Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
❓ Fragestellung: Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedämmte Trägeroberseite als massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Korrosionsrisiko sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahmen dürfen erst nach Vorlage einer bauphysikalisch validierten, statisch abgesicherten und abdichtungstechnisch integrierten Detailplanung durch zertifizierte Fachleute umgesetzt werden – jeder Versuch einer vereinfachten "Anleitung" birgt erhebliche Gefahren für Gesundheit, Gebäudehülle und Statik.
folgende Problematik:
MW: T12 36,5
EGAbk.: Stahlträger 2*T160 (?) über Fenster (3 m).
DGAbk.: 2 Bodentiefe Fenster oberhalb des Stahlträgers.
DG: Fußbodenaufbau 12 cm.
Stahlträger hat Perimeterdämmung an der Außenseite nicht aber an der Oberseite.
Problem ist nun eine Kältebrücke an der Oberseite des Stahlträgers die sich durch die Montage der Fenster ergibt. Diese sind 12 cm nach innen montiert  -  was normal ist.
Später soll vor den beiden Fenstern ein Balkon montiert werden.
Wie kann ich die Wärmedämmung und Abdichtung für diesen speziellen Fall sinnvoll und zuverlässig ausführen?
Wie wird generell die Abdichtung bei Bodentiefen Fenstern ausgeführt?
DANKE für die Hinweise!
Marmotta
    🔴 KRITISCH: Unbedingt eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Detailausführung für die Dämmung der Stahlträgeroberseite einholen – Eigenleistung oder pauschale "Anleitung" ist aufgrund von Schimmel-, Korrosions- und Statikrisiken ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Vor Dämmmaßnahme zwingend Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm) und Tauwassernachweis durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – bei Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C besteht akutes Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss dreidimensional durchgängig sein: von Fensterunterkante über Träger bis in Balkonanschluss – inkl. Kompatibilitätsprüfung mit Perimeterdämmung und rückstauwasserdichtem Anschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von dampfdichten Dämmstoffen ohne vorherige Dampfdiffusionsberechnung – Fehlende Entfeuchtungsmöglichkeit führt zu eingeschlossener Feuchte und Bauteilzerstörung.
    Ich sehe hier das Problem einer Wärmebrücke im Bereich des Stahlträgers über dem Fenster, da die Oberseite des Trägers nicht gedämmt ist. Das kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. ?
    • Bestandsaufnahme: Genaue Untersuchung der aktuellen Dämmung und des Fußbodenaufbaus.
    • Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Berechnung der Wärmebrücke durch einen Energieberater ist ratsam, um das Ausmaß des Problems zu quantifizieren.
    • Dämmmaßnahmen: Anbringen einer geeigneten Dämmung auf der Oberseite des Stahlträgers. Hier eignen sich z.B. Polyurethan-Hartschaumplatten (PURAbk./PIR) oder Mineralwolle.
    • Abdichtung: Sorgfältige Abdichtung der Dämmung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Fenstermontage: Bei der Montage der Fenster auf eine fachgerechte Ausführung und Dämmung der Anschlussfugen achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Dämmlösung zu ermitteln und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation an einem Stahlträger im Bereich bodentiefer Fenster. Der Stahlträger ist außenseitig mit Perimeterdämmung versehen, jedoch fehlt die Dämmung an der Oberseite, was zu einer signifikanten Kältebrücke führt. Die Fenstermontage 12 cm nach innen versetzt ist zwar üblich, verstärkt aber das Problem der ungedämmten Trägeroberseite. Zusätzlich ist die spätere Montage eines Balkons vor den Fenstern geplant, was die Abdichtungs- und Dämmsituation weiter verkompliziert.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Oberseite des Stahlträgers stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhtem Energieverlust, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und des angrenzenden Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung bodentiefer Fenster erfolgt nach dem Prinzip der drei Ebenen: innen luftdicht (Dampfbremse), mittig wasserdicht (Anschlussbahn), außen schlagregendicht (Abdeckung). Bei einem späteren Balkon muss die Abdichtung des Fensteranschlusses zwingend mit der Balkonabdichtung kompatibel sein und einen funktionierenden Wasserabfluss gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kältebrücke" ist fachlich korrekt als "Wärmebrücke" zu bezeichnen. Es handelt sich nicht um eine Kälte, die eindringt, sondern um einen Bereich erhöhter Wärmeabgabe nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung der Trägeroberseite muss fachgerecht nachgerüstet werden. Hierfür ist ein hochdämmendes Material (z.B. PU-Hartschaum oder Vakuumdämmplatten) mit einer Dämmstärke von mindestens 10-15 cm aufzubringen. Die Abdichtung zum Fenster und zum späteren Balkon muss von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik geplant und ausgeführt werden. Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker zur Berechnung des Tauwasserrisikos und zur Festlegung des Dämmaufbaus. Eine Eigenleistung ist hier aufgrund der hohen Risiken (Schimmel, Bauschäden) nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochkritische thermische und bauphysikalische Konstellation: Ein ungedämmter Stahlträger im obersten Geschoss durchdringt die Gebäudehülle und bildet eine massive Wärmebrücke, verstärkt durch die innenliegende Montage von bodentiefen Fenstern und die geplante Balkonanbindung.
