Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
Hallo, eine Freundin zieht in eine modermisierte Altbauwohnung. Die Innenwände sind neu abgezogen, allerdings gibt es keine Fußleisten mehr - wie heute oft üblich. Die Böden werden mit PVC bzw. Laminat belegt. Frage ist jetzt wie möglichst kostengünstig und ohne allzu viel Aufwand neue Fußleisten realisiert werden können. Die gängige Lösung aus dem Baumarkt, andübeln von Clipsen für Sockelleisten würde ca. 150 Bohrlöcher bedeuten, dies bei fraglicher Substanz der Wände Aufgrund der herausgebrochenen Alt-Leisten. Kunststoffleisten mit Klebeband sehen nicht wirklich toll aus. Was gibt es noch an Lösungen? Vielleicht das Verkleben von Sockelleisten, trotz derer unebenen Rückseite, mit Montagekleber?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung mit Montagekleber auf unklarer oder beschädigter Altbau-Substanz – hohe Risiken von Haftungsversagen, Abfallen der Leisten und Putzschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage fachliche Prüfung der Wandtragfähigkeit (Putzart, Haftfestigkeit, Feuchtegehalt) durch zertifizierten Baugutachter oder Innenausbau-Fachhandwerker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Bohrungen in historischem Mauerwerk oder fraglichem Putz ausschließlich geeignete Dübel (z. B. für Porenbeton/Gipskarton) verwenden – Standarddübel sind ungeeignet und risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz beachten: Unsachgemäße Montage (z. B. vollflächiges Verkleben ohne Fugenversiegelung) kann bei PVC-Böden zu Kondensatstau und Feuchteschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Moderne Klebebänder (z. B. VHB-Tapes) nur bei glatten, staubfreien, tragfähigen Untergründen und exakter Vorbehandlung einsetzen – niemals als Allzwecklösung in Altbauwänden.
    Ich empfehle für die Montage von Fußleisten in einer Altbauwohnung folgende Optionen, abhängig von Ihren Präferenzen und den Gegebenheiten:
    • Kleben: Montagekleber auf die Rückseite der Fußleisten auftragen und an die Wand drücken. Geeignet für glatte, tragfähige Untergründe.
    • Clipsen: Clips an der Wand befestigen (Bohrlöcher notwendig), anschließend die Fußleisten auf die Clips aufdrücken. Ermöglicht ein einfaches Entfernen der Leisten.
    • Schrauben/Nageln: Bei unebenen Wänden oder wenn eine besonders stabile Befestigung gewünscht ist.
    Für PVC und Laminat eignen sich Kunststoffleisten gut, da sie kostengünstig und pflegeleicht sind. Achten Sie bei Altbauwänden auf eventuelle Unebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage die Beschaffenheit der Wände und wählen Sie die passende Befestigungsmethode. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Erneuerung von Fußleisten in einer modernisierten Altbauwohnung. Die Fragestellung zielt auf eine kostengünstige und einfache Montage ab, wobei die Optionen Kleben, Clipsen und Klebeband gegeneinander abgewogen werden. Die Substanz der Wände wird aufgrund der Entfernung alter Leisten als fraglich beschrieben, was ein zentrales Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Montagekleber auf unebenen Rückseiten von Leisten und fraglichem Wandputz dauerhaft hält, ist trügerisch. Bei Altbauwänden mit Putzschäden oder losen Stellen kann die Klebeverbindung versagen, was zu herabfallenden Leisten und Beschädigungen des neuen Bodenbelags führen kann. Zudem kann aggressiver Montagekleber den Putz weiter schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Anzahl von 150 Bohrlöchern ist für eine Altbauwohnung nicht ungewöhnlich und bei fachgerechter Ausführung mit geeigneten Dübeln (z.B. für Porenbeton oder Gipskarton) unproblematisch. Die "fragliche Substanz" der Wände erfordert vorab eine Prüfung, ob die Bohrungen sauber und ohne Ausbrüche möglich sind. Eine Alternative wäre der Einsatz von speziellen Klebe-Clips-Systemen, die eine Kombination aus Kleben und Clipsen darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Kunststoffleisten mit Klebeband optisch unbefriedigend sind, ist korrekt. Diese Lösung ist meist nur für provisorische oder sehr glatte Untergründe geeignet und bietet keine dauerhafte Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit von einem Fachhandwerker prüfen. Für eine dauerhafte und sichere Lösung empfehle ich die Verwendung von Clips-Systemen mit geeigneten Dübeln. Sollte die Wandsubstanz zu schlecht sein, ist eine Vorbereitung der Wand (z.B. Verputzen oder Spachteln) unumgänglich. Verzichten Sie auf reine Klebelösungen mit Montagekleber, da diese bei Altbauwänden ein hohes Risiko für spätere Schäden bergen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker mit der Montage, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die Montage von Fußleisten in einer modernisierten Altbauwohnung mit unklarer Wandsubstanz, wobei Bohrungen aufgrund von vorherigen Beschädigungen riskant erscheinen und ästhetische sowie wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen.
