OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
Ich möchte mein vorhandenes Stabparkett, welches direkt auf dem Betonestrich (Alter ca. 50 Jahre) entfernen, das es an vielen Stellen stark knarrt.
Leider wäre der Nachaufbau deutlich zu tief. Das jetzige Parkett hat 22 mm Höhe, ein Standard-Fertigparkett nur 13,5 mm Höhe. Zudem Schließt das Parkett momentan auch noch zu tief unter den Türzargen ab, da habe ich aktuell nochmal ca. 10 mm Luft.
Ich habe mir überlegt, mit OSBAbk.-Platten die Raumhöhe anzuheben. Geht sowas überhaupt? Ich müsste das ja schwimmend verlegen und wahrscheinlich unter den OSB-Platten eine Tsd verlegen. Muss ich dann zwischen Parkett und OSB nochmal eine Tsd einbringen? Ich habe bedenken, dass sich diese Konstruktion dann bei Belastung zu weit zusammendrückt und die Klickverbindungen des Parketts beschädigt.
Ich habe auch eigentlich nicht vor, das Parkett auf den OSB-Platten zu verkleben (da ich meine ganze Wohnung machen will und ich mir dann lgischerweise nicht ewig Zeit lassen kann).
Vielleicht hat jemand schon mal sowas gemacht bzw. vor dem selben Problem wie ich gestanden.
  • BBer
    🔴 Gefahr: Unzureichende Trocknung des Estrichs vor dem Verlegen der OSBAbk.-Platten kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten im Estrich können zu Instabilität und Knarrgeräuschen führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr knarrendes Stabparkett entfernen und nach einer Lösung mit geringer Aufbauhöhe suchen. OSB-Platten direkt auf Betonestrich sind grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Wichtige Aspekte:
    • Ebenheit des Estrichs: Der Betonestrich muss eben sein, da Unebenheiten zu Problemen führen können.
    • Feuchtigkeit: Der Estrich muss trocken sein, um Schimmelbildung unter den OSB-Platten zu vermeiden. 🔴
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung unter den OSB-Platten ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Trittschalldämmung: OSB-Platten allein bieten keine ausreichende Trittschalldämmung.
    Alternativen:
    • Dünnschichtige Ausgleichsmasse: Zum Ausgleich von Unebenheiten.
    • Trockenestrich-Elemente: Bieten eine geringe Aufbauhöhe und gute Dämmeigenschaften.
    • Dünnes Fertigparkett oder Vinyl: Diese Beläge haben eine geringe Aufbauhöhe und sind einfach zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Estrichs von einem Fachmann beurteilen, um Feuchtigkeitsprobleme und die Ebenheit zu prüfen. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl des geeigneten Bodenbelags helfen.
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als tragfähige Basis und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie wird häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter Bodenbelägen verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und minimiert die Geräuschbelästigung für Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Gehschalldämmung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die ohne Wasser verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und eignet sich besonders für Renovierungen, da er keine Trocknungszeit benötigt.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementgebundene Platten, Ausgleichsschüttung.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke aller Schichten eines Bodenbelags, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag. Sie ist wichtig für die Planung von Renovierungen, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge weiterhin passen.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenstärke, Belagshöhe.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte Schicht, die unter Bodenbelägen verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Sie schützt den Bodenbelag vor Schäden und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, auf der Bodenbeläge verlegt werden können.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrichausgleich.
    1. Kann ich OSB-Platten direkt auf Betonestrich verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber der Estrich muss eben, trocken und sauber sein. Eine Feuchtigkeitssperre kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es ist ratsam, eine Trittschalldämmung unter den OSB-Platten zu verlegen.
    2. Welche Aufbauhöhe haben OSB-Platten?
      OSB-Platten sind in verschiedenen Stärken erhältlich, typischerweise von 12 mm bis 25 mm. Die Wahl der Stärke hängt von der Belastung und dem gewünschten Untergrund ab. Berücksichtigen Sie zusätzlich die Dicke der Trittschalldämmung und des Bodenbelags.
    3. Wie gleicht man Unebenheiten im Estrich aus?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Estrich abzuschleifen oder einen Trockenestrich zu verlegen. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten auf Estrich?
      Alternativen sind Trockenestrich-Elemente, dünnes Fertigparkett, Vinylboden oder Laminat. Trockenestrich-Elemente bieten eine gute Dämmung und sind einfach zu verlegen. Dünne Bodenbeläge sind ideal, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung unter den OSB-Platten?
      Stellen Sie sicher, dass der Estrich vollständig trocken ist, bevor Sie die OSB-Platten verlegen. Verwenden Sie eine Feuchtigkeitssperre und sorgen Sie für eine gute Belüftung unter den Platten. Regelmäßiges Lüften des Raumes hilft ebenfalls, Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Benötige ich eine Trittschalldämmung unter OSB-Platten?
      Ja, eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um Geräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für den Einsatz unter OSB-Platten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Bodenbelag.
    7. Was muss ich bei Türzargen beachten?
      Die Türzargen müssen möglicherweise angepasst werden, wenn der neue Bodenbelag höher ist als der alte. Dies kann durch Kürzen der Zargen oder durch Anbringen von Übergangsprofilen erfolgen. Planen Sie die Anpassung der Türzargen frühzeitig ein.
    8. Wie befestige ich OSB-Platten auf dem Estrich?
      OSB-Platten können auf dem Estrich verklebt oder verschraubt werden. Beim Verkleben ist ein geeigneter Klebstoff für Estrich und Holzwerkstoffe erforderlich. Beim Verschrauben müssen Dübel verwendet werden, die für Estrich geeignet sind.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zur Installation von Trockenestrich-Elementen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
Suche nach: OSB auf Beton: Machbarkeit & Aufbauhöhe
Suche nach: OSB Platten, Betonestrich, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Renovierung, Parkett, Estrich sanieren, Boden nivellieren, Trockenestrich
