WDVS Lücken: Wärmebrückenrisiko trotz Armierungsgewebe? Ursachen & Sanierung
❓ Fragestellung: WDVS Lücken: Wärmebrückenrisiko trotz Armierungsgewebe? Ursachen & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Lücken im WDVS zu Wärmebrücken führen – unabhängig von der Raumnutzung dahinter; Alle drei sehen eine dringende Notwendigkeit zur Nachbesserung und lehnen ein "Überkleben" oder "Überputzen" als fachlich unzulässig ab; Alle verweisen auf die Bedeutung fachgerechter Füllung mit WDVS-gerechtem PU-Schaum oder Dämmstoffnachdämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt die vollständige fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb: Freilegung der Lücken, Nachdämmung mit Dämmstoffplatten, Neuherstellung aller WDVS-Schichten – ohne Kompromisse bei Norm- und Herstellervorgaben.
Die Diskussion dreht sich um Lücken im WDVS eines Neubaus im Landkreis Oder-Spree, speziell im Bereich des Friesengiebels. Es wird diskutiert, wie das Fehlen der Ausschäumung nachgewiesen werden kann und welche Konsequenzen daraus resultieren. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, von pragmatischen Lösungen bis hin zur kompletten Sanierung. Die Wichtigkeit der korrekten Verklebung der Dämmplatten wird betont.
Hallo liebe Experten,
wir bauen im Landkreis Oder-Spree ein Einfamilienhaus. Nun wird gerade der Außenputz auf dem WDVSAbk. (10 cm) aufgebracht.
Dabei wurden an allen Seiten des Hauses kleinere Lücken ausgeschäumt.
Nur im Bereich des Friesengiebels oberhalb des Dachgeschosses hat man das vergessen bzw. nicht gemacht und am Freitag das Armierungsgewebe aufgebracht. Es handelt sich um drei ca. 1 cm breite und 50 cm lange Spalten, die jetzt praktisch mit Armierungsgewebe überklebt sind.
Aufgefallen ist mir die Tatsache, weil am Samstag diese Fugen durch die schlechtere Trocknung noch zu sehen waren.
Meine Frage ist jetzt, haben wir hier jetzt Wärmebrücken? Ist das nicht Ausschäumen nicht so schlimm, weil sich hinter der Wand, wo die Lücken sind, kein Wohnraum befindet? Was sollte man bzw. kann man jetzt noch nachträglich tun?
Falls es von Belang ist, es kommt letztlich ein Kunstharzputz in Blau auf die Wand!
Vielen Dank für die Antworten!
Stefan Schneider
    🔴 KRITISCH: Lücken im WDVSAbk. unter dem Armierungsgewebe dürfen nicht durch Überputzen oder Überkleben kompensiert werden – dies verletzt die ETAG 004 und macht das gesamte System gewährleistungs- und zertifizierungsunfähig.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Ausschäumen unter bereits aufgebrachtem Armierungsgewebe ist technisch unmöglich und unzulässig – die betroffenen Bereiche müssen fachgerecht freigelegt, nachgedämmt und neu hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei nicht beheizten Raumseiten (z. B. Friesengiebel) entstehen durch WDVS-Lücken wirksame Wärmebrücken mit Risiko für Tauwasserausfall, Frostschäden und Schimmel in angrenzenden Bauteilen (z. B. Dachgeschossanschluss).
    ⚠️ WICHTIG: Die mechanische Stabilität der Putzschicht ist durch Gewebe über Lücken massiv beeinträchtigt – dies führt langfristig zu Rissbildung, Delamination und Ablösung des Kunstharzputzes.
    Im beschriebenen Fall von Lücken im WDVS trotz aufgebrachtem Armierungsgewebe besteht die 🔴 Gefahr von Wärmebrücken. Diese entstehen, wenn die Dämmschicht unterbrochen ist und Wärme unkontrolliert nach außen abgeleitet wird. Das Ausschäumen von Lücken ist grundsätzlich eine gängige Praxis, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Vollständige Füllung: Die Lücken müssen vollständig mit geeignetem Dämmstoff (z.B. PU-Schaum speziell für WDVS) gefüllt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Ebenflächiger Abschluss: Der ausgeschäumte Bereich muss eben mit der umliegenden Dämmung abschließen, bevor das Armierungsgewebe aufgebracht wird. Überstände oder Vertiefungen können die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    • Geeigneter Schaum: Es muss ein PU-Schaum verwendet werden, der für WDVS-Systeme geeignet ist. Dieser ist in der Regel diffusionsoffen und verträgt sich mit den anderen Komponenten des Systems.
