Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
ich brauche mal eine Meinung von den Experten hier.
Mein Reihenhaus (Neubau) hat Bodentiefe Fensterscheiben und die Heizkörper davor. Nun komme ich zur Baustelle und 2 dieser Scheiben sind gerissen (nur Innenscheibe).
Ein befreundeter Glasermeister meinte dazu, normales Floatglas könne bei einer solchen Konstruktion immer wieder brechen.
Ich müsse einen Abstand Scheibe/Heizkörper von 30 cm einhalten oder ESG Glas verwenden.
Da der Abstand natürlich kleiner ist, habe ich den Bauleiter des Bauträgers dazu befragt. Dieser sagt, dass das mit dem Mindestabstand so schon stimmt, aber dass in meinen Haus Heizkörper mit Abstrahlplatte verbaut seien und dass der Abstand damit unterschritten werden dürfe.
Tatsächlich haben die Heizkörper zur Fernsterseite hin eine weiße Metallplatte.
Hat der Bauleiter recht, sind Abstandsverkürzungen bei Heizkörpern mit Abstrahlplatte zulässig? (Wieviel, wenn es zufällig jemand weis?) Oder will er mir einen Bären aufbinden und nur ein ESG Glas bezahlen?
vielen Dank,
Dietmar
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder zu geringem Abstand besteht weiterhin die Gefahr von Glasbruch und Verletzungen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gerissenen Innenscheiben Ihrer bodentiefen Fenster haben, die vor Heizkörpern installiert sind. Ein zu geringer Abstand zwischen Heizkörper und Fensterscheibe kann zu einem Thermoschock führen, insbesondere bei Floatglas. 🔴
Mögliche Ursachen für den Glasbruch:
- Thermoschock: Durch die Wärmeabstrahlung des Heizkörpers entsteht ein Temperaturunterschied innerhalb der Glasscheibe. Wenn dieser Unterschied zu groß ist, kann das Glas reißen.
- Spannungen im Glas: Bereits vorhandene Spannungen im Glas, kombiniert mit der Wärme des Heizkörpers, können zum Bruch führen.
- Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können ebenfalls Spannungen verursachen.
Empfehlungen:
- Abstand prüfen: Der Mindestabstand zwischen Heizkörper und Fensterscheibe sollte eingehalten werden. Die genauen Werte sind in den technischen Richtlinien des Fensterherstellers und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1288-1) festgelegt.
- Glasart prüfen: Floatglas ist empfindlicher gegenüber Thermoschocks als andere Glasarten (z.B. ESG – Einscheibensicherheitsglas).
- Fachmann hinzuziehen: Ein Glasermeister oder ein Heizungsfachbetrieb kann die Situation vor Ort beurteilen und konkrete Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Abstand zwischen Heizkörper und Fenster von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Fenster fachgerecht eingebaut wurden und ob das verwendete Glas für diese Einbausituation geeignet ist.
- Floatglas
- Floatglas ist ein Standardglas, das durch ein spezielles Gießverfahren hergestellt wird. Es ist relativ kostengünstig, aber auch empfindlicher gegenüber Thermoschocks als andere Glasarten.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Thermoschock - Thermoschock
- Ein Thermoschock entsteht, wenn innerhalb eines Materials (z.B. Glas) ein zu großer Temperaturunterschied auftritt, der zu Spannungen und im Extremfall zum Bruch führt.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannung, Temperaturdifferenz - ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- ESG ist ein Glas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturunterschiede gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
Verwandte Begriffe: VSG, Floatglas, Sicherheitsglas - Mindestabstand
- Der Mindestabstand ist der geringste zulässige Abstand zwischen zwei Bauteilen (z.B. Heizkörper und Fenster), um eine bestimmte Funktion zu gewährleisten oder Schäden zu vermeiden. Die genauen Werte sind in Normen und Richtlinien festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstand, Toleranz, Bauteil - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauqualität verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer - Abstrahlplatte
- Eine Abstrahlplatte ist eine Platte, die vor einem Heizkörper angebracht wird, um die Wärmeabstrahlung zu beeinflussen. Sie kann dazu dienen, die Wärme gleichmäßiger im Raum zu verteilen oder die Wärmeabstrahlung in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Strahlungswärme - DIN EN 1288-1
- DIN EN 1288-1 ist eine europäische Norm, die Prüfverfahren zur Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas festlegt. Sie wird unter anderem zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit von Glas gegen Thermoschocks herangezogen.
