Fenstermontage im Altbau: Anleitung, Kompriband-Pflicht, Putzreparatur & EnEV-Anforderungen?
Die Fenstermontage im Altbau unterliegt weniger Normen als Neubauten, da die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Der Grundsatz "innen dichter als außen" ist entscheidend. Sichtbare Kompribänder entsprechen oft den Herstellerangaben. Bei Putzschäden sind Ausbesserungen vorzunehmen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist ein Kompriband im Außenbereich erforderlich?
Darf / muss es sichtbar sein?
Wie sieht es aus wenn ich ein Fenster demontiere und der Außenputz bröckelt ab?
Muss / Kann das Kompriband, falls es laut EnEVAbk. erforderlich ist überputzt werden?
Wo finde ich genaueres?
🔴 KRITISCH: Bröckelnder Außenputz vor Fenstermontage zwingend fachgerecht sanieren – andernfalls Risiko für Wassereintrag, Frostschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Kompriband im Außenbereich darf keinesfalls überputzt oder versiegelt werden – es muss sichtbar bleiben oder durch eine geeignete Abdeckleiste geschützt sein, um seine Funktion zu erfüllen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlussfuge (innen und außen) muss nach DINAbk. 4108-7 und DIN 18542 sowie RAL-Montagerichtlinie luftdicht, winddicht und schlagregendicht ausgeführt werden – Kompriband allein reicht hierfür nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist vor Montage eine Abstimmung mit der Denkmalbehörde sowie ein Gutachten durch einen Bauphysiker oder Restaurator zwingend erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Fenstermontage im Altbau folgende Punkte zu beachten:
- Informationen: Ausführliche Informationen finden Sie in Fachbüchern zur Altbausanierung oder auf den Webseiten von Fensterherstellern und Handwerksbetrieben.
- Kompriband: Ein Kompriband ist im Außenbereich in der Regel erforderlich, um eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
- Sichtbarkeit: Das Kompriband darf sichtbar sein, sollte aber idealerweise durch eine Abdeckung geschützt werden, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Putzschäden: Wenn beim Demontieren des alten Fensters der Außenputz abbröckelt, muss dieser vor der Montage des neuen Fensters fachgerecht repariert werden.
- EnEV: Ob ein Kompriband laut EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) erforderlich ist, hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und der Art der Fenstersanierung ab. Ich empfehle, dies von einem Energieberater prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus zu berücksichtigen und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Fenstermontage im Altbau, ein komplexes Thema mit bauphysikalischen und rechtlichen Anforderungen. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit von Kompriband, Putzreparaturen und EnEV-Vorgaben. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die korrekte Ausführung stark vom Gebäudezustand und der Einbausituation abhängt.
🔴 Gefahr: Die Demontage alter Fenster kann zu erheblichen Putzabplatzungen führen. Hierbei besteht die Gefahr, dass die Anschlussfuge zwischen Fenster und Mauerwerk nicht mehr dicht ist, was zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen kann. Ein bröckelnder Putz muss zwingend vor dem Einbau des neuen Fensters saniert werden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der EnEV (heute GEG) ist berechtigt. Die Energieeinsparverordnung fordert einen luftdichten und winddichten Anschluss der Fenster. Ein Kompriband (Kompriband) im Außenbereich ist in der Regel erforderlich, um die Schlagregendichtheit und Winddichtheit zu gewährleisten. Es darf nicht überputzt werden, da es sonst seine Funktion verliert.
➕ Ergänzung: Das Kompriband muss im Außenbereich sichtbar bleiben oder durch eine spezielle Abdeckleiste geschützt werden. Ein Überputzen ist nicht zulässig, da das Band zur Funktionserfüllung aufquellen muss. Für die Innenseite ist eine Dampfbremse (z.B. Dichtband) erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist in der RAL-Montagerichtlinie für Fenster und Haustüren detailliert beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für Bauphysik. Lassen Sie vor der Montage den Putzzustand prüfen und gegebenenfalls instand setzen. Die Planung der Anschlussfugen (innen/außen) muss gemäß GEG und RAL-Richtlinie erfolgen. Holen Sie sich für die Ausführung ein verbindliches Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung ein.
