Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Bei meiner Hallensanierung will ich die verrosteten Stahltüren (Außen-Eckzargen) aus- und ein WDVSAbk. anbauen. Welche Zargenkonstruktion ist da zu empfehlen, damit die Türen nicht ans WDVS schlagen?
Besten Dank
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich thermisch getrennter, WDVSAbk.-zertifizierter Systemzargen – herkömmliche Stahl-Eckzargen sind bauphysikalisch ungeeignet und verursachen zwangsläufig massive Wärmebrücken mit Schimmel- und Bauteilschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Zarge muss statisch nachgewiesen im tragenden Mauerwerk (nicht im WDVS!) befestigt werden – Montage allein im Dämmstoff führt zu Lockerung, Türverstellung und mechanischem Anschlagen am WDVS.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Anschlagabstand von mindestens 30 mm zwischen Türblatt und WDVS-Oberfläche ist zwingend erforderlich und muss durch den Zargenhersteller zertifiziert sein – zur Vermeidung von Beschädigung der Dämmung, Armierung und Wassersperre.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte, herstellerspezifische Abdichtung und Dampfbremsanschlüsse an der Zarge sind zwingend – unsachgemäße Fugendichtung oder fehlende Dampfbremse begünstigen Feuchteeintrag und Kondensatbildung in der Laibung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch einen vom WDVS-Hersteller geschulten und zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – nur so bleibt die Systemgarantie und die bauphysikalische Integrität der Gebäudehülle gewährleistet.
    Bei der Kombination von Außentüren und Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist die Wahl der richtigen Zargenkonstruktion entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Türen nicht am WDVS anschlagen. Ich empfehle Ihnen, Zargen mit thermischer Trennung in Betracht zu ziehen. Diese minimieren den Wärmeverlust und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung.
    Achten Sie darauf, dass die Zargen ausreichend in die Dämmebene des WDVS integriert werden. Dies kann durch spezielle Montageprofile oder Dämmkeile erreicht werden. Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Zarge und WDVS ist ebenfalls wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Für die Montage empfehle ich, sich an die Richtlinien des WDVS-Herstellers zu halten und gegebenenfalls einen Fachbetrieb zu beauftragen. Die korrekte Ausrichtung und Befestigung der Zargen ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit der Türen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fenster und Türen sowie einem WDVS-Experten beraten, um die optimale Lösung für Ihre Hallensanierung zu finden.
    Der Nutzer plant bei einer Hallensanierung den Austausch verrosteter Stahltüren mit Außen-Eckzargen und die anschließende Montage eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Die Kernfrage zielt auf eine Zargenkonstruktion ab, die sowohl ein Anschlagen der Tür am WDVS verhindert als auch Wärmebrücken minimiert. Dies ist eine anspruchsvolle bauphysikalische und handwerkliche Aufgabe, bei der Planungsfehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Problemstellung ist korrekt erkannt. Sowohl das mechanische Anschlagen der Tür als auch die thermische Entkopplung sind kritische Punkte bei der Kombination von Türzargen und WDVS.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Anwendungsfall sind spezielle WDVS-Zargen aus thermisch getrennten Aluminium- oder Kunststoffprofilen (z. B. mit Polyamid-Isolierstegen) die fachlich richtige Wahl. Diese Systeme werden bauseits mit einem umlaufenden Putzträger (Gewebe) geliefert, der einen definierten Abstand zum WDVS schafft und ein Anschlagen verhindert. Alternativ sind vorgehängte, hinterlüftete Fassaden (VHFAbk.) mit integrierten Zargen eine noch sicherere, wenn auch teurere Lösung.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die neue Zarge nicht fachgerecht in die WDVS-Ebene integriert wird. Wird die Zarge bündig mit dem WDVS gesetzt, entsteht eine massive Wärmebrücke, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Laibung führt. Zudem kann die Tür durch thermische Ausdehnung oder Windlasten am WDVS anschlagen und dieses beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass eine Standard-Stahlzarge (auch als "Eckzarge") nachträglich einfach in ein WDVS integriert werden kann. Herkömmliche Stahlzargen sind nicht für die Aufnahme von WDVS-Dämmputz ausgelegt und bilden unweigerlich eine kritische Wärmebrücke. Die Verwendung einer bauphysikalisch optimierten Systemzarge ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudehüllen oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Lassen Sie sich von einem zertifizierten WDVS-Hersteller (z. B. Sto, Caparol, Knauf) ein System mit passender, thermisch getrennter Zarge vorgeben. Die Montage muss durch einen vom Hersteller geschulten Fachbetrieb erfolgen, um die Gewährleistung und die Dichtheit der Gebäudehülle sicherzustellen. Nur so vermeiden Sie Bauschäden und erreichen die gewünschte Energieeffizienz.
