Fenstermontage mit PU-Schaum nach DIN 4108-7: Zulässig? Kosten für Nachbesserung?
❓ Fragestellung: Fenstermontage mit PU-Schaum nach DIN 4108-7: Zulässig? Kosten für Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Verwendung von PU-Schaum bei Fenstermontage gegen DIN 4108-7 und die anerkannten Regeln der Technik verstößt; Alle drei bestätigen das hohe Risiko für Luftlecks, Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung durch unsachgemäße Abdichtung; Alle drei fordern eine Nachbesserung nach dem Dreischichtenprinzip (innen luftdicht, mittig wärmedämmend/diffusionsoffen, außen schlagregendicht/winddicht); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige, systemkonforme Nachbesserung aller Fensteranschlüsse nach DIN 4108-7 und RAL-RG 600/1 – inklusive luftdichter Innenabdichtung, diffusionsoffener Mittelschicht und schlagregendichter Außenschicht – und beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fenstermontage unter Berücksichtigung der DIN 4108-7 und der Frage, ob die Verwendung von PU-Schaum zulässig ist. Es werden Alternativen wie APU-Leisten und die RAL-Montage diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen "Stand der Technik" und "allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)". Die luftdichte Ausführung der Fuge ist essenziell, wobei der Weg dorthin dem Handwerker überlassen bleibt, solange die Mindestanforderungen der DIN erfüllt werden.
Hier meine Frage noch einmal in der richtigen Rubrik:
Hallo liebe Forumsnutzer,
erstmal ein großes Lob an die Sachverständigen dieses Forums. Ich bin leider zu spät auf diese Informationsquelle gestoßen, aber vielleicht lässt sich das Kind noch ohne großen Schaden aus dem Brunnen holen.
Hier nun meine Frage:
Mein Bauträger verpflichtet sich in der Baubeschreibung zu folgender grundsätzlicher Bauausführung: "Grundlage für die Erstellung Ihres Hauses sind die gültigen DINAbk.-Bestimmungen, die VOBAbk., sowie die anerkannten Regeln der Baukunst. "
Nun sind die Fenster und Terrassentüren nur mit Kunststoffkeilen eingestemmt und die Zwischenräume zum unverputzten Porenbetonmauerwerk mit PU-Schaum ausgefüllt worden.
Auf meine Anfrage zur Ausführung der Luftdichtheit wurde mir mitgeteilt, dass seitlich am Fenster Unterputzleisten aufgeklebt werden welche später überputzt werden. Die Fuge zum Fensterbrett soll mit Silikon gedichtet werden. Von Außen ist keine weitere (diffusionsoffene) Dichtung vorgesehen. "Wird ja verputzt, und wie soll man denn zwischen die Rollladenführungen und das Mauerwerk kommen? Undichtheiten werden dann beim Blower-Door-Test erkannt. "!
Auf meinen Hinweis, dass laut DIN 4108-7 mit Silikonfugen keine dauerhafte Dichtung gewährleistet werden könne, wurde eingewilligt den unteren Fensteranschluss zum Mauerwerk mit einem geeigneten Dichtband abzuschließen.
Durch welche Maßnahmen kann hier eine noch einigermaßen RAL oder DIN konforme Fensterabdichtung hergestellt werden? Ist dies mit dem nicht elastischen PU-Schaum überhaupt noch möglich? (Evtl. über eine von außen zwischen Fenster und Mauerwerk zusätzlich eingeklemmte Dichtschnur?
Oder ist die Forderung nach einem DIN- gerechten Neueinbau der Fenster rechtens. (Evtl. auch mit einer Kostenbeteiligung meinerseits?)
Vielen Dank im Voraus.
