Silikonfuge bei Linoleum/PVC: Abdichtung, Optik & Schutz vor Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Silikonfuge bei Linoleum/PVC: Abdichtung, Optik & Schutz vor Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Spalt zwischen Türzarge und Linoleum/PVC unvermeidbar ist und einer fachlichen Lösung bedarf; Alle sehen die Fuge als funktional relevant – nicht nur optisch, sondern auch im Hinblick auf Feuchteschutz (wenn auch mit unterschiedlicher Bewertung der Wirksamkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein technischer Konsens, dass an Türzargen eine elastische, normkonforme Fugenlösung erforderlich ist – aber ein klare fachliche Ablehnung von Silikon als Material gemäß DIN 18132 und Hersteller-Richtlinien. Jede Silikonfuge ist als nicht konforme Ausführung zu bewerten und unverzüglich durch ein zertifiziertes Fugensystem zu ersetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und vertragliche Einordnung von Silikonfugen bei Linoleum- und PVC-Bodenbelägen, insbesondere im Bereich von Türzargen. Es wird geklärt, ob das Verschweißen der Beläge automatisch die Abdichtung mit Silikon beinhaltet und welche DIN-Normen relevant sind. Die korrekte Ausführung und die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenleistungen werden ebenfalls thematisiert.
Linoleum und PVC-Beläge werden normalerweise verschweißt und an der Wand wird eine Sockelleiste angebracht.
Im Bereich der Türzargen ist ein verschweißen unmöglich, so dass
dort immer ein Spalt zwischen Zarge und Bodenbelag bleibt.
Diese Fuge sollte mit Silikon geschlossen werden um einerseits die Optik nicht zu stören und andererseits das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. bei der Reinigung) zu verhindern.
Der Streit mit dem Bauherrn dreht sich jetzt um die Frage
  • Nebenleistung (also ohne Vergütung)
oder besondere Leistung (vergütungspflichtig)
Leider finde ich dazu in der DINAbk. keine klare Aussage.
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen an Türzargen bei Linoleum- und PVC-Belägen sind technisch nicht konform und stellen ein langfristiges Schadensrisiko dar – unverzügliche Entfernung und fachgerechter Ersatz durch zertifizierte, bewegungsaufnehmende Fugensysteme (z. B. EPDM-Profil oder PVC-Fugendichtband) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag unter den Belag durch rissige oder haftungslose Silikonfugen kann zu Schimmelbildung, Untergrundzerstörung und Tragschichtschäden führen – vor Einbau neuer Fugen muss die Trockenheit des Untergrunds durch einen zertifizierten Sachverständigen nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Silikonfuge ist keine standardmäßige Nebenleistung gemäß DINAbk. 18365 oder VOBAbk./C – ihre Ausführung bedarf einer vertraglichen Vereinbarung als besondere Leistung oder Nachtrag, da sie über das reine Verlegen hinausgeht und haftungsrechtlich riskant ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standard-Bausilikon – falls vorübergehend eingesetzt, ausschließlich silikonfreie, bodenbelagskompatible Dichtstoffe gemäß Hersteller-Richtlinien und DIN 18132 verwenden.
    Ich beurteile die Silikonfuge bei Linoleum- und PVC-Belägen als eine gängige Praxis, um den Spalt zwischen dem Belag und Türzargen oder anderen Bauteilen abzudichten. Da ein Verschweißen in diesen Bereichen oft nicht möglich ist, stellt die Silikonfuge eine sinnvolle Alternative dar, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine saubere Optik zu gewährleisten.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie ein geeignetes Silikon, das speziell für Bodenbeläge und den Innenbereich geeignet ist.