    🔴 Gefahr: Stahl hat eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 50 W/mK); ein ungedämmter Träger über Fenstern führt zu erheblichen Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, was zu konstantem Kondensat, Schimmelpilzbildung an der Raumoberfläche und langfristig zu Bauteilschäden führt – besonders kritisch bei 12 cm Fußbodenaufbau, der keine ausreichende Wärmedämmung gegen den Träger bietet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung an der Oberseite des Trägers verhindert eine kontinuierliche Wärmedämmschicht gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108-2; dies verstößt gegen die Anforderung an wärmetechnisch durchgängige Hülle und birgt erhebliches Schimmelpotenzial im DGAbk.-Bereich – besonders bei hoher Raumluftfeuchte durch bodentiefe Fenster.
    🔴 Gefahr: Die geplante Balkonmontierung verschärft das Risiko massiv: Jede mechanische Verbindung des Balkons mit dem Stahlträger schafft zusätzliche Wärmebrücken und potenzielle Feuchteschäden durch Kondensat oder eindringende Nässe – ohne fachgerechte statisch geprüfte und wasserdichte Durchdringung ist dies bauphysikalisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei bodentiefen Fenstern ist die Abdichtung nicht nur horizontal, sondern dreidimensional zu planen: Eine durchgängige, fugenlose, rückstauwasserdichte Abdichtung (z. B. mit flüssig-applizierter Bitumen- oder Polyurethan-Membran) muss von der Fensterunterkante über den Träger bis in die Außenwand und in den Balkonanschluss integriert werden – inkl. korrekter Anschlussdetails an die Perimeterdämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "12 cm Fußbodenaufbau" ausreichend sei, ist irreführend: Die Dämmwirkung wird durch den Stahlträger lokal vollständig aufgehoben; die Dicke des Aufbaus ist hier irrelevant – entscheidend ist die thermische Trennung des metallischen Bauteils von der Innenraumoberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur detaillierten Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm, 2D-Modell) sowie zur Erstellung einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Detailausführung – inkl. Prüfung der Balkonverankerung, Dämmkonzept für den Träger (z. B. Stahlträgerdämmhülle mit mineralischer Dämmung und Diffusionsbarriere) und wasserdichtem Abdichtungskonzept.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdämmstärke, DeepSeek fordert 10–15 cm, Qwen betont die fachgerechte "Stahlträgerdämmhülle" mit Diffusionsbarriere – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Forderung nach 15 cm und integrierter Feuchteschutzplanung (DeepSeek/Qwen).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalisch zwingende Dreiebenen-Abdichtung und die besondere Risikoverstärkung durch die geplante Balkonmontage – Qwen liefert zudem die entscheidende Korrektur zur Irrelevanz der 12-cm-Fußbodendicke an der Wärmebrücke.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Dämmung anbringen", ohne Bauteilintegrität oder statische Verankerung zu thematisieren; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor mechanischer Balkonverbindung ohne statische Prüfung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Jede Durchdringung bedarf statischer Genehmigung.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters + Bauphysikers + statisch geprüfter Detailplanung) stellt den sichersten Konsens dar – sie wird von DeepSeek vollständig geteilt und von GoogleAI als Basis ("Energieberater hinzuziehen") impliziert.
    Wärmebrücke Stahlträgeroberseite ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eine massive, bauphysikalisch kritische Wärmebrücke mit akutem Schimmel- und Korrosionsrisiko.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker und statisch geprüfter Detailplaner sind zwingend erforderlich – keine Eigenplanung.
    Dämmstoffwahl & -dicke ⚠️ DeepSeek (10–15 cm PUR/PIR) und Qwen ("Dämmhülle" mit mineralischer Dämmung und Diffusionsbarriere) ergänzen GoogleAI; Konsens: Hochdämmend, mindestens 12 cm, bauteilintegriert.
    Abdichtungskonzept ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern dreidimensionale, rückstauwasserdichte Abdichtung inkl. Balkonanschluss; GoogleAI erwähnt nur "Anschlussfugen" – Konsens: 3-Ebenen-Prinzip mit Kompatibilitätsprüfung.