PS: da heute Nachmittag eine Begehung mit dem Bauträger ansteht, wäre es sehr hilfreich, wenn ich hier vorher noch einige Tipps bekommen könnte.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum allein ist keine zulässige luftdichte oder schlagregendichte Abdichtung nach DINAbk. 4108-7 – Nachbesserung aller Fensteranschlüsse nach dem Dreischichtenprinzip (innen luftdicht, mittig diffusionsoffen, außen winddicht) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schon vorhandene, verhärtete PU-Schaum-Fugen bergen ein hohes Risiko für dauerhafte Luftlecks, Tauwasserbildung und Schimmel – ein Blower-Door-Test dokumentiert nur Symptome, nicht die Ursache oder Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verputzen oder Silikonfugen nachträglich am sichtbaren Anschluss ersetzen keine fachgerechte, systemkonforme Fensterabdichtung und schaffen keine dauerhafte Luftdichtheit.
    Ich beurteile die Fenstermontage mit PU-Schaum kritisch, da die dauerhafte Luftdichtheit und Schlagregendichtheit gemäß DIN 4108-7 oft nicht gewährleistet ist. PU-Schaum allein ist in der Regel keine ausreichende Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Ausführung der Fensterabdichtung genau zu prüfen. Die DIN 4108-7 fordert eine luftdichte und schlagregendichte Ausführung der Fugen. Dies wird üblicherweise durch spezielle Dichtbänder oder Folien erreicht, die in Kombination mit Hinterfüllmaterialien (z.B. Schaum) verwendet werden.
    Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtheit des Gebäudes geben. Wenn dieser Test nicht bestanden wird, sind Nachbesserungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenstermontage von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fenstermontage, bei der die Fenster und Terrassentüren lediglich mit Kunststoffkeilen eingestemmt und die Fugen zum Porenbetonmauerwerk ausschließlich mit PU-Schaum ausgefüllt wurden. Dies entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nicht der DIN 4108-7 für die Luftdichtheit von Gebäuden. Die alleinige Verwendung von PU-Schaum als Fugenfüllung stellt keine dauerhafte und funktionsgerechte Abdichtung dar, da PU-Schaum nicht als primäres Dichtmaterial für die Luftdichtheitsebene zugelassen ist und zudem keine ausreichende Haftung auf den angrenzenden Bauteilen gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Montage mit PU-Schaum ohne zusätzliche, dauerelastische Dichtebenen birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Anschlussbereich. Dies kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Die vom Bauträger vorgeschlagenen Maßnahmen (Unterputzleisten, Silikonfuge) sind unzureichend, da Silikonfugen allein keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleisten und die Forderung nach einem Blower-Door-Test als alleiniges Qualitätsmerkmal nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fensterabdichtung nach RAL-Montagerichtlinie erfordert ein Drei-Ebenen-System: innen luftdicht (z.B. Dichtband), mittig wärmedämmend (PU-Schaum ist hier als Dämmung akzeptabel, aber nicht als Dichtung) und außen schlagregendicht (diffusionsoffen). Die vom Bauträger zugestandene Maßnahme für den unteren Anschluss ist ein erster Schritt, aber nicht ausreichend. Es müssen alle Anschlüsse (seitlich, oben, unten) mit geeigneten Dichtbändern oder Kompribändern ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger auf eine vollständige und fachgerechte Abdichtung aller Fensteranschlüsse nach der RAL-Montagerichtlinie. Lassen Sie sich die geplanten Maßnahmen schriftlich bestätigen und vereinbaren Sie eine Abnahme der Fenster vor dem Verputz der Außenfassade. Ziehen Sie die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur Begleitung der Begehung und zur Erstellung eines Mängelberichts in Betracht. Die Kosten für eine Nachbesserung trägt grundsätzlich der Bauträger, da die bisherige Ausführung nicht den vertraglich vereinbarten DIN-Bestimmungen und anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    Die beschriebene Fenstermontage mit ausschließlichem PU-Schaum als einziger Füllstoff zwischen Fensterflügel und Porenbetonmauerwerk verstößt gravierend gegen die Anforderungen der DIN 4108-7 sowie der anerkannten Regeln der Baukunst, da PU-Schaum weder dauerelastisch noch diffusionsoffen ist und keine funktionssichere Luft- und Winddichtheit gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Der nicht elastische PU-Schaum verhärtet mit der Zeit, reißt bei Bauteilbewegungen oder Temperaturwechseln und führt zu dauerhaften Luftlecks – dies gefährdet die Energieeffizienz, begünstigt Schimmelpilzbildung durch Kondensat und kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Undichtheiten werden beim Blower-Door-Test erkannt" ist technisch unzureichend: Der Test dokumentiert nur das Vorhandensein von Lecks, nicht deren Ursache oder Dauerhaftigkeit – eine nachträgliche Reparatur ohne Fensteraus- und -einbau ist bei PU-Schaum in der Regel nicht dauerhaft wirksam.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-7 sind für den Fensteranschluss drei funktionale Schichten erforderlich: innen eine luftdichte, außen eine winddichte und dazwischen eine diffusionsoffene Ebene – Silikon allein oder Dichtbänder ohne vollständige Systemabstimmung erfüllen diese Anforderung nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Verputzen" die Dichtigkeit ersetzen könne, ist grundlegend falsch: Putz ist kein Dichtungsmaterial und bietet keinerlei elastische Verformbarkeit oder Haftfestigkeit an Fensterrahmen – er kann Risse nicht kompensieren und ist kein Ersatz für eine fachgerechte Anschlusssystematik.