    • Prüfung der Ausführung: Die Ausführung sollte von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder WDVS-Verarbeiter) geprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Wärmebrücken entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Energieberater oder WDVS-Fachbetrieb begutachten, um die korrekte Ausführung zu überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit 10 cm Dämmstärke, bei dem im Bereich des Friesengiebels drei ca. 1 cm breite und 50 cm lange Spalten zwischen den Dämmplatten nicht ausgeschäumt wurden. Stattdessen wurde das Armierungsgewebe direkt über diese Fugen gelegt, was zu einer sichtbaren Markierung durch unterschiedliche Trocknungszeiten führte.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn ist fachlich korrekt. Die sichtbaren Fugen deuten auf eine unzureichende Hinterfüllung hin, die tatsächlich zu Wärmebrücken führen kann. Auch wenn sich hinter der betroffenen Wand kein Wohnraum befindet, entstehen dennoch thermische Schwachstellen, die langfristig zu Tauwasserausfall und potenziellen Schimmelschäden in der Konstruktion führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fehlen von Wohnraum die Problematik entschärft, ist irreführend. Wärmebrücken in der Gebäudehülle beeinträchtigen die Gesamtenergiebilanz und können zu Bauschäden in angrenzenden Bauteilen führen. Zudem ist ein Armierungsgewebe kein Ersatz für eine fachgerechte Fugenfüllung.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen sollten nachträglich geöffnet und mit geeignetem PU-Schaum oder WDVS-Kleber gefüllt werden. Ein einfaches Überputzen reicht nicht aus. Zudem ist zu prüfen, ob die Dämmplatten insgesamt ausreichend verklebt sind, da die sichtbaren Fugen auf eine ungleichmäßige Verarbeitung hindeuten könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Fachbetrieb mit der Nachbesserung. Die betroffenen Fugen müssen freigelegt, ausgeschäumt und fachgerecht mit Armierungsmörtel verschlossen werden. Lassen Sie die gesamte WDVS-Fläche auf weitere Mängel überprüfen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung dokumentiert und bewertet.
    Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um drei ca. 1 cm breite und 50 cm lange Lücken im WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) im Friesengiebelbereich, die nicht fachgerecht ausgeschäumt wurden und stattdessen mit Armierungsgewebe überdeckt wurden — ein gravierender Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. V 4108-10, ETAG 004).
    🔴 Gefahr: Diese Lücken bilden wirksame Wärmebrücken, da die Dämmung an diesen Stellen unterbrochen ist und die Wärmeleitung durch das darunterliegende, ungedämmte Mauerwerk signifikant erhöht wird — selbst wenn sich dahinter kein beheizter Raum befindet, wirkt sich dies auf die Oberflächentemperatur der Innenwand aus und erhöht das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Anschlussfuge zum Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Das überklebte Armierungsgewebe über den Lücken ist mechanisch instabil und führt zu einer unzulässigen Schwächung der Zugfestigkeit der Putzschicht — dies begünstigt Rissbildung, Delamination und späteres Ablösen des Kunstharzputzes, insbesondere bei thermischer Beanspruchung und Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlendes Ausschäumen 'nicht so schlimm' sei, weil dahinter kein Wohnraum liegt, ist fachlich falsch: Wärmebrücken wirken immer über den gesamten Bauteilquerschnitt und beeinflussen die thermische Behaglichkeit, Energieeffizienz und Bausubstanz — unabhängig von der Raumnutzung.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Kunstharzputz verstärkt das Risiko, da er diffusionsoffener als Mineralputz ist und bei unzureichender Dämmkontinuität Feuchteansammlungen im Dämmstoff begünstigt, was zu Schäden durch Frost-Tau-Wechsel oder biologische Besiedlung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Lücken müssen nicht nur ausgeschäumt, sondern fachgerecht mit Dämmstoffplatten nachgedämmt, angeschliffen und nahtlos in das WDVS integriert werden — ein bloßes Nachschäumen unter dem bereits aufgebrachten Gewebe ist technisch unmöglich und unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Armierungsgewebe 'ausreichend' sei, widerspricht den Herstellervorgaben und der ETAG 004: Gewebe darf nur auf vollflächig, eben und dämmstoffbedeckt aufgebracht werden — Lücken unter dem Gewebe führen zur Zertifizierungs- und Gewährleistungsunfähigkeit des gesamten WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Putzarbeiten im betroffenen Bereich, lassen Sie die Armierungsschicht im Friesengiebel fachgerecht entfernen, die Lücken vollständig mit passendem Dämmstoff nachdämmen und die gesamte WDVS-Oberfläche neu herstellen — beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18516-1 und ETAG 004.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Lücken im WDVS zu Wärmebrücken führen – unabhängig von der Raumnutzung dahinter.
