Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
Foto von Helmuth Plecker
Hallo! Ich bin mir leider nicht ganz sicher, deshalb Stelle ich hier meine Frage anlässlich eines aktuellen Falles: Bei einem Neubauvorhaben wurden in diversen Räumen Bodenfliesen verlegt. Die Sockel wurden mit Sockelfliesen ausgeführt und im Bereich des Übergangs Sockelfliese zur Bodenfliese eleastisch versiegelt. In die Türöffnungen sind "normale" Innentüren aus furniertem Span eingebaut worden, die nun bündig auf dem Fliesenboden stehen. Nun fordert der Kunde, dass die Fuge zwischen Zarge und Bodenfliese versiegelt werden soll, da er befürchtet, dass durch nasses Wischen die Zargen aufquellen, was für mich nachvollziehbar ist. Ist diese Versiegelung Stand der Technik und somit erforderlich oder ist dies eine besondere Leistung (auch im Sinne der VOBAbk.), die ich dann speziell vergütet bekommen kann?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Versiegelung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Versiegelung von Innentürzargen bei Fliesenböden als wichtigen Aspekt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Fuge zwischen Fliesen und Zarge nicht ausreichend abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Silikonfugen: Ich empfehle elastische Dichtstoffe wie Silikon, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    • Acrylfugen: Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden.
    • Polyurethan (PU): PU-Dichtstoffe sind robust und widerstandsfähig.
    Ich rate dazu, die Versiegelung sorgfältig auszuführen und auf eine saubere, trockene Oberfläche zu achten. Die Fugen sollten vollständig gefüllt und glatt abgezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Versiegelung von einem Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht erfolgt und dauerhaft dicht ist.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Feuchtigkeit abzuhalten. Silikonfugen werden häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff
    Sockelfliese
    Eine Fliese, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um einen sauberen Übergang zwischen Wand und Boden zu schaffen. Sockelfliesen schützen die Wand vor Beschädigungen und erleichtern die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Bodenfliese, Wandfliese, Fliesenspiegel
    Zarge
    Der Rahmen einer Tür, der fest mit der Wand verbunden ist. Die Zarge dient als Aufnahme für das Türblatt und sorgt für einen stabilen Abschluss der Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Blendrahmen
    Elastischer Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen abzudichten und gleichzeitig Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen. Elastische Dichtstoffe sind in der Lage, sich zu dehnen und zusammenzuziehen, ohne ihre Dichtwirkung zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch eindringende Feuchtigkeit verursacht werden können. Dazu gehören Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Feuchtigkeitsschäden können erhebliche Kosten verursachen und die Gesundheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Kondensation
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Mörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen, Feuchtigkeit abzuhalten und einen optisch ansprechenden Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Mörtelfuge
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Bei Neubauten ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung aller Arbeiten zu achten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Renovierung
    1. Warum ist die Versiegelung von Innentürzargen bei Fliesenböden wichtig?
      Die Versiegelung schützt vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Besonders in Feuchträumen wie Badezimmern ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Versiegelung?
      Elastische Dichtstoffe wie Silikon sind ideal, da sie Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen können. Acryl ist eine weitere Option, kann aber weniger elastisch sein. Polyurethan (PU) bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit.
    3. Wie oft sollte die Versiegelung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Versiegelung hängt von der Beanspruchung und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, die Fugen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, insbesondere wenn Risse oder Beschädigungen sichtbar sind.
    4. Kann ich die Versiegelung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Versiegelung auch für Heimwerker machbar, jedoch erfordert sie Sorgfalt und Präzision. Ich empfehle, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Versiegelung gelangt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die betroffenen Bereiche gründlich zu reinigen und zu trocknen, bevor eine neue Versiegelung aufgebracht wird.
    6. Wie reinige ich versiegelte Fugen richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Versiegelung beschädigen könnten. Regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Tuch hilft, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen bei Fußbodenheizung?
      Bei Fußbodenheizungen ist es besonders wichtig, elastische Dichtstoffe zu verwenden, die den Temperaturschwankungen standhalten. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Einsatz in Verbindung mit Fußbodenheizungen geeignet sind.