    Bei der Sanierung einer Halle mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist die fachgerechte Integration von Außentüren besonders kritisch, da thermische und mechanische Wechselwirkungen zwischen Zarge, Türblatt und Dämmung zu Funktionsstörungen und Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zargenwahl oder -montage führt unweigerlich zu Wärmebrücken, die Kondensatbildung, Schimmelbildung und Bauteilschäden begünstigen – insbesondere an Eckzargen, wo die Wärmeübergangszahlen besonders ungünstig sind.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Anschlagen der Tür am WDVS ist kein bloßes Komfortproblem: Es beschädigt die Dämmung, zerstört die Armierung und gefährdet die Wassersperrfunktion der Fassade – mit hohem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall im Bereich der Zarge.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Außen-Eckzargen" ist technisch irreführend – korrekt sind "außenbündige Eckzargen" oder "außenliegende Zargen"; diese erfordern zwingend eine thermisch getrennte, WDVS-kompatible Konstruktion mit vorgesehenem Anschlagabstand und Dämmstoffaussparung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zertifizierte, thermisch getrennte Zargen mit mindestens 30 mm Anschlagabstand zum WDVS, integrierter Dampfbremse, dichtungsseitiger Dämmstoffaussparung und einer statisch nachgewiesenen Befestigung im tragenden Mauerwerk – nicht im WDVS allein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, verrostete Stahltüren zu ersetzen, ist fachlich richtig – Rostschäden weisen auf fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen hin, die bei neuer Montage unbedingt durch witterungsbeständige Beschichtungen und korrosionsgeschützte Befestigungselemente ausgeglichen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fensterbau, um die Zargenkonstruktion, die Dämmstoffstärke, die Anschlaggeometrie und die Anschlussdetails nach DINAbk. 4108-2 und DIN EN 13947 zu prüfen und zu planen – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Fassade.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Herkömmliche Stahlzargen sind für WDVS-Anschlüsse ungeeignet; Wärmebrücken und Anschlagen sind unvermeidbar ohne spezielle Systemzargen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlich geplanten und vom Hersteller zertifizierten Montage durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, Kondensat und Feuchteschäden als direkte Folge unsachgemäßer Zargenwahl oder Montage.
    • GoogleAI nennt "Zargen mit thermischer Trennung" allgemein, ohne Spezifikation von Material oder Mindestabstand; DeepSeek und Qwen fordern explizit thermisch getrennte Aluminium- oder Kunststoffsysteme mit mindestens 30 mm Anschlagabstand und zertifiziertem Putzträger.
    • GoogleAI verweist auf "Richtlinien des WDVS-Herstellers", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Systempartner (Sto, Caparol, Knauf) und Nachweis nach DIN 4108-2 / DIN EN 13947 bestehen.
    • DeepSeek ergänzt zuverlässig um die Alternative einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade (VHF) als sicherste, wenn auch kostenintensivere Lösung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen: statischer Nachweis im Mauerwerk, dichtungsseitige Dämmstoffaussparung, integrierte Dampfbremse – Punkte, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit ("Außen-Eckzarge" → "außenbündige Eckzarge") und betont die bauphysikalisch ungünstige Wärmeübergangszahl an Ecken – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine korrekte Integration "durch spezielle Montageprofile oder Dämmkeile" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Standardzargen sind per se ungeeignet; nur systemgeprüfte WDVS-Zargen mit vorgesehenem Putzträger und thermischer Trennung erfüllen die Anforderungen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: thermisch getrennte, herstellerzertifizierte Systemzargen mit mindestens 30 mm Abstand, statischem Nachweis im Mauerwerk, Dampfbremse und Montage durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Zargenmaterial & Konstruktion Thermisch getrennte Aluminium- oder Kunststoffsystemzargen mit Polyamid-Isolierstegen – keinerlei Verwendung herkömmlicher Stahlzargen.
