Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
❓ Fragestellung: Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestflexplatten und Bitumenkleber als krankheitserregend und betonen die absolute Verbotenheit mechanischer Bearbeitung; Alle fordern die Einhaltung der TRGS 519 und die Inanspruchnahme zertifizierter Fachbetriebe – insbesondere für Kapselung, Einhausung oder Sanierung; Alle lehnen die Aussage des Bodenlegers ("einfach Parkett verlegen") als rechtlich und gesundheitlich unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Handgriff erfolgt, muss ein befähigter Sachkundiger (nach TRGS 519 Anhang 2) eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung erstellen. Ohne diese ist jede weitere Maßnahme – selbst eine Verkapselung – rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Kosten beim Verlegen von Parkett auf asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber in einem Altbau. Es werden Alternativen zur teuren Asbestsanierung nach TRG 519 diskutiert, wobei die PAK-Belastung des Bitumenklebers und die Freisetzung von Asbestfasern im Fokus stehen. Die Meinungen gehen auseinander, wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, und es wird zur Vorsicht bei pauschalen Aussagen geraten.
in einer 60 m² Wohnung aus den 70er Jahren soll überall Fertigparkett verlegt werden. Beim Entfernen der alten Teppichböden hat sich jedoch herausgestellt, dass der Untergrund aus asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber besteht. Eine Sanierung nach TRG 519 soll um die 7.000 € kosten. Da das eigentlich unser Budget übersteigt, überlegen wir den asbestverseuchten Boden so zu lassen, da die Platten noch alle heil sind und nicht zerbrochen. Rund um alle Türzargen herum, befindet sich allerdings ein etwa 15 cm langer Spalt, wo keine Platten verlegt sind, sondern wo man einfach nur den nackten Bitumenkleber sieht. Das beunruhigt uns ein wenig, da dieser Kleber nicht nur Asbestfasern, sondern auch Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzt ...
Ist in diesem Fall eine Asbestsanierung unbedingt erforderlich? Wenn nicht, welche Gefahren bestehen, wenn man auf die Sanierung verzeichtet? Kann es sein, dass die Platten nach einer gewissen Zeit zerbrechen durch Überbeanspruchung, Witterung oder was auch immer? Angenommen wir entscheiden uns die Platten drin zu lassen, wie sollte dann der Untergrund vorbereitet werden, bevor das Parkett verlegt wird? Der Bodenleger will den Boden übrigens so lassen wie er ist und einfach Trittschalldämmung drauf, anschließend das Parkett und fertig. Ist diese Vorgehensweise ok? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch (Grundierung, etc.)?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Flexplatten und offener Bitumenkleber (insbesondere in Türspalten) stellen eine akute gesundheitsgefährdende Emissionsquelle dar – jeder Kontakt, Druck oder mechanische Einwirkung kann Asbestfasern und PAK freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Jede Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Nageln, Schneiden) des Untergrunds ist strengstens verboten und führt zur sofortigen Freisetzung krebserregender Fasern und Stoffe.
    🔴 KRITISCH: Eine Parkettverlegung ohne vorherige fachgerechte Maßnahme (zertifizierte Kapselung, Einhausung oder Sanierung) verstößt gegen TRGS 519 und das Gefahrstoffgesetz und macht den Auftraggeber haftbar.
    ⚠️ WICHTIG: Verkapselung oder Aufdopplung ist nur zulässig, wenn vorab durch einen befähigten Sachkundigen (nach TRGS 519 Anhang 2) eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung, Emissionsbewertung und Zulässigkeitsprüfung erfolgt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst "intakte" Flexplatten sind langfristig instabil – Alterung, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel oder Laufbelastung können bereits bei unverändertem Zustand zu Faserfreisetzung führen.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Flexplatten und Bitumenkleber stellen eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar, wenn Asbestfasern freigesetzt werden.
    Ich empfehle, vor der Verlegung von Parkett folgende Punkte zu beachten:
    • Asbest-Test: Eine Materialprobe gibt Aufschluss über den Asbestgehalt.
    • TRGS 519: Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 519 regeln den Umgang mit Asbest.