    • Alle drei sehen eine dringende Notwendigkeit zur Nachbesserung und lehnen ein "Überkleben" oder "Überputzen" als fachlich unzulässig ab.
    • Alle verweisen auf die Bedeutung fachgerechter Füllung mit WDVS-gerechtem PU-Schaum oder Dämmstoffnachdämmung.
    • GoogleAI sieht das Ausschäumen als grundsätzlich gängige und praktikable Maßnahme an – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass dies nur vor dem Gewebeauftrag möglich ist; Qwen stellt klar, dass ein Nachschäumen unter Gewebe technisch unmöglich ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße explizit; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN V 4108-10 und ETAG 004 als verletzt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Instabilität des Armierungsgewebes über Lücken führt zu mechanischer Schwächung der Putzschicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen weist auf die besondere Gefährdung durch Kunstharzputz hin (erhöhte Diffusion bei unzureichender Dämmkontinuität); DeepSeek und GoogleAI beleuchten diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung, die gesamte WDVS-Fläche auf weitere Mängel zu überprüfen – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf die betroffenen Lücken.
    • GoogleAI formuliert die Prüfung der Ausführung durch einen Energieberater als Option; Qwen und DeepSeek fordern eindeutig die Intervention eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs mit Nachweis gemäß DIN 18516-1 – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Gewebe "reiche aus" – GoogleAI erwähnt diesen Irrglauben nicht, DeepSeek korrigiert ihn indirekt; Qwens explizite Benennung als "Verstoß gegen ETAG 004" ist die stärkste und bindende Aussage.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Freilegung, fachgerechte Nachdämmung mit Dämmstoffplatten, Neuaufbau der WDVS-Schichten – durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß DIN 18516-1.
    Wärmebrückenrisiko durch Lücken ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Lücken erzeugen thermische Schwachstellen mit Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel – auch bei nicht beheizten Raumseiten.
    Zulässigkeit von Gewebe über Lücken ❌ Qwen nennt es einen "gravierenden Verstoß gegen ETAG 004"; DeepSeek und GoogleAI lehnen es ebenfalls ab – Qwens Normbezug macht den Widerspruch bindend.
    Möglichkeit eines Nachschäumens unter Gewebe ❌ Qwen erklärt es als "technisch unmöglich und unzulässig"; DeepSeek nennt "Nachöffnen und Nachfüllen" als einzige Lösung; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens folgt der sichereren Aussage.
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Alle Modelle fordern unmittelbare Nachbesserung – DeepSeek und Qwen sprechen von "umgehend" bzw. "unverzüglich", GoogleAI von "Begutachtung durch Fachmann".
