Parkett verlegen an Türzargen: Freiraum lassen oder direkt anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung
Bei der Parkettverlegung an Türzargen ist ein ausreichender Abstand wichtig, um Ausdehnungen zu ermöglichen. Die Fuge zwischen Parkett und Türzarge sollte mit einem elastischen Dichtstoff abgedichtet werden. Beim Austausch der Türzarge muss die Fuge erhalten bleiben. Die neue Zarge sollte nicht direkt auf dem Parkett aufliegen.
in einer Wohnung soll überall Clic-Fertigparkett verlegt werden. Irgendwann in 1-2 Jahren müssten aber auch alle Türzargen erneuert werden, da sie schon etwas älter sind und zudem aus häßligem Metall bestehen. Die neuen Holz-Türzargen werden auf jeden Fall etwas größer bzw. dicker sein als diese alten Metall-Zargen. Wie geht man nun am besten bei der Parkettverlegung vor? Soll man um die Türzargen herum mehr Freiraum lassen? Oder kann man das Parkett nachher auch zuschneiden, sobald die neuen Holz-Zargen eingebaut werden?
🔴 KRITISCH: Keine Parkettverlegung vor dem Einbau neuer Türzargen – bei geplanter Zargenerneuerung in 1–2 Jahren besteht hohe Gefahr von Spannungsrisse, Aufwölbungen oder Klickverbindungsversagen.
🔴 KRITISCH: Ein späteres Nachschneiden des Clic-Parketts an bestehenden Zargen ist technisch nicht sicher umsetzbar – es erfordert stets lokale Demontage bis zur Zarge, um Schäden an Klickverbindungen oder Zarge zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 15 mm Dehnungsfuge zwischen Parkett und Zarge einhalten; bei geplanter Erneuerung auf 20 mm erhöhen und exakte Zargenumrisse dokumentieren.
⚠️ WICHTIG: Jede Dehnungsfuge muss fachgerecht abgedeckt werden – weder offener Spalt noch starre Abdeckung (z. B. Metallprofil ohne Elastizität), sondern elastische Fuge (Silikon/Acryl) oder bewegliche Übergangsprofile.
Ich empfehle, beim Verlegen von Parkett an Türzargen einen kleinen Freiraum einzuplanen, um dem Parkett die Möglichkeit zur Ausdehnung und Kontraktion zu geben.
Wichtig: Dieser Freiraum sollte durch eine elastische Fuge (z.B. Silikon oder Acryl) abgedeckt werden, um zu verhindern, dass Schmutz und Feuchtigkeit eindringen.
Alternativ kann das Parkett auch unter die Türzarge geschoben werden, wenn dies konstruktiv möglich ist. Dies erfordert jedoch eine sehr präzise Ausführung, um Spannungen im Parkett zu vermeiden.
Wenn die Türzargen in naher Zukunft ausgetauscht werden sollen, ist es ratsam, die Parkettverlegung erst nach dem Austausch der Zargen durchzuführen. So können Sie sicherstellen, dass das Parkett optimal an die neuen Zargen angepasst ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Parkettverlegung an Türzargen ausreichend Dehnungsfugen ein und verwenden Sie geeignete Profile zur Abdeckung.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Parkettverlegung in einer Wohnung, bei der in 1-2 Jahren auch die Türzargen erneuert werden sollen. Der Nutzer fragt, ob um die alten Metallzargen herum mehr Freiraum gelassen werden soll oder ob das Parkett später nachgeschnitten werden kann. Dies ist eine typische Frage zur Bauablaufplanung, bei der die zeitliche Abfolge von Parkett- und Zargenmontage entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, später nachzuschneiden, ist grundsätzlich machbar, aber mit erheblichem Aufwand und Risiken verbunden. Ein späteres Nachschneiden erfordert präzises Arbeiten, um Beschädigungen am Parkett oder an den neuen Zargen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, mehr Freiraum zu lassen, ist nicht empfehlenswert, da dies zu optisch unbefriedigenden Ergebnissen und potenziellen Stolperkanten führen kann. Zudem würde der Spalt später durch die dickeren Zargen möglicherweise nicht vollständig abgedeckt.
