PVC-Boden auf Fliesen in der Küche verlegen: Untergrund vorbereiten & Fliesenfugen vermeiden?
ich habe vor auf meine unansehnlich gewordenen Fliesen in der Küche PVC zu verlegen. Ist eine spezielle Unterlage notwendig um ein eventuelles durchdrücken der Fliesenfugen zu vermeiden? Wenn ja was kann man dafür nehmen? Es handelt sich dabei um etwa 6 m², also wenn dann sollte es möglichst etwas sein was man nicht in Rollen a 50 m² bekommt oder so ...
Vielen Dank für die Hilfe
Rolf
Ich empfehle, vor dem Verlegen von PVC-Boden auf Fliesen in der Küche den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, um ein Durchdrücken der Fliesenfugen zu vermeiden.
Mögliche Unterlagen:
- Ausgleichsmasse: Eine dünne Schicht Ausgleichsmasse kann Unebenheiten und Fugen ausgleichen.
- Dämmunterlage: Spezielle Dämmunterlagen für PVC-Böden können zusätzlich Unebenheiten minimieren und den Gehkomfort erhöhen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fliesenuntergründe.
- HDF-Platten: Bei größeren Unebenheiten können HDF-Platten eine stabile Grundlage bilden.
Wichtig: Reinigen Sie die Fliesen gründlich und entfernen Sie lose Teile, bevor Sie die Unterlage aufbringen. Prüfen Sie, ob der Untergrund eben und tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Unterlage, die speziell für PVC-Böden auf Fliesen geeignet ist und die Unebenheiten effektiv ausgleicht. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- PVC-Boden
- Ein elastischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, der in verschiedenen Designs und Stärken erhältlich ist. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Designboden, Kunststoffboden - Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich - Fliesenfugen
- Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie können sich im Laufe der Zeit abnutzen oder beschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuze, Silikonfugen - Dämmunterlage
- Eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um den Trittschall zu reduzieren und den Gehkomfort zu erhöhen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Filz bestehen.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Gehschalldämmung, Unterlagsbahn - HDF-Platten
- Hochdichte Faserplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden und eine hohe Festigkeit und Stabilität aufweisen. Sie werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: MDF-Platten, Spanplatten, Holzwerkstoffplatten - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser dämmt das Material. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert - Trittschall
- Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und in angrenzende Räume übertragen werden. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche.
Verwandte Begriffe: Gehschall, Raumschall, Schallschutz
- Frage: Muss ich die Fliesen entfernen, bevor ich PVC verlege?
Antwort: Nein, das Entfernen der Fliesen ist nicht zwingend erforderlich, solange sie fest und eben sind. Eine geeignete Untergrundvorbereitung ist jedoch entscheidend, um ein Durchdrücken der Fugen zu verhindern. - Frage: Welche Dicke sollte die Ausgleichsmasse haben?
Antwort: Die Dicke der Ausgleichsmasse hängt von der Tiefe der Fliesenfugen und der Ebenheit des Untergrunds ab. In der Regel reichen wenige Millimeter aus, um die Fugen zu füllen und eine ebene Fläche zu schaffen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Frage: Kann ich jeden PVC-Boden auf Fliesen verlegen?
Antwort: Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber achten Sie auf die Eignung des PVC-Bodens für die Verlegung auf mineralischen Untergründen. Einige PVC-Böden sind besser geeignet als andere, insbesondere solche mit einer integrierten Trittschalldämmung. - Frage: Was passiert, wenn ich keine Unterlage verwende?
Antwort: Ohne eine geeignete Unterlage können sich die Fliesenfugen im PVC-Boden abzeichnen, was unschön aussieht und den Gehkomfort beeinträchtigt. Zudem kann der PVC-Boden schneller verschleißen. - Frage: Wie reinige ich die Fliesen vor dem Verlegen des PVC-Bodens?
Antwort: Reinigen Sie die Fliesen gründlich mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch. Entfernen Sie Fett, Öl und andere Verschmutzungen, die die Haftung der Unterlage beeinträchtigen könnten. - Frage: Gibt es spezielle Klebstoffe für PVC auf Fliesen?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Klebstoffe für PVC-Böden, die für die Verklebung auf Fliesen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie einen Klebstoff, der für den jeweiligen PVC-Boden und den Untergrund geeignet ist. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem PVC-Boden verwenden?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber achten Sie darauf, dass der PVC-Boden und die Unterlage für Fußbodenheizungen geeignet sind. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Frage: Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich den PVC-Boden verlegen kann?
Antwort: Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie den PVC-Boden verlegen.