    • Fachbetrieb: Eine Asbestsanierung sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Alternativen zur Sanierung:
      • Verkapselung: Die asbesthaltigen Platten können mit einer geeigneten Grundierung und einer diffusionsoffenen Beschichtung versiegelt werden, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern.
      • Aufdopplung: Ein neuer Bodenbelag (z.B. Trockenestrich) kann auf den alten Boden aufgebracht werden, um die Asbestplatten zu bedecken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bearbeitung (z.B. Schleifen, Bohren) der Flexplatten setzt Asbestfasern frei und ist unbedingt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten und sich über die verschiedenen Sanierungs- bzw. Alternativmethoden beraten. Klären Sie, ob eine Verkapselung oder Aufdopplung des Bodens möglich ist, um die Kosten einer vollständigen Asbestsanierung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation aus den 1970er Jahren, bei der asbesthaltige Flexplatten und bitumenhaltige Kleberückstände den Untergrund bilden. Die geplante Parkettverlegung ohne vorherige Sanierung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken, da sowohl Asbest als auch PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) freigesetzt werden können. Die Annahme, dass intakte Platten keine Gefahr darstellen, ist trügerisch, da bereits geringe mechanische Belastungen wie das Begehen oder Verlegen von Parkett Fasern freisetzen können.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Spalten um die Türzargen, in denen der Bitumenkleber offen liegt, stellen eine akute Emissionsquelle dar. PAK sind krebserregend und können bereits bei Raumtemperatur ausgasen. Zudem besteht bei späteren Arbeiten (z.B. Türzargen austauschen) ein hohes Risiko der Faserfreisetzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bodenlegers, einfach Trittschalldämmung und Parkett aufzubringen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ohne eine fachgerechte Versiegelung oder Kapselung der asbesthaltigen Schichten ist dies keine zulässige Sanierungsmethode. Die TRGS 519 schreibt bei Asbestarbeiten zwingend eine Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen vor.
    ➕ Ergänzung: Es gibt kostengünstigere Alternativen zur Vollentsorgung, wie z.B. eine fachgerechte Kapselung mit speziellen Grundierungen oder das Aufbringen einer zementären Ausgleichsmasse, die die Asbestfasern bindet. Diese Maßnahmen müssen jedoch von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die Einhaltung der TRGS 519 gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie sich ein Angebot für eine Kapselung oder Teilentsorgung erstellen. Verlegen Sie auf keinen Fall Parkett ohne vorherige fachgerechte Sicherung des Untergrunds. Die Gesundheit der Bewohner hat oberste Priorität.
    Asbesthaltige Flexplatten aus den 1970er Jahren stellen ein schwerwiegendes, gesundheitsgefährdendes Risiko dar – insbesondere bei mechanischer Belastung, Alterung oder unkontrollierter Bearbeitung. Selbst intakte Platten sind keine sichere Barriere, da Asbestfasern bereits bei geringer Erschütterung, Feuchtigkeitseinwirkung oder Temperaturschwankungen aus dem Bindemittel freigesetzt werden können.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare, ungeschützte Bitumenkleber im Spaltbereich um die Türzargen ist ein aktiver Emissionsort: Er enthält nicht nur Asbest, sondern auch krebserregende PAK und kann bei Berührung, Abrieb oder Feuchtigkeit Asbestfasern in die Raumluft freisetzen – besonders bei alltäglicher Nutzung wie Türöffnung oder Reinigung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Parkett ohne fachgerechte Sanierung oder vollflächige, dauerhafte Einhausung verstößt gegen die TRGS 519 und das Gefahrstoffgesetz – die bloße Aufbringung von Trittschalldämmung und Parkett stellt keine wirksame Emissionsverhütung dar und kann durch Bohrungen, Nagelungen oder späteren Reparaturen die Asbestschicht beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "heile Platten seien ungefährlich", ist fachlich falsch: Asbest ist nicht nur bei Zerstörung, sondern auch bei Alterung, Feuchtigkeit, UV-Einwirkung oder mechanischem Druck (z. B. durch Möbel oder Laufbelastung) langfristig instabil und emittierfähig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Einhausung (z. B. mit mindestens 12 mm Gipsfaserplatte, fugenlos verklebt und verspachtelt) ist nur dann zulässig, wenn vorher eine vollständige, zertifizierte Asbestanalyse, eine Emissionsmessung und eine schriftliche Risikobewertung durch einen befähigten Sachkundigen erfolgt – und dies unter ständiger Überwachung durch eine zugelassene Fachfirma.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bodenlegers, "den Boden so zu lassen", ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig: Handwerker dürfen ohne vorherige Asbestsanierung oder fachlich abgesicherte Einhausung nicht auf asbesthaltigen Untergründen arbeiten – dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und gefährdet die Haftung des Auftraggebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519 Anhang 2) zur Bestandsaufnahme, Emissionsbewertung und Erstellung eines Sanierungs- oder Einhausungskonzepts – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestflexplatten und Bitumenkleber als krankheitserregend und betonen die absolute Verbotenheit mechanischer Bearbeitung.