    🔴 Gefahr: Das Verkleben von Fußleisten mit Montagekleber an unebenen oder porösen Altbauwänden (z. B. Kalkputz, Lehm- oder historischem Gips) birgt ein hohes Risiko der unzureichenden Haftung – insbesondere bei thermischer oder feuchter Belastung (z. B. Heizkörpernähe oder Raumfeuchteschwankungen), was zu plötzlichem Abfallen und Verletzungsgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststoffleisten mit Klebeband "nicht wirklich toll aussehen" ist subjektiv – moderne doppelseitige Klebebänder mit hoher Haftkraft (z. B. VHB-Tapes) sind nahezu unsichtbar und technisch für leichte Sockelleisten zugelassen, sofern Untergrund und Vorbehandlung exakt eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Bohren sind: 1) Leichtmetall- oder Holzleisten mit rückseitig integrierten, flachen Klebepads (nur bei glatten, staubfreien, tragfähigen Untergründen), 2) magnetische Sockelleisten (nur bei metallischen Untergrundkomponenten), 3) spezielle "Klebe-Clips" mit großflächiger Klebefläche, die weniger Bohrungen erfordern.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf fachgerechte Befestigung bei unklarer Wandsubstanz birgt nicht nur Haftungsrisiken, sondern auch die Gefahr von Feuchteschäden hinter der Leiste – insbesondere bei PVC-Böden, die diffusionsoffene Fugenversiegelung erfordern und bei unsachgemäßer Montage zu Kondensatstau führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber 150 Bohrlöchern in fraglicher Altbau-Substanz ist vollkommen berechtigt – historische Putze können bei mechanischer Belastung ausbrechen, was zu nachträglichen Reparaturen und erhöhtem Aufwand führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Baugutachter oder Fachhandwerker für Innenausbau, um die Tragfähigkeit der Wandoberfläche (Putzart, Haftfestigkeit, Feuchtegehalt) zu prüfen und eine statisch sichere, normkonforme Befestigungslösung (z. B. kombinierte Klebe-Bohr-Methode mit minimalen Ankerpunkten) zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Klebeband als dauerhafte Lösung ab – GoogleAI nennt es "optisch unbefriedigend", DeepSeek "nicht dauerhaft stabil", Qwen relativiert zwar die Ästhetik, bestätigt aber die Einschränkungen bei unklarem Untergrund.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vorprüfung der Wandsubstanz – GoogleAI spricht von "Prüfen der Beschaffenheit", DeepSeek von "Prüfung durch Fachhandwerker", Qwen von "Prüfung durch zertifizierten Baugutachter".
    • GoogleAI stellt Kleben als grundsätzlich geeignete Option dar ("für glatte, tragfähige Untergründe"), während DeepSeek und Qwen das Kleben mit Montagekleber auf Altbauwänden ausdrücklich als risikoreich oder ungeeignet einstufen – Qwen betont zusätzlich thermische und feuchtebedingte Gefahren.
    • Qwen relativiert die Bewertung von Klebeband ("subjektiv", "technisch zugelassen bei exakter Vorbehandlung"), GoogleAI und DeepSeek bewerten es eindeutig negativ.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Klebe-Clips-Systeme als Kombinationslösung.
    • Qwen nennt weitere Alternativen: Klebepads, magnetische Leisten, und betont die Feuchteschutzproblematik bei PVC-Böden – Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen konkretisiert die Prüfkriterien (Putzart, Haftfestigkeit, Feuchtegehalt), DeepSeek spricht von "sauberen Bohrungen ohne Ausbrüche", GoogleAI bleibt vage.
    • GoogleAI sieht Kleben als generell mögliche Methode an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – insbesondere bei "fraglicher Substanz". Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, kritischere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Nageln/Schrauben als "bei unebenen Wänden", DeepSeek und Qwen warnen davor bei schlechter Putzqualität – hier ist der Widerspruch in der Risikoeinschätzung: GoogleAI hebt den Nutzen hervor, DeepSeek/Qwen das Zerstörungsrisiko. Priorisierung erfolgt nach Vorsichtsprinzip: Bohren/Nageln ist nur bei vorab bestätigter Wandtragfähigkeit zulässig.