- Fliesen überfliesen: Vorbereitung und Anleitung
Informationen zur Vorbereitung und Durchführung des Überfliesens von alten Fliesen. - Bodenbeläge für Küche: Vergleich und Empfehlungen
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Küchen, einschließlich Vor- und Nachteile. - Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Tipps und Anleitungen zur Reparatur von beschädigtem Estrich. - Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten und Kosten für das Nachrüsten einer Fußbodenheizung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Untergrundvorbereitung: Spachteln für PVC auf Fliesen
wenn es Eigentum und keine Mietsache ist
würde ich spachteln - alles andere dürfte durchdrücken. Ggf mit Fliesenleger sprechen, wie die Fliesen vorzubehandeln sind, evtl. Reinigung und anrauen mit Schleifvlies und mit Flexkleber als Haftbrücke ganzflächig vorspachteln, nach Austrocknung dann Fußbodenspachtelmasse drüberziehen. -
Alternative Unterlage: Laminatplatten unter PVC?
genau das wollte ich vermeiden
erstmal vielen Dank für die Antwort. Aber genau diesen Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden, weil dann könnte ich ja fast neu fliesen ...
Könnte man nicht solch eine Unterlage vom Laminat nehmen oder so. Habe gesehen da gibt es auch relativ feste Platten ...?
Danke
Rolf -
Elastischer Boden auf Fliesen: Regeln für DIY-Erfolg
elastischer Belag auf Fliesen
Es gibt in der Bautechnik nun einmal Regeln, welche man nicht umgehen kann, will man denn - auch als DIY- ein (einigermaßen) vernünftiges Gewerk erstellen.
Martin Kempf hat in Kürze alles beschrieben, was dazu führen wird, um ordnungsgemäß auf altem Fliesenbelag einen elastischen Bodenbelag verlegen zu können, ohne dass sich im Oberbelag das Fugenbild abzeichnet.Weniger Aufwand geht natürlich auch.
Das Produkt aus Aufwand einerseits und Qualität im Arbeitsergebnis andererseits ist immer konstant ...
.-. -. -. -- Klaus -
Alternative: Laminat oder Holzplatte unter PVC?
Frage an die Fachleute: wie wäre es mit ...
wie wäre es mit billigem Laminat (ggf mit Trittschall) und dann PVC (ja ist doppelt gemoppelt, aber damit hätte man die glatte Oberfläche). Oder einfach eine dünne Holzplatte (könnte temporär mit etwas Kleber fixiert werden) drunter legen? -
Materialtipp: Stahlblech als Untergrund für PVC
ich hätte da noch eine praktikable Idee
Was eigentlich problemlos funktionieren sollte ohne Stolperstufe und große Aufbauhöhe zu produzieren: man könnte Stahlblech dazwischenkleben. Vom Schlosser Stahlblech zuschneiden lassen, zur Not eben mehrere Stück, so 0,6 bis maximal 1 mm stark und das vollflächig auf die Fliesen kleben. Geklebt wird sowas mit Pattex, gibt es im Kanister, wird mit der kleinen Lammfellrolle auf die Fliesen gerollt und auch auf die Rückseite des Stahlblechs. Solange trocknen lassen (wichtig!), bis es keine Fäden mehr zieht bei der Griffprobe. Dann auflegen. Klebt wie der Teufel. Darauf kann man dann mit einem Kleber für nichtsaugende Untergründe den PVC-Belag kleben. Da tritt sich keine Fuge mehr durch. -
PVC auf Fliesen: Wirtschaftlichkeit vs. Fachgerechte Ausführung
PVC auf Fliesen - die Zweite
@ Martin:
1.) offenbar spielen bei dem Renovierungsgedanken in diesem Konzert wirtschaftliche Aspekte das Hauptinstrument. Das Konzert kann nur misslingen!
Inwieweit die einwandfreie Verlegung von 6 m² PVC-Belag auf einem speziell zum Bodenausgleich verwendeten Stahlblech, eine in der Fußbodentechnologie sicher einmalige Ausgangssituation, eine preiswerte Variante darstellt, ist fraglich.Womöglich haben wir kein sich abzeichnendes Fugenbild durch die Verfugung aus der keramischen Fliesenebene; mag sein.
Doch wer - bitte - will ausschließen, dass sich die Vielzahl von Einzelblechen nicht womöglich Aufgrund thermisch bedingter Längenausdehnung verwölben, biegen, sodass es hernach klappert (da sie sich gelöst haben). Wie will man zudem die sich nun im PVC-Oberbelag abzeichnenden Randkanten der Bleche - anstatt der Verfugung des keramischen Belages - kaschieren?
Die Bleche müssten zudem vor ihrem Einsatz aufwändig entfettet werden, damit hierauf überhaupt etwas verklebt werden kann.
WAS FÜR EIN WEGAbk. - welcher AUFWAND - welches Risiko.
[Das Geld für diese Renovierung sollte man lieber einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen - nur meine Meinung]2.) Bitte Vorsicht bei der Empfehlung von lösemittelhaltigen Klebstoffen, welche nur noch in Ausnahmefällen Einsatz finden dürfen!
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass sich bei der Verarbeitung (und hier handelt es sich um einen unbedarften Laien als Anwender!) ein explosibles Gas- / Luftgemisch bilden wird (nicht kann).
