Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage, insbesondere die Abdichtung mit Quellband und Schaum. Es wird betont, dass ein winddichter Einbau Stand der Technik und Vorschrift ist. Die richtige Positionierung des Kompribands (innen oder außen) ist entscheidend für die Funktionalität. Alternativen wie Spritzkork werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei der Fenstermontage wurde erst der Fensterrahmen mit Quellband geklebt, danach wurde von außen geschäumt.
das Quellband wurde so abgeschnitten, dass an den Ecken der Fenster seitlich kleine quadrate entstanden sind, diese sind vom ausschäumen jetzt mit Schaum ausgefüllt.
leider füllt das Quellband nicht die ganze Fensterfuge satt aus, sondern an vielen stellen sind schmale ritze (man kann mit dem Spachtel durchfahren). die Konstruktion ist nicht winddicht.
frage:
kann man diese Montage ausbessern
und wie kann man das machen?
oder soll man es so lassen wie es ist, anstatt noch mehr herummurxen zu lassen?
der Monteur meint, er könne in die dünnen ritzen noch zusätzlich Quellband kleben.
er könne ausßerdem den Schaum aus den kleinen quadraten herausschneiden und Quellband hineinkleben.
ich bitte ganz dringend um ihren rat. vielen Dank.
ss
    GoogleAI-Analyse: Fenstermontage: Quellband & Schaum richtig ausbessern
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Fenstermontage das Quellband nicht optimal verarbeitet wurde und Schaum die Ecken verdeckt. Das kann zu Problemen mit der Dichtigkeit führen.
    • Schaum entfernen: Entfernen Sie vorsichtig den Schaum, der das Quellband verdeckt. Achten Sie darauf, das Quellband nicht zu beschädigen. Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein Fugenkratzer.
    • Quellband prüfen: Überprüfen Sie, ob das Quellband noch ausreichend komprimiert ist und die Fuge vollständig abdichtet.
    • Abdichtung verbessern: Wenn das Quellband nicht ausreichend abdichtet, können Sie die Fuge zusätzlich mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) abdichten. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist.
    • Spachtelarbeiten: Unebenheiten können mit geeignetem Spachtel ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde, empfehle ich Ihnen, einen Fensterbauer oder eine Fachfirma für Abdichtungen zu kontaktieren.
    Quellband
    Ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es besteht meist aus Polyurethan-Schaumstoff und wird zur luft- und wasserdichten Abdichtung von Fenster- und Türfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Fugendichtung
    Fensterfuge
    Der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baufuge, Anschlussfuge, Dehnungsfuge
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Die Wahl des Dichtstoffs hängt von den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikon
    Schlagregendichtheit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchzulassen. Sie wird in verschiedenen Klassen eingeteilt und ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Fenstern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Luftdichtheit
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz
    Montageschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Befestigung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Er wird häufig bei der Fenstermontage eingesetzt, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszufüllen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Isolierschaum
    Spachtel
    Eine plastische Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht meist aus Gips, Zement oder Kunstharz und wird mit einem Spachtel aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel
    1. Warum ist eine korrekte Abdichtung bei Fenstern wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung und Energieverlusten führen kann. Außerdem schützt sie die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fensterfugen?
      Zur Abdichtung von Fensterfugen eignen sich Quellbänder, Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl), und spezielle Dichtfolien. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Fuge und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Fensterfuge undicht ist?
      Undichte Fensterfugen können sich durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf undichte Fugen sein.
    4. Kann ich eine Fensterfuge selbst abdichten?
      Ja, kleinere Abdichtungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was ist ein Quellband und wie funktioniert es?
      Ein Quellband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es wird häufig bei der Fenstermontage verwendet, um eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
    6. Wie entferne ich alten Schaum aus einer Fensterfuge?
      Alten Schaum kann man vorsichtig mit einem Cuttermesser oder einem Fugenkratzer entfernen. Achten Sie darauf, den Fensterrahmen und das Mauerwerk nicht zu beschädigen.
    7. Was bedeutet der Begriff "schlagregendicht" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Schlagregendicht bedeutet, dass das Fenster auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchlässt. Dies ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität und Dichtigkeit eines Fensters.
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollte eine Abdichtung alle paar Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fensterfugen mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Abdichtung und Lüftung.
    • Fenster richtig einbauen: Die wichtigsten Punkte
      Eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte beim Einbau von Fenstern, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Verschiedene Dichtstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dichtstoffe (Silikon, Acryl, etc.) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Energetische Sanierung von Fenstern
      Informationen zur energetischen Sanierung von Fenstern, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern.
  2. Quellband: Zweifel an Eignung für Fenstermontage
    Ich Zweifel mal an ...
    das Quellband überhaupt für die Fenstermontage geeignet ist. Ich kenne Quellband eigentlich nur zum Abdichten von Betonarbeitsfugen, welches bei Wasserzutritt selbstständig aufzuquellen beginnt und somit für eine dichte Fuge sorgt.