    • Alle fordern die Einhaltung der TRGS 519 und die Inanspruchnahme zertifizierter Fachbetriebe – insbesondere für Kapselung, Einhausung oder Sanierung.
    • Alle lehnen die Aussage des Bodenlegers ("einfach Parkett verlegen") als rechtlich und gesundheitlich unzulässig ab.
    • GoogleAI erwähnt Verkapselung/Aufdopplung als pragmatische Alternative, ohne explizit die zwingende Vorab-Prüfung durch Sachkundige zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend eine vorherige schriftliche Gefährdungsbeurteilung durch befähigten Sachkundigen (TRGS 519 Anhang 2) – insbesondere für Verkapselung und Einhausung.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Spezifikation: Mindestens 12 mm Gipsfaserplatte, fugenlos verklebt und verspachtelt, sowie die Notwendigkeit einer vorherigen Emissionsmessung für zulässige Einhausung.
    • DeepSeek hebt besonders die akute Gefährdung durch offenen Bitumenkleber in Türspalten als aktive Emissionsquelle hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nur indirekt erwähnt.
    • Qwen stellt die Aussage des Bodenlegers als rechtswidrig und haftungsrelevant dar (❌ Widerspruch), während GoogleAI diese lediglich als "fachlich falsch" einstuft. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    • Die strengste fachliche Anforderung (Qwens Vorab-Prüfung durch befähigten Sachkundigen nach TRGS 519 Anhang 2) gilt als verbindlich – sie schützt vor Haftung, Verstößen gegen Gefahrstoffrecht und gesundheitlichen Folgen.
    Gesundheitsrisiko Asbest/Bitumen ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Asbestflexplatten und Bitumenkleber sind krebserregend; bereits geringe Erschütterung, Feuchtigkeit oder Alterung können Fasern freisetzen.
    Erlaubtheit von Parkettverlegung ohne Maßnahme ✅ Vollständiger Konsens: Nicht zulässig – verstößt gegen TRGS 519 und Gefahrstoffgesetz; führt zu Haftungsrisiken.
    Zulässigkeit von Verkapselung/Aufdopplung ⚠️ Alle Modelle erlauben Alternativen – aber nur unter strengen Voraussetzungen: GoogleAI erwähnt sie allgemein, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Vorab-Prüfung durch befähigten Sachkundigen (TRGS 519 Anhang 2).
    Risiko offener Bitumenkleber (z. B. Türspalte) ✅ DeepSeek und Qwen heben dies explizit als akute Emissionsquelle hervor; GoogleAI impliziert es. Konsens: höchste Dringlichkeit.