Die Montage neuer Fenster im Altbau ist ein komplexer baulicher Eingriff, der sowohl bauphysikalische als auch energetische und denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigen muss. Insbesondere bei historischen Gebäuden mit nicht gedämmten Mauern oder unklarer Feuchtesituation ist die Wahl der Dichtungstechnik entscheidend für Langzeitschäden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch platzierte Abdichtung (z. B. Kompriband im Außenbereich ohne Hinterlüftung oder ohne Anschluss an die Fensterfalzabdichtung) führt zu Wasserstau, Putzabplatzung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
⚠️ Korrektur: Kompriband ist im Außenbereich grundsätzlich nicht erforderlich – es ist ein reines Montagehilfsmittel zur Dichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk im Bereich der Montageebene; die eigentliche wasserführende Ebene muss stets außen liegen (z. B. durch Fensterbank, Abdeckprofil oder Putzanschluss).
➕ Ergänzung: Nach EnEV bzw. aktuell GEG ist kein Kompriband vorgeschrieben – vielmehr ist die luftdichte und wasserdichte Anschlussfuge gemäß DIN 4108-7 und DIN 18542 zu realisieren; Kompriband allein erfüllt keine Anforderung an die Luftdichtheit oder Wärmedämmung.
✅ Zustimmung: Bei Demontage bröckelnder Außenputz ist ein klarer Hinweis auf bestehende Feuchteschäden oder mangelhafte Substanz – eine fachgerechte Sanierung erfordert vorab die Beurteilung der Putzhaftung, des Untergrunds und der Feuchtesituation durch einen Bauphysiker oder Restaurator.
❌ Widerspruch: Ein Kompriband darf niemals überputzt werden – es ist kein Dämmstoff und verliert bei Überputzung seine Dehnfähigkeit und Dichtwirkung; zudem behindert es die notwendige Diffusion und kann zu Kondensatansammlung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fenstermontage einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen fachkundigen Bauphysiker oder Denkmalpfleger, um die konkrete Anschlusssituation, die Feuchtesituation und die denkmalrechtlichen Vorgaben zu prüfen – insbesondere bei Gebäuden unter Denkmalschutz ist eine individuelle Lösung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bröckelnder Außenputz vor Fenstermontage fachgerecht instand gesetzt werden muss.
- Alle bestätigen, dass Kompriband im Außenbereich sichtbar bleiben oder durch eine geeignete Abdeckung geschützt werden muss – ein Überputzen ist unzulässig.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch Experten (Fensterbauer, Energieberater, Bauphysiker).
- GoogleAI stellt die EnEV-Frage als "abhängig vom Gebäudezustand" dar; DeepSeek verweist klar auf die GEG als verbindliche Grundlage; Qwen betont explizit, dass Kompriband selbst **keine** gesetzliche Vorgabe ist, sondern nur ein Mittel zur fachgerechten Umsetzung der Anforderungen nach DIN 4108-7 und DIN 18542.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Dampfbremse (Innenseite) und verweist auf die RAL-Montagerichtlinie.
- Qwen ergänzt den diffusionsphysikalischen Aspekt: Kompriband behindert bei Überputzung die Feuchtediffusion und kann Kondensat fördern – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisieren.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet, Kompriband sei "grundsätzlich nicht erforderlich", sondern lediglich ein Montagehilfsmittel – während GoogleAI und DeepSeek es als "in der Regel erforderlich" zur Sicherstellung der Schlagregen- und Winddichtheit einstufen. Da Qwens Aussage nicht konsensfähig ist und die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) laut allen drei Modellen eine zuverlässige Außenabdichtung verlangt, wird die Position von GoogleAI und DeepSeek als maßgeblich gewertet.
- Die sicherere, konsensfähige Position wird priorisiert: Kompriband im Außenbereich ist bei üblichen Montagesituationen im Altbau als bewährtes und praktisch unverzichtbares Element zur Sicherstellung der schlagregendichten Anschlussfuge anzusehen – jedoch immer im Kontext einer vollständigen, normkonformen Anschlussfugenausführung (innen/außen) und nie als alleinige Lösung.