    ✅ Zustimmung: Die Einwilligung zur Nachrüstung mit einem geeigneten Dichtband am unteren Fensteranschluss ist ein notwendiger, aber allein unzureichender Schritt – es fehlt die winddichte Außenschicht und die diffusionsoffene Zwischenschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 4108-7 und RAL-RG 600/1, einschließlich einer dreischichtigen Anschlusssystematik mit elastischem Dichtband innen, diffusionsoffenem Dichtstoff mittig und winddichtem Band außen – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik zur Dokumentation und Begutachtung vor der Begehung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Verwendung von PU-Schaum bei Fenstermontage gegen DIN 4108-7 und die anerkannten Regeln der Technik verstößt.
    • Alle drei bestätigen das hohe Risiko für Luftlecks, Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung durch unsachgemäße Abdichtung.
    • Alle drei fordern eine Nachbesserung nach dem Dreischichtenprinzip (innen luftdicht, mittig wärmedämmend/diffusionsoffen, außen schlagregendicht/winddicht).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik.
    • GoogleAI betont die Prüfmöglichkeit mittels Blower-Door-Test als diagnostisches Hilfsmittel, während DeepSeek und Qwen dessen Aussagekraft begrenzen: Qwen explizit als "nur symptomorientiert", DeepSeek als "nicht ausreichend als alleiniges Qualitätsmerkmal".
    • Qwen hebt stärker als die anderen hervor, dass verhärteter PU-Schaum bei Bauteilbewegung reißt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur implizit adressieren.
    • DeepSeek nennt explizit die RAL-Montagerichtlinie (RAL-RG 600/1) als verbindliche Anwendungsgrundlage.
    • Qwen ergänzt die technische Differenzierung zwischen "elastisch", "dauerelastisch" und "diffusionsoffen" und widerlegt explizit die Fehlvorstellung, Putz oder Silikon könnten Dichtigkeit ersetzen.
    • Qwen und DeepSeek verweisen klar darauf, dass die vom Bauträger vorgeschlagenen Maßnahmen (Unterputzleisten, Silikonfuge) rechtlich und technisch unzureichend sind – GoogleAI erwähnt dies nur am Rande.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Verputzen könne Dichtigkeit sicherstellen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren. Da dies ein gravierendes Missverständnis mit erheblichen Folgen für die Bausubstanz ist, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Qwen stellt klar, dass Nachbesserung "ohne Fensteraus- und -einbau" bei verhärtetem PU-Schaum in der Regel nicht dauerhaft wirksam ist – GoogleAI und DeepSeek geben dies nicht so entschieden an.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein, die Fenstermontage unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik prüfen zu lassen – diese Empfehlung ist bindend und muss vor Verputz oder Fertigstellung umgesetzt werden.
    DIN 4108-7-Konformität ❌ Alle drei Modelle bestätigen: PU-Schaum allein ist nicht konform – die Montage verstößt klar gegen die Norm.
