Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung
Hallo liebes Forum, wenn die Laibung aus Heraklith Platten 7 cm besteht (Betonkern), wie wird dann fachmännisch der Wandanschluss Fenster Laibung erfolgen?
Hintergrund. Vor 1,5 Jahren wurde ein großes Fenster von Holz auf Kunststoff getauscht. Der Hersteller und zugleich auch Montagebetrieb hat die neue Fensterfront 450 cm breit, 230 cm hoch eingeschäumt und von außen lediglich verleistet und versiegelt. Innen wurde nichts gemacht, da ja eine Verkofferung mit Rgips geplant war (Aussage Monteure). Muss doch trotzdem innen dichter sein als außen, da die Verkofferung ja nicht direkt anliegt ...
Nun roch es in den letzten Wochen an einer Seite des Fenster extrem feucht und modrig/tropisch feucht. Nach erster Sichtung durch Kreisauschnitte in der Verkofferung war nicht zu sehen. Es roch aber extrem feucht hinter der Verkleidung ... Nun habe ich mich entschlossen die Verkofferung abzureißen um einen möglichen Schimmelschaden frühzeitig zu erkennen.
Zu sehen ist allerdings nichts, aber die Wand / Laibung riecht von oben bis unten muffig und feucht. Genau der Geruch, der nach außen kam.
Der Aufbau de Wand und Laibung besteht aus Heraklith Platten, die Ende der 70er hier verbaut wurden. In der Mitte der Platten ist ein Betonkern. Diese Holzfaserplatten stinken nun. Von außen habe ich einen kleinen Bereich unten geöffnet (Versiegelung entfernt) und festgestellt, dass hier nicht richtig ausgeschäumt wurde, oder kein Kompriband verwendet wurde. Des Weiteren ist der Rahmen mit der Wand verschraubt, allerdings nicht im Betonkern, sondern zwischen Beton und Heraklith Platte ...
Ist es möglich, dass diese Heraklith Platten Feuchtigkeit ziehen? Wenn ich Zigarettenqualm in den Spalt puste, dann riecht es innen. Hier scheint der Wandanschluss nicht korrekt und dicht zu sein. Ist Bauschaum überhaupt in der Lage diese Oberfläche abzudichten?
Nun meine Frage an euch, wie sollte das Fenster fachgerecht montiert sein? Ich hoffe die Bilder sagen euch die Problematik aus. Ich habe noch Gewährleistung von 6 Monaten und der Betrieb ist informiert. Nur will ich mich absichern um den Mangel korrekt anzuzeigen und mir keine Flickarbeiten aufshwätzen lasse ...
Danke vorab und Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Sascha
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Bereich des Fensteranschlusses kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich beurteile die Verwendung von Bauschaum als alleinigen Fensteranschluss an Heraklith-Platten kritisch. Heraklith ist ein Holzfaser-gebundener Baustoff, der Feuchtigkeit aufnehmen kann. Bauschaum allein dichtet nicht dauerhaft gegen Feuchtigkeit ab und kann bei Bewegungen des Gebäudes reißen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Heraklith-Platten kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann es die Dämmwirkung der Heraklith-Platten beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen für einen fachgerechten Fensteranschluss:
    • Prüfung des vorhandenen Anschlusses: Zustand des Bauschaums und der Heraklith-Platten auf Feuchtigkeit und Schäden prüfen.
    • Fachgerechte Abdichtung: Verwendung von Kompribändern oder Folien in Kombination mit Dichtstoffen, die speziell für den Fensterbau geeignet sind.
    • Dampfdiffusion: Innen dichter als außen, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil heraus zu transportieren.
    • Kontrolle der Gewährleistung: Klären Sie die Gewährleistung des Montagebetriebs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss von einem unabhängigen Fensterbauer oder Bausachverständigen begutachten und ggf. sanieren.
    Heraklith
    Eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement, die zur Dämmung und Schalldämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Dämmplatte, Bauplatte
    Bauschaum
    Ein Montageschaum aus Polyurethan, der zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird, aber nicht dauerhaft abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und den Spalt abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport, Diffusionsfähigkeit
    Laibung
    Die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit und organischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    1. Frage: Was ist Heraklith?
      Antwort: Heraklith ist eine Bauplatte aus Holzwolle, die mit Zement oder Magnesit gebunden wird. Sie wird häufig zur Dämmung und Schalldämmung eingesetzt.
    2. Frage: Warum ist Bauschaum als alleinige Abdichtung problematisch?
      Antwort: Bauschaum ist nicht dauerhaft feuchtigkeitsbeständig und kann bei Bewegungen des Gebäudes reißen. Dadurch können Feuchtigkeit und Zugluft eindringen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum?
      Antwort: Alternativen sind Kompribänder, Dichtfolien und spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau. Diese Materialien sind elastischer und feuchtigkeitsbeständiger.