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI nennt "Energieberater oder WDVS-Verarbeiter"; DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit DIN 18516-1-Nachweis" – dies stellt die verbindliche Mindestanforderung dar.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Unterbrechung der Dämmschicht Erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Dachgeschossanschluss oder im Mauerwerk
    🔴 Risiko Mechanische Instabilität durch Gewebe über Lücken Frühzeitige Rissbildung, Delamination und Ablösung des Putzes – besonders bei Temperaturwechsel und Feuchte
    🔴 Risiko Verlust der Systemzertifizierung (ETAG 004) Keine Gewährleistung durch Hersteller, rechtliche Haftungsrisiken, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    🔴 Risiko Frostschäden im Dämmstoff durch Feuchteansammlung Verminderte Dämmwirkung, Materialverfall, notwendige komplette Sanierung im fortgeschrittenen Stadium
    🔴 Risiko Versteckte Bauschäden ohne sofortige Sichtbarkeit Späte Erkennung, höhere Sanierungskosten, Schadensausweitung auf angrenzende Bauteile
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Putzauftrag Sanierung mit geringem Aufwand und geringen Kosten möglich – keine Putzentsorgung oder Neuanstrich erforderlich
    ✅ Chance Qualitätskontrolle als Anlass für Gesamtsystemprüfung Identifikation weiterer verborgener Mängel (z. B. unzureichende Klebung, Fehlstellen im Randbereich)
    ✅ Chance Systemkonforme Nachbesserung als Qualitätsnachweis Stärkung des Vertrauens bei Nutzern und zukünftigen Käufern, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Integration neuerer Dämmstofftechnologien bei Nachdämmung Mögliche Verbesserung der Dämmwirkung (z. B. Graphit-PS, Mineralwolle) bei kleinem Zusatzaufwand
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Gewährleistung, Förderung und späteren Verkauf des Gebäudes
    1. Sofortige Unterbrechung der Arbeiten: Stoppen Sie alle weiteren Putz- und Beschichtungsarbeiten im Friesengiebelbereich, bis die Lücken fachgerecht saniert sind.
    2. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen WDVS-Fachbetrieb mit nachweislichem Qualifizierungsnachweis gemäß DIN 18516-1 und ETAG 004 – kein allgemeiner Maler- oder Putzbetrieb.
    3. Freilegung und vollständige Nachdämmung: Lassen Sie die Armierungsschicht im betroffenen Bereich vollständig entfernen, die Lücken mit passenden Dämmstoffplatten nachdämmen, anschleifen und nahtlos einarbeiten.
    4. Systemkonforme Neuaufbau: Die gesamte WDVS-Aufbautiefe (Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Unterputz) muss im reparierten Bereich vollständig neu hergestellt werden – kein Überstreichen oder Überputzen.
    5. Gesamtsystem-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die gesamte WDVS-Fläche im Friesengiebel auf weitere Fehlstellen, Klebebrüche oder Unebenheiten zu untersuchen.
    6. Unterlagen sichern: Verlangen Sie von dem Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation der Mängel, der Sanierungsmaßnahmen und des abgenommenen Ergebnisses – inkl. Foto- und Messprotokoll.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieverlust, Schimmelbildung.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird, um den Putz vor Rissen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung.
    PU-Schaum
    Ein Dämmstoff auf Polyurethanbasis, der zum Ausschäumen von Lücken und Hohlräumen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmschaum, Füllschaum.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Gebäude auf ihren energetischen Zustand untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzexperte, Gebäudeenergieberater, Thermografie.
    Friesengiebel
    Eine Giebelform, die durch eine horizontale Verbretterung oder Verkleidung im Giebelbereich gekennzeichnet ist.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Fassade, Architektur.
    1. Warum sind Lücken im WDVS problematisch?
      Lücken im WDVS unterbrechen die Dämmschicht und führen zu Wärmebrücken. Dadurch geht Wärme verloren, was die Heizkosten erhöht und das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
    2. Welche Arten von Dämmstoffen eignen sich zum Ausschäumen von Lücken im WDVS?
      Es eignen sich spezielle PU-Schäume, die für WDVS-Systeme zugelassen sind. Diese sind diffusionsoffen und vertragen sich mit den anderen Komponenten des Systems.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Wärmebrücke vorliegt?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen im Innenraum bemerkbar machen, an denen sich Kondenswasser bildet. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Kann ich Lücken im WDVS selbst ausschäumen?
      Das Ausschäumen von Lücken im WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Wärmebrücken und andere Probleme zu vermeiden.
    5. Was kostet die Sanierung von Wärmebrücken im WDVS?
      Die Kosten für die Sanierung von Wärmebrücken im WDVS hängen von der Größe und Art der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
    6. Wie oft muss ein WDVS gewartet werden?
      Ein WDVS sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Eine professionelle Wartung ist in der Regel alle 10 bis 15 Jahre empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe beim WDVS?
      Das Armierungsgewebe dient dazu, den Putz vor Rissen zu schützen und die Stabilität des WDVS zu erhöhen. Es wird in die Armierungsschicht eingebettet, die zwischen Dämmstoff und Oberputz liegt.
