Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
In meiner Berliner Wohnung (saniert 2001) wurde Laminat mit Dämmung eingebaut. Ich weiß nicht, wie es drunter aussieht, jedenfalls beträgt die Aufbauhöhe ca. 5 cm. Ich möchte das Laminat wieder entfernen lassen und die alten Dielenböden freilegen. Mit welchen Kosten muss ich ganz grob rechnen? Danke für jeden Hinweis! Walter
  • Walter Dreher
    🔴 Gefahr: Achten Sie beim Entfernen des Laminats auf Anzeichen von Schimmelbildung (Geruch, Flecken). Bei Verdacht auf Schimmelbefall Fachmann hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Staubentwicklung vermeiden und ggf. eine Materialprobe analysieren lassen.
    Ich gehe davon aus, dass Sie in Ihrer Berliner Wohnung das Laminat entfernen und die darunterliegenden Dielen freilegen möchten. Die Aufbauhöhe von 5 cm deutet auf eine gewisse Dämmschicht hin, die möglicherweise auch entfernt werden muss.
    Kosten: Die Kosten für das Entfernen von Laminat und die Freilegung von Dielen hängen stark vom Zustand der Dielen ab. Sind diese beschädigt oder uneben, können zusätzliche Kosten für Schleifen, Spachteln oder sogar den Austausch einzelner Dielen entstehen. Grob geschätzt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen, inklusive Material und Arbeitszeit. Die Entsorgung des Laminats kommt noch hinzu.
    Mögliche Probleme:
    • 🔴 Gefahr: Unter dem Laminat kann sich Feuchtigkeit angesammelt haben, was zu Schimmelbildung führen kann.
    • 🔴 Gefahr: Beim Entfernen des Laminats können Schadstoffe freigesetzt werden, insbesondere wenn ältere Klebstoffe verwendet wurden.
    • Der Zustand der Dielen kann schlechter sein als erwartet (z.B. Schädlingsbefall).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bodenleger oder einen Gutachter) hinzuzuziehen, der den Zustand der Dielen beurteilen und eine Kostenschätzung erstellen kann. Lassen Sie ggf. eine Schadstoffanalyse durchführen.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett oder Dielen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Vinylboden
    Dielen
    Dielen sind massive Holzböden, die aus einzelnen Brettern bestehen. Sie sind langlebig und verleihen Räumen eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzdielen
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Unterkonstruktionen (z.B. Dämmung). Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Estrichhöhe, Bodenstärke, Schichtaufbau
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Stockflecken, Pilzbefall
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind chemische Substanzen, die in Baumaterialien enthalten sein können und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Beispiele sind Asbest, Formaldehyd oder VOCs.
    Verwandte Begriffe: VOC, Asbest, Formaldehyd
    Estrich
    Estrich ist eine ebene Unterlage für Bodenbeläge. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine tragfähige Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Kernsanierung
    1. Frage: Was ist bei der Entsorgung von Laminat zu beachten?
      Antwort: Laminat gilt als Baumischabfall und muss entsprechend entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege und Gebühren.
    2. Frage: Kann ich das Laminat selbst entfernen?
      Antwort: Ja, das Entfernen von Laminat ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Achten Sie jedoch auf eine staubarme Arbeitsweise und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Bei Unsicherheiten oder Verdacht auf Schadstoffe sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    3. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Freilegung der Dielen?
      Antwort: Suchen Sie nach Bodenlegern oder Sanierungsfachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    4. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Laminat?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel einen Hammer, einen Meißel oder ein Stemmeisen, eine Brechstange, einen Staubsauger und eventuell eine Stichsäge.
    5. Frage: Was mache ich, wenn die Dielen beschädigt sind?
      Antwort: Kleinere Beschädigungen können oft durch Schleifen und Spachteln behoben werden. Bei größeren Schäden müssen einzelne Dielen ausgetauscht werden.
    6. Frage: Wie kann ich die Dielen nach der Freilegung schützen?
      Antwort: Nach der Freilegung sollten die Dielen gereinigt, geschliffen und versiegelt werden. Hierfür eignen sich verschiedene Öle, Wachse oder Lacke.
    7. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung einholen?
      Antwort: In der Regel ist für das Entfernen von Laminat und die Freilegung von Dielen keine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich jedoch im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Frage: Wie lange dauert die Freilegung der Dielen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand der Dielen ab. In der Regel können Sie mit ein bis zwei Tagen pro Raum rechnen.
    • Dämmung unter Laminat entfernen
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von Dämmmaterialien unter Laminat.
    • Dielenboden schleifen und versiegeln
      Anleitung zur Aufbereitung und zum Schutz von Dielenböden.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter Bodenbelägen.
    • Kosten für Bodenlegerarbeiten
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei Bodenlegerarbeiten.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in Altbauten.