Klebt also nicht nur "wie der Teufel", sondern es kann danach vom Zustand her der Wohnung von Beelzebub sehr nahe kommen.Auch ausgebildete Bodenbelagverleger sind durch derartige Explosionen in nicht allzu weit zurückliegenden Vergangenheit zuhauf ums Leben gekommen oder zumindest schwer verletzt worden.
Ich meine, es wären alleine in 1995 so rund 60 Verletzte gewesen (Quelle: BG).Nicht auszudenken, was da im Privatbereich passieren könnte ...
(und dann wird sich der Lösungsweg, die Gesamtfläche anzuschleifen, abzusaugen, ordnungsgemäß zu grundieren und zu spachteln als der mit absoluter Sicherheit Günstigste erweisen!
Selbst wenn es der Fachbetrieb mit seinen langsamsten Mitarbeitern auf Zeitnachweis durchführen würde (Scherz).
Gruß: - Klaus - -
Einwand: Lösemittel und Kosten bei Stahlblech-Lösung
Einwände durchaus berechtigt
das mit dem explosiven Lösemittelgemisch ist durchaus ein berechtigter und zu berücksichtigender Einwand. Und die Kosten für die Bleche dürften auch nicht gerade niedrig sein 😉
Wir verkleben öfter Stahlbleche auf Wände, wenn es drum geht, in Büros magnethaftende Untergründe zu bekommen, die nicht sichtbar sein sollen. Es gibt im Malerfachhandel sogenannte "Magnetowand" Bleche, das sind verzinkte Stahlbleche im Format 50x50 cm, die werden vollflächig mit Pattex auf die Wand geklebt und anschließend übertapeziert. Sowas könnte ich mir eben auch auf dem Boden vorstellen. Aber der Preis von 50 € für einen Quadratmeter ist halt auch ein Punkt 😉 -
Sicherheitshinweis: Rauchen bei Klebearbeiten vermeiden!
Rauchverbot: Sicherheitsvorkehrungen im Kraftwerk
Laminat auf Fliesen: Verlegung unter Küchenschränken?
Keine schlechte Idee Laminat verlegen, aber geht das so?
na da habe ich ja eine heitere Diskussion erregt hier ...
Also meine Frau habe ich jetzt auf Laminat erweichen können. Kann man dieses denn ohne Probleme verlegen? Also einfach auf die alten Fliesen rauf. Und vor allem steht ja die Küche bereits drin - wir haben eine "Schlauchküche" - daher würde ich das Laminat nur bis kurz unter die "Blendbretter" links und rechts verlegen wollen - oder muss ich da bedenken haben, dass die Bretter anfangen "wegzuwandern"?
Vielen Dank nochmals
Netten Abend noch
Rolf -
Laminat in der Küche: Qualität und Klassifizierung beachten!
Laminat-Fußbodenelemente in Küche
Sicher, Laminat-Fußbodenelemente kann man durchaus auch in Küchen verlegen.
Achten Sie hier bitte auf eine bessere Qualität, da sich gerade bei den leimlosen Systemen bezüglich der Festigkeit der Verriegelungsmechanismen schnell die "Spreu vom Weizen" trennt.Außerdem sollte auf der Verpackung ein Klassifizierungssymbol 22/32 (besser: 23/33) zu finden sein.
Die Drehbewegungen unter den Schuhsohlen und die damit verbundenen Kräfte (Stichwort: Abriebbeständigkeit) sollten nicht unterschätzt werden.
Aufbau:
Fliesen - PE-Folie - "Trittschall"-Dämmunterlage (als Bahnenware) - Laminatfußboden.Ausreichend Randfugen ergeben sich bei der von Ihnen vorgeschlagenen Verlegung (Elemente bis unter die Blendleiste der Küche führen, aber keinesfalls hart anstoßend an den Küchenkorpus o.ä.).
Ein gutes Gelingen wünscht: - Klaus -
Laminat-Verlegung: Kein Verrutschen unter Küchenschränken?
Wandert da nichts zur Seite weg?
vielen Dank für die guten Tipps ...
Ich werde sie beherzigen ...
Also brauche ich defenitiv keine Angst haben, dass mir das Laminat zur Seite hin (also unter die Küchenschränke ) wegwandert weil es dort nicht bis zur Wand verlegt wird ... na das klingt doch gut?!