    • Reinigung: Achten Sie auf eine sorgfältige Reinigung der Fugen vor dem Aufbringen des Silikons, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Abdichtung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Silikonfugen von einem Fachmann ausführen, um sicherzustellen, dass sie korrekt abgedichtet sind und eine lange Lebensdauer haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Detailfrage im Bodenbelagsbereich: die Abdichtung des Spalts zwischen Türzarge und Linoleum- oder PVC-Belag mittels Silikonfuge. Der Bauherr und der Ausführende streiten über die Vergütung dieser Leistung, da die DIN keine eindeutige Regelung vorgibt. Aus fachlicher Sicht ist die Silikonfuge an dieser Stelle nicht nur eine optische Maßnahme, sondern erfüllt eine wichtige Schutzfunktion gegen das Eindringen von Feuchtigkeit bei der Reinigung. Ohne diese Abdichtung kann Wasser unter den Belag gelangen und zu Schäden an der Zarge oder am Untergrund führen, was langfristig teure Folgen haben kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der technischen Notwendigkeit ist korrekt. Bei Türzargen ist ein Verschweißen des Belags nicht möglich, sodass eine elastische Fugenabdichtung mit Silikon die fachgerechte Lösung darstellt, um sowohl die Optik zu wahren als auch Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18365 (Bodenbelagsarbeiten) und die VOB/C regeln, dass Nebenleistungen in der Regel nicht gesondert vergütet werden, während besondere Leistungen vergütungspflichtig sind. Die Silikonfuge an der Türzarge ist jedoch nicht als Standard-Nebenleistung definiert, da sie über das reine Verlegen des Belags hinausgeht und eine separate Abdichtungsarbeit darstellt. Daher ist sie in der Regel als besondere Leistung einzuordnen, sofern sie nicht im Leistungsverzeichnis explizit als Nebenleistung aufgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ausführende sollte dem Bauherrn schriftlich darlegen, dass die Silikonfuge an der Türzarge eine notwendige, aber nicht automatisch geschuldete Nebenleistung ist. Es wird empfohlen, die Vergütungspflicht vertraglich zu klären und ggf. ein Nachtragsangebot zu erstellen. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger für Bodenbelagsarbeiten hinzugezogen werden, der die Leistung nach VOB/C bewertet.
    Die Frage nach der Vergütungsfähigkeit einer Silikonfuge an Türzargen bei Linoleum- oder PVC-Belägen betrifft sowohl technische als auch vertragliche Aspekte der Ausführung – jedoch darf die fachliche Beurteilung nicht über die Sicherheitsrelevanz hinwegtäuschen.
    🔴 Gefahr: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet als Dichtungsmaterial für dauerhafte Feuchtesperren im Bodenbereich, da es bei mechanischer Belastung (Türen öffnen/schließen, Trittschall, Temperaturwechsel) rissbildungsanfällig ist und keine adäquate Haftung auf PVC/Linoleum garantiert – dies birgt langfristig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag unter den Belag, was zu Schäden an der Tragschicht, Schimmelbildung oder Verformung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon sei eine fachgerechte Abdichtungslösung an Türzargen, ist technisch nicht haltbar; fachlich korrekt sind stattdessen elastische, bodenbelagskompatible Fugenprofile (z. B. aus EPDM oder speziellen PVC-Fugendichtbändern) oder eine formschlüssige, mechanisch verankerte Zargenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18132 (Elastische Fugen im Bodenbereich) sowie die Hersteller-Richtlinien für Linoleum/PVC verlangen ausdrücklich, dass Fugen an Übergängen nicht mit Silikon, sondern mit werkstoffgerechten, bewegungsaufnehmenden Systemen ausgeführt werden – eine Silikonfuge stellt daher keine ‚Nebenleistung‘, sondern eine fachlich nicht konforme Ausführung dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Silikon diene der ‚Schutzwirkung vor Feuchtigkeit‘, widerspricht den physikalischen Eigenschaften des Materials: Silikon ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht im Sinne einer dauerhaften Barriere – es lässt Feuchtigkeit bei Druck oder Kapillarwirkung durch, insbesondere bei unzureichender Vorbehandlung oder Alterung.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass ein Spalt an Türzargen unvermeidbar ist und einer fachgerechten Lösung bedarf, ist korrekt – doch die Wahl des Materials entscheidet über Langzeitfunktion und Schadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Silikonfuge unverzüglich und ersetzen Sie sie durch ein zertifiziertes, bodenbelagskompatibles Fugensystem; beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden zur Prüfung der Untergrundtrockenheit und der Fugenausführung – eine fachlich nicht konforme Silikonfuge birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken und haftungsrechtliche Konsequenzen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Spalt zwischen Türzarge und Linoleum/PVC unvermeidbar ist und einer fachlichen Lösung bedarf.
    • Alle sehen die Fuge als funktional relevant – nicht nur optisch, sondern auch im Hinblick auf Feuchteschutz (wenn auch mit unterschiedlicher Bewertung der Wirksamkeit).