    Funktionsfähigkeit der Abdichtung ❌ Einigkeit darin, dass PU-Schaum keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleistet; Verhärtung, Rissbildung und fehlende Elastizität machen die Abdichtung langfristig unwirksam.
    Dreischichtenprinzip (innen/mittig/außen) ✅ Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich sind eine luftdichte Innenschicht (z. B. Dichtband), eine diffusionsoffene Mittelschicht (nicht PU-Schaum als Dichtung) und eine schlagregendichte Außenschicht (z. B. Kompriband).
    Rolle des Blower-Door-Tests ⚠️ GoogleAI sieht ihn als hilfreiches Diagnoseinstrument; DeepSeek und Qwen warnen vor Missverständnis – der Test zeigt Lecks, aber nicht deren Ursache, Reparaturfähigkeit oder Langzeitstabilität. Konsens: Test ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    Verantwortung für Nachbesserung ✅ Klarer Konsens: Der Bauträger trägt die Verantwortung und Kosten für die fachgerechte Nachbesserung, da die Ausführung nicht den vertraglichen, normativen und technischen Anforderungen entspricht.
    🔴 Risiko Langfristige Luftlecks durch verhärteten PU-Schaum Erhöhter Energieverbrauch, Schimmelbildung in der Fassade, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückendämmung an Anschlussstellen Lokale Unterschreitung der Oberflächentemperatur, Kondensatbildung, Baustoffzersetzung, Korrosion von Metallkomponenten.
    🔴 Risiko Unzureichende schlagregendichte Außenschicht Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk, Frostschäden, Putzabplatzungen, statische Schwächung des Anschlusses.
    🔴 Risiko Nachträgliche Reparatur ohne Fensteraus- und -einbau Keine dauerhafte Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit, wiederholte Mängel, Rechtsstreitigkeiten mit Bauträger.
    🔴 Risiko Vertrauen in unzureichende "Abhilfemaßnahmen" (z. B. Silikonfuge, Verputz) Fehlende Dichtigkeit bleibt unerkannt, spätere Sanierungskosten vervielfachen sich, Mängelanzeige nach Abnahme verspätet oder unwirksam.
    ✅ Chance Vorverlegung der Fachprüfung vor Verputz Kostengünstige, vollständige und normkonforme Korrektur möglich – ohne Aufwand für Abriss oder Ersatz von Putz/Fassade.
    ✅ Chance Schriftliche Verpflichtung des Bauträgers zur Nachbesserung Rechtlich absicherbarer Anspruch, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung späterer Beweisschwierigkeiten.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dichtsysteme nach RAL-RG 600/1 Zusätzliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Herstellern, langfristige Dokumentation der Qualität, Nachweis für Energieausweis.
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor und nach Nachbesserung Objektiver Nachweis der Luftdichtheit für Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie, mögliche Fördermittelbeantragung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Bauphase Präventive Risikominimierung, sachliche Kommunikationsbasis mit Bauträger, Vermeidung von Konflikten nach Abnahme.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik – vereinbaren Sie eine Begehung vor dem Verputz der Außenfassade.
    2. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vollständige Nachbesserung aller Fensteranschlüsse nach DIN 4108-7 und RAL-RG 600/1 – inklusive aller drei funktionalen Schichten (innen luftdicht, mittig diffusionsoffen, außen schlagregendicht).
    3. Mängeldokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Fotodokumentation der aktuell sichtbaren Fugen, Vertragsunterlagen, Bautagebuch, schriftliche Zusagen des Bauträgers) und teilen Sie diese dem Sachverständigen vor der Begehung mit.
    4. Abnahme vor Verputz vereinbaren: Fordern Sie vertraglich festgehaltene Abnahmebedingungen – insbesondere, dass alle Fensteranschlüsse vor dem Verputz visuell und ggf. mittels Prüfdrucktest abgenommen werden müssen.