Ein schönes Wochenende wünscht
Rolf -
Materialtipp: Laminat mit weicher Oberfläche für Küche
es gibt übrigens auch Laminat mit "weicher" Oberfläche, ...
es gibt übrigens auch Laminat mit "weicher" Oberfläche, Kork oder Linoleum / PVC. Sieht sogar gut aus und läuft sich barfuß sehr angenehm. Da das versiegelt ist, geht es auch in der Küche. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PVC-Boden auf Fliesen: Untergrund optimal vorbereiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung des Untergrunds beim Verlegen von PVC-Boden auf Fliesen in der Küche. Verschiedene Optionen werden diskutiert, von Spachteln über Laminat bis hin zu Stahlblech. Die Wirtschaftlichkeit und die fachgerechte Ausführung spielen dabei eine wichtige Rolle. Abschließend wird die Verlegung von Laminat unter Küchenschränken thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Klebstoffen mit Lösemitteln ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Einwand: Lösemittel und Kosten bei Stahlblech-Lösung erwähnt wird. Die Kosten für alternative Untergründe wie Stahlblech sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung wird das vollflächige Spachteln des Untergrunds empfohlen, um ein Durchdrücken der Fliesenfugen zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Untergrundvorbereitung: Spachteln für PVC auf Fliesen erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Laminat in der Küche sollte auf eine hohe Qualität und die entsprechende Klassifizierung (22/32 oder 23/33) geachtet werden, wie im Beitrag Laminat in der Küche: Qualität und Klassifizierung beachten! beschrieben. Dies gewährleistet eine ausreichende Festigkeit und Abriebbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des PVC-Bodens oder Laminats sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Die Beiträge Untergrundvorbereitung: Spachteln für PVC auf Fliesen und Elastischer Boden auf Fliesen: Regeln für DIY-Erfolg bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, PVC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser, muffiger Geruch, Solarboiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … ein hydraulischen Temperaturbegrenzer geführt und geht von dort aus über ein PVC-Rohr zur den Entnahmestellen. …
- … Das PVC-Rohr schließe ich als Ursache …
- … Ablagerungen und Biofilme: Ablagerungen am Boden des Boilers oder Biofilme in den Rohren können ebenfalls zu Geruchsproblemen …
- … Reaktion mit dem PVC-Rohr: Das PVC-Rohr könnte mit dem Warmwasser reagieren und Stoffe freisetzen, die den Geruch verursachen. …
- … PVC-Rohr ersetzen: Ersetzen Sie das PVC-Rohr durch ein geeigneteres …
- … PVC-RohrPVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Kaltwasserleitungen verwendet wird. …
- … Kann das PVC-Rohr den Geruch verursachen?Ja, PVC-Rohre können bei hohen Temperaturen …
- … verursacht. Der Austausch der Dichtung durch eine Ringdichtung beseitigte das Problem. PVC-Rohre wurden als ursprüngliche Verdächtige ausgeschlossen, da sie bereits mit einem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- … Fußleisten im Altbau kostengünstig erneuern? Entdecke clevere Lösungen für PVC & Laminat: Kleben, Clipsen, Materialauswahl & Montage-Tipps! …
- … Fußleisten mehr - wie heute oft üblich. Die Böden werden mit PVC bzw. Laminat belegt. …
- … Für PVC und Laminat eignen sich Kunststoffleisten gut, da sie kostengünstig und pflegeleicht …
- … der unteren Kante einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockelleiste, …
- … PVCPolyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der für Bodenbeläge, Rohre und viele andere Anwendungen verwendet wird. PVC-Böden …
- … sind strapazierfähig, wasserabweisend und pflegeleicht.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag …
- … LaminatLaminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht …
- … besteht. Laminatböden sind kostengünstig und einfach zu verlegen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzfaserplatte, Dekorschicht …
- … Welche Fußleisten sind für PVC-Böden geeignet?Für PVC-Böden eignen sich Kunststoffleisten oder MDF-Leisten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten gern das …
- … PVC abnehmen, die Buchenstufen ölen, soweit klar. …
- … Die Vorbesitzer (verstorben) haben wohl gern Glänzer zur Bodenpflege benutzt. Gibt es Erfahrungen, wie man hier weiterkommt? …
- … PVC entfernen: Beginnen Sie damit, den PVC-Belag vorsichtig zu entfernen. Verwenden Sie eventuell einen Spachtel, um …
- … PVCPVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, darunter …
- … Bodenbeläge. PVC-Beläge sind strapazierfähig, wasserabweisend und leicht zu reinigen.Verwandte Begriffe: …
- … Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag. …
- … Wie entferne ich alte Klebereste vom PVC-Belag?Verwenden Sie einen Spachtel oder ein spezielles Lösungsmittel für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … PVC, Klebeband, Parkett …
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich, Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- … Estrich, Bodenbeläge, Bauchemie, Verlegung …
- … grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte? …
- … wir wollen auf Zementestrich PVC verlegen und mit Doppelklebeband fixieren. …
- … 🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Estrichs kann es unter dem PVC oder Parkett zu Schimmelbildung kommen. …