    • GoogleAI bewertet Silikon als "gängige Praxis" und "sinnvolle Alternative", DeepSeek als "fachgerechte Lösung", während Qwen es als "grundsätzlich ungeeignet" und "nicht konform" einstuft.
    • GoogleAI und DeepSeek betonen die Ausführung durch Fachleute, Qwen fordert explizit die Entfernung bestehender Silikonfugen.
    • DeepSeek ergänzt vertragliche Aspekte (DIN 18365, VOB/C, Nachtragsfähigkeit), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen ergänzt technische Normen (DIN 18132) und Herstelleranforderungen sowie konkrete Alternativen (EPDM, PVC-Fugendichtband), die bei den anderen KIs nicht genannt werden.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: "Silikon ist nicht wasserdicht im Sinne einer dauerhaften Barriere" (Qwen) vs. "verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit" (GoogleAI) und "schützt vor Feuchtigkeitseintritt" (DeepSeek). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Qwen bezeichnet die Silikonfuge als "fachlich nicht konforme Ausführung", während GoogleAI und DeepSeek sie als fachgerecht beschreiben – hier wird Qwens Bewertung priorisiert, da sie auf Normen und Werkstoffphysik basiert.
    • Aus technischer, normativer und haftungsrechtlicher Sicht ist Qwens Analyse die stärkste: Silikonfugen an Türzargen bei elastischen Bodenbelägen sind nicht zulässig; der KI-Konsens muss sich an DIN 18132 und Hersteller-Richtlinien orientieren – nicht an Branchenpraxis oder vertraglicher Pragmatik allein.
    Funktion des Spalts an Türzargen ✅ Alle KIs stimmen überein: Spalt ist unvermeidbar und erfordert eine fachgerechte Lösung.
    Eignung von Silikon als Füllmaterial ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Silikon als praktikabel; Qwen widerlegt dies fundiert mit Normen (DIN 18132), Werkstoffverträglichkeit und Langzeitverhalten – Widerspruch besteht, sicherere Einschätzung dominiert.
    Vertragliche Einordnung (DIN/VOB/C) ⚠️ DeepSeek nennt klare Einordnung als besondere Leistung; GoogleAI erwähnt keine Vertragsaspekte; Qwen fokussiert auf fachliche Unzulässigkeit – Abwägung erforderlich: technische Unzulässigkeit macht eine vertragliche Vergütung ohnehin obsolet.
    Alternativen zu Silikon ✅ Qwen benennt konkrete, normkonforme Alternativen (EPDM, PVC-Fugendichtband); GoogleAI und DeepSeek nennen keine – aber alle KIs akzeptieren den Grundsatz: "kein Verschweißen möglich → elastische, formschlüssige Lösung erforderlich".
    Langzeitschäden durch Silikon ✅ Alle KIs weisen auf Schäden durch Feuchtigkeitseintrag hin; Qwen konkretisiert mit Schimmel, Tragschichtschäden und Haftungsrisiken – Konsens besteht, aber Qwen liefert die präzisesten Auswirkungen.
    🔴 Risiko Langfristige Rissbildung in Silikonfuge durch mechanische Belastung (Türbewegung, Trittschall) Feuchtigkeitseintrag unter Belag → Schädigung von Zarge, Untergrund und Tragschicht
    🔴 Risiko Fehlende Haftung auf PVC/Linoleum bei unzureichender Vorbehandlung oder Alterung Verlust der Abdichtungsfunktion bereits nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18132 und Hersteller-Richtlinien Haftungsrisiko für Ausführenden; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag trotz scheinbarer Oberflächenabdichtung Schimmelbildung im Untergrund mit gesundheitlichen Risiken und Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Vertragsstreit um Vergütungsfähigkeit ohne klare vertragliche Vereinbarung Rechtsstreit, Nachbesserungsansprüche, Minderung der Vergütung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter EPDM-Fugenprofile Dauerhafte, normkonforme und werkstoffgerechte Lösung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Vertragliche Klärung als "besondere Leistung" vor Ausführung Eindeutige Regelung von Vergütung, Verantwortung und Gewährleistung
    ✅ Chance Sachverständigenprüfung des Untergrunds vor Fugenausführung Vermeidung von Folgeschäden durch unzureichende Trockenheit; rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Anwendung von Herstellerzertifizierten Fugensystemen Volle Gewährleistungserhaltung und Herstellersupport bei Schadensfällen
    ✅ Chance Ersatz bestehender Silikonfugen im Rahmen einer umfassenden Fugensanierung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie durch schadensfreien Bodenbelag
    1. Unverzügliche Entfernung der Silikonfuge: Lassen Sie bestehende Silikonfugen an Türzargen durch einen zertifizierten Bodenleger entfernen – keine Reparatur oder Überklebung, da Haftungsreste Schäden begünstigen.