Thema Status KI-Konsens Kompriband im Außenbereich ⚠️ Abwägung Keine gesetzliche Pflicht – aber in der Praxis bei nahezu allen Altbau-Montagen erforderlich, um Schlagregen- und Winddichtheit gemäß DIN 18542 sicherzustellen; darf niemals überputzt werden. Außenputz vor Montage ✅ Konsens Bröckelnder Putz ist stets ein Indiz für Substanzschäden oder Feuchteprobleme – vor Fenstermontage muss fachgerecht saniert werden. Innenseitige Abdichtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer luftdichten Innenabdichtung (z. B. Dampfbremse/Dichtband); Qwen betont zusätzlich die Diffusionsfähigkeit der Systeme. Rechtliche Grundlage (EnEV/GEG) ⚠️ Abwägung Kompriband ist keine GEG-Vorgabe – aber die Anschlussfuge muss die GEG-Anforderungen an Wind- und Luftdichtheit erfüllen; die Umsetzung erfolgt über Normen (DIN 4108-7, DIN 18542) und Richtlinien (RAL). Fachliche Einbindung ✅ Konsens Bei Altbauten ist die Beteiligung eines zertifizierten Fensterbauers, Energieberaters und ggf. Bauphysikers oder Denkmalpflegers unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss als ganzheitlicher Bauprozess verstanden werden: Kein Einzelkomponente wie Kompriband ersetzt eine normkonforme, bauphysikalisch abgestimmte Anschlussfugenausführung – insbesondere im Altbau mit unklarer Feuchtesituation und Substanzvorbelastung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Außenabdichtung (z. B. überputztes Kompriband) Wassereintrag, Putzabplatzung, Frostschäden, langfristig Schimmel im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Innendampfbremse Tauwasserausfall, Kondensatbildung hinter Fensterrahmen, baubiologisch relevante Schäden 🔴 Risiko Montage ohne vorherige Putz- und Feuchteprüfung Verdeckte Schäden werden verstärkt, Sanierungskosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Ignorieren denkmalrechtlicher Vorgaben Ordnungswidrigkeit, Rückbauauflage, strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen Denkmalschutzgesetze 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierte Handwerker ohne Montageprotokoll Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) ✅ Chance Fachgerechte Fenstermontage mit normkonformer Anschlussfuge Energieeinsparung bis 20 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas und Wohnkomforts ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Montagekonzepte Langfristiger Substanzerhalt des Mauerwerks, reduzierte Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration von Förderprogrammen (KfW, BAFA) bei Nachweis normkonformer Ausführung Finanzielle Entlastung bis zu 25 % der Gesamtkosten, zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Bauphysiker und Denkmalpfleger Individuelle, zukunftssichere Lösung mit dokumentierter Planungsgrundlage für spätere Sanierungen ✅ Chance Nutzung hochwertiger, wiederverwertbarer Montagekomponenten (z. B. dehnfähige Kompribänder mit Recycling-Anteil) Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks, Beitrag zur Nachhaltigkeitsbilanz des Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortige Putzprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fensterbauer mit Prüfzeugnis nach RAL, um Haftung, Rissbildung und Feuchtegehalt des Außenputzes zu dokumentieren.
- Kompriband fachgerecht einbauen: Nutzen Sie ausschließlich dehnfähiges, witterungsbeständiges Kompriband (RAL-Gütesiegel), verlegen Sie es im Außenbereich stets in der Montageebene – niemals hinter Putz – und sichern Sie die Sichtbarkeit durch eine RAL-zertifizierte Abdeckleiste.
- Innenseitige Dampfbremse installieren: Verwenden Sie ein geprüftes Dichtband mit Dampfsperrenfunktion (z. B. nach DIN 4108-3), das an Fensterrahmen und Mauerwerk vollflächig haftet und mit der Anschlussfuge innen bündig abschließt.
- Fördermittel vorab einholen: Beantragen Sie bei der KfW oder BAFA vor Montagebeginn die Vorabzusage für Fördermittel – dazu ist ein detailliertes Montagekonzept mit Nachweis nach DIN 4108-7 und RAL-Richtlinie erforderlich.