- … Feuchtigkeitsgehalt: Der Estrich muss ausreichend trocken sein, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam. …
- … Art des Bodenbelags: PVC, das mit Doppelklebeband fixiert wird, profitiert von einer …
- … wählen Sie eine geeignete Grundierung, die auf den Estrich und den Bodenbelag abgestimmt ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Boden …
- … verwendet wird. PVC-Böden sind strapazierfähig, pflegeleicht und wasserabweisend.Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Designboden. …
- … eine Schicht, die den Schall reduziert, der durch das Begehen eines Bodens entsteht.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung. …
- … Saugfähigkeit des Estrichs, verbessert die Haftung des Klebstoffs und schützt den Bodenbelag vor Feuchtigkeit aus dem Estrich. …
- … es?Es gibt verschiedene Grundierungen für unterschiedliche Estricharten und Bodenbeläge, z.B. Acryl-, Epoxidharz- oder Polyurethan-Grundierungen. Die Wahl hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. …
- … Kann ich auf eine Grundierung verzichten?In manchen Fällen, z.B. bei sehr dichten Estrichen und bestimmten Bodenbelägen, kann auf eine Grundierung verzichtet werden. Ich empfehle jedoch, …
- … grundiert wird, kann es zu Haftungsproblemen des Klebstoffs, zu Feuchtigkeitsschäden am Bodenbelag oder zu einer erhöhten Staubentwicklung kommen. …
- … gemessen werden. Die zulässigen Werte hängen von der Estrichart und dem Bodenbelag ab. …
- … Bodenbeläge für FußbodenheizungGeeignete Materialien und Wärmedurchlasswiderstände. …
- … Schimmelbildung unter BodenbelägenUrsachen, Risiken und …
- … Verlegung von PVC-BödenAnleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von PVC-Böden. …
- … Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit? …
- … der Art des Bodenbelags und der Verlegemethode ab. Bei Verlegung mit Klebeband ist eine Grundierung zur Staubbindung empfehlenswert. Bei schwimmender Verlegung ist sie in der Regel nicht notwendig. Die Wahl des richtigen Produkts ist entscheidend für die Haftung und Langlebigkeit des Bodenbelags. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von PVC oder Parkett sollte der Zustand des Estrichs geprüft und gegebenenfalls eine …
- … Klebeband. Beachten Sie die Herstellerangaben zu den Produkten für Estrich, Grundierung, PVC und Parkett, um eine optimale Haftung und Langlebigkeit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- … Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Materialien im Vergleich …
- … Welche Materialien eignen sich für die Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte? Bitumenbahn oder PVC-Folie? Vor- und Nachteile im Überblick …
- … Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, Bitumenbahn, PVC-Folie, V60S4, Abdichtung, Keller, Fertighaus, Kosten, Risiken …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz, Kellerbau …
- … Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC …
- … oder doch PVC-Folie (könnte beim Aufstellen der Fertighauswände reißen). Die Kosten muss ich natürlich auch im Augebehalten. …
- … Für die Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und Wärmedämmung stehen verschiedene Materialien zur Auswahl. Ich beurteile …
- … PVC-Folien: PVC-Folien sind eine Alternative, aber weniger robust gegenüber mechanischer Beanspruchung. …
- … eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern, im Kellerbereich und bei Bodenplatten verwendet.Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtung. …
- … PVC-FoliePVC-Folie (Polyvinylchlorid) …
- … verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird häufig unter Bodenplatten, in Wänden und Dächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf …
- … muss ausreichend stabil und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte. …
- … Was sind die Vorteile von PE-Folien gegenüber PVC-Folien?PE-Folien sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Risse und Beschädigungen …
- … als PVC-Folien. Zudem sind sie chemisch neutral und recyclingfähig, was sie umweltfreundlicher macht. …
- … Was kostet eine Feuchtigkeitssperre für eine Bodenplatte?Die Kosten für eine Feuchtigkeitssperre variieren je nach Material, …
- … Bodenplatte dämmen: Materialien und MethodenWelche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung der Bodenplatte? …
- … Abdichtung Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 statt PVC-Folie …
- … Stephan V60S4, denn eine PVC-Folie ist keine ... …
- … V60S4, denn eine PVC-Folie ist keine zugelassenen Abdichtung. …
- … Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn vs. PVC-Folie …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des geeigneten Materials für die Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatten. Bitumenbahn V60S4 wird als zulässige Abdichtungsmethode hervorgehoben, während PVC …
- … einer PVC-Folie vorzuziehen, da PVC-Folie keine zugelassene Abdichtung darstellt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- … ich möchte eine Wohnung kaufen und habe eine angeschaut, die mir im Grunde sehr zusagt. Der Makler hat mir jetzt Unterlagen geschickt. In der Baubeschreibung von 1969 steht, dass die Wohnung mit PVC-Plattenbelag 1,6 mm ausgestattet wurde. In der Wohnung ist Laminat …