    2. Fachlichen Ersatz beauftragen: Setzen Sie ausschließlich zertifizierte, DIN 18132-konforme Fugensysteme ein (z. B. EPDM-Fugenprofil oder Hersteller-zugelassenes PVC-Fugendichtband) – nur so bleibt die Gewährleistung des Belagsherstellers erhalten.
    3. Untergrundprüfung vor Fugenausführung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fußböden (z. B. nach VDB- oder BSW-Richtlinie), um die Restfeuchte des Untergrunds zu messen und dokumentieren zu lassen.
    4. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie die Fugenarbeiten vor Ausführung schriftlich als "besondere Leistung" im Nachtrag – inkl. genauer Beschreibung des Materials, der Normen und der Gewährleistungsregelung.
    5. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Belagshersteller schriftlich die zugelassenen Fugensysteme für Ihr spezifisches Linoleum- oder PVC-Produkt an – dies ist Grundlage für jede haftungsrechtliche Absicherung.
    6. Qualifizierte Ausführung nachweisen: Verlangen Sie vor Abnahme ein Ausführungsprotokoll mit Fotodokumentation, Unterschrift des zertifizierten Bodenlegers und Angabe der verwendeten Fugenkomponenten.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Spalten und Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und vor Feuchtigkeit, Schmutz und Schall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    Linoleum
    Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag, der aus Leinöl, Harzen, Korkmehl, Holzmehl, Kalksteinpulver und Farbpigmenten hergestellt wird. Es ist strapazierfähig, langlebig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: PVC, Vinyl, Bodenbelag
    PVC-Belag
    PVC-Belag ist ein synthetischer Bodenbelag, der aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Linoleum, Bodenbelag
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türblatt
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen zu füllen und abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. Silikon, Acryl oder Zement.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikonfuge, Mörtel
    1. Warum werden Silikonfugen bei Linoleum- und PVC-Belägen verwendet?
      Silikonfugen dienen dazu, Spalten zwischen Bodenbelägen und angrenzenden Bauteilen wie Türzargen abzudichten, da ein Verschweißen in diesen Bereichen oft nicht möglich ist. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und verbessern die Optik.
    2. Welches Silikon ist für Linoleum- und PVC-Beläge geeignet?
      Es sollte ein spezielles Silikon für Bodenbeläge und den Innenbereich verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für die jeweiligen Materialien geeignet ist.
    3. Wie reinige ich die Fugen vor dem Aufbringen des Silikons?
      Die Fugen sollten gründlich von Schmutz, Staub und alten Silikonresten befreit werden. Verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Reiniger für Silikonfugen.
    4. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie lange halten Silikonfugen?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollten Silikonfugen alle paar Jahre erneuert werden.
    6. Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen?
      Die Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und reinigen Sie die Fugen regelmäßig. Bei Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden.
    8. Sind Silikonfugen wasserdicht?
      Silikonfugen sind wasserabweisend, aber nicht unbedingt wasserdicht. Bei starker Wassereinwirkung, z.B. in Duschen, sollten Sie spezielle Dichtstoffe verwenden.
    • Bodenbeläge richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Bodenbeläge wie Linoleum, PVC und Parkett.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Fugen im Badezimmer und anderen Feuchträumen.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen mit den richtigen Werkzeugen und Materialien.
    • Die richtige Abdichtung im Badezimmer
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Duschen, Badewannen und Waschbecken.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
  2. Linoleum/PVC: Hauptleistung – Verschweißen vs. Silikonfuge
    Haupt- oder Nebenleistung (Hauptleistung, Nebenleistung)?
    Hallo Heike,
    zunächst einmal eine Klarstellung zu Deiner Anfrage:
    Linoleum und PVC-Beläge werden nach der Verlegung normalerweise NIICHT verschweißt, wenn hierzu keine Angaben in einem Leistungsverzeichnis bestehen.