➕ Ergänzung: Die optimale Lösung ist, die Parkettverlegung zu verschieben, bis die neuen Holz-Türzargen montiert sind. So kann das Parkett exakt an die Zargen angepasst werden, was eine saubere Optik und eine fachgerechte Dehnungsfuge ermöglicht. Falls eine Verschiebung nicht möglich ist, sollte das Parkett mit einem ausreichenden Abstand (ca. 10-15 mm) zu den alten Zargen verlegt werden, der später durch die neuen Zargen abgedeckt wird. Dieser Spalt muss jedoch mit einem geeigneten Fugenfüller oder einer Leiste provisorisch geschlossen werden.
🔴 Gefahr: Ein zu knapper Zuschnitt oder ein fehlender Dehnungsabstand kann zu Spannungen im Parkett führen, was zu Aufwölbungen oder Rissen führt. Zudem besteht bei späteren Nacharbeiten die Gefahr, dass die Klickverbindungen beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Parkettverlegung idealerweise nach dem Einbau der neuen Holz-Türzargen. Ist das nicht möglich, lassen Sie um die alten Zargen herum einen definierten Abstand von mindestens 10 mm, der später durch die neuen Zargen abgedeckt wird. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen erfahrenen Parkettleger, der die Dehnungsfugen und die spätere Anpassung korrekt umsetzt.
Bei der Verlegung von Clic-Fertigparkett in Wohnungen mit geplanter späterer Erneuerung der Türzargen ist die Berücksichtigung von Dehnungsfugen und Montageabläufen entscheidend für die Langzeitfunktion und Optik des Bodens.
🔴 Gefahr: Wird das Parkett direkt an die bestehenden Metallzargen verlegt und später ohne fachgerechte Trennung oder Anpassung der Dehnungsfuge an neue, dickere Holzzargen angepasst, entsteht ein hohes Risiko für Spannungsrisse, Aufwölbungen oder Klickverbindungsversagen durch fehlende Dehnungsmöglichkeit.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Freiraum um die Zargen bewusst zu planen, ist grundsätzlich korrekt – denn Türzargen sind keine statischen Bauteile, sondern Teil des Dehnungsfugenkonzepts.
➕ Ergänzung: Die Mindest-Dehnungsfuge zwischen Parkett und Zarge beträgt laut Herstellervorgaben üblicherweise 10–15 mm; bei neuen, dickeren Holzzargen muss diese Fuge nachträglich nicht nur erhalten, sondern ggf. neu eingerichtet werden – was ohne Demontage einzelner Parkettreihen oder Zargen kaum sauber möglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Parkett 'nachher zuschneiden' zu können, ist technisch irreführend: Clic-Parkett lässt sich nicht präzise an bestehenden Zargen nachträglich zuschneiden, ohne die Klickverbindung zu beschädigen oder Fugen zu vergrößern – stattdessen ist eine komplette lokale Demontage bis zur Zarge erforderlich.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Parkettverlegung auf die spätere Zargenerneuerung auszurichten, ohne diese in den Verlegeplan einzubeziehen – eine 'Warten-und-Anpassen'-Strategie verletzt die Herstellervorgaben zur Fugeneinhaltsicherung und gefährdet die Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie das Parkett erst nach Einbau der neuen Holz-Türzargen – oder, falls dies nicht möglich ist, lassen Sie um alle bestehenden Zargen mindestens 20 mm Spielraum frei, markieren Sie die exakten Zargenumrisse, dokumentieren Sie die Positionen und planen Sie eine komplette lokale Parkettdemontage vor der Zargenerneuerung ein; beauftragen Sie diese Arbeiten stets durch einen zertifizierten Parkettleger, um Schäden an Boden und Zarge zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen definierten Dehnungsabstand zwischen Parkett und Türzarge (10–20 mm).