    Bin auch nur Bauherre-Laie, aber eine Antwort darauf wurde mich auch interessieren ...
  3. Fensterabdichtung: Quellband außen, Folie/Silikon innen
    'Quellband' wird außen verwendet
    als 'nicht so dampfdichte' Winddichtung, innen muss es dampfdicht sein, entweder Folienbänder (notfalls vielleicht noch Silikon) ,
    wie heißt es doch so schön: was i net ko, ko siliko 🙂
  4. Fenstermontage: Winddichter Einbau ist Pflicht – Kompribänder!
    Rausreißen!
    Flickschusterei! Lassen Sie sich nicht auf solch eine Lösung ein. Winddichter Einbau ist keine Kulanz des Fensterbauers, sondern Stand der Technik und Vorschrift! Die Kompribänder gibt es bei Illbruck. Infos über den richtigen Einbau auf der Seite von Herrn Ries oder bei (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim.
  5. Luftdichtigkeit: WSVO und anerkannte Regeln der Technik
    Korrektur
    Stand der Technik wäre nicht maßgebend. Es ist vielmehr die Luftdichtigkeit nach WSVO einzuhalten. Zudem ist es einzuhaltende anerkannte Regel der Technik.
    • Martin Beisse
  6. Spritzkork als Alternative? Kompriband-Positionierung: Innen/Außen?
    Spritzkork
    Vielen Dank für den Tipp mit dem Silikon (und den wohltuenden Humor). Ich habe gehört, dass man auch Spritzkork verwenden kann, hat jmd. damit Erfahrung?
    Ich muss aber schon sagen, dass es sehr verwirrend ist, wo nun das Kompriband angeklebt werden soll. aufmanchen Zeichnungen ist es im Innenbereich, auf manchen im Aupenbereich, auf manchen auf beiden Seiten. Welche Funktion hat denn nun das Band genau? . Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kompriband schlagregenbeständiger ist als der Schaum. Außerdem: leiert sich die Gummimasse mit der Zeit nicht auf? Und wie lange hält die Klebebeschichtung?
    Viele Grüße
    ss
  7. Kompriband außen: Schlagregenschutz & Winddichtigkeit
    Foto von Stefan Ibold
    Kompriband
    Moin,
    außen als Schlagregenschutz, ist witterungsbeständig und UV fest; Schaum nicht.
    Außen dient der Winddichtigkeit, geht mit Bewegungen mit; Schaum nicht.
    Außen hält, weil es ja "einklemmt"; Schaum bleibt in der Ausdehnung irgendwann "stehen".
    Stefan Ibold
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstermontage ausbessern: Quellband & Schaum richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage, insbesondere die Abdichtung mit Quellband und Schaum. Es wird betont, dass ein winddichter Einbau Stand der Technik und Vorschrift ist. Die richtige Positionierung des Kompribands (innen oder außen) ist entscheidend für die Funktionalität. Alternativen wie Spritzkork werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Winddichter Einbau ist Pflicht – Kompribänder! sollte man sich nicht auf "Flickschusterei" einlassen, sondern auf einen fachgerechten Einbau bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Kompriband außen: Schlagregenschutz & Winddichtigkeit erklärt, dass Kompriband außen als Schlagregenschutz dient, witterungsbeständig und UV-fest ist, während Schaum diese Eigenschaften nicht besitzt. Es gewährleistet Winddichtigkeit und kann Bewegungen aufnehmen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Quellband: Zweifel an Eignung für Fenstermontage wirft die Frage auf, ob das verwendete Quellband überhaupt für die Fenstermontage geeignet ist, da es möglicherweise nur für Betonarbeitsfugen gedacht ist. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung ist es wichtig, innen dampfdichte Folienbänder oder Silikon zu verwenden, während außen ein 'nicht so dampfdichtes' Quellband eingesetzt wird, wie in Fensterabdichtung: Quellband außen, Folie/Silikon innen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit gemäß WSVO und den anerkannten Regeln der Technik, wie im Beitrag Luftdichtigkeit: WSVO und anerkannte Regeln der Technik erwähnt. Konsultieren Sie Fachleute oder das ift-Rosenheim für detaillierte Informationen zum korrekten Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kalte Fenster im Neubau ohne Vollwärmeschutz: Ursachen, Mangelanzeige & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichter Fenstereinbau: RAL-Montage vs. EnEV – Kosten, Materialien & Risiken?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - BELU Montageschaum für Fenstermontage im Altbau: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau ohne Kompriband: Mangelhafte Abdichtung & Risiken beim Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage im Altbau: Anleitung, Kompriband-Pflicht, Putzreparatur & EnEV-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage mit PU-Schaum nach DIN 4108-7: Zulässig? Kosten für Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10651: Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
Suche nach: Fenstermontage: Quellband & Schaum richtig ausbessern
Suche nach: Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung, Fensterfuge, Ausbessern, Sanierung, Montagefehler