    8. Was ist ein Friesengiebel?
      Ein Friesengiebel ist eine besondere Form des Giebels, die typisch für die friesische Architektur ist. Er zeichnet sich durch eine horizontale Verbretterung oder Verkleidung im Giebelbereich aus.
    • WDVS richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. WDVS Lücken: Fachgerechte Beseitigung der Fehlstellen!
    Lücken schließen
    Servus,
    saubere "Arbeit". Lassen Sie die ausführende Firma die Fehlstellen beseitigen.
    Die Platten lassen sich auch zuschneiden, ohne Schaum verwenden zu müssen ...
  3. WDVS Lücken: Nachweis fehlender Ausschäumung – Klopftest?
    die ausführende Firma ...
    die ausführende Firma sagt natürlich, sie hätten geschäumt. Wie weise ich das Fehlen nach? Reicht ein einfacher Klopftest? Ich könnte Spaßeshalber auch die Reste des Elektrikers in mein Probeloch einführen und im Hohlraum versenken.
    Daraufhin kam die Antwort, dass sich der Schaum halt einfach zusammendrücken lasse!
    Vielen Dank!
    Stefan Schneider
  4. WDVS Lücken: Ursachenforschung & Risikobewertung
    was für Reste des Elektrikers? Ich hoffe, Ihr Elektriker lebt noch 🙂
    ... was für Reste des Elektrikers? Ich hoffe, Ihr Elektriker lebt noch 🙂
    Spaß beiseite. Vorweg, warum nehmen Sie an, dass die Firma die drei Fehlstellen nicht geschlossen hat, wenn sie alle anderen verschlossen hat?
    Eine Polystyrol-Dämmplatte hat zwar annährend die gleiche Wasseraufnahme wie guter Bauschaum, allerdings kann sich das während des Abbinden der Armierungsschicht schon mal kurzzeitig abzeichnen.
    Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
    Möglichkeit 1  -  Sie lassen es so wie es ist. Die Gefahr einer Rissbildung in diesem Bereich ist dann alllerdings recht hoch.
    Möglichkeit 2  -  Sie nehmen Ihren Daumen und drücken in diesem Bereich mal auf die abgebundene Armierungsschicht. Wenn sich was eindrücken lässt/bewegt, stehen Sie vor der nächsten Entscheidung mit dem beherzten Griff zur Bohrmaschine. Ein relativ kleines Loch müsste reichen. Wenn das Bohrmehr gelb ist, ist es Bauschaum. Wenn nicht, ja dann stehen Sie vor einer noch größeren Entscheidung, nämlich zum Griff zum Messer. Spätestens jetzt sehen Sie, ob Bauschaum verwendet wurde 🙂
    Sie haben allerdings dann ein Problem, wenn Bauschaum eingesetzt wurde und Sie die Armierungsschicht zerstörten.
    Ist also Ihre Entscheidung ...
  5. WDVS Lücken: Hohlraumprüfung mit Elektrodraht – Zielführend?
    Elektriker lebt noch 😉
    Hallo Herr Ulrich,
    mit Reste meinte ich Drahtreste. Ein kleines Loch habe ich schon gebohrt gehabt, da die Streifen beim Abklopfen relativ hohl klangen.
    Es lassen sich in das Löchlein bequem sagen wir mal dreißig Zentimeter Elektrodraht (eine Ader) einführen. Der biegt sich dahinter zwar, wenn er ans Mauerwerk stößt, allerdings zeigt es ja auch, dass ein Hohlraum existiert, oder?
    Wie könnte man den Mangel, so er sich bei Schlitzen tatsächlich erweist, abstellen?
    Vielen Dank!
    Stefan Schneider
  6. WDVS Sanierung: 100% Perfektion vs. Pragmatische Lösung
    die Frage ist, was Sie wollen 🙂
    ... die Frage ist, was Sie wollen 🙂
    Der eine Typ sagt: "Ich will alles 100 %-ig" und lässt die Bereiche aufschneiden, ausschäumen, den gesamten Gebiel komplett überarmieren, sodass alle Anschlüsse nicht mehr passen 🙂 und zankt sich jahrelang mit dem Verarbeiter, wer für die erneute Armierung aufkommt.