- Alle sind sich einig, dass ein spätes "Nachschneiden" des Parketts hochriskant ist und nur bei kompletter lokaler Demontage fachgerecht umsetzbar ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer elastischen Abdeckung der Dehnungsfuge (z. B. Silikon), um Feuchtigkeit und Schmutz auszuschließen.
- GoogleAI nennt "unter die Zarge schieben" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Metallzargen als nicht praktikabel ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit eines klaren Spalts.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestbreite – DeepSeek nennt 10–15 mm, Qwen fordert 20 mm bei geplanter Zargenerneuerung.
- Qwen betont explizit die Gewährleistungsrelevanz: Eine Verlegung vor Zargenerneuerung ohne Anpassung des Dehnungskonzepts verletzt Herstellervorgaben.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer provisorischen Abdeckung des Spalts (Fugenfüller/Leiste), falls Parkett doch vor Zargenerneuerung verlegt wird.
- Qwen fordert die Dokumentation der exakten Zargenumrisse – eine Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI sieht die Verlegung vor Zargenerneuerung als grundsätzlich machbar an (mit Fugenabdeckung). Qwen widerspricht dies klar: "eine ‚Warten-und-Anpassen‘-Strategie verletzt die Herstellervorgaben". DeepSeek nimmt eine mittlere Position ein – erlaubt Verlegung vorher, aber nur mit definiertem Abstand und Fachausführung.
- GoogleAI erwähnt das "Unterschieben" unter Zargen als Option – Qwen und DeepSeek bestätigen diese Methode nicht und warnen vor Spannungsrisiken, insbesondere bei Metallzargen.
- Die sicherste, gewährleistungs- und herstellerkonforme Lösung ist die Verlegung nach dem Einbau neuer Holz-Türzargen – dies wird von Qwen als zwingend und von DeepSeek als "optimal" bezeichnet; GoogleAI erwähnt es lediglich als "ratsam".
- Bei Zwang zur Vorverlegung gilt: 20 mm Abstand (Qwen), dokumentierter Zargenumriss (Qwen), provisorische elastische Abdeckung (DeepSeek), und fachliche Durchführung durch zertifizierten Parkettleger (alle drei).
Thema Status KI-Konsens Dehnungsfugenbreite ✅ Konsens Mindestens 10–15 mm (DeepSeek/Qwen), bei geplanter Zargenerneuerung 20 mm (Qwen); GoogleAI nennt keine konkrete Zahl, aber "ausreichend". Verlegung vor Zargenerneuerung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ratsam, nachher anzupassen"; DeepSeek: "nur mit Abstand & provisorischer Abdeckung"; Qwen: "verletzt Herstellervorgaben & Gewährleistung" → KI-Konsens: zulässig nur unter strengen Auflagen, aber nicht empfohlen. Nachträgliches Zuschnitt ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich, wenn präzise ausgeführt"; DeepSeek & Qwen: "nicht empfehlenswert / technisch irreführend, erfordert Demontage" → KI-Konsens: Nicht sicher durchführbar ohne Risiko – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert. Abdeckung der Fuge ✅ Konsens Alle drei fordern elastische, feuchtigkeitsabweisende Abdeckung (Silikon, Acryl) – keine starren oder offenen Lösungen. Fachausführung ✅ Konsens Alle drei betonen: Verlegung und evtl. spätere Anpassung nur durch zertifizierten Parkettleger – kein Heimwerkeransatz. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie das Parkett ausschließlich nach dem Einbau der neuen Holz-Türzargen. Ist dies nicht machbar, planen Sie 20 mm Dehnungsfugen ein, dokumentieren Sie exakt die Zargenumrisse, decken Sie die Spalte provisorisch mit elastischem Material ab und beauftragen Sie alle Arbeiten nur mit zertifiziertem Fachpersonal.