    5. Blower-Door-Test vor und nach Nachbesserung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass ein erster Test vor der Nachbesserung Durchsicht über das aktuelle Leckniveau gibt und ein zweiter Test nach vollständiger Reparatur die Wirksamkeit bestätigt.
    6. Fachgerechte Ersatzmaterialien prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen die geplanten Ersatz-Dichtsysteme (Bänder, Folien, Kompribänder) hinsichtlich Zulassung, Kompatibilität mit Porenbeton und Langzeitverhalten bewerten – keine Annahme von "Standard-Silikon" oder "Unterputzleiste" ohne Zertifikat.
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden stellt. Sie legt fest, wie Gebäude so abgedichtet werden müssen, dass möglichst wenig Wärme durch unkontrollierte Luftströmung verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmeschutz, EnEVAbk.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, DIN 4108-7, Winddichtheit
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, DIN 4108-7, Leckage
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, EnEV
    Schlagregendichtheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, auch bei starkem Wind. Eine gute Schlagregendichtheit ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fassade, Fenster
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus, ist aber allein oft nicht ausreichend für eine luftdichte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dichtung, Hinterfüllmaterial
    Porenbetonmauerwerk
    Porenbetonmauerwerk ist ein Baustoff, der aus Porenbeton hergestellt wird. Porenbeton zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Wärmedämmung
    1. Was bedeutet DIN 4108-7 für die Fenstermontage?
      Die DIN 4108-7 regelt die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden. Bei der Fenstermontage bedeutet dies, dass die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dauerhaft luftdicht und schlagregendicht ausgeführt sein müssen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    2. Ist PU-Schaum als alleinige Abdichtung ausreichend?
      In der Regel ist PU-Schaum allein nicht ausreichend, um die Anforderungen der DIN 4108-7 zu erfüllen. PU-Schaum dient oft als Hinterfüllmaterial, muss aber durch geeignete Dichtbänder oder Folien ergänzt werden, um eine dauerhafte Luftdichtheit und Schlagregendichtheit zu gewährleisten.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test und warum ist er wichtig?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt. Ein bestandener Test ist ein Nachweis für eine fachgerechte Ausführung der Luftdichtung.
    4. Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Fenstermontage?
      Eine mangelhafte Fenstermontage kann zu Wärmebrücken, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann die Wohnqualität durch Zugluft und ungleichmäßige Temperaturen beeinträchtigt werden.
    5. Wer haftet für Fehler bei der Fenstermontage?
      In der Regel haftet der Bauträger oder das ausführende Unternehmen für Fehler bei der Fenstermontage. Es ist wichtig, die Ausführung der Arbeiten zu dokumentieren und bei Mängeln eine Nachbesserung zu fordern.
    6. Wie kann ich eine fachgerechte Fenstermontage sicherstellen?
      Ich empfehle, die Fenstermontage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der über entsprechende Erfahrung und Qualifikation verfügt. Zudem sollte die Ausführung der Arbeiten durch einen unabhängigen Sachverständigen überwacht werden.
    7. Was sind die Kosten für eine Nachbesserung bei mangelhafter Fenstermontage?
      Die Kosten für eine Nachbesserung können je nach Umfang der Mängel variieren. Sie können von wenigen hundert Euro für das Abdichten einzelner Fugen bis zu mehreren tausend Euro für den Austausch von Fenstern reichen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum bei der Fenstermontage?
      Alternativen zu PU-Schaum sind z.B. Dichtbänder, Folien und spezielle Dichtstoffe. Diese Materialien werden oft in Kombination mit Hinterfüllmaterialien wie Mineralwolle oder Hanf verwendet.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Gebäudehülle gemäß EnEV/GEG.
    • Fensterabdichtung mit Dichtbändern
      Vor- und Nachteile verschiedener Dichtbänder für die Fensterabdichtung.
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Ursachen und Vermeidung von Schimmelbildung an Wärmebrücken.
    • Blower-Door-Test richtig durchführen
      Anleitung und Tipps für die Durchführung eines Blower-Door-Tests.
    • Rechtliche Aspekte bei mangelhafter Bauausführung
      Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweise bei Baumängeln.