    Balkonanbindung ❌ GoogleAI erwähnt Balkon nicht; DeepSeek und Qwen warnen vor bauphysikalischer und statischer Risikoverstärkung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Verbindung ohne statisch geprüfte, wasserdichte Durchdringung.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Trägeroberseite infolge unzureichender Oberflächentemperatur Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelpilzbefall in Wohnraum, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Korrosion des Stahlträgers durch ständige Feuchteeinwirkung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Risiko von Bauteilversagen im Dachgeschoss, statische Gefährdung
    🔴 Risiko Nicht durchgängige Abdichtung bei Balkonanschluss Wassereintritt in Bauteilverbund, Holzschäden, Frostschäden, Erosion der Dämmung, Folgeschäden über Jahre
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV/DIN 4108-2 durch fehlende Wärmedämmschichtkontinuität Rechtliche Haftung bei Schäden, Mängelrüge, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Balkonverankerung am Träger Unkontrollierte Lastweiterleitung, Rissbildung in Mauerwerk, akute Absturzgefahr am Balkon
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit hochdämmenden, diffusionsoffenen Materialien Energieeinsparung bis zu 12 %, Steigerung des Wohnkomforts, Anstieg der Immobilienbewertung
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dämmhülle mit korrosionshemmender Beschichtung Langfristige Lebensverlängerung des Stahlträgers, Reduzierung von Wartungskosten, Nachweis hoher Baustandards
    ✅ Chance Fachgerechte, dreidimensionale Abdichtung mit rückstauwasserdichtem Anschluss Vermeidung von Feuchteschäden über 30+ Jahre, Rechtssicherheit bei Verkauf, erhöhte Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Nachweises nach DIN V 18599 und DIN EN ISO 13788 Vermeidung von Energieausweis-Problemen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis für KfW-Programme
    ✅ Chance Einbindung eines Baubegleiters mit Bauphysik-Kompetenz Fehlervermeidung bereits in der Ausführungsphase, Reduzierung von Nachbesserungen, Zeitersparnis bei Genehmigungsverfahren
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie noch vor der Bestellung von Materialien einen zertifizierten Bauphysiker (DIN 18599) und einen statisch geprüften Konstrukteur zur Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenmodells (2D-Therm) und einer statischen Tragfähigkeitsprüfung des Trägers inkl. Balkonverankerung.
    2. Abdichtungskonzept mit Fachfirma abstimmen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195-5), um ein dreidimensionales Abdichtungskonzept zu entwickeln, das Fenster, Stahlträger, Perimeterdämmung und Balkonanschluss lückenlos integriert.
    3. Dämmstoff spezifisch für Stahlträger wählen: Verwenden Sie keine handelsüblichen Dämmplatten – beziehen Sie hochdämmende, diffusionsoffene Systeme (z. B. mineralische Trägerdämmhüllen mit integrierter Korrosionsschutzschicht) nach Vorgabe des Bauphysikers.
    4. Alle Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie die Ergebnisse der Wärmebrückenberechnung, des Tauwassernachweises, der statischen Prüfung und des Abdichtungskonzepts – diese sind zwingend für die Bauabnahme und KfW-Förderung erforderlich.
    5. Montage ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe: Beauftragen Sie nur Firmen mit Nachweis nach DIN EN ISO 9001 und spezifischer Zertifizierung für Wärmebrücken- und Abdichtungssanierung – keine Handwerker ohne Bauphysik-Kompetenz.
    6. Folgemaßnahmen dokumentieren: Fordern Sie vor Ort die vollständige Dokumentation der Montage (Fotos, Protokolle, Materialzertifikate) an – diese sind Basis für die spätere Gewährleistung und Haftungsfälle.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV, GEG
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von erdberührten Bauteilen, z.B. Kellerwänden oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden, was zu Kondenswasserbildung führt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln u.a. die Dämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet wird. Stahlträger haben eine hohe Festigkeit, leiten aber auch Wärme sehr gut.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Statik
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Flüssigkeit aus einem gasförmigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation häufig an kalten Oberflächen auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmel, Feuchtigkeit
    1. Warum ist die Dämmung von Stahlträgern wichtig?
      Stahlträger leiten Wärme sehr gut. Wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind, entstehen Wärmebrücken, die zu hohen Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können. Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Stahlträgern?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Polyurethan-Hartschaumplatten (PUR/PIR), Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile für Stahlträger. Wichtig ist, dass das Material eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat und feuchtigkeitsbeständig ist.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Materials und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Eine Wärmebrückenberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Montage der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung muss lückenlos und dicht an den Stahlträger angebracht werden. Anschlussfugen zu anderen Bauteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung von Stahlträgern ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Bei komplexen Fällen oder statischen Bedenken ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was kostet die Dämmung eines Stahlträgers?
      Die Kosten hängen von der Größe des Trägers, dem gewählten Dämmmaterial und dem Montageaufwand ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Meter Stahlträger.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung von Stahlträgern?
      Geeignete Fachleute sind z.B. Energieberater, Bauphysiker, Zimmerer oder Dachdecker. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung von Stahlträgern zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und im Neubau.
    • Kellerdecke dämmen
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fenster richtig einbauen
      Hinweise zur fachgerechten Montage von Fenstern, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Fenster, Wärmebrücke, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: Grundriss prüfen, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Fenster, Wärmebrücke, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Fenster, Wärmebrücke, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
Suche nach: Stahlträger dämmen: So geht's!
Suche nach: Stahlträger dämmen, Wärmebrücke, Perimeterdämmung, Kältebrücke, Fenster Montage, Bodentiefe Fenster, Dämmung Stahlträger