Verwandte Begriffe: Norm, Glas, Biegefestigkeit
- Welchen Mindestabstand sollte ein Heizkörper zu einem bodentiefen Fenster haben?
Der Mindestabstand hängt von der Heizleistung des Heizkörpers, der Glasart und den baulichen Gegebenheiten ab. Es gibt keine allgemeingültige Aussage, daher ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich. Die Herstellerangaben der Fenster und Heizkörper sind zu beachten. - Was ist ein Thermoschock bei Glas?
Ein Thermoschock entsteht, wenn innerhalb einer Glasscheibe ein zu großer Temperaturunterschied auftritt. Dies führt zu Spannungen im Glas, die zum Bruch führen können. Besonders anfällig sind großflächige Scheiben und Floatglas. - Kann man Floatglas durch ESG (Einscheibensicherheitsglas) ersetzen?
Ja, ESG ist widerstandsfähiger gegen Thermoschocks und mechanische Belastungen als Floatglas. Ein Austausch kann sinnvoll sein, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Beachten Sie, dass ESG andere Eigenschaften hat (z.B. Bruchverhalten). - Wer haftet für den Glasbruch, wenn der Abstand zu gering ist?
Im Neubau ist in der Regel der Bauträger für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Wenn der Glasbruch auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist (z.B. zu geringer Abstand), kann der Bauträger haftbar gemacht werden. - Welche Rolle spielt die Heizkörperleistung beim Glasbruch?
Je höher die Heizkörperleistung, desto größer ist die Wärmeabstrahlung und somit das Risiko eines Thermoschocks. Bei leistungsstarken Heizkörpern ist ein größerer Abstand zur Fensterscheibe erforderlich. - Was ist, wenn nur die Innenscheibe des Fensters gerissen ist?
Auch wenn nur die Innenscheibe gerissen ist, sollte die Ursache unbedingt ermittelt werden. Ein Austausch der Scheibe allein behebt das Problem nicht, wenn die Rahmenbedingungen (z.B. Abstand, Glasart) nicht angepasst werden. - Kann eine Abstrahlplatte am Heizkörper helfen, Glasbruch zu vermeiden?
Eine Abstrahlplatte kann die Wärmeabstrahlung des Heizkörpers beeinflussen und somit das Risiko eines Thermoschocks reduzieren. Allerdings ist dies keine Garantie und ersetzt nicht den erforderlichen Mindestabstand. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung?
Suchen Sie nach einem Glasermeister oder einem Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Fenster und Heizung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
- Fenster richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung. - Heizkörper entlüften
Anleitung zur Behebung von Gluckergeräuschen und ungleichmäßiger Wärmeabgabe. - Glasarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Floatglas, ESG und VSG. - Heizkosten senken
Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Schäden durch Thermoschock vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Reparaturmöglichkeiten.
Saint-Gobain: Strahlungsschirm ermöglicht geringeren Abstand
Lesen Sie
mal hier:Danach darf mit Strahlungsschirm der 30 cm Abstand unterschritten werden.
Abstand Heizkörper/Fenster: Strahlungsschirm-Effektivität
Vielen Dank für den Link, wenn man mal ...
wenn man mal weiß, dass das Ding "Strahlungsschirm" heißt und nicht "Abstrahlplatte" dann findet man auch was dazu mit Google 🙂
Eine Frage bleibt noch.
Wie effektiv sind diese Strahlungsschirme, soll heißen, wie nah darf mit mit einem solchen an die Scheibe herangerückt werden?
Gibt es da Erfahrungswerte?
Vielen Dank,
Dietmar -
EnEV-Konformität: Heizkörper vor Fenster mit Strahlungsschirm
Sie müssen einen Strahlungsschirm haben,
sonst ist die Geschichte nicht EnEVAbk.-konform.
Es gibt aber auch Heizkörper, die speziell für die Montage vor Verglasungen vorgesehen sind, bei denen die hintere/hinterste Platte nicht durchstömt ist - diese sind auch zulässig.
Aber abgesehen von Vorschrift: wollen Sie 30 % durchs Fenster jagen? -
Strahlungsschirm vs. Abstrahlplatte: Hitzeriss-Schutz
Der Strahlungsschirm ...
Der Strahlungsschirm hat, wie der Vorredner schreibt - nur etwas mit der EnEVAbk. zu tun. Also der Energieeinsparverordnung.
Die Abstrahlplatte schützt die Scheibe nicht vor einem Hitzeriss. Der Abstand zum Glas muss daher unbedingt eingehalten werden.