    Anschlagabstand zum WDVS Mindestens 30 mm Abstand zwischen Türblatt und WDVS-Oberfläche, zertifiziert durch den Zargenhersteller; kein Anschlagen darf möglich sein.
    Montagegrundlage Statische Befestigung ausschließlich im tragenden Mauerwerk – niemals allein im WDVS-Dämmstoff.
    Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ Erforderlich: herstellerspezifische Fugendichtung, integrierte Dampfbremse und dichtungsseitige Dämmstoffaussparung (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt Abdichtung allgemein, ohne Details.
    Fachausführung Montage nur durch vom WDVS-Hersteller geschulten und zertifizierten Fachbetrieb – für Gewährleistung, Dichtheit und bauphysikalische Sicherheit.
    Planungsgrundlage ⚠️ Verbindliche Anschlussplanung durch Fachplaner oder zertifizierten Energieberater unter Einhaltung DIN 4108-2 und DIN EN 13947 (Qwen/DeepSeek); GoogleAI verweist lediglich auf Herstellerrichtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Zargenwahl. Beauftragen Sie vor der Bestellung einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau und Wärmedämmung mit der Erstellung eines herstellerspezifischen Anschlussplans – nur so ist ein dauerhafter, schadensfreier und zertifizierter WDVS-Türanschluss gewährleistet.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Standard-Stahlzargen Massive Wärmebrücke → Tauwasserausfall, Schimmelbildung in der Laibung, Energieverlust, Mängelrüge bei EnEVAbk.-Prüfung.
    🔴 Risiko Montage der Zarge nur im WDVS-Dämmstoff Lockerung durch Windlast und thermische Ausdehnung → Türverstellung, mechanisches Anschlagen → Zerstörung der Armierung und Fassadenabdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Dampfbremse Feuchteeintrag in die Laibung → langfristiger Holz- oder Putzschaden, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €+.
    🔴 Risiko Keine zertifizierte Montage durch Hersteller-Fachbetrieb Verlust der Systemgarantie, haftungsrechtliche Risiken, Nachbesserungspflicht bei Bauschäden, Gefährdung der Gebäudehüllen-Dichtheit.
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der Zargenbefestigung Unzureichende Haltekraft → Türverwindung, Beschädigung des WDVS bei Sturm, Sicherheitsrisiko durch instabile Türöffnung/Verriegelung.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter WDVS-Systemzargen Langfristige Energieeinsparung (bis zu 25 % Heizenergie), erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung zukünftiger EnEV-Nachweise.
    ✅ Chance Integration einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade (VHF) Vermeidung aller WDVS-typischer Risiken (Rissbildung, Algenbewuchs, Dämmstoffschäden), maximale Langlebigkeit, hohe Gestaltungsfreiheit, bessere Schallschutz-Werte.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Einheitlicher Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Planungsfehlern mit Folgekosten bis 50.000 €.
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Befestigungselemente Verlängerung der Lebensdauer der Türmontage auf >30 Jahre, Reduzierung von Wartungskosten, Vermeidung von Rostflecken und Verfärbungen am WDVS.
    ✅ Chance Einbindung eines WDVS-Herstellers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung aller Anschlussdetails, Herstellerseitige Unterstützung bei Planung und Montage, schnelle Problemlösung bei Abweichungen, Vertragsrechtliche Absicherung.
    1. Sofortige Zargenauswahl stoppen: Verzichten Sie auf jede Bestellung von Stahl- oder Standardaluminiumzargen – nutzen Sie ausschließlich WDVS-zertifizierte Systemzargen mit thermischer Trennung und mindestens 30 mm Anschlagabstand (z. B. von StoTherm, Capatect ProDoor oder Knauf WDVS-Türsysteme).
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung eines detaillierten Anschlussplans nach DIN 4108-2 – inklusive statischem Befestigungsnachweis und Dampfbremseinsatz.
    3. WDVS-Hersteller einbinden: Fordern Sie von Ihrem gewählten WDVS-Hersteller (z. B. Sto, Caparol oder Knauf) ein kompatibles Türsystem mit Lieferumfang, Montageanleitung und Liste zertifizierter Fachbetriebe an.