  2. Putzleisten: Abdichtung oder Putzschiene?
    was sind denn das für Unterputzleisten?
    sollen die irgendwas abdichten? Was für eine Art Dichtung haben die denn?
    Oder sind lediglich Putzschienen gemeint? Die dichten nichts ab.
    (hatte ähnliche Probleme als Bauherr)
  3. Experten-Info: KH Ries zur Fensterabdichtung
    Schauen Sie mal ...
    auf die Seite von Herrn Ries ... dann dürften alle Fragen beantwortet sein.
  4. APU-Leisten: Dichtigkeit durch Quellband & PE-Folie
    wer weiß?
    mit den Putzleisten kann eigentlich nur eine der apuleisten gemeint sein. die haben auch zertifikate der eidgenössischen materialprüfanstalt zum Thema Dichtigkeit. es gibt auch ein vertrauenserweckendes Profil mit eingebautem Quellband! wenn der Putz fertig ist, zieht man eine pe-Folie raus, und die fuge wird nochmals abgedichtet. also das gibt es schon.
    spricht jetzt nur die staatsgrenze dagegen, denn was vergleichbares gibt es in DE meines Wissens nicht. Ausnahme wäre die vom rosenheimer Fensterinstitut geprüfte laibunsplatte der fa gima. die hat auch ein Dichtigkeitszertifikat. nur was sind diese Papiere Wert? der ral-Anschluss ist ja auch nicht die genormte und bauaufsichtlich zugelassene Dichtung des baukörperanschlusses, sondern "nur" eine der möglichen regeln der Technik, oder?
    ein weites Feld? da hilft nur Bauabdichtungsfolien zwingend vorzuschreiben!
  5. RAL vs. DIN/VOB/AARDT: Zielkonflikt bei Fenstermontage
    um die Verwirrung zu vervolkommnen:
    ral ist nicht! DIN/VOB/aardtAbk..
    ral ist stand der technik. der ist aber nicht vereinbart.
    damit haben sie e. zielkonflikt.
    IMHO entstehen jetzt bei ral-Montage Mehrungen, die der bt
    abwälzen wird.
    man kann natürlich argumentieren, "stand der Technik" wäre auch (ohne vertrag)
    zu bringen  -  da halt ich mich raus, das halte ich für zu heiß ...
  6. Fenstermontage: Was schuldet der Bauträger ohne Mehrkosten?
    jetzt aber mal auf den Punkt
    was genau wäre denn nach den anerkannten Regeln der Technik (nicht nach dem Stand der Technik!) geschuldet? Und zwar OHNE Mehrkosten? Praxisbeispiele?
  7. RAL: Montagevorgabe vs. DIN-Mindestanforderung Luftdichtheit
    @Herr Sollacher
    Hallo Herr Sollacher,
    ich sehe das etwas anders als Sie,
    ich meine, RAL ist eine Montagevorgabe eines privaten Institutes und somit niemals "Stand der Technik".
    RAL gibt bei der Montage der Fenster verschiedene Wege vor, von denen einer ausgeführt werden muss.
    Die DINAbk.'s schreiben lediglich die "luftdichte" Fuge vor. Der Weg wie's ausgeführt wird, bleibt dem Handwerker überlassen.
    Daher sehe ich die DIN als Mindestanforderung und somit als "Stand der Technik". RAL ist ein "Kann aber kein muss".
    Wird in Angeboten nichts weiter erwähnt, kann eine "luftdichte" Fuge vorausgesetzt werden.
    Jürgen Sieber
  8. Link: Fensterbau Sieber - Informationen zur Fenstermontage
    Hier noch ein Link'le
    Hier noch ein kleiner Link zum Thema. (Auf schwäbisch Link'le)
    Jürgen Sieber
  9. RAL-Abdichtung: Explizite Ausschreibung erforderlich?
    deswegen ...
    schreib ich ja so provokatiiief 😉
    ich kenn's halt so, dass ral-Abdichtung denfinitiv ausgeschrieben wird -
    das kapiert dann auch jeder.
    jetzt überleg ich nur: fordert DINAbk. (allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.).) die Leistung von Maßnahmen
    wie z.B. ral (allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.))?
