarkeit der Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Aufstau von Regenwasser an der Terrasse, Druckfeuchte in der Konstruktion, Dauerfeuchte ohne Trocknungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Fachkompetenz bei Sanierung Teilsanierungen ohne Ursachenbeseitigung, Wiederkehr der Schäden innerhalb von Monaten, wirtschaftlicher Totalverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Feuchtesperre & Entwässerung Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Nutzungssicherheit des Wintergartens, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer lüftungstechnischen Lösung (z. B. dezentrale Abluft) Vermeidung künftiger Kondensationsfeuchte, verbessertes Raumklima, Erhöhung des Komforts im Wintergarten
    ✅ Chance Ersatz der Holzkonstruktion durch korrosionsbeständiges Hybrid-Material (z. B. Holz-Alu) Hohe Langlebigkeit, geringer Wartungsaufwand, bessere Kombination aus Ästhetik und Statik
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen Nachweis der ordnungsgemäßen Sanierung für Versicherung und zukünftige Käufer, Schutz vor Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch neue Verglasung und Bodenplatte Reduzierung der Heizkosten im Wintergarten, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, höherer Nutzwert
    1. Sofortige Sperrung: Verboten ist der Aufenthalt im Wintergarten – kleben Sie eine Warnung an die Tür und sichern Sie den Zugang physisch ab (z. B. mit Band).
    2. Statik-Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Schwerpunkt Holzbau – geben Sie explizit die Angabe "15 cm Faule ab Boden" als Dringlichkeitsgrund an.
    3. Feuchte-Ursachenanalyse beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195), der über Erfahrung mit Anschlussdetails Wintergarten/Terrasse/Hauswand verfügt – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Fliesenleger.
    4. Holzschadpilz-Diagnose einholen: Beauftragen Sie parallel einen Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 68800-4), der vor Ort mit Schnitt- und Bohrproben die Art des Pilzbefalls (Hausschwamm vs. Braunfäule) identifiziert.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahr (1997/98), Nachweise über frühere Reparaturen sowie Fotos der Schadensstellen – bereiten Sie diese für alle Gutachter vor.
    6. Gutachten abwarten vor Sanierung: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten (keine Neuverfliesung, keine Farbgebung, keine Holzbehandlung) bis alle drei Gutachten (Statik, Abdichtung, Holzschutz) vorliegen und abgestimmt sind.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören unter anderem das Fundament, die Wände, das Dach und die Decken. Eine intakte Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Wintergarten kann Kondensation an Fensterscheiben oder anderen kalten Bauteilen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Im Wintergarten tritt Schimmelbildung häufig an feuchten Wänden oder Holzbauteilen auf.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Sanierungskonzepte erstellen und die Bauausführung überwachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von Holzschutzmitteln und konstruktive Maßnahmen wie eine gute Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht. Er dient als Wohnraum oder zur Überwinterung von Pflanzen. Wintergärten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme, da sie großen Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Terrassenüberdachung
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Wintergarten haben?
      Feuchtigkeit im Wintergarten kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Stellen im Dach oder an den Fenstern, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Schäden an der Bausubstanz. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob die Holzträger im Wintergarten von Feuchtigkeit betroffen sind?
      Anzeichen für feuchte Holzträger sind Verfärbungen, Schimmelbildung, weiche Stellen oder ein muffiger Geruch. Im fortgeschrittenen Stadium können sich die Träger verformen oder sogar brüchig werden.
    3. Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Wintergarten?
      Feuchtigkeit im Wintergarten kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Konstruktion gefährdet sein.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit im Wintergarten selbst beseitigen?
      Die Beseitigung von Feuchtigkeit im Wintergarten erfordert in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Feuchtigkeit im Wintergarten vorzubeugen?
      Um Feuchtigkeit im Wintergarten vorzubeugen, ist eine regelmäßige Belüftung wichtig. Zudem sollten undichte Stellen zeitnah abgedichtet und die Bausubstanz regelmäßig auf Schäden überprüft werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Wintergartens?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Wintergärten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen ebenfalls bei der Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs helfen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Wintergartens?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Wintergartens hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines feuchten Wintergartens?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Wintergarten abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Wintergärten gegen Regen und Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Wintergarten entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Wintergarten und Vorbeugung.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzkonstruktionen im Freien.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Richtiges Lüften im Wintergarten
      Empfehlungen zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
  2. Wintergarten: Feuchtigkeit unter Fliesen – Ursachenanalyse
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    ich vermute mal, dass die Bodenplatte für den Wintergarten bis weit vor diesem oder sogar ganz bis zu der Vorderkante der Terrasse gezogen ist. Niederschlag läuft von dort unter die Fliesen des Wintergartens. Einen Wandanschluss gibt es offensichtlich nicht. Ist die Platte bis außen gezogen, wird sie vermutlich auch keine Abdichtung haben.
    In diesem Fall gibt es wahrscheinlich nur die Lösung, alles rückzubauen und neu anfangen.
    Stefan Ibold
  3. Gebäudeschaden-Gutachter: Sanierung Wintergarten – Empfehlung
    Wintergarten  -  Schäden
    Hallo Nadja,
    wie war es mit einem Sachverständigen für Schäden an Gebäuden?
    Einer, der unabhängig von allen anderen, Ursachen und Schäden auflistet, bewertet und dann einen Sanierungsvorschlag macht.
    💡 Kernaussagen: Der Wintergarten weist erhebliche Feuchtigkeitsschäden auf, insbesondere an den Holzträgern. Ursache könnte eine fehlende Abdichtung der Bodenplatte sein, wodurch Niederschlag unter die Fliesen gelangt. Ein Sachverständiger für Gebäudeschäden wird zur Ursachenforschung und Sanierungsplanung empfohlen. Die Analyse der Bausubstanz ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Wintergarten: Feuchtigkeit unter Fliesen – Ursachenanalyse könnte Niederschlag unter die Fliesen des Wintergartens gelangen, wenn die Bodenplatte keine Abdichtung hat. Dies führt zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Gebäudeschaden-Gutachter: Sanierung Wintergarten – Empfehlung rät dringend dazu, einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudeschäden hinzuzuziehen. Dieser kann Ursachen und Schäden bewerten und einen Sanierungsvorschlag erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Sachverständigen für Gebäudeschäden zu beauftragen, um die Ursachen der Feuchtigkeit im Wintergarten zu ermitteln und einen Sanierungsplan zu erstellen. Die Analyse der Bausubstanz und die Abdichtung der Bodenplatte sollten dabei im Fokus stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Feuchtigkeit, Fliese, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Feuchtigkeit, Fliese, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Feuchtigkeit, Fliese, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
Suche nach: Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wintergarten, Feuchtigkeit, Fliesen, Sanierung, Wasserschaden, Ursachenforschung, Bausubstanz, Holzträger