    4. Montagebetrieb prüfen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass der ausführende Betrieb aktuell vom WDVS-Hersteller geschult und zertifiziert ist – verlangen Sie den Nachweis (z. B. Schulungszertifikat mit Gültigkeitsdatum).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der Zarge, des WDVS, des Dämmstoffes sowie den detaillierten Montageplan und den statischen Nachweis – diese sind für Förderanträge (BEG), Gewährleistung und spätere Prüfungen zwingend erforderlich.
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie vor der WDVS-Aufbringung eine Zwischenabnahme der Zargenmontage mit Foto-Dokumentation, Feuchtemessung und Dichtigkeitsprüfung (z. B. Leckage-Blower-Door-Test).
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein WDVS reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Türblatt und Wand. Zargen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Thermische Trennung
    Eine thermische Trennung ist eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Sie wird häufig in Zargen eingesetzt, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Eckzarge
    Eine Eckzarge ist eine spezielle Form der Zarge, die in Eckbereichen von Gebäuden eingesetzt wird. Sie ermöglicht den Einbau von Türen in Ecken und sorgt für eine stabile Verbindung zur Wand.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Winkelzarge, Eckverbindung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Silikon.
    Montageprofil
    Ein Montageprofil ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Zargen oder anderen Bauelementen an der Wand verwendet wird. Es sorgt für eine stabile und sichere Verbindung und ermöglicht eine einfache Montage.
    Verwandte Begriffe: Befestigungsprofil, Anker, Dübel.
    1. Welche Arten von Zargen eignen sich für WDVS?
      Es gibt spezielle Zargen mit thermischer Trennung, die für den Einsatz in Verbindung mit WDVS entwickelt wurden. Diese Zargen minimieren Wärmebrücken und tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    2. Wie vermeide ich, dass die Tür am WDVS anschlägt?
      Wählen Sie eine Zargenkonstruktion, die ausreichend Abstand zum WDVS bietet. Dies kann durch spezielle Profile oder eine angepasste Montage erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Tür beim Öffnen und Schließen nicht mit dem WDVS in Berührung kommt.
    3. Was ist bei der Abdichtung zwischen Zarge und WDVS zu beachten?
      Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine dauerhafte und flexible Abdichtung, die Bewegungen des Gebäudes aufnehmen kann.
    4. Kann ich vorhandene Stahltüren wiederverwenden?
      Die Wiederverwendung vorhandener Stahltüren ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der Zargen auf Beschädigungen und Korrosion. Gegebenenfalls müssen die Zargen angepasst oder ausgetauscht werden, um eine optimale Integration in das WDVS zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke des WDVS bei der Zargenwahl?
      Die Dämmstoffdicke des WDVS beeinflusst die Einbautiefe der Zargen. Wählen Sie Zargen, die für die entsprechende Dämmstoffdicke geeignet sind, um eine bündige und wärmebrückenfreie Integration zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Montage?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit der Montage von Außentüren in Verbindung mit WDVS haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage zu beachten?
      Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Montage von Außentüren und WDVS, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18180 (Gipsplatten). Informieren Sie sich über die aktuellen technischen Regeln und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet der Austausch der Zargen in Verbindung mit einem WDVS?
      Die Kosten für den Austausch der Zargen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Zargen, dem Montageaufwand und der Region. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. Beachten Sie, dass eine fachgerechte Montage langfristig Kosten sparen kann.
    • Fenstermontage mit WDVS
      Worauf ist bei der Montage von Fenstern in Verbindung mit einem WDVS zu achten?
    • Dämmstoffauswahl für WDVS
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für ein WDVS?
    • Fassadenanstrich nach WDVS
      Welche Farben und Anstriche sind für ein WDVS geeignet?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie können Wärmebrücken bei der Sanierung vermieden werden?
    • Förderprogramme für WDVS
      Welche Förderprogramme gibt es für die Installation eines WDVS?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentüren, WDVS, Zargen, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentüren, WDVS, Zargen, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentüren, WDVS, Zargen, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Suche nach: Außentüren & WDVS: Zargenwahl
Suche nach: Außentüren, WDVS, Zargen, Wärmebrücke, Hallensanierung, Eckzargen, Wärmedämmung, Anschlagen vermeiden