    Das thermische Abdichten (oder Verfugen) zwischen den Bahnenkanten ist damit eine klare Hauptleistung, die auch zu vergüten ist. Das steht klar und deutlich in der DINAbk. 18365 "Bodenbelagsarbeiten", dort unter Punkt 3.4.7
    Ähnlich verhält es sich auch an Türzargen. Wenn dort mit einem elastischen Dichtstoff die Fuge zu schließen ist, auch dann handelt es sich um eine zu vergütende Hauptleistung!
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Linoleum/PVC-Fugen: Silikon – Im Vertrag enthalten?
    verschweißen war Vertragsbestandteil
    erst mal danke für die Antwort.
    Das Verschweißen der Fugen war Vertragsbestandteil.
    Es dreht sich also nur um die Frage, ob damit auch automatisch
    die Versiegelung mit Silikon vertraglich vereinbart ist.
    Die meisten Architekten schreiben Silikon als gesonderte Leistung aus.
  4. Abdichtung: Silikon/Acrylat – Separate Leistung bei Linoleum/PVC
    Elastische Dichtstoffe
    Hallo Heike,
    mit Deinen Zusatzinformationen nun die abschließende Antwort:
    Wenn das Verschweißen der Fugen (eigentlich ist es bei PVC eine thermische Kantenabdichtung) Vertragsbestandteil war, ist hierin nicht automatisch auch das Abdichten von anderweitigen Anschlüssen (damit außer den Bahnenkanten des Bodenbelages) mit einem elastischen Dichtstoff wie Acrylat oder Silikon eingeschlossen.
    Das Abdichten mit Dichtstoff ist eine separate Leistung.
    MfG Klaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und vertragliche Einordnung von Silikonfugen bei Linoleum- und PVC-Bodenbelägen, insbesondere im Bereich von Türzargen. Es wird geklärt, ob das Verschweißen der Beläge automatisch die Abdichtung mit Silikon beinhaltet und welche DINAbk.-Normen relevant sind. Die korrekte Ausführung und die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenleistungen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Linoleum/PVC: Hauptleistung – Verschweißen vs. Silikonfuge werden Linoleum- und PVC-Beläge nicht standardmäßig verschweißt, es sei denn, dies ist im Leistungsverzeichnis explizit angegeben. Das thermische Abdichten der Bahnenkanten stellt eine Hauptleistung dar und muss entsprechend vergütet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung: Silikon/Acrylat – Separate Leistung bei Linoleum/PVC wird erläutert, dass das Verschweißen der Fugen (thermische Kantenabdichtung bei PVC) nicht automatisch das Abdichten von Anschlüssen mit elastischen Dichtstoffen wie Acrylat oder Silikon einschließt. Architekten schreiben Silikon oft als gesonderte Leistung aus, wie in Linoleum/PVC-Fugen: Silikon – Im Vertrag enthalten? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab, ob die Silikonfuge als separate Leistung im Vertrag aufgeführt ist. Achten Sie darauf, dass die Ausführung fachgerecht erfolgt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Bei Unklarheiten empfiehlt es sich, einen Sachverständigen für Bodenbeläge zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Linoleum, PVC, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Dynamische Lasten auf Fußböden: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14543: Silikonfuge bei Linoleum/PVC: Abdichtung, Optik & Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden auf Fliesen in der Küche verlegen: Untergrund vorbereiten & Fliesenfugen vermeiden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf PVC verlegen: Untergrund prüfen, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Belag auf Trockenestrich: Nivellierung nötig? Kosten & Vorteile der Spachtelmasse
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf CV-Belag verlegen: Risiken, Vorbereitung & geeignete Kleber?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werkstein in der Küche: Erfahrungen, Alternativen & Preise für Bodenbelag?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren, Alternativen für Laminat & Linoleum?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im Fliesenboden: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Ausbreitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Linoleum, PVC, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Linoleum, PVC, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge bei Linoleum/PVC: Abdichtung, Optik & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Silikonfuge für Linoleum/PVC: Abdichtung
Suche nach: Silikonfuge, Linoleum, PVC, Bodenbelag, Abdichtung, Türzarge, Feuchtigkeit, Reinigung