    Stoff für philosophen und Gerichte ...
  10. Luftdichtheit nach DIN: Silikonfuge ausreichend?
    kleine Ergänzung zu "luftdicht nach DINAbk."
    Der Fensterbauer kann doch aber trotzdem nicht frei wählen, wie er die Luftdichtigkeit sicherstellt, denn nach DIN ist z.B. eine Silikonfuge nicht generell als dauerhaft luftdicht anzusehen ...
    Nochmal: Wie Stelle ich dann nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) die Luftdichtigkeit sicher, ohne dass man die RAL-Montage durchführen und mehrvergüten muss?
  11. APU-Leiste: Zertifizierung als ausreichende Abdichtung?
    Hauptsache es funktioniert!
    Hallo Herr Aselmeyer,
    das mit der Luftdichtigkeit sehe ich locker. Wichtig ist nur, dass es funktionieren muss.
    Wenn einer beispielsweise eine APU-Leiste verwendet, die vom Hersteller für diese Abdichtung zertifiziert ist, dann stehe ich auf den Standpunkt das es so in Ordnung ist. Auch wenn die Zertifizierung in der Schweiz erfolgte und die Leiste noch nicht in den deutschen Normen verankert ist. Denn die Bauphysik ist dort wie hier dieselbe.
    Bei einem Zertifizierungsinstitut auf den Bahamas, wäre ich vorsichtiger. 🙂
    Jürgen Sieber
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstermontage mit PU-Schaum: DINAbk. 4108-7 und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fenstermontage unter Berücksichtigung der DIN 4108-7 und der Frage, ob die Verwendung von PU-Schaum zulässig ist. Es werden Alternativen wie APU-Leisten und die RAL-Montage diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen "Stand der Technik" und "allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)". Die luftdichte Ausführung der Fuge ist essenziell, wobei der Weg dorthin dem Handwerker überlassen bleibt, solange die Mindestanforderungen der DIN erfüllt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL vs. DIN/VOB/AARDT: Zielkonflikt bei Fenstermontage kann es zu Zielkonflikten kommen, wenn die RAL-Montage nicht explizit vereinbart wurde, da diese als "Stand der Technik" gilt, aber nicht zwingend den "allgemein anerkannten Regeln der Technik" entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag APU-Leisten: Dichtigkeit durch Quellband & PE-Folie weist auf APU-Leisten mit Quellband und PE-Folie hin, die eine zusätzliche Abdichtungsebene bieten und über Dichtigkeitszertifikate verfügen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, ob eine Silikonfuge generell als dauerhaft luftdicht im Sinne der DIN anzusehen ist. Dies wird im Beitrag Luftdichtheit nach DIN: Silikonfuge ausreichend? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Vorfeld mit dem Bauträger klären, welche Montageart (RAL oder andere) vereinbart wird und sicherstellen, dass die Ausführung den Anforderungen an die Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7 entspricht. Es ist ratsam, sich über alternative Abdichtungsmethoden wie APU-Leisten zu informieren (siehe APU-Leiste: Zertifizierung als ausreichende Abdichtung?) und gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durchführen zu lassen, um die Luftdichtheit zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, PU-Schaum, DIN, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
  7. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Erker: Luftdichtigkeitsprobleme? Lösung für Neubau mit Holz & Glas
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Dämmanschluss bodentiefer Fenster an Bodenplatte – Wärmebrücke vermeiden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Weniger Dämmung möglich? Aufbau, Dämmwert & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, PU-Schaum, DIN, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, PU-Schaum, DIN, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage mit PU-Schaum nach DIN 4108-7: Zulässig? Kosten für Nachbesserung?
Suche nach: PU-Schaum Fenstermontage: DIN 4108-7 konform?
Suche nach: Fenstermontage, PU-Schaum, DIN 4108-7, Luftdichtheit, Fensterabdichtung, Blower-Door-Test, Porenbetonmauerwerk, Kosten Nachbesserung