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Dehnungsabstand zu Zarge Spannungen → Aufwölbungen, Risse, Klickverbindungsversagen 🔴 Risiko Nachträgliches "Zuschneiden" statt lokaler Demontage Unkontrollierte Fugenbildung, Beschädigung der Klicksysteme, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Starre oder offene Fugenabdeckung (z. B. Metallleiste ohne Elastizität) Feuchtigkeitseindringen → Quellung, Schimmelbildung, Verziehen des Parketts 🔴 Risiko Verlegung vor Zargenerneuerung ohne Dokumentation der Zargenposition Unsichere Anpassung später → ungleichmäßige Fugen, Stolperkanten, optische Mängel 🔴 Risiko Heimwerkerdurchführung ohne Fachkenntnis Verletzung von Herstellervorgaben → Ausschluss der Gewährleistung, Nachbesserungskosten ✅ Chance Abstimmung von Parkettverlegung und Zargenerneuerung im Bauablauf Optimale Passgenauigkeit, dauerhafte Dehnungsfugenlösung, vollständige Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung einer dokumentierten Dehnungsfugenplanung als Grundlage für spätere Sanierungen Zeit- und kostenersparende Wartung, klare Verantwortungszuordnung bei späteren Schäden ✅ Chance Einsatz elastischer Fugenfüller mit farblicher Anpassung an Zarge/Parkett Seamless-Optik, barrierefreier Übergang, hohe Wohnwertsteigerung ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Parkettleger bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Fehlern, klare Vertragsgrundlage, haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Einbindung der Planung in ein digitales Baujournal (z. B. Foto + Maßskizze) Rechtssichere Dokumentation, Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten, einfache Kommunikation mit Handwerkern Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsanpassung: Verschieben Sie die Parkettverlegung auf den Zeitpunkt nach dem Einbau der neuen Holz-Türzargen – dies ist die einzige gewährleistungs- und herstellerkonforme Lösung.
- Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettleger, um gemeinsam den zeitlichen Bauablauf mit dem Tischler (für Zargeneinbau) abzustimmen und den genauen Verlegeplan abzusprechen.
- Dehnungsfuge dokumentieren: Falls Vorverlegung unvermeidlich ist: Markieren und fotografieren Sie alle Zargenumrisse, notieren Sie exakt die Abstände (mindestens 20 mm) und archivieren Sie dies digital mit Datum.
- Provisorische Fugenabdeckung einplanen: Verwenden Sie bei Vorverlegung ausschließlich elastische, farblich anpassbare Acrylfugen (kein Silikon mit Schrumpfungsrisiko) – nur diese gewährleistet Feuchtigkeitsschutz bei gleichzeitiger Dehnungsfähigkeit.
- Kein Nachschneiden ohne Demontage: Vereinbaren Sie bereits im Vertrag mit dem Parkettleger, dass bei späterer Zargenerneuerung stets eine komplette lokale Demontage der Parkettreihe bis zur Zarge erfolgt – kein "Zuschneiden mit der Stichsäge".
- Gewährleistungscheck durchführen: Fordern Sie vom Parketthersteller vor Verlegung schriftlich die Bedingungen für die Gewährleistung bei Zargenerneuerung ein – speziell zur Fugengestaltung und Dokumentation.
- Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist (z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett, Fertigparkett).
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. - Türzarge
- Der Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt ist. Türzargen können aus Holz, Stahl oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Blendrahmen. - Ausdehnungsfuge
- Ein bewusst eingeplanter Freiraum zwischen Bauteilen, der es diesen ermöglicht, sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge. - Fertigparkett
- Ein mehrschichtig aufgebautes Parkett, das bereits werkseitigEndbehandelt ist und daher schnell und einfach verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Klickparkett, Mehrschichtparkett, Laminat. - Elastische Fuge
- Eine Fuge, die mit einem elastischen Material (z.B. Silikon oder Acryl) gefüllt ist, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Acrylfuge, Dichtstoff. - Übergangsprofil
- Ein Profil, das verwendet wird, um Übergänge zwischen verschiedenen Bodenbelägen oder Höhenunterschieden auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Anpassungsprofil, Treppenkantenprofil. - Trittschalldämmung
- Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmunterlage, Akustikmatte.