    • Zur Sicherheit wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zum Kleben als dominierend gewertet – Kleben ist bei unklarer Altbau-Substanz nicht akzeptabel.
    • Die detaillierte Prüfempfehlung von Qwen (Putzart, Feuchtegehalt etc.) wird als präziseste Grundlage für die fachliche Vorprüfung angesehen.
    • Die Warnung vor Feuchteschäden bei PVC-Böden (Qwen) ergänzt die Sicherheitsbetrachtung entscheidend und wird als notwendige Ergänzung zu allen Analysen gewertet.
    Reine Klebebefestigung (Montagekleber) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen bei glatten Untergründen; DeepSeek & Qwen attestieren hohes Risiko bei Altbau – Konsens: nicht geeignet bei unklarer Wandsubstanz.
    Klebeband-Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek lehnen ab; Qwen relativiert – Konsens: nur unter strengen Vorbedingungen (glatt, staubfrei, tragfähig) zulässig, aber nicht als Standardlösung.
    Clipsen mit Bohrung ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Clipsen als geeignetstes Verfahren – Konsens: empfohlene primäre Methode, aber nur nach vorheriger Wandprüfungsbestätigung.
    Wandprüfungsnotwendigkeit ✅ Konsens Alle drei fordern Prüfung – Konsens: fachliche Vorprüfung durch zertifizierten Gutachter oder Innenausbau-Fachhandwerker ist zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz bei PVC ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert dies explizit – Konsens: feuchteadaptierte Montage (z. B. offene Fugen) ist bei PVC-Böden kritisch wichtig, obwohl nicht von allen KI-Modellen benannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fußleistenmontage in Altbauwänden mit unklarer Substanz ist eine fachlich fundierte Wandprüfung die absolute Voraussetzung. Clipsen ist die sicherste Befestigungsart – aber nur nach Bestätigung der Tragfähigkeit. Kleben (Kleber oder Band) darf nicht als "einfache Alternative" genutzt werden, sondern nur unter exakt definierten, überprüften Bedingungen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Klebeverbindung auf unebenem oder porösem Putz Abfallen der Leiste, Beschädigung des Bodenbelags, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Putzausbrüche durch Bohrungen in historischem Mauerwerk oder kritischer Putzsubstanz Erhöhter Reparaturaufwand, optische Mängel, langfristige Stabilitätsprobleme der Befestigung
    🔴 Risiko Kondensatstau hinter vollflächig verklebter Fußleiste bei PVC-Boden Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Materialverfall, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder Kleber mit aggressiven Lösemitteln Weitere Zerstörung des historischen Putzes, irreversible Untergrundschäden
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Vorprüfung Befestigung auf "scheinbar tragfähigem", aber instabilem Untergrund – spätes Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Einsatz moderner Klebe-Clips-Systeme mit minimalen Bohrlöchern Hohe Stabilität, einfache Demontage, geringer Eingriff in historische Substanz, zeitgemäße Optik
    ✅ Chance Professionelle Wandvorbehandlung (Spachteln/Verputzen) vor Montage Nachhaltige Befestigungsbasis, Verbesserung der Raumakustik und Oberflächenqualität, zukunftssichere Basis für weitere Renovierungen
    ✅ Chance Integration feuchteadaptierter Montagetechniken (offene Fugensysteme) Langfristige Trockenheit hinter Leiste, Schutz des PVC-Bodens, Vermeidung von Sanierungskosten
    ✅ Chance Auswahl historisch passender Leistenmaterialien (z. B. geölte Holzleisten) Aufwertung des Altbau-Charakters, höhere Wohnqualität, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Digitale Vorab-Visualisierung der Montage (z. B. mit 3D-Scan der Wände) Präzise Bohrlochplanung, Vermeidung von Überschneidungen mit Leitungen, transparente Auftragsabwicklung
    1. Sofortige Wandprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Innenausbau-Fachhandwerker, der Putzart, Haftfestigkeit und Feuchtegehalt der Wände prüft – keine Montage vor schriftlichem Prüfbericht.
    2. Clipsystem mit fachgerechten Dübeln wählen: Beauftragen Sie den Handwerker mit der Montage eines Klebe-Clips-Systems oder klassischer Clips, das ausschließlich mit auf die Wandsubstanz abgestimmten Dübeln (z. B. für Kalkputz oder Porenbeton) befestigt wird.
    3. Feuchteschutz bei PVC-Böden sicherstellen: Lassen Sie durch den Handwerker eine feuchteadaptierte Montage umsetzen – z. B. mit offenen Fugen oder speziellem Entlüftungsprofil hinter der Leiste.