    Und der andere Typ spricht mit dem Verarbeiter: "Du sagst also, dass der Bereich ausgeschäumt ist, aha, na dann hast Du bestimmt kein Problem für diesen Giebel in eine verlängerte Gewährleistung von 10 Jahren zu treten, für den Fall, dass in diesen ausgeschäumten Bereichen Risse auftreten ... "
    Suchen Sie sich Ihren passenden Typen aus 🙂
  7. WDVS Pfusch: Verklebung mangelhaft – Konsequenzen ziehen!
    was nützt eine verlängerte Gewährleistungsfrist ...
    was nützt eine verlängerte Gewährleistungsfrist denn Murkser leben in der Regel nicht so lange! Fünf Jahre sind schon eine lange Zeit und zehn Jahre erst ...
    Wenn das so ist, dass bei einer 10-er Dämmung ein Draht 30 cm hineingeschoben werden kann, dann ist die Verklebung nicht in Ordnung.
    Und wenn das der Fall ist, würde ich nochmals einen Quadratmeter wegmachen lassen, bevor alles fertig ist und wenn es so aussieht wie auf dem Foto, dann soll er es gleich wegreißen und neu machen!
    Fugen breiter als 5 mm dürfen sowieso nicht ausgeschäumt werden.
    Ihr habt da nicht nur Wärmebrücken, sondern Pfusch!
  8. WDVS Kontrolle: Aufmachen zur Ursachenforschung sinnvoll?
    genau der Gedanke kam mir auch  -  Gewährleistung
    Was nützt die verlängerte Gewährleistung? Ich denke, wir werden aufmachen und nachsehen lassen. Was mich nur irritiert, ist, dass die Arbeit der Dämmtruppe sonst in Ordnung war. Ich habe selbst zugesehen, als geklebt wurde. Frikadellen haben wir nicht 😉
    Ansonsten sieht das Mauerwerk auf dem Foto ja auch nicht gerade berauschend aus.
    Wie auch immer  -  schon mal vielen Dank für die Antworten, bei Interesse teile ich an dieser Stelle das Ergebnis der "Untersuchung" mit.
    Ich hoffe nur, dass ich dann recht behalten werde!
    Vielen Dank!
    Stefan Schneider
  9. WDVS Ausführung: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
    na dann viel Glück
    Vertrauen ist gut, Kontrolle besser!
    Ich lasse mich überraschen
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS Lücken: Wärmebrückenrisiko und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Lücken im WDVSAbk. eines Neubaus im Landkreis Oder-Spree, speziell im Bereich des Friesengiebels. Es wird diskutiert, wie das Fehlen der Ausschäumung nachgewiesen werden kann und welche Konsequenzen daraus resultieren. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, von pragmatischen Lösungen bis hin zur kompletten Sanierung. Die Wichtigkeit der korrekten Verklebung der Dämmplatten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Pfusch: Verklebung mangelhaft – Konsequenzen ziehen! kann das Einschieben eines Drahtes über 30 cm auf mangelhafte Verklebung hindeuten, was ein Wärmebrückenrisiko darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Lücken: Fachgerechte Beseitigung der Fehlstellen! wird empfohlen, die ausführende Firma mit der Beseitigung der Fehlstellen zu beauftragen und auf eine korrekte Ausführung ohne Schaum zu bestehen.
    🔴 Risiko: Nicht geschlossene Lücken im WDVS, besonders im Bereich des Friesengiebels, können zu Wärmebrücken und somit zu Energieverlusten und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls Sanierung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des WDVS sorgfältig und dokumentieren Sie eventuelle Mängel. Sprechen Sie mit dem Verarbeiter und suchen Sie gemeinsam nach einer Lösung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie auch den Beitrag WDVS Kontrolle: Aufmachen zur Ursachenforschung sinnvoll?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Lücken, Wärmebrücke, Armierungsgewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verklebung mangelhaft: Kleber, Randabstand & Bauschaum – Was tun?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wärmebrücke durch Sockelschiene? Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Lücken, Wärmebrücke, Armierungsgewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Lücken, Wärmebrücke, Armierungsgewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Lücken: Wärmebrückenrisiko trotz Armierungsgewebe? Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS Lücken: Risiken & Sanierung
Suche nach: WDVS, Lücken, Wärmebrücke, Armierungsgewebe, Fassadendämmung, Sanierung, Ausschäumen, Putz, Friesengiebel