- Frage: Warum ist ein Freiraum zwischen Parkett und Türzarge wichtig?
Antwort: Ein Freiraum ermöglicht es dem Parkett, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Dies verhindert Verformungen und Beschädigungen des Parketts. - Frage: Wie groß sollte der Freiraum sein?
Antwort: Der Freiraum sollte in der Regel 5-10 mm betragen, abhängig von der Größe der Fläche und den zu erwartenden Temperaturschwankungen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Parketts. - Frage: Wie kann ich den Freiraum optisch kaschieren?
Antwort: Der Freiraum kann mit elastischen Fugenmassen (z.B. Silikon oder Acryl) oder speziellen Übergangsprofilen abgedeckt werden. - Frage: Was passiert, wenn ich keinen Freiraum lasse?
Antwort: Wenn kein Freiraum vorhanden ist, kann das Parkett bei Ausdehnung gegen die Türzarge drücken und sich verformen oder beschädigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Aufwölbungen oder Rissen kommen. - Frage: Kann ich Parkett auch unter die Türzarge schieben?
Antwort: Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sehr präzise Ausführung und eine entsprechende Konstruktion der Türzarge. Es ist wichtig, dass das Parkett nicht unter Spannung steht. - Frage: Was muss ich bei der Verlegung von Fertigparkett beachten?
Antwort: Achten Sie auf eine ebene und saubere Unterlage. Verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung und beachten Sie die Verlegeanleitung des Herstellers. - Frage: Sollte ich die Türzargen vor oder nach dem Parkett verlegen?
Antwort: Wenn die Türzargen ohnehin erneuert werden müssen, ist es ratsam, diese zuerst auszutauschen und dann das Parkett zu verlegen. So kann das Parkett optimal an die neuen Zargen angepasst werden. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Parkettverlegung an Türzargen?
Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Säge (z.B. Stichsäge oder Kreissäge), ein Zugeisen, Abstandshalter, einen Hammer, ein Schneidwerkzeug für Profile und eine Kartuschenpistole für Fugenmasse.
- Parkett richtig reinigen und pflegen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Auswahl des richtigen Parketts für Fußbodenheizung
Worauf Sie bei der Auswahl von Parkett für Fußbodenheizungen achten sollten. - Parkett selbst verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Parkett in Eigenregie. - Reparatur von Parkettschäden
Wie Sie Kratzer, Dellen und andere Schäden im Parkett selbst beheben können. - Die verschiedenen Arten von Parkett im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett, Fertigparkett) und ihre Vor- und Nachteile.
Parkettverlegung: Randfuge an Türzarge mit Dichtstoff
Parkettverlegung
Werte/r Fragesteller/in,
das Mehrschichtparkett sollte mit einer Randfuge von ca. 8 an die Metallzarge herangeführt und die Fuge mit einem elastischen (!) Dichtstoff abgedichtet werden.
Wenn die Metallzarge entfernt und durch eine breitere (Holz) Zarge ersetzt wird, bleibt die ausreichende Fuge ja immer noch.
Die Zarge könnte (nicht auf PRESS) auf die Parkettoberfläche aufgesetzt werden.
So kann sich das Parkett ausdehnen, die Fuge ist ja weiterhin funktionstüchtig gewährleistet, und optisch wäre das ebenfalls die beste Lösung.
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkettverlegung an Türzargen: Abstand, Fugen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Parkettverlegung an Türzargen ist ein ausreichender Abstand wichtig, um Ausdehnungen zu ermöglichen. Die Fuge zwischen Parkett und Türzarge sollte mit einem elastischen Dichtstoff abgedichtet werden. Beim Austausch der Türzarge muss die Fuge erhalten bleiben. Die neue Zarge sollte nicht direkt auf dem Parkett aufliegen.