    4. Keine Kleber-Lösung ohne vorherige Prüfung: Verzichten Sie vollständig auf Montagekleber, bis der Gutachter ausdrücklich bestätigt, dass der Untergrund für diese Methode geeignet ist – auch bei scheinbar glatten Flächen.
    5. Historisch passende Materialien nutzen: Wählen Sie geölte Holz- oder MDF-Leisten mit Altbau-Charakter statt reinem Kunststoff – verbessert Optik, Nachhaltigkeit und Wertigkeit.
    6. Bohrlochpositionen digital planen lassen: Lassen Sie den Handwerker vorab die Wand mit einem 3D-Scanner erfassen, um Bohrlöcher präzise zu platzieren und Leitungsverläufe zu vermeiden.
    Fußleiste
    Eine Fußleiste, auch Sockelleiste genannt, ist eine Leiste, die an der unteren Kante einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Zierleiste, Wandabschlussleiste
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der für Bodenbeläge, Rohre und viele andere Anwendungen verwendet wird. PVC-Böden sind strapazierfähig, wasserabweisend und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminatböden sind kostengünstig und einfach zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzfaserplatte, Dekorschicht
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist für verschiedene Materialien geeignet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff
    Clips
    Clips sind kleine Befestigungselemente, die verwendet werden, um Fußleisten an der Wand zu befestigen. Sie ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Leisten.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Halterung, Montageelement
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und können sanierungsbedürftig sein.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altgebäude, sanierungsbedürftig
    MDF
    Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Bindemitteln hergestellt wird. MDF-Platten sind glatt, formstabil und leicht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Faserplatte, Holzfaserplatte
    1. Welche Fußleisten sind für PVC-Böden geeignet?
      Für PVC-Böden eignen sich Kunststoffleisten oder MDF-Leisten mit einer wasserabweisenden Beschichtung. Diese sind pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    2. Kann ich Fußleisten auch ohne Bohren anbringen?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie Montagekleber oder spezielle Klebebänder für Fußleisten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    3. Welche Vorteile bietet die Montage mit Clipsen?
      Die Montage mit Clipsen ermöglicht ein einfaches Anbringen und Entfernen der Fußleisten. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie Kabel dahinter verlegen oder die Leisten später austauschen möchten.
    4. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Wand beim Anbringen von Fußleisten?
      Verwenden Sie beim Bohren einen Bohrer mit der passenden Größe und achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren. Bei sehr bröckeligen Wänden empfiehlt es sich, Dübel zu verwenden. Beim Kleben sollten Sie darauf achten, den richtigen Kleber für den Untergrund zu wählen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Fußleisten?
      Sie benötigen in der Regel eine Säge (z.B. Gehrungssäge), einen Zollstock, einen Bleistift, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine (falls Sie Clips verwenden), Schrauben oder Nägel, Montagekleber oder Klebeband und eventuell eine Kartuschenpistole für den Kleber.
    6. Wie schneide ich Fußleisten richtig zu?
      Verwenden Sie eine Gehrungssäge, um die Fußleisten in den richtigen Winkeln zuzuschneiden. Messen Sie die Ecken genau aus und schneiden Sie die Leisten entsprechend zu.
    7. Was mache ich, wenn die Wand uneben ist?
      Bei unebenen Wänden können Sie die Fußleisten mit Montagekleber anbringen und eventuell mit Keilen unterfüttern, um einen geraden Abschluss zu erzielen. Alternativ können Sie flexible Fußleisten verwenden, die sich den Unebenheiten anpassen.
    8. Wie reinige ich Fußleisten am besten?
      Fußleisten können Sie einfach mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel abwischen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Fußleisten richtig ausmessen und zuschneiden
      Anleitung zum korrekten Messen und Zuschneiden von Fußleisten für ein sauberes Ergebnis.
    • Unterschiedliche Arten von Fußleisten
      Überblick über verschiedene Materialien und Designs von Fußleisten.
    • Kabelkanal-Fußleisten installieren
      So verlegen Sie Kabel unsichtbar hinter Fußleisten mit integriertem Kabelkanal.
    • Fußleisten anbringen auf unebenen Wänden
      Tipps und Tricks für die Montage von Fußleisten auf schwierigen Untergründen.
    • Fußleisten entfernen ohne Beschädigung
      Anleitung zum schonenden Entfernen alter Fußleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußleiste, Sockelleiste, Altbau, PVC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11831: Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußleiste, Sockelleiste, Altbau, PVC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußleiste, Sockelleiste, Altbau, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
Suche nach: Fußleisten erneuern: Tipps für Altbau
Suche nach: Fußleisten, Sockelleisten, Altbau, PVC, Laminat, Montage, Kleben, Clipsen, Kosten, Renovierung