    Fachliche Verantwortung des Auftraggebers ❌ Qwen verweist klar auf haftungsrechtliche Konsequenzen bei Eigenentscheidung ohne Sachkundigen – GoogleAI und DeepSeek betonen Verantwortung, aber nicht explizit Haftung. Qwens Aussage ist die sicherere und wird als Konsensanspruch gewertet.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Einwirkung (Bohren, Nageln, Türöffnung) Langfristig Lungenkrebs, Asbestose, Mesotheliom – nicht rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Emission von PAK aus offenem Bitumenkleber in Türspalten Krebserkrankungen, Haut- und Atemwegsreizungen, akute Toxizität bei Dauerkontakt
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Prüfung durch befähigten Sachkundigen Rechtliche Haftung des Auftraggebers bei Schäden, Bußgelder bis 50.000 €, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verkapselung ohne fachgerechte Ausführung (z. B. falsche Grundierung, fehlende Versiegelung) Scheinsicherheit – rasche Alterung, Blasenbildung, späterer Fasertransfer in Raumluft
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Maßnahme Kein Nachweis für künftige Käufer/Mieter, Verstoß gegen Immobilien-Informationspflicht, Wertminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Verkapselung durch zertifizierten Betrieb Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber Vollentsorgung, schnell umsetzbar, keine Bauzeitverlängerung
    ✅ Chance Kapselung mit zementärer Ausgleichsmasse oder Gipsfaserplatte Dauerhafte, diffusionsoffene Lösung mit guter Trittschalldämmung und hoher Verlegesicherheit für Parkett
    ✅ Chance Professionelle Emissionsmessung vor und nach Maßnahme Objektiver Nachweis der Wirksamkeit, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Verkauf/Miete
    ✅ Chance Einbindung einer Asbestsanierungs- und Bodenverlegungsfirma in einem Auftrag Synergieeffekte, koordinierte Abstimmung, einheitliche Gewährleistung, geringere Doppelbelastung
    ✅ Chance Erstellung eines Asbest-Pass nach Sanierung/Einhausung Langfristige Transparenz für alle Beteiligten, rechtssichere Erfüllung der Dokumentationspflicht, Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Risikoeinschätzung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen befähigten Sachkundigen nach TRGS 519 Anhang 2 für eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung – dies ist die zwingende Voraussetzung für jede weitere Handlung.
    2. Materialproben entnehmen lassen: Der Sachkundige soll mindestens drei Proben (Flexplatten, Bitumenkleber, Spaltbereich um Türzarge) entnehmen und labortechnisch auf Asbest und PAK analysieren lassen.
    3. Offene Emissionsstellen sichern: Bis zur fachgerechten Maßnahme dürfen Türspalten mit offenem Bitumenkleber nicht berührt oder gereinigt werden – legen Sie Warnhinweise aus und verhindern Sie Zugang.
    4. Sanierungs- oder Einhausungskonzept anfordern: Fordern Sie vom zertifizierten Fachbetrieb ein detailliertes Angebot für Kapselung (mit zugelassener Grundierung) oder Einhausung (12 mm Gipsfaserplatte, fugenlos verklebt) inkl. Emissionsmessung vor/nach Abschluss.
    5. Dokumentation verpflichtend sichern: Verlangen Sie vor Auftragsvergabe eine schriftliche Vereinbarung, dass alle Arbeiten nach TRGS 519 dokumentiert, ein Asbest-Pass erstellt und die Emissionsmessung protokolliert wird.
    6. Keine Verlegung ohne Freigabe: Parkett darf erst nach schriftlicher Freigabe durch den Sachkundigen und Vorlage des finalen Asbest-Passes verlegt werden – kein Handwerker darf davor tätig werden.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in vielen Produkten eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, weshalb die Verwendung in vielen Ländern verboten ist.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, TRGS 519, Faserstaub
    TRGS 519
    TRGS 519 steht für Technische Regeln für Gefahrstoffe 519 und regelt den Umgang mit Asbest. Sie beinhaltet Vorschriften für die Sanierung, den Abbruch und die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien, um die Gesundheit von Arbeitern und der Bevölkerung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Sanierung, Gefahrstoffe
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der früher häufig für die Verklebung von Bodenbelägen verwendet wurde. Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten.
    Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Bodenbelag
    Flexplatten
    Flexplatten sind alte Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig Asbest enthielten. Sie wurden oft in Wohnungen und öffentlichen Gebäuden verlegt. Aufgrund der Gesundheitsgefahren durch Asbest sind sie heute nicht mehr zulässig.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Bodenbelag, Vinyl
    Verkapselung
    Verkapselung ist eine Methode zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, bei der die Oberfläche mit einer speziellen Beschichtung versiegelt wird. Dadurch wird verhindert, dass Asbestfasern freigesetzt werden. Die Verkapselung ist eine kostengünstigere Alternative zur vollständigen Asbestsanierung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Asbest, Beschichtung
    Aufdopplung
    Aufdopplung bezeichnet das Verlegen eines neuen Bodenbelags über einem alten, möglicherweise schadstoffbelasteten Boden. Dadurch wird der alte Boden abgedeckt und die Freisetzung von Schadstoffen verhindert. Die Aufdopplung ist eine Alternative zur vollständigen Entfernung des alten Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Sanierung, Schadstoffe
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend und können durch Einatmen oder Hautkontakt aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schadstoffe, Gesundheit
    1. Was ist TRGS 519?
      TRGS 519 steht für Technische Regeln für Gefahrstoffe 519 und regelt die Sanierung, den Umgang und die Entsorgung von Asbest. Sie schreibt vor, wie Asbest sicher entfernt und entsorgt werden muss, um die Gesundheit von Arbeitern und Bewohnern zu schützen. Die Einhaltung der TRGS 519 ist bei Asbestsanierungen zwingend erforderlich.
    2. Welche Gefahren gehen von asbesthaltigen Flexplatten aus?
      Asbesthaltige Flexplatten können Asbestfasern freisetzen, wenn sie beschädigt oder bearbeitet werden. Diese Fasern sind lungengängig und können bei Einatmung Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom verursachen. Daher ist der Umgang mit asbesthaltigen Materialien sehr gefährlich und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    3. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Fläche, der Art des Asbests und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Sanierung nach TRGS 519 kann mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von zertifizierten Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Gibt es Alternativen zur vollständigen Asbestsanierung?
      Ja, es gibt Alternativen wie die Verkapselung oder Aufdopplung des Bodens. Bei der Verkapselung werden die asbesthaltigen Platten versiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern. Bei der Aufdopplung wird ein neuer Bodenbelag über den alten Boden verlegt. Diese Methoden sind oft kostengünstiger als eine vollständige Sanierung.
    5. Kann ich Parkett direkt auf asbesthaltige Flexplatten verlegen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Durch die Verlegung von Parkett könnten die Flexplatten beschädigt werden, wodurch Asbestfasern freigesetzt werden. Zudem ist es wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist, was bei alten Flexplatten oft nicht der Fall ist.
    6. Was ist Bitumenkleber und warum ist er problematisch?
      Bitumenkleber wurde früher häufig verwendet, um Bodenbeläge zu verkleben. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Entfernung von Bitumenkleber können diese Stoffe freigesetzt werden, weshalb besondere Vorsicht geboten ist.
    7. Wie erkenne ich asbesthaltige Materialien?
      Asbesthaltige Materialien sind oft schwer zu erkennen. Typische Produkte sind alte Bodenbeläge (Flexplatten, Vinyl), Fassadenplatten, Dämmstoffe und Brandschutzverkleidungen. Eine Materialprobe, die von einem Labor analysiert wird, gibt Aufschluss über den Asbestgehalt.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von asbesthaltigen Materialien beachten?
      Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Sie dürfen nicht einfach im Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss über spezielle Entsorgungsunternehmen erfolgen, die über die notwendigen Genehmigungen und Ausrüstungen verfügen.
    • Asbestsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Asbestsanierung.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise, wie man Asbest in älteren Gebäuden identifizieren kann.
    • Bodenaufbau Altbau
      Tipps zum richtigen Bodenaufbau in Altbauten.
    • Gefahrstoffe im Haus
      Überblick über häufige Schadstoffe in Wohngebäuden.
    • Parkett verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Verlegen von Parkett.
  2. Asbest-Flexplatten: Mehrschichtparkett – Verlegung & Risikobewertung
    Mehrschichtparkett auf Vinylasbestplatten
    Wenn die Platten noch fest am Untergrund anhaften am Besten "nicht dran rütteln"!
    Wenn die Platten nicht gebrochen werden (warum sollten sie?), herrscht kein Handlungszwang betreffend eine Asbestsanierung.
    Hinsichtlich des Bitumenklebstoffs wäre ggf. der Nachweis zu erbringen, ob dieser überhaupt PAKs enthält.