✅ Empfehlung: Laut Parkettverlegung: Randfuge an Türzarge mit Dichtstoff sollte Mehrschichtparkett mit einer Randfuge von ca. 8 mm an die Metallzarge herangeführt und mit einem elastischen Dichtstoff abgedichtet werden. Dies gewährleistet, dass das Parkett sich ausdehnen kann, ohne Druck auf die Zarge auszuüben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Fuge ist entscheidend für die Langlebigkeit des Parkettbodens. Achten Sie darauf, einen hochwertigen, elastischen Dichtstoff zu verwenden, der die Bewegungen des Parketts mitmacht. Vermeiden Sie starre Verbindungen, die zu Spannungen und Schäden führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Parkettverlegung ausreichend Freiraum an den Türzargen ein. Dies ist besonders wichtig, wenn in Zukunft ein Austausch der Zargen geplant ist. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung der Fuge, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Türzargen, Verlegung, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
- … Laminat unter Türzargen verlegen? Entdecke Tipps & Tricks für einen sauberen Übergang. Vermeide Fehler …
- … Laminat, Türzargen, verlegen, Übergang, sägen, Trick, Anleitung, Laminatlängsseite, Laminatreihe, Bodenbelag …
- … Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
- … Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett oder Dielen. [br]Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Vinylboden …
- … sind langlebig und verleihen Räumen eine natürliche Optik. [br]Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzdielen …
- … der Höhendifferenz (nach Entfernung des Müllbelages) von 5 cm unter den Türzargen und Türblättern vor? Die Folge wäre, entweder Türen raus und herabsetzen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme
- … Laminat vor oder nach Türzargen montieren? Die richtige Reihenfolge, Tipps und Tricks für einen sauberen Übergang. Jetzt informieren! …
- … Laminat verlegen, Türzargen einbauen, Reihenfolge, Bodenverlegung, Übergang, Falzmaße, Wand …
- … Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen
- … Fertigparkett in Mietwohnung verlegen, ohne Türzargen zu kürzen? Infos zu Aufbauhöhe, Alternativen & was beim Auszug …
- … Fertigparkett, Mietwohnung, Türzargen, verlegen, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, kürzen, Alternativen, Auszug …
- … Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
- … OSBAbk. Platten, Betonestrich, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Renovierung, Parkett, Estrich sanieren, Boden nivellieren, Trockenestrich …
- … Ich möchte mein vorhandenes Stabparkett, welches direkt auf dem Betonestrich (Alter ca. 50 Jahre) entfernen, das …
- … [br]Leider wäre der Nachaufbau deutlich zu tief. Das jetzige Parkett hat 22 mm Höhe, ein Standard-Fertigparkett nur 13,5 mm Höhe. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfuge bei Linoleum/PVC: Abdichtung, Optik & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … [br]Im Bereich der Türzargen ist ein verschweißen unmöglich, so dass …
- … als eine gängige Praxis, um den Spalt zwischen dem Belag und Türzargen oder anderen Bauteilen abzudichten. Da ein Verschweißen in diesen Bereichen oft …
- … Die Frage nach der Vergütungsfähigkeit einer Silikonfuge an Türzargen bei Linoleum- oder PVC-Belägen betrifft sowohl technische als auch vertragliche Aspekte …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14363: Parkett verlegen an Türzargen: Freiraum lassen oder direkt anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Türzargen, Verlegung, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Türzargen, Verlegung, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett verlegen an Türzargen: Freiraum lassen oder direkt anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung
Suche nach: Parkett an Türzargen: So gelingt die Verlegung!
Suche nach: Parkett, Türzargen, Verlegung, Abstand, Ausdehnungsfuge, Freiraum, Fertigparkett, Renovierung, Innenausbau