- … Asbest-Test: Lassen Sie von einer spezialisierten Firma eine Materialprobe der PVC-Platten, des Estrichs und ggf. des Klebers unter dem Laminat nehmen …
- … PVCPolyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Produkten eingesetzt …
- … wird, darunter Bodenbeläge. Ältere PVC-Bodenbeläge können Asbest enthalten.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag …
- … ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Älterer Estrich kann Asbest enthalten.Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, …
- … LaminatLaminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Laminat selbst enthält in der Regel kein Asbest, kann aber auf einem asbesthaltigen Untergrund verlegt sein.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzwerkstoff, Dekorschicht …
- … sind typische Asbestquellen in einer Wohnung von 1969?Typische Quellen sind PVC-Bodenbeläge, asbesthaltiger Kleber unter Fliesen oder Teppichen, Asbestzementplatten (Eternit) an …
- … selbst machen wenn man nicht flext oder mit einem Bohrhammer den Boden zerstört. …
- … Dieser Thread behandelt die Asbest-Problematik in einer Wohnung von 1969 mit PVC-Platten und Laminat. Es werden die Risiken, Kosten für Asbest-Tests und …
- … 1776151242,/forum/bio/10246.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15418.php,/forum/innenwaende/11121.php,/forum/schaden/15537.php,/forum/schaden/15304.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- … Asbest im alten Holzboden unter PVC? & …
- … Asbest, Holzboden, PVC, Rückstände, Altbau, …
- … Schadstoffe, Sanierung, Laminat, Bodenbelag …
- … Asbest, Schadstoffe, Altbau, Bodenbeläge, Gesundheit …
- … Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen …
- … der neuen Wohnung Laminat verlegen. Der Vormieter hatte ziemlich schlecht, billige PVC Rollware in die Zimmer gelegt. Nun habe ich diese heute entfernt …
- … und hatte mich gefragt, ob die Reste da unter dem PVC evtl. schädlich sein können. Das rote Material siehe Fotos hat eine sandige bröckelige Konsistenz. In einem weiteren Zimmer sind ca. 2 mm dicke Platten verlegt die ebenfalls nach Zement aussehen (kein Foto vorhanden). …
- … Der Boden ist Holz, vor dem PVC lag ein Teppichboden im …
- … ist ein Altbau, in der Küche liegt anscheinend normaler Linoleum oder PVC Boden (letztes Foto). Auf Anfrage wurde mir gesagt, dass kein Asbest …
- … ich dann noch eine Frage bzgl. Laminat. Muss ich zwangsläufig den Boden ausgleichen oder solche Sachen wie knarzen des Holzbodens entfernen …
- … verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen möglicher Asbest-Rückstände unter dem alten PVC-Boden in Ihrer neuen Wohnung machen. Gerade in Altbauten können solche …
- … wird, darunter Bodenbeläge. Weichmacherhaltiges PVC kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Phthalate, Bodenbelag …
- … LaminatLaminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer …
- … AltlastenAltlasten sind durch frühere industrielle oder gewerbliche Tätigkeiten verursachte Boden- und Grundwasserverunreinigungen. Sie können eine Gefahr für die Umwelt und die …
- … menschliche Gesundheit darstellen.Verwandte Begriffe: Kontamination, Schadstoffe, Bodensanierung, Grundwasser …
- … BodenprobeEine Bodenprobe ist eine entnommene Materialprobe eines Bodens …
- … oder Bodenbelags, die zur Analyse auf Schadstoffe oder andere Eigenschaften verwendet wird. Die Probenahme sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um repräsentative Ergebnisse zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Materialprobe, Schadstoffanalyse, Laboruntersuchung, Probenahme …
- … Wie erkenne ich Asbest im alten Bodenbelag?Asbest ist mit bloßem Auge oft nicht sicher zu …
- … Darf ich Laminat auf einen asbestbelasteten Boden verlegen?Nein, das ist nicht zulässig. Asbest muss vor der Verlegung …
- … neuer Bodenbeläge fachgerecht entfernt werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. …
- … Alternative Bodenbeläge für AllergikerEmpfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge ohne Schadstoffe. …
- … Asbestanalyse: Fachmann-Meinungen zum Holzboden-Risiko …
- … hatten ein ähnliches Bild als wir unseren Boden entfernt haben. Haben dann einen Fachmann geholt, der meinte es wäre nichts. Der nächste Fachmann meinte es wäre was. Am besten entfernen mit einer Maske und einem Anzug. …
- … Asbestrisiko im Holzboden: Erkennung & Sanierung …
- … die mögliche Asbestbelastung eines alten Holzbodens unter PVC-Belag. Laienhafte Einschätzungen sind unsicher, daher wird zur professionellen Analyse geraten. Die korrekte Entfernung mit Schutzausrüstung ist entscheidend, falls Asbest vorhanden ist. Unterschiedliche Fachmeinungen können die Situation zusätzlich verkomplizieren. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbestanalyse: Fachmann-Meinungen zum Holzboden-Risiko wird betont, dass die Einschätzung des Asbestrisikos durch Fachleute …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest im Holzboden sollte umgehend ein Fachmann für Schadstoffanalysen hinzugezogen werden. Dieser kann eine …
- … forum/baustoffe/10158.php,/forum/dach/16059.php,/forum/dig/10093.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15344.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15292.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- … Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC, Kleber, Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Gefahren, Altbausanierung …