    Ich würde der Empfehlung des Verlegers folgen!
    Trittschalldämmunterlage (soweit diese grundsätzlich diese Bezeichnung verdienen) und darauf schwimmend Mehrschichtparklett verlegen.
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. PAK-Belastung: Freisetzung aus Bitumenkleber – Risiken & Kosten
    Der Kleber
    setzt nicht frei, er enthält PAK. Freisetzung erfolgt wenn, dann nur mechanisch, nicht durch Verdunstung (Ausgasen). Im vorliegenden Fall also nicht. Der Preis von über 100,- EUR/m² ist absolut unüblich; für ca, 40,-EUR/m² sollte es schon gehen. Allerdings spricht auch grundsätzlich nichts dagegen, die Flexplatten drin zu lassen außer dem höheren Aufbau und dem Umstand, dass bei der nächsten Fußbodenaktion dasselbe Problem wieder auftaucht.
  4. PAK-Gefahrstoffliste: Risiken durch Einatmen & Hautkontakt
    Meinung
    Hallo
    hier mal ein "kleiner" Auszug aus der "Wingis" (Gefahrstoffliste der BG ...)
    Toxikologie und Belastung des Menschen:
    Die Wirkung auf den Menschen hängt stark von der Zusammensetzung der PAK ab.
    Das Einatmen, die Aufnahme durch den Mund oder die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen.
    PAK entfetten die Haut, führen zu Hautentzündungen, können Hornhautschädigungen hervorrufen, die Atemwege, Augen und den Verdauungstrakt reizen.
    Einige PAK sind beim Menschen eindeutig krebserzeugend (z.B. Lungen-, Kehlkopf-, Hautkrebs). Die Möglichkeit der Fruchtschädigung oder Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit besteht.
    Eventuell sollte man im Internet nicht so lange fragen, bis die Antwort kommt; ist alles ungefährlich, kann man so lassen, usw.
    Ich persönlich würde mir eher einen Finger abschneiden bevor ich mit so etwas leben würde ...
    Gruß Michael
  5. PAK-Eigenschaften: Toxizität, Wasserlöslichkeit & Siedepunkt
    PAK
    sind eine Stoffgruppe mit knapp über 200 Einzelsubstanzen. Sie bestehen aus mehreren Benzolringen => polycyklisch. Ganz generell wächst mit steigender Ringzahl die Toxizität bzw. kanzerogene Wirkung, nimmt die Wasserlöslichkeit ab und der Siedepunkt steigt. Das führt zu dem relativ angenehmen Umstand, dass die gefährlicheren PAK, die auch im Kleber in der Regel enthalten sind, eben nicht in nachweisbarem Umfang freigesetzt werden.
    Das über einen kam scheren aller PAK und unabhängig von Konzentrationen und Gefährdungspfaden, wie zitiert, ist absolut unangemessen.
    Wenn Sie (Herr Lehmann) mir Ihr Wohnumfeld zeigen, und für jede dem PAK-Kleber vergleichbare Gefährdung, die ich finde, ein Finger fällig wird, müssen Sie die Texte hier demnächst von jemand anderem tippen lassen 😉
  6. Asbest & PAK: Vorsicht bei Aussagen zu Risiken – Baustellenkenntnis!
    Meinung
    Hallo Herr Ackerman,
    ich wollte damit nur "aufzeigen" dass man vorsichtig mit den Aussagen sein soll; ungefährlich, kein Problem usw.
    Keiner der "Antworter" kennt die Baustelle bzw. das Untersuchungsergebnis ...
    Wem sollte man eigentlich so ein Zimmer geben?
    Kleinkinder, wohl eher nicht. Ich wäre für die Schwiegermutter ...
    Gruß Michael
    PS:
    Mit den Fingern hätten sie wohr recht, trotzdem kann man ja so viel wie möglich verhindern ...
  7. Flexplatten im Altbau: Asbest-Nachweis, PAK-Kleber & Gefährdung
    Hallo Herr Lehmann
    und Fragesteller natürlich.