- Denkmalschutz abklären: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Denkmalbehörde und legen Sie ein Montagekonzept mit Bauphysiker-Gutachten vor – bei Einvernehmen erhalten Sie eine schriftliche Zustimmung zur Ausführung.
- Montageprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie jede Montagephase (Vor-, Während- und Nachher-Fotos, eingesetzte Materialien, Messergebnisse der Luftdichtheit) und lassen Sie das Protokoll vom ausführenden Handwerker und Energieberater unterzeichnen.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet wird. Es dichtet gegen Schlagregen und Wind ab und ermöglicht gleichzeitig eine gewisse Diffusion. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellt. Sie regelt unter anderem den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: GEG (Gebäudeenergiegesetz), Wärmeschutz, Energieeffizienz.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
- Schlagregendichtheit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, auch bei starkem Wind. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Regenschutz.
- Luftdichtheit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, den unkontrollierten Luftaustausch zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Blower-Door-Test.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde, typischerweise vor dem Zweiten Weltkrieg oder in den Nachkriegsjahren. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Merkmale und energetische Schwächen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
- Frage: Ist ein Kompriband bei der Fenstermontage im Altbau immer notwendig?
Antwort: In den meisten Fällen ist ein Kompriband empfehlenswert, um eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung zu gewährleisten. Die genaue Notwendigkeit hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) ab. - Frage: Was tun, wenn beim Ausbau des alten Fensters der Putz beschädigt wird?
Antwort: Beschädigter Putz sollte vor dem Einbau des neuen Fensters fachgerecht repariert werden. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Abdichtung und zu Feuchtigkeitsschäden kommen. - Frage: Darf das Kompriband sichtbar sein?
Antwort: Das Kompriband kann sichtbar sein, es ist aber ratsam, es vor Witterungseinflüssen zu schützen, beispielsweise durch eine Abdeckung oder einen Anputzleisten. - Frage: Welche Rolle spielt die EnEV bei der Fenstermontage im Altbau?
Antwort: Die EnEV legt energetische Anforderungen an Gebäude fest. Bei der Fenstermontage im Altbau müssen diese Anforderungen berücksichtigt werden, um Energieverluste zu minimieren und den Wärmeschutz zu verbessern. - Frage: Kann ich die Fenstermontage im Altbau selbst durchführen?
Antwort: Die Fenstermontage im Altbau erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem erfahrenen Fensterbauer durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung im Altbau?
Antwort: Für die Fenstersanierung im Altbau gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer für die Montage im Altbau?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Montage an. - Frage: Was ist bei der Auswahl des richtigen Fensters für den Altbau zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf den Wärmeschutzwert (U-Wert) des Fensters, die Schallschutzwerte und die Einbruchsicherheit. Das Fenster sollte zudem optisch zum Stil des Altbaus passen.
- Fenster abdichten im Altbau
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Dichtigkeit alter Fenster. - Putzarbeiten im Altbau
Reparatur und Erneuerung von Putzfassaden unter Berücksichtigung historischer Bausubstanz. - Energieberatung für Altbauten
Individuelle Beratung zur energetischen Sanierung und Fördermöglichkeiten. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Denkmalschutz bei Fenstersanierung
Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden.
Altbau Fenstermontage: Montagegrundsatz & Kompriband-Sichtbarkeit
Für die Altbaumontage ...
Für die Altbaumontage findet man nur wenige Normen, die diese Regeln. Der Grund dürfte wohl darin liegen, dass im Altbau sehr unterschiedliche Situationen angetroffen werden.
Wichtig ist, auch hier gilt der Montage-Grundsatz "innen dichter als außen".
Wenn Ihr Fenstermonteur ein Kompriband anbringt, das sichtbar ist, so entspricht dies den Herstellerangaben dieser Bänder. Oft sieht dies in der Praxis aber anders aus, als es auf den schönen Werkszeichnungen dargestellt ist.
Grundsätzlich ist ein Überputzen der Kompribänder möglich.Wenn bei der Demontage der alten Fenster der Putz abbröckelt, so kann man aus der Distanz wenig dazu sagen.