Das ESG-Sicherheitsglas dürfte ca. € 40,00/m² mehr kosten als normales Wärmeschutzglas.
Jürgen Sieber -
Frage: Einsatz von ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) sinnvoll?
@Sieber: ESG?
also Einscheiben-Sicherheitsglas in beheizten Räumen? -
Abstandsverkürzung mit Strahlenschutz: Glaser-Zitat
Hallo Herr Sieber
Hallo Herr Sieber,
hier ein Zitat aus dem Link im 2. Beitrag.
Heizkörper und Mehrscheiben-Isoliergläser müssen untereinander einen Mindestabstand von 30 cm aufweisen, um unzulässige Spannungen im Glas zu vermeiden. Bei geringem Abstand muss ein Strahlenschutz zwischengeschaltet sein.
Nach diesem Zitat müsste eine gewisse Abstandsverkürzung mit einem Strahlenschirm möglich sein. Oder will der Glashersteller mur möglichst viele Scheiben verkaufen?
Vielen Dank,
Dietmar -
Hersteller-Angabe: 10 cm Mindestabstand mit Strahlungsschirm
Glas-Dekodierung: VSG oder ESG bei Strahlungsschirm?
schlau gemacht
ich habe auf der Baustelle mal eine Scheibenmarkierung abgelesen.
Das ist eins der Bodentiefen Fenster mit einem Strahlenschirm davor (ca. 15 cm Abstand).
Scheibenkennung: S32662-13 SGG ClimaPlus N Save VSG 0805 688 47 FTG.
kann mir jemand bei der Dekodierung helfen?
Kann man aus diesen Daten erkennen ob die Innenscheibe ein ESG Glas ist?
Vielen Dank an die Experten,
Dietmar -
🔴 Risiko: Glasrisse trotz Strahlungsschirm durch Floatglas
Riss trotz Strahlungsschirm
Ich hatte im letzten Winter häufig Glasrisse zu beurteilen, die trotz Strahlungsschirm auftraten.
Das Problem: Steht in der Beschreibung der Heizungslieferanten, das der Mindestabstand von 30 cm unterschritten werden kann, so liefert der Fensterbauer in der Regel nur ein Isolierglas mit Float 4 mm auf der Innenseite.
Diese Scheiben sind aber so empfindlich, dass es dann trotzdem zu den Hitzerissen kommen kann.
Nach Rückfrage bei den Herstellern von Radiatoren stellte sich dann heraus, dass diese die Unterschreitung des Mindestabstands nur aus EnEVAbk.-Sicht betrachtet haben, nicht jedoch aus Glas-physikalischer Sicht.
Jürgen Sieber -
Hinweis: Glaskennung deutet auf VSG, nicht ESG hin!
VSG empfindlicher als Floatglas? Ursachenforschung
@ Herr Sieber
Hallo Herr Sieber,
Sie haben recht, der Fensterhersteller hat bestätigt, dass da ein VSG bestehend aus 2 Floatscheiben (und Folie 🙂 eingebaut wurde. Er hat auch gleichzeitig das Rissbild von einer der beiden kaputten Scheiben als eindeutigen Hitzeriss identifiziert.
Können Sie mir erklären warum ein VSG Glas empfindlicher ist als ein normales Floatglas? Kann man sagen um wieviel?
Ich habe mal den exakten Aufbau aufgemommen:
1. Scheibe: S32662-13 SGG ClimaPlus N Save VSG 0805 688 47 FTG
2. Abstand: 13 cm
3. Strahlungsschirm (schäfer fix)
4. Abstand: 3 cm
5. Heizkörper Schäfer fix
Ist Ihrer Meinung nach bei diesem Aufbau der Einsatz von ESG Glass zwingend notwendig?
Vielen Dank,
Dietmar -
@ Herr Sieber
Hallo Herr Sieber,
2. Abstand: 13 cm
4. Abstand: 3 cm
Vielen Dank,
Dietmar -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Glasbruch vermeiden
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Mindestabstand zwischen Heizkörpern und bodentiefen Fenstern im Neubau, um Glasbruch durch Thermoschock zu vermeiden. Ein Strahlungsschirm kann den Abstand reduzieren, aber die Wahl des Glases (Floatglas vs. VSG vs. ESG) ist entscheidend. VSG-Glas ist hitzeempfindlicher als erwartet. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Richtlinien ist wichtig, aber nicht der einzige Faktor.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Glasrisse trotz Strahlungsschirm durch Floatglas kann es trotz Strahlungsschirm zu Glasrissen kommen, wenn Floatglas anstelle von ESG verwendet wird. Dies ist besonders relevant, wenn Heizungslieferanten die Unterschreitung des Mindestabstands von 30 cm erlauben.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Hersteller-Angabe: 10 cm Mindestabstand mit Strahlungsschirm verweist auf Zehnder Heizkörper, die mit Strahlungsschirm einen geringeren Mindestabstand ermöglichen. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter der Heizkörperhersteller zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von bodentiefen Fenstern und Heizkörpern sollte der Fokus auf der Auswahl des richtigen Glases (ESG statt VSG) liegen, auch wenn ein Strahlungsschirm vorhanden ist. Klären Sie die Glasauswahl und den Mindestabstand mit dem Fensterbauer und Heizungsinstallateur ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hinweis: Glaskennung deutet auf VSG, nicht ESG hin! zur Glaserkennung.
Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus Heizkörper, Abstand, Strahlungsschirm und Glasart (Floatglas, VSG oder ESG) entscheidend ist, um Glasbruch zu vermeiden. Die korrekte Auslegung und Installation sind essenziell, um Schäden an den bodentiefen Fenstern zu verhindern. Die Informationen aus dem Thread helfen Bauherren und Fachleuten, die richtigen Entscheidungen zu treffen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden.
Die Expertenmeinungen im Forum bieten wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Heizkörperleistung, Glasbeschaffenheit und den daraus resultierenden Risiken. Durch die Berücksichtigung der genannten Aspekte und die Einhaltung der empfohlenen Maßnahmen können Bauherren sicherstellen, dass ihre bodentiefen Fenster dauerhaft und ohne Schäden funktionieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … HeizkörperEin Gerät zur Wärmeabgabe in einem Raum. Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: …
- … in einem Raum mit vielen Möbeln optimieren?Stellen Sie sicher, dass Heizkörper nicht verdeckt sind, und sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation. Vermeiden …
- … Sie es, Möbel direkt vor Heizkörper zu stellen. …
- … Optimierung der HeizkörperleistungTipps zur Verbesserung der Wärmeabgabe von Heizkörpern. …
- … die Einrichtung nicht vor. Dicke Tapeten werden vernachlässigt. Das Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist ohne Einfluss, dasselbe bei Elektroheizung ist gefährlich. …
- … nicht unter der gleichen Verkleidung verbaut ist wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch …
- … durch Wärmeabfluss der Wände berechnet; Einrichtung, Tapeten oder das Zuhängen von Heizkörpern spielen keine Rolle. …
- … - Transmission:</b> Wärmeverlust durch Wände, Fenster etc. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- … gespart und der Wohnkomfort erhöht.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen …
- … überhaupt sowie als auch auf die Öffnungen und deren Qualität der Fenster und Türen etc. ankommt), brauchen Sie mindestens eine Wärmedämmung von 12 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … Hydraulischer AbgleichEin Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich …
- … werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … 600 m² Wohnfläche mit normalen Heizkörpern, …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist …
- … Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Heizkörper oder Flächenheizungen so eingestellt, dass sie die benötigte Wärmemenge erhalten.Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … - dreifach verglaste Fenster Ug 0,6, Uprofil 1,1 …
- … Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge …
- … ist ein hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Undichte Fenster oder mangelhafte Dämmung …
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- … Und noch einen erhöhter Warmwasserbedarf? Fußbodenheizung? Heizkörper? …
- … Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt ist das Heizungssystem. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R.deutlich kältere Vorlauftemperaturen wie Radiatoren oder Heizkörper. Beachten Sie, dass es auch bei Fußbodenheizungen deutliche Qualitätsunterschiede …
- … angeblich 30 cm Dämmung im Dach. Na ja, und 3-fach verglaste-Fenster ist erst mal nichtssagend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl bleiben (kein Gasanschluss, nur Heizkörper, Tiefenbohrung für WP nicht zulässig usw.). Unser Haus ist ein Altbau, …
- … Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der Heizölbedarf der letzten Jahre liegt für ca. 180 m² Wfl. bei 2200 Ltr. …
- … Fensteraustausch im AltbauWorauf ist beim Austausch alter Fenster zu achten …
- … die Kollektoren dimensioniert werden können. Die nicht verheizte Energie ist mit Abstand am billigsten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
Suche nach: Heizkörper vor Fenster: Abstand, Glasbruch & Lösungen
Suche nach: bodentiefe Fenster, Heizkörper, Abstand, Glasbruch, Neubau, Mindestabstand, Floatglas, Thermoschock, Bauträger, Bauleiter