    4. Frage: Was bedeutet 'innen dichter als außen'?
      Antwort: Das bedeutet, dass die innere Abdichtungsschicht dampfdichter sein muss als die äußere. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    5. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Antwort: Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall.
    6. Frage: Was ist ein Kompriband?
      Antwort: Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abdichtet.
    7. Frage: Wer kann den Fensteranschluss fachgerecht sanieren?
      Antwort: Ein erfahrener Fensterbauer oder ein Bausachverständiger kann den Fensteranschluss begutachten und sanieren.
    8. Frage: Welche Normen sind beim Fensteranschluss zu beachten?
      Antwort: Wichtige Normen sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Abdichtung von Außenwandfugen).
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe.
    • Fenstermontage-Kosten
      Kostenfaktoren bei der Montage neuer Fenster.
  2. Fensteranschluss Heraklith: Technische Grundlagen verstehen
    Technische Klärung
    Hallo Forum, bei meiner Anfrage geht es nicht um eine Rechtsberatung, sondern um technisches Verständnis welches ich leider nicht besitze.
    Vielen Dank!
    Sascha
  3. 🔴 Fensteranschluss: Bauschaum dichtet nicht – Feuchtigkeitsschäden!
    Foto von wiki
    Schaum dämmt, dichtet aber nicht. Kann ...
    Schaum dämmt, dichtet aber nicht. Kann Schaum dämmt, dichtet aber nicht. Kann es sein dass am Rahmen, außen, im unteren Bereich die Fugen offen sind und hier durch Schlagregen ein Feuchteeintrag bestehen könnte?
    (Die offene Fuge ist Pfusch, außen hätte es Wind und schlagregendicht ausgeführt werden müssen, innen dampfdicht was auch durch entsprechende Leisten möglich wäre. Ich als Heimwerker hätte ich hier entsprechende Folien an den Fensterrahmen angebracht und dann die Gipspallten drauf)
    Und ja, nach 1.5 Jahren ist hier masig feuchtwarme Innenluft nach außen gekommen und die durch die kühleren Außenbereiche kondensiert. Man hätte möglichst bald die innere dampf- (und damit auch luftdichte) Ebene anbringen sollen.
  4. Fensteranschluss: Kompriband & Abdichtung gegen Luftzug im Altbau
    Die Fuge ist offen
    Hi,
    danke für die Antwort. Die Fuge ist gerissen und dann von mir entfernt worden. Sie ist natürlich wieder vershlossen worden. Allerdings zieht die Luft unter der Rollladenführung durch, da diese nicht dicht ist.
    Wie könnte eine nachträgliche Lösung aussehen? Kompriband von außen in den Spalt einbringen und innen verleisten und versiegeln?
    Der Geruch ist nach wie vor im Heraklith. Wird der Muff nach Trocknung verfliegen, oder müssen die Platten runter?
    Danke vorab und Grüße Sascha
    Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum-Alternativen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Fensteranschlusses an Heraklith-Platten, wobei die Risiken von Bauschaum und die Notwendigkeit einer wind- und schlagregendichten Ausführung betont werden. Alternativen wie Kompriband und die Bedeutung der inneren Dampfdichtung werden erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Altbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Fensteranschluss: Bauschaum dichtet nicht – Feuchtigkeitsschäden! verdeutlicht, dass Bauschaum allein keine ausreichende Abdichtung gegen Schlagregen bietet und somit Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere im Altbau.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses erfordert sowohl eine wind- und schlagregendichte Abdichtung von außen als auch eine dampfdichte Ausführung von innen. Dies kann durch den Einsatz von Folien oder entsprechenden Leisten erreicht werden. Der Beitrag Fensteranschluss: Kompriband & Abdichtung gegen Luftzug im Altbau schlägt Kompriband als mögliche Lösung für die äußere Abdichtung vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Fensteranschlusses an Heraklith ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz genau zu prüfen und gegebenenfalls beschädigte Bereiche zu sanieren. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Beitrag Fensteranschluss: Kompriband & Abdichtung gegen Luftzug im Altbau gibt Hinweise zur nachträglichen Abdichtung mit Kompriband.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Fensteranschlüssen an Heraklith im Altbau auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten und Bauschaum nicht als alleinige Lösung zu betrachten. Eine Kombination aus wind- und schlagregendichter Abdichtung von außen und dampfdichter Ausführung von innen ist ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Heraklith". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14072: Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung
  2. BAU-Forum - Innenwände - Dampfsperre mit Sicrall "grün" an Wand anschließen: Ist das korrekt & hält der Putz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenrenovierung mit Heraklith: Risse, Putz & geeignete Sanierungsmethoden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Heraklith" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Heraklith" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Heraklith" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Heraklith" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung
Suche nach: Heraklith Fensteranschluss: Bauschaum ausreichend?
Suche nach: Fensteranschluss, Heraklith, Bauschaum, Abdichtung, Laibung, Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung, Kompriband