  2. Kosten Dielen freilegen: Glaskugel-Diagnose ohne Dielen-Blick?
    Foto von Josef Schrage
    Kosten und mehr ...
    Zu den Kosten ist eine Aussage nicht möglich da der Hinweis "Ich weiß nicht, wie es drunter aussieht" auch bei meiner Glaskugel keine Reaktion erzeugt.
    Ergo, Antwort (leider) nicht möglich.
    Aber eine Frage, wie stellen Sie sich den Ausgleich der Höhendifferenz (nach Entfernung des Müllbelages) von 5 cm unter den Türzargen und Türblättern vor? Die Folge wäre, entweder Türen raus und herabsetzen oder Türen Neu.
  3. Trittschallschutz: Dielen freilegen vs. ursprünglicher Aufbau?
    das
    würde ich vorsichtig prüfen lassen. Sie verschlechtern vermutlich damit den damals geplanten Aufbau für den notwendigen Trittschallschutz zu den darunter liegenden Wohnungen!? Grüße
  4. Ironie: Laminat als 'hochwertige Ausstattung' in Mietwohnung?
    Foto von wiki
    das
    Laminat ist doch die hochwertige Ausstattung der Mietwohnung 😉
  5. Kosten Dielen freilegen: Preiswerte Sanierungsmethoden im Altbau?
    Grobe Preise sind alles, was ich suche
    Danke an alle.
    Mir ist schon klar, dass ein Blick unter das Laminat hilfreich wäre ...
    Dachte mir nur: Die Sanierungsstandards dürften allgemein ähnlich und erwartbar sein  -  wer Laminat über alte Dielen einbaut, wird dies nach einer bekannten (nämlich der preiswertesten) Methode tun. Also z.B. Lattung aufnageln oder -schrauben, Dämmung einschütten, Laminat drauf, fertig.
    Wie gesagt, ich bin ja bescheiden und suche nur nach einer groben Kosten-Schätzung für den Ausbau.
    Machen wir es doch mal einfach, gehen wir hiervon aus:
    • alte Dielen mit Teppichboden
    • Standard-Unterbau
    • geschüttete Dämmung
    • Laminat
    Wenn alles bis auf die Dielen raus soll, welchen m²-Preis soll ich in meine Kalkulation schreiben?
    Danke für Hinweise. Walter
  6. Dielen-Freilegung: Ein Fall für den 'Maihemmer' (Achtung, Ironie!)
    ein
    typischer Fall für "Maihemmer" Sorry!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten und Risiken beim Entfernen von Laminat und Freilegen alter Dielen in einer Berliner Altbauwohnung. Ein wichtiger Aspekt ist die unbekannte Beschaffenheit des Unterbodens und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Kostenkalkulation. Zudem wird der mögliche Verlust des Trittschallschutzes thematisiert, der durch den ursprünglichen Laminat-Aufbau gewährleistet wurde. Die Beiträge beleuchten auch die Frage, ob die Sanierung nach einer 'preiswertesten' Methode erfolgte und welche Konsequenzen dies für die weiteren Schritte hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kosten Dielen freilegen: Glaskugel-Diagnose ohne Dielen-Blick? betont, dass ohne Kenntnis des Unterbodens keine verlässliche Kostenschätzung möglich ist. Es wird auch auf die Problematik der Höhendifferenz zu Türzargen hingewiesen.
    📊 Zusatzinfo: Die Aufbauhöhe des Laminats beträgt ca. 5 cm, was bei der Planung der Dielen-Freilegung berücksichtigt werden muss. Dies beeinflusst nicht nur die Kosten, sondern auch die Notwendigkeit, Türzargen anzupassen oder andere bauliche Maßnahmen zu ergreifen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Kosten Dielen freilegen: Preiswerte Sanierungsmethoden im Altbau? wird die Hoffnung geäußert, dass die Sanierungsstandards ähnlich und erwartbar sind, was eine grobe Kostenschätzung ermöglichen würde. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Kosten stark von der gewählten Methode und dem Zustand des Unterbodens abhängen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Unterboden vorab sorgfältig zu prüfen, um die tatsächlichen Kosten und Risiken besser einschätzen zu können. Dies kann durch eine Inaugenscheinnahme oder durch die Hinzuziehung eines Fachmanns erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Entfernen des Laminats begonnen wird, sollte der Zustand der Dielen und des Unterbaus genauestens geprüft werden. Dies ermöglicht eine realistische Kostenplanung und vermeidet unliebsame Überraschungen. Beachten Sie auch den Beitrag Trittschallschutz: Dielen freilegen vs. ursprünglicher Aufbau? bezüglich des Trittschallschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Dielen, Kosten, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Dielen, Kosten, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laminat, Dielen, Kosten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Dielen, Kosten, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Dielen, Kosten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
Suche nach: Laminat raus, Dielen frei: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Laminat entfernen, Dielen freilegen, Kosten, Altbau, Renovierung, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Berliner Wohnung