- … wird, darunter Bodenbeläge, Rohre und Fensterprofile. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Kunststoff …
- … Wie erkenne ich asbesthaltigen Kleber?Schwarzer Kleber unter alten PVC-Böden oder Fliesen in Altbauten (besonders aus den 60er/70er …
- … 1776164845,/forum/estrich-bodenbelaege/15391.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15303.php,/forum/estrich-bodenbelaege …
- … 15203.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14977.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14956.php,/forum/schaden/15587.php,/forum/schaden/15033.php,/forum/schaden/14450.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- … Dielenboden vs. PVC: Welcher Belag? …
- … Dielenboden unter PVC? Welches Material ist besser? Infos zu Risiken, Sanierung …
- … & geeignetem Bodenbelag. Jetzt informieren! …
- … Dielenboden, PVC, Bodenbelag, Altbau, Sanierung, Materialvergleich, Asbest, Schadstoffe, Estrich, Deckschicht …
- … Bodenbeläge, Altbausanierung, …
- … Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung …
- … ich wohne derzeit in einem alten Haus (Baujahr ca. 1910). Wir haben einen Dielenboden, auf dem vor vielen Jahren PVC verlegt wurde (wann …
- … von wem war nicht mehr zu ermitteln). Wir würden gerne neuen Boden verlegen statt des PVC, da der PVC-Boden leider …
- … Zwischen Dielenboden und PVC befinden sich jedoch Materialien, die ich nicht zuordnen kann. Die …
- … Welche Materialien sind das unter dem grauen PVC? Weiß jemand Rat und kann mir sagen, ob ich den Boden …
- … Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl des neuen Bodenbelags und der Sanierung beachten würde: …
- … der Entfernung des PVC-Belags eine Materialprobe auf Asbest untersuchen zu lassen. Dies kann durch ein spezialisiertes Labor erfolgen. Bei positivem Befund muss die Entfernung von einer Fachfirma durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. …
- … Nach der Entfernung des PVC-Belags sollten Sie den Zustand des Dielenbodens prüfen. …
- … Ist er eben, tragfähig und trocken? Gegebenenfalls muss der Dielenboden repariert oder verstärkt werden, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann. …
- … Für den neuen Bodenbelag haben …
- … wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet, z.B. in Asbestzement, Spritzasbest und PVC-Böden.Verwandte Begriffe: Asbestzement, Spritzasbest, Faserzement. …
- … PVCPVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer …
- … Kunststoff. PVC ist widerstandsfähig, langlebig und kostengünstig. PVC wird häufig für Bodenbeläge, Rohre, Fensterprofile und Kabelisolierungen verwendet.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Thermoplast. …
- … bodenEin Dielenboden besteht aus Massivholzbrettern, die auf einer Unterkonstruktion befestigt …
- … Atmosphäre. Dielenböden können aus verschiedenen Holzarten gefertigt werden.Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzboden. …
- … die auf den Rohboden aufgebracht wird. Estrich dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen …
- … DeckschichtDie Deckschicht ist die oberste Schicht eines Bodenbelags. Die Deckschicht bestimmt das Aussehen und die Eigenschaften des Boden …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein PVC-Boden Asbest enthält?Antwort: Asbest in PVC-Böden ist mit bloßem …
- … analysiert werden. Achten Sie auf Baujahr des Hauses und Verlegezeitraum des PVC-Belags (1960er-1980er Jahre). …
- … Frage: Wie entsorge ich asbesthaltigen PVC-Boden?Antwort: Asbesthaltiger PVC-Boden muss als Sondermüll entsorgt werden. …
- … Frage: Kann ich den Dielenboden selbst reparieren?Antwort: Kleinere Schäden am Dielenboden, wie z.B. …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Verlegung eines neuen Bodenbelags einholen?Antwort: In der Regel ist für die Verlegung eines …
- … neuen Bodenbelags keine Baugenehmigung erforderlich. Dies kann jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abweichen. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu PVC-Böden?Antwort: Es gibt viele Alternativen zu PVC-Böden, wie …
- … z.B. Linoleum, Kork, Parkett, Laminat oder Fliesen. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. …
- … reinige und pflege ich einen Dielenboden richtig?Antwort: Ein Dielenboden sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Zur Reinigung können Sie ein …
- … nebelfeuchtes Tuch mit einem speziellen Dielenbodenreiniger verwenden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. …
- … Bodenbeläge für AllergikerWelche Materialien sind geeignet und welche sollten vermieden …
- … Dielenboden renovierenAnleitung zur Aufarbeitung und Pflege eines alten Dielenbodens. …
- … Materialanalyse Dielenboden: Unbekannte Schichten identifizieren …
- … Dielenboden & PVC: Sanierung, Materialvergleich & Risiken …
- … Sanierung alter Dielenböden unter PVC ist die Materialanalyse entscheidend. Unbekannte Schichten können Schadstoffe wie Asbest enthalten. Eine professionelle Begutachtung ist empfehlenswert, um Risiken zu minimieren und die richtige Vorgehensweise für die Sanierung festzulegen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Materialanalyse Dielenboden: Unbekannte Schichten identifizieren erwähnt, kann die Identifizierung von Materialien …