War der Putz bereits lose, haben die Handwerker vorsichtig gearbeitet, sodass eine Beschädigung unverweidbar war? Oder war der Putz in Ordnung und es wurde bei der Demontage nicht die nötige Sorgfalt angewendet?
Im Normalfall wird im Vorfeld abgeklärt, was zu tun ist, sollte es zu einer "unerwarteten" Beschädigung des Putzes kommen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermontage im Altbau: Kompriband, Putz & EnEVAbk.
💡 Kernaussagen: Die Fenstermontage im Altbau unterliegt weniger Normen als Neubauten, da die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. Der Grundsatz "innen dichter als außen" ist entscheidend. Sichtbare Kompribänder entsprechen oft den Herstellerangaben. Bei Putzschäden sind Ausbesserungen vorzunehmen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Fenstermontage im Altbau sollte man, wie im Beitrag Altbau Fenstermontage: Montagegrundsatz & Kompriband-Sichtbarkeit beschrieben, auf den Grundsatz "innen dichter als außen" achten, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Kompribändern wird empfohlen, da diese den aktuellen Standards der EnEV entsprechen und zur Abdichtung beitragen. Die Sichtbarkeit des Kompribands ist dabei oft herstellerbedingt und kein Mangel.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Fenstermontage im Altbau sollte der Zustand des Putzes geprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Fenstermontage im Altbau ist es ratsam, einen erfahrenen Handwerker zu beauftragen, der die spezifischen Herausforderungen des Altbaus kennt und die Montage fachgerecht durchführen kann. Achten Sie auf die Einhaltung der EnEV-Anforderungen und die korrekte Verwendung von Kompribändern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstermontage, Altbau, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
- … WDVSAbk. Brandschutz: Welche Vorschriften gelten? Risiken bei Fenstern? Korrekte Montage? Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … getan, vermuten wir. Die größten Probleme haben wir im Bereich der Fenster mit den dort tätigen Handwerkern, aber bei der Dämmung habe ich …
- … Brandschutzmaßnahmen erfordern würde (nicht der Fall, es wurden auch um die Fenster herum, insbesondere am Sturz, die normalen Platten verwendet). Vertraglich ist hierzu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … es - wenn es draußen kalt wurde - drinnen an den Fenstern so stark Kondensiert hat das Handtücher unter die Fenster gelegt wurden. …
- … Haus ist eigentlich nach damaligen Standards gebaut - also 3-fach verglaste Fenster, dicke Isolierung von außen, usw ... …
- … war und an der Unterkante der Fenster waren jetzt mit der FLIR Kamera deutliche Temperaturunterschiede zu sehen. Ich denke das der Grund für den Schimmel daher in einem schlecht Isolierten Sturz und für das Kondenswasser vielleicht schlecht eingeklebte Fenster sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … kritische Bereiche beauftragen: Bei Sanierungen mit erhöhtem Komfortanspruch (z. B. Passivhaus-Niveau, Altbau mit Dämmung) lassen Sie eine dynamische Simulation (z. B. mit EnergyPlus …
- … U-Wert Berechnung für Fenster[br]Wie der U-Wert von Fenstern berechnet wird und was …
- … ein sehr interessantes Zitat von Albert Einstein, gesehen in einem Schaufenster eines Buchladens in Bielefeld, Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
- … Alu-Fensterbank richtig montieren …
- … Aluminium-Fensterbank fachgerecht einbauen: Anleitung, Dämmung, Befestigung. Jetzt Tipps zur Vermeidung von …
- … Aluminium Fensterbank, Fensterbank Montage, Fensterbank abdichten, Fensterbank Dämmung, Wärmebrücke vermeiden, Fliesenkleber, Bauschaum, Fensterbank befestigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermontage, Altbau, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermontage, Altbau, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage im Altbau: Anleitung, Kompriband-Pflicht, Putzreparatur & EnEV-Anforderungen?
Suche nach: Fenstermontage Altbau: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fenstermontage, Altbau, Kompriband, EnEV, Putzreparatur, Fenster abdichten, Sanierung, Fenster einbauen