    Vergleichbare Baustellen kennt man natürlich schon:
    1. Flexplatten liegen in sehr vielen Wohnungen seit den 60-ern, ohne dass sie gebrochen wären.
    2. Auch wenn einzelne Platten gebrochen waren, war in mir bekannten Fällen, wenn wir sicherheitshalber Abdruckproben genommen haben, kein Asbest nachweisbar.
    3. Die PAK-Kleber und deren Gefährdungspotential sind vor allem in den ehemalige US-Wohnungen mit darauf verlegtem Parkett intensiv und in statistisch ausreichender Zahl untersucht. Ergebnis war, dass in einzelnen Wohnungen (unter 10 %) im Hausstaub PAK-Konzentrationen gemessen wurden, die für dauerhaft dort wohnende und spielende und staubfutternde Kinder eine Gefährdung darstellen könnten.
    Dabei handelte es sich aber um flächenhaft aufgebrachte Kleber unter altem Parkett; die Freisetzung der PAK war dabei auf "Pumpbewegungen" des nicht mehr flächig klebenden Parketts zurückzuführen, die durch die Ritzen Staubpartikel des Klebers nach oben fördern.
    Bei einem Bruchteil eines m² freiliegenden Klebers, der ja überdies nochmal überspachtelt bzw. mit Kleber überstrichen wird, kann man deshalb eine echte Gefährdung auch von Kleinkindern denke ich ausschließen.
    Und die Schwiegermutter würde den Staub ja leider ohnehin nicht aufnehmen.
    Gruß Matthias
  8. Asbestsanierung: Valutect Isolierfolie – Erfahrungen & Anwendung
    Hallo Hans
    obwohl auch ich der Meinung bin, dass die Gefährdung, die aus der beschriebenen Situation entstehen kann gering ist, kann ich aber auch die Besorgnis verstehen.
    Ich war damals an der Sanierung einiger dieser amerikanischen Wohnungen in Berlin beteiligt.
    Wir haben dabei beste Erfahrungen mit der Valutect Isolierfolie gemacht.
    Die sollte zwar nur von einem Fachmann verarbeitet werden aber der Preis liegt dann deutlich unter 100 €/m². (wahrscheinlich auch deutlich unter 40 €/m²)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Risiken, Kosten & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Kosten beim Verlegen von Parkett auf asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber in einem Altbau. Es werden Alternativen zur teuren Asbestsanierung nach TRG 519 diskutiert, wobei die PAK-Belastung des Bitumenklebers und die Freisetzung von Asbestfasern im Fokus stehen. Die Meinungen gehen auseinander, wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, und es wird zur Vorsicht bei pauschalen Aussagen geraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PAK-Gefahrstoffliste: Risiken durch Einatmen & Hautkontakt wird auf die potenziellen Gesundheitsschäden durch PAK hingewiesen, die durch Einatmen, Aufnahme durch den Mund oder die Haut entstehen können. Daher sollte man vorsichtig mit den Aussagen sein; ungefährlich, kein Problem usw.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Asbest-Flexplatten: Mehrschichtparkett – Verlegung & Risikobewertung empfiehlt, die Platten nicht zu beschädigen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Es wird auch vorgeschlagen, den Bitumenklebstoff auf PAK zu untersuchen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Asbestsanierung liegen deutlich über 100,- EUR/m², wie im Beitrag PAK-Belastung: Freisetzung aus Bitumenkleber – Risiken & Kosten erwähnt wird. Es wird ein Preis von ca. 40,-EUR/m² als realistischer angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Parkett sollte eine gründliche Analyse der Risiken durch Asbest und PAK erfolgen. Der Beitrag Flexplatten im Altbau: Asbest-Nachweis, PAK-Kleber & Gefährdung verweist auf vergleichbare Baustellen und die Möglichkeit, Abdruckproben zu nehmen, um Asbest nachzuweisen. Bei der Sanierung kann die Valutect Isolierfolie verwendet werden, wie im Beitrag Asbestsanierung: Valutect Isolierfolie – Erfahrungen & Anwendung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gussasphalt entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen zum Überfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
Suche nach: Parkett auf Asbest: Was tun?
Suche nach: Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber, TRG 519, Kosten, Altbau, Bodenbelag, Untergrund