- … unter dem PVC-Boden schwierig sein. Eine Analyse durch Experten ist ratsam, um potenzielle Gefahren zu erkennen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung eines Dielenbodens im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung …
- … wie z.B. den Zustand des Estrichs und die Wahl des geeigneten Bodenbelags. Ein Materialvergleich zwischen Dielenboden und PVC kann bei der …
- … um Asbest oder andere gefährliche Stoffe auszuschließen. Anschließend kann der Dielenboden fachgerecht saniert und ein neuer, wohngesunder Bodenbelag verlegt werden. Beachten …
- … 1776123773,/forum/estrich-bodenbelaege/15290.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14718.php,/forum/estrich-bodenbelaege …
- … 13949.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11177.php,/forum/alternat/11420.php,/forum/alternat/11084.php,/forum/architektur/11301.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
- … PVC-Kleber: Giftig? Asbest? Risiken alter Kleber …
- … PVC-Kleber aus den 80ern giftig? Klebereste auf Dielen? Asbest? Infos …
- … PVC Kleber, Dielen, Klebstoff, Giftstoffe, Asbest, Schadstoffe, alte Kleber, PVC entfernen, Bodenbelag …
- … PVC, Klebstoffe, Schadstoffe, Asbest, Gesundheit …
- … Die Unterschicht des PVC besteht aus weißen Fasern, die jedoch bei Kontakt mit Feuer verkokeln (=> kein Asbest!?). …
- … Nachdem ich einen kleinen Teil des PVCs abgelöst habe, verblieb noch eine mittlere Menge Kleber auf …
- … Ist es denn wahrscheinlich, dass PVC-Kleber giftig sind oder mit Asbest versetzt wurden? …
- … Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des alten PVC-Klebers. Kleber, die in den 80er Jahren verwendet wurden, können potenziell …
- … Schadstoffe gefunden werden, beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Entfernung des PVCs und der Klebereste. …
- … PVCPolyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff …
- … für Bodenbeläge und andere Anwendungen. PVC kann Weichmacher und andere Zusätze enthalten.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag …
- … sind gesundheitsschädlich und stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein.Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoff, Umweltgifte …
- … DielenLange, schmale Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Dielen können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.Verwandte Begriffe: …
- … Parkett, Holzboden, Unterkonstruktion …
- … Ist alter PVC-Kleber immer giftig?Nicht jeder alte PVC-Kleber ist giftig, …
- … Welche anderen Schadstoffe können in alten PVC-Klebern enthalten sein?Neben Asbest können alte PVC-Kleber auch Lösungsmittel, …
- … Wie entferne ich PVC-Klebereste von Dielen?Kleine Mengen von Kleberesten können vorsichtig mit einer …
- … Kann ich PVC-Kleberreste einfach überstreichen?Das Überstreichen von PVC-Kleberresten ist nicht empfehlenswert, …
- … Welche Schutzmaßnahmen sollte ich bei der Entfernung von PVC-Kleberresten treffen?Tragen Sie bei der Entfernung von PVC-Kleberresten immer …
- … Wo kann ich PVC-Kleber auf Schadstoffe untersuchen lassen?Proben von PVC-Klebern können in …
- … Gesundheitliche Auswirkungen von PVC-BodenbelägenInformationen über die potenziellen Risiken von PVC-Böden und Alternativen. …
- … PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren? …
- … PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig? …
- … Ich würde den PVC gerne von den Dielen entfernen, dann den Kleber mit Wasser une …
- … Habe mich nur gewundert, weil nach entfernen eines Teils des PVCs ein noch recht starker Geruch wahrnehmbar wurde, der wahrscheinlich vom Kleber …
- … PVC-Kleber: Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Giftigkeit von PVC-Klebern aus den 80er Jahren, insbesondere im Hinblick auf Lösungsmittel …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren? wird darauf …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig? thematisiert die Entfernung …
- … von PVC und Kleberresten von Dielen mit Wasser und Stahlbürste. Es wird angemerkt, dass die meisten Schadstoffe wahrscheinlich bereits ausgedünstet sind, aber eine abschließende Klärung bezüglich Asbest nur durch eine Untersuchung möglich ist. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entfernung alter PVC-Kleber sollte man sich über die möglichen Risiken informieren und …
- … forum/ausbauarbeiten/11423.php,/forum/ausbauarbeiten/10925.php,/forum/aussenwaende/15563.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15418.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15344.php,/forum/estrich-bodenbelaege …
- … 15303.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14900.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14718.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14592.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, PVC" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Boden, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, PVC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden auf Fliesen in der Küche verlegen: Untergrund vorbereiten & Fliesenfugen vermeiden?
Suche nach: PVC auf Fliesen: Untergrund-Check & Tipps
Suche nach: PVC Boden, Fliesen, Untergrund, Küchenboden, Boden verlegen, Fliesenfugen, Renovierung, Bodenbelag