    8. Was kostet die Versiegelung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Versiegelung durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, einschließlich richtiger Lüftung und Abdichtung.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Informationen zur Planung einer Badsanierung, inklusive Kostenschätzung und Auswahl der richtigen Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Behebung der Ursachen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
  2. DIN 68706-2: Zargen-Abdichtung gegen Feuchtigkeit bei Feuchtraumpflege
    Foto von Josef Schrage
    In der DINAbk. 68706-2
    Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
    Teil 2: Türzargen Begriffe, Maße, Einbau,
    ist unter Ziffer 5 Einbau, im letzten Absatz folgendes vermerkt:
    "Beim Einsatz von Zargen auf Fußbodenbelägen, die feucht gepflegt werden können, ist die Fuge zwischen Zarge und Fußbodenbelag beim Einbau gegen Feuchtigkeitseintritt zu schützen, z.B. durch Verfugen mit einer dauerelastischen Masse. "
    Diese Leistung gehört somit zur Zargenmontage wenn nichts anderes vereinbart ist.
    freundliche Grüße
  3. Zargen-Einbau: Herstelleranleitungen empfehlen dauerelastische Fugen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Dasselbe ...
    steht in der Einbauanleitung der Zargenhersteller
  4. Bestätigung: Info zur Zargen-Versiegelung an Tischler weitergegeben
    Danke!
    Dann werde ich das so an meinen Tischler weitergeben!
  5. Problem: 1cm Fuge – Dauerelastische Zargen-Versiegelung optisch ungeeignet?
    dauerelastisch versiegeln bei mehr als 1 cm zwischen Zarge und Fußboden?
    Hallo geschätzte Experten,
    habe einen sehr ähnlichen Fall: im Flur liegt Laminat und im angrenzenden Zimmer Linoleum. Aufgrund des unterschiedlichen Fußbodenaufbaus ergibt sich in dem Zimmer mit Linoleum ein Zwischenraum von gut 1 cm. Türbauer und Bauleiter meinen, da sähe dauerelatische Versiegelung nicht gut aus. Als das dann aber damit begründet wurde, dass die Versiegelung durch feuchtes Wischen verfärbt wurde ich hellhörig  -  denn feuchtes Wischen kann für eine von unten offene Holzzarge nicht wirklich gut sein.
    Gibt es außer dauerelastischer Versiegelung noch eine andere Möglichkeit, die die Fuge schließt, dabei sicher vor Nässe schützt und optisch trotzdem ansprechend aussieht?
    Innentürzargen versiegeln: Materialien, Risiken & Notwendigkeit bei Fliesenböden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung der Versiegelung von Innentürzargen, insbesondere im Übergang zu Fliesenböden. Die DINAbk. 68706-2 und Herstellerangaben empfehlen eine dauerelastische Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit. Bei größeren Fugen (ca. 1 cm) kann die optische Akzeptanz der Versiegelung jedoch problematisch sein.
    ✅ Empfehlung: Laut DIN 68706-2: Zargen-Abdichtung gegen Feuchtigkeit bei Feuchtraumpflege ist bei der Montage von Zargen auf feucht zu reinigenden Fußböden eine dauerelastische Fuge zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt erforderlich. Diese Information sollte an den Tischler weitergegeben werden, wie im Beitrag Bestätigung: Info zur Zargen-Versiegelung an Tischler weitergegeben bestätigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch die Einbauanleitungen der Zargenhersteller weisen auf die Notwendigkeit einer dauerelastischen Versiegelung hin, wie im Beitrag Zargen-Einbau: Herstelleranleitungen empfehlen dauerelastische Fugen erwähnt wird. Dies dient dem Schutz der Innentürzargen vor Feuchtigkeitsschäden, insbesondere bei Fliesenböden und der damit verbundenen Feuchtraumpflege.
    🔴 Risiko: Bei größeren Fugen zwischen Zarge und Fußbodenbelag (z.B. 1 cm) kann die dauerelastische Versiegelung optisch unbefriedigend wirken, wie im Beitrag Problem: 1cm Fuge – Dauerelastische Zargen-Versiegelung optisch ungeeignet? diskutiert wird. Hier sind alternative Lösungen oder Kompromisse in Bezug auf die Optik und den Feuchtigkeitsschutz zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbauanleitungen der Zargenhersteller und die Vorgaben der DIN 68706-2 bezüglich der Versiegelung von Innentürzargen. Bei Unsicherheiten oder optischen Bedenken sollte ein Fachmann (Tischler, Bauleiter) hinzugezogen werden, um eine fachgerechte und optisch ansprechende Lösung zu finden. Die elastische Versiegelung der Fuge zwischen Zarge und Bodenbelag ist ein wichtiger Aspekt des Feuchtigkeitsschutzes im Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentürzargen, Versiegelung, Fliesenboden, Sockelfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren, Alternativen für Laminat & Linoleum?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11172: Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentürzargen, Versiegelung, Fliesenboden, Sockelfliesen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innentürzargen, Versiegelung, Fliesenboden, Sockelfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentürzargen, Versiegelung, Fliesenboden, Sockelfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentürzargen, Versiegelung, Fliesenboden, Sockelfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
Suche nach: Innentürzargen: Versiegelung bei Fliesenböden – Ja oder Nein?
Suche nach: Innentürzargen, Versiegelung, Fliesenboden, Sockelfliesen, Silikonfuge, Neubau, Feuchtigkeitsschutz